- VoLTE/VoWiFi
Üdv,
Laptop akksit akarok felújítani, de nem tudom milyen akku cellát vegyek.
Szétszedtem, csak ennyi van ráírva:
JKFFH55
016076Ez egy BP-8089X típusú akksi, 11.1V és 4400 mAh. Olyan cella kellene, amivel ugyanezek a paraméterek maradnak, hogy ne kelljen vezérlő elektronikát programozni. (Mivel azt nem tudok, bár szívesen tanulok
dfdfdf
Hequila
#9498
Nekem most romlott el a forrasztópákám azt keresek de olcsón jó nincs gagyit meg nem veszek. Mostani se volt valami ász de jó mert hőlégfúvónak is tudtam használni
Sajnos anyagi állapotom nem engedi meg hogy vegyek egy jó forrasztóállomást. -
Hequila
Találkoztam már olyan esettel, amikor az adott kondi kapacitása 10%-kal csökkent, viszont az ESR 10x nőtt. Pont elég volt ahhoz, hogy néha leálljon az inverter.
Egyébként ajánlom a Lomexet, olcsók és házhoz is szállítanak, én is be szoktam rendelni 1-2 évre valót a gyorsan fogyó alkatrészekből. -
Kvazár
dfdfdf
Hequila
Menni megy... viszont a magasabb ellenállás miatt jobban melegszik a kondi, és emiatt nem képes a feszültséget sem annyira kisimítani.
Eleinte nincs is azzal gond, viszont a nagyobb melegedés miatt hamarabb tönkre fog menni.
Az eredeti kérdezőnek pedig belátására bízom, hogy rászán-e pár forinttal többet LOW-ESR típusra. -
Kvazár
Samu tft 21-es moncsi, i5-750, 4 g ram, 4 vinyó, 9800gt, +egyéb sallang ami vagy 20-30 W-ot megeszik. De, a szünmentes sem volt a helyzet magaslatán, viszont a fórumosok és a gyártó szerint is a min. szünmentes a gépemhez 700-as.
Ezért próba szerencse alapon nem adtam ki 12-t egy másik akksira, inkább vettem egy túlfeszvédős konnektort. -
dfdfdf
Nem volt "leépülve" a szünetmentesed? mert nekem ezt simán bírja amit leírtam kb szűk 10 percig erősítő nélkül ami nem is olyan rossz. Bár lehetne több is de nem azért vettem hogy napokig menjen róla a gép csak a k*cs*g ÉMÁSZ miatt....
Megkérdezhetem milyen géped van hogy nem bírta? -
Kvazár
Igen, nekem sem ártana. Itt is szokott viccelődni az áram szolgáltató. Volt, hogy a gépem megbolondult és nem indult el, csak kék-halálozott. Majd mire sikerült a sok javítással, meg mindennel ismét működővé tennem, jött egy áramszünet. És megtudtam, a régi 650-esem nem bírja el az új gépemet.
Akkor nekem is nagyon kellett volna egy. (Meg most is, biztos, ami biztos.) -
dfdfdf
ez a kis kütyü elbírja a gépemet sött a 19es CRTm és az erősítőm is ebbe van beledugva és jól muzsikál (lehet csak szerencsés vagyok? ) bár bekapcsolásnál amikor a monitor "kattan" egyet akkor szegényke sípol hogy kicsit sok neki a amit a monitor enni kér
Gépem és erősítőm az adatlapnál. Nálunk anno ha fújt a szél akkor kicsit ingadozott az áram s a gép rebootolt miatta szóval valamit tennem kellett ellene és ezt tettem és kiválóan működik hála istennek. -
Kvazár
fugo1
j
Kvazár
Omega81
#9479
Alvó állapotban mindent lement a memóriába és csak azt táplálja.
Hibernálás esetén mindent lement a vinyóra, majd kikapcsolja. Ha azt is kényelmesnek tartod, és számít a fogyasztás, akkor válaszd azt. Fogyasztani nem sokat, nx100 mA körülire tenném. Ha a laptopomat elaltatom, ami alap esetben 1,5 h-t bír, akkor kb. 3-4 napig tud a polc tetején villogni.A bill.-ed usb?
hoffman: Ez sajnos mindenhol így van, az olcsó termék esetleg többet árt mint használ. Túlfeszültség védős konnektorból sem szabad a legolcsóbbat venni.
Omega81
Talán itt jó helye van a kérdésnek. Ha alvó állapotba (készenléti üzemmódba) rakom a PC-t, akkor mennyit fogyaszt? Ahogy nézem, mindent leállít, az összes ventit, videokártyát, hálókártyát, USB-t, vinyót... ergo elvileg csak a billentyűzet kap áramot meg gondolom a DDR? Gyakorlatban mi fogyaszt ilyenkor, amikor a számítógép látszólag ki van kapcsolva, de egy gombnyomás után pár másodperccel újra használható? Mert ez így nagyon kényelmez, a tápellátás LED-jét kivettem a foglalatból és eltakarva hátra tűrtem, a billentyűzeten is a LED el van csitítva.
LBandi
Köszi a segítséget!
Elvileg még 3 ventinél sem lesz gond mivel a vezérlő (scythe kaze server) áganként 12W/1A bír el a ventik amiket meg rákötnék mind ugyanaz a típus (scythe s-flex 1600rpm) ami a gyártó adatai alapján 12V * 0.2A (1600 fordulaton) = 2.4W.
Ugyanilyet 3-as ágúban nem tudod hol kapnék?
Kvazár
Tökéletes erre a célra.
A venti 3 vezetéke: fekete - GND, piros - 12 V, sárga - fordulat szám visszajelzése.
Tehát két venti sárga vezetékét tilos összekötni direktbe. Ez az elosztó pont így jó.
Az lesz a hátránya ennek a megoldásnak, hogy csak az egyik venti fordulatát fogod látni, azét nem amelyik sárgája nincs bekötve (, egy venti kimenetre csak 1 sárga köthető).
Az okozhat gondot, ha a szabályzód (ami nagy valószínűséggel inkább vezérlő) áramkorlátja alacsonyabb mint a 2-3 venti áram igénye, mert akkor azok nem fognak forogni, vagy túlzottan melegedni fog a vezérlőd. Ez a veszély 2 ventinél tuti nem áll fent, 3-nál már jó kérdés lehet, de ha kipróbálod megkapod a választ.
Ha látsz a vezérlőd hátulján hűtőbordát, akkor tapogasd majd meg óvatosan (működés közben), ha nagyon meleg, akkor vegyél le róla 1-2 ventit. -
LBandi
Üdvözlet!
Van egy előlapi ventiszabályzó panelom, aminek egy ágára 2,3 ventit szeretnék rákötni ( a többi ágára is 2-3 venti menne). Erre kinéztem a következő 3pines elosztót:
Ahogy a képen is jól látszik nem mind a 3 ág van kettéosztva, a sárga vezeték nincs. Kerestem leírásokat, de nem igazán találtam rá magyarázatot, hogy mit takar a sárga ág, és miért nincs szétosztva.
A kérdésem: megfelel-e a célra, hogy ezzel az elosztóval 2 ventit szinkronban szabályozzak. Vannak-e elméleti/fizikai akadályai?Ha alkalmazható, akkor hol kapnék ugyanilyet 3 ágúban (amire 3 ventit lehet rákötni)?
Kvazár
hoffman_
Ez elég OFF kérdés le, de az istennek se találtam ehhez vágó topicot, előre is elnézést. Az elektronikához talán egy pöttyet illik... Az is jó, ha elirányítotok valami ehhez passzentosabb helyre
Az a lényeg, hogy elég vacak a házban az áram, 4 év alatt 2 FSP-t vágott gallyra, mák, hogy nem ment velük más. Szeretnék valami védelmi megoldást, viszont a szünetmentes kiesett a képből, abból egy elfogadható szintűre nincs keret. Én valami speckó aljzatra gondolok, már szemeztem is velük, de totál laikus vagyok. Ezek azok a bizonyos villámhárító fícsörös dugaszok, de nekem csupán zaj- és ingadozás szűrésére kellene, a villámot majd én lezúzom. Tudtnátok ajánlani valamit? Márkát, specifikációt, esetleg oldalt, ahol informálódhatok?
Előre is köszönöm, Ábel
dfdfdf
Hequila
#9469
Én régi REMIX kondikkal szoktam helyettesíteni a tápban a hibás kondikat nagyobb csúnyább de ez nem megy tönkre.
Eddig minden kondihibás LCD monitor (kb 50-60 db) tökéletesen üzemel low ESR kondik nélkül.
Tudom hogy nem díszből raknak bele low ESR kondikat de ha nincs más akkor megy nélküle is... -
Hequila
Remélem még nem vetted meg....
Szóval a 680uF helyett mehet nyugodtan 1000, a 330 meg 220 helyett pedig 470uF. Lomexnél találsz nagy választékban olcsón kondenzátorokat, és (az előttem szólóval ellenben) mindenképp LOW ESR típust vegyél (csúnya kHz-eket kell enek szűrnie, nem 100Hz-es "csecs" jelet).
LCD monitorok javításához nagyon hasznos egy ESR mérő, főleg a kisebb kondenzátorok szeretnek láthatatlanul nagyon ellenállni minimálisan csökkenő kapacitás mellett.
A monitor villódzása pedig lehetséges, hogy nem (csak) táphiba. -
Kvazár
Nekem is lenne egy kérdésem: Valaki festett már le billentyűzetet?
Ha igen, akkor hogyan oldotta meg a billentyűk feliratozását? Az abc meg számok, az ok, azok kaphatók matricában. De a funkció gombok, meg az egyéb gombok (del, insert, alt...) esetén már érdekes a dolog . Erről van valakinek tapasztalata?
Azt hiszem lehet kapni boltban nyomtatható átlátszó öntapadós fóliát
, de az vajon nem válik fel? -
Kvazár
dodopek
#9460
Inkább azt mondanám attól, hogy az új tápegységed nem 100 mA-es, hanem nagyobb, attól tuti nem lesz baja. Attól meg, hogy kisebb feszt adsz neki, és most működik, valószínűleg később is jó lesz.
Ez a fesz/áram kérdés ez tápoknál érdekes dolog ám. Mert minél jobban leterheled őket annál jobban esik a kapcsain mérhető feszültség. Tehát lehet (,de ez már feltételezés), hogy töltés közben a régid, mivel kisebb teljesítményű volt ezért még jobban is leeset a kapocs feszültsége, amivel a töltést végző elektronika megbirkózott, és ezzel a nagyobb táppal meg csak jobb neki. De ez már csak céltalan találgatás.Azt kéne még megnézned, hogy töltés közben melegszik-e nagyon. Az nem gond, ha langyos, de ha már nem tudnád rajta tartani a kezed, az igen.
Kvazár
dodopek
#9456
Igaz is, meg nem is.
Ha túl nagy a töltő áram, akkor az akkis bizony tönkre megy. Viszont a töltő áramot nem a tápod szabja meg, hanem a dokkolóban lévő elektronika, ami meg max. 100 mA-t vesz fel a tápodból, és ha annál kisebbet kötnél rá, azt vagy melegítené, vagy le is égetné.
Tehát áram tekintetében csak arra kell figyelned, hogy min. 100 mA-es legyen.Nekem a fesz. az ami nem tetszik, mert a 4,5 V nem 5 V. Közel van hozzá, de azért nem az.
Egy próbát talán megér... -
dodopek
Elektronikai kérdésem lenne.Van egy Nortek Egos wl rádiós egerem,aminek a vevő egysége dokkoló-akku töltő is(az egér 2xAAA megy).A gondom az ,hogy a dokkoló adaptere megnyekkent, és nem tudok ugyanolyat szerezni.A töltő hátuljára rating: 5V 100mA van írva.Szereztem egy adaptert,aminek jó a csatlakozója,de az adatai 4,5V 450mA.
Van villanyszerelő,aki azt mondja, hogy nem baj, hogy sok az áramerősség,max gyorsabban tölti az akkukat,és van aki azt mondja, hogy megsülhet az egér,ha így használom.
Szerintetek?Több véleményre is kíváncsi vagyok!
Dodo -
Kvazár
czpitti
#9453
1x én is vettem egy hasonló vinyó keretet, jó is volt a vinyók számára. A bajom csak az volt vele, hogy a vinyók melegét 1 az 1-ben a procira tolta és vagy 5-6 fokot emelt rajta.
Ha nincs megfelelő hely kialakítva, akkor marad a fúrás faragás. Lehet kapni lyukfúrókat fúrókhoz, azzal szép 8-12 centis lyukakat tudsz fúrni.
czpitti
Nem, itt a ph-vettem a házat mert elsőre beleszerettem.A venticserével az a bal hogy mind ekl tehát inkább az uv-t száműzöm(a többi venti is megvan már)semmi felfogatás nincs a ventinek se elöl se fölül se oldaltez a vincsitartó megy előre feketére fújva megoldva az első venti dolgot beleépítve egy 4-es ventiszabályzó doboza amit jaja1981 csinál a potik egy előlapi panelon csücsülnek majd tehát inkább most kérdezek és gyűjtök infót mint szétfaragom a kuckót
czpitti
Megtenném hogy csak az uv-t kapcsolom de akkor elfüstöl minden
A legnagyobb baj az én házammal hogy kiállítási darab volt természetesen vízhűtéssel így elég nehéz megoldani a léget.Szép a kuckód
Arra valami hogy varázsoljam fel a ventit belül felülre?Na ezt jól megfogalmaztam.Szerintem akkor az uv megy a gépből mert így felesleges
Aventik ugyis uv ledesek még megy bele vagy 3 -
Kvazár
czpitti
#9449
Az UV-d azért nem látszik mert van mellette jó pár elég erős ledes világítás és az elnyomja.
Én is azt hittem az enyémről, hogy vacak és nem látszik a fénye, míg meg nem oldottam, hogy lehessen csak az UV-t bekapcsolni, és láss csodát: [link]
müxik.Az a drótos 5let, az nagyon nagy!
Csak valami szigetelttel csináld, biztos ami biztos. -
czpitti
Minden uv aktív a házban.Egyenlőre csak össze van dobva az uv nem tudom a végleges helyét,sőt még kell két darab 10 cm-es is hogy mindenhová eljusson az uv
Gondoltam arra is hogy vékony drótot bevezetek végig a bábel és a spirál közé hogy jobban"formálható"legyen a kábel.Van erre valami más módszer? (kellett nekem plexi ház
) Sőt még egy 90-es ventit valahogy fel kellene varázsolnom a ház tetejére. -
Kvazár
czpitti
#9447
A Legyen Ön Is Milliomosban ilyenkor azt mondják: "Na, ez egy szép feladat! "
Itt tényleg nincs hova eldugni semmit. A spirál jó 5let volt. Próbáld meg a kábeleket úgy elvezetni kábelkötegelők segítségével, hogy vagy merőlegesen, vagy vízszintesen menjenek. Az talán majd növeli a rendezettség látszatát.
Az UV-nak mi a célja? Valami UV aktív a házadban, talán a spirál?
Ha semmi sem UV aktív a házadban, akkor az pl. teljesen felesleges, és szvsz vedd ki. -
czpitti
9439-es hsz-re valaki?Vagy a modding az smafu?
Kvazár
Az 5 V több szempontból is veszélyes. Mivel nem tudja mérni mikor jó a táp hőfoka és mikor nem, nem igazán okos 5let a legkisebb fordulaton járatni a ventit benne, hisz vagy azonnal, vagy pár hónap múlva fognak azok a kondik elpukkanni.
Ez a gondolatmeneted, megint veszélyes: "és kapni is gyári 5Vos átalakító kábeleket . Ha nem lennének jók és nem menne velük a venti akkor nem hiszem hogy gyártanának ilyeneket.
", bocsi.
Igen, gyártanak 5 V-os átalakítót, meg 7-eset, meg 9 (?)-eset, de ezeket a gyártók 1 bizonyos venti típusukhoz gyártják, nem ajánlják, hanem ahhoz gyártják! Ami annyit tesz, azzal az 1 ventivel tuti menni fog, de ha másikat kötsz rá akkor ő sem vállalja felelősséget.
Másik oldalról, meg sok vacak és használhatatlan dolgot gyártanak, amit attól mert legyártottak, és kapni lehet nem lesz jó, sőt... (Más területről idézve, kérdezz meg egy szemészt vagy optikust, a V***-ről (Ő, ebből már tudni fogja), vagy egy Orr-Fül-Gégészt a spriccelős fűl tisztítóról! Mind a kettő káros, és mégis tolják a reklámját és kapni a boltban. Bocs az OFF-ért. (Ez nem az én véleményem volt, én még sosem használtam ezeket, csak megkérdeztem tőlük, és az Ő válaszukat írtam le, meg olyanét aki használta.))Vissza térve a tápos problémára, ha nem érzi az "erőt" magában a kedves fórumtársunk, hogy ezt a pár alkatrész össze forrassza, akkor inkább ruházzon be egy erős és halk Noctua ventire, azzal tuti nem lesz baja. Akkor nem kell halkítani és mégis mozogni fog a levegő a tápjában.
Nekem már régóta vezérelve vannak a ventijeim. Scythe ventijeim néha, és a Coolink ventijeim meg soha sem mentek 5 V-ról. Volt más, sokféle ventivel is tapasztalatom, volt ami 4 V-ról is ment, de az nagyon ritka és nem arra kell tervezni, hanem a biztosra, és akkor tuti nem lesz baja gépnek. Ne tegyen a gépébe +1 lehetséges hibaforrást, mert a táp elég csúnya dolgokra képes...
Ilyen vezérlőt meg itt is van aki árul...
dfdfdf
Hát én sajnos mésik véglet vagyok sok olyat ismerek aki szétszedi a cuccait de összerakni nem tudja. Nekem 5Vra vannak kötve a gépben a ventik és mennek. Lehet venni gyári és kapni is gyári 5Vos átalakító kábeleket . Ha nem lennének jók és nem menne velük a venti akkor nem hiszem hogy gyártanának ilyeneket.
De akkor kösse 7Vra ott már tuti megy így halkabb is és biztonságos
czpitti
Sziasztok moddolnám a gépet de sehogyan sem tudom szépen elrendezni a kábeleket.Spirál került rájuk és full plexi a házam.Minden segítséget szívesen fogadok
Kvazár
Nos, akkor csak én vagyok az aki, olyan ventikbe fut bele amik vagy nem, vagy csak néha nem mennek 5 V-ról. Ami ugye valljuk be elég ciki egy olyan helyre elhelyezett venti esetén ami nem látszik, és csak az elpukkanó kondik hangjából fogja majd 2 hónap múlva konstatálni, hogy "na most nem indult el".
Nekem 8 mit csinál, de simán 5 V az életveszélyes, és tanácsolni is az.
A kapcs amit küldtem nem egy HI-FI erősítő! Nem gondolnám olyan bonyolultnak és aki már alapból a tápjában matat arról feltételezem, hogy 5 alkatrészt akár egy próbapanelen, vagy lengőszereléssel össze tud kötni. (Ez lehet az én hibám.
stfx
Koszi, de az ajanlott helyeken sincs low esr-es 680uF-es kondi. Az a baj hogy mar majd 2 honapja nincs kikapcsolva a monitorom es ha kikapcsolom, utanna tobbett mar nem fog bekapcsolni. Mar utoljara is vagy 1/2 ora alatt 'melegedett' (addig vibralt) be mire jolett.
A 2. kepen a c301 es 302 a 680-as kondi, en meg csak akkor tudom meg hogy milyen tap van az enyemben ha szetszedem. Raadasul az en monitorom samsung paneles, es egy masik samsung panelest lattam neten, es az a 2. kephez tartozo 680uF-os verzio. Ez a 25% nem okolszabaly mit jelent? Mar ez is sok vagy lehet hogy jo lenne az 1000-es helyette? -
dfdfdf
MEgnéztem van itthon coolink schyte és alpenpfön ventihez is 7Vos átalakító szal a tápok más miatt halhattak ki.
Feleslegesen ne cseszd az idődet! 5V al is be kellene indulnia és kb /3 /4 fordulatom mennie de ha nem indul be akkor kösd 7 Vra sokkal olcsóbb nem kell hozzá semmi.Tisztelt fórumtársam jó meglátásod van hogy építsen egy fordulatszám szabályzó kapcsolást de minek? 5V a átlagos ventik 4/5e megy fixen. 7Vról meg az összes . Feleslegesen ne bonyolítsuk túl a probléma megoldását szerintem
Szerintem aki ide jön kérdezni az nem biztos hogy rendelkezik elég tudással hogy megépítse a szabályzót és több kárt tehet egy rosszul megépített kapcsolás mint a fixre kötött venti (gondolom ha 5Vra köti ellenőrzi hogy beindul) -
Kvazár
A tápnak lehet, de a ventinek nem valószínű. Vannak ventik amik 5 V-ról is elindulnak, de az nem életbiztosítás.
Inkább használd ezt a kapcsolást: [link] A 7805-re vegyél bordát, de lehet hozzá szigetelőt is kapni, ami 2 részből áll. Egy kis lapka a borda és az IC közé, és egy kis "gyűrű" a csavarfej alá, amivel a bordához erősíted az IC-t így nem lesz gáz, ha a borda a házhoz hozzá ér.Ez a kapcsolás kb.: 5...9,5 V között tudja a kimenetet vezérelni, és vagy 1 A-es áramot tud leadni, így ha akarod 4 ventit simán elbír egy vezérlő, de esetleg 5-öt is.
dfdfdf
petrovicslas
#9421
Hali
sokan beleesnek abba a hibába hogy sima fújós festékkel fújják le és örülnek neki hogy kész van
De sajnos ez nagyon könnyen lejön a házról. Ha fújod akkor esetleg autófestékekkel próbáld meg az elég szilárd. Esetleg kalapácslakk az elég erős de van fújósban?. -
dfdfdf
Általában 25% ökölszabály szerint de ez sem igaz feltétlen!
Nézd meg a kondik lábait is hogy össze vannak-e "köve" a panelon mert akkor esetleg egy nagyobb kondival kiválthatsz 2őt ahol a 4 kondi egymás mellett van! 3300at is ki lehet játszani nagyjából
Ha gyárilag 25Vos van benne szerintem tegyél bele egy fokkal nagyobbat drágább de nehezebben megy tönkre.
Nézz szét a ret.hu-n és a hqelektronik.hu-n is elég nagy a választékuk -
dfdfdf
Hát ez nagyon jó kérdés
Szerintem ha nem fontos a lap megpróbálhatod de pl.: ahova nincs berakva egy Lan vezérlő ott ki van hagyva a hozzá tartozó feszszabályzás és stb is...
PCI-e csatit rossz alaplapból forrassz ki és van is
LEhet tönkreteszed a lapot vagy a PCI-e es kártyát amit majd beletezel szóval okosan játsz vele
h-yle
Jónapot.
Van egy OptiPlex GX520as Desktop lapom amin nincs PCI-e csati, csak a helye. Tehát, csatlakozna a foglalat az NB-hez, megvan hozzá a nyákon a szükséges összeköttetés, csak nincs csatlakozó.A kérdés az lenne, honnan tudnék szerezni PCI-e csatit, amit majd jól beforrasztanék a lapba?
4d
Sziasztok! Remélem jó helyen érdeklődöm. A tápom 12cm-es ventijét cseréltem le egy sima ház hűtő ventire. Működik rendesen csak nagyon hangos. Direktbe kötöttem, 12v-on megy, elég nagy igy a fordulatszám. Mit javasoltok a halkitásra? Csere vagy valami ellenállást kéne beiktatni?
stfx
Szakértőktől kérdezném, hogy monitor tápegységében szeretnék kondenzátorokat cserélni, de a megfelelő fajtájút (330, 680, 820uF 25v low ESR) nem kapok. Azt már tudom hogy a 820uF helyett jó lesz az 1000uF-os, de a 680uF-os helyett is használhatok 1000uF-osat ? A 330uF helyett mekkorát használhatok maxiumum uF-ben?
Berakok 2 képet a tápról. 2 fajta létezik, amelyiken nincsenek értékek azon van 680uF-os is.
garaba15
egy kis segítségre lenne szükségem!
KERESEK:
-Cooler Master Aurora (DFL-UD1-EB) neon szettet, kék színben, hangvezérlővel
Hol tudnék ilyet venni, esetleg nem válna meg valaki ilyentől??
Köszi: Robi.
petrovicslas
Cooler Master Elite 335-ös házam van. Mi kell ahhoz, hogy a belsejét lefújjam feketére és hogyan kell csinálni, mire kell figyelni? Ha valakinek van tapasztalata megosztaná?
Salvador Dal
fater69
Szevasztok!
Szeretném összekötni az alaplapi firewire csatlakozót a házon lévő kivezetéssel.
De nekem úgy tűnik, hogy a ház kábelén (zsír új ház, igaz valami dzsunka) rossz a színjelzés.
Ha ezen utasítás szerint nézem. LINK
Nálam a házban lévő kábelek színjelzései:
TPA - kék, TPA+ sárga,TPB - zöld, TPB+ piros, VCC fehér, GND fekete, GND fekete.
Vagy én értelmezem rosszul? Valaki segítene?
Köszi -
Soseee
Lenne egy furfangos kérdésem.
A ház világítását szeretném a HDD ütemében villogtatni. (tehát kicserélni azt az egy szem ledet sok-sok másikra...
Először optocsatolóval gondoltam megoldani, de most gondolkozom a kapcsolóüzemű tranzisztoros megoldáson (kb 1A-t szívna fel - nagy fényerejű RGB ledek)
Az optós megoldás elvisz ennyit, vagy mindenképp kell az mögé is valami teljesítménykapcsoló cuccos? (akkor felesleges hekkelni vele)Előre is THX
kuni12
Szeretném a pc-m ledjeit kicserélni pirosra csak nem tudom a ledek paramétereit tudna esetleg vki segíteni?
előre is köszi!
#25954560
ja, ezek a vandalbiztos nyomogombok jol neznek ki. viszont egyik sem szogletes es nem tudom oket besullyeszteni h egy szintben legyenek az oldallappal. (es meg csak nem is vilagitanak lilan
) itthon mar ~500Ft-tol vannak.
lehet inkabb eltakarom (a haz oldalabol kivagok egy ~10x10mm-es darabot, azt raragasztom a nyomogomb tetejere es besullyesztem szintbe) es nincs gond. meg is van a helye. -
Kvazár
#9410
Pedig azt pont a ret-ben láttam.
Pontosabban a katalógusokban, amit egy CD-n kaptam amikor ott vásároltam.
Vagy itt. Ha ismered Tody56-ot ő tud onnan neked szerezni. (De szállítási költség nem hiszem, hogy alacsony lesz.
)Egyébként is pont azokkal a gombokkal szemezem. 1 lenne on/off és a power led, a másik meg reset és hdd led. Nagyon pofásak.
Ha a végén megveszed, majd egy árat dobsz róla, hogy mennyiért jutottál hozzá végösszegben?
#25954560
jah, lomexet. (ret-et nem ismertem
) csak az online katalogusban nem nagyon vannak kepek, pedig pont a kinezet lenne a legfontosabb, egyeb parametereiben szinte semmi kovetelmeny nincs. lehet ebbol lomexbevandorlas lesz.mod: lehet ilyesmi is jo lenne, ez viszont nem tunik tul specialisnak szerencsere
#25954560
sziasztok, elsore nem a legjobb topicban tettem fel a kerdest, most ide is:
hol lehetne szep bekapcsologombot venni? legyen mondjuk szogletes, vilagithat is (de akkor lilan!) es legyen minosegi kinezete. raadasul be kene sullyeszteni, hogy egy szintben legyen az elolappal. sima atx power on gomb lenne.
tobb oldalt vegigbogarasztam mar (conrad, arwill, elektroexpressz, stb), de ilyet nem talaltam.koszi,
&rew -
lujó55
Nem, a venti nem zárlatos, mert működik szépen, csendben. Rátettem egy másik tápra, egy 230W-osra amit már nem használok. Megy, most már csak rá kell forrasztanom valahogy a molex-re, de az valami alu, vagy krómozott fehér valami, nem réz. Na mindegy majd megoldom. Amúgy a HDD-t nem kötöm rá a VGA-ra, mert az már sok lesz oda (HIS 2600XT és Samsung 120GB). A DVD írót teszem a VGA-val egy ágra és a HDD kapja a ventit.
Kvazár
Nyugi, nem fog elégni.
Ha csak 2 ágad van, akkor a HDD-t és a VGA-t egyre tenném és a ventit meg külön.Azt, hogy egy ágra mennyit lehet kötni azt inkább a tápod szabja meg.
Azért egy nem a gépben lévő tápon én előtte azt a ventit kipróbálnám, de ha ez nem lehetséges, akkor húzd ki mindenből. Vegyél le róla mindent, és az alaplapi 20/24 tűsön egy gémkapoccsal kösd össze a zöldet egy feketével és úgy dugd rá a ventit a tápra.
(Így ha a venti zárlatos, akkor csak a tápod hal meg, és a többi eszközöd megmarad.)Szerk.: ha nem megy, akkor a HDD-sre kösd.
- LEGO klub
- Le Mans Ultimate
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Hálózati / IP kamera
- Gyógymatrac / matrac
- BMW topik
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (multitouch) (ELKELT)
- Újszerű Apple MacBook Air 13 M2 (2022) 8GB/256GB - 61 Ciklus - 91% akku - MAGYAR
- HP 150W töltők (19.5V x 7.7A) kis kék, kerek, 4.5 x 3.0 mm
- G.SKILL TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
remélem minél később
max. 10 W? Akkor ez el fog nekem égni?
