- Nincs több titok: íme, a Samsung Galaxy TriFold!
- A Galaxy S26-tal együtt késik a One UI 8.5
04ahgy
Az 555-öst miért ne köthetné a 12V-ra? Tudtommal 18V a tápfeszültség maximuma az 555-nél. Továbbá, ha 50...10mA-nél nem nagyobb a LED árama, még csak kimeneti tranzisztor sem kell, 200mA a specifikációban megadott tartós kimeneti áram, 500mA impulzusüzemben. Ez típusfüggő, konkrét gyártmányra az adatlapot meg kell nézni előtte.
Apropó, nem tud valaki egy alapabb tudású (1-2MHz-ig) oszcilloszkópot eladót?
tomy_cz: elég.
HGyu
tomy_cz
Tudom kicsit idióta kérdés!
A ház elejébe egy 1000rpm-es venti elég lehet? Mert nem akarom hogy túl hangos legyen a ház. A hátuljában van egy 12cm-es Sharkoon 1000rpm-es ami "kifelé fújja" a levegőt, de az elejére is szeretnék szerelni egyet a megfelelő légáramlás miatt.
shtml
Hequila
#7094
Talán ez a legegyszerűbb megoldás, az oldal alján: The Astable Multivibrator. Megtalálod az alkatrészek méretezését is. A PW jelentése: Pulse Width, azaz impulzusszélesség.
Az 555-ös IC 5V-ról megy, de a meghajtott tranzisztort kötheted 12V-ra is.
Edit: Ezzel a kapcsolással nem lehet 50%-nál kisebb kitöltési tényezőt elérni, de neked úgyis jóval nagyobb kell.
Hequila
Egy ismerősöm kért meg, hogy szüksége lenne egy olyan áramkörre, ami egyenáramról működik, és aszimmetrikusan ad ki jelet magából.
Pl. 12V DC-ről menne, és egy LEDsort kellene meghajtania úgy, hogy 5mp-ig világít, 1mp-ig nyugszik.
Valaki nem tud ehhez esetleg egy kapcsolást? -
Vamp
Keresek telefonba picinke hangszórót, ha valaki forrasztásban bagóért tudna segíteni, azt bezony megköszönném... A hangszóró ilyen, két szedője van, valamiért megdöglött, és sürgős lenne a javítás. Noname telefonból szedtem ki. Hasonlóra lenne szükségem, nem tudom sajnos hol érdeklődjek... Hossza kb 1 cm, szélessége durván 4 mm, magassága pedig kb 3 mm.
Ötletek?
kkrisi
Hello!
Meg tudná nekem vki mondani h meg lehetene oldani egy kapcsolóval a vezérlő fényének ki/be kapcsolását?
04ahgy
Daemon09
#7086
A logaritmikus potenciométer az emberi fül speciális, nem lineáris hangerő érzékelési görbéje miatt kell. Ezzel a potméterrel érhető el, hogy ha kétszer nagyobb szögelfordulást állítasz be, akkor a hangerőérzet is duplázódik. Mivel aszimmetrikus, nem mindegy hogy kötöd be. Erre majd figyelj.
HGyu
04ahgy
Osztom shtml mindegyik ide vonatkozó hozzászólásában leírtakat. Úgy látszik, ő meg is értette a mondandómat.
A vonatkozó sodrott rézhuzal egyes tápoknál olyan vékony, és olyan silányul van a csatlakozóra krimpelve, hogy én 10A esetén is féltem.
Továbbá te korábban a táp leégetéséről beszéltél, azért is részleteztük ennyire, hogy NEM ég le. Védelem beavatkozás =/= leégés.
"Éljen soká a rövidrezárás"
Hát, itt meg ki beszélt rövidrezárásról...?
HGyu
Daemon09
Van egy pici sony autós erősitőm, amit a gépházba szeretnék épiteni. Nincs rajt hangerőszabályzó, valami potit be lehet iktatni valahova, hogy tudjam szabályozni a hangerőt? -
shtml
Én nem avatkoztam bele a vitába, már csak azért sem, mert nem ismerem a kérdéses kártyát, ami táplálni akarsz - anélkül meg minek pofázzak? Kizárólag az egy ág vs. két ág ill. a független ág vs. virtuális ág témában szóltam hozzá.
két ágnál a dupla keresztmetszet csökkentia feszültségesést ugyan (bár a csatik átmeneti ellenállása miatt ebben nem vok teljesen bizos)
Egy ágnál is van a csatlakozón átmeneti ellenállás, két pérhuzamosan kötött ágnál ez is csökken eredőben.
priti
Egy GX2 bekötéséről beszéltünk, szerintem teljesen felesleges a feszültségszabályozásról szót ejteni ezzel kapcsolatban. A vonatkozó sodrott rézhuzal keresztmetszete elég ehhez az áramerősséghez. Nem fog melegedni, nem ég le róla a szigetelés. Hogy mekkora feszültség esik rajta, mint feszültségosztón az tök lényegtelen ebben a vonatkozásban, hogy most egy ágra érdemes kötni a VGA-t vagy kettőre, mivel két ágnál a dupla keresztmetszet csökkentia feszültségesést ugyan (bár a csatik átmeneti ellenállása miatt ebben nem vok teljesen bizos), de a feszültségesés határérték alatt van egy ágra kötéskor is. A VGA köszöni szépen, a feszültség megfelel neki, megoldja, itt szimplán az áramfelvétel és a védelem között lehet a bibi.
"egyes ágak védelme bizony az adatlapon megadottnál jóval többet megenged, azaz kevésbé éles a védelem beavatkozása"
erre ugyanazt tudom írni neked is, mint neki, hogy lehet játszani a védelemmel, csak nem érdemes, mivel egy fostos átalakítón múlik, amit 2 perc alatt megcsinálsz és a védelmet nem minden gyártó teszteli, szóval működéséből adódóan csak a baj (vagy a semmi), történhet, azaz csak gondod lehet belőle, jól nem járhatsz. Vagy az számít hogy megspóroltál két molex dugeszt, amiből mindenkinek van egy rakat otthon, ha más nem régi ventiken, de valahol biztos, hat pines pci-csatit adnak a kártyához, mikell még? Egy kétpines. Ennyi. Nemtom mennyibe kerül egy kétpines csati, mert én egy régi 4 pines CPU csatit vágtam ketté, de tuti hogy filléres. Ezért kár szerintem, de feladom. Éljen soká a rövidrezárás
shtml
Vedd észre, hogy az egyes ágak a feszültségszabályozás oldaláról nézve egyetlen ágnak számítanak, a túláramvédelem oldaláról nézve viszont külön ágaknak (hiszen minden ágon külön túláramvédelem van). A fogyasztón két okból is csökkenhet a feszültség: az egyik a szabályozás hibájából (ez minden ágon jelentkezik), a másik az egyes ágak vezetékén az adott ágon folyó áram hatására eső feszültség miatt, ami hozzáadódik az előbbihez. Ez utóbbi a két ág azonos, kiegyensúlyozott terhelése miatt is lényeges, ha ugyanazt a fogyasztót látják el (a4ahgy erre is utalt).
Ne feledd, 04ahgy ezt írta (kiemelés tőlem):
[B]kevésbé éles beavatkozású védelemmel rendelkező tápok egy virtuális ágakon az adott ágra megszabott terhelés felett terhelhetők, ha másik ág meg alul van.[/B]
És valóban, sok olyan tápról olvastam már - bár most megnevezni nem tudom őket -, amelyeknél az egyes ágak védelme bizony az adatlapot megadottnál jóval többet megenged, azaz kevésbé éles a védelem beavatkozása.
Na meg 04ahgy azt is írta - én is utaltam rá -, hogy nem mindegy a tápellátó vezetékek keresztmetszete sem. Két külön ág használata automatikusan nagyobb keresztmetszetet, ezáltal kisebb feszültségesést jelent.
priti
"az ágazás az csak virtuális."
Igazad van, de lásd már be, hogy csak egészen addig vitruálisak azok a nyomorék ágak, amíg nincsenek külön védve, mert ha külön van védve "n" ág, akkor az "n" darab különálló ág.
Hiába van igazad abban, hogy elvileg csak egy ág van és nincs túlterhelve a táp attól, hogy a vonatkozó ágon a megengedettnél nagyobb áram folyik. Te azt mondod, hogy elvileg nincs túlterhelve a táp, mert csak egy ág van, de a túlterhelés szó nem ezt jelenti. A túlterhelés azt jelenti, hogy az adott ágra vonatkozó védelem által meghatározott maximális teljesítmény fölé megy e vagy nem, nem pedig azt, hogy a táp mekkora teljesítmény leadására képes összesen és ehhez képest mekkora teljesítményű fogyasztó van rajta, mert ott az a nyomorék ágakra bontott védelem. Ha lekapcsol menet közben, akkor túl van terhelve a tápegység azért, mert az egész komplexet védelmestül, mindenestül nevezzük tápegységnek. Ennyi. Semmi köze ennek a főtrafóhoz.
A védelemhez van köze, ami ha nincs ágakra bontva, akkor tök igazad van. -
04ahgy
Pontosan.
Ha visszaolvasol, láthatod, hogy a vita egyetlen apróságon robbant ki: egy ág vs. több ág. Ez így azért nem jó, mert a legtöbb n ágú tápegységnél az ágazás az csak virtuális. Teljesen közös, tehát egyetlen egy darab szabályozó kör van, minden közös. Csak a védelmek nem virtuálisan többszörözöttek, minden más igen. Egy virtuális ágra van egy valós védelem, ami lekapcsol. Ha a védelmet (teszt körülmények közt) kiiktatnánk, az ilyen virtuálisan több ágú táp egy ágon is leadná vígan a teljes terhelésének megfelelő teljesítményt. (Ha a kisebb feszültségekre vonatkozó szükséges terheléstől most eltekintünk.) Természetesen nem a vékonyka vezetékeken. A több ág tkp. épp azért kell, hogy a nagy áramok egyenletes, és alacsony feszültségesést hozzanak létre. Kell továbbá a szabványnak való megfelelés miatt is.
Ezen okokból kifolyólag teljesen helyénvaló amit fentebb írtam. Miszerint, kevésbé éles beavatkozású védelemmel rendelkező tápok egy virtuális ágakon az adott ágra megszabott terhelés felett terhelhetők, ha másik ág meg alul van. Anélkül, hogy túlterheléstől elpukkanna.
Több, de kisebb főtrafóval rendelkező tápoknál már van értelme beszélni egy ágon jelentkező túlterhelésről. A PC piacon ilyet ritkán látni. Én még pl. sosem voltam hozzá elég szerencsés. Szervertápok pedig más tészta.
HGyu
shtml
Na-na, ez nincs egészen így. A vezetékeken eső feszültség a hőmérséklettől valóban csak minimálisan változik, de a kártya áramfogyasztásától erősen függ, ui. nincs a kártyától a tápba visszamenő szenzorvezeték, amelynek jele alapján kompenzálni lehetne.
Edit: Na meg általában nem is kell, mert a grafikus kártyán úgyis szokott lenni saját stabilizátor/konverter a GPU számára.
Az egész persze csak a vezetékek összesített keresztmetszetétől függ, az ágak számától már nem (feltéve, hogy egy ág is képes ellátni a fogyasztót). Viszont az összesített keresztmetszetbe beletartozik a földvezetékeké is.
priti
Nagyon elkanyarodtál.
Teljesen felesleges belekeverni még a vezeték ellnállását is.
A vezeték és a kártya eredő ellenállása állandó, illetve ebben a hőtartományban minimálisan változó.
Az elfogadhatónál nagyobb mértékben változna a feszültség, ha a tápegység nem stabilizált tápegység lenne. Szépen leírtad, hogy miért van szükség stabilizált tápegységre, csak szerintem feleslegesen, mivel a feszültségingadozás mértéke a táppal szemben támasztott követelmény a stabilitását illetően, azaz ha mértéke károsítaná például a számítógép merevlemezét, akkor nem felelne meg a szabványnak, azaz nem lehetne számítógép tápegység. Ez világos, csak erről szerintem ebben a témában kár szót ejteni.
Jópont az ohm törvényért.
Jöhet a csomóponti törvény. A kártya teljes áramfelvétele egy védelemmel ellátott ponton át folyik vagy kettőn, ha egyen, akkor a védelem engedi e, hogy akkora áramerősség folyhasson az adott ágon, amekkora a két videokártya, esetünkben a GX2 háromdés áramfelvétele vagy nem. Ha nem akkor két ágra kell kötni, különben a táp teherbe esik, előveszi a kést és lenyisszant egy darabot az életedből és csak file-töredékek maradnak az utókornak. Jöhet a scandisk, avagy ahogy én hívom: a lelkiismeret teszt.
Az nagy tesztkérdés: Végigvárod, vagy megnyomsz egy gobot?
Smeagle megtette egyszer, megteheti mégegyszer
04ahgy
A 3D terhelés felénk is áramerősségben jelentkezik – elsősorban. Viszont látszik is, hogy az általános iskolás fizikaanyaggal tisztában vagy, fél jópont! De az egyetemi, szakosított középiskolai nem igazán megy...
A táp a +12V sínt a vezetékek tövében feszültséggenerátorosan táplálja. (Azaz a feszültséget tartja stabilan.) A te áramfelvételed a vezeték ohmikus ellenállásán U = I*R feszültségesést okoz, ergo a vezeték végén U' = U(0) - I(VGA) * R(vezeték) feszültség jelenik meg. Ami bizony változik, ha az áramfelvétel változik. Méghozzá azzal fázisban! Erre a feszültségingadozásra gondoltam, és ez bizony nem árt a merevlemezeknek. Mértéke viszont nagy áramoknál (15-25A) számottevő.
A kodegány, trust (Egészségemre!
), merkjuri, dír, stb. tápok még mindig a "dögöljön meg a szomszéd tehene is" elvet követik.HGyu
04ahgy
CounterBoci
#7072
Max. 5m-t enged a specifikáció. Próbáltam én is hosszabbal, de 5-6m-nél már kezd a jel a gép számára felismerhetetlen lenni. Bizonyos pendrive-jaim már 3m-es hosszabbítón sem működnek, közvetlenül gépen pedig igen.
HGyu
M@nH.
Hi all!
Lehet hogy nem ide tartozik de mi a véleményetek erről? Mert ma gyorsan összedobtam egy ilyet és tényleg műkszik csak mivel nem csináltam meg rendesen ezért néha volt hogy több pontot is érzékelt.
Majd ha lesz időm építek egy rendeset és leírom h milyen lett.Valaki csinált már ilyet? Csak kíváncsi vagyok hogyha igen akkor hogy működik neki.
CounterBoci
Üdv.
Mennyire lehet egy usb kábelt meghosszabbítani? Kb. 15 méterre kellene elvezetni egy webkamerát.
priti
Én a 3D-s terhelést nem a feszültség, hanem az áramfelvétel vonatkozásában értettem. Elég csak a hődisszipációt nézni. A hőenergia nyilván csak átalakult elektromos energia lehet ezt már általános iskolában tanítják, energiamegmaradás törvénye. Arra értettem, hogy megnő az áramfelvétel és vagy abban a pillanatban, vagy ideig-óráig tűri a teherbe ejtett táp, de aztán levág, de menet közben vág le, ami azért kellemetlen.
Az én csifi tápom sem olyan ősrégi, bár tény, hogy az elsők között voltam annó, aki nagyobb tápot vett, még mindenkinek 400W-os volt szinte és az egyetlen szükséges 6 pinest is átalakítóval szedte, amikor megvettem ezt a 650-est amin az akkori SLI-hez volt két 6 pines egy ágon, na mindegy nem bántam meg, mert mára már kell is ekkora és nem kötötte meg a kezem kártyacserekor idáig a táp soha. Arra akarok kilyukadni, hogy tuti, hogy nem én vagyok az egyetlen akinek egy ágon van sorba a két 6 pines, mert akkoriban még a kajdibb tápok a molex meg a CPU ágra voltak izmosítva inkább. Pölö az enyém olyan, hogy van egy 8 pines CPU ág, de van 4 pines CPU ág is és csak nézek, hogy ezt mért nem lehetett két négypinessel megoldani, HDD-nél detto, van sata ágból, molexel ágból, szóval van egy rakat ága, és ezért 650W-os, mert ezek szummája adja ki ezt a számot, viszont minden ág külön van védve, mivel akkoriban a csifi a biztonságával versenyzett a piacon és tényleg kinyírhatatlan, csak hát ennek az az ára hogy ő lekapcsolgat gazdagon ha épp úgy tartja kedve. Ezért tedd hozzá ezt az ágas kérdést szerintem, amikor terjeszted a rövidzáras igét, amúgy nincs vele bajom, egyszerűbb megoldás, mert nem kell átalakító, csak nem minden tápra biztonságos stabil üzem szempontjából más szempont meg nem nagyon van tápnál. Nemtom mára hol tart a kodegány , mérfuri meg a többi hulladék, de talán már nekik is sikerült elérni legalább annyit, hogyha kimegy a táp legalább ne minden mennyen ki és elég legyen csak a tápot cserélni. Akkoriban még engem pölö ez vezérelt, mert rendre úgy szálltak el a tápok munkahelyemen, hogy a házon kívül minden ment a levesbe. -
04ahgy
Úgy látom, mindketten kifejtettük a véleményünket. Ez alapján, ismét visszaolvasva a legelső hsz-em, láthatod, hogy a jézusom az a GX2 tápellátását körülvevő hype/mítoszvilágra vonatkozott. Egy rövidzár a +2 pinre. Egy ágból PCIe 6pin csati az itt fennmaradó 6 lukba, egy másik ágból a normál hatos csati a megfelelő helyre. A vonatkozó logout cikk kissé ennél misztikusabban írja le, pedig nem így van. Te is írod: egy átalakító, amit két perc alatt összedobok. A GX2 csak a rövidzár meglétét nézi, ezután ha áramot eleget kap, édesmindegy neki, hogy a testek függőek, avagy függetlenek-e.
Pontosan ezt mondtam, logikailag ez következik: csak tápspecifikusan igaz, azaz némely tápnál. Ahol gyors beavatkozású, kicentizett a védelem, ott nem. Egy hirtelen poweroff (védelem beavatkozásra értve) biztonságát te hol kérdőjelezed meg? Fizikailag / elektromosan semmi nem biztonságos nincs benne. Logikailag, ergo adatvédelmet figyelembe véve természetesen már jóval árnyaltabb a kép. De megfelelően beállított OS, fájlrendszer, naplózás, autosave esetén ez gyakorlatilag nulla, attól a kellemetlenségtől eltekintve, hogy bizony lekapcsolt a gép.
A specifikáció szerinti +/- 5%-on belüli 12V-os ingadozásra egy merevlemez nem érzékeny. A kontakthiba okozta erősebb ingásokra, a határértéket meghaladó impulzusra viszont nagyon, ez tény. A 3D terhelés max. 100mV feszültségingadozást okozhat egy táp kategóriába eső tápegységnél. Ipari hulladék kategória most nem játszik természetesen.
Remélem, az álláspontunk rohamosan közeledik.
HGyu
priti
Én nem vitázni akarok tényleg, csak te ezt írtad:
"bátran rá lehet kötni akármilyen tápból a 6 pinest, a fennmaradó 2 pint meg rövidre kell zárni, nem kell se testelni, sem egyebet tenni vele."
Ez így konkrétan nem igaz. Tápspecifikusan, azaz esetenként igaz lehet, de így általánosságban nem igaz. Ergó nem a legbiztonságosabb megoldás mellett kardoskodsz.
Tápnál a nyugi a tuti én azt mondom. Ha két külön ágról vett molexel dugod meg a 8 pint akkor tuti, hogy a táp nem esik teherbe és ez a lényeg. -
priti
Így kábé oda jutunk, hogy nekiállunk definiálni az elpukkanás szót, hogy most mi az meg mi nem az. Lehet arról beszélni, hogy a felhasználó, aki teszem azt az itteni hsz-ek alapján próbál ügyeskedni meg tud e különböztetni egy tranzisztort egy kondenzátortól, de szerintem felesleges. Külön ágnak az minősül, ami külön van biztosítva. Hogy mennyire független meg mennyire nem azon lehet vitázni. Nézőpontodból el lehet jutni oda is, hogy semmi sem független, ami ugyanattól az elektromos művektől kapja a delejt. Ez is igaz.
A lényeg, hogy a megbízható, stabil üzem biztosítása érdekében nem szabad egy ágra kötni. Külön ágra kell kötni. Ahány táp, annyi féle. A védelemmel játszani lehet, csak nem érdemes. Abból csak a baj lehet. Semmi sem szereti még azt sem, ha a legapróbb impulzus is jön a táp felöl pölö HDD mélyvíz.
De most egyébként is kinek hiányzik az, hogy menet közben egy 3D-s terhelésnél egyszercsak paff, amikor egy fostos átalakítón múlik, ami 2 perc alatt megcsinálsz. Szerintem senkinek se áll föl arra, hogy háhá lenyomta a védelem, milyen jó, hurrá-hurrá nem ment tönkre semmim, csapó kettő.
04ahgy
A forgalomban lévő tápok 99%-ának nem függetlenek az ágai. Ugyanúgy egyetlen közös főtrafóról, egyetlen közös egyenirányítóról, szűrőről jönnek. Az ágakra bontás csak az ATX2.0 szabvány aktuális, 20A-es ágankénti terhelés leadásának maximalizálására van. ergo, csak a védelmek vannak külön áganként.
Ha elosztottan terheled, akkor semmi gond. Ha egy ágon túlterheled, akkor csak a védelem avatkozik közbe, a táp főáramköre semmiképpen sem érez túlterhelést, hiszen egy elektromos áramkör. Neki mindegy, hogy te kívülről 2*16A-t, vagy 1*32A-t látsz, ő ezt 1*32A-nak érzékeli. Ha a védelem nem jól méretezett, akkor pedig vígan táplálja a kártyád.
Az a táp, melynek minden 12V-os ágra külön főáramköre van, iszonyat drága, de létezik. nem sok választja el a redundáns tápoktól.
Ajánlott olvasmány: tápos mélyvizes topik, elektronikai áramkörök méretezése, stb.Az, hogy két nagyáramú csatlakozót (PCIe) egy ágra tesznek, mely 16A felett kapcsol le, az már a mérnöki tevékenység megszégyenítése. VGA táplálást valóban nem lehet rábízni, kettőt pedig főleg. De a tápod elpukkanni a fentebb részletezettek miatt nem fog!
HGyu
johniee
kételkedem
#7064
Neked már sikerült fordítva bekötni és úgy fordítva pörgetni??
Egyébként az is jó, ha elfelé szívja a levegőt...szerintem
kételkedem
Dzsiforsz
#7063
Ha felcseréled a fekete és a piros vezetéket, akkor ellentétes irányba fog forogni a venti, de a kívánt hatást nem fogod vele elérni. A venti speciális formája miatt ez a hűtő csak egyféle képpen működik.
A passzív hűtésű VGA kártyára barkácsolj rá egy halk 90mm-es ventit, ami fújja rá a levegőt. -
Dzsiforsz
Hello!
Van egy PCI slot coolerem ami szívja kifele a levegőt, meglehet azt valahogy csinálni hogy fújja a levegőt? Egy passzív hűtésú vga alatt van, szerintetek ha fújná a levegőt a vgra akkor jobban hűtené? Ilyen a hűtő:[link]
Kösz! -
priti
Ez ilyen "parasztmegoldás". Egy rakás tápnál (az enyémnél is, hiába 650W-os) úgy van hogy egy ágon van sorba 2 darab 6 pines PCI csati. Ez az ág pedig 16 Amperes. Bedughatom én a két hatost a kariba és letestelhetem, vagy rövidrezárhatom a +2 pint, csak éppen simán lehet hogy záros időn belül elpukkan a tápom, mert állandóan 100%-on van terhelve. Szóval a Jééééézusom az kábe áll is a megoldásodra, ha nem 30 Amperes a tápodon az ág és gyanítom hogy nem. Azért ez két darab 9800GTX. Nem véletlenül írják a kártya könyvében, hogy a két molex csatit az átalakítón két ágról tápláld.
04ahgy
Jééééééééézusooom!
Itt sírtok a lábkiosztás miatt, és csak 50 hsz-t kéne visszaolvasni: #6966...
Másrészt, bátran rá lehet kötni akármilyen tápból a 6 pinest, a fennmaradó 2 pint meg rövidre kell zárni, nem kell se testelni, sem egyebet tenni vele. A kettő közt legyen rövidzár és kész. Semmilyen más mizéria nincs. A nemlétező mizéria fejtegetésével meg telepostoltatok fél nagytucat hozzászólásnyi teret...HGyu
priti
Ez érthető, csak tudod 6 pin-es pci tápcsatihoz, a régihez, ami úgy néz ki, hogy egy sor +12 fölötte egy sor föld alapból van olyan átalakító ami két molexből hozza össze (én is ilyet használtam fel), csak még azzal is volt dolgom, mert ott a 3 darab +12V-ból a középső ki van hagyva, hogy nehogymár jó legyen.
Na most kérdem én nem lett volna egyszerűbb új szabvány bevezetése helyett a kártyához adni egy 6 pines átalakítót, ami eleve van, csak hozzá kéne nyúlni a gésorhoz, hogy 5 helyett 6 huzalt húzzon bele? Nem, ehelyett odaagyják a régi 6 pines molexes átalakítót a kártyához de az 5 huzalos átalakítót ráadásul, a 8 pineshez meg vegyél külön, vagy vegyél új tápot, amin van
Az agyamra megy, hogy mindig azért van gondom, mert bolondbiztos kell hogy legyen. Hol van az megírva hogy a tök sötétnek, akinek hiába írsz le bármit, mert mindent bedug mindenbe ami összedugható kell tudni gépet összeszerelni? ...de most komolyan
Ez mennyire logikus, hogy valaki felhasználja azt a 6 pines 5 huzalos 2 molexes átalakítót?
Ha olyan tápja van, hogy nincs rajta 6 pines pci akkor nyolcas sincs rajta könyörgöm, most 4 molexes ágat meg honnan szed csak a videonak? Agymenés a köbön. -
Kiglerx
Valaki tud segiteni? egy haz oldallapbol kene eleg erdekes (egyenes vonalakbol alllo) format kivagni. Sajna a hazi ezkozeimmel, pl flex, ez lehettlen, akinek van esetleg valami alkalmasabb ezkoze, az tudna segiteni? meghallalom, sor vagy cigi vagy kp formajaban
kerem az illetot lehetoleg privaltot irjon, koszonom -
priti
ja amúgy annyi a történet, hogy két külön körről kell táplálni a kártyát a 8 pines csatin (esetemben 9800GX2) könnyítve ezzel a táp életén és azért kell a 8 pin-es pci csati, hogy régebbi táp esetén tűnjön föl, hogy gebasz van és olvasd el a kiskönyvet amiben az áll, hogy csak azzal az átalakítóval tudod használni a videokártyát, ami két molex-ből csinál 8 pin-es pci csatit és teljes alertben 3 felkiáltójellel írja, hogy a két molex csatit a táp két külön köréről vett dugesszal pároztasd, hogy szívhassa a delejt gazdagon.
Na most a szép az az egészben, hogy ha a +2 pin nincs földön, akkor nem bootol a kártya és nem ad képet, ergo akinek 6 pines csatija van a tápján az szív, Magyarországon meg beszerezhetetlen a vonatkozó molexes átalakító 8 pines pci-hoz, csak 6-oshoz van. Röhej. Van aki emiatt tápot cserél, holott két 15A-es ág elég a kártyának a 8 pines pci-ra még a kiskönyve szerint is, 6 pines meg (mert ugye az is van a karin nem csak 8-as) van a régebbi tápokon is.
Én házilag összedobtam az átalakítót. félbevágtam egy 4 pines alaplapi tápkábelt és az így megszülető kétpinest bedugtam egy hatpines mellé rajta a földdelKonzultálvaa többiekkel az is kérdéses egyébként hogy valóban szükséges e két ág a nyolcashoz, mert többen úgy kötötték be, hogy 1-1 ág a 6 meg a 8 pinesre és megy nekik, én azért biztos ami tuti két külön ágra dugtam, de valszeg marketing az egész és a régi pci tápcsati végére tettek két földet bekaphatod jeligére és mennyél, vásároljál. Átalakító e-bay-en kétezerért vagy új táp. A többi 9800GX2 tulajjal beszélve nem én vagyok az egyetlen aki beintett.
priti
CounterBoci
Üdv.
Olyan távolságmérő kellene, amivel tudom kútban a vízmélységet mérni
Van egy 1500VA-es szünetmentesem, ami elég jól bírja szuflával, csakhát aktív hűtésű. Még nem szedtem szét, de 1 vagy 2db 4cm-es venti lehet benne.
A gépem ráakasztva hideg levegőt nyomat ki magából. Szerintetek mit szólna a kiiktatott ventihez? A fogyasztók: 22" wide monitor, HD4850, E4500@3.2GHz. Majd egyszer megmérem, de kb. 250-300W körül lehet az összfogyasztás. Vagy csak lelassítom a ventijét, hogy halk legyen, de még vigyen levegőt. Én személy szerint ezt tartom jó ötletnek, mert így nem szorulna be a meleg, aztán mivel a teljesítményének kb. 20-30%-a lenne kihasználva, nem nagyon kellhet a full légszállítás. -
priti
Helo, az új tápokon megtalálható 8 pin-es PCI csatlakozó lábkiosztását meg tudja valaki mondani?
Melyik lábon van 12V, 5V, föld.
köszi
priti -
Pubszon
Pubszon
#7042
Na, megvan a bűnös.
Tegnap elkezdtem mérni az első és hátsó mic kimeneteket, ugyan ott és ugyan annyi feszt mértem mind a kettőn. Erre, mondom kipróbálom és tökéletesen működött. Ma, szintén megnéztem és most meg nem szólt, erre fogtam a műszert és kiméregettem, hátul volt fesz, ahogy kellett, működött is rendesen, elől pedig nem volt csak 0.04V. Ezek szerint, valahol meg van szakadva a mic tápellátásának a vezetéke. Amúgy 1.73V-ot mértem mindenhol mikor tökéletesen működött. Még a mikrofon erősítését sem kellett bekapcsolni, hogy normálisan értsenek.
Legalább meg vagyok nyugodva, hogy tudom mi a probléma.Köszi a segítséget.
04ahgy
Érdekes problémakör elé kerültem a minap... Stabilizálnom kell 16-18V egyenfesztültséget, 1,5-2A áramerősség mellett, úgy, hogy ha terhelődik, akkor leesik 12V alá. Amikor felette van, a lehető legpontosabban legyen 12V, amikor alatta, akkor a stabilizátoron a lehető legkevesebb essen!
A stabilizátornak nem kellett, hogy ppm nagyságrendbe essen a pontossága. A megoldás, részleteiben alább található meg, mely egyszerű, de nagyszerű.
Egyetlen egy darab, germánium áteresztő tranzisztor a kulcs. Egy Zener hajtja meg a bázisát. Ha a bemenő feszültség leesik, akkor is csak 0,2-0,3V esik a stabilizátoron.
Egy külső rack-hez kellett ez, melyhez nem volt külső tápegység. Vélemények?
HGyu
Pubszon
Undoroid
#7039
Szia.
Akkor szted a bekötéssel van a gond(pontosan a mikrofon feszültséggel)?
Én is járogattam utána, és megnéztem hogyan működnek a mikrofonok. Valamelyiknek kell áram. Sztem ennek kell áram(ezért is 3 pólusú a csatlakozója), hogy működjön. A fejhallgatót mikrofonba dugva nem kell neki ezért működik mikrofonként.
Jók a feltételezéseim?Továbbá... Ha fogok egy sztereó jack dugót aminek a kábele el van vágva és ki akarom mérni, akkor melyik vezeték lesz az amelyiken az áramnak kell lennie? Illetve mennyinek kell lenni(5V)?
Köszi az eddigieket is.
scream
sziasztok!
szeretnék venni plexi oldallapot egy Cooler Master RC-690hez , de sehol nem találok.Nem tudtok olyan helyet ahol olcsón és lehet kapni ?
hakos1987
Helo!
Lenne egy nagyon fontos kérdésem!
Vettem egy hőmérős vízhűtés csatlakozót.... a lényeg, hogy a csatiba van beépítve egy szenzor, valamint van egy kijelző, ami mutatja a hőmérsékletet.... edig ok... csak el kezdte azt csinálni, hogy nem jelenik meg a kijelzőn semmi... szétszedtem, és az alábbi képet csináltam róla:szvsz valahogy csatlakoznia kéne a kijelzőhöz a nyák-nak, nem? mert a két vezeték az gondolom csak a megvilágításé....
fontos lenne, és sürgős!
Nagyon köszi előre is!
Bulitt
Hello
Erre tud nekem valami megoldást?: [link]
OddMan
Arra is gondoltam, hogy veszek egy Zalman FAN MATE 2 szabályzót, kb 1000 ft. Igazából csak azt nem tudom, hogy ez tökéletes lesz-e az én ventimhez?
Nem akarok úgy járni, hogy koppanásig eltekertem a potit és még mindig több mint 1000-et forog a ventim. Meg azt sem tudom, hogy mennyire melegszik a zalman pótmétere? Amúgy a hűtőm egy Cooler Master Hyper TX2, ezt szeretném egy kicsit leszabályozni.Azt elfelejtetem megemlíteni, hogy a Bios-ban be tudom állítani, hogy 60%-on menjen a venti, ilyenkor 1300 körül van a fordulata. Sajnálatos, hogy ennél jobban nem tudom leszabályozni a bios segítségével. A speedfun-t is próbáltam, de szerintem eléggé új a lapom (ASUS P5E-VM HDMI) ezért nem tudja szabályozni.
And
Konkrétan adott fordulatszámhoz nem lehet ellenállást számolni, csak közelítőleg (mondjuk ez adott feszültségre is igaz). A venti üzemi tartományának 55%-ára kell állítani a működési feszültségét, hogy 1000 RPM-mel forogjon. Ha 4V-on indul, és a működését közel lineárisnak tekintjük, akkor ez 8,4V-os üzemi feszültséget jelent. Ehhez pedig az adott ventinél kb. 27Ω-os ellenállás tartozik, minimum 1W-os terhelhetőséggel. A számítás részleteit megtalálod ebben a topikban, vagy itt. Azért egy megfelelő potméterrel még egyszerűbb
OddMan
Azelfelejtettem írni, hogy a kábel típusa egy:revoltec.
Erre szeretnék tenni egy nagyobb értékű ellenállást.
OddMan
Vettem egy 12V-os 0,18A-es, 1800 rpm ventillátort, amit szeretnék lehalkítani, vagyis lassabb fordulaton járatni.
Hogyan lehetne azt kiszámolni, hogy mekkora ellenállás kell ahhoz, hogy 1800 helyett csak 1000-et forduljon a venti percenként. Amúgy van is egy ilyen kábelem, csak túl kicsi értékű az ellenállás rajta, emiatt ennél a ventinél kb. csak 100 rpm-et lassít. Ezt az ellenállást kiforrasztanám, aztán a helyére betennék egy megfelelőt. Mindenképen az alaplapról akarom hajtani, mert így a fordulatszám-visszajelzés is működne. -
Pubszon
Undoroid
#7022
1. Már többször végigellenőriztem a beállításokat, és azok jók.
2. Régebben összedugtam, pár napja nekiálltam, de ugyan úgy dugtam össze.(az előbb leírtam a bekötéseket)
3. Ezt akarom még kipróbálni, én is már csak erre a problémára gyanakszom.
Igen, ezzel a konfiggal van ez a gond.
Köszi.
Tomate
Bemutatom saját készítésű ledes (ikeás karácsonyfaégősor
) berakásomat a számítógép házam elején. Noha már 1 éve kész csak most jutott eszembe, hogy feltegyem. Jelen pillanatban 4db ceruza elemről üzemel. Be szeretném kötni a gép vérkeringésébe, de nem tudom hogyan aki ért a témához attól szívesen várok ötleteket!
És akkor a képek:
Katt a képekre!
Undoroid
Pubszon
#7021
Értem,tehát a miki hátul működik!
1.Próbáld meg ellenőrizni a hangeszközök beállításait!(nincsen-e letiltva/lehalkítva)
2.Vedd elő az alaplap kis könyvét és ellenőrizd le az összes jumpert,hogy jó helyen van-e?
3.Kikötöd az előlapi csatlakozó panelját az alaplapról,majd végigméred egy multiméterrel a vezetékeket!Különös figyelmet fordíts a Mic VTT vezetékre!Ennek a szakadása okozhatja ezt a hibát! (kondi-mikrofon vagy elektret-mikrofon!)Az adatlapodon szereplő géppel van ez a gond?Elolvasnám a kézikönyvét!
Sok sikert az ellenőrzésekhez!
Üdv: Undoroid
Pubszon
Undoroid
#7020
A hátsó panelen tökéletesen működik a mikrofon.
Az alaplapon 5 tüske van amire lehet dugni a dolgokat:
-OUT L
-OUT R
-GND
-MIC DATA
-MIC VTTA Házam elejéről szintén 5 vezeték megy az alaplaphoz, és mind ugyan ez, tehát nem lehet elszúrni. Amúgy tegnap széthúzgáltam és újra összedugdostam, de a helyzet ugyan az.
Én már arra gondolok, hogy a vezetéket össze zárnak valahol, vagy épp kontakt hiba van valahol.
Ezeket, hogy tudnám kiszűrni?
Undoroid
Pubszon
#7018
Sikerült valamit összehozni?
Próbáltad már a hátsó(alaplapi) csatlakozásban a mikit?Nézd meg ott is!
Ellenőrizd az előlapi csatlakozók helyes bekötését is!
"A mikrofon JACK dugóján 3 pólusnak kell lenni mint a fejhallgatóén?" Igen! A kétpólusú nem jó,mert a Test és a Jobb-csatorna bemenete rövidzárt kap!
Üdv: Undoroid
Pubszon
Grigorisz
#7016
Mindkettőn így csinál, egyébként AC97.
Én már vmi kábelre gondolok, amelyik a ház elejétől megy az alaplapig.
Mert ha a kimenetnél nincs némítva a mikrofon, akkor van az alapzaj, viszont a bemenetnél mindegy mire állítom, nem változik semmi.
kutyatm
esetleg erre valaki?
Pubszon
Észrevettem még pár dolgot:
-Ha a mikrofont a helyére dugom, kis alapzaj lesz, amibe hallatszik nagyon halkan(halkabb mint a zaj) amit a mikrofonba mondok(ordítok)
-Ha mellé bedugom a fejhallgatót, másabb lesz az alapzaj, egyébként ugyan az a helyzet.
-Ha kihúzom a mikrofont, eltűnik a zaj.Ezekkel hátha tudtam segíteni.
Pubszon
Grigorisz és Undoroid.
Kipróbáltam 3 fejhallgatóval és 3 mikrofonnal.
A probléma minden esetben ugyan az, tehát mind a 3 mikrofon és fejhallgató is jó.
Egyéb ötletek?
Pubszon
Sziasztok okosak.
Az mitől van, hogy a Front Audion mikrofon bemenetébe dugva a mikrofont nem megy, de a fejhallgatót ha bedugom megy tökéletesen.
Ha a bal oldalába beszélek, akkor a bal hangszóróba hallatszik, ha pedig a jobba, akkor meg a jobb oldaliba hallatszik. És miért nem megy a mikrofon?
A csatlakozójuk a szín eltérésen kívül tökéletesen megegyezik.Valami bekötés van elszúrva?
proci985
szerintetek lehet, hogy a ventivezérlő panel nem bír elég ampert leadni, és ezért forog összevissza az egyik ventim, vagy a dolog inkább érintkező jellegű?
a panel egy zalman mfc1 plus, 3 1200rpmes CM, egy Scythe S-flex 1900, egy scythe ultra kaze 2000 és egy papst 2800-3000rpm van rákötve... ebből az utolsó nehezen/nem mindig indul, néha ugrál a fordulatszáma.
Antigabo
Sziasztok !
Szeretném a CPU hűtőventillátor alapfordulatszámát csökkenteni
Valaki tudja hogy alaplapi CPUhűtő PWM-es 4 pólusú ventik fordulatszámát lehet e potival diódával vagy ellenálással "hardveresen" is csökkenteni ?
úgy hogy a PWM is működőképes maradjon közben - ne bolondúljon meg és kár se keletkezzen.legrosszabb esetben a PWM pólust kiiktatom.
Ha valaki próbálta már vagy ért a témához az írjon !
Kössz !
kutyatm
hello!
házépítésre akarom adni a fejem, s ezért kérdezek itt rá hogy tud e valaki ajánlani budapesten céget, boltot ahol olcson lehet venni plexit, netalán ha még méretre is vágják helyben az sem baj de ha csak táblát lehet venni nekem ugy is jó...
szoval ha valaki tud nekem ajánlani, akkor ne kiméljen....
THX -
GD
üdv!
hátha vmi műszerész guru tud erre válaszolni itt:
az 5.1-es hangfalam bekapcsolt állapotban többletszolgáltatást ad, hol valami német /tv rádió adást fog be passzív módon, hol angolt, elég zavaró.. a hangfalzsinórokhoz közel fut el a kábeltv koax zsinórja is, bár ez csak nem rég óta, és előtte is jött az adás az űrből..
hogyan lehetne megszabadulni ettől?
- Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15.6" Full HD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB - Win11 PRO - MAGYAR - Garancia
- 4db x Seagate Ironwolf Pro 10 Tb SATA3 merevlemez
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
Anélkül vajmi nehéz lenne összedobni, beszabályozni egy invertert.
