- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
superecneB
Sziasztok
Ebbe az inverterbe csatlakozó kábelem kontaktos a csati tövénél. A csati nem tűnik szerelhetőnek. (simán kiadná a hossz hogy visszavágjam és egy új csatiba bepattintsam.
Nincs rá valami praktika? - Hülyeség lenne leforrasztani az inverter csati padjeire a direktben a kábelt?
Nem tudná valaki megmondani ez milyen csatlakozó? (7 pines baloldali)
[link]Gondoltam veszek egy 4-5 fontért egy LCD kábelt, de amiket találtam (pl: [link]) ezen nem látok ilyen 7-pines csatit.
superecneB
Gépházak illesztését valaki próbálta már valamilyen anyaggal kitölteni?
Kicsit elkezdett "rezegni" a gépházam. Egy Xigmatek Asgard 3 pro. Meglehetősen vékony de jól szellőző ház.
Mostanában azt tapasztalom hogy elkezd néha berregni, és ha rárakom a tetejére a kezem elhallgat. Arra gondoltam hogy ezt a rezgést csökkenteni lehetne valahogy.
Esetleg van valakinek ilyen tapasztalata? -
superecneB
Milyen forrasztópákát-állomást ajánlanátok?
[link]Itthonra kell csak, ezt azt megcsípni...
superecneB
imibogyo #17629 üzenetére
Azt gondoltam itt is lehet valami különbség mint a zöld-kék bosch cuccoknál.
Végül Dremelt rendeltem (3000-es szériát) remélem jó lesz a kis itthoni hobbi barkács dolgokra. Alkatrész ellátottság ahogy nézem ahhoz elég jó. A cégnél lévő proxxon sem rossz, de ahhoz itt Debrecenben nem sok mindent találok.
superecneB
Kinéztem egy Dremel 3000-3/105 kis gépet, de sehol nem kapni.
Milyen alternatívák vannak még? (vállalatnál ahol dolgozom van egy proxxon, nagyon szeretik, de nem könnyebb beszerezni azt sem)
Alapvetően nem moddingra kellene, hanem amolyan házkörüli mindenesnek.
Esetleg van -e bevált szerszám bolt ahol szoktatok venni? -
superecneB
tatabánya #15121 üzenetére
Mert alapvetően egyszerűbbnek és személyszerint esztétikusabbnak tartom, ha ezt a kis mütyürt berhelem meg. De egyre inkább tűnik úgy egyszerűbb egy 3.5"-ös USB3-as adaptert venni, aztán csókolom. Csak ha szépen meg lehet csinálni, komolyabb szerszámok nélkül, akkor szívesen megbütykölném. Kis vágás, szikével, kis ragasztás, kis ez meg az és voala, legalábbis így képzelem el első körben.
superecneB
Esetleg ha nyákot kellene készíteni hozzá előlapi csatihoz, tudnál ajánlani olyan szakit aki meg tudná nekem csinálni?
Alapvetően egynél több 3.0-ra nem lenne szükségem elől. Egy ilyet lehet egyszerűbb szétberhelni, nem tudom ezekben mindenképpen van valamilyen kis PCB? [link]
Azt hittem csak ez a sima sok pines csati megy egy USB 3.0-s portba és kész. Ezeknél az előlapoknál mi szerepe van a pcb-nek? Csak annyi, hogy ebbe vannak beültetve a csatik, hogy egyszerűbb legyen a felfogatás? -
superecneB
superecneB
Nem tudom, hogy pontosan jó helyen járok -e, de Debrecen környékén keresnék egy moddert, vagy olyan személyt, akinek van valami Dremel-hez hasonló készüléke és levágna nekem egy kis kb 5cm x 2cm nagyságú réz lapocskából két 15mm x 13mm-es darabot!
Tudna esetleg valaki segíteni nekem ebben? -
superecneB
Egy kis segítséget szeretnék kérni ezzel kapcsolatban, a mobiltelefonos topicban sajnos nem tudtak segíteni. [link]
Úgy tudom a fogyasztó olyan I-t vesz fel amilyen neki kell, viszont azt nem tudom, az aksi élettartamán befolyásol -e valamit az hogy az erősebb I-vel rendelkező töltővel töltöm, illetve gondolom a töltési sebesség nagyobb lenne a nagyobb áramerősségűvel. (Azonos potenciál különbség alatt nagyobb áramerősség halad) - ezt jól tudom? -
superecneB
fulltime4wd #11703 üzenetére
Na, köszi a helpet, fel sem merült bennem hogy álltában elromlik egy venti, de a másik ventivel jól megy!
superecneB
Segítséget szeretnék kérni!
Ezzel az adapterrel szeretnék meghajtani egy ilyen ventit (próba ként).
Mikor azonban összeérintem, az adapter "lyukjaival" a fekete és piros vezetéket, meg sem moccan a cucc. Hogy lehetne ezt megoldani?A célom, hogy a notebookom ha a dokkolóján van, beférne alá egy 8cm es vékony ventim (nem ez az inteles), és oda szeretném rakni plusz hűtésnek.
superecneB
Hellósztok!
Elektronikában nem vagyok jártas, és mostanában a Logitech X-540 hangfalam mélynyomója-(erősítője?) búgó hangot ad ki magából ha feszültség alatt van. Tudnátok ajánlani Debrecenben lehetőleg olyan helyet ahol meg tudnák szerelni? Esetleg valaki foglalkozik itt ilyen elektronikai kütyük szervizelésével?
superecneB
És erre az IC re elég lenne egy passzív hűtés?
Most nézem a vterás egységet az már majdnem jó csak le kell majd nyisszantanom a csatiját, 2x5,5x12mm es pin kell rá.
Van esetleg ötleted ha már "kidobtam" egy kis pénzt erre az AC/AC adapterre, mire tudnám itthon használni? Milyen eszközöket szoktak vele működtetni? -
superecneB
milanovics #9354 üzenetére
Használtan hol tudok keresgélni?
Ez esetleg egyenáramú? -
superecneB
milanovics #9352 üzenetére
Hmm. esetleg nem tudsz boltot ahol kapni 24V, min. 750mA-es egyenáramú adaptert? Debrecenben egy boltban sincs.
superecneB
milanovics #9350 üzenetére
Hoppá akkor ez nem lesz jó a kormányhoz?
superecneB
Ennek van valami "beceneve"? -
superecneB
Nem tudom jó helyen járok -e, de akad itt valaki aki tudna nekem csinálni egy Logitech Momohoz egy hálózati adaptert? Egy ilyet [link]
superecneB
superecneB #8941 üzenetére
superecneB
A DELL multimedia keyboardomon mostanaban elszall a g,h,á, 0(ins), esc, fel gombok. Mindegyik gomb egyszerre száll el. Szétszedem, alkohollal attakaritom, és jó egy ideig, aztán megint elbszódik. Van erre valami megoldas mert nagyon bevalt eddig ez a bill. ? (sry a betukert, de most is ez van és úgy ollóztam össze a betüket) -
superecneB
Aki esetleg tudna ebben segíteni megköszönném:
Egy kétpólusú DC erısítı törésponti frekvenciái egybeesnek (ω1 = ω2 = ω0). Határozza meg
az az erősítő felső határfrekvenciájának és ω0,nak az arányát (ωfh = nω0; n = ?).
Tesóm elakadt vele, én meg nem értek hozzá sajnos.Elnézést ha nagyon elüt a témától csak sajnos ez most fontos!
- Háztartási gépek
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- AliExpress tapasztalatok
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- ASUS routerek
