- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
HUN_Sector
mpierre
#58945
Kettő példa volt, vizes, meg levegős.
Az eredmények közül a marssal kb 80-90 között volt az aio eredmény, a peak ami durva. (durvább, bár az alaphőmérsékletet ott is sokalltam)
Fentebb az első mérési eredmény, az aio-s, egy perccel a terhelés után, akkor 70 fok körül van -
Pista0001
mpierre
#58149
A radi hely is rendben van, amikor Prodigy-t vettem, nálam is szempont volt, most a Kolink Rocket Heavy-nél is szempont volt.
Ha valaki matx lapot akar, nézegesse a matx házakat, ennyi. Nem baj, ha valaki matx-et szeretne, az a baj, hogy itx-ek között keresi. Hamarabb talál megfelelőt, mint a "lehetne pár centivel nagyobb" itx házak között.
Értem én, hogy drága az itx alaplap, értem én, hogy kell a több bővítőhely, de hát basszus, ez ezzel jár, más méretosztályú ház kell a matx-hoz. Hogy nincs annyi összezsúfolt, lehető legkisebb matx ház? Hogy nincs annyi prémium modell? Hát ez van, a matx alapvetően budget kategória, mindig is az volt. Tök érthető, hogy a legtöbb ház gagyi(bb), de azért akadnak kivételek. Hogy az sfx tápra reagáljak, még "full" atx is létezik (na jó, létezett)...
Pista0001
mpierre
#58142
Az egy dolog, hogy szóba kerül, az egy dolog, hogy ha belefér, beleteszik a nagyobb lapot az egy méretosztállyal kisebb házba, de hogy tényleg szinte minden itx háznál szóba kerül, hogy pár centivel nagyobbnak kellene lennie, hogy beleférjen a matx lap, az egy kicsit túlzás. Van épp elég matx ház, lehet onnan válogatni, ha az kell. Úgy tűnik, egyeseknek szinte fáj, hogy készülnek itx házak...
hegegabi80
mpierre
#56956
Na ez jó nagy szívás lesz
De hát ilyen ez az itx agymenés.Én se bírok nyugodni, kitaláltam kéne külön vga, de nem sok választás van a kis házba.
Így lehet megyek át a Jonsbo V9-be, csak oldallapot kéne rá varázsolni.Kész idegbaj ez az egész, nem igazén lehet kiszállni belőle.
dugo_
Rick4
mpierre
#56336
Mire jó otthoni körülmények között 4 vagy 5 hdd?
Annak idején én voltam itt az első, aki 2012-ben az xpenologyt elkezdte használni, akkor még még HP microserveren, fizikailag is szükségem is van a szerveres dolgokra, de a mai napig elvagyok egy darab 6TB-os vinyóval, és az is félig van csak, amiből a fontos adat 500GB. -
hoffman_
mpierre
#56336
Asrock Q1900ITX-ben használok 4x4TB-t és van még egy 2.5" puffer SSD benne. a 4 sata port mellett egy 2000ft-os pci 1x-be szúrható sata átalakítóval szépen fel lehet tornászni. CM120 Advancedben ráadásul, egy kis fúrás faragással kényelmesen elfért benne a 4 drive, igaz a felső hűtése nem tökéletes. pont emiatt néztem a Jonsbo N1-et, de 100e pénz itthon... nevetséges ára lett. ez az N2 is oké, oké, de ára csúnya lesz és hát elég nagy 5 drivenak.
Ispy
mpierre
#53807
Majd rakok bele egy wd greent, az majd elnyomja mindennek a hangját is.
Egyébként olyan nagy változás nem lesz, a cpu ventijei mennek, ami most felül van megy a radira, egy meg megy a gép seggébe. Szóval most van benne 6 venti, helyette lesz 3. De első körben nem hiszem, hogy a vgat is levizezném....
duo
mpierre
#53345
me is mondd! mar úgy kell dugdosni az alkatrészeket. (ha hagynánk ráfüggene csúnyán a kütyüzésre, de azzal meg ráér) cserébe van itthon kartonból egy csomó okoseszköz.:)
@wd.taz: én amúgy már nagyon várom hogy magára zárja az ajtót mind a kettő. es meg tudjak inni egy kávét/ olvasni egy cikket úgy hogy nem kell felállni valamiért 50 másodpercenként 🤪mi ez? DeLorean?👍
Synthwave
HÁZIGAZDA
mpierre
#53258
Tesó popókavics pöfög itt is; egy B450M Pro 4 sejhajkövet váltott a kicsi.
Végül csak egy Noctua NH-D9L lett a variálásból. Meg megpróbálok a vinyókerethez valahogy behekkelni egy Arctic P8 PWM-et, mert a ~45 °C-os HDD-k nem annyira bejövősek. -
PROTRON
mpierre
#53258
Képet vagy megse törtélt!!
Sorry not sorry, de az adatlapodon lévő leírásod alapján szegényke beleőrül a tétlenségbe.
Oké hogy én is megalázom a saját 10940x procit az 1 szem 1070-es VGA-val, de nekem tervben van a pcie sávok rendes kihasználása.
BTW ha csak a proci magok képességeit nézzük kidobott pénz a konkurensekhez képest.
Nyugtass meg hogy legalább a dizájnra ügyeltél.
Synthwave
HÁZIGAZDA
mpierre
#53194
"Csak Noctua?"
Nem feltétlenül, de valami high-endebb cucc kéne (és ugye a Noctua mindig az első gondolat), hogy minél halkabb legyen.
"Az Alpenföhn Sella simán rámegy."
Nem jaú, túl magas. Bitfenix Portal ház; 125 mm a maximum, de igazából szeretnék egy picit alámenni, mert három SATA-s háttértároló is van a gépben, szóval a táp kábelei eléggé tobzódnak. Meg elég merevek is, mert egyesével vannak sleevelve, és magam alá öregedtem, mire sikerült valami elfogadhatót kreálnom odabent, hogy még némi légáram is maradjon.
fatpingvin
mpierre
#52329
erre potenciális megoldás lehet ha nem vizet használsz hűtőfolyadéknak hanem valami kisebb viszkozitású ásványolajat. csak ugye akkor meg a csövezés a jó kérdés hogy bírja-e, a szilikongumi tudom hogy igen, inkább a tömítés a necces. viszont cserébe ha kilyukad akkor se lesz zárlatos.
vagy átmenni full Borisba és vodkahűtés. -
D.Dani
mpierre
#52159
Gyári Intel, a kellemesen halk féle (amd-k zajongásához viszonyítva).
Az is felmerült bennem, mi van ha olyan különbség van azon konfigok között, ahol gondok vannak és ahol nem, hogy nem mindenkinél ugyanazok a windows update-ek lettek telepítve, hiszen azok is tölthetnek be induláskor microcode-ot a cpu-ba, és ki garantálja, hogy a legújabb verzió nem ront el valamit, ami esetleg korábban jó volt. Túl sok a kérdéses faktor, ha minden egyes komponenst cserélnék egyesével teszt céljából, a végén már egy új konfig áránál lennék, ami - az eddig kapott visszajelzések alapján - viszont nagy valószínűséggel hibamentesen működne. -
HUN_Sector
mpierre
#50565
Köszi.
Azért van oylan táepgységem is itthon (fsp), ami karistolja a 65-70 fokot itx házban, meg van olyan is (azt hiszem seasonic, ami a 75-öt). De végül találtamegy gyárilag fehér corsair full modu tápot, csak 31-ért piszok drágának tartom, meg nekem felesleges bele a csicsa led. Lehet a végén marad a festés
Erdei88
mpierre
#49725
Elvileg nem lehet, itt válaszoltak rá
Cooler Master NR200 & NR200P - Answering Your Questions and Comments -
mpierre
#49222
Én is ezt írtam, Ncase-hez képest okés... és persze, a Metis más tészta, de ha nem kell radiátor, akkor abból is lehet (enyhén korlátolt) gémer gépet rittyenteni.
100 dodó, az nálunk 100 ojró, ami a mostani árfolyamokkal kb.
40k HUF35k HUF
Izé... készülök az év végére... my bad.
pils00
mpierre
#49220
Itt még fent van pár fotóval:
Cooler Master NR200 -
Qkackca
mpierre
#49141
Erwartet wird für das Modell eine Breite zwischen 160 und 170 Millimetern, eine Höhe von 280 Millimetern und eine Länge zwischen 350 und 360 Millimetern.
combuterbase cikke ennyinek várja, de valóban jó lenne a pontos méreteket tudni.
Mivel CM, bízok egy emészthető árazásban. -
#16939776
mpierre
#46489
Igen, megoldható, de az állandósult 10W az nagyon sok hő, úgy hogy körülményektől - user error-tól - függetlenül, 90C°-alatt illene tartani a szilíciumot.
Az a zalman nagyon jó térfogat/hatásfok aránnyal rendelkezik, azt még ez sem férne el toronyhűtő blokkolása nélkül az esetek túlnyomó részében, húzott vagy öntött, nagy alapterületű hosszú fin-es alu bordával meg egyenesen esélytelen, passzívan elvinni azt a 10W-ot, 90C° alatt tartani, úgy hogy a borda talpához képest pontszerű a hőforrás.
HookR
mpierre
#46369
Az nem meglepő, hogy riser kábellel nem megy a PCIE 4.0, de az igen, ha nem vált vissza 3.0-ra, meg hogy gondok vannak. Remélhetőleg ez csak kezdeti botladozás a kiforratlan szoftverek miatt, mert már a PCIE 4.0-val való inkompatibilitás is árnyékot vet a riser-t igénylő házakra!
DanielLong
mpierre
#45593
A lágy PVC olvadáspontja 140°C körül van, úgyhogy nagy bajnak kell lennie, ha már a kábel is megolvad. A GPU és CPU már rég throttlingolna, a táp is valszeg leállna, egyszerűen semmi sem tudná elérni a 140 fokot a házban anélkül, hogy ne legyen fagyás vagy reset. Persze rövidzár és a táp halála még előfordulhat, de azért ilyet még a legolcsóbb PSU esetén sem tudok elképzelni.
Janby
Archttila
mpierre
#45589
Erre egyelore nem tudok valaszolni, viszont bizakodasra adhat okot az a teny, hogy kulonbozo portalokon napi szinten kovetem a haz felhasznalobazisat es eddig meg nem futottam bele az altal felvazolt szituba.
Azt viszont tudom, hogy a batch 2 ota a tap ala elhelyezheto egy 92-es ventilator.
Ha tippelnem kellene akkor azt mondanam, hogy azok a kabelek ennel nagyobb hot is elviselnek...Jah igen meg vmi! A tap orientacioja valtoztathato, szoval akar felul is lehetnek a csatik, rovidebb kabelekkel...
Janby: koszonom! VR
Archttila
mpierre
#45252
Nekem eddig mm-re pontosan össze jöttek a levegős, vizes projektek, kábelhosszok is, elsőre. Egy likat nem kellett még arrább reszelni. Nem szorul, nem feszül össze semmilyen alkatrész, de jellemző, hogy egy papírlapot már nem tudsz közéjük csúsztatni.
Nem modellezek PC-n, nézem-elképzelem-mérem-csinálom.
Ice&Lime
mpierre
#44773
Ezzel a letiltassal van egy kis gobdom, nem veletlenul kerdezem a leszereleset, hogy lehet e, ugyanis a mostani win10 talan az rc4-nel hiaba tiltom le a hangkartya drivert (mert az alap jobban tetszik) es hiaba tiltom le az updatet is, ennek ellenere a win sunyin feltelepiti ujra a hetterben es kezdhetem elolrol az egeszet ujra. Ilyen az egy evvel korabbi winnel nem volt, hogy ez maganak intezkedik ossze vissza. Az osszes win verziok telepitgetesere es tesztelgetesere pedig nincs idom. Ezek utan akkor ismet megkerdezem toletek, hogy szerintetek leszerelheto e es anelkul is mukodnek e ezek az itx kapok?
Valasxokat elore is koszi! -
#16939776
mpierre
#44177
Lemértem az IEC toldót:
Lemez síkja, amire az ajzat rögzül és a pipa alakú dugó középvonala között: 425mm;
ajzat lemez-törésgátló 45mm; dugó középvonala-törésgátló között 20mm;
és a két törésgátló között 360mm távolság van.(#44190) CSB29: Ha tennél egy 80mm-es rácsot, a ventire, nem tudná le blokkolni a rotort a riser-t. Ha már költöttél ventire, megérne, de csavarok is kellenek, mert a gyári rövid lesz.
A tető perforációja nem dobná meg annyival a természetes huzatot, mint amennyivel randább lenne. Olyan megoldás kell kidolgozni, ami negatív légnyomást hoz létre a házban, a felesleges nyílásokat (előlap/PSU mellett) lefedve az a 2,5-es meghajtók között is elindítaná a légáramlást.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Samsung Tab S6 Lite - Oxford Gray - Használt, karcmentes
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
vagy ez már valami frissített verzió?
