- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Még nincs is Vivo X300 Ultra, de már a nemzetközi kameratrónra pályázik
- Poco F7 – bajnokesélyes
jaja1981
Na Urak!
Kicsit dicsekszem, meg azért LED sor van benne, cirka 60cm.
És van neki boldog tulaja, holnap szállítom!
További képek: [link]
Kvazár
zako@zako
Bogyó bá'
#9595
hát én is csak erre jutottam, de egy fénycső ennyire meg tudja rántani a tápot, miközben egy vinyó is rajta van, hogy kikészíti a gépet? érdekes, alapból 0,75A-t eszik (ezt a 9W-os teljesítményből szűrtem le) és tudtommal a táp csak 1.5A-t tud adni azon a vezetéken... bár lehet, hogy nagyon nem értek semmihez, de ez a vinyó mellett akkor sem kéne hazavágja a gépet... megpróbáljak még valamit rákötni (pl dvd-meghajtó)?
meg még annyit hozzátennék, hogy ez a probléma akkor is fennáll, amikor bekapcsolt fénycsővel indul a gép, és lekapcsolom a fénycsövet... ehhez viszont már tátott szájjal állok... -
Bogyó bá'
zako@zako
#9594
Lehet hogy még sem annyira "real power" ? Bocsi, csak kötexem.
Pedig csak valami olyasmiről lehet szó, hogy egy pillanatra "megrántja" a tápot, és ezt valamely hardverelem nem tolerálja. Esetleg lehetne még a gyújtáskor fellépő elektromágneses impulzus, de az nem hiszem, hogy megállítaná a gép "szívverését".
zako@zako
Nem tudom, mennyire egyedi ez a jelenség, ami a gépemmel van, de én azért furcsállom. Vettem 2db ccfl fénycsövet (revoltec, 10cm), amik egy inverterre vannak kötve, ami egy molex csatival van kötve a táphoz. (van egy hátlapi kapcsolója is) Akárhányszor ki- vagy bekapcsolom a fénycsövet, miközben megy a gép, megfagy a rendszer, vagy kékhalált kapok. Először csak a fénycső volt rácsatolva a molex-kábelre, és akkor gondoltam ráteszek még valamit, hogy az áram és feszültség ne ugorjon vagy essen olyan nagyot, mikor átkapcsolom, úgyhogy rákötöttem a vinyómat is, de a probléma még mindig fennáll. Van valami ötletetek, hogy ez miért lehet? (a tápom egy moduláris cooler master real power m520, nem tudom, ez mennyire játszik)
Zakó -
milanpm
köszönöm a tanácsokat,segítséget!
CounterBoci
SOS-be kellene valaki, aki tud tekercset készíteni. 12dB/oktáv, 6000Hz keresztezési frekvenciára kell hangváltó, abba kell kettő 0,3mH-is tekercs. Eminence PA hangszóró és max. 250W terhelés. Dupla kónuszú a mélyközép, azért 6kHz. Kiszámoltam papíron képletekkel, meg jópár online kalkulátorral, az érték elvileg jó. De hogy ilyen terheléshez milyen átmérőjű huzal, menetszám, stb. azt nem írják le sehol hogy kell kiszámolni, vagy nem egyértelmű.
Kvazár
h.adam.92
#9576
A csavaroknál érdemes szigetelő alátétet alkalmazni, az sok esetleges hibától meg tud óvni. Az a szigetelő alátét az alaplap rögzítő csavarjaihoz kell és vagy papír, vagy műanyag. Minden rendes elektronikai boltban, és számítógépes boltban kapni.
Ami a venti csatit illeti, én a forrasztó pákát javaslom és a zsugorcsövet. Ált. Y kábelként lehet max. kapni, de ha már 4-5 ventihez is kéne, akkor csak dzsungel lesz a végén a gépedben.
h.adam.92
úgy tervezem, hogy a mostani házból kiveszem ezt a fém részt amire az alaplapot kell rátenni és ezt teszem fém állványra vagy akármire. szval akkor csak annyi a lényeg, hogy az alaplap ugyan úgy normálisan rá legyen csavarozva a fémre és kész...
mellesleg csinálok az elejére egy ajtót is, amire 3 ventit teszek, tudtok vmi helyet ahol lehet kapni olyan átalakítót, esetleg elosztót, ami a 4pines 12Vos ágat osztja szét több kicsire, amire ventiket tudok rákötni?
h.adam.92
jobbat!
olyantos éléktrónyikus kérdésem lenne hozzátok, hogy tervezek egy "házat".
ez annyit takar, hogy az íróasztalomban lévő számítógép helyet, amiben most is bent van a ház, fogom használni "ház"-nak. az asztalom pont így néz ki:
nos ahol a gép van én annak az aljára beteszek egy farostlemezt, aminek a két szélét nem rögzítem, hanem a fiókoknál is használatos sínt fogom alkalmazni, így kihuzhatom.
erre a lemezre tervezek tenni egy fém keretet, amire rögzítek egy olyan lemezt, ami minden házban van, amire csavarozzuk az alaplapot.
tehát az alaplap rajtalesz a házakban is használatos lemezen, és ezt a lemezt egy fém keret fogja tartani, és a fém keret a farostlemezen lesz. remélem érthetően fogalmaztam...
és a kérdésem annyi lenne, hogy nem csinálhatok rövidzárlatot vagy valami?
vagy a fém keret helyett alkalmazzak fát? -
ThaBoss
Végül is tényleg van értelme, de pont ez az, hogy 1-2 ventiért, mert az alaplapon elfogyott a csatlakozó, na ezért tök felesleges.
Valahol láttam én is egy játékgépet valamelyik nagyobb vállalat kínálatában, készre szerelve adták komoly SLI v. CF rendszerrel, és akkor még nem volt 1kW+ táp, és két kisebbel oldották meg, de nem tudom, hogy hogyan... De mintha ott mindkettő be lett volna kötve mindenhová... Passz.
Vagy házilag: [link]
Kvazár
ThaBoss
#9571
Van értelme a két tápnak, csak nem arra, hogy 1 db venti legyen rátéve. Engem ebben a témában csak az érdekelne, hogy a két táp föld potenciálja vajon eltérhet-e, és ha igen, annak a rövidre zárása vajon mekkora ívet fog eredményezni.
A két tápnak akkor lenne igazán értelme, ha mind a kettő be lenne kötve mindenhova, és egy atombiztos elektronika figyelné az egészet, és abban az esetben, ha az egyik táp meghal, akkor azonnal átkapcsol a másikra. Ez ugye a szerverekben már megoldott, de sima asztaliban még nem láttam ilyen megoldást.
Viszont, sima kéttápos(, és nem redundás tápos) házra jó példa az NZTX Khaos. -
ThaBoss
LucaToni
#9569
Akkor egyszerűbb megoldás egy Y elosztó, persze ha ugyanolyan ventiket használsz. Akkor egy portra 2 vagy 3 (elosztótól függ) szélgépet köthetsz.
Aztán ott vannak a ventiszabályzók. Egy előlapival több csatornán, csatornánként több ventit is pörgethetsz, ehhez pedig csak 1 molex csati kell a táptól.
De ha mindenáron plusz tápot akarsz a gépbe, akkor azt külön kell kapcsolgatnod, itt egy kis videó: [link] -
Bogyó bá'
katt777
#9517
Legolcsóbb a konyhai páraelszívókhoz használatos szűrőbetét, ami a zsírgőzöket fogja fel. Kb. 60x50 cm-es, az ilyen gépeket áruló boltokban lenni szokott, pótalkatrészként. Párszáz forint, és rengeteg ventilátorhoz elegendő. A ventit sem fogja le nagyon, viszonylag kicsi az "ellenállása".
#9560 milanpm: ugyanez!
ThaBoss
Na akkor belecsapok a jövő héten...
Lomex nálam sem érhető el, talán karbantartás miatt.Sajnos mivel nekem is új, amit írtál, így nem tudok ajánlani semilyen céget, talán valaki más tudna ajánlani.
LucaToni: persze, hogy megoldható, kérdés, hogy van-e értelme...
Mit szeretnél vele csinálni? Külön pörgetni a ventiket? -
LucaToni
sziasztok az a kérdésem hogy ,számitógép be lehet úgy megoldani egy moddingot hogy 2 táp van benne egyik táp mondjuk csak a ventilátorokat hajtaná meg! másik táp meg a vga alaplap stb !
Ez megoldható lehet e?
Kvazár
ThaBoss
#9564
Lomexben és a Retben tuti, talán a Conradban is.
Sajna a Lomex oldalát még most sem tudom elérni, pedig rendelnék tőlük.
A másik jópofa dolog, pl. a nagy elektronikai gyártó cégektől is lehet minta darabot rendelni, aminek a kihozatalát is ők fizetik. Ilyen pl. a Ti is. 1-2 haverom már rendelt tőlük, de most nem akar nekem az sem bejelentkezni, pedig rendelnék onnan is szívesen.
Esetleg tud valaki egyéb ilyen gyártót? (Mondtak nekem anno többet is, csak azokat elfelejtettem.) -
ThaBoss
Köszi szépen!
Közben nézelődtem én is itt-ott. Egy olyan amilyet te is használsz jó lenne nekem a neonhoz. Az átmérője is stimmelne és árban is rendben van. Egy ilyen biztosan lesz!
Ami a többi kapcsolót illeti, azok most karos kapcsolók nálam. Mindenképpen maradnék náluk, de akkor cserélem ledesre, sőt még láttam ilyenben fedeleset, akár arra is elcsábulhatok...
Most itt tartok éppen: [link]
milanpm
sziasztok! nem tudom, ide illő-e a kérdés, nyomozgattam, keresgettem, de nem nagyon találtam semmi hasznos infót!
nemrégiben építgettem, vagdostam a házikómat, szépre, és 13 fokkal hidegebbre sikerült a vga, a proci pedig 11-el, szóval sikeres volt asszem, csendes is, annyi a problémám, hogy a rácsokat,, amiket bele tettem előre, nincs mvel lefednem. valami porfogó funkciójú szövetet keresnék előre, amin azért a levegőt át tudják szívni a benti ventik
olyasmire gondolok, mint ami a hangfalak takarója szokott lenni, remélem tudjátok milyenre gondolok. szóval ebben kérnék segítséget, hogy hol tudnék ilyenhez hozzájutni. köszi a választ előre is! -
Kvazár
ThaBoss
#9558
Én ehhez hasonlót használok: [link] Csak az enyém zöld 12 V-os ledes.
Ezt én elektrokontha-ban vettem, de az oldalán keresni rémálom.
Boltnak ott van még a Lomex. Jók, gyorsak, az oldaluk is jó, csak sajna most az pont nem töltődik be nekem.
Van még a Ret is. Róluk is csak jót lehet mondani, azt leszámítva, hogy minimum rendelés van, ahhoz meg is érje neked.
Esetleg van még Conrad. Ök meg egy kicsit drágák (,elektrokontha dettó), de az oldaluk jó és nagy a választékuk. -
ThaBoss
Ohhh... ezer hálám!
De igen, lényegesen egyszerűbb lenne, csak a gond az, hogy minden alkatrészem megvan már hozzá, csak a ledek és az ellenállások kellenek. Már be is van építve, feláldoztam az egyik előlapot, tehát félkész a mutatvány, így felesleges lenne külön megvenni a készre szerelt kapcsolót.
De csak a kíváncsiság kedvéért tudnál linkelni egy ilyen kapcsolót valamilyen BP-i szaküzlet kínálatából?És mégegyszer köszi!
ThaBoss
Csinálok egy kapcsolórendszert magamnak a gép előlapjára, és szeretném hogy a kapcsoló bekapcsolásakor kigyulladjon egy LED, amolyan állapotjelzőként. A kapcsolók fix 12V-ról mennének, kérdésem pedig az, hogy mondták a LED elé tegyek egy ellenállást. Mitől függ, hogy mekkora ell. kell oda?
Valami ilyesmi világítás lenne: [link], ehhez mekkora kellene?
Sorry, ha nem tudtam érthetően kifejezni magam, az amatőrök között is amatőr vagyok!
THX! -
nyunyu
Nem tudjatok, hol lehet Pesten rezlemezt kapni?
Kb. 15x10cm 1mm vastag kellene.Illetve olyan muhelyt is keresek, ahol ezt vizzel meretre tudjak vagni+hajtogatni.
PHM
kapcs-ford
#9553
Nincs mit.
Abban tudok segíteni, hogy ha találsz megfelelőnek tűnő alkatrészt,
megmondom, jó lesz-e a célra.
Ehhez csak annyit kell tenned, hogy megírod, mi van a diódán. -
PHM
kapcs-ford
#9551
Ha bemész az alkatrészboltba és kérsz 1A-es egyenirányító diódát,
szinte biztos, hogy többfélét is tudnak ajánlani.
Fejből az 1N4001...1N4007 és a BY133 ugrik be hirtelenjében.
Felismerni pedig a ráírt betű-szám kombinációból lehet. -
PHM
kapcs-ford
#9549
Hm. Furcsán viselkedik az a töltő, annyi szent.
Én a 2 ventivel olyan 8-10 V-ra számítottam.
Lehet vele sorba kötni 2db egyenirányító diódát, akkor kb 1,5 V-tal
fog csökkenni a kimenő feszej terhelés alatt.
Ezzel együtt én hagynám a fenébe és szereznék helyette 1 stabilabb tápot.
9-10 V 1 A-es hagyományost, vagy 12 V 0,5 A-es kapcsoló üzeműt.
Sejtésem szerint ugyanis abban a töltőben vagy gyenge a szűrés,
vagy már kiszáradóban van benne az elkó.
Vagy, ami szintén magyarázat lehet a furcsa viselkedésre, hogy ez egy
savas akkukhoz való töltő visszahajló karakterisztikájú áramkorlátozással.
Egy szó mint száz ,az eddigiek alapján nem tartom igazán alkalmasnak a célra. -
Törzsúr
Hali,
táp harisnyázáshoz értő embert keresek! PM->ME
Üdv,
Zohan
sry a dupla posztért nem tudtam már szerkeszteni
szóval
ha ilyeneket lehet szerezni
revoltec light fx
Sharkoon Rainbow Color Changer
thermaltake cyclone 8cm blue
hol kitől?ha nem akkor sima ledes ventiket hogyan lehet megoldani hogy hang aktívok legyenek?
Zohan
sziasztok
első kérdésem az lenne, hogy hol tudok olyan 2x30as UV neon.t szerezni ami hang aktív vagy is tehát hangra villog.. mert keresem de sehol nem találom..illetve egy olyan kérdésem is van hogy azon gondolkozom kéne egy olyat csinálni a gép tetejére ami olyan mint az autók motorház tetején ilyen légbeömlő nyílás.. tehát nem csak egyszerű lyukak a ház tetején..
ilyencsak hosszúkásabb és ráférjen egy pc ház tetejére konkrétan egy CM elite 335-re
na most ilyet lehet kapni vagy fabrikálni kell?
thx for help
Kvazár
Találkozott már valaki ezzel a házzal: [link]?
Van neki egy spéci tulajdonsága, mégpedig az, hogy dual tápos, de sajnos nem úgy mint a szerverek, hanem valami gagyi módon. Az a lényeg adnak hozzá egy kábelt, amivel az egyik tápot közvetlenül, a másiknak meg csak a power on vezetékét lehet az alaplapra kötni.A kérdésem az, tehát ez nem gáz? Az nem fordulhat az elő szerintetek, hogy a két táp földpotenciálja eltérő?
Sok helyen olvastam már fórumokban, hogy valaki a gépe táp éhségét így akarta megoldani, de azokban általában lebeszélték a delikvenst.Valaki vélemény?
Házat építenék, elkezdtem összeszedni a cuccokat. Jó lenne olyan előlapi panel, amin van USB, line in-out, és kártyaolvasó... lehetőleg SDHC-t tudja.
Sok boltot körbenéztem, háát a venti és egyéb cuccok nagyon szerényen vannak csak.
Hol érdemes keresgélni? -
PHM
kapcs-ford
#9542
Milyen a töltő? Kapcsoló üzemű, vagy hagyományos, trafós?
Ha mindkét venti rá van kötve, mennyi a kimenő feszültség?
(A 2 venti össz áramfelvétele kevesebb lesz 200 mA-nél a feszültségesés miatt.)
Amúgy a ventiknek nem lesz baja, hisz gondolj bele, a PC-kben
20-30 A-es tápról mennek.
Annak, hogy egy táp milyen áramot képes szolgáltatni, általában
semmi köze ahhoz, hogy ebből mennyit vesznek fel a fogyasztók. -
kapcs-ford
Igen pontosan! A névleges 12V 400mA volt de a valós az 17,22 V 240mA. ( multimétert
közvetlenül a töltőre)A venti terhelés alatt 100mA vesz fel kap 13,50V-ot. 2venti esetén 200mA-t vesznek fel akkor ezekszerint minden rendben diódák nélkül is ? vagy árt a ventiknek az hogy a töltő 40mA-el több?
PHM
kapcs-ford
#9540
"erre rámértem terhelés nélkül és 17,22 V 240mA out van"
Na, ezt most nem értem.
Az rendben van, hogy terhelés nélkül mérted a töltő feszültségét.
Az is oké, hogy ilyenkor magasabb a tápfeszültség a névlegesnél.
De mi ez a 240 mA out? Ekkora áramot mértél úgy, hogy a multimétert
közvetlenül a töltőre csatlakoztattad?
Mert ha igen, akkor ez a töltő nem igazán lesz alkalmas a 2 ventihez.
Áramot úgy mérhetsz, hogy a műszer 2 vezetékét sorba kötöd a venti
egyik vezetékével.
A diódák felejtősek az 1N5837 zener, a másik 2 kisáramú kapcsoló,
esetleg zener dióda lehet. -
kapcs-ford
Nem Bp-en vagyok.
Az A-s töltővel csak nagyon lassan forog... Maradt a B,12V 400 mA amivel okés. ( mondjuk erre rámértem terhelés nélkül és 17,22 V 240mA out van ) Hogyan mérem meg a venti áramfelvételét? Venti ráköt és az egyik vezeték közé a multim. ugye?
0,10ADiódákat találtam: 1 darab 1N5837 és 2 darab apró narancssárga (a száma még nagyítóval is olvashatatlan.)
jaja1981
Elkészült eddigi egyik legkomolyabb munkám.
Egy full plexi házba kellett szabályzót készíteni.
Egy előlapot megkaptam, abba építettem be a potikat ízlésesen vezetékelve ( a vezeték egy alaplapi USB kivezetésé), valamint egy kislemez meghajtóból készítettem dobozt az elektronikának, persze jól átszabva a meghajtó dobozát.
A csatikat beleszereltem, és epoxittal kiöntöttem, hogy beton stabilan áljanak, valamint fekete fényezést kapott selyem lakkal.
A csatik amik, most oly rondának tűnnek, ne tévesszen meg senkit, mert ha rádugja a vezetékeket, akkor nem is látszanak.
Azt hiszem az eredmény magáért beszél. -
PHM
kapcs-ford
#9537
1N4001-et például.
De bármilyen 1A-es egyenirányító dióda megteszi.
Pár forintért kapható ilyen, de akár adok ingyen párat, ha budapesti vagy.
Hja, könnyű annak, aki a szakmában dolgozik.
PHM
kapcs-ford
#9535
Nem akarlak elkeseríteni, de ez nem biztos.
Először köss 1 ventit az A, majd a B jelű töltőre.
Mindkét esetben mérd meg a venti áramfelvételét.
Az A jelű töltő akkor lesz jó, ha 1 venti nem vesz fel többet 150 mA-nál.
A B jelű pedig akkor, ha 1 venti áramfelvétele 200 mA alatt marad.
Alternatív megoldás:
Használd a B jelű töltőt, de köss a ventikkel sorba 3-4 egyenirányító diódát.
Ez esetben mind a fordulatszám, mind az össz áramfelvétel csökkenni fog.
Az előbbi jelen esetben hasznos, utóbbi pedig szükséges ahhoz,
hogy a töltő elbírja a 2 ventilátort. -
kapcs-ford
upsz, kinyitottam a dobozt és a ventik hátulján 0,25A 3W 12V van írva, a dobozon meg max 0,13A
holnap kipróbálom párhuzamosan kötve őket. Az új adat alapján lehet a B töltő lesz az ideális vagy ha túl hangosak akkor az A.
Köszi a válaszokat! Féltem hogy netán kinyírom őket. hehe -
PHM
kapcs-ford
#9533
Nem sok a 300 mA. Ennyit tud a töltő, de ez nem jelenti azt, hogy a ventik
fel is vesznek ekkora áramot.
Jelen esetben a következőkre kell figyelni:
- A töltőnek legyen akkora a feszültsége, amiről biztosan elindulnak a ventik.
- Akkora, de inkább kicsivel nagyobb áramot tudjon, mint a két venti
együttes maximális áramfelvétele.
Az első feltételnek szűken, a másodiknak bőven megfelel az A jelű töltő.
Szvsz nyugodtan próbáld ki, sem a töltőnek, sem a ventiknek nem lesz bajuk.
Ha a ventik nem indulnának, (amit kétlek) akkor a B jelű töltőt használd. -
PHM
kapcs-ford
#9531
Ha sorba kötöd a ventiket, akkor az C jelűről biztosan nem,
az A jelűről talán, a B jelűről valószínűleg elindulnak.
Szerintem kösd őket párhuzamosan az A jelű töltőre. -
kapcs-ford
Kérek segítséget tápegység választásához! Noti hütőpad.
Van 2 darab ventim a következő paraméterekkel:
12V (10,2V - 13,8V)
Input current: 0,13A (Max)
Input Power: 1,56W (Max)Az alábbi töltőket találtam:
A,10 V 300 mA
B,12V 400 mA
C, 5,2 400 -500 mAHa sorban kötöm a 2 ventit akkor az A jelű az pont megsüti őket, szerintetek?
milanpm
molnarpeter
#9529
hát mivel ez egy nagy 0 ház
most épp fúrom, faragom, úgyh ott vannak helyek, ahová fúrom ill. hegesztem
katt777
Kösz, ez már jobb, de még olcsóbb lenne, ha valahol tudnék venni egy nagy darab szivacsot, mert miért fizessek azért, hogy valaki kivág belőle egy darabot, a postának meg, hogy elhozza? Nem túl költségkímélő megoldás.
Az meg, hogy nem csökkenti a ventik teljesítményét, nagy kamu, hiszen ha csak egy hajszálat a levegő útjába teszel, már akkor is kisebb lesz a légszállítás.
Kvazár
milanpm
#9525
Nem tartom valószínűnek, hogy 2 venti menet közbeni leválasztása olyan nagy gondot jelentene egy tápnak.
Egy átlag venti 200-300 mA-t vesz fel, tehát 2 esetén 500 mA-ral lehet számolni. Ekkora terhelés ingadozást ki kell bírnia.
Csak a kapcsoló ne egy összetákolt valami legyen, ami még a végén rövid zárat csinál valamivel. (PC ház + 12 V-os ág, az elég ciki.)És azért biztos, ami biztos, a ventik a kapcsolóval ne legyenek azon az ágon, amin a vinyók vannak.
milanpm
Sziasztok! az lenne a kérdésem, hogyha rákötök két 12V ventit egy táp csatira, akkor fognak menni 6-6 V-on, és ha igen, ezeket kapcsolóra kötve menetközben ki-be kapcsolgathatom, anéllkül, hogy kicsinálnám a tápomat?
bocsi, ha nagy baromságot kérdezek
előre is köszi a válaszokat! -
Kvazár
Én azt a lehetőséget tartanám kipróbálandónak, hogy ilyen átalakítót veszel: [link]
Ezzel 2 db 4 pines ágra tudod tenni, és arra figyelj majd, hogy ne egy ág 4 pines csatijára tedd a 2-t, hanem külön-külön ágra.
Off: Tápoddal megvagy elégedve? Halk? Ajánlanád másoknak is? Lehet nekem is vennem kell majd 1-et és valami jót keresem.
lazatt
Sziasztok vettem egy gépet és amikor összeszereltem észre kellett vennem h nem tudom feltenni a gép oldalát.
KÉP1 KÉP2 KÉP3
A képeken szerintem jól látszik a probléma. A vga-t ellátó kábel tövén lévő merevítés miatt nem tudom elhajlítani és ezért nem fér rá az oldallemez. Tehát valami 6/6 pines toldalék kellene a táp és a videó kártya közé de nem nagyon tudom, hogy honnan tudnék szerezni.
A ZS terv az ,hogy kicsit megfaragom a ház oldalát de azt igazságszerint nem annyira szeretném.
A ház COOLERMASTER RC-335-KKN1-GP Elite Link
A táp COOLERMASTER Real Power RS-620-ASAA-A1 620W Modular Link
A VGA GIGABYTE GV-R585OC-1GD HD5850 1GB GDDR5 PCIE Link -
Gerisz
Olyan érintésérzékeny kapcsolót keresek, mint amilyen van a monitorokban pl. meg a Cosmos S-ben is. Ezt milyen néven találhatom meg illetve hol lehet ilyet kapni?
megtaláltam a Conrad-ban.
Ha tud valaki máshol is azt azért megköszönöm! -
gameroboy
Valaki próbált már plexi helyett üveget használni a gép oldalának átlátszóvá tételéhez?
Kalocsán és környékén reménytelen egy sz..os 40×40-es plexit szerezni.
CounterBoci
Honnan tudom egy hangváltóról megállapítani, hogy hány ohmos hangszórókhoz készült?
katt777
Szasztok!
Nem tudom, jó helyen kérdezem-e, azt szeretném tudni, hol lehet olyan vékony, ritkás szivacsot kapni, amelyet porszűrőkben használnak. Most harisnya van körben a gépemben, ahol kell, de a szivacs sztem jobb lenne. -
PHM
barnam_
#9500
Ezek ránézésre szabványos 18650-es, esetleg 18670-es lítium akksik.
Hármasával vannak párhuzamosan kötve, majd a csoportok sorosan.
Mérd meg az átmérőjét egy cellának.
Ha 18mm, akkor 18650, ha kicsivel vékonyabb, akkor 18670.
Cellát lehet rendelni külföldről, olcsóbb, mint itthon venni.
Arra azonban készülj fel, hogy még így sem lesz olcsó mulatság.
(Kb 7-800 Ft/cella.)
dfdfdf: Ez ügyben jobb lett volna, ha nem nyilatkozol... -
dfdfdf
barnam_
#9500
Hali szerintem mezei 1.23 as cellával számolok és sorba is vannak kötve akkor 1.2es aksikkal tudnád helyettesíteni szerintem de ezek szabvány méretű elemek? mert 4400mAh es AAs elemröl még nem hallottam szóval lehet hülyeséget beszélek.
De valszeg lítiumos az aksid olyat meg hogy hol nincs 5letem de remélem más nálam okosabb tud neked segíteni megnézem horror ára van újban az aksinak. 20k az fájdalom küszöb felett van számomra -
dfdfdf
Hali
Én egyszer csináltam "gémer" egérpadot. Szereztem 3mm vastag gumilapot egy havertól és arra vettem vastagabb jó tapintású műszálas szövetet egy boltban ahol ilyen sok feltekert szövetet lehet venni (nem jut eszembe a neve ilyen korán már). De a szövet nem vékony mert átázik. Én nagyon vékonyan bekentem palmatexel a gumit és úgy raktam rá a szövetet.
Szerintem a részi ragasztást feloldotta a te a ragasztód és már valamelyik összetevö nincs meg benne kellő arányban és ezért nem tud megkötni a ragasztás. Lehet az idő segít benne de lehet örökké ragadós lesz.
[CM]Crusher
Lenne egy lehetőség, hogy ingyen el lehet vinni több fajta házhoz alkatrészeket. Pl. Előlapok, oldallapok, tetők. Nyitottam ennek egy külön topikot: [link]
Ha lenne rá igény, akkor ingyen elvihetőek. További részletért, kérdésért stb. már az előbb linkelt topikba írjatok. Ezeket az alkatrészeket fel lehet használni otthonra tartaléknak, vagy modding alapnak is tökéletes.
Kvazár
Sziasztok! Fel akarom pimpelni az egérpadomat.
Találtam egy régi, koszos, szövet egérpadot. Az ki lett mosva. Nagyon szép tiszta lett, csak sajna a gyöngyvászon borítást ledobta magáról és össze is ment. (Úgyis túl nagy volt
.) Jött az ötlet is, hogy ragasszam vissza. Meg is történt, de a ragasztó 1-2 helyen átütött a szöveten és olyan mintha vizes lenne (pedig már vagy 3 napot töltött a radiátoron.)A kérdésem az lenne, tud valaki olyan festéket amivel lefesthetem, és nem fogja majd meg a kezemet színezni hosszabb használat után, és az egérpad funkciójából sem vesz le?
Thx. Üdv.
Hoffer
Mivel tudnám megnézni, hogy a tápom rendben van e? Valamivel ki tudom méri? És ha igen, akkor hol milyen értékeknek kell lennie? És honnan tudom ha valami rossz??
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Milyen notebookot vegyek?
- Gumi és felni topik
- World of Tanks - MMO
- BestBuy topik
- Zalman Z3 PLUS alsó tápos, plexi oldalú minőségi ATX ház! AkciÓÓ
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- Chieftec GPA-400S8 400W, 80+ minősítésű tápegység
- be quiet! Dark Power 12 1000W TITANIUM - Garancia 2032.08.31
- MÉG OLCSÓBB 10.21. !!! Új elekrtomos rollerek 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Ezt én sem tudtam, még jó hogy nem használtam így...
Jelenleg csak egy dvd/hdd lejátszó van kéznél alkatrésznek, abban találok esetleg?
