- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
priti
Köszi a linket
nem tűnik vészesnek, még a vaskloridot se kell előtúrni a pinyóból, ezt simán össze lehet rakni egy próbanyákon, majd hidalgatok. A filc úgyis eléggé beszáradt, ahogy nézem felejtős. Ezer éve nem csináltam semmit, pedig hiányzik a forrasztóón illata, de manapság már semmit nem éri meg építeni -
priti
Persze, egy kis seholsemmi villanymotor van csak benne. Az adapter 0,75A áramerősséget tud, de szerintem annyit sem vesz fel. Biztos, hogy nem nagy kunszt maga a kapcsolás csak arra vagyok kiváncsi, hogy mennyibe kerülnének a konkrét kapcsolások, mert a gyáriját úgy nézem meg tudom javítani. Szemre csak egy ellenállás melegedett el. Persze kérdés mitől, de az alkatrészeket nézve a helyettesítéssel nem lesz gond, bármit tudok cserélni a nyákon, nincs rajta semmi speckó, de ha ez a konverter is filléres akkor nem foglalkozom a gyárival, illetve azon agyalok még ha a konverter nem jönne össze, hogy a vízpumpáról leveszem a 230V-ot, mert azt egy relé húzza be, amikor a géptápról megkapja a 12V-ot, azaz kvázi beépítem a gyári adapterből a javított NYÁK-ot a gépbe, hogy a joy-t is ugyanaz a relé húzza be, amikor bekapcsolom a gépet, nem lenne ügy párhuzamosan a pumpa mellé kötni, inkább a szigetelést akarom megúszni. Vagy ez vagy az. Majd meglátom.
And
Hát, motoros joy meg pár mA, biztos ez? Mekkora terhelhetőségű volt az az elpukkant táp? Amúgy számtalan step-up (boost) DC-konverter áramkör létezik, de ha valóban alacsony áramra kell, akkor jó lehet pl. a filléres árú MC34063 is (példakapcsolás az 5. oldalon). A kimenőfeszültség az R2/R1 aránytól függ, tehát közel 24V-ot kapsz, ha az R2-est 39 kΩ-ra cseréled.
priti
Sziasztok
12V ==> 24V DC-DC converter-hez mi a legolcsóbb megoldás manapság? (Az áramerősség pár miliamper, túró, egy motoros joy.
Azt szeretném ha a joy a számítógép tápegységéről menne, eddig a gyári 230V-os hálózati "adapter" táplálta, az egyetlen bibi, hogy az 24V-os. Most pukkant meg és ha már foglalkozom vele inkább a konvertert járnám körbe először mert baromságnak érzem, hogy 0-24 órában a 230V-ot küzdje 24V-ra ez a tégla, kihúzkodni meg nem fogom mert asztal mögött van, kapcsolós elosztó meg a kábeldzsungel miatt szintén nem játszik, örülök hogy végre bútor mögött van minden és nem látszik.Nem ilyedek meg a pákától, szóval ahogy mondani szokás "minden megoldás érdekel"
superecneB
Nem tudom jó helyen járok -e, de akad itt valaki aki tudna nekem csinálni egy Logitech Momohoz egy hálózati adaptert? Egy ilyet [link]
lujó55
Szasztok! Egy primitív kérdés: Van egy Apollo TD92A4K típusú ventim (12V, 0.16A) amelyhez mindössze két vezeték van gyárilag: egy piros és egy kék. Nem az a kérdés, hogy melyiket kell elvágni
hanem, hogy hogyan tudom rákötni az alaplapi 3 tűs sysfan-re amely ugye fekete-piros-sárga vezetékű ventikhez lett kitalálva? -
TomiLi
Azt szeretném kérdezni, hogy egy szálcsiszolt eloxált felületet, ha megsérült, lehet javítani?
Vagy teljesen le kell csiszolni és újra elvégezni az eloxálást, és előtte a szálcsiszolást? -
bobity
valaki esetleg tudna mar segiteni?
Davidof92
Sziasztok. Az OST kondenzátorokról mik a vélemények? Mert cserélni kellene egy régebbi lapomon egy kondit, Volt/Mikrofarad megegyezik mind2 kondin, és ez 105 fokra hitelesített.
Kvazár
phanzetomox
#9076
jaja1981
phanzetomox
#9076
Plexire is csavarozom, vagy vannak a szilikon venti rögzítők.
Benhill:
Nézd meg barkács áruházakban, biztos van 12cm, vagy körüli gégecső. -
Benhill
ezsolti
#9074
"1,5mmx25mmx60mm" mert ez gondolom 0.15cm vastag, 2.5cm szeles, es 6cm hosszu
Ezt tuti jol irtad? Ha igen, es megkersz akkor tudok szerezni. Hosszusagra barmennyit... Elegge rugalmas alu lemez.Nekem is lenne 1 kerdesem:
Letezik-e 12cm atmeroju gegecso, aminek a vegere fel lehet tekerni valamilyen keretet, amit hozza lehet csavarozni a 120mm-es venti keretehez?
phanzetomox
Lenne egy olyan kérdésem hogy ventillátort hogy szoktatok csavarozás nélkül felhelyezni gépbe ? ( pl: plexire ) próbálkoztam erős tapadó koronggal, de a rezgés miatt 1-2 napig tartja csak meg
, esetleg valami jó módszert tudtok ? -
ezsolti
Aluminium lemez vásárlásában kérnék segítséget. Pár napja kezdtem el keresni a neten olyan boltokat amik kisebb méretű alulemezeket is árulnak és nem kell 2 négyzetmétert megvenni egyben. Sajnos a keresés nem járt sikerrel. Ha valaki tud B.p-en olyan üzletet ahol akár egy 1,5mmx25mmx60mm-es méretű (az első méret lehet 2mm) darabot is hajlandóak levágni egy nagyobb lemezből vagy árulnak ehhez közeli méretűt az legyen szíves jelezze nekem itt a fórumon v. privátban. Esetleg ha van valakinek otthon elfekvőben akkor az is jó lenne
! Ház moddinghoz kellene, szeretném a légteret ketté osztani. -
And
TESCO-Zsömle
#9071
Még mindig nem írtad le, hogy mit jelent pontosabban az az 'időben változó teljesítményű' villanymotor, magyarul, hogy alkalmanként mekkora energialöketet kellene kiszedni a pufferkondenzátorból. A kapacitás csak ennek (feszültség, áram, időtartam) ismeretében határozható meg, de arra számíts, hogy - mint már többen is említettük - lehet, hogy óriási kapacérték jön ki, amely a gyakorlatban ésszerűen nem megvalósítható. Igen, léteznek 0,1 / 1 / 4,7F értékű kondenzátorok, de ezekkel több probléma is van: általában igen alacsony a tűrési feszültségük (Goldcap: 5,5V), és nem arra vannak kitalálva, hogy óriási áramokat adjanak le, sokkal inkább minimális energiafelvételű berendezésekben használatosak relatív rövid idejű (legfeljebb pár órás..napos) áthidalásra, akkumulátor helyett.
#9072: Ha nincs gyakorlatod az USB-re illeszthető kontrollerek / interfészek világában (vagy nem találsz erre kész kapcsolást, aminek kicsi a valószínűsége), akkor elég nagy fába vágnád a fejszédet. Lehet, hogy egy USB-s billentyűzet átalakítása sokkal járhatóbb út, a teljes áramkör megtartásával, és a fizikai billentyűzetmátrix megfelelő módosításával. Fogod a 12 gombot (pl. 3x4 -es elrendezésben), áramkörileg beilleszted az eredeti billentyűk helyére, a célprogramban meg megtanítod, hogy melyik gomb milyen funkciót aktiváljon. -
Pubszon
Hali.
Lehet hülyeséget kérdezek, de kellene nekem egy olyan áramkör, amit a szgép (USB-n keresztül) játékvezérlőnek ismert fel és legalább 12 gombot lehet rákötni, de ha több az se baj.
Ebbe tud valaki segíteni? -
jaja1981
TESCO-Zsömle
#9069
Mert a kondi csak nagyon rövid impulzusokat tud kiegyenesíteni.
Pl ha arra kéne, hogy a motor okozta áram tüsskéket simítsa az oké, de hogy tápláljon egy motort, az azért sok.
Vagy akkora lenne a kondid, mint egy 0,5tl-es pet palack.
Az erősítőmben van 100.000uF 60V kondi, ami 4 db 5cm ventit tud forgatni kb 3 sec-ig.
Utána meg egy csomó energiát vesz fel a feltöltésekor.Mekkora kondira gondoltál? Méretben.
Akkor hamar el tudjuk dönteni, hogy létezik-e olyan, vagy sem.
Mert ha a lítium aksik is nagyok, akkor a kondik még nagyobbak. -
jaja1981
TESCO-Zsömle
#9066
Hát ez az.
Kondi nem lesz jó.
TESCO-Zsömle
jaja1981
#9065
Nem kell neki hosszasan tárolni. A cella meg akkora, mint az akksi. Minek hurcolásszak két energiaforrást? A motor ereje nem nő tőle, viszont a súly több mint duplázódik.
Én nem az akksi mellé szeretném a cellát, hanem helyett. Viszont önmagában a cella nem ad akkora teljesítményt, mint egy akksi, ámbár 4-5x addig tart.
jaja1981
TESCO-Zsömle
#9064
Akkor a hidrogén celláról töltessz jóféle lítium akksikat, és arról a motort.
Az aksik gyorsan tudnak aránylag nagy áramot, a cella meg szépen töltegeti őket.
Nos?
A kondi nem jó mert gyorsan sül ki magától, nem tud energiát hosszasan tárolni. -
And
TESCO-Zsömle
#9061
Mondjuk leírhatnád, ahogy azt is, miféle jellegű lenne a kérdéses terhelés..
#9058: a mélynyomó és az erősítő közé legfeljebb csatoló kondenzátor kell, a bazinagy puffert pedig az erősítő tápjába szokás kötni. -
Vikt0r
Valaki tudna itt segíteni nekem az elektro házimban, mert az ezzel kapcsolatos topikok ki vannak halva.
14adam
TESCO-Zsömle
#9056
Igen,életképes.Az autókba is a mélyláda és az erősítő közé is egy nagy kondit betesznek, hogy ne a generátort terhelje le hírtelen,mert ha nincs ott és egyszercsak megszólal a mély akkor akár a fordulatszám is visszaesik,vagy csak a lámpák villognak...
And
Miből gondolod, hogy a 2x-es méretű kijelző minden szükséges tulajdonságában (pl. vezérlő típusa, kommunikáció, meghajtás módja) kompatibilis az eredetivel? Mert ha nem az, akkor fújhatod: hiába tartalmaz mondjuk 4x annyi képpontot az új, semmire nem mész vele.
Mod. #9056-ra: Attól függ, mit értesz hirtelen nagy energiafelvétel alatt. Merthogy a kondenzátorban tárolható energia még viszonylag nagy kapacitásértéknél sem mérhető össze az akku hasonló tulajdonságával. Elvileg működőképes, csak a szükséges kapacitás értéke adódhat lehetetlenül nagyra (avagy egy párhuzamos kondenzátor az akku statikus belső ellenállását eredendően nem csökkenti, csak a váltakozóáramú belső impedanciára van hatással). -
TESCO-Zsömle
Sziasztok.
Van egy akksim, ami elég sok energiát tárol, de nem bírja a hirtelen nagy energiafelvételt. Megoldás lehet a problémámra, ha a körbe az akksival párhuzamosan bekötök egy combosabb kondit? Így elvileg az akksi folyamatosan tölt a kondira, aminek -tudtommal- nem jelent gondot a hirtelen nagy áramfelvétel.
Életképes az ötletem?
szaby3
Van nekem egy használt érintőkijelzős telefonom és leszeretném cserélni a kijelzőjét ugyan úgy érintőképernyőre, de nagyobbra kb 2-szer akkorára. Az lenne a kérdésem hogy mi történne ekkor? Telje képernyőn láthatnám a 2-szer akkora kijelzőn vagy ugyanakkora maradna a kép mint eredeti korában? Gondoltam ezt előbb megkérdezem, nem szeretném szét szedni addig a telót. Előre is köszönöm a válaszokat. -
Adiking
Sziasztok
Ha a PWM-es, 4 pin-es ventit átalakítóval rákötöm a táp 4 pin-es molex csatlakozójára, akkor a venti a max. RPM-en fog pörögni?
Off: Nem tudom ki találta ki ezt a PWM dolgot, de az a baj vele hogy élve született!
Boxi88
hát megtörtént a "modding" úgy ahogy van kiszedtem a venti mögül a fémet... de nem nagyon lett csendesebb a gép.... most így hogy hallgattam a tápomból is jön ám a hang rendesen, de onnan is inkább a levegő áramlás hangja, viszont ott ugye a belső alkatrészekbe ütközik bele a levegő ezzel meg nem nagyon tudok mit csinálni
azért köszönöm a segítséget!
Boxi88
Nem tudom jó helyre írom e, előre is bocsi ha nem....
A ház ventije előtt van ugye a házon rács... ha azt mondjuk kiflexxelem halkabb lessz a gép? Csak mert most elég hangos és zavaró!
14adam
Hello Mindenki
Mo-n hol lehet különböző méretű/farádú rubycon kondikat szerezni? vagy a legjobb minőségű kondit amit könnyen belehet szerezni
14adam
Kicsiguszti
#9037
Nézd meg,hogy pontosan milyen típusú venti van benne vagy fényképezd le.
Ha a molex-ra kötöd akkor állandó 12v-t fog kapni,tehát mindig max fordulaton fog forogni a venti,elégnek kell lennie egy 1000rpm körüli ventinek,csak azért kukkantsd meg,hogy pontosan milyen van benne a légszállítás miatt. -
Kicsiguszti
Hali, köszönöm a korrekt és gyors válaszokat! Elvileg a táp vezérli a fordulatot (legalábbis egy chieftectől ezt várnám el, de hallás alapján nem tudom megállapítani, hogy változik-e menet közben). Amire lecserélném, az is egy 12 cm-es 1000 körüli fordulatú lenne, csak valami márkásabb, nagyon halk hűtőre gondoltam. Molex-szel szeretném megoldani...
jaja1981
Kicsiguszti
#9031
Ez veszélyes mutatvány.
A tápod vezérli a venti fordulatát?
Mert ha molex-re dugod ez megszűnik ugye.
A légszállításra ügyelj, a kisebb az károsítja a tápod élettartamát. -
nemethati
Kicsiguszti
#9031
Igen menni fog, én is így tolom a CM550W-ost. Viszont ha a rendes helyére dugsz új ventit meg se nyikkan, ki kelle vezetni. Am érdekes, mert nálam kb a gyári fordulatszám és légszállítás felét-3negyedét tudó venti ugyanolyan hőmérsékletű levegőt fújt ki
Kvazár
Kicsiguszti
#9031
Menni fog.
Abban az esetben, ha a légszállítása kisebb mint az eredetinek volt, akkor drasztikusan csökkenhet a tápod élettartama, de attól még menni fog.Én is kicseréltem anno a DTK 400-asomnak egy sokkal gyengébbre és halkabbra, majd utána már csak 3 évet ment, és a kondik elpukkantak benne.
(Igaz, akkor már 7 éves volt.) -
Kicsiguszti
Lenne egy kérdésem. Van egy Chieftec Gps400-as tápom, aminek a ventije kicsit hangos. Szerintetek ha veszek egy újabbat és halkabbat, ki lehet cserélni? Működik a tápegység ha csak egyszerűen kiveszem a régi ventit, és helyére egy molex csatisat teszek? a molex csatit kilógatom a burokból és rákötöm önmagára a tápra. Elindul a táp, a venticsatlakozójából kikötöm a régit?
Kvazár
antal27
#9028
Hali!
Szerintem egy egy kicsit hiányos az az ábra.
Szerintem így kéne kinéznie: [link]
Zöld, és piros vezeték amit hiányolok, természetesen, csak az egyiket kell bekötni. Ezt te döntöd el. A végkimenetelben a különbség, csak a poti forgásiránya lesz. Az hogy merre növekszik a kimeneten a fesz és merre csökken.
De volna még 1-2 dolog amire figyelni kell:
1. a poti lin poti legyen
2. ha LM317T-t használsz 5 V alá mehetsz, és így ha nem figyelsz kikapcsolod a ventit
3. akármilyen fesz regulátort használsz, annak a végén, ha 12 V ment be, soha nem fog kijönni 12 V, csak kevesebb. (Én ezért betettem egy kapcsolót, és ezzel bármikor át tudom kapcsolni a ventiket 12 V-ra a regulátort teljesen kikerülve.)Ha 5 V-os küszöböt akarsz használj 7805-öt.
Zoltanz, igen mert az nem neked szolt, hanem 78 rpm-nek.
78 rpm
Sziasztok
Tudna -e valaki egy 12 voltos hűtőventilátor fordulatszám szabályzására való kapcsolási rajzot?
Előre is köszönöm
Üdv,
78 rpm -
antal27
Sziasztok.
Tapasztalt és kevésbé tapasztalt emberkék segítségét szeretném kérni.A házam elejébe szeretnék egy 10-vagy 12 cm-es ventit rakni.Elsősorban esztétikai segítség kellene,milyen formában,milyen kiegészítővel lehet minél szebben megcsinálni.Ledel lenne megvilágítva.
Szívesen fogadnék minden ötletet vagy valami linket ami ezzel foglalkozik,én sajnos nem nagyon találtam.Előre is köszönöm.
Sziasztok. -
Kvazár
nemethati
#9014
Simán mehet.
Én csináltam olyat, hogy 7805-ből csináltam fesz vezérlőt, és ilyen vezérlőből 4-et tettem egy ágra, azokra meg vagy 8 ventit szétosztva, és simán vitte a 400-as Dtk-m 3 évig.
(7 évesen pukkantak el a kondijai. R.I.P.)Táp oldalról nézve ezek is egy ágon voltak.
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Ha egy ventilátor motorjának az áramerőssége 0.16A és ezt én 12v-on használom, akkor az azt jelenti, hogy a ventilátor fogyasztása 1.92W (0.16 * 12) ??
Tehát, ha nekem van egy ventilátor szabályzóm, ami csatornánként 8W-al terhelhető, akkor mondjuk a fent említett ventilátorból nyugodtan ráköthetek 2-3 darabot a venti szabályzó egy csatornájára (Y elosztókkal)? -
Tiger89
phanzetomox
#9005
egy gekkó mellett szeretnél tartani egy gépet? egész csinos ötletnek hangzik!
Kvazár
phanzetomox
#9003
Már láttam akváriumban is.
Hajrá! És küldj képet, ha kész. -
Kvazár
nemethati
#9001
Keres apró pénzért egy ~100 W-os AT-s tápot. Ha jó helyen kopogsz, ingyen odaadják, csak vidd el, és ne ott porosodjon.
A DDC-nek 12 V-kell és 10 W-os, a gyári számítógépes Ledek általában 5 V-osak, a venti, meg olyan amilyenre te csinálod.
Én az AT-s tápra szavazok, azt akár ingyen is be lehet szerezni, de láttam már 1 tábla milka csokiért is.
Ha állítható feszültségű adaptert veszel, akkor tudnia kell az 5, és 12 V-ot, és min 1 A-t, de inkább 2-t, az a tuti.Vagy, összerakod a rendszered és a saját ATX-es tápod nem kötöd be az alaplapra, hanem a 20/24-es csatlakozó során a zöld vezetéket összekötöd egy feketével és kész.
De ha zárlatos a rendszer ami építettél, akkor nem egy tartalék tápot vágsz haza, hanem a rendesedet. -
nemethati
Üdv ismét itt.
Van nekem egy pumpedlim, nem kölni van benne, ha én aztat elindítom nagy zárlat lenne...
Na de viccet félretéve, hogy tudom valami külső áramforrásról működésre bírni a DDC-met meg a LED-eket ill. ventiket
Gondolok itt adapterre pl. vagy bármi más otthon is fellelhető olcsó megoldásra.
Előre is thx
Le szeretném tesztelni hogy minden működik-e -és a víz sem szivárog sehol- mielőtt beindítom a gépet.
Tudom hogy van ilyen gyári kütyü, de valami költséghatékonyabb megoldást szeretnék.
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- Das Keyboard Prime 13 /Cherry MX Brown/EN/Fehér háttér világítás/
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
LOL
Nem írtam, hogy milyen akksiról van szó. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
