moha21
God MonXter
#8397
a Hdd-ben léptetőmotor van. Bővebben itt:[link]
God MonXter
4 csatlakozási pontja van
Multim nincs itthon,viszont az elektronikát ráraktam és 12V-os ágon adtam neki 12-t és nem indult el,(utána kiegészítettem az 5v-os ággal is,de úgysem volt jó)
Nyáklapon néztem hova megy a vezető a motorhoz és jobb szélső illetve bal szélsőbe ment,ezekre bekötöttem és csak egy pillanatra felpörgött,majd le is állt.
Motorja eddig jó volt,tele volt bad sectorral a lemez és 40gb-ból 10gb,ha használható volt,ezért lett szétszedve -
Shono
God MonXter
#8395
Hány darab csatlakozási pont van a motoron? Ha csak kettő akkor, csak megfelelő egyen feszt kell neki adni. (gondolom12V, pl kocsi aksi? nem használt táp...) Ha több, akkor ki kéne mérni (multiméter), hogy melyik mit csinál.
Esetleg a motor volt hibás? -
God MonXter
Az lenne a probléma,hogy hibás hdd-ről kimentettem a motorját,mivel az kell nekem egyéb felhasználásra
Na már most,hiába adok neki feszt,1pillanatra elindul és leáll...
Ha rárakom az elektronikáját,akkor meg el sem indul
Kérdés az,hogy hogyan tudom rávenni a motort,hogy állandó ford.számon működjön nekem? -
Tikakukac
Szia mindenki!
Sikerült beszereznem elég olcsón egy revoltec venti szabályzót. Egyetlen gondja-baja hogy a 2. csatorna nem képes szabályozni fix. 12v-on megy. Ötletek, hogy miként lehetne megcsinálni? Apám villanyon volt, de hát dolgozik sajna most nem ér rá ilyen "marhaságokkal"
Akinek van ötlete, ne habozzon beírni.Üdv.: Tikakukac
Geffry
Az előttem szólóhoz hasonlóüan, nekem is csak ez tűnt a legszimpatikusabb topiknak ak érdésemhez, szóval:
Silent Knight hűtőm van, a régebbi kiadás, de ez itt nem lényeg. Két és fél év után elértük azt hogy alaposan atomokra bontsam és a ventit is darabonként megtakarítsam. Megtörtént, szép ragyog és ... a venti nem pörög fel. Vagyis 5ből 3szor nem. Viszont kézzel belökve megindul és megy rendesen. Szóval az lenne a kérdésem hogy ki mire tud gondolni ebből? A tisztítás előtt rendben volt minden. Jobbhíjján paraffin olajjal kentem meg, nem tudom hogy ez lehet-e a probléma, hogy netán túlolajoztam valamit... próbáltam lemosni és csak úgy használni, de úgy meg zörög és szintén nem biztos a felpörgés, tehát most megint meg van olajozva.
Előre is köszi annak aki tud valamit mondani rá!
Failure
Egy szörnyen buta kérdésem lenne, és tán nem ez a legideálisabb topic, de alapvetően elektronikai kérdés:
vettem egy 4850-es kártyát. A tápom viszont régebbi típus, nincs még rajta PCIE tápcsati. Azzal tisztában vagyok, hogy lehet kapni átalakítót, ami két 4 tűs molexből alakít át egy 6 tűs PCIE-vé.
Viszont sajnos nem vagyok egy eletronikai zseni, tehát azon töprengek, hogy az nyilván nem véletlen, hogy két molexből csinál egy tápot.
Hogyan kellene az átalakítót bekötni? A két molex két külön ágról jöjjön, vagy pont, hogy egyről? (az előbbire tippelek, elvégre, ha ugyanarról az ágról le tudná venni, akkor minek a két molex?)
Nade én csak tippelek, sajnos nem értek hozzá, viszont nem szeretném kinyírni sem a kártyát, sem a tápot.Előre is köszönöm!
And
nemethati
#8387
"lehet jól nézne ki egyik halványabb, másik erősebb..."
Na ez épp soros kötésnél sosem következhet be, mivel akkor minden leden ugyanaz az áram folyik, a fényerő pedig az áram függvénye. Ha azonos típusokat kötsz sorba, mindenképp egyforma lesz a fényük. A soros ellenállás nem emiatt kellene, hanem azért, hogy tudd, mekkora pontosan az áram (mivel azt a korlátozással te szabod meg). Annak hiányában nem tudható a pontos áramérték, amely pár tizedvolt tápfesz-ingadozástól is ugrásszerűen megnőhet, ill. a hőmérséklet függvényében is változhat. -
PHM
nemethati
#8381
Működni működik, de nem veszélytelen a dolog.
A ledek nyitó feszültsége a hőmérséklet emelkedésének hatására csökken.
Ha valamelyik led túlmelegszik, zárlatos lehet, és akkor
magával rántja a másik hármat is.
Biztonságosabb a 3 led előtét ellenállással, arról nem beszélve,
hogy így be tudod állítani a szükséges fényerőt.
Nyugodtan kötheted őket egyetlen közös tápcsatira, vígan elbírja.
Így a ki- és bekapcsolásukat is egyszerűbb megoldani. -
And
Keresőkifejezés: "led vu-meter". Kismillió kapcsolás található a neten, akár diszkrét alkatrészekkel, akár célkontrollerekkel. Gyűjtőhely pl.: [link], példa célvezérlővel: [link], alkatrésztemetővel: [link]. Szokásos céláramkörök pl. az LM3914, -15, -16 család (mindhárom 10-ledes, a karakterisztikájukban és az átfogásukban különböznek, példakapcsolások az adatlapokon), ill. az UAA180 (másnéven A277D) de utóbbi már nem nagyon kapható.
#8381: Annyira nem jó ötlet kihagyni a soros ellenállást. A kalkulátor stabil táp- és led nyitófeszültségekkel számol, pedig a valóságban ezek nem pontos értékek. A ledek valós árama a meredek karakterisztika miatt nagyban függ a nyitófeszültségtől, ezért erősen ajánlott egy ellenállás, hogy a táplálást valamennyire 'áramgenerátorossá' tegye. -
14adam
hali.Szeretném a gépem elejébe egy kivezérlést csinálni.Hogy amikor szól a mélynyomó akkor világítanak a ledek,ütemre villognának.2 sor lenne 4 zöld 3 narancs és két darab piros led lenne benne soronként.Ha valaki megtudná mondani,hogy hogyan áljak neki,azt nagyon megköszönném.Esetleg egy kapcsolási rajzot tudna küldeni
Előre is köszönöm
aram01
sziasztok megszeretném emelni a házam(nincsenek talpai) kb 3-4 cm-el magasabbra hogy dobjak alulra egy ventit kérdés: mivel vágjam ki a ház alját hogy ne legyen csúnya? másik miből érdemes lábat csinálni neki? vagy lehet kapni hozzá valami lábnak valót? köszi előre is
Laci4
őő.. most nézem te mit írsz. mekkora áramfelvétellel számoltad a 30 ledet? valamit vagy nagyon elszámoltam, vagy csak szimplán túl nagy árammal számoltam..(20mA bőven elég lenne valszeg..)
Jah.. már rájöttem... a 3 sorba kombó miatt jön ki lényegesen kevesebb fogyasztás.. hó jól gondolom.. bár így hajnalban
No meg látszik,hogy nem foglalkozok a szakmával
Laci4
nemethati
#8374
Figy!
Megfelelő bekötéssel marha sok ledet tudsz berakni!
(párhuzamosan kell öket kötni külön külön ellenállással)
Vagy vegyesen 2-3 darabot sorba, ellenállat elé... és ezeket párhuzamosan)Egy led áramfelvétele 20-50mA körül lehet.. tipus,fényerő függő.
Feszültsége is valami 1,4 től 3-4voltig max. szal még ez se akadály.Legyen meg a konkrét elképzelés, és csinálunk neked mórickát
ui: mondjuk 20 led, ha 50mA/darab, ami szerintem elég sok, akkor a 20darab eszik 12W-ot! (ha jól számoltam 50x20=1000mA, azaz 1A. P=UxI azaz 12x1)
PHM
nemethati
#8372
Miért, mennyit akarsz beépíteni?
3-asával sorba kötve 30 darabot használhatsz 0,1A terhelés mellett.
Ennyit egy közepes venti is bőven megeszik.
A vezérléshez pedig a legpraktikusabb egy kapcsoló.
Ha leírod, hogy pontosan mik az elképzeléseid, készítek
neked hozzá mórickaábrát. -
nemethati
Kezd összeállni a végleges design, de: úgy néz ki több LED kell mint amennyit elbír a 12V-os ág. Hogyan lehetne megoldani/valósítani egy vezérlő valamit, amivel még kapcsolni is lehetne őket? Így estére le lehetne lőni pl. hogy ne világítson feleslegesen.
Előre is
PHM
nemethati
#8369
Igen, halványabban fog világítani.
Általában a ledek üzemi feszültsége 2,5 - 3,6 V között van.
Ez függ a típustól és a színtől, valamint kissé a led áramától is.
(A pirosé a legalacsonyabb, a kéké és a fehéré a legmagasabb.)
Az 5mm-es ledek tipikus üzemi árama 10-20 mA.
Tehát mondjuk 3 fehér ledhez 12 V-on nagyjából 210 ohmos
ellenállás dukál a 10 mA-es áramhoz.
(12V - 3 x 3,3V)/10 mA=210 ohm
Viszont a mai nagy fényerejű ledek már képesek 3-5 mA-es
áram mellett is elég erős fénnyel világítani.
Ezért a legbiztosabb, ha kipróbálod egy közepes ellenállás értékkel,
például 330 ohmmal, azután ízlés szerint csökkented, vagy növeled
az ellenállást. -
nemethati
PHM "egy 220-470 ohmos ellenállást (ízlés és fényerő szerint)."
Szóval ha a 3 ledem elé teszek egy 0,25W-os 470ohmos ellenállást, akkor halványabban fog világítani mint a 120ohmossal 12V-on?
nemethati
De jó ez a link, köszönom a segítséget.
Ez a téma akkor úgy érzem tiszta
Másik terv, amit szeretnék kivitelezni: a tápkábelek elvágása/saruzása. Mivel nem tudom őket "eldugni" így lényegesen megrövidülne + az alaplaptálca mögött nincs annyi hely, hogy elférjen egy komplett 4pines csati főleg ilyen kis fülekkel együtt.
Szóval besaruzom és zsugorfólia v. fekete szigszalag v bármi?
Ez ilyen egyszerű vagy valamire még illene figyelni? -
nemethati
Persze hogy nem, csak a vizualizáció
jegyében linkeltem onnan
Egy nagyon laza móricka-ábrát tudna valaki rajzolni, hogyan is kell pontosan sorbakötni/forrasztani a dolgokat? Mert ugye forrasztani is kéne? Az kivételesen megy...
A végére pedig saru és mehet is a tápba, ahol a piros a +5V, sárga +12, a feket pedig a földelés ugye?
Köszi a segítséget mindenkinek
And
nemethati
#8364
Igen, ebből köthetsz sorba hármat 12V-ra. Ha egy olyan ellenállást építesz be, amelynek a terhelhetősége lényegesen nagyobb, mint kellene, az ugye nem baj, csak teljesen felesleges. Bőven megfelel tized- nyolcad- vagy épp negyedwattos példány, azok ugyanis jóval kisebb méretűek, mint az a 2W-os, amit linkeltél. Gondolom, ellenállást nem csak webshopban lehet kapni egy akkora helyen, mint Szfvár
And
nemethati
#8361
Nem írtad, hogy milyen ledekről van szó. Ha a szokásos 20mA-es nyitóáramot (amelyet minden szokásos, normál méretű led elvisel) vesszük alapul, fehér ledeket feltételezve, és az 5V-os ágról táplálnád azokat, akkor 75..100Ω / 0,1W-os elegendő, de minden ledhez külön! Ha 12V-ról táplálod, akkor egy sorban több led is lehet (fehér ledből, 5V-nál nem nagyon), pl. 3 sorbakötött fehér ledhez 12V-ra 120..150Ω /0,1..0,25W/ javasolt, de az érték eléggé függ a konkrét ledtípus nyitófeszültségétől.
jaja1981
nemethati
#8361
Amit linkeltél ellenállást éppen jó, de felesleges az 5W-os.
Túl nagy.
Elég lenne egy 1W-osat szerezned.
Én személy szerint a 3mm-es ledek elé 500ohm-ot tennék 12V-on.
Kevéske az a 330, de elbírja, csak mégis.Szóval olyan ellenállást kérj, ami 330ohm és 1W.
Elvileg a 0,5W-os is elég, de határ.
Inkább tegyél be 1W-osat. -
nemethati
Á igazad van, akkor már csak egy pár ellenállatot kell beszereznem - amit jelenleg sehol sem találok.
Tehát ha 2db 3milis elé kötök egy 330as ellenállást, akkor fog a legintenzívebben világítani ha jól értem. Kérdés hogy a led bírni fogja? És meddig?szerk. ellen van [link] és ha valaki felhomályosítana a jelölésekt illetően azt megköszönném
Diezel
hali
valaki segítene leszeretném venne a 2 alaplapi kábelről a csatlakozót h befejezhessem a harisnyázás de nemtom hogy kell valaki küldene egy képes beszámolót?
thx
PHM
nemethati
#8354
Ühümm.
Tehát:
Ha az 5 V-os ágat használod, akkor minden leddel sorba kell kötni
Ha a 12 V-os ágat akarod használni, akkor célszerű 2-3 ledet sorba kötni,
és azok elé tenni sorosan egy 330-820 ohmos ellenállást.
Esetleg lehet itt is külön bekötni a ledeket, mindegyikkel sorba kötve
egy-egy 1 Kohmos ellenállást.
Ha szükséges, rajzolok hozzá mórickaábrát. -
nemethati
Üdv srácok, lenne egy olyan problémám hogy:
szeretnék ledekkel élvilágítani plexit. LED-et tudok venni, de hogy adjak neki áramot?
Simán forrasszak rá egy 4pines csatit és mehet a tápra? Mire kell figyelni és milyen megoldások léteznek házilag?
Lehet venni is ugyebár, de ilyenekre nem adok ki ennyit.
Előre is thx
pohár
Háj pípöl!
A héten meg kéne csinálnom pár mérési jegyzőkönyvet, ebben kérnék segítséget:
itt egy Wien-osztó
Ezekről csináltam méréseket a freki függvényében, nagy A-t (Uki/Ube) és fí lett lemérve ill kiszámolva, éééés a jegyzőkönyben kellene valami elmélet is erről, meg akkor a felül-alul áteresztő szűrőkről is, ezekről mit érdemes leírni?
Ja meg egy olyanról is kellene, hogy rátolok egy alul áteresztő szűrőt az szkópra, és nézem az A-t, és ugyanezt egy felüláteresztővel is, és különböző frekiket eresztek rá egy jelgenerátorral
Ide is milyen elméletet írjak?
harry
Bubuverke
#8346
Tűnél szerintem fokkal jobb az apró csavarhúzó (készlet, talán órás csavarhúzószettnek is nevezik, nem tudom), én azzal csináltam anno. Pöcsölős meló. Vagy, ha lesz valamikor modding klub, ott azt hiszem lehet használni a szerszámokat, bár úgy látom ez nem lesz mostanság: [link]
Bubuverke
Hali mindenkinek!
Lehet, h rossz ajtón kopogtatok, de olyan szerszámra lenne szükségem, amivel a MOLEX csatlakozókat könnyen le tudom szedni.
Hol lehet ilyet venni, vagy szerezni NEM ARANYÁRON?
Mert nincs tőlünk messze a Computermode, de 5200 FT-ért kicsit drága.
Vagy lehet ilyet csinálni? Vagy valami másik megoldás?
mert most tűvel szedem ki, de eléggé idegőrlő
Örülnék ha tudnátok segíteni valahogy.
Üdv.:
bubuverke -
eggeri
Hello!
Szerintetek az jó a gépnek ha kikapcsolás után áramtalamítjuk a gépet (lekapcsoljuk a tápegységet)? -
harry
jaja1981
#8336
Öhm pont az lett volna az értelme, hogy ne kelljen vennem egy rendes tápot 15k körül (itt van olyan, ami megfelel az elvárásaimnak), hanem a már _meglévő_ cuccokból rakjak össze valamit
A lap-vga külön talán valóban nem szerencsés sajnos, pedig pont ez lett volna a lényeg, most egy odd/vinyó fogyasztása magában szinte elenyésző egy izmos proci, lap, vga mellett.De aztán rájöttem, a 420 chieftec gyengélkedik, mivel a konfigot végül elvitte magában a 250es fsp. Ellenben mégis eladom a VGA-t, így meg aztán végképp tárgytalan a dolog.
dangerzone
Szeretnék előlapi ventiszabályzót venni a gépemhez, mert pár venti picit hangos.
Mivel ledes ventijeim is vannak, ezért ezt nézegettem.
Illetve ez néz ki még jónak, csak mivel piros megvilágítása van a házamnak, nem tudom ,mennyire állna neki jól a kék előlap. Persze az utóbbi zalmant max használtan venném meg, 5000 forintnál többet nem akarok rá költeni.
Ha esetleg még tudnátok ajánlani más típusokat is, megköszönném.üdv
Laci4
fenergie84
#8337
hmm.. szerintem te a ragasztópisztolyos ragasztórúdra gondolsz.. vagy nem
Jéééé.. és még szinesbe is kapható.... de naaaagy.. nem is tudtam!!!
Ennek a lényege, hogy ez a kis rudacska meleg hatására megolvad.. amolyan kis trutyi lesz belőle...
A pisztolyba kell belerakni, aztán a végén már jön ki az olvadt anyag...
Aztán a szobahőmérsékleten megkeményedik... ennyi.. -
fenergie84
jaja1981
#8336
Ez a téma engem is foglalkoztat most, mert van most 2db teljesen egyforma tápom: Chieftec GPS 450-AA-101 A, és mivel így adódott, hogy nem járt plusz kiadással, így szeretném a másodikat is berakni a gépembe. Én is a relés megoldásra gondoltam.
Szerinted ebben az esetben sem szabad külön venni a fő elemeket, mint pl. a VGA és az alaplap? -
fenergie84
Lenne egy láma kérdésem:
Hogy hívják azt az átlátszó ragasztó anyagot, amellyel ledeket lehet például beragasztani, vagy alkatrészeket fixálni?
jaja1981
Én már csináltam ilyet, csak egy csifi és egy AT táppal régen, mikor még csillagász áron voltak a nagy teljesítményű tápok.
A fekete kábelt össze kell kötni, hogy a test egyforma legyen.
A második ATX táp kapcsolását én relével oldanám meg, nem jó elgondolás a zöld vezetékek össze kötése.
Az sem szerencsés, ha az alaplap és a VGA külön tápról kap áramot, mert a 12V nem egyezik.
Az alaplap+VGA egy tápról kapjon áramot, a HDD, Optika meg másikról.
Amúgy semmi értelme a dolognak, jobb, ha veszel egy rendes tápot. -
TomiLi
Lenne megint egy gyerekszínész kérdésem: Ha egy led világításnál egy kapcsolót akaraok beiktatni, akkor melyik ágba építsem a kapcsolót? Nekem a pozítív tűnik logikusnak, de szeretnék megerősítést kapni!
Köszi! -
harry
Milyen kábel összesítés? Nem akarom összekötni a kábeleket
Vagy nem értem mire gondolsz. Hol lehet ezesetben probléma a különböző freki szint?
A VGA-t kéne külön rakni, valahogy az alaplap/procitól, mivl a 12v-ág kevés, a többi cucc mindegy. A VGA külön tápcsatija lenne a másik tápra kötve, lényegében, atx+12v alaplapra 1 tápról (és amúgy két külön ágról). Mivel lehet gond? -
moha21
Én nem merném így használni a két tápot..Fix, hogy nem egyenlőek a feszültségeik és nem tudom az alaplap vga mennyire szeretné ezt. Persze elméletben mehet(sőt gyakorlatban is
, de én akkor a hdd-t meg dvd-t raknám külön tápra(igaz azok meg nem esznek annyit:S). Az elindítás nem problém, de én nem közösíteném a 2 táp semmilyen! kábelét a földet sem. -
harry
Ha két táról szeretnék üzemeltetni egy gépet, akkor elegendő a két-két zöld-fekete párost összekötni? Így egyszerre kapcsolnának be, nem tudom, mi más lehet fontos. Egyikről (FSP 250W) menne alaplap (atx, 12v), másikról (420as Chieftec) vinyók, optika, vga. Vagyis a lényeg a vga valamilyen módon való elkülönítése. Ha csak a 420ason van minden, nem mindig kapcsol be, akkor sem, ha lehúzok minden vinyót/odd-t, tehát ebből látszik, hogy nem bírja el a lap+vga-t együtt. 250W elbírná a lapot (+ pci-e-en a vga-t)? 4850-ről volna szó, a proci egy AthlonII 240.
harry
Fúrni: jé, fúróval, nyílván fémhez való fúrófejjel.
Vágni: dekopír fűrész (vagy körben nagyon sok lyukat fúrni, és lereszelni, de szerintem a dekopír jobb). Esetleg modding körben elterjedt kombi-gép ("dremel").
Festés: festék, spray, szépen fel lehet fújni, van pl. Obiban, stb. De ez összetettebb művelet, előtte kicsit megcsiszolni a felületet, esetleg egy réteg alapozó, rá pár réteg festék, nem tudom mennyit várni (napok), lakk réteg. Szerintem inkább ragasztószalaggal szépen ragaszd körbe a vágandó területet, és akkor nem karcolod össze a festést. Én ha csak lehet, nem festenék, macerás, ráadásul igen, akkor az egészet kéne.
Porszűrő: jé, porszűrő. Kapni pc boltokban, esetleg csinálhaszt vlamiből, pl. harisnya, vagy nem tudom... ugyanakkor szerinetm nincs rá nagy szükség. -
P100
Lyukakat milyen fúróval tudok fúrni a gépházba, illetve mivel tudom kivágni az oldallapot? És akkor ami ehhez tartozik, mi a festék neve, amivel fúrás/vágás után le tudom festeni a lekopott részt? (Ja és az meg fog látszani, ha csak azt a részt festem?)
Most konkrétan azt szeretném csinálni, hogy felülre fúrok kör alakban lyukakat + 4 csavarhelyet, hogy tehessek oda is egy ventit. Plusz jó volna egy ilyen porszűrő háló szerűség, szóval ami átengedi a levegőt, de a port megfogja. Annak az anyagnak mi a neve?
harry
Sziasztok, ezen kívűl lehetn kapni valahol 2 oldalas hővezető ragasztó szalagot?
And
Úgy képzelem, hogy változó frekvenciájú generátorból stabil kimeneti frekvenciájú / feszültségű forrást csak úgy tudsz előállítani, ahogy a valamirevaló UPS-ek is csinálják: kettős konverzióval. Vagyis egyenirányító (utána köztes DC-kör puffereléssel, ha szünetmentes üzem kell, akkor akkumulátorokkal), majd váltóirányó (inverter) felhasználásával. Ehhez pedig további feltétel, hogy az inverter részére már megfelelő feszültségszintű és terhelhető DC-forrás álljon rendelkezésre, hiszen egy inverter sem tud akármilyen kicsi bemeneti szinttel dolgozni.
Sanyix
Hi lenne pár kérdésem.
Egy ac generátornál hogyan változik a feszültség és áramerősség? Mert mindenhol csak azt látom hogy a frekvencia függ a fordulatszámtól, de mást nemnagyon.
Mi annak az eszköznek a neve, ami egy változó fordulatszámú ac generátorból kijövő áramot, mondjuk 230V @ 50hz-re alakítja?
TomiLi
!Overdose!
#8316
Jól van na! Mitomén' mi az... Nekem nem rács jutott eszembe, hanem lyukacsos lemez!
Köszönöm szépen! Asszem jövő héten utána járok!
Más: Kerestem 0,25 vezetéket, de sehol nem lehet kapni 0,5-nél kisebbet! Sikerült megoldani! Egy szalagkábelt (Asus - azért ez, mert ez fekete volt), vagy ide, vagy mittomén - már megint fogalom zavar van - szét kaptam és száljaira bontottam! Ez még vékonyabb is.... És sikerült megcsinálnom a venti ledes világítását is!
Gerisz: Köszi!!
TomiLi
forceberg
#8313
Az én tápomon eredetileg piros színűek, a 6pines és a 8 pines csatik.... Na hát pont nem illik a képbe...
Ezért a VGA-khoz kapott átalakítókról fogom lecsórni a fekete műanyag csatikat!
Én már korábban feladtam a hosszabítós megoldást, mert pl 6pines hosszabítóval még nem is találkoztam....8-as is csak ATX12V-osban van, de annak semmi köze a vga csatihoz a profil szempontjából....
A tápom harisnyázásánál, hogy normálisan nézzen ki, nulláztam a garanciát, ugyanis szétszedtem....
Ezért úgy vagyok a moduláris vezetékekkel is, hogy méretre fogom szabni....
NA sorry, kicsit elkalandoztam....
fenergie84:, Neked sok sikert, hogy találj ilyen csatlakozókat! Ha nem sikerül, akkor sajnos az átalakítókról kell lecsórni. Persze az meg jó drága megoldás....
Esetleg ismerősöket körbe kérdezni, akinek nem fontos a modding és nem tervezi, hogy a VGA-ját eladja... Tőlük el lehetne kunyerálni egy két átalakítót....Lenne egy kérdésem: Mi a szakszerű neve annak lyukacsos lemeznek, ami ezen az MDPC-s gépen több helyen látható? Hol lehet ilyet kapni? Nagyon köszönöm!!!
Nekem ez a kedvenc gépem erről az oldalról... Nagyon baba - előszőr egyszerűenke látszik, de aztánn ha jól megnézi az ember volt ezzel is meló bőven!
TomiLi
fenergie84
#8311
VGA-hoz csak úgy vegyél csatlakozót (6-8pin), hogy viszed a mintát! Nagyon hasonó van az elektronikai üzletekben, de nem ugyanaz mint a számítástechnikában alkalmazottak!
Náshogy vannak kialakítva a csatlakozó profilok.....
Sok sikert, nem károgni akarok, csak nehogy bevásárolj olyan csatiból amit utána nem tudsz használni!!!!Viszont arra megkérhetnélek, hogyha sikerül beszerezned ilyen csatikat, akkor beszámolnál róla! Köszi, és sok sikert!!!!
jaja1981
fenergie84
#8309
Debrecenben nem tudok semmi jó kis boltot.
A RET 5000Ft feletti rendeléskor ingyen kiviszi a cuccot. -
Csabee.
Üdv srácok!
Xbox-ba rakott már itt valaki neoncsövet? Ha igen akkor alaplapra rálehet csatlakoztatni? -
jaja1981
fenergie84
#8302
Menj be akkor hozzájuk.
RET-nél sincs, csak a katalógusukba. -
jaja1981
fenergie84
#8300
VGA-hoz szerintem lesz a LOMEX, vagy RET-nél.
Sata tápcsati passz.
- Parfüm topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Gyúrósok ide!
- Május 4-én érkezik a Steam Controller
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Nemzetközi csomagküldés olcsón EU akár 2800 Ft-tól CsomagExpress
- OnePlus Open 512GB Voyager Black Karcmentes állapot 16GB RAM 6 hónap garancia
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- GAMER PC! Ryzen 7600X / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 500GB NVMe / 850w Gold / BeszámítOK !
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
