- VoLTE/VoWiFi
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex #7581 üzenetére
Köszi, de sajnos ezek után sem működik
(#7582) suste:
Íme egy kicsit részletesebben a probléma. Előzmény: 3 win8-as gép (1 asztali, 2 notebook), mindkettő látta a sambát és egymást is. Újratelepítettem az egyiket, immár 8.1-et raktam rá, innentől kezdve ez nem látta a sambát. Időközben a másik két gép is frissült 8.1-re, ugyanez lett a helyzet, tehát 99%-ban biztos vagyok benne, hogy az új OS-nek nem tetszik a Samba (vagy fordítva). Linux alól szépen működik a megosztás bármelyik gépről. Ami a legviccesebb az egészben, hogy nemrég beizzítottam egy őskori win98-as gépet egy próba erejéig, pakoltam bele hálókarit, és mit láttam az intézőben?[link]
gghrtz
vargalex #7551 üzenetére
Igen engedélyezve van. "Letöltés utáni script engedélyezése". De ha nincs bepipálva elő se hozza a script elérési utat. Megnéztem a settings.json-ban ott is jó a konfig. A script is működik, mert lefuttattam önmagában. Én már csak az elérési útra gyanakszom. A scriptnek a jogosultságai is jók.
gghrtz
vargalex #7543 üzenetére
Helló! Köszi a segítséget! Igazából nem nagy dolgot akarok, csak most ismerkedek az OpenWRT-vel, meg a Linux-szal is, és olyan scriptet akarok, hogy ha végez egy letöltéssel, akkor kapok egy emailt erről.
Persze tudom van távoli elérés, használom is meg minden, csak gondoltam mekkora 'fless' lenne ezt megcsinálni. Szóval valamiért a scriptet nem futtatja le, pedig megadtam a teljes elérési utat is az OpenWRT alatt.
Valamit elcsesztem.
ra^ven
vargalex #7452 üzenetére
Ez megnyugtat.
Elkezdek még olvasgatni, az elejéről, aztán majd kérdezek, mert jelenleg a 0-ról indulok e téren.Ha megveszem a ketyerét, feltelepítem, gondolom penről vagy pc-ről az openwrt-t és a többi megy grafikus felületen?
Esetleg létezik valamilyen leírás erről, vagy úgy kell összeollózni a 7400 hozzászólásból?
Programok telepítése, melyiket , hogyan egyebek, illetve kell e hozzá linux tudás?Köszi.
aicon
vargalex #7245 üzenetére
Szia,
Köszönöm a választ, közben rájöttem.
Ha jól olvastam te ismered az ipdns.hu üzemeltetőjét.ipdns oldaról:
"Alap" felhasználók regisztrációja 90 napig inaktivitás után (nem lép be vagy nem kezdeményez frissítést) törlődnek a beállított szolgáltatásokkal egyetemben, a "prémium" felhasználó a fizetett időszakot követő 90 napon törlődnek.A kérdés a következő lenne:
Frissítésnek számít-e amikor a router új IP-t kap? vagy itt is be kell lépkedni a megadott időközönként? -
vargalex #7188 üzenetére
Hát igen, zavaros ez, tudom én is! Nyilván az OpenDNS nem oldhatja fel, ez egyértelmű, pedig látszólag mégis az oldja fel! Ezt néztem én már máskor is! Valami Windows anomália van...
DNS Cache-t nem használok, le van tiltva a szolgáltatás!
kaciokos, hogy fokozzam a dolgot, ki is kapcsoltam a keresett acer-notebook-ot, ezért is nem válaszolt a pingre, tehát ő tuti nem válaszolt a broadcast-ra se, viszont a routerben benne van az IP MAC Bind-ben a WOL miatt, így kizárásos alapon mégis a router lesz a "tettes", bár a mikéntjét én sem vágom most!
Gondolom egy wireshark eldöntené a kérdést, de arra most lusta vagyok!
kaciokos
Azt is számítsuk bele, hogyan működik a Windows névfeloldása:
1. Nem én vagyok-e?
2. Benne van-e a hosts file-ban?
3. DNS lekérdezés a beállított szerverről.
4. Broadcast a LAN-on, hátha jelentkezik az illető.És persze amint egy lépés eredményt hoz, akkor a következő más nem játszódik le. Szóval LAN-on és subnet-en belül a 4-es lépés is csinálhat "névfeloldást" DNS szerver nélkül.
vargalex #7186 üzenetére
Nekem LAN-ra van állítva az OpenDNS, a kliensek azt kapják meg közvetlenül, illetve 3. és 4. címként a UPC szervereit is, pont ahogy a lentebbi képen a routerben is látszik, de mégis működik a belső domain is! Elérem párom laptopját is, és a routert is a domain neve alapján!
Sajnos kliensről nem tudok most képet mutatni, mivel jelenleg nem vagyok otthon, majd esetleg este, de gondolom vagyunk úgy, hogy azért elhiszed nekem!
kaciokos
vargalex #7149 üzenetére
No, teszteltem, a Luci-t tényleg nem állatja le, nem tudom, tegnap miért nem értem el.
Próbálgattam a LED-eket is. A /sys/class/leds könyvtár tartalma:
root@Sosehol:/sys/class/leds# ls
ath9k-phy0 tp-link:blue:system tp-link:green:usb2
ath9k-phy1 tp-link:blue:wlan2g
tp-link:blue:qss tp-link:green:usb1Amivel próbáltam:
sysfs=$(uci get system.led_usb1.sysfs)
Ez működött, le is kapcsolta az USB LED-et.
sysfs=$(uci get system.led_qss.sysfs)
Ez nem, kapcsolt le semmit, pedig a System Log-ban már megjelent a "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!" bejegyzés
sysfs=$(uci get system.led_system.sysfs)
Ez se kapcsolt le semmit.
Mit csinálok rosszul?
kaciokos
vargalex #7145 üzenetére
Nem használok extroot-ot, ma este majd kipróbálom még egyszer, hogy tuti nem érem-e el a Luci-t.
Azt nem lehet megoldani, hogy ne az USB LED-et, hanem valamelyik előlapit kapcsolja le? A router elhelyezése miatt a QSS gombig még csak-csak hátra tudok nyúlni tapogatózva, de az USB LED-et nem igazán látom.
Neoka
vargalex #7079 üzenetére
fedsik -l -re:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 264192 1312767 524288 83 Linux
/dev/sda3 1312768 976707583 487697408 83 Linuxblkid-re:
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="049c68d9-737f-4b0b-8e59-ff9e3c47a4bb" TYPE="swap"
/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="0dda698a-6816-4f40-b872-dd7cb3e84960" TYPE="ext 4"
/dev/sda3: LABEL="mnt" UUID="7f67ece1-2a0a-482a-a8b5-939baa97e447" TYPE="ext4"Szerk.: Az eszközt nyugodtan kikapcsolhatod naponta, csak ugye a filerendszer sérülések elkerülése érdekében ezt igazából szabályosan kellene. Azaz először lecsatolni a partíciókat, stb. (elég lehet egy halt parancs is SSH-n). A PC-det sem a főkapcsolóval kapcsolod ki. Ő is szépen elintézi a leállás során ezeket a dolgokat.
Ok ebben igazad van. de sokszor gép nélkül ketyeg.. pont emiatt vettem, hogy ne kelljen a gépet járatni. Amiatt hogy lekapcsoljam nem szeretném a gépet bekapcsolni, leválasztani, majd kikapcsolni mindent.
Ilyet automatizmust pl nem lehet belerakni, hogy ezt magától csinálja meg mondjuk a kikapcs gomb megnyomására?
Szóval szerintem csak ellenőrizni kellene a partíciókat (e2fsck paranccsal), majd beállítani a csatolási pontokat és kész. - ez megoldotta. köszönöm.
tibi3650
vargalex #6959 üzenetére
Köszönöm Mester
így már megy kívülről is
Új felhasználó létrehozása nem megy
lépések:
1. SSH-n belépek
2. adduser -h /ftp/kamera -s /bin/false -G users kamerauser
3. megkérdezi a jelszót, így beírom
4. LuCI-ban a vsftpd.users- be a következő sorban beírom: kamerauser ->elküld
5. renszer -> rendszerinditás -> vsftpd újraindításA mappát létre is hozza, de nem tudok belépni
tibi3650
vargalex #6942 üzenetére
A user-ek létrehozását tolom kicsit, mert nem is érem el kívülről az ftp-t ilyen hibával:
A router switch-ként (LAN-->LAN) üzemel, így gondolom a 21-es port kéne nekem
belülről simán elérem
Kívülről, ha a 21-es portot forward-olom a router IP címére, akkor kapom a hiba üzenetetde ha DMZ-be rakom a router IP-jét akkor elérem, de ez gondolom nem túl biztonságos
(pl: ha beírom csak a host nevet port nélkül, máris a LuCI login felületén találom magam
tibi3650
vargalex #6930 üzenetére
Ez LuCI-ban nem kivitelezhető valahogy? Csak parancssorral? Mert ez most így elsőre nem tűnik számomra túl egyszerűnek :S Régebben próbálkoztam egy ubuntu server telepítésével és nem voltak túl jó tapasztalataim, így kerülöm ahogy csak lehet, akár 2-3x annyi időbe is kerüljön
tibi3650
vargalex #6927 üzenetére
Köszönöm
ez volt a legegyszerűbb megoldás
Gondolom ha a visszaalakítom a sorokat, akkor olyan mintha nem is nyúltam volna hozzá (biztonságosabb)
Nekem csak annyi volt a lényeg ebben, hogy a torrent file-okat kinyerjem a régi HDD-ről a továbbiakban nem hiszem hogy használnák olyan mappát amit nem lehet amúgy isIlletve akkor tőled is megkérdezném:
"Az FTP user létrehozás, jelszó hozzárendelés és tárhely használat kijelölés hogy működik?
A user-re már megtaláltam, hogy szolgáltatások->vsftpd->Edit the /etc/vsftpd.users file... résznél kell beírni, de hogy adok jelszót hozzáés hol adom meg hogy mit láthat
Nidan
vargalex #6694 üzenetére
Ízlelgetem amit írtál. Igazad lehet. Viszont az előbbiben volt MAC cím alapján kiválasztás. Itt viszint IP cím, vagy Domain név alapján van lehetőség szűrésre. Az IP-ket beírhatom, de mi a biztosíték egy áramszünet, vagy újraindítás utáni azonos IP kiosztásra. A Domain alapján meg egy kicsit zavarban vagyok, hogy az a gép neve, vagy a bejelentkezett felhasználó neve.
Egyébként igazad van, mert az "allow/dely" funkció össze van keverve -
Nidan
vargalex #6692 üzenetére
Köszönöm az építő segítséget. Sajnos nem jött össze. Mind a két állásban próbálkoztam. De úgy tűnik, hogy a feliratoknak megfelelően működik. Tehát "Disable" a funkció tíltva van. Mindenki kap netet. "Enable" a beállításoktól függetlenül csak a "vezérgép" kap netet. Állítgattam az órát is de nem változott. Légyszi segítsetek, mert fontosnak tartom ezt a funkciót. Előre is köszönöm.
csixy
vargalex #6507 üzenetére
"LuCI-ban az Hálózat->Tűzfal->Egyéni szabályok alatt töröld a 2222-es portra vonatkozó szabályokat"
Nem töröltem csak #-et pakoltam benne az összes sor elejére . Az ugye nem baj, a a folytatólagos félsor elé is #-et tettem?Az nem baj ,hogy a Block URL mintában a félsor előtt nincs # az utolsó (fél) sor elején ?
Az ssh_WAN szabályt töröltem.
És a dropbear is csak LAN figyelésre van állítva.
És ujrandítottam a ketyerét.
Köszi !
Privátban küldhetek egy IP címet?
vargalex #6336 üzenetére
erre nem vennék mérget a gyakorlatban - a papírforma ellenére sem -, bár azon eszköz esetén még nem találkoztam ilyen hibával, de az epc3925 kapcsán igen, hogy bridge módban is csomagvesztést okozott, ha a mód változtatását úgy eszközölte valaki, hogy épp aktív volt az ip flood detection.
edeleny
vargalex #6293 üzenetére
Megtettem, nem jó!
HA a router be van dugva, akkor a win7 hibajavítása DNS kiszolgáló nem válaszol hibát hoz!
Ami érdekes, a firmvare felrakása után egyből elszállt minden.Aztán sikerült helyrehozni.
Elsőre is olyan érzésem volt, hogy a két router összeakadt! Vagy legalább is a TP-Link belepiszkált az előtte lévő ZTE-ba!Most legutóbb hiába dugtam vissza a netkábelt a ZTE-be, nem volt net, pár hibakeresés után sem. Most úgy tudok írni, hogy szétválasztottam a két routert, kihúztam a kábelt!
A ZTE-nak elvileg ez az IP-je:http://192.168.1.254/ -
edeleny
vargalex #6287 üzenetére
felraktam a firmware-det! Megcsináltam amit írtál, elindítottam a Wifi-t.
Viszont nincs internet!! Se wifi-n se kábelen!!A másik géppel tudtam csatlakozni a wifi-re mind két gép látja egymást, de valamiért nincs netkapcsolat!
(most úgy vagyok, hogy vissza dugtam az UTP kábelt, a ZTE ruoterbe)Valamit biztosan elbaxtam, vagy nem állítottam be mert amikor először beüztemeltem automatán volt net!
Torrent?
A miniDLNA-t elindítottam, de hogy kell betallózni a vinyót? -
szeva000
vargalex #6095 üzenetére
Torrentet lelőttem,így a 3-ról pont 6MB/s lett....de ezt is gyanúsan kevésnek találom....
De van még egy gondom...a HHD-t lecsatolja valamiért ha gondol egyet és akkor látok egy párszaz kb-os mappát amit újra megcsinál magának mnt mappaként.Ezt megcsinálta tegnap du-án is,mikor hazaérve tapasztaltam....és ma is ez a helyzet fogadott. -
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #5847 üzenetére
Alapból igy indul a router: [link] 18-19-20 is LOW-on van. Most megprobalom egyesével felhúzni hogy mi történik.
mod: változik a visszaadott érték de az eszközön (androidos teló) nem lathato az a valtozas amit visszadob a router. Gyakorlatilag 30dBm-es valtozast kéne latnom de a telón max 3-4dBm-et ugral.
suste
vargalex #5837 üzenetére
az azért elég gázos lesz, hogy ha kiderül, hogy van kék és zöld ledes is, amit az alján v1.2-nek jelöltek
bár nem tudom van-e erre előírás és milyen, hogy mekkora változtatást kell jelölnipl a dobozokon milyen színű a led? kinézed magadnak mert tetszik a kék led, aztán közben meg zöld? (nem, én nem ilyenek alapján döntök
annak nagyon dühítő lehet, aki venni akart egy másodikat (magának vagy éppen ismerősének), mert az első mindenben bejött neki, aztán tök mást kapott...
én nagyon úgy érzem, hogy tp-link-ből csak az első szériát szabad megvenni, főleg ha nem a gyári fw-vel akarja az ember használni.....tényleg nagyon kellene az az adatbázis, ha még a MAC címeket is össze akarjuk hasonlítani!
MrSealRD
vargalex #5812 üzenetére
A problémás routeren eszközöltem a javítást. Jó lett!!
Annyit hozzátennék, hogy úgy tudom v1.0-ásd az eszköz. Ami viszont biztos, hogy kék ledes.
A többieknek pedig: A router újraindítása viszont mindenképpen szükséges hiszen a rendszerindítás scriptbe tesszük bele a kérdéses sorokat...Amit még észrevettem, hogy az adóteljesítményeket újra fel kellett vinni mert azok visszaálltak az újraindítás után.
Kösz Alex!
nylon111
Na és akinek kék ledes van mindt pl nekem arra is jó?
Mert ugyanúgy dobálta a wifit nálam (írtam is anno) vissza kelett tennem a gyárit.
Viszont érdekességképpen még hozzátenném, (no, meg mert talán segíthet a probléma megoldásában)
hogy nekem a gyárival is dobálta a wifit. Még arra is gondoltam nem e a kültéri wifi-s kamera zavar be, páran talán emlékezhetnek rá. Tehát feltettem az openwrt-t. Azzal is dobálta. Amikor visszatettem a gyárit jó lett. Később esett le hogy NEM "viszatettem a gyárit" hanem rátettem egy NEM bootloadereset.
A kettő ugye nem ugyanazt jelenti, mert amit rátettem az igaz hogy gyári, viszont nem ugyanaz mindt ami rajt volt. Ezek után azt már nem frissítettem le a kegújabbra és a mai napig kifogástalanul megy. Gondolom ha frissítem akkor ugyanugy megzavarodik a wifi......
Talán segít valamit az info.
üdv -
Celtis
Kicsit megkésve, de küldtem PM-ben logokat.
Nálam nincsenek kiugró változások, de valamit csinál a GPIO18 és 19.
A legnagyobb ugrás viszont a 20-as vonalon volt, igaz csak egy alkalommal.Vargalex FW. Én beraktam a pathcbe a 20-as vonalat is. Ártani nem hiszem, hogy árt.
pivi.l
Szia
Lefuttattam a scriptet.
Openwrt 12.9.
TL-WDR3600 V 1.4
Zöld ledGPIO18 signal low:
signal: -74 [-79, -79] dBm
signal avg: -74 [-80, -81] dBm
signal: -71 [-73, -75] dBm
signal avg: -71 [-74, -74] dBm
signal: -73 [-79, -80] dBm
signal: -73 [-81, -81] dBm
signal: -73 [-80, -82] dBm
GPIO18 signal high:
signal: -52 [-51, -74] dBm
signal avg: -60 [-64, -80] dBm
signal: -41 [-42, -75] dBm
signal avg: -56 [-59, -78] dBm
signal: -41 [-43, -74] dBm
signal avg: -52 [-55, -77] dBm
signal avg: -71 [-74, -74] dBmGPIO19 signal low:
signal: -41 [-44, -71] dBm
signal avg: -44 [-47, -73] dBm
signal: -47 [-47, -69] dBm
signal avg: -59 [-61, -72] dBm
signal: -49 [-52, -73] dBm
signal avg: -45 [-48, -73] dBm
signal: -49 [-54, -73] dBm
signal avg: -46 [-49, -73] dBm
signal: -50 [-53, -73] dBm
signal avg: -46 [-50, -73] dBm
GPIO19 signal high:
signal: -40 [-47, -43] dBm
signal avg: -44 [-50, -60] dBm
signal: -41 [-56, -48] dBm
signal avg: -43 [-51, -57] dBm
signal: -41 [-55, -49] dBm
signal avg: -43 [-52, -56] dBm
signal: -40 [-52, -48] dBm
signal avg: -42 [-52, -54] dBm
signal avg: -59 [-61, -72] dBm -
vargalex
vargalex #5809 üzenetére
Úgy tűnik, hogy megszületett a megoldás a wifi problémára OpenWrt alatt. Visszajelzést mindenképpen várok!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- PlayStation 3
- Elektromos autók - motorok
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
