- CES 2026: Látható gyűrődés nélküli hajlítható kijelzőt hozott a Samsung
Celtis
#30015
Nagyon jó kis ár/érték masina, gyakorlatilag minden ma népszerű és fellelhető multimédiás igényt kielégít. Mivel hajtod, házhoz járt adapater?
(#30037) devil-k
Na várjál, előbb indítsd be, aztán gondolj ezt azt.
Lehet kivágod az ablakon, volt már aki váltás után ezen gondolkodott.
canniball
Celtis
#30008
A port scraperben van olyan opció, hogy a műfajt fordítsa magyarra. Ettől függetlenül nálam (Frodoval) amit a TheMovieDB scraper talált meg azoknál is mind magyar a műfaj.
Melorin!
Az asztalin szerintem már zavaró lesz ha SSD helyett HDD-ről fut az OS/ott sokkal jobban kijön a különbség. Én a helyedben inkább kipróbálnám először a HTPC-t HDD-vel aztán ha nem tetszik majd ráérsz filozofálni a dolgon. -
canniball
Celtis
#29473
"Amennyiben?"
Amennyiben ceces készüléke(ek) kell(enek) hozzá.
"Nincs n+1. távirányító."
Pont ez a lényege a Harmonynak (írta is hogy azzal akarja irányítani a PC-t (is)).
"Én imádom."
Ugyanezt tudom elmondani a Harmonyról: TV, erősítő, PC - mindent vezénylek egyetlen gombnyomással; és (szinte) bármilyen eszközzel összelőhető, zseniális találmány.
drdr
Celtis
#29455
Mint írták fentebb 24.000 kellenne, de ennek a 23.976-osnak viszont skip nélkül kellene mennie. Én ezt az utóbbi időben kipróbáltam többször is, skip/drop = 0/0-val minden anyag végig ment (feltéve ha nem tekertem bele). Másfél-két óra alatt nem volt egy skip v. drop sem. Igaz mindez Windows-on. Ugyanez a helyzet a 25 és 29.97Hz-es cuccokkal is (Helix beta3). Még azt kellene kijavítani, hogy beletekeréskor ne akadjon meg v. fagyjon le....
Nyomjátok a tapasztalatokat a xbmc fórumára
, csak így lesz kijavítva..... -
hm15
Celtis
#29459
Mindent lefrissítettem, Kodi béta 3, AMD Catalyst™ 14.11.2 Beta. Most fr: 24.000, viszont az fps nem áll be fixen23.98-ra, hanem 24-et mutat és ingadozik, továbbra is percenként skippel, olyankor mindig leeseik az fps 23 alá, majd vissza 24-re. Végeredményben nem változott semmi, csak az XBMC info által mutatott számok.
hm15
Celtis
#29455
Ez pont nem jó, egész kerek 24 Hz-es filmeket néztünk. Életrevalók nincs meg? Azt mindenki szereti és 24.000 film. Igaz van több kiadása is. Mikor felmerült a kérdés, ebben a hozzászólásban látszik mire gondolunk. Nem feltétlenül érinthet mindenféle hardvert a hiba, de többen tapasztaltuk.
Atex68
Celtis
#29418
Akkor próbálok nagyon érthető lenni !
Hogyan kell beállítani a kapcsolatot a TV-vel HDMI keresztül, hogy tökéletesen működjön ? (Win 8.1)
Tehát ezen kapcsolat beállítási metódusára vagyok kíváncsi. A találgatásokat az autószerelőkkel való beszélgetéseim óta nem veszem komolyan.Minden jót !
Atesz
Atex68
Celtis
#29411
Lehet, hogy annyi a trükk, hogy összekötöm és megy, de akkor miért is írtam volna le a kérésem, ha összekötöm és megy,............ de nem megy..... ? Ez így logikus ?
Windows 8.1-et használok első körben. Alaplapi HDMI-ről (tehát APU) csatlakoztattam és nincs rendes kép, (fraktál színkavalkád) ahogy le is írtam kérésemben.
Vélhetően nagyon egyszerű a megoldás, de amikor még nem tudtam biciklizni, akkor nagyon nehéznek tűnt a biciklizés, de ahogy megtanult az "emberfia".....lám milyen egyszerű is....
Valahogy így vagyok most ezzel a problémával is.....mihelyt tudni fogom hogy kell megoldani, roppant egyszerűnek fog tűnni. A mágikus kérdés a megtanulás folyamata. Na ehhez kértem segítséget !
Szóval továbbra is köszi a segítő hozzászólásokat !Minden jót !
Atesz
mhmpista
Celtis
#29108
Koszi
Nem tudom mi lehet akkor nalam a gond....
Holnap lesz idom, megint vegig porgetem, nekiesek megegyszer de szerintem a biosban jol van beallitva minden.
Viszont igy tenyleg nincs tobb otletem.CECel azert meg ird meg legyszi hogy jo e, de szerintem nalad nem lesz gond.
Majd jelzek ha sikerult vagy kideritem mi a baj...
Szerk.: Esetleg az lehet hogy amikor feltelepitette haver a wint akkor mondta hogy nem uefisen telepitette fel, hanem a normal modot valasztotta (UEFIs asszem a gyors, vagy valahogy igy hivjak). Sajnos ez az elso uefis lapom igy nem igazan tudom mit jelent. Ez lehet gond? Es igy most ugrott be....
mhmpista
Celtis
#29095
Igen pont ilyen! Tenyleg nagyon jo cucc a cec
Nekem is be van kapcsolva ez az opcio. Miert lenne a biosban ha nem tudna? Szerintem tudnia kell.
Te milyen oprendszerrel fogod hasznalni? Mar azon agyalok hogy a win lehet a ludas? Pedig ott is kerestem valami ilyesmit, de semmit nem talaltam.Az altatassal pedig az a problemam, hogy bar milyen erintesre felkelti az eszkozt.
Elaltatom majd barmit csinalok a taviranyitoval, a cec leadja a jelet es azonnal atkapcsol es felebreszti a gepet. (D8000es samsungom van, ezert a taviranyito kozepe erintos, ehhez hozzanyulok azonnal felkelti a gepet)
En pedig szeretnem azt a lehetoseget nyitva tartani hogy a tv megy, de a htpc nem megy
envagyok
Celtis
#28884
Az openelec kezeli az ntfs-es beépített HDD-t, és az USB-s NTFS hdd-ket ?
Torrentezni lehet vele?
Xbmc-t Windowsra próbáltam, de pont az a gond, hogy 1800 csatorna van és 3-4 óra mire szinkronizálja.
Addig a kilépésbe is belefagy.
Van egy Technotrend s2-3600 dvb-s vevőm, csak az a gond, hogy nem tudom tud-e forgatni, illetve bonyolult lenne megoldani azt, hogy mivel a hálóba kerül, akkor itt is ott is működjön.
Elvileg 2 fej van.
Ha berakom a dvb vevőt, annak a távirányítójával lehet irányítani a Htpc-t?
Vagy átalakítást követően egy Xbox 1-es távirányítót? -
schferenc77
Celtis
#26877
Szia4
Este megnézem pontosan.
A saját internet adókat ez alapján az útmutató alapján készítettem.
Ezen a lapon meg (igaz más kontextusban), de volt szó a thumbnail-ekről.
Azt hiszem egyszerűbb, ha a rad.io oldalt használom, remélem nem hónapokig tart felvenni pár új magyar adót :-) -
schferenc77
Celtis
#26837
Köszönöm, végre sikerült a Yatse-ban beállítani rendesen a Kedvenceket. A saját adók felvételét, a radio.de oldalon kell kérni, vagy ott, akik a Radio add-on-t készítették? Ha ez utóbbi, hova kell írni?
Más: több internet rádiónál streaming alatt kiírja, hogy éppen mi megy adásba (pl. Cinemusic, Klasszik is). Ez látszik az XBMC felületén, de érdekes módon Yatse-ban csak akkor, ha nem custom station-ként (*.strm fájlból) van felvéve, hanem az add-onból jön. Ez valami feature, vagy fel lehet venni úgy a saját adókat, hogy látszódjon ez az infó is Yatse-ban?
Még 1: a custom station-ök esetén (strm) nem jelenik meg ikon/thumbnail sem xbmc-ben, sem yatse-ben. Ezt úgy lehet áthidalni, hogy berakon az strm fájl mellé egy ugyanolyan nevű jpg fájlt is? Van valami méret/színmélység megkötés?
tozso76
Celtis
#26464
Nálam legkedveltebb ficsör: Androidos telon, youtube klienssel megnyitok egy videót, megosztásgomb, itt nyomok egy "küldés a Yatsee-re" és már indul is a htpc-re kötött TVn-projin a video.
Persze itt is futottam már bele a fentebb említett "a videót nem sikerült elindítani" üzenetbe. -
_Smooth
Celtis
#26456
Hát nem kizárt, hogy a szemüveggel van gond, de akkor mind a 3-mal (3-at vettem 2 külön beszerzésből).
Nekem spec tetszik ez a 3D dolog, de alapvetően csak a látvány miatt - nem különösebben igénylem, hogy körül is ugráljanak a lények. A Gatsby pl kimondottan tetszett 3D-ben - sokkal jobban is, mint az Avatar -, de még az Avatarnál is hiányzik egy kicsit, hogy formája legyen a fejnek, hogy térben kicsit eltolódjanak egymástól az elemek/figurák/tereptárgyak. Alapvetően szerintem kb havi-2havi egyszer megnéznénk egy filmet így, miközben azért szinte minden este befigyel egy mozifilm levezetésként. Tehát nem a 3D köré akarom építeni az életem, csak ha már benne van a TVben, ha már megvettem a szemüvegeket, jó lenne néha egy kicsit azt is élvezni.
De ha a Sharp se tud rá megoldást, akkor nálunk is megy a süllyesztőbe.ON:
Tegnap feldobtam én is az XBMC 13-as bétáját. Még beállítgatni nem volt időm, de nem tűnik rossznak. A 12-es nekem néha már beszaggatott még 2D filmnél is. Ez most eddig simán futott az egy próba alatt.
Amúgy van 2 Win MC távirányítóm. Elvileg azokat is át tudja venni az XBMC, ugye?
Mert jó dolog a kis billzet, ha ezen kívül kell navigálni, böngészni, fórumozni, levelezni stb, de a mediatárban való navigálásra sokkal kényelmesebb/praktikusabb lenne egy ilyen eszköz. -
zzola
Celtis
#26165
Bár még csak most ismerkedem az XBMC - vel, de a pluginokat láttam. Nekem pontosan arra kell, amit írtam. Lejátszás, böngészés a torrent oldalakon és letöltés. A PC használatát szeretném mellőzni böngészéskor, letöltéskor... Köszi!
Én rTorrentet és uTorrentet láttam OE-ben... -
Tommyboy200
Celtis
#25940
Ez az hogy nem szeretnék lemondani a HD hangokról.
Ezért gondoltam hogy dupla hdmi-s alaplappal talán meg tudnám oldani. Csak nem szeretnék feleslegesen vásárolni ameddig nem tudom biztosra. Ha esetleg valakinek lenne ilyen alaplapja és letesztelné nekem hálás lennék érte. -
Sanyi.mTs
Celtis
#25948
mennyire megbízhatóak ezek a paneltápok? azt leszámítva, h 60ezer órás MTBF-et adtak meg? Egy corsair vagy egy seasonic tápnál bízol a márkában, de itt? (nem mintha nem lehetne minőségi a cucc)
a linkelt paneltápon a következő csatlakozók vannak: molex, fdd, sata, 12pólusú ATX és 12V-os 4pólusú. ha nekem az első két csatlakozó nem kell, de helyettük jó lenne még 3 sata port, akkor forrasztgatnom kell vagy molex-sata átalakítót kell használnom?
gjanner
Celtis
#25905
Köszi a válaszokat!
Alapból max. 10-20 aktív torrent, amiből kb. 4-5 az aktív seed. A kérdésem nem is annyira a teljesítményre, inkább a lemeztöredezettségre vonatkozott. Vagy csak egyszerűen időnként (vagy sűrűn?) defrag-olni kell a HDD-t és kész? Vagy ne foglalkozzak vele, ez a mai rendszerekben/HDD-kben nem probléma? -
szuszinho
Celtis
#25721
Jelenleg egy üres mappa van a vinyón, de nem látok a gépből semmit a hálón.
Sorozatokhoz meg valami olyan add-on kellene, mint pl a putlocker, csak ez le van korlátozva, vagy mi a bánat. Indavideohoz is találtam, (ez volna a legjobb) de nem működik, már írtam a magyar készítőjének. A filmek általában a youwatch, indavideo, putlocker, sockshare, stb. oldalakon vannak.
schferenc77
Celtis
#25714
ok, ez idáig rendben.
Mi van akkor, ha nem usb-s hangkártya+vezetékes speaker, hanem pl wifis hangszórót (Sonos) szeretnék ugyanígy használni?
A Sonos-nak van saját Androidos app-ja, de az csak zenére jó. Tehát valahogy rá kéne venni az ODROID lapkán ülő Android-ot, hogy a Sonos hangfalakat használja hangkimenetként. De ezeket a hangfalakat nem fogja látni csak a sonos gyári appján keresztül.
Esetleg valakinek BT-s hangszórók haszálatával van tapasztalata? Azok hogyan működnek Androidon keresztül? Egyszer összepárosítom, és onnantól kész?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bundle topik
- Peugeot, Citroën topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hardcore café
- Elektromos autók - motorok
- NAD C700 all in one erősítő és streamer
- VIABLUE NF-S6 AIR T8 analóg IC High End Dual Mono pár - 2X1m
- Feliks Audio Echo csöves fejhallgató-erősítő / előerősítő több fajta prémium NOS csővel
- Eladó egy Questyle CMA 12 Master referencia fejhallgató-erősítő és high-end DAC
- Ibasso DX180 1 hónapos Muzix-tól
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121
- VeryBig! Akciós! Dell Precision 7760 i7-11850H 32GB 512GB SSD RTX A5000 16GB 17" FHD 1 év garancia
Ha bekapcsolom a PC-t majd lövök egyet.
