- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
PHM
kmisi99
#9199
Tisztítsd meg a nyákot. Ha az érintkezők fémesek, akkor akár alkohollal,
ha fekete szitanyomásúak, akkor nedves szappanos ronggyal.
Nézd meg, nem szakadt-e valahol a közelben a vezető fólia.
Ha minden rendben, akkor mehet a nem működő gombok aljára az alufólia.
A pillanatragasztóval bánj takarékosan. -
kmisi99
Hát szétszedtem próbáltam úgy hogy más gombal nyomtam meg de nem volt jó rájöttem hogy a környékén még 2-3 gomb se reagál volt valami kis szutyok azt leszedtem de még mindig nem jó próbáltam grafittal áthúzni ott ahol megy az a vezeték vagy mi a nyákon! De nem jó! Talán fújak erre is kontakt sprayt meg valami piával mossam le? Van 99% os alkoholom!
Sanyix
tudja valaki hogy működnek a mai villanyórák? Én úgy tudom az áramerősségtől függően forognak, és a kwh kiírás egy adott feszültségre van kalibrálva, ami normál esetben 230. Szóval ha mondjuk tartósan 215 volt jön a hálón 230 helyett tudnak-e csalni, a szolgáltatók?
kmisi99
szakalistvan
#9193
AAAAA hogy ez nem jutott eszembe
Nem ha felfelé venném a hangot nem ad jelet de ha akármit nyomok akkor ad! Ezzel mit lehet csinálni hogy működjön? -
Pukkancs
A kondik gyárilag 105C-osak, de cserélgetni nem fogom őket, mert olyat nem tudok ráhegeszteni.
A modem pedig 12V-os, csak attól félek, hogy ekkora feszen hangos lenne a kis venti. Ha az érzésem beigazolódik, akkor mekkora ellenállásokkal érdemes próbálkozni a lehalkításra? -
kmisi99
kmisi99
szakalistvan
#9187
Rendben nemsoká kipróbálom!
Hogyan tudnék rájönni hogy milyen a tekerő?
Így néz ki a hifi és ott az a nagy tekerővel van gond [link]
Mondjuk gondolom az nem segít ha kívülről látjátok! -
kmisi99
szakalistvan
#9185
Hát de kontakt sprayvel ha befújok csodák csodájára a kapcsoló is fogja hangosítani? Mert az jól működik de mégse hangosítja csak halkítja
dfdfd Fogalmam sincs azt tudom hogy kb 20 éves a hifi
szakalistvan
kmisi99
#9180
Először próbálj kontakt spray-t használni,ha nincs kéznél akkor wd40 is megteszi,próbálj meg a gomb mellett befújni egy keveset.Ha ez nem oldja meg a problémát szervizt javaslok
Pukkancs
Hi
Az a tervem, hogy a modememet (amiböl már a hamradikat használom el, mert az előző kettőben felpúposodtak a kondenzátorok, gondfolom emiatt mentek tönkre) megtámogatom egy 4 cm-es ventilátorral, amit egy mobile rack,ből szedtem ki, a terv az, hogy a modem müanyag borításán egy helyen csinálok egy jukat, ahol a venti lesz. A venti 12 V-os, és 0,05 A-es, ennek mennyi a legkissebb fesz, amin működni tud, és szállítja is a levegőt? Úgy tervezem, hogy egy külső áramforrással hajtom meg a modemet, milyen típusú elemet használjak hozzá? És az mennyi ideig fogja bírni vele (nem 0-24-ben fog menni)? -
dfdfdf
Segítséget szeretnék itt is kérni nem akarom bekopizni inkább linkelem
kmisi99
Van egy hifim aminek a hangerő szabályzója kicsit szar felfele csak úgy vehetem fel a hangerőt hogy nagyon óvatosan nagyon lassan tekerem a hangerő tekerő bigyót
ha csak normál sebességgel tekerem felfele akkor lefele kezdi venni ha lefele tekerem simán veszi le aztán ha távirányítóval felfele egyáltalán nem tudom venni a hangot lefele viszont simán. Szerintetek könnyen javítható? És mi egyáltalán a probléma? -
zalman90
sziasztok, amikor zsugorcsövet vagy harisnyát tesztek a ventik kábeleire , és leszeditek a csatlakozóját, utána azt nehéz vissza rakni?
14adam
Krisinto
Üdvözletem!
Lenne pár kérdésem,remélem nem baj ha felteszem?!
1:
4 pines kábelt szeretnék harisnyázni(csak hosszabbító),erre milyen harisnya és zsugorcső kellene,a fő kérdés inkább a zsugorcső,mert harisnyámból ha jól tudom 3mm-es elé(szálanként szeretném)
2:
6 pin-es PCI-e es csati hoz is elég a 3mm-es,és az ehhez való zsugrocső?(szintén szálanként)
3:
A sima sata adatkábelhez milyen harisnya és zsugorcső kellene?Megköszönném,ha valaki minderre választ adna!
Üdv,
Krisinto -
And
szacsee
#9163
Én DPAK-tokos LD1117-re tippelek: [link]. A mért feszültségek alapján (vagyis a GND/Adj és a Vout között nagyjából a referenciafeszültség értéke, 1,2..1,3V mérhető) nagyon valószínű, hogy ez egy változtatható kimeneti feszültségű kivitel, de egyébként léteznek fix kimenettel rendelkezők is a típusból. A kompatibilis LDO-k Lomex-kódja: 89-13-86, 89-10-24 vagy 89-07-91.
Mod.: valószínűleg mindkét alaplap-változaton ugyanaz van. -
Kvazár
easy...rider
#9165
Arra az esetre, ha valaki harisnyásat akarna venni: [link]
easy...rider
Krisinto
#9161
vegyél vastagabbat mint amibe épp belefér, mert rémálom ráhúzni a sata kábelre a zsugor csövet. tapasztalat
a harisnyából egyszerűbb jól belőni a méretet. csak akkor gáz ha túl nagy akkor nem simul rá rendesen a vezetékre. a legjobb ha olyan kábelt veszel ami alapból harisnyás.
a harisnyánál a hoszt belőni nehezebb, inkább hagyj rá pár centit, a végén mikor hőlégfúvózod a zsugor csövet, mielőtt a végére érnél akkor vágd csak méretre a harisnyát. és utána a végét is hőlégfúvod. én ezt tanácsolom. sztem így a legjobb. vagyis ez a tapasztatlat. -
szacsee
Üdv Urak!
Van nálam egy alaplap, amin egy alkatrész meg van sülve, szereztem egy donorlapot amin kimértem a feszültségeit. Az lenne a kérdésem, hogy ezek alapján ha ilyet szeretnék szerezni, akkor mit mondjak az eladónak..
Íme a kép (kondi alatti alkatrész lenne):
A jobb oldalon a felső lábon 5V-ot mérek, a középső csonka lábon 3,3V-ot, az alsón pedig 2V-ot.
A bal oldalán a forrasztásnál szintén 3,3V-ot mérek. Gondolom valami feszültségszabályzó, de mi a pontos neve?
Krisinto
Rendben,köszi!
Ha valami gondom lesz,akkor írok
Krisinto
Üdv
Sata tápkábelt akarok harisnyázni a kérdésem:
rá tudom húzni a sata kábelre a harisnyát,úgy,hogy a csatlakozót nem szedem szét?
Zsugorcsövet is ugyan úgy rátudom? -
easy...rider
egy olyan kérdésem lenne, hogy ha veszek egy notebook / netbook alaplapot(proci meg vga rajta)
akkor azt tudom e mondjuk egy univerzális töltőről, vagy a saját töltőjéről üzemeltetni?
Azért kérdem,mert nem tudom a notebook / netbook belsejében van e elektronika ami a beérkező mondjuk 19V-ot alakítgatja még, vagy nincs.
egy 24/7-ben futó gépet csinálnék, és az asztali gépeknél kevesebbet esznek, meg a tápjuk is jobb hatásfokon megy, ezért gondoltam erre a megoldásra. -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Ha egy ilyennel rákötök az alaplapi ventilátor csatlakozóra két különböző ventilátort, akkor mind a kettő 12V-on fog üzemelni vagy a két ventilátor osztozik a 12V-on?
nemethati
nemethati
Ha már LED, mitől halhat meg? Elkezdett villogni majd végleg kihunyt
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Egy gyors kérdésem lenne. Az alaplap PowerLed csatlakozójára ráköthetek 2db ilyen LED-et? Nem fog gondot okozni, hogy egy helyett kettő lesz?
Kvazár
bobalazs
#9144
Kell még hozzá venni néhány alkatrészt, de a poti a legdrágább, így a nagyján túl vagy.
Így néz ki: [link]G@ß!:
Az lenne szerintem a legszebb, ha úgy csinálod meg mint ahogy a hangfalakon lehet látni. A lemez belső felére teszed a ventit, kívülre meg csinálsz egy üres keretet, és arra feszítesz rá szövetet úgy, hogy azt teljesen elfedje és a lemaradó rész visszagyűröd alá.De, csak egy 5let...
bobalazs
Hali. Nem biztos hogy elektronikai kérdés ez, inkább modding.
Azt szeretném tudni, legegyszerűbben hogy lehetne potméterrel szabályozni a videokártyám ventillátorát.
A kártyán 2 tűs csatlakozó van (mindig 100% pörög), le is van véve a csatlakozó, és van egy pottméterem. Hogy tudnám összekötni, ha már ilyen egyáltalán lehetséges, hogy pl. molex tápról a 12Vos áramot szabályzozza a potméter és úgy menjen a vidkari ventillátorához? -
G@ß!
A gépházam teteje kivágásra kerül, mert felülre helyezek el egy tripla radit.
Először arra gondoltam, hogy a gépházam logóját vágatom ki, de így nagy ellenállás lenne a levegő útjában (ahol éppen nincs betű), tehát maradok egy sima lapított kör formánál.
Viszont nem ventillátorrácsot szeretnék oda tenni, hanem mint a porszűrőknél szokott lenni valamilyen fémrácsot (nem tudom h hogy hívják, emiatt nem tudom, hogy hol keressem).
Segítsetek légyszi, hogy találjak ilyet a neten.Üdv.
Gabi
kmisi99
Szeretnék egy kis moddingba belekezdeni. Amit akarok azok ledek a gépben valahogy így
Szerintetek úgy hogy elől semmi nincs csak egy rácsos előlap és felül egy szimpla fekete színű venti attól még látványos lesz? Vagy csak úgy szépek a ledes ventik ha átlátszóak?
mrbig25
Krisinto
#9132
Sata adatkábelekhez 10mm-es (3/8-as) harisnya kell, az előlapi vezetékekhez pedig 3mm-es (1/8-os), ha külön akarod, tehát külön powerled, reset stb....vagy 6mm-es, ha egybe.
A kábelek hosszát leméred, aztán annyit veszel, amennyi kell, bár érdemes mindig egy kicsit többet venni...az a biztos.#9136: Az 5m sztem úgy érvényes, hogy összesen. Volt már, hogy rendeltem 4mm-esből nem tudom mennyit, meg mellé 1m 10mm-est...
Krisinto
Üdv
Sata kábelre lehet kapni külön harisnyát?
Esetleg a ház bekapcs./reset/HDDled/powerled/ vezetékeit is lehetne harisnyázni? -
Kvazár
Hát sajna nem. De ilyeneket mindenhol kapni. Obi, Praktiker, Tecsó, szinte minden barkácsboltban van ilyen. A jó az bennük, hogy a hozzá tartozó vágó és csiszoló korongok nem gyártó specifikusak, így hiába veszel olcsó kínai eszközt, abba épp úgy tehetsz minőségi vágókorongot. (Az olcsó sem rossz, csak jóval nehezebb vele vágni, és a védőszemüveg használata kötelező.)
Viszont találtam olcsóbban is Dremelt: [link]
Én spec. egy olcsóbbat használok, olcsó koronggal, de az is jó, csak arra kell ügyelni, hogy oldalirányú erőhatás a korongot soha ne érje, mert azonnal szilánkosan törik. Jah, és közben vagy 10'000-rel pörög. Gondolom már érted miért kell a védő szemüveg.
Lehet írok majd valahol ezekről egy kis irományt, ahol majd részletesen kifejtem az eszközök biztonságos használatát...
DiVaD
Nem sértődtem meg, nyugi.
Jónak tűnik tényleg ez a bolt.
Igen azokat néztem, de mivel előre kéne a vinyókat hűteni, és a 8centis nem a legjobb (több vinyóm van, és pl. a samsungok elég melegek már) ezért gondoltam. Meg van olyan hely, ahol még venti hely sincs kialakítva. :\ Nyílván szerszámot nem veszek, mert annyiból szinte egy alap kommersz ház is kijön, de ha van ismerősnek, akkor 1 próbát megér nekem.
A Dremel jónak tűnik egyéb felhasználásokra is. Egy olyan mennyibe kerül?
uhh.. most néztem, 15nél kezdődik ott ahol most néztem...
Kvazár
Általában Dremerrel szokták/szoktuk, de jó a lombfűrész, a lemezvágó olló, a dekopírfűrész.
Nem tudom, pontosan, hogyan van a házad elrendezve, de akár 80 -> 120- átalakítót is lehet kapni, az talán a legegyszerűbb. (Minden sértés nélkül, ha már az eszköz nevekkel is gondban vagy.
) [link]Szerk.:
Bocsi a múltokira nem reagáltam, a bolti és az esti viszonyok tök mások ez tény, de az a bolt egy vidéki családi házból van kialakítva, és olyankor minden zajforrást kikapcsolnak a kedvedért. ( Mert ők olyan rendesek.
És, ha még akkor is olyat vásárolsz, ami neked mégsem tetszik, akkor lévasárólhatód az árát. (Régebben én is így alakítottam ki a rendszeremet.)) -
DiVaD
Mondjuk gondoltam, hogy nem egy sima "mainstream" bolt vagy minek is hívják pl. az Aqua szintű boltokat.
Csak nekem pl. a néma csend, pont éjszaka kell.
Napközben mivel a belvárosban lakok, kb. egy noname venti is csodát tenne
Na de majd kiderül, hogy mi lesz a Zen-es témával. Ha összejön, akkor nem kell, ha meg nem, akkor tuti.
Más: A házamnak gyárilag 8cm-es venti bővítő helye van... mivel lehetne 12cm-esre moddolni? A fűrész neve érdekelne amivel lehet jól vágni a noname pc házakat (újat nem akarok venni...). Előre akarok bebuherálni egy 12cm-eset a vinyók miatt, mert még 4db van (később max. 2-t akarok, de addig is...).
kmisi99
Amúgy én kb sík hülye vagyok az ilyen elektronikához ne mtudtok valami írást vagy cikket valahol ahol kb megérthetem mert szeretnék kicsit komolyabban foglalkozni vele pl később ledeket akarok a gépbe meg hasonlók
shteer
kmisi99
#9118
szépre elég nehéz
legjobban akkor jársz, ha fújatod egy hozzáértővel (aki rendelkezik megfelelő szaktudással, felszereléssel és tudja hogy milyen festékkel érdemes)a házilag fújható flakonos festékek pedig kisebb fizikai behatástól is leperegnek
javaslom a szinterezést (porfestés) - ezt csak spec helyeken csinálják, de atombiztos a felület
kmisi99
Egy gép belsejét mennyire nehéz matt feketére fújni? A gyakorlatom festésben kb annyi hogy általános iskolában temperával meg vízfestékkel festettem
Szerintetek így is ki tudnék festeni egy házat? -
#19617792
"A tápban 2pin van, ez a venti 3pines. Az megoldható, hogy a pirost és a feketét bekötöm a tápba, a maradék egyet meg lehozom az alaplapra, hogy lássa a fordulatszámot. Ez így megoldható?"
Ez megoldható, ugye a piros és fekete szolgál a tápellátásra, míg a maradék egy (jellemzően sárga) az csak a fordulatszám "kijelzésére" szolgál, azt az alaplapra kötve tudod nézni milyen fordulatszámmal jár a venti.
Amúgy úgy tűnik a kérdéseimre részben találtam választ. [link] Csak azt nem tudom, hogy biztonságos lenne-e egy megfelelőnek tűnő ventit rakni a tápba? Két ventilátor szimpatikus nekem: Coolink SWIF2-1201 (1200 rpm, ~19 db(A), ~94 m3/h -> ~55 CFM, ~3.2V indulási fesz), másik Scythe Slipstream SY1225SL12M (1200 rpm, ~24db(A), ~115 m3/h -> ~68 CFM, ~2.5V indulási fesz), mindkettő ventilátor elég alacsony feszültségről indul és úgy tűnik, maximális fordulatszámon elég jó légszállítással bírnak.
#19617792
Egy másik topikban feltettem néhány kérdés, ide is linkelem, ha nem problémás: Tápegység csendesítés, egy új táp költséges lenne, a meglévőből akarok kihozni valamit és szeretném a lehető legjobb megoldást összehozni, nagyon csendes működés fontos, de persze az is, hogy ne süljön meg.
DiVaD
Utolsó kérdések következnek
Szerintetek egy Scythe S-Flex 800rpm vagy GentleTyphoon 800rpm elég lenne a tápban?
Mondjuk lehet sikerül szereznem egy Zen-t, akkor nem tökölök vele, de ha nem jön össze akkor megoldom...Sőt ha össze is jön, akkor is, max akkor egy halk, de olcsóbb ventit rakok vele.
DiVaD
Van nekem egy Chieftec GPS-400AA-101A tápom. Szépen teszi a dolgát már egy ideje. Viszont a hangja az borzalmas.
Nem lehet valahogy lehalkítani vagy ventit cserélni benne? Nem kell világítania vagy ilyesmi nekem bőven elég lenne ha HALKAN tenné a dolgát. Vagy ez túl nagy elvárás?
Üdv, D -
kisgeee
Segítséget szeretnék kérni:
A házamon van egy lcd kijelző. A feszültséget egy 20 tűs alaplapi toldóból nyerte, nevezetesen egy fekete, egy piros és egy lila vezetékről. Most tápcsere miatt 24 tűs lett az új tápcsati, így kiiktattam ezt a toldót. Némi utánolvasás után arra jutottam hogy a fekete a GND, a piros +5V, a lila is +5V csak az állandóan a standby miatt...
Szóval rákötöttem az egészet egy molex 5 voltos ágára. Eddig ment is szépen, de tegnap láttam hogy az LCD háttérvilágítása olyan halovány... ma már nem is ment a háttérvilágítás.
Valakinek van ötlete hogy mi történhetett, mi a megoldás? Az lcd megy csak a világítás nem.Előre is köszönöm!
bmx56
Hogy szedjem le a porcimról a ventit meg a hűtöt oda van fogatva? mert nem akar lejöni
- Formula-1
- Drón topik
- BMW topik
- Milyen széket vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi belépő szinten
- Kedvenc zene a mai napra
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Először is rá káne jönni hogy milyen hangerőszabályzásról van szó,valamint nem kizárt hogy a távszab is haldoklik
Azt tudom hogy egy jó nagy kerek izé amit tekerni kell ja és igen végtelenszer körbe lehet tekerni és fokozat mentes az állítás ennyit tudok róla
