- Legendás helyszínen mutatkozik be a kamerákra rágyúró Galaxy S26
- Apple Watch
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Még nincs is Vivo X300 Ultra, de már a nemzetközi kameratrónra pályázik
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
rlazol
God MonXter
#8598
14adam
God MonXter
#8598
Zöldet valamelyik feketével
God MonXter
Először is,Kellemes Ünnepeket kívánnék
Egy gyors kérdés,számítógép tápegységében melyik két drótot kell összeérinteni,hogy elinduljon?
Köszi a választ előre is!
Diego2002
Köszönöm, eszerint tényleg működni fog és mivel atomos alaplapról van szó, nem hiszem, hogy túl nagy terhelésnek lennének kitéve az egyes ágak (pl. csak egy vinyó lesz benne).
Nem igazán tudtam eldönteni, hova írjam a kérdésemet, és ez az "elektronikai kérdések" megfogott...
rlazol
http://pcforum.hu/tudastar/34770/20+pines+power+csatlakozo+24-es+foglalatba.html
eszerint alapvetően működni fog, de túlterhelődhet, ill. lehet h nem fog (főleg tuningnál) kihasználásra kerülni minden képessége.
Egyedi tápmoddolást semmiképp se javaslok, hcsak nem tudsz pontosan utánanézni, hogy melyik kábelben hány volt van.a kérdésednek a legjobb helye amúgy nem itt, hanem a tápos topikban lenne!
Diego2002
Hali!
Tegnapelőtt vettem egy atomos alaplapot, aminek ugyebár 24 tűs tápcsatlakozása van.
Na most, az eddig használt tápom (ami amúgy egy HP Brio gép tápja) csak egy 20 tűs tápcsatlakozóval rendelkezik.
A kérdésem az lenne, hogy elmegy-e az alaplap úgy, ha csak azt kötöm rá, vagy vegyek (esetleg csináljak) hozzá egy Molex <-> 4-tűs P4 csatlakozót, hogy kilegyen a 24?
Hogy megértsem a választ, mi az a +4 csatlakozó? Esetleg valamelyik venti v. más? Mert a proci hűtése passzív, szóval ahhoz nem fog kelleni.
Előre is köszi, és Boldog Karácsonyt!
Warpig
Elhatároztam, hogy lefestem az RC-331es házam belsejét feketére (meg a hátulját is). Az lenne a kérdésem, hogy milyen matt fekete spray festéket ajánlotok erre a célra? Illetve a festés után javasolt-e matt lakkal is áttmenni rajta? Bár nem szoktam nyitogatni nagyon a gépet, max tisztítás céljából. Thx a válaszokat! W.
Még annyit, hogy a kábelharisnyákat csak úgy lehet használni, ha leszedi az ember a csatlakozókat? Gondolom egy ventinél megoldható enélkül is, de az alaplap csatijain nem lehet áthúzni
Mans20
Est
Tudna valaki ajánlani valamilyen merevlemez rögzítőt?
Valami ilyesmire gondoltam,ami a dvd íróhoz is jó,most csavarozva vannak és már eléggé unom,hogy rezeg az egész ház,meg búg.
Finwe
Hello!
Nem tudjátok hol lehet kapni ilyen 3 pin-es apát és anyát ami nem csili-vili és sokkal olcsóbb?
Finwe
stop
Köszönöm mégegyszer,
valahol meg tudom nézni a neten, hogy hogy néz ki egy ilyen poti?
(régen folgalkoztam ilyen dolgokkal már)
ill. ha jól értelek akkor az egész kb 500 ft körül kijön anyagárban,valamilyen zárható kisméretű dobozt keresek neki majd, pl sziloplaszt tömítéssel és akkor többé kevésbé vizálló tud lenni
And
Kültéri használatot bírja, ha nem kap vizet. Az 'IC-szerű' dolog, nos az tényleg egy IC, az 555-ös időzítő, közel 40 éves kreálmány, eléggé közismert darab. Kismillió cég gyártja, filléres eszköz (<100 Ft), létezik belőle széles hőmérséklet-tartományt elviselő és kisfogyasztású (CMOS, valamivel drágább) kivitel is.
Nem igazán kell komolyabb típusmegjelölés. A két dióda bármilyen kisjelű Schottky (de akár hagyományos szilícium anyagú is, pl. 1N4148) lehet, a kapacok pedig például kerámiák. Potméter meg amilyen tetszik, de lehetőleg lineáris jellegű, és hagyományos tengelyes (ne trimmer-) kivitelű legyen. -
stop
Húúúú,
először is kösz,
3x elolvastam, utoljára ilyen irányú ismeretekkel én középiskolában találkoztam, az meg volt már vagy majdnem 20 éve..
gyakorlatilag össze tudok építeni egy egyszerűbb áramkört (mint pl ez), de azért még kérnék tőled egy kis segítséget.
ez a cucc kültérben lenne használva, ezt kibírja?
ha jól látom ez egy IC szerű dolog, ami az esze a szabályozásnak
van még benne 2 db dióda egy ellenállás valamint ha jól látom egy 100 kohm-os potméter.ezeknek az alkatrészeknek kell pontos(abb) típusmegjelölés, hogy meg tudja venni vagy ezen (alap) infók után be tudom szerezni őket?
And
Ha igazán jó hatásfokkal szeretnél fényerőt állítani (magyarán nem akarod az elfogyasztott teljesítmény jelentős hányadát lineáris elemen - pl. áteresztő teljesítménytranzisztoron, potenciométeren - egyszerűen elfűteni), akkor a megoldás nagyon hasonló egy DC-motor, akár PC-ventilátor hatásos vezérléséhez: ez a PWM. Itt egy példa: [link], ez eredetileg motorhoz való, de módosítás nélkül megfelel 6V / 6W-os izzóhoz is, ha azt kötöd a rajzon a motor helyére. A potméterrel a kitöltés 0..100% között állítható. A vezérlő áramkör sajátfogyasztása 6V-on néhány (< 5) mA lehet, ezért azt nem árt lekapcsolni a lámpával együtt. A rajzon szereplő mosfet iszonyat DC-áram elviselésére képes, ezért ilyen kicsi izzóhoz kisebb határáramú (és tokozatú) típus is használható helyette, pl. BS170.
stop
Egy kis segítséget kérnék,
szeretnék egy 6 V-os (kb 650 mW) (elem,akkus)lámpát fényerő szabályozósra megcsiálni, (pl:mit kellene vennem hozzá, stb.)
előre is köszönöm -
plaschil
Áh ez a topic kell nekem, srácok olvassátok már ezt (hangfal probléma) el, és valami nagy elektromos zseni segítsen!
Tamas7
Sziasztok, ki szeretném cserélni a tápomban a ventillátort. Lehetséges ez? (chieftek 450W)
Illetve a tápventillátorok milyen sebességen pörögnek?
Oliverda
kételkedem
#8568
"Olcsó"
Nincs valakinek itt célszerszáma? Szét kellene szedni egy kábelt... Gondolom ilyen cuccal 1 perc.
kételkedem
Oliverda
#8567
Létezik hozzá célszerszám
Oliverda
Üdv
Nem tudja véletlenül valaki hogy a PCI-E tápcsatit hogy lehet szétszedni úgy hogy utána vissza is lehessen még rakni?
Valami spec szerszám kell hozzá?
Pubszon
Hali.
Az hogy oldható meg, hogy a CPU PWM vezérlése még 2 nem PWM-es ventit vezéreljen?
Vagy csak PWM-est tud? -
rlazol
urak,
kapcsolóügyben kérek tanácsot.A Reset és bekapcsológombot egymás köré szeretném építeni. Van ilyen kapcsoló, ha igen hogy hívják? 5let? -
Crysis120
Üdv Az lenne a kérdésem hogyha én veszek [ilyet akkor arra ha rá dugom a 4 pines csatit az Artic cooling Freezer 64 pro-mat az tudja fogni szabályozni? vagy van hozzá átalakító Előre is köszönöm!
rlazol
mod - megvan a válasz, bocsi
Daemon09
Nem tudja valaki véletlenül, hogy hol lehet venni kék kábelharisnyát?
Norb3rto
Megoldható e hogy két táp 1xre induljon Chif 550W + Chif 350W a 350 es egy 4870x2 nek lenne megoldható e, ha igen hogyan
aram01
sziasztok remélem jó helyen járok,szeretném lefesteni belülről a házam feketére ,innen jön a kérdés milyen festéket érdemes vennem hozzá?
klambi
villamosságtan ból tud valaki segíteni, számolni váltóáramkört, és komplex számokkal!
moha21
Daemon09
Mivel lehet szépen kivágni gépház oldalt? Vagy milyen helyen tudják kivágni szépen?
rlazol
itt is megkérdezem. :p
érdemes kivágni a ház tetejét és felfelé fordítani a tápot? -
todie
Sziasztok! Lehet, hogy kicsit off lesz: Segitseget szeretnek kerni! Vettem egy APC PF8VNT3-GR tulfesz vedot. Osszedugtam mindent. Es mikor a vegen aram ala helyeztem, akkor latom, hogy ami nem az "always on" feliratu aljzatba van bedugva az nem kapott aramot. A ledek kozul grounding ok es a masik szelso eg, a kozepso nem(de az elvileg jo is h nem eg, mert ha egne akkor lenne baj) A kapcsolo ha ki, ha be allasba van kapcsolva amik nem az "always on" aljzatba vagyon dugva nem kel eletre... sztetek mi lehet a baj?
---gabika---
#8517
én annak idején egy hasonló wincsivel megcsináltam azt, hogy leszedtem a tetejét és kétoldalassal felragasztottam a falra. ott darált még vagy 4-5 hónapig mire teljesen meghalt.
heki91
A probléma megoldásra talált. Leragasztottam szigetelő szalaggal.
heki91
Helló!
Nekem van egy Cooler Master Elite 331 házam. A probléma a következő:
A led olyan élesen világít hogy kiégeti a szemem. Kihúznám de nem azé vettem hogy ne világítson a heggesztőpajzs meg már kényelmetlen. mit tegyek? -
moha21
---gabika---
#8517
hehe perverz módon én is játszottam a vinyóval:[link]
Vasinger!
---gabika---
#8517
Teleraktam játékkal meg pornóval
LOL
---gabika---
Hali!
Nemrég kaptam egy MAXTOR 40 G-s winchester-t MasterDeeJay haveromtól.
Megnéztem HD Sentinel-el az állapotát és rájöttem, hogy nem véletlenül kaptam ingyen.
(kép)Arra gondoltam, hogy ennél rosszab már csak akkor lesz ha beleállítok 1 fejszét.Ezért jött az ötlet, hogy mi lenne ha kicsit módosítanék a kinézetén (optikai tuning
).Elő is kapartam 1 kisebb darab plexit és kb. 15 perc alatt alkottam ezt
: kép1 kép2 kép3
Teleraktam játékkal meg pornóval és eddig semmi baja nincs, azaz ugyan olyan xar mint volt
Vasinger!
Valaki tud valakit, vagy egy weboldalt, aki/ami el tudja magyarázni a 4 pólusokat? Hibrid, inverz hibrid, admittancia, impedancia. Nagyon sürgős lenne!
Viktoár
Szia
Szerintem nem annyira vészes.
Ráadásul ha úgy teljesít ahogy szeretnéd kit érdekel hogy hogy néz ki?
Egyébként én is valami ilyesmire gondoltam csak teszek elé valami rácsot vagy porszűrőt.Az is lehet hogy komolyabbra veszem a figurát és megpróbálom a lehető legigényesebbre megcsinálni.Persze a lehetőségeimhez mérten.
Köszi a képeket,jó látni hogy nem nagy ökörség amire gondoltam!
joi29
-Gondoltam ide is beteszem hátha erre jár egy szaki:
Ha egy LG 19`` tft alsó lámpái kiégnek vagy eltörnek és kiiktatjuk őket akkor
bekapcsolás után miért kapcsol le a felső lámpák világítása 5~6 mp után?
-Az elektronika észleli a hibát és így jelzi a felhasználónak hogy ideje
szervizbe vinni a kenyerét vagy esetleg a felső lámpák védelmében teszi ezt?
-Ja igen mivel két lámpával is elfogadható fényerőt produkál a monitor és
a föld alól sem lehet ilyen fényforrásokat beszerezni, belehet e csapni
az elektronikát úgy hogy a sérült lámpák aljzatát rövidre zárjuk? -
Viktoár
Sziasztok
Létezik ilyen házhűtő 8cm-es ventilátorral?Tehát hogy 3 helyett csak 2 db 5,25"-ös helyet foglaljon?Köszi
Zolexx
Tuti annyi kell hozzá, olyan trafót is lehet kapni hozzá, de 0,5 méterért nem veszek, meg amúgy is úgy terveztem, hogy ha a számitógép megy, akkor világit. Szerintem is rá lehet kötni, csak nem voltam benne biztos. Elméletileg csak annyit vesz fel amennyi kell neki. Köszi
Narancs
Van valami lehetőség egy hagyományos venti PWM-esre moddolására? -
Zolexx
helloka, van nekem egy smd-led szallagom, 12v-ról kell müködtetni, kb fél méter szalagot akarok a monitor fölé rakni hogy este rálássak a billentyüzetre meg az asztalra kellően.
A tápom a 12v-os ágon 33A-t tud leadni. A led olyan max 1w-ot eszik, fél méter.
Ráköthetem nyugodt szivvel a molex csatira? ( term. a 12v-os ágra
THX
rlazol
azé csak találtam
talán vkinek mond vmit -
rlazol
Úgy alakult, hogy én is szétkaptam egy CD lejátszót
. Nekem a motorja illetve a fiókmozgató egysége kellett.
kijött belőle 5 darab vezeték, ebből kettő (piros+fekete) megy a motorhoz direkt. A másik hárommal egy fehér aljazatban találkoznak, ami olyan, mint egy FDD-je, és a CD elektronikájára csatlakozott. Ez a három vezeték (sárga, zöld, kék) egy pici fekete kapcsolószerűségbe tér, amelyen van két fehér nyomógomb, ez a tálca alatt volt.Az áldozat egy 40x-es ASUS CD olvasó, a motorra Mitsumi R-147832 van írva meg M25E-4 .
A kérdéem, hogy hogyan tudom működésre bírni? A cél az, hogy egy gombbal kinyisson egy fiókot, egy másikkal (vagy akár ugyanazzal) bezárja azt.google ben nem találtam semmi.
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80+ minősítésű ATX tápegység
- Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra LCD Kijelzős vízhűtés!
- Corsair CX500 (CMPSU-500CX) 500W tápegység
- Zalman ZM1200 ARX 80plus Platinum 30 hónap garanciával!!! AkciÓÓ!
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Lenovo E490 Notebook i7/16/500
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
