- Még nincs is Vivo X300 Ultra, de már a nemzetközi kameratrónra pályázik
- Poco F7 – bajnokesélyes
megema
Hello!
Neont szeretnék venni a gépembe és 2 között vacilálok: ez vagy ez. Van egy kis árkülönbség, de az nem számít. HAF 922-es házba tervezem úgy megcsinálni, hogy az előlapi venti ledjének kapcsolójára kötném rá. Szerintetek melyik lenne erre alkalmasabb? A Sharkoon-t szolidabbnak találom, ezért talán az a nyerő. Esetleg valakinek van valamelyikkel tapasztalata? Képet is szívesen látnék beépített állapotban
Valahogy át lehetne moddolni ezeket, hogy SATA tápcsatival menjenek? Mert nem szeretnék csak ezért bedugni egy baromi hosszú kábelt a moduláris tápomba, hogy foglalja a helyet. Előre is köszi a választ
jaja1981
Készül egy My Little Pony ház, és ahhoz elkészült a táp.
Be van plexizve, le van fújva, venti meg világítósra cserélve.
Ha kész lesz a ház, akkor megpróbálunk a PC Style-ra feljutni vele, én úgy gondolom lesz esélyünk, elég egyedinek ígérkezik.Várok véleményeket, és javaslatokat.
Nagyban itt vannak. -
Kvazár
schlecker
#8888
Ha csak azért szeretnéd, hogy tudd monitorozni, akkor biztonságosabb, ha csinálsz egy csatlakozó átalakítót, és a fekete-pirosát a táp fekete-sárgájára kötöd, majd a pumpa sárgáját csak úgy külön a lapra.
Így 100%-os biztonsággal tudod használni, mert a tápodnak azért illik bírnia, és mégis tudod monitorozni. -
schlecker
Alaplapra szeretnék dugni egy vízpumpát,a venti csatlakozóra,csak nem tudom hogy bírná e.
áram csatlakozás: 3-Pin
Normál feszültség: DC 12V
Minimális feszültség: DC 8V
névleges fogyasztás: 18W
Áramfelvétel: 1.8A
A lap könyvében nem térnek ki rá,hogy mekkora fogyasztót lehet rá dugni.
Aki nálam sokkal okosabb,az légyszi világosítson fel. -
vallas
Az a baj, hogy fix 4600-t pörög a venti, mert csak 3 eres az új, a régi 4 helyet..
Azért kellett új heatpipe, meg venti, mert a régiek megadták magukat, és 90 fokos volt a proci úgy. hogy 4600-n ment a venti...
Az új heatpipeal, és ventivel 40 fokos az 1,8-s mobil proci terhelve, de fix 4600-t pörög a venti,és nagyon hangos, ezért szeretném lefelezni a sebességet.
Szerintem úgy is max 60fok körül lesz, de majd kitesztelem, csak ugye egy notiba nehéz potmétert szerelni...
TomiLi
Ma bevillant az agyamba egy elmebeteg ötlet, amit lehet nem is hülyeség...
Szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán kivitelezhető-e az ötletem.
Van egy X58-as rendszerem, ami játékhoz hibátlan. De viszont netezéshez felesleges. És mennyit zabál
Szeretnék mellé egy másik rendszert, egy h55 i3-as felállásban.
Az jutott az eszembe, hogy a két konfig simán elférne egy közös házban.
Viszont a táp ellátással már gondom van... Szerintetek meg lehet oldani, hogy egy közös táp szolgálja ki a két konfigot?
Ha ez nagyon elme beteg ötlet, akkor nyugodtan mondjátok! Sőt! Nem akarok kárt csinálni!A 24pines táp csatival van gond... Ha jól tudom akkor a zöld vezetéken keresztül kapja meg a jelet a táp a bekapcsolásra?
Ezt a 24 pin csatit el lehet osztani???
Vagy eszembe se jussonÉs akkor azt meg lehet oldani valahogy, hogy mindig csak az egyik konfig menjen?
vallas
A kollégám notijába ventilátort kellett cserélni, de az új venti csak 3 eres volt szembe a régi 4 eressel, így nem szabályozható, és 4600-n pörög folyamatosan, ami elég hangos.
Szeretném egy ellenállással megfelezni a fordulatszámát, de nem vágom már hogyan kéne kiszámolni mekkora kell, légy szíves segítsetek.
ventilátor adatai :
Delta electronic 5 v 0,36A
A bal oldali az.
előre is köszi srácok!
PHM
Nos: Ha a teljesítményük is azonos a fénycsöveknek, átkötheted őket.
Belül ugyanis nagy valószínűséggel azonosak, csak más a bennük
lévő fénypor. És ezt nem csak gondolom, tudom is.
A ledek fényerő különbségének pedig
az említett esetben semmi köze a munkaponthoz.
Egyszerűen a kék led jobb hatásfokú, azaz azonos áram hatására
több fényt bocsát ki.
Ráadásul, mivel a kék led nyitó feszültsége jóval magasabb a zöldénél,
előfordulhat, hogy bár kisebb áramot kap, a rá jutó teljesítmény mégis több.
Ezt is biztosan tudom, de a részleteket most nem feszegetném. -
14adam
Náhny kondi után érdeklődnék,hogy milyen minőséget képviselnel: event,tosin,cehtr,hec.
Köszönöm
Kvazár
Bocsi, siettem, mert indulnom kellett, a led nyitó feszültségét tényleg lehagytam.
Tehát az ell.áll. értéke=(Tápfesz-led nyitófesz(kat adat))/led kívánt árama (kat adat).
Ezen neked nem tudom mi a nem áramgen.-es meghajtás, de nem is érdekel.
Remélem ez már korrektnek tűnik.De még az alap kérdésemre most sem kaptam választ, csak 1 téves megnyilvánul lett korrigálva.
Tehát aki tudja az alap kérdésre a választ az írja meg.
And
"Ha 5 V-od van és 20 mA-ral szeretnéd a ledet meghajtani, akkor 250 "ohm" -os ellenállás kell, de nekem tök 8. R=U/I."
Ajjaj
. De akkor hol van a led a körben? Ja, 20mA-t kapsz, ha 5V-ra 250Ω-ot kötsz, led nélkül. Ha már az is sorban van az ellenállással, a tápfesz meg marad ugyanannyi, sosem kapsz 20mA-t, legfeljebb akkor, ha a ledet rövidre zárod.
"És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni."
Hogy a fenébe lenne mindegy? Épp az előbb írtam le, hogy 5V + soros ellenállás nem egyenlő áramgenerátorral. Nagyon nem, hiszen a leden ki fog alakulni valamekkora nyitófeszültség, az meg erősen színfüggő. -
Kvazár
És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni. Az, hogy ez az adott led esetén mire elég, azt meg kell nézni a katalógusban.Mint írtam ez nekem tök 8, mivel nem ez volt a kérdésem.
And
Ez csak közelítőleg igaz: minél nagyobb a tápfeszültség és a soros ellenállás értéke, annál inkább igaz az áramgenerátoros jelleg. Ha a táp pl. csak 5V-os, és zöld (Uf= 1,8V) lednél 20 mA-hez számolunk ellenállást, akkor 160Ω-ot kapunk. Ha ugyanebbe a körbe egy kék (pl. Uf= 3,2V) ledet teszünk a zöld helyett, a kialakuló nyitóáram mindössze 11,25 mA lesz. Ezért említettem 'valódi' áramgenerátort, amit természetesen nem ezzel a módszerrel valósítunk meg
And
"Egyébként az eltérő munkapontok miatt van az is, hogy amikor a zöld led helyére kéket raknak, az olyan erősen világít, hogy majd kiégeti a szemedet."
Pedig (soros ellenállással, relatív alacsony tápfeszültségről járatva a kört) éppen ellenkezőleg kellene lennie, mivel a kék ledek nyitófeszültsége jóval nagyobb, mint a zöldeké. Valódi áramgenerátoros táplálásnál meg nem lehet változás az áramértékben. Ha pedig azt tapasztalod, hogy egyforma nyitóáramok mellett a kék mégis nagyobb fényt ad, mint a zöld, az egyáltalán nem a munkaponti éltérés vagy a más színű típus következménye, hanem az a legvalószínűbb oka, hogy a zöld normál, míg a kék magasfényű kivitelű. -
Kvazár
Az volna a kérdésem, hogy van két azonos típusú, de más színű dupla-dupla fénycsövem, és azt megcsinálhatom, hogy a transzformátorokban át kötögetem őket, hogy ne 2 azonosom, hanem 2 vegyesem legyen?
Csak azért kérdem, mert hátha nem azonos a munkapontja, vagy a fesz, vagy áram, vagy mittom én igénye az eltérő színű fénycsöveknek, és akkor a 2 szettemet lenulláznám.
Képek:[link]Lehetőleg olyan írjon, aki kontárkodott már ilyennel, és ne olyan aki úgy kezdi, hogy úgy gondolom..., mert azt már egy tápom bánja
Kvazár
Nem tudom milyen a telefonja, de ennyi pénzért, akár már 2 aksit is vehet, ha meg UT.- vesz, akkor 3-at.
Ezt a típust nem ismerem, de más típussal már találkoztam. Az olyan volt, hogy 3-4 óra napoztatás után lehetett a telefont 5-6 percig használni, így szerintem az is a semmire nem jó kategóriába tartozik.
Igaz, amit linkeltél, abban van aksi is, ami dicséretes, és gondolom az árát az is megdobja rendesen.De amúgy jó kis cucc. Ha 5e-be kerülne, még meggondolnám, hogy vegyek-e én is egy ilyet, pedig semmi szükségem sincs rá.
Mans20
Anyád [link] komoly látvány lehet este
Kvazár
Rengetegféle ilyen megoldás van.
Egy alap Nokia
Ilyeneket után gyártottan tömegével lehet kapni. Áruk 1-2e-től akár 5e is elmehet.
Némelyikbe több elem is rakható.Ezek szerintem mind vackok. Nekem is van egy olyanom, amibe 4 db AAA-s elemet kell belerakni, és bár a teló ilyenkor jelzi, ha rádugom, de semmit sem ér. Nincs benne elég kraft.
De vannak az aksisak: [link] [link]
Ezek talán megérnék, ha többféle telefonod van, és 1 eszközzel akarod megoldani, de a legtisztább, és legjobb, ha veszel pótaksit és kész.
Zolexx
Üdv, Olyasmi jutott eszembe hogy csinálok a telefonomnak egy akkutöltöt, ami szintúgy akkukból áll (mint utitöltő, 230v nélkül). Ezt úgy képzeltem el, hogy a telefon érintkezőjére forrasztok vékony szigetelt vezetéket, a telefonba ez bennehagyom természetesen elszigetelve. És ha lemerülöben az akkum valahol akkor leszedem a hátulját és az összecsinált akkum rányomom, és így töltödik az akku. pl akku ilyesmiből akarok venni 2-t és úgy megoldható nem? szintúgy 3,7v-os mint az akkum csak szinte 2-4x több mAh-s lessz.
Erre gondoltam igazából, ez megvalósítható valahogy, kell e valami védelem vagy ilyesmi?
köszi előre is
Kvazár
Ezt a tápos topicba légyszíves.
Ott minden 2. sor, az, hogy az everest nem multiméter.
Valahogy nekik sem jön be az evereset által kiírt érték.De, ha megméred multiméterrel, hogy jó-e, akkor nem tartom valószínűnek, hogy gáz lenne.
Na jó talán nem minden 2., de elég sűrűn oltogatják az olyanokat, akik azzal kezdik, hogy az everest szerint...
pe de
Sziasztok ismét!
Tápmodding után (#8840) az Everest kissé hibás (+12V helyett pl. 8,39V) feszültség-adatokat ír ki, de BIOS-ban jó, és működik a gép... Nyilván mielőtt belenyúltam, nem néztem, mert hát kit izgat, simán lehet hogy előtte is ezt írta ki. Ennyire rossz lenne az Everest, majd elrontottam valamit?
_ak_
Van egy ilyen kapcsolóm, amivel az asztali lámpámat szeretném ki-be kapcsolhatóvá tenni. Mit és hova kell kötnöm? A képen nem látszik, de bal oldalt van a földelés helye, igaz jelen esetben számomra ez nem érdekes, hisz csak kék, meg barna kábelem van.
Narancs
Ismerősöm lapján elfüstölt egy mosfet, mert összerakásnál alatta hagyott egy fém távtartót ami rövidre zárta. Gariba nem veszik vissza. Szerintetek ha kicseréljük a mosfet-et ugyanolyanra mint ami elszállt működni fog? Forrasztásban profi vagyok, de elektronikához komolyabban nem konyítok. Szóval arra gondoltam, leforrasztom a döglött mosfetet, veszek a helyére újat, amit beforrasztok. Szerintetek ezek után életre kel a lap? Vagy teljesen felesleges szórakozni meg utánajárni, ha egyszer megégett akkor más alkatrész is megsérülhetett? -
pe de
Na jó, összerakom...
pe de
#8840 valaki? Tudom, én csesztem el, de nagyon raknám össze...
pe de
Hunter2
kételkedem
#8834
Nem létezik valami kínai másolat ami még a "koca moddingolóknak" is megfizethető?
pe de
XP NINJA
#8841
Szia! Én éppen lábalok ki az UV-moddingból, lassan kész a gép
Maradt némi tartalék az UV-reagáns kék színű A.C.Ryan harisnya-zsugorcső szettből, van egy félig eladott 30cm-es dupla UV-neonom, meg egy-két ötlet, ami hasznos lehet. Harisnyát esetleg cserélnék is, ha már vettél. -
XP NINJA
Lesz egy Raidmax Ninja gépházam, nemsokára, és moddingolni szeretném.
Arra gondoltam, hogy veszek bele uv reaktív kábelharisnyákat, 2 dupla 30cm-es csövet(egyik kék a másik uv lila) és az oldalára egy revoltec lightwritert.valakinek van még ötlete hogy mit tegyek bele? vagy a felsoroltak közül valamit nem érdemes, szóljatok.
pe de
Táp-moddingra adtam a fejem (túl hosszú volt a kábel), és amellett, hogy tudom hogy mennyire fontos hogy odafigyeljen az ember arra, hogy mindent úgy rakjon össze, ahogy szétszedte, kissé könnyelmű voltam... A kérdés: az alaplapi 24-pines csati +12V-ja, és a plusz 4-pines +12V-ja a tápon belül nem ugyanarra a pontra van beforrasztva... Már összeraktam, multiméterrel összecsipogtattam, elvileg rendben de nem tudom számíthat-e valamit... Ha külön kör szabályozná, gondolom nem jelezné rövidzárnak... Ha a különböző terhelés miatt van, talán nem gond, mert a plusz 4-pines-ből kettő volt a tápon, az egyiket kiszedtem belőle meg amúgyis nem túl tápos a konfig, nem lesz csúcson pörgetve. (450W-os a táp, kétmagos proci, sima videokari max 2 hdd, 1 optikai)Kösz az ötletekért!
TomiLi
Nem tudja nekem megmondani valaki megközelítőleg annak a zárnak a nevét, ami általában elektronikai berendezések "ajtaján" van?
Arra gondolok, ami pl. a tv-ken volt még régebben. Meg kellett nyomni azt a kis ajtócskát, ami elrejtette a a tv-n lévő gombokat. Így a zár oldott és ki lehetett nyitni az ajtót. Becsukásnál ugyanígy zárt az ajtó....Köszi!
H@mu
kételkedem
#8834
köszi a választ!
H@mu
Helló!Azt szeretném kérdezni tőletek hogy mivel szoktátok kivágni a ventilátor helyeknél a rácsot?
And
Hunter2
#8830
A jelöletlen, egyszínű (leggyakrabban barna, szürke) kerámiakapacok unipolárisak, azoknál mindegy a bekötés. Az elektrolit kondenzátorok pedig egyértelműen jelöltek: a tantál anyagú 'hasáb' kapacok pozitív elektródáját szokták megjelölni, a hagyományos hengeres tokozású aluelkóknál pedig a negatívot. Egy hasznos kép a témában: [link].
Hunter2
SMD kondenzátornál hogy lehet megállapítani a polarítást? gondolom az alaplapon sehogy.
Pubszon
Overclocked
Hangszigetelő szivacsot hol tudok vásárolni (olcsón
Kb. mekkora vagy mennyi kéne belőle egy átlagos házba? ( Nem baj ha egy kicsit több.)A válaszokat előre is köszönöm!
pitbull93
Sziasztok!Zalman gs1000-t már valaki moddingolt ?És ha igen akkor milyen lett mert kíváncsi vagyok
Köszi üdv! -
passatgt
Valaki vállalna Veszprémben vagy környékén mobiltelefon alaplapra forrasztást?
Leszakadt a mikrofon és a hangszóró, 2-2 drótot kéne visszarakni. Természetesen kifizetem -
Kvazár
Tud valaki olyan helyet Budapesten, ahol plexit lehet kapni olcsón.
Sima egyszerű átlátszó kéne, max. 5 mm vastag.
Az lenne a legjobb, ha méretre is tudnák vágni, de mm pontosan, különben semmi értelme. Nem kéne valami nagy flik-flak, csak 2 téglalap alak kéne, de a gépben nincs túl sok hely, ezért kéne a mm pontos váltás.
Rögzíteni, meg ragasztással szeretném, így ha ragasztót is tudnátok ajánlani hozzá, az lenne csak igazán tuti.
Thx. Üdv.
richpublic
laptop moddingról tudtok valamit? =D hogy kell laptop cpu,gpu-t tuningolni?
TomiLi
Nekem tetszik a jägermeister modding.... jól mutat és jó ötlet.... szoktam én is agyalni ilyen kis kiegészítőkön, aminek ugyan semmi funkcionalitása nincs, de jól mutat a gépben.
Köszi a vga cooler infót. Ez nagyon baba, hogy a 4870-nek gyárilag ilyen pofás hőcsöves hűtője van. Valami ilyesmit szeretnék 5870-re.... Csak aftermarket hűtőkben nincs ilyen, mindegyiknek nagyobb a helyigénye 2slotnál... Nekem meg az lenne a lényeg, hogy 2 aftermarket hűtővel elférjen két vga egymás mellett...és jobban nézzen ki, mint a ref. megoldás.
Ez a Powercolor hűtő négy hőcsöves? -
nolika
Benyaking
Hello!
Olyan kérdésem van hogy ha leakarom fujni a ház belsejét akko azt mivel tegyem? -
Hunter2
Hi
Vettem egy IBM netvista házat és ott tartok hogy oem lap kompatibilissá tegyem a ház kapscolóját, power led-jét illetve hdd led-jét, ezzel még nincs is probléma viszont azt nem értem hogy miért 4 polusú a bekapcsoló gombja. esetleg valami tipp?
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Gumi és felni topik
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- OTP Bank topic
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 94% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Az a nagy sárga tekercsszerűség az valami PFC lenne vagy micsoda?
Főleg úgy hogy nem is jelöltem, hisz az meg plágium is.
sufni-tuning a konyhaasztalon.
