- Android dual SIM okostelefonok
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Akciófigyelő: A One listázta be a legolcsóbb hajlítható telefont
FuckeR19
csabyka666
#6194
Revoltec hideg katód fénycsövekről van szó? Kérdésed engem is érdekel mert hasonló gondom van, igaz engem nem zavar annyira.
Egy moddingos kérdés és egyben probléma...
Van a házamban 2 Revoltec venti, egy piros és egy kék. Emellett van még az alaplapon 2 venti (AN8-as Abit), amelyek szintén prosan világítanak. Na már most, ezek a ventik közel azonos fényerősséget adnak.
Beraktam a házikóba még 2 neont, egy kéket és egy pirosat, de ezek annyira erősen világítanak, hogy elnyomják a ventik fényét.
Arra keresek ötleteket, hogy valami potenciométeres megoldással meg lehet-é csinálni azt, hogy a neonok halványabb ("sötétebb") fényt adjanak ki magukból? Vagyis először azt kéne tudni, mi az a legkisebb feszültségszint, amelyiken még használhatóak...Köszi a válaszokat!
Daemon09
Mivel tudok kivágni gépházoldalt amivel szépen ki lehet vágni? Gányolni nem szeretném. Vagy hol vágnák ki nekem? -
And
FuckeR19
#6182
Van, aki erre akril lakkot használ, elvileg az forrasztható is. Egyszerűbb módszer az alkoholban / denaturált szeszben oldott gyanta, ami szintén megkönnyíti a forrasztást, de nem szabad túl vastagon felvinni, mert akkor nehezen szárad. Hátránya, hogy mechanikailag nem annyira stabil réteget ad, viszonylag könnyen lekaparható. Mindkét verzió kapható kiszerelve pl. a Lomexben is (TN-180 és TN-170 néven).
And
FuckeR19
#6173
Ha lapos üvegtálkában maratsz, kevesebb víz, és ezzel kevesebb vasklorid is elég lesz. Utána nem érdemes tárolgatni az oldatot, mert tényleg bezöldül. Melegíteni sem hülyeség, nagyban gyorsítja a reakciót, bár sajnos ilyen lapos edényben a nagy felület miatt elég gyorsan hűl az oldat. Óvatosan mozgathatod a nyákot is (ne fröccsenjen szét, mert textíliából sose jön ki
), pl. az alkatrészoldalra ragasztott szigszalaggal, akkor percek alatt elkészül. Nálam egy kiló vasklorid évekig tartott, a saját műanyag dobozában. Persze nem ipari mennyiségben termeltem a nyákokat.. Amit legutóbb vegyszerboltból hoztak nekem, az már nagyon vizes volt (nem tudom, hogy a rossz tárolás miatt, vagy eredetileg is ilyen-e az a kiszerelés), de így is használható. -
shtml
Lehet, hogy rosszul emlékszem a régi oldatokkal kapcsolatban, én is tizenvalahány éve marattam utoljára NYÁK-ot. Az viszont biztos, hogy én csak a vaskloridot tároltam befőttes üvegben, az oldatot nem, talán ez volt a baj.
Én úgy tudom, úgy működik a dolog, hogy a réz elektronegativitása nagyobb a vasénál, ezért a NYÁK-on lévő réz helyettesíti a vasat. De az előbb utánanéztem a Wikipedián és ezt írja:
Another important application of iron(III) chloride is etching copper in two-step redox reaction to copper(I) chloride and then to copper(II) chloride in the production of printed circuit boards.
FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl → FeCl2 + CuCl2 -
Rive
Már rég kijöttem a nyákgyártásosdiból, szóval nem készpénz a dolog, de anno nekem rémlik, hogy fél éves oldattal még marattam nyákot. Dunsztosban tároltam, jól záródó műanyag tetővel.
Valami olyan is rémlik, hogy tkp. nem a vas/klór, hanem az oldatban levő oxigén marja a rezet, de ezt se tudom, mennyire igaz. Mindenesetre egyik haver anno csinált egy buborékfürdős, fűtött maratókádat, és tényleg percek alatt lekapta a rezet mindenhonnan.
shtml
FuckeR19
#6173
Kb. 1.2 litert, de nem biztos, hogy az egészet fel kell használnod. Érdemes a NYÁK-ot úgy tervezni, hogy minél kevesebbet kelljen lemarni, akkor kevesebb vasklorid is elég.
Lehet többször is, ha még nem zöldült be az oldat (az oldatba került rézionoktól lesz zöld). Régebben volt, hogy eltettem az oldatot, de úgy emlékszem, pár hét elteltével már nem volt az igazi. Pár napig szerintem biztos eláll.
Mozso26
Üdv mindenkinek!
Lehet nem jo helyen kérdezem, de máshol még csak válaszra sem méltattak.Szoval most cseréltem a videokarimat és szükségessé vált egy komolyabb tuning. Itt találkoztam egy elég idegesitö prolémával. Miszeint a gépem ha hosszabb ideig nyugszuk kikapcsolt állapotban(a tápot sosem kapcsolom ki hátul) nem tud még a biosig sem eljutni, van h még a moncsit sem tudja bekapcsolni. Ilyenkor nyomok neki egy resetet és utána már minden rendben.(nincs overclock failed hibaüzi sem semmi, a gép is teljesen stabil ha már el tud indulni).A tápom nem több egy évesnél.A tuning egyenlöre 3200Mhz(8*400). Config a nevemnél. Köszönöm
shtml
FuckeR19
#6166
A vas(III)-klorid valóban a legegyszerűbb és legveszélytelenebb. Azonban lehetőleg ne patikában vedd, mert ott mindent sokkal drágábban mérnek, neked pedig kilós mennyiségben kell - persze a maratandó NYÁK méretétől függően. Érdemes vegyszerboltban keresni.
Arra vigyázz vele, hogy csupasz kézzel ne nyúlj hozzá, mert napokig barna lesz a bőröd tőle. Amit nem használsz fel, azt légmentesen zárd le pl. befőttes üvegbe, mert erősen higroszkópos, azaz magába szívja a levegőból a nedvességet. A megfelelő hőmérséklet (40-50 fok) mellett kevergetni sem árt, akkor sokkal gyorsabb a maratás. Érdemes a lehető legtöményebb oldatot készíteni, mert úgy jobban hat.
#96302336
FuckeR19
#6166
A sósav-hidrogén peroxid is jó, de nagyon agresszív, és oda kell figyelni a vele való munkára. A vasklorid kristály 50%-os vizes oldata a legolcsóbb, és biztonságos módszer. A marási idő persze a vaskloriddal nem fél perc, hanem 3-10 perc között van,a lötty hőfokától függően. 60 fokra felmelegítve szoktam használni, ha gyors maratást akarok.
Tálydi
Hello! 5db ledes ventillátornak mennyi és milyen csatlakozók kellenek?
horitomy
Szerintetek mivel érdemes a hát hátulján lévő venti rácsot kivágni annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a levegő ellenállás?
Flexnél tudtok jobbat?
FuckeR19
Laprasi991
#6157
Ilyesmire gondoltál?
FuckeR19
Laprasi991
#6157
Ha ugyan arra gondolunk akkor ahhoz is fúrnod kell a plexit. Ráadásul nem fogsz találni szerintem készen olyat mivel oda akkora kell majd mint amekkora szöget bezárnak a 3szögeid.Ragasztás esetleg?
Salvador Dal
Nekem olyan problémám lenne, hogy összekötöttem a tv-t és a videót, megis találja a videojelet, de nagyon gyenge. Rossz a képminőség. Nézhetetlen. Valakinek valami tipp? Nem SCART csatival vannak összekötve.
Laprasi991
Épp egy nagy plexi piramison ügyeskedek, csak nem tudom, hogy mivel fogassam össze a lapokat. Az élekbe nem szívesen fúrnék, nehogy szétrepedjen. Én ilyen fehér műanyag kockákra gondoltam, mint amiket egyes plexiházakhoz adnak. Hogy keressek rá? Vagy hol lehet kapni? Akárhogy keresem nem találom sehogy...
Természetesen szívesen fogadok egyedi ötleteket is
SOAD19
Hello!
Debreceniek: Vki nem tudja, hol lehetne pl.: egy Cooler Master házra plexis oldallapot csináltatni, nem túl drágáért?!
shtml
FuckeR19
#6152
Számoljunk egy kicsit:
A ventilátorod 5V-on 120mA-t vesz fel, tehát a potméteren is 120mA folyik át és 7V esik rajta, ami 0.84W teljesítmény. Ekkor a 100 ohmos és 2W-os potméter 58 ohmos állásban van, tehát a 2W 58%-ában terhelhető, ami 1.2 watt - vagyis nem lesz semmi gáz, nem árt meg neki a 0.84 wattnyi hő.12V-on 160mA folyik át a ventilátoron, ekkor a belső ellenállása 75 ohm. Ha a potmétert pl. 10 ohmos állásba teszed, akkor 12/(10+75)=0.14A folyik (ez nem egészen pontos, mert kissé változik a ventilátor belső ellenállása), a potméteren pedig 1.4V esik, ami azt jelenti, hogy kb. 0.2 wattot kell eldisszipálnia. 10 ohmos állásban a 100 ohmos és 2W-os potméter terhelhetősége 0.2 watt, vagyis még épp elviseli. De jobb lenne 68 ohmos potmétert használni, mert egy 68 ohmos és 2W-os potméter 10 ohmos állásban 2*10/68=0.29 wattal terhelhető.
Rive
pIIrash
#6143
Ha a légszállítás akkora vagy nagyobb, mint az eredeti, az üzemi feszültségtartomány pedig legalább akkora, mint az eredeti, akkor berakhatod, és nagyon jó eséllyel nem lesz semmi gond.
De én az eredeti ventidről egy mukkot se találtam, se üzemi feszültségekről, se légszállításról
Az meg gyanús, hogy az FSP nem rak be fölösen nagy fogyasztású gyenge ventit.Üdv: Rive
shtml
FuckeR19
#6141
Remélem, elég lesz. Minél feljebb állítod a fordulatszámot, annál jobban nő a potméter terhelése - annak ellenére, hogy egyre kevesebb teljesítményt fűt el. Ez azért van, mert az elfűtött teljesítmény - vagyis a disszipált hő - nem csökken olyan arányban, ahogyan csökken az elfűtésben részt vevő ellenálláspálya mérete.
A LED-ek fényerejét, ahogy írod, a trimmer potméterekkel lehet állítani. Itt megjátszhatod azt, hogy a "beméréshez" csak a trimmert kötöd be, megméred, hány ohmra kell tekerni a LED max. fényerejéhez, és veszel egy ennél valamivel kisebb értékű fix ellenállást. A trimmer max. értéke pedig lehet annyi, amennyinél már biztosan elalszik a LED. De nem érdemes túlbonyolítani, egy 560 vagy 680 ohmos trimmer bőven elég, úgysem fogod nullára tekerni.
Rive
Zola007
#6144
Na ez ellen mi ajánlott?
Amit házilag tenni tudsz: vannak olyan túlfeszvédők, amiben van dugalj a telefonnak, antennának is. A teljes védendő elektronikát egy ilyenre rakd, elosztóval - vigyázz a max terhelhetőséget ne lépd túl. Aztán amikor jön a vihar, az egészet egyben tépd ki a falból. Az a lényeg, hogy a védett szigetből ne menjen védelem nélküli drót kifele - és a többi is csak egy helyen.
Aztán figyelni kell.A gép elé meg egy megfelelő UPS: az UPS topikban tudnak tanácsot adni.
Mást sajna nem nagyon tudsz tenni. Vannak komolyabb védelmek is, de azok nem ennyibe kerülnek.
Zola007
Az a cifra, hogy néha úgy szokott bekopogtatni a vihar, hogy kihúzni sincs időm mindent.
Sokszor volt mostanság, hogy csak annyi tűnt fel gépezés közben, mintha kicsit sötétebb lenne odakint, de se eső se semmi és már csak a villámlást láttam, illetve semmi mást, mert áram sehol és sötétbe borult a ház.Na ez ellen mi ajánlott?
Mert egyre több az elektronikánk és ezzel párhuzamosan a félelem is, mert az utcában már majd mindenkihez benézett mr. villám. -
pIIrash
Épp ez az. Nem gyengébb sztem.
Legalább is a hivatalos adatok szerint:92.3m³/h (54.32CFM) 19.8dBA 1300RPM <-- még ez is halkabb sokkal, mint a mostani
78.5m³/h (46.2CFM) 16.9dBA 1100RPM
63.4m³/h (37.32CFM) 12.6dBA 900RPMEz most sajna egy új venti. Ennek még annyi A sem kell.
NP-P12 0.09A ---> és ami helyett lenne az meg 0.38A
A kérdést inkább úgy módosítanám, hogy mit tudok tenni a tápegységben található ventilátorral, ha mondjuk leforrasztom a zsinórjáról? Mert ha nem lesz fogyasztó, akkor gondolom el sem indul a tápegység. Ha pedig a tápzsinórra forrasztom, akkor mi van? Elbírná egyáltalán a motor vagy hogy van ez?
Nem értek az elektronikai részéhez nagyon. Gondolom ez látszik is
Rive
Zola007
#6137
Egyáltalán ki mit gondol ezekről a túlfeszvédős elosztókról?
Konkrétan nem sok mindenre jó. Konstans túlfesz ellen, amit írsz, alkalmatlan. Elvileg csak a nem túl intenzív túlfesz-tüskék ellen megfelelő. Az ujraindulgatás legtöbbször kimaradás miatt szok' lenni, az ellen szünetmentes való.Vihar esetén meg úgyis illik áramtalanítani (és készüléket konnektorból, telefonból, ADSL-ből, kábelTV-ből kihúzni!!! ). Ha néhány száz méteren belül vág le a villám, akkor túlfeszvédő ide vagy oda - ha be van dugva, akkor lutri, hogy megmarad-e a cucc vagy sem.
shtml
FuckeR19
#6136
Örülök, hogy jól működik. Ezek szerint a kék LED fényereje is úgy változik, ahogy kell?
Attól lassul a ventilátor, hogy a potméter elfűti a teljesítmény egy részét. Ez normális, és ezért kell minél nagyobb teljesítményű potmétert venni. A legjobb a huzalpotméter, de az is a legdrágább.
Zola007
ide írom, mert a túlfeszes topic már egy fél éve áll.
Szóval kinéztem [ezt] az elosztót.
Lenne vkinek infója róla, vagy hasonló termékről, ugyanis se mge, se apc honlapon nem találom. Maga a márka elég neves, csak nem lelem a pontos típust. Vagy régebbi típus vagy netán elírás lenne?Egyáltalán ki mit gondol ezekről a túlfeszvédős elosztókról?
Nekem főleg sima áramingadozás és a classic nyári viharok esetére kellene, mert most hoztam haza a gépem és nem akarom kinyírni a fél éves tápom azzal, hogy esetleg az émász fasza hálózata miatt újraindul naponta 5-6x egy átlag vihar esetén (mondjuk a másik gép már bírja évek óta
) eddig legalábbis
Illetve szinte mindig 238-245 V körül van a hálóban a környéken, így ez se biztos, hogy egészséges a kompjúternekups-t nem akarok árban is max 5-7 k-ig mennék el, csak itthonra kellene, mert a kolis háló az stabil (1 áramszünet 3 év alatt), csak az itthonitól féltem a cuccom.
FuckeR19
Ma megvettem a hiányzó alkatrészeket, és hibátlanul működik minden
Kicseréltem a potim + tranzit egy 100ohm-os potira (csak ilyet kaptam).Zenert is cseéltem először 5,6Vos majd 6,2Vosra és így már piros led sem világít csak nagyon nagyon kicsit de már alig látható. A poti viszont melegedik... nem vészes ez normális? -
Tálydi
huhh.nagyon szépen köszönöüm ezt az elképesztően gyors választ.Életmentő volt-szaal ha nem veszek bele semmmit csak a ventik + neon akkor elég. ez fantasztikus nagyon szépen köszönöm
Tálydi
Hello mindenki! egy tanácsra lenne szükségem abban hogy:szertnék venni a gépbe 5db világítós ventit+2 neon-t. Ezen kívül van még a gépben egy 3,2-es p4-es proci 1gb ddr2-667-es geil ultra egy asus 8600GT silent... 120gb-nyi vinyó és egy FSP 350W-os táp-a kérdésem az lenne hogy mindehhez elég nekem a 350W-os táp? A válszt előre is köszönöm
Rive
ngabor2
#6126
Mondjuk érdemes lenne kicsit közelebbről is megnézni annak a tápnak az adatlapját, mert elég sok efféle DC-DC cucc meglepően széles sávban tolerálja a bemenő feszültség változásait.
Másik lehetőség, hogy raksz a bemenő ágra egy diódát meg egy böhöm elkót. Valószínű a legrosszabbon átsegítené a kapcsolást.
Rive
ngabor2
#6124
Nehéz ügy, mert egész más kapcsolás kell feszemeléshez meg feszcsökkentéshez: itt pedig pont arról van szó, hogy hol magasabb, hol alacsonyabb feszről kell megtolni a 12V-ot...
Mondjuk olyat lehet csinálni, hogy összerak az ember egy 5-11 -> 12V step-up kapcsolótápot, és néhány diódával megtolja vele emennek a kimenetét... De akkor tényleg kell néhány nagyáramú dióda. Meg gyors reagálásúnak és kapcsolhatónak kell lennie a tápnak... Mekkora áramról van itt szó? Hány wattot eszik a tápra akasztott ketyere?
ngabor2
van nekem egy 12V-ból ATX tápot előállító cuccom. szeretném kocsiban használni, de azt olvastam, hogy egy az egyben rákötni a szivargyújtóra nem egészséges, mert pl. indításkor leesik a fesz, és az nem túl jó dolog. egyszer ráakadtam a hozzá való step-up booster kapcsolási rajzára, de most másfél óra gúglizás után se találom. valaki tudna segíteni ebben? eik.
Daemon09
Létezik olyan kék LED, ami világít kevesebb fesszel is, mint egy piros vagy zöld?
shtml
Klemens
#6111
Ha csak pár hozzászólással visszaolvastál volna, akkor ezt nem kérdezted volna.
Amúgy a hangerőszabályzó potméterek többnyire logaritmikus karakterisztikájúak (B vagy C), ami itt eleve nem lenne jó.
Tehát ha tekergetném, akkor változna a venti fordulata?
Nem, állandó maradna.
Daemon09
Ha az optikai egeremben kicserélem a ledet kékre, akkor az müködni fog vele? Gondolom, nem véletlenül van piros mindegyikbe... -
Gerisz
ilyent tud valaki,hogy honnan lehet szedni..néztem sok helyen...de eddig nem találtam...Kéne nagyon! előre is kösz,aki tud segíteni annak adok egy
-t
Klemens
Lenne egy kérdésem.
A ventim vezérlésén gondolkodtam és arra jutottam, hogy mi lenne, ha egy hangerőszabályzó potiját kötném rá. Gondolom az ellenállás növelésével/csökkentésével "dolgozik".
Megoldható és működőképes lenne, ha rákötnék egy hangerőszabályzó potot a venti kábelére?
FuckeR19
4 lábú super flux LED-et hogy tudok világításra "birni"? Fényerő gyengébb mint a normál ledeké? áramfelvétel mennyi?
shtml
FuckeR19
#6104
Tudtommal rézből vannak és valamivel be vannak vonva, amin jól megfut az ón és nem marja szét, mint a rezet. Ennél pontosabbat nem tudok, de szerintem házilag nem fog sikerülni jó hegyet gyártani.
Pillanatforrasztóval azért elég sok mindent meg lehet csinálni, pl. sima DIL tokozású IC-ket (2.54 mm a lábak között) könnyedén lehet forrasztani vele. Nekem van pillanatforrasztóm és Weller-pákám is (nem Weller gyártmány persze, de így szokták hívni), de szinte mindenhez a pillanatforrasztót használom.
Viszont ha nincs ónszippantód, azt érdemes beszerezni.
FuckeR19
Pillanatforrasztóm van csak azzal a "precízebb" feladatot nem nagyon tudom +csinálni. Pont ezt a Fahrenheit forrasztópáka állomásról akartalak megkérdezni... Nekem is felkeltette a figyelmem árba még beleférne. A hegycsere szerencsére ingyen lenne mivel tudok készítettni bele. Milyen anyagból vannak a hegyek? Wolframból gondolom megfelelő lenne nem?
shtml
FuckeR19
#6101
Nem tudom, mennyire vagy eleresztve pénzzel, de ha az adott üzlet választékánál maradunk, akkor szerintem hobbycélokra többre mégy ezzel:
vagy ezzel:
A pillanatforrasztó is tökéletes hobbycélokra és sokkal olcsóbb bele a hegy (igaz, használat közben lassan elfogy). A fix hegyű pákák hegyét könnyű tönkretenni és drágább a csere.
Érdemes minél nagyobb gyantatartalmú forrasztóónt venni. Sajnos a forrasztóón nem olcsó.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Byski Áramláskijelző.
- Xiaomi Mi 10T Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Ezt nem hiszem el egyszer volt jo , amikor a tápot lehetett volna alkalmam cserélni, de már vissza vittem.(és nem probáltam ki mert azt hittem jo)
