- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
fenergie84
Valaki tudna nekem segíteni?
Kellene egy olyan bolt, ahonnan számítógépes molex csatikat lehet rendelni. Konkrétan a vga-hoz használatos 4-6-8pin-es érdekelne, esetleg sata táp csati.Előre is köszi!
Üdv.
Gerisz
A Kaze Master Ace -re a 4-nél több ventit rá lehet kötni? Leglább az egyik vezérlőre 2 ventit szeretnék tenni. -
TomiLi
Sziasztok! Segítsetek nekem aban, hogy hol a viharban lehet kapni 0,25mm-es vezetéket
0,5-ös alatt nem nagyon van sehol... Ledhez kellene, mert a silverstone ventikbe elő van készitve a helye, és csak ez a méret (0,25mm) fér be a kialakított kábelcsatornába.....Köszönöm előre is!
aleister
TESCO-Zsömle
#8294
Értem. Köszi!
Akkor már csak arra kell rájönnöm, hogy a tápkábeleim UV reagensek e. Ha nem, akkor szerintem nem vállalom be a lilát.
Van egy régi kvarclámpánk valahol. Az tudtommal UV-t bocsát ki. -
TESCO-Zsömle
aleister
#8293
Kiszerkesztettem az előzményét, az a mondat ottmaradt véletlenül...
A lényeg az, hogy szerelhetőség szempontjából kétféle inverter van. Az egyiken a csatik merőlegesek a nyákra (ebből következően csak az inverter-ház szétszedése után lehet lehúzni/rádugni a kábelt), a másikon párhuzamosak (és itt az inverter-házon vannak is kivágások a csatik számára).
aleister
Köszi a válaszokat és a tanácsokat!
Nem tudjátok véletlenül, hogy az FSB tápok feszkábelt bebugyoláló fekete, kék, piros harisnyái UV reagensek? Konkrétan az FSP Everest 80plus500-ról van szó, de ugyanilyen volt a BlueStorm II 350 is.TESCO-Zsömle:
"Én ajánlom a világoskék invertereket a könnyebb szerelhetőség végett."
Ezt hogy érted? Az inverter a megfelelő feszültséggel látja el a fénycsövet magát, nem? Itt miért számít, hogy milyen az inverter "színe"? -
TESCO-Zsömle
aleister
#8290
Valamennyi vénycső (fényforrás) egy bizonyos szín-tartományt fed le.
Az UV (vagy Ultra Viola) a Violán túli színskálát, illetve a viola egy részét fedi le. Utóbbit vagy tecnikai okoból, vagy hogy szabad szemmel látható legyen, hogy műköik. Az UV-reagens cuccok a violántúli sugárzás energiájára reagálnak.
Az ár kb semmit nem számít, mivel kb ugyanott gyártják mindet, nagyjából ugyanazokból az alkatrészekből, csak a csomagolás más.Kb ilyen apróságok vannak, meg persze az ár. Én ajánlom a világoskék invertereket a könnyebb szerelhetőség végett.
Külön felhívnám a figyelmed, hogy neon-nal nem könnyű dolgozni. Értem ezalat, hogy lehetőség szerint a neont úgy kell takarni, hogy a kívánt részeket bevilágítsa, de a házból kifele ne világítson. Ha kavülről tekintve látszik maga a neon, akkor az "elvakítja" a szemlélőt, aki ettől kevésbbé látja majd a megvilágítani kívánt részt.
aleister
Előre is bocsi a láma kérdésekért, de még kezdő vagyok modding témában. Balga mód egy másik topicban tettem fel a kérdéseimet, így egy fórumtárs útba igazított.
1. Ha fénycsövet veszek, akkor bármelyik szín esetén gerjedni fognak az UV reagens cuccok (pl tápkábel bevonó harisnya) a házban? Azért kérdem, mert itt csak a lila színű fénycsőnél van feltüntetve az UV. Ellenben én úgy tudom, hogy a fehér színű neon is úgy működik, hogy UV fényt állít elő, amí a fénycső belsején lévő fényport gerjeszti, és azok sugároznak ki.
2. Mennyire számít ebben a témában a márka? Láttam noname csövet 800 forintért is, a revoltec 2000 körül van. Spire, sharkoon, stb...megéri a márkásabb, és ha igen mit ajánlotok?Előre is köszönöm a válaszokat!
rlazol
sziasztok,
aerocool powerwatch nevű kütyüben kinyírtam ez egyik hőérzékelőt. :s
van aki meg tudja vaítani, ki tudja cserélni?
esetleg 5let, h hol lehet újat kapni?köszi
Dyno
Vasinger!
Egy sürgős segítség kéne!
Egy ideális hálózatnál a párh. RC-nél, hogy számítom a frekvenciát?
Így?: Fí:arctg*tört:R/Xc vagy -arctg*tört:R/Xc.
Valamiért nekem a 2. megoldás van felírva, de sztem nem jó.
spdrfx
Hello!
Problemam a kovetkezo: Van egy chief 400Wos tap, egy 550be cpu (alapon) 2dbHDD 2 venti 2db memoria. A videokarit grafitoztam (hd3850) igy ment 670@935mhz en 65 fokon ugy 10 percig, aztan a gep kikapcsolt. gpu feszt nem tudtam merni, nem talaltam meropontot, amit irtak hogy ott kellene (csak hasonlo volt) ott hulyeseget kaptam, 1.1Volt. Tehat hofok alapjan "lottem be" a satirozast (amugy accelero 4 hocsoves hutes ventivel persze) Kerdes hogy elkepzelheto e hogy a tap adja fel? Koszi.
And
CounterBoci
#8279
(Ez mellesleg nagyban függ a felhasznált kábel belső ereinek keresztmetszetétől és egyéb paramétereitől, az aktuális jelzési sebességtől, attól, hogy az eszköz fogyaszt-e és ha igen, mennyi áramot az USB-n biztosított 5V-os tápból /ami egy nyomtatónál nem lehet túl jellemző/, meg még ki tudja, mitől. Azért tekintsd úgy, hogy szerencséd volt. Szinte biztos, hogy nem mindenféle eszköz / minden típusú USB-kábellel működik így..)
CounterBoci
Csináltam 7 méteres USB kábelt, egy 5 méteres és egy 2 méteres hosszabbítót dugtam össze, és tökéletesen működik a Canon ip3000 vele. Gondoltam megosztom, mert nálam működik.
veze
pckownz
#8273
ha van régi cuccról molex csatlakozód, levágod és szin szerint forraszd a mostani kábelekhez valahol még a rajta lévö csatlakozó elött ( ha rövid a vezetékje az ujabb csatlakozódnak meg is toldhatod forrasztással) aztan szigeteld le szigszalaggal mindehol a forrasztasokat!
Ennél egyszerübben asszem már nem is lehet. csak kell hogy legyen egy pákád is hozzá. -
pckownz
Remélem jó helyre írok.
Egy 400W-os delta tápom van, és csak egy 4pines (molex?) csati van rajta. Ez az egy a gépház elején lévő ventire van kötve. Kellene még egy, egy IDE-s dvd drive-hoz. Ha van még ilyen csatlakozóm, akár egy rossz ventiről, akár egy molex (?) - vga tápátalakító, akkor van-e lehetőségem házilag gyártani egy elosztót? Ha igen, akkor mégis hogyan?
Várom a válaszokat, előre is köszönöm.
Üdv. -
jaja1981
Ha lesz 2 eres vezetéked, akkor azt nézd meg, hogy árnyékolt legyen.
Vagyis, egy jel középen, körben pedig árnyékolás, ilyen sodort szövethez hasonlító csak fémből.
Az RCA dugóban pedig a belső a jel, a külső csati az árnyék.
Dugóból fémet vegyél, mert a műanyag nem árnyékol.Szóval először, ha lesz vezetéked számolj be róla, hogy milyen.
_ak_
Ilyen kábelre lenne szükségem. Ezeket, h szokták vajon megoldani?
Nem sokára befut hozzám egy pár méter jófajta 2 eres kábel, így megúszhatnám az egészet pár rca dugó vásárlással, de nem tiszta a kép a forrasztást illetően ill. pontosabban a technológiát illetően.
A képen mintha 2 eres kábelből csinálnának 4 eres kábelt, ez mennyire valószínű? Máshol Y elosztót szoktak ajánlani.
Hequila
Huzalellenállás is használható emitterellenállásnak? Nem lesz túl nagy az induktivitása?
didyman
Zászlóhoz nekem a hátlap is hozzátartozik
. Egy réztömb, ha a végén egy kis felületen megfut az ón, akkor már az alja is engedni fog. Rárakáskor sem kell bonyolítani, a pákahely melegítse a panelt és a zászlót is, megfut, aztán a forrszem szinte ráhúzza az alkatrészt magára, nyomni nem kell, csak pozícióba rakni csipesszel pl. -
didyman
#8257
Oh.. 8sec-et kibír?! Az szupi, annyi idő alatt megvan.
A régit kiszedni én is úgy gondoltam, hogy a lábait levágom, annak már úgyis mindegy,aztán csipesz.. megfog.. leforraszt.. aztán jöhet maga a fet. Akkor kap egy kis cin-cint a pákahegy meg a zászló köré. (bár sztem így szedtem le a donor panelről is.. alapból úgy szoktam kezdeni a forassztást, hogy pákahegy megtisztít, aztán egy kis ónt nyomatok rá.Szal leszedés megvan. Aztán a donornál ha jól láttam, nem csak a zászló van megforrasztva, hanem maga a fet hátoldala alatt is volt egy kis anyag.. vagy az csak beszivárgott alá?
Majd megnézem hogy néz ki ezen a panelen a dolog.. max pákával finoman elterítem az ónt a nyákon(ha egy helyre gyűlne) meg a fet hátán is.. aztán beforrasztani meg úgy gondoltam, hogy nagyjából a helyére rakni, magát a fetet valamivel lefelé (panel irányába nyomni, majd zászlót melegít, kis ónt nyomat.. és elvileg kell lennie egy pillanatnak, amikor mind a fet hátán, mind a zászlónál megfolyik az ón.. (gondolom). aztán csóóókolom.
Jah.. meg persze a két ki lábát is odapöttyintem a lapra.. ez már nem okoz problémát..annyit azért már forrasztgattam
(a FET-et, alaplapot nem tudom, tam, hogy mennyire érzékenyek...)8 sec sok idő
bár ha a fet elszáll, nem is gáz annyira.. az alaplap ne sérűljön, az a lényeg
)Szal majd ha egyszer erőt veszek, hogy a házon alakítsak kicsit, és szétkapom a gépet, asszem megpróbálom eme cserét is...
Köszi az infókat!
Hequila
Ha jól értem - mivel NPN tranzisztorokról van szó - az emitterüket össze kell kötni tized Ω-os nagyságrendű ellenállással, és úgy forrasztani be a nyákba?
And
Hequila
#8260
Lehet párhuzamosítani, ha a meghajtófokozat is bírja. Az egyenlő árameloszlás miatt szokás kisértékű (áramtól függően tized ohm nagyságrendű) ellenállásokat kötni mindkét tranzisztor - vezérléstől és polaritástól függően - emitter- vagy kollektorkörébe. Mosfet-ekre némi 'hivatalos' anyag az International Rectifier műhelyéből: [link].
Hequila
Kapcsolóüzemű tápegység kapcsolótranzisztorait lehet párhuzamosítani? Elpukkant egy 15A-es, amit szeretnék pótolni 2db 8A-essel. Gondolom, nem fog pontosan feleződni a terhelés, de szerintem jó lenne. A kitöltési tényező lehet szerintem a másik sarkalatos pont, mivel 'X' feszültségen nem azonos módon fog nyitni a két tranzisztor.
Vagy teljesen hülyeség?
veze
szinte fillérekböl megépithetö egyszerü venti szabalyozót lehet csinálni pl egy LM 317-es feszültség szabályozó rövidzárvédett IC vel
LM317 kapcsolási rajz
az R2 ellenállás helyére kötött, megfelelöen méretezett potmétert tekergetve, szabályozható a kimeneti feszültség és ezáltal a fordulatszám.
ha pedig R2 helyére egy höfok függő ellenállást kötünk, amit a melegedö bordához erösitünk, megvalósulhat az önszabályozás is
Még egy potmétert is köthetünk R2 höz esetleg, hogy finomhangolhassuk, jol kell méretezni, szük tartományra, figyelembe véve azt hogy az ellenállásunk pl 30-70 Celsius fok között hogyan változtatja értékét, illetve a ventilátorunk teljesitménye mely feszültségértékek között szabályozható tényleg jol, és ezt a feszültség intervallumot kell megcéloznunk -
didyman
Elvileg lineáris, legalábbis 3 tüskésre alaplapon nem láttam még impulzusüzemű vezérlést, és párhuzamosan kötött ventikre nem is volna értelme, ha nem azonosak.
A FET leszedését én a két lábával szoktam kezdeni, de csak óvatosan, mert hajlamosak letörni, nem szabad nagyon elemelni a paneltől. Ha a zászlót emeled meg, akkor elég jó eséllyel leszedi a forrszemet is. Aztán a zászló, ehhez érdemes ónt adagolni a pákahegy köré, így gyorsabban fogja meghevíteni az egészet. 8s az az idő, amit ki kell bírjon az alkatrész 380 fok körül, ha ügyes vagy, 2-3s alatt leszeded. -
didyman
#8252
Helló!
Látom nagyon kened vágod a témát!
Egy két kérdés! Az alaplapokon lévő 3 csatis ventik szabályzása is már valami impulzusos móka? Vagy azok még síma feszültség csökkentés, növeléssel játszanak.
Konkrétan az én lapom érdekelne jobban.
Ugyanis történt eme kis baleset.És kivi vagyok.
Most,hogy megjött a ventiszabályzóm nincs semmi venti azon a körön. (egy fetről megy a 4 venti..)
Ha ezt benne hagyom, elvileg sok baja nem lehet.. ha jól sejtem az áramkör "végén" egy teljesítménykapcsóló szerepe van.Ki-be forrasztásának van valami trükkje? Mert én kaptam 2 darabot, egy egy darab nyákon.. arról se volt túl egyszerü leszedni,mert ahogy néztem a hűtő "tömbje" alatt is van forrasz anyag...(megmelegítettem a kis zászlócskáját, aztán huppsz. lent volt.. aztán gyors a vizes szivacsra-ba...a két lába meg csak leficcent a panelről
Szóval lejött az, csak hát melegíteni kellett .. nem tom, mennyire bírják vajon...
Köszi -
Barett 50cal
#8254
Milyen táp?
El kell indítanod, méghozzá két láb összezárásával. De írd le a pontos típust!
Mod: a zöld szálat össze kell kötni az egyik feketével. -
Barett 50cal
hAli noob kerdes,de havan egy tapom meg parledes ventim,vagy neonom,akkor hogytudnam megcsinalni hogy mondjuk felrakom oket a flra es a taprol mennek.vhogyigy:aramforas-tap-neon/venti.Szoval vhogyigy hogy bevan dugva es megy,ha kihuzom nem.hogytudnM??
didyman
forceberg
#8249
A gondolatoddal remekül eltaláltad a PWM-es ventik létének nagy krdését.
Kapcsolóüzemű 3 tüskés vezérlőről nem tudok alaplapon, eddig mind lineáris stabilizátor volt.
A nagy kérdés, hogy mi szükség a PWM-es ventire, mikor a 3 tüskés doszt ugyanez, csak a vezérlő kapcsolóüzemű lett és teljesítményeszköze felköltözött a ventilátorba. De minek? Elfért volna az alaplapon is. Tachográf van, a vezérlőnek a hőmérsékletet kell figyelnie és meghatározni egy minimum fordulatot (5-700rpm), ahol a ventilátor már stabil. Ezzel széleskörűen le lehet fedni sokféle ventilátort. És konkrétan itt a PH-n is születtek erre való kapcsolások. -
didyman
Ellenállat célszerűbben a 12V felől van, de egyébként is ökölszabály, hogy a nyers feszültség szaladjon minél rövidebb útvonalon, mivel a ház testen van, és bármilyen zárlat esetén kisebb eséllyel fog a 12V nyersen találkozni élete lángoló szerelmével
Mérni azon a ponton vagy 0V, vagy 12V-ot fogsz (12V-os venti esetén), mivel a műszer nagyobb ellenállású a soros ellenállathoz képest, így ekkor nem lesz jól mérhető leosztás. Célszerűbb ellenállást mérni a LED pontja és a 0, illetve 12V között, így kiderül a pontos érték, és az is, hogy mi a közös pont. Elképzelhető, hogy a négy LED közös ellenálláson nyugszik, de többet csak az érték után tudunk írni (párszáz Ohm nagyságrend lesz, 2kOhm-os méréshatárban mérj) -
TomiLi
BandiHUN
#8248
Nagyon köszönöm a segítséget! Már tisztán látok!!!
Sajnos a ventin nem látszik teljes egészében a panel, de valószínű neked lesz igazad és rá lesz integrálva már az ellenállás. Ha csak a helye van kialakítva, akkor bajban vagyok, mert nem lehet szétszedni a ventit....
Kipróbálom, egy ledet rákötve, hogy mit reagál...
didyman
#8242
Nem tudom, hogy mostanában hogy van, de egy régi alaplap, AN7 a 3 pines ventiket is tudta szabályozni, méghozzá a BIOS-ban meghatározott hőmérséklet(pl. CPU, NB) függvényében 6-12V közötti delejt tudott adni a fanoknak. Be lehetett állítani min/max hőmérsékletet, és min/max V-ot. Remekül használható volt.
Ha jól sejtem, akkor azon a lapon lehetett egy lineáris vagy kapcs. üzemű változtatható stabilizátor? A mai 4 pines PWM-nél meg a ventin van egy kapcsolóelem, amit kapcsolgat a deszka. -
BandiHUN
a kis panelen lesz hely 4db kicsi ellenállásnak is...a LED-ekkel sorba vannak kötve,elvileg mindegy,melyik águkkal,én 12V mellet 1 kiloohmot szoktam használni ledenként...ventillátornál a fekete a negativ,a piros a pozitiv(alapesetben nem szabályzott ventillátorcsatlakozónál +12v),a harmadik szál a sárga,az fordulatszám-jelzést ad az alaplapnak,azon impulzusok jönnek ki.
a 3 pines ventillátoroknál az alaplaptól függ,hogy szabályozza-e azt,ha igen,akkor evidensen lasabb ventillátorsebességhez kisebb a fesz.a 4 pines ventillátoron van egy negyedik,kék vezeték is,az a PWM bemenet,azon keresztül az alaplap jó hatásfokkal,kapcsolóüzemben(olyan impulzusokat küldve ide,aminek a magas-alacsony időarányát változtatja,tehát az átlagértéket veszi a ventillátor figyelembe,mert ez elég nagy frekvencia,20KHz felett van)szabályozza.a 4 vezetékes ventillátor bedugható a 3-as csatlakozóba is,de akkor nem lesz szabályzott,a kék vezeték olyankor kimarad,maximális sebességen forog olyankor,a 3 pines csatlakozóra rendesen rámeg,olyan kialakitású a csatlakozója -
didyman
A Molex csatin: Fekete: Nulla, piros: 5V, sárga: 12V
Venticsatlakozón: Fekete: Nulla, piros: +táp, sárga: Fordulat.
Ami magyarázatra szorul:
+táp: Ez a venti egyéni tulajdonságaitól függően 4-12V közötti táplálás tipikusan, amivel a fordulatszámot lehet befolyásolni.
Fordulat: A ventilátor ezen a vonalon jelzi vissza fordulatszámát annak megfelelő impulzussűrűséggel. Tehát, NEM vezérlésre való, hanem visszajelzésre. -
TomiLi
fireproof
#8238
Értem, de nem a piros van szabályzásnak??? Mert a sárga a +12V, nem? És akkor pörög maxon...
Ha jólértem, akkor csak azért van 3 szál, hogyha venti vezérlőt kötök rá, akkor tudja vezérelni a ventit a 3. szálon keresztűl? De akkor az alaplapokon miért van 3 tüske???
Rakjátok már rendbe légyszi az agyamban ezt a dolgot
TomiLi
Segítséget akarok kérni!
Vettem egy házat, amiben van két darab 180mm-es venti!
Nagyon faja halk és tolja a levegőt! Észre vettem, hogy mind a négy oldalán van egy furat,amibe egy 3mm-es led passzol.... Aztán az is feltűnt, hogy a négy merevítőn ki van képezve a vezetékek számára egy csatorna a venti közepétől a ledeknek kialakított furatokig...Ahogy a gyári ledes ventiknél szokott lenni. Levettem a vetim közepét és lám... a négy lednek előre ki van alakítva forrasztási pont.... Ákvé
Na most jön az én analfabétizmusom:Hogy kell kimérni (de tényleg a nulláról légyszi), hogy melyik a pozitív és melyik a negatív - ezt még egy leddel is ki tudom deríteni, max elszál...bumm. De azt hogy tudom kimérni, hogy mennyi fesz van benne? És ha túl nagy akkor mekkora ellenállás kell bekötni a led elé, és melyik lábára? (-;+)
Köszönöm szépen előre is a segítséget!!!
Jah és ha már így kérdezősködöm, akkor fel tudna valaki világosítani a 3 pines venti működéséről? A 3pinben van egy fekete, sárga, piros vezeték... A fekete a test, a piro az 5V,a sárga meg 12V???
Én úgy tudom, hogy a 3pines ventik azok mindig maxon pörögnek... Rosszul?
Minek van benne az 5V-os ág, amikor 7V alatt el sem indul elvileg a venti??? -
fireproof
Ha a ventit molexre la tápra dugom akkor jó.
Ha egy másik 3 pines ventit kötök a szabályzóra az is jó.
A venti forog akkor is ha a szabályzóra van kötve csak nekem olyan hogy ha nincs valami jól bekötve vagy valami galiba van akkor sípol és mivel a venti jól forog de sípol a ventiszabályzó de amikor a sárgát hozzáérintem (azt hiszem a venti piros drótjához akkor abbamarad de hiába hagyom ott a drótot h érintkezzenek csak sípol az a nyavalyás szabályzó. -
fireproof
#8234
Milyen szabályzó?
Mit takar,hogy sehogysem jó? Meg se moccan a venti, vagy csak nem szabályoz, vagy csak sípol?
a 3pines csatin a sárga, az a fordulatszám érzékelő vezetéke. A képeden lévő ventinek ilyenje nincs.. ergo nincs mit rákötni..
Esetleg még az lehet, hogy olyan elveteműlt szabályzó lenne ami ha nem érzékel fordulatszámot nem ad kraftot?! háááát.. nem tom.
Külön a tápra dugva megy a venti?
A szabályzóra egy 3 pines venti dugva megy? -
veze
itt vannak csatlaközó bekötések , többfélék, szépen csoportba szedve
csatlakozo bekötések -
fireproof
#8228
Elméletileg a molexben azt a feketét, ahova a venti feketéje megy, kötöd a 3 tűs feketéjére.(képeden felülről a második csati a molexben.)
A molex sárgáját, amire a venti pirosa be van kötve, kötöd a 3tűs pirosára.(képeden felülről az első csati a molexben)
3tűs sárgával nem foglalkozunk (fordulatszám mérés..)Ergó ugyanazt írtam, mint a fenti kollega.. úgy kellene mennie.
Tápról megy a venti? A 3 tűs honnan, miről jön? -
fireproof
jaja1981
#8224
Nemigazán sikerült biztos hogy úgy kell? :S bal oldalira kéne rákötni a jobb oldali molexet
Gerisz
tud valaki olyan totyikot ahol tudnak segíteni vezetékes telefon bekötésében?
fireproof
Sziasztok.
Tudnátok segíteni hogy hogyan tudnám a ventivezérlőmre ( amin 3 pin es csatik vannak) rákötni egy 4 pines venti kábeleit hogy a 4 pines venit is tudjam vezérelni úgy mint az olyan ventiket amiknek alapból 3 pin-es csatijuk van ????
TomiLi
Ki tud nekem abban segíteni, hogy hol tudnék beszerezni az egyik oldalán öntapadós gumi szalagot? (fekete) 10 mm széles, és 1-2mm magas....
Ilyen szokott lenni egyes házakban a táp rögzítésnél, hogy ne karcolódjon meg, vagy a billentyűzet talpakon, hogy ne csúszkáljon, vagy szintén csuszásgátló funkció miatt az egérpadokon -
And
A Duracell MN1604-es típusú alkálielem kapacitása adatlap szerint 580mAh. De ez csak alacsony (kb. 14mA-es) kisütőáramnál igaz, nagyobb terhelésnél sokkal kisebbre is adódhat. Ilyen cucchoz tényleg ne használj elemet, mert a nagy kisütőáram miatt valószínűleg sokkal hamarabb le fog merülni, mint az a névleges kapacitásából következne.
Márton
vettem egy AV wireless jeltovábbítót, mely adapterrel kapja a 9V-ot, de
én mászkálni szeretnék a kamerával, amit majd rákötök.
Szerintetek egy jobb 9V-os elemmel mennyi ideig működne, ha 400mA-t követel?köszi
r-chee
PDA-t szeretnék beépíteni számítógépbe azzal a céllal, hogy cpu és rendszerinfókat írjon ki, vagy egy meghatározott videót/animációt futtasson. A PDA-n Windows Mobile 5-ös oprendszer van, és dokkolója segítségével PC-vel USB-s összekötési lehetőség van.
Hol találok szoftvert, amivel a fent vázoltakat meg tudnám oldani? -
PH-User
Akkor jaja1981 előterjesztésére felteszem itt is a kérdésem!
Szeretnék magam összerakni egy ventilátor szabályzót. Egy olyat, amin egy Molex bemenet van, egy poti van a kapcsolásban és két ventilátort tudok rátenni. Tudna valaki ebben segíteni nekem? Kapcsolást esetleg és hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá.
Köszönöm előre is!
jaja1981
Arnoo
Sziasztok Fórumosok!
Pár kérdéssel fordulnék felétek! Láttam pár ember munkáját ami nagyon tetszett!
Régóta fontolgatom egy mini pc épitését, amikhez már néhány alkatrészt is beszereztem, de mindenképp fel kell tennem pár kérdést a témában jártasokhoz!Na szóval amit szeretnék!
Egy DigiTV beltéribe szeretnék "belepakolni". A DigiTV feliratot lecsiszolom, és helyébe egy korábban beszerzett aluminium "Energy Saver" gigabyte embléma kerül. Ezután Feketére lefestem, és az iTX lapot helyére igazítom. A magassága megfelelő, belefér kényelmesen. A "doboz" 2 oldalához 2-2 db kis méretü ventillátort teszek, egyik oldal szív, másik fúj, igy kereszthűtést létrehozva a dobozban lévő alkatrészek kivétel nélkül hűtve lesznek. Satás 160Gb noti vinyót teszek bele, ami a digi beltéri lenyitható fedelén keresztül kivehető lesz. A rendszer egy 8Gb os gyors elérésű Pendriveról fog üzemelni! És ha ez még indig nem volt elég egy kedves barátom felajánlásábol egy Wireless routert helyezek bele, természetesen csak a nyák fog beszerelésre kerülni, ami jelentősen lekerekíti a router méretét.. (nem nagyobb a noti vinyónál)Kérdéseim:
-A pico PSU tápot honnan lehet beszerezni milyen áron, és az árba beletartozik e a konnektor és a táp közti ac-dc táp
-Távkapcsoló behelyezéséhez mire van szügségem? egy infra portra, és egy tanitható távirányitóra? Esetleg aki bővebb infót tud az segíthetne!Egyenlőre ezekkel a kérdésekkel fordulnék felétek! Ha valakit érdekel a project akkor dokumentálom, és közzéteszem...
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Purple- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4042, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 7500F / RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Kutakodom tovább....
nagyonnem!! Ha kell help irj privit, mestere vagyok a ta'kola'snak =]
Akkor Molexról nem is tudom úgy rákötni 3 pin csatis ventiszabályzót h az a hülye ventiszabályzót h ne sípoljon h valami para van?
