- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
Viktoár
Sziasztok
Sajnos a tápom 24 tűs atx kábelét meg kell hosszabbítanom hogy elérjen az alaplapig.A gondom az hogy 20 tűs hosszabbítóm van.Működésképes lesz az hogyha a táp 24 tűs dugaszára rádugom a 20 tűs hosszabbító egyik felét (így 2x2 tű kimarad a tápdugaszról) majd a másik felét egy 20-24 tűs átalakítóval a lapra dugom?A tápnak és a lapnak nem gond hogy nem rendelteésszerűn használom a 24 tűs atx csatlakozót?
Forceman
Na pont kifutottam.
Annyi lenne még hogy a fénycsőt hogy rögzíthető a gépben?
Adnak hozzá rögzítőt? -
Forceman
A celluxnak az odaragadt ragacsát mivel tudnám leszedni?(hűtőborda tetejéről)
A hűtőborda tetejét mivel lehetne lepolírozni?
Köszi![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
h.adam.92
FireKeeper
#9283
köszi a helpet!
azért kérdeztem mert van 2 ventim ami nagyon hangos, ami nem is zavar ha mondjuk játszom vagy vmi, hadd menjenek csak, de ha csak olvasgatok vagy csak üresben áll a agép akkor ne menjenek már. ezér tgondoltam azt, hogy egy sufni kapcsolót beszervezk rákötök 2 ventit és egy db venti csatlakozóba dugom be a kapcsolót.
dfdfdf
FireKeeper
#9283
A nem mind az kb 85% ot jelent 5 volton a ventik nagyja beindul röhögve persze kivétel erősíti a szabályt eddig csak egy eggyel találkoztam ami nem ment 5Vról
Ha szeretsz moddingolni akkor egy ellenállást beforraszt és kész a szabályozás
a 7V-ot elfelejteni PCs táppal nem tesz jót se a tápnak se a ventinek sem. Aátámasztani nem tudom sajnos ezt de lőttem már ki 7V al üzeleő ventit s tápot is amit így kötetöttem be szólva ezt a megoldást kerüld ha kérhetem -
FireKeeper
h.adam.92
#9282
igen, a ventik 12V-ról mennek, de akkor maximális fordulaton (kivéve a PWM-esek, azok fix 12V-ot kapnak, és a PWM jel szabályozza a fordulatot). ha szeretsz kicsit moddolni, adhatsz nekik 5V-ot (ilyen feszen nem minden venti indul be), vagy 7V-ot, ha a pirosra a 12V-os ágat, a feketére az 5V-os ágat kötöd molexnél (asszem).
én 5V-os ventifeszültséget úgy oldottam meg nagyon egyszerűen, hogy egy toldón a 12V-os és az 5V-os szálat megcseréltem, viszont ilyenkor figyelni kell, hogy csak ventit szabad arra az ágra utána kötni (előtte lehet bármi).
én az ellenállásos szabályzást nem szeretem, mert az csak hőt disszipál, a legjobb a PWM, vagy ha fix feszt adsz a ventinek, ezt akár kapcsolóval is meg lehet oldani kultúráltan. -
Newlocal
molnarpeter
#9252
Nincs ilyen opció a BIOS-ban nálam
Kéne ,hogy legyen? -
h.adam.92
Egy darab venti csatlakozóra az alaplapon, mennyi ventit szabad rákötni?
GraphX
GraphX
Köszi a tippet.. végül én is erre jutottam, mert computermode-ban sem volt tüske hozzá.
Pont ma mentem el egy ilyen boltba.. vettem is hasonló csatlakozót plusz zsugorcsövet... egy picit azért faragni kellett rajta, de most tökéletes.
Persze az előlapi vezérlő garija most csípőből ugrott
dfdfdf
#9266
legegyszerőbb ha velesz kábel spirált
egy UV neonnal brutálisan jól néz ki
a hosszú kábeleket meg becsúsztatod egy üres dvd vagy vinyó helyre ez a legegyszerűbb
remélem tudtam segíteni -
HolyFire
Szevasztok!
Az lenne a kérdésem hogy miként lehet egy tápegységet leellenőrizni hogy megfelelően működik valamint hogy megfelelő feszültségeket ad le? Elkezdtek romlani a vinyóim és gyanítom hogy a tápom kezdi bemondani az unalmast. Szeretném kideríteni hogy hibátlan-e a táp vagy valami gondja van...egy Antec HE Neo 430 tápról lenne szó...
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
#40835072
nem biztos hogy jó helyre írok de nem találtam megfelelő topikot!
szeretném ha kicsit normálisabban nézne ki a gépem ezért szeretném elvezetni valahogy a kábeleket meg rendberakni mert jelenleg minden kábel ide oda lóg és nagyon ronda....
Ezt hogy lehet megcsinálni? Milyen szerszámok kellenek? Tudtok valami leírást ahol leírják hogy hogy tudjuk belülről rendberakni?
GraphX
Remélem nagyjából jó topikba írok, azzal a kérdéssel, hogy szerintetek hol tudnék venni külön 3pines fan csatlakozót, abból is az anyát? Van egy 6-os venti szabályzóm, amin a nagy, 4pines molex van, de a ventiknek meg ez a kis 3pines csatija van csak. Azt hiszem létezik átalakító, de nem akarok több km. kábelt bezsúfolni, inkább átforrasztanám, ha lehet ilyet külön kapni.
Szép napot! -
Forceman
Kösz a választ.
Melyik Praktikerben jártál? -
Forceman
Hali!
Levágtam a gépem oldalát, már csak plexi kéne bele.
Honnan tudnék szerezni ?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Csak személyre szabott gyártást láttam, nekem nem kell ilyen különleges cucc, ezek valószínűleg drágák lennének.)
Köszi
Kvazár
jericho69
#9259
Mire szeretnétek használni? Ha az nem kitétel, hogy fém legyen, akkor szerintem méteráru boltban lehet ilyen szövetet kapni. Azt utána ráfeszíted és kész.
Apropó Bp. X. ker. környékén tud valaki méteráru boltot? Rezgés csillapításra szeretnék venni jó vastag filc anyagot.
zazahoho
molnarpeter
#9255
Az a gond,hogy garis a táp oda nem akarok beforrasztani semmit ,és cosmos háznál az érintő szenzor vezetékei ezen a kis 24 pin-es toldón ill, hosszabbítón van .
Az a tervem ,hogy az egész ház kábelezését megcsinálom szépen kábel harisnyázom minden vezetékét ,de amíg ilyen aljzatot nem tudok szerezni feketében addig nem állok neki. -
zazahoho
molnarpeter
#9252
Szerintem nehéz menet lesz ,mert nem sok embernek van rá szüksége csak ezt találtam de nem túl gazdaságos rendelni ilyen kis összegű alkatrészt
Newlocal
Van egy Powerlogic Atrix 5000 házam, immár 2 éve. Eddig nem használtam a front panelen a hangkártya kivezetést és most rá kellett döbbennem, hogy nem működik.
Természetesen a ház már nem garis
Az alaplapra rá van kötve, sőt az USB is működik a frontról, csak a hangkimenet nem.Esetleg ezt lehet javítani valahogy?
zazahoho
molnarpeter
#9247
Köszönöm,megnézem jövőhéten
szerinted lehet kapni az ellen oldali részt is?mert nekem egy kb 15-20 cm toldón megy az alaplaphoz. -
molnarpeter
zazahoho
#9246
Itt találsz ATX csatit
(lap legalja) -
zazahoho
ilyennincs
#9233
létezik ilyen hosszabbító nekem cosmos házban már gyárilag mellékelték mert nem érne el a gyári
,de majd írok mert hasonló dolgokat keresek.
esetleg tud valaki fekete színű műanyagot a 24 tűs csatiból? -
Kvazár
Valaki csinált már DVD takarót plexiből? Vagy tudtok olyan linket, ahonnan ötleteket lophatnék?
A gépházam 5,25-ös részét, 1 db nagyméretű plexilappal szeretném eltakarni, úgy, hogy abba helyezem el a kivágásokat, és akkor lenne teljes a kép, ha a DVD-t is magába tudná fogadni.
Thx. Üdv.
Sziasztok. Én egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hol lehet olyan rácsot beszerezni, ami a hangszórókon szokott lenni.
Nem a nagy lyukacsos, hanem a kicsi. Esetleg ha ez segít, airsoft szemüveg is olyanból van.Köszönöm.
Üdv. Tibi
Gyula84
Az a levágott valószínű, hogy a 110v-os kivezetés tehát onnan megy tovább egy 110v-os megint és abban lehet a hő biztosíték, mert ugye azzal és a levágottal nincs ellenállás? Pedig, ha ez a gond, akkor én is csak azt tudom mondani, hogy bontsad le szépen azt a részt szerintem először abba fogsz botlani. Megkérdezted hobbielektronikán ? mert akartam ajánlani
dfdfdf
HAli mindenki
van egy rossz hifim megadta magát arra is rájöttem trafón van primeroldali szakadás.
De nem tudom milyen trafóval helyettesíteném jó lenne tudni miket adott le az egyes lábain sajnos service manualban nem találtam megHifi tipusa : Sony MHC-2800
ebben az erősítő típusa : SONY STR H2800 itt a manualja ingyenesen
Trafón lévő part numberek trafón lévő matricán : 1-423-456-11 Made in Japan 7 421 TK
Trafó tetején lévő panelra mart szám : 1-646-524-14 81-v-0 T-Dha valaki tudna segíteni örömmel venném az az infó is elég lenne hogy a trafón lévő 11 kivezetésen mi jön ki és KB hány A kellene bírni a rá kötött trafónak
elöre is köszönöm
moha21
Gyula84
ilyennincs
#9233
Én pl. nem is hallottam a 24 tűsről, hogy ahhoz lenne-e hosszabbító
Szerintem kérdezd meg a Chieftec topikban
Ott talán tudnak rá válaszolni. -
Gyula84
A baj az, hogy nem fogja kiegyenlíteni egyszerűen, csökken a fényerő és ennyi, így nem fogsz többet fizetni. A feszültség növelésével lehetne, de akkor meg a fogyasztó megy tönkre és nálunk 234 volt van jelenleg és erre is vannak beállítva a fogyasztók pl. az izzó.
Az előbb lemértem az A-t is meg a voltot is így kijött 77,688w a 75w-os izzóra, ha ez csalás, akkor neked van igazad, de szerintem csak egy kicsi eltérés semmi más.Valami nincs rendesen földelve szerintem a hálózatban, hogy mit lehet tenni inkább szakembert, kellene kérdezni, mert itt már nagyobb szakértelem kell.
Nálam pl. rázott a sz.gép háza egyszerűen kihúztam egy nagy vezetéket a házról föld gyanánt az ablakon
leütöttem egy nagy vas rudat szonda gyanánt és arra kötöttem így megszűnt a rázás
Sanyix
Gyula84
#9205
Dehát ha amper-t néz, és x amper = x kw/h akkor pont hogy csalhatnak ha kisebb feszültségen adják, hiszen a teljesítmény az fesz* áramerősség nem?
Tehát ha kisebb feszen adják ugyan ahhoz a teljesítményhez nagyobb áramerősség jár, és mivel az áramerősséget méri többet fog mérni kwh-ban, holott nem több a felvett áram.
óó hogy ne akarnának csalni, ezeknek a tetű szolágáltatóknak látszik hogy semmi sem elég
Amúgy kábeltévés koaxkábel erősen ráz hosszabb fogás (10sec) után már fájdalmat is okoz a kézben. A rázás valahogy így működik:
bejövő kábel árnyékolás fogása és: -fém csöves fűtőrendszer bármely részéhez érés
-hálózatra dugott tv/kábelmodem bármely fém részéhez érés.És emlékeim szerint a bejövő kábel árnyékolást és középső vezetéket egyszerre érintve is ráz. A kábel az oszloptól levegőben megy egyedül. A házban is falon kívül megy, vagy saját vezetékcsatornában, 230-tól mindig jó messze.
Ha jól tudom ez nem normális. De mit lehet ez ellen tenni? -
Gyula84
ilyennincs
#9230
Nem értem mire gondolsz, mert nekem is egy alsó tápos házam van, de nekem nem kellett semmi extra a táp beszereléséhez Corsair HX520w van.
KeNTaGoN
zsoltinyo
#9220
Altalaban a LEDek "kompatibilisek" egymassal.
Csak arra figyelj, h rendes bolti ledet hasznalj, ne ilyen ongyujtobol meg kulcstartobol kiberheltet, mert azok alpbol sz@rok.
en is vettem 50Ftert egy marek kek ledes gyujtot, es sajnos meg is pusztultak hamar.
2,5 V-on nem dolgozott, 4V ment egy orat, majd halal.
Amugy kell vkinek valami ventiszabalyzo, neon, vagy egyedi LED-es cucc? -
ilyennincs
Üdv.
Valaki le tudná nekem irni részletesen, hogy alsó tápos házhoz pontosan milyen hosszabitó kábelekre lenne szükségem a táphoz és minden máshoz? -
jblgti38
ezmost komoly?
Kvazár
jblgti38
#9225
Ha a venti nem elég akkor rakj össze egy ideiglenes vízhűtő rendszert, az tuti viszi.
Hozzá valók:
Vödör, 5L deszt víz, pumpa, blokk, slag, bontóból autó radiátor, néhány csőbilincs, vagy gyors-kötöző.
(Ha a radiátor eresztene, akkor vödör helyett tepsi a radi alá és abba a pumpát.)
jblgti38
próbáltam...tavaly még bejött a régi gépemnél...most semmit se segít
pedig marhajólnézem ám ki egy marha nagy ventivel
jblgti38
tudtok valami jó megoldást proci hűtésre ilyen 'sufni tuning módon'?
addig amíg szerzek be egy új hűtőt kéne valami megoldás mert elég meleg.
valamilyen megolás? -
zsoltinyo
Hello!
Aminap arra gondoltam hogy szerelek a gépembe kék fényű ventillátorokat.
Aztán arra gondoltam, ha már itt tartok kicserélhetném a power ledet ami zöld.
Lényegében csak a power ledet szeretném kicserélni kékre, csak nem tudom hogy milyen led kell. Mármint szükséges feszültség a sima mezei alaplapra dugós power lednek.
HELP! -
milyen kapcsolót ajánlanátok egy kábel TV, és egy DVB-T antenna közösítésénél?
Kvazár
KeNTaGoN
#9212
Ritkán szoktam, de van külön SMD pákám.
És van olyan haverom, aki csak SMD-vel foglalkozik, mert állítása szerint sokkal gyorsabb és könnyebb azokkal bánni. ( Láttam már munka közben, és tényleg. )Hát neon az egy más kérdés. Olyat nem szívesen tennék a gépbe. Már megcsináltam a kivágásokat, és nembiztos, hogy szépen eltudnám rejteni.
Igen, ismerem Pesten a Ret-et, Lomex-et..., szoktam is oda járni. Azért kérdeztem a pontos típust, mert választani viszont nem tudok.
Gondoltam hátha van már valakinek tapasztalata vele, mert mint írtad nem 1-2 db-ról lesz itt szó (nagy tornyom van).gordonfreemN:
Igen, azt lehet hajlítani, de a gyárban, gyártás közben. Az tulajdonképpen egy üreges cső ami gázzal van töltve, így ha te kézzel utólag hajlítasz rajta, akkor a belső térfogata a hajlítás miatt lecsökken, és a melegedés közben (használat) akár el is pukkanhat a túlnyomás miatt.
Tehát, én nem tenném. -
gordonfreemN
Ha nem jó helyre írok, javítsátok.A kérdésem az lenne, hogy lehet-é hajlitani bizonyos mértékben a hőcsövet? Thermalright HR03 GT VGA hütésen szeretném ha a bordák és a blokk eltolódna egymáshoz képest, ha állitva képzeljük el a hütést, akkor azt szeretném ha a bordák vizszintes irányban a hőcső hajlatától lefele tolnám el a bordákat, úgy 5cm-el max.
KeNTaGoN
Hát te tudod, érdeklődnék, hogy szoktál-e SMD alkatrészeket forraszatani? Én mundjuk, nem igyazán szeretek 0,5 mm-es forrponton dolgozni, de ha mindenképp ezzel akasz küzdeni ajánlom a www.ret.hu címet. Szegedi bolt, nagyon széles a választékuk ilyen téren.
Viszont én a helyedben azzal a 230V-os neonnal nyomatnám a dolgot. Esetleg, ha mindenképp LED-es fényt szeretnél akkor egy nagy marék 5 vagy 3mm-es UV led (nem smd).
De mind költségben, mind eredményben a neon a tuti. -
Recon666
Közösségépítő
Üdv elgondolkoztam a kábelspirál lecserélésén és a harisnyás megoldás szemeltem ki, a kerdés az lenne , hogy meg lehet-e oldani a harisnya felhelyezését a csatlakozó levétele nélkül?
zalman90
szakalistvan
#9193
basszus, ez nagyon durva , kipróbáltam énis a tv távirányitóján , télleg látszik fehéren az infra ,a kemerán át , amugy meg ssemmi , de ez mitől van?
KeNTaGoN
miert pont smd ledekkel akarod ezt megoldani?
azokat sz@r forrasztani, es vagy 20-30 kell, h eredmenye is legyen.
letezik 30cm-es, 230V-rol uzemelo neon. sokkal erosebb fenye van mint a pc-kbe szant neonoknak.
a dolog hatranya, h be kell vezetni a gephazba a 230at, es eleg sokat kell vele butykolni.
de ha mukodik, akkor ugy tolja, h lebarnulsz a pc mellett
am tudok egy boltot Szegeden, ahol naon szeles a led valasztek -
Kvazár
KeNTaGoN
#9203
Tudnál nekem pontos típussal/bolttal UV-s SMD LED-et ajánlani? Amiket eddig találtam, csak UV szerűek voltak, és inkább kéken világítottak. Célom UV aktív csövek megvilágítása, de valahogy a Revoltec csövek nem igazán váltották be hozzájuk fűződő elképzeléseimet. Világít, de valahogy nem igazán látom, hogy az UV aktív csövek annyira aktívak lennének. Lehet a cső az ami csak ennyit tud?
KeNTaGoN
Remélem nem nagyon off amit írok. Én most nem segítséget kérek, inkább felajánlok.
Támadt egy olyan gondolatom, hogy biztos sokan szeretnének egyedi modding cuccokat olcsón, csak nem nagyon tudnak/mernek belevágni.
Nos nekik szeretnék segíteni ITT.
Minden körülmények közt a korrektségre törekszem. Tudom, hogy ez nem az apró rovat, de ha én segítő kezeket keresnék, akkor azt itt tenném, így szerintem a segítséget is itt kell felajnlani. Ha valakinek nagyon szúrja a szemét, akkor úgy is törlik a hsz-t.
kmisi99
ÁÁÁÁÁÁ én hülye Most jöttem rá hogy van egy univerzális távirányítóm
Most már minden király!!!
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB ZALMAN Z1 Plus EVGA 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic 5 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 4db x Seagate Ironwolf Pro 10 Tb SATA3 merevlemez
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Létezik olyan sata kábel aminek mindkét felén 90 fokos (pipa) csatlakozó van?
Bitang jól néz ki, és a szálankénti harisnyázás...
Egyébként talán ha egy papírkosarat szétszedsz, az is megfelelő lehet
