- Garmin Forerunner 965 - csúcs
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
Qkackca
Crabface
#56533
Az játékvíz, nem?
Beférni befér, de nem tudom mennyire takarja ki az optikai meghajtó tartója (kb félig).
A hdd környékére sem jut túl sok levegő.Kicsi a hátsó venti (alapból, egy kis flex lehet segítene) de leginkább a vga és a procihűtő között, adott esetben benn tud rekedni a meleg.
Arra gondoltam volna igazából
sasNAXO
Crabface
#56398
Én is éppen csodálkozom, hogy egész halk tud lenni a DAN A4-SFX, hangosabbra számítottam (és én is harapok a hangokra). Mondjuk nálam valami rezonál nagyobb venti fordulaton, még azt ki kell derítenem micsoda, de utána a játék közben is elfogadhatónak tűnne már.
#56395 ANOka: Ezeknél a félig víz, félig levegő hűtéseknél nem éri meg jobban egy teljes vizesblokk és valami custom loop?
(Én amúgy levegő+deshroud párti vagyok.
hoffman_
Crabface
#56310
nálam most ment el a FormD.T1 egy kollégának, épp épül, várom mi szép lesz belőle. nagy fejvakarás volt az is... ha nem kellett volna még 200k, hogy rendesen vízre rakjam, akkor az maradt volna.
csak hát sok is volt, meg nálam nem járja így, számítógépbe nem rakunk vizet
hoffman_
Crabface
#56299
szép!
nekem nagy kedvenceim az RTX3000FE kártyák, de a 3070Ti olyan kis picike lenne a Ghost-ban, el is engedtem (pedig ezért vettem vagyonokért új gerincet a házba én okos).
nagyon kíváncsi leszek a 7000es AMD kártyákra, szerintem még soha nem álltak úgy a csillagok, hogy all-red gépem legyen, de most egyre inkább erre fúj a szél.
(nem beszélve az nV féle kabaré tápcsatiról és partnerkezelésről, árszabásról) -
exoduss
Crabface
#56054
mennyire lehet ezeket a gépeket halknak nevezni? Az asztalomon lenne a monitor mellett. A jelenlegi gépem elég halk, nem szeretném ha túl hangos lenne, viszont nagyon tetszenek ezek a kis hotboxok
Azért gondoltam erre a két típusra, mert hardver aprón most 20-25 ezer forintért lehet újonnan hozzájutni. -
Rick4
Crabface
#55951
Nagyjából úgy, ahogy számoltam előtte is, a teljesen ideális az 50%-os terhelés lenne, de dupla áron (most néztem, corsair tx750m 32K, tx850m 62K, szóval ugrik az ár rendesen) kár 1000-est venni, ha a 750-es 500W teljesítmény leadásakor a 94%-os helyett 91%-os hatásfoknál 15W-tal eszik többet 1 óra alatt.
Qkackca
Crabface
#55895
SCYTHE Kaze Flex 92 Slim PWM 2500 (KF9215FD25-P) ?
16mm vastag, kb 5-6k huf az ára, sokkal nem vagy beljebb mint a noctuaval, a teljesítményét nem ismerem, nekem 120-as slim volt, azzal nem volt bajom.Azt hittem Arctic is van, de az a 120-asből van.
Thermalright hűtőkhöz is szoknak adni 14mm vastagságút.De hogy az van-e külön... -
hegegabi80
Horvi
Crabface
#55519
Pontosan. Ha SFX-L tápot használsz és az SFX-L slotba rakod akkor felette csak egy slim venti fér el(P12 van nekem bent). Vagy nyomtatsz/esztergáltatsz 4 rögzítő pint vagy megoldod gyorskötözővel a rögzítést.
A "B" terv pedig az, hogy az SFX-L tápot berakod az SFX slotba, akkor elfér felette a sima venti viszont a tápon alul a csatlakozóknak szűk lesz a hely és nem tudsz normális méretű VGA-t berakni a gépbe abban az esetben ha a VGA alulra kerül.
Viszont ez nem probléma abban az esetben ha a VGA az oldallapra párhuzamosan kerül beszerelésre a riser kábellel. Ennek az építésnek pedig az a hátránya, hogy nem tudsz toronyhűtőt használni.
Ezeket már végigszívtam
sasNAXO Az a seasonic táp jó vétel csak ez a gond vele, hogy SFX-L méret valójában. Az SGX(2021) lenne a rendes SFX méret viszont ahogy láttam itthon sehol nem kapni. Opció lehet még valódi SFX méretben a népszerű Corsair SF600 mondjuk.
Francia91
sasNAXO
XmoD
Crabface
#55154
ATX táp felesleges, (650-es sfx silverstone van), alaplapot szeretnék és nem házat cserélni.
Nemsokára kész a 280-as radihoz az átalakítás ennél, sok időt öltem eddig bele, hogy feladjam. Az általad ajánlott házat csak feketében találtam, illetve ha jól nézem még az üveg oldalpanel feláras extra hozzá. -
hszilard666
hszilard666
Speed®
Crabface
#54922
Ellenőrizted ezt hw úton 1x is? Mert konkrétan képtelenség sokadik olvasatra is..valami képanyagot dobj már be róla
Szerintem szimplán téves kiolvasás volt, konkrétan WR eredmények állnak a másik oldalon, allcore ~4.3G/1.5V körüli értékekkel.. -
Speed®
Crabface
#54914
Max. a vele szerelt komplett gép
A 3950X allcore OCval volt ~240W,
a 2600X kb. a feléből kimaxolható,
de akkor már csúnyán túlfeszelve. -
#16939776
Crabface
#54675
Már jó régóta tartoztak egy alacsony(15Xmm alatti) aszimmetrikus nem virsli hűtővel.
Végre.
Átnézve az oldalt: nem láttam beméretezett rajzot, másrészt amin megakadt a szemem az az, h. nem lett kompatibilis más ventilátorral!
NF-A12x25r features a custom hole spacing of 93x83mm.
creation
Crabface
#54513
Az a baj hogy 2,5 slot. Elbír vele a sajátja, de vastag. Ezért most jön egy AC S1, ami alapból 2 slotot eszik meg, s mivel jelentősen túl lóg a kártyán, a túl lógó részt fogom ventivel támogatni. Nincs jobb ötletem rá. Vagy víz arra is NZXT-nek van rá platformja, de lehet hogy nézek egy 120-as AIO-t és marok hozzá felfogatást. Csa férjen el a pumpa rész a 2 slotban csővel együtt, mert ha nem, akkor bizony az is matekolós lesz.
Mclovin
Crabface
#54461
Ja amúgy tegnap elhoztam az NR200P-t, fekete, nagyon szép állapotú, megvigyázott, üvegen még fólia van, ventik, riser megvannak, 15 ezret szerintem megért, bár én leragadtam a 35 ezres bolti árnál, látom azóta olcsóbb, 25 körül is be lehet szerezni, de szerintem így is megérte.
Egyelőre nézegettem, forgattam, széjjelebb szedtem, összeraktam, meglátjuk mi lesz vele/belőle. Még akár egy ATX lap is befér keresztbe.
Elgondolkodtam, hogy kiveszem az alaplaprögzítőlapot, belógatom az ATX-et 4 kötegelővel középre, alul talán marad annyi hely az IO oldalon, hogy az alaplap kivágása nélkül bedugjam amit kell és kivezessem hátul, gyakorlatilag ez csak egy DisplayPort kábel a VGA-ra, 1-2 USB de az mehet akár az előlapira is, sőt van egy belső HUB-om amit az alaplapi USB2.0-ra kell dugni és ad 3-4 USB portot, beviteli eszköznek elég. Ha nem cirka 8 centis és betonmerev lenne a riser hanem rendes hosszú és hajlékony, akár az így bezsúfolt ATX lapról is ki lehetne vezetékezni riser pozícióba.
Néztem még mATX modokat, 3D nyomtatható alaplaprögzítéssel, nem értettem miért nem fúrják le azt a fém idomot ami a gyári alaplaprögzítő és miért nem teszik 2 centivel (1 PCI-E slot szélessége) feljebb, de látom, hogy belelógna a váz felső élébe, hacsak nem reszelek le mindkettőből:
cinemazealot
Crabface
#53953
Húúú, imádom, hogy Ryzen alap és minden borda egy irányba néz! Tök jó kis áramvonalas házi szervert lehetne összerakni belőle.
#53961 viperabácsi
Matrox Millennium G550: egy ősrégi videokártyacsalád, ami a mai napig szinte mindennel (is) kompatibilis.
Ispy
Crabface
#53814
Eleve 2 van a vgan, kettő a toronyhütőn, és 2 fentről fújja be a friss levegőt. Ja, meg világít, bevallom férfiasan ez volt a fő szempont.
Van azért hangja, bár amikor dolgozok 1000 rpm alatt megy a 4 venti, a vga passzív ilyenkor, ha meg játszok kit érdekel a hang,.rajtam füles van.
HookR
Crabface
#53587
Bezzeg amikor este néztem még nem volt kint több kép...
Tipp: A kattintható, linkelt képeken kívül elérhetőek a köztes számozásúak is (1)-től (24)-ig, csak át kell írni a számokat.
Már korábban is villantottak sörösláda és szennyestartó szerelemgyerekének tekinthető házat, de időközben valamelyik félreléphetett a Duplóval. -
PROTRON
Crabface
#53497
Ha legközelebb villogni akarsz, ne a számítógépen tökéletesen megtervezett, majd CGI-al élethűre varázsolt top modell leszek fotót hozd, hanem valamit a való életből...Köszi.
Magyar hangja Vágó István:
Ezt nevezem, szép munka!
#53496 Duracellm...
Köszi a felvillanyozást.
Rick4
Crabface
#53481
Annyira lehet valós a 110-120W, hogy a 250-es táp lekapcsol egy aida fpu teszt alatt i7-8700- nál, szóval jóval túl van az a 110-120W-on kergetve intergrált vga-val is.
duo: Ha megvan, az teljesen más kérdés, bár én ilyen esetekben is piacra tolom, és megveszem az újat, ami új is, meg garis is.
Crabface
#53483
Ha jól emlékszem, 6500-ast alul tudtam feszelni 0,1V-al, órajelcsökkentés nélkül, akkor valszeg' a 7600-asnál is menne ugyanez.
Tápcsati nélküli 1050-esek jó 10W-al kevesebbet fogyasztanak, de ez az 50W nekem nagyon kevésnek tűnik. A kisebb lap miatt is lehet, vagy a picivel alacsonyabb órajelek miatt?
Afterburner-el nem tudom, mennyire lehet ezeket visszafogni? -
Crabface
#53481
Ahogy nézem, i5-7600 45W alatt kajál normál használat mellett, ez picit alulfeszelve jobb is lehet szvsz.
Sima, tápcsati nélküli 1050 2GB meg emlékeim szerint 60W+ körül fogyaszt.Szóval igen, helyes lehet a 110-120W-os cél.
Kérdés, hogy a 160XT pico PSU (és esetleg a 200W NAS PSU) hogyan tud ezzel tartósan megbirkózni, mikor az adatlapján 8A-t írnak max. current-re 12V-on (peak load 15A)? -
Mclovin
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
, bár túl komoly hűtés nem fér bele
Sosem volt még olyanom, de ez most picit izgatja a fantáziám
Semmi racionális okom nincs lecserélni a T60 as Metalfish-t ez is alig foglal helyet, talán még okosabb lenne megtartani a jobb hűtési lehetőségek matt.
mondjuk a sima Torrent az ~63l. de nano? naaaaa.
