Celtis
sztanozs
#13080
Pedig de. Felbontásonként képarányonként külön kalibráció van. (Régebben legalábbis biztosan volt) Nekem pont emiatt volt is már gondom, hogy vagy a 4:3 vagy a 16:9 megjelenítés volt helyes.
A megoldás az, hogy bekapcsolod az említett pipát, és helyes képfrissítéssel nézed a filmet. Ha úgy látod, hogy egy adott filmnél rossz a kalibráció, akkor a film közben nyomsz egy OK-t és az ottani kép beállítás menüben végzed el a kalibrációt. Ezután az a felbontás/frekvencia jó lesz.
cigam
sztanozs
#12659
az USB-k közös hub-on lógnak a broadcom egyetlen belső usb-jén. Minden adatforgalom legalább kétszer megjárja ezt a csatornát
Az, hogy mi mere kószál, pont nem érdekel. Egy a fontos: működik.
bugos is (valahol).
Erről is csak hallottam, de pontos magyar leírást nem találtam(igaz nagyon nem is kerestem). Adatvesztést eddig nem tapasztaltam.
Amíg hálózaton át tudok rá írni/olvasni akár 10MB/s-al, nem zavar a dolog. Amúgy a NAS definíciójában hol szerepel a gigabit, vagy az USB3 kitétel?
sanzi89
sztanozs
#11300
Köszi, végiggondolom.
Felraktam az OpenElec-et, de nem teljes az öröm. 1080p-s mkv 22 perces sorozat 2GB, és néha megakad, olyan, mintha megállna bufferelni. Asrock J1900-as lap gigás lan, gigás switch, Cat5e kábel van, ami más géppel tudja a gigabitet. Mit tudnék vele csinálni?
cigam
sztanozs
#11247
Azonban ma belefutottam még1 problémába: A web-es felület mindegyik torrentre ezt írja:
Error: No data found! Ensure your drives are connected or use "Set Location". To re-download, remove the torrent and re-add it.
Beléptem ssh-val, és a ps aux |greptransmission kimenete gyanús:
transmission-daemon -f -g /storage/.cache/transmissionMiért nem úgy működik mint hétvégén? A külső meghajtó most ext4-re van formázva. Ez gond lehet?
No.01
sztanozs
#10284
Sejtettem, de gondoltam hatha megis mukodne (tul szep is lett volna...)
Mindenesetre nagyon koszonom a gyors valaszt!
golya87
Beleasva magamat a temaba kiderult, h a router nagyon eros foleg az atlaghoz kepest, de ha a VPN-t direktbe rarakom akkor feladja a harcot mar a torrent nelkul is
Amcsiban sok hasonlo postot talaltam.
Igy marad a router update Asus AC87-re. Az tobb forras szerint is birja... cserebe iszonyat ara van. -
Den
sztanozs
#9148
Hát... Nagyon más irányba mentem, vállalkoztam, meg ilyenek, és nem volt időm fórumozni
Illetve lett volna egy kicsi, de kicsit nem tudtam fórumozni, mindig sok lett belőle, így a teljes megvonás volt a megoldás. Most igyekszem csak olyan topicba benézni amibe muszáj, nehogy megint beszippantson a dolog
Cinibn
zka67
sztanozs
#8746
Szia, sziasztok, nos vagy a monitor vagy a Raspberry-hez adott HDMI kábel nem az igazi, mert itthon rádugtam a TV-re egy 10m-es HDMI kábellel, és kifogástalan képe van neki.
OS-t most telepítem rá, ha minden igaz, Raspbian lesz rajta.
Ha lesz még kérdésem (márpedig biztosan lesz jó sok), zavarhatok itt?
sztanozs
#8597
próbáltam filmet nézni raspbmc-vel dlna szerverről, kb. egy órányit volt időm, és eddig nem volt vele gond.
hajítsam ki és vegyek valami mást, ami normálisan működik?
beléptető rendszert akarok vele naplózni, ami, szerintem, kis terhelést jelent. (napi 10 kártyalehúzás alatt) -
vargalex
sztanozs
#7995
Az X11 forward-hoz nem kell VNC. A VNC-vel ugye igazából a képernyőt "veszed át", míg X11 forward esetén a lokális gépeden fut az X, ahol a grafikus alkalmazás meg fog jelenni. Ez az X kliens-szerver architechtúrája miatt valósítható meg.
peter9228
sztanozs
#4915
Külső tápos hub-om van. 4,8V-ot mérek a Pi-n. A bordát majd megpróbálom, már akartam venni, holnap körbe is nézek a városban. Nem akarok egy hónapot várni az ebay-el
Honkydoo
Ma reggel 6-7 órakor bekapcsoltam, elindítottam. Dél körül néztem rá mobilról, megálltak a letöltések. Akkor elindítottam őket újra, most azóta megy. Amíg én hozzá se nyúltam, nem nagyon használhatja más felhasználó. Vagy igen?Amúgy az "időérzékével" is van valami gond, azt írja 18 órája megy, pedig csak 9
peter9228
sztanozs
#4910
Olyasmi kéne nekem, hogy mondjuk 15 percenként elindítja az összes torrentet.
sanchomuzax
HDD még nincs, pendrivera töltök egyenlőre. Az oprendszert most tettem újra. Lehet az SD kártyával van gond, majd kipróbálok egy másikat. A hub-al szerintem nincs gond, meg a tápjával sem, 4,8V-on tartja a Pi-t. -
sztanozs
#4532
telemetriás adatokat fogad, és azokat jeleníti meg, és menti le.
de hogy konkrét legye, ez a hardver:
http://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htmés ez a progi hozzá:
http://www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm -
bcd86h
sztanozs
#4453
Nem
Ezek nem egyszerre vannak rákötve, hanem eddig ezek voltak benne. Lehet hogy a LogitechK120 akarna sokat enni.
Ami az érdekes, hogy kb 1 hónapon keresztül gond nélkül tudtuk használni hálón keresztül filmezésre(csak LAN és HDMI volt bedugva, távirányítónak az XBMC Remote app volt használva) de az utóbbi 1 hétben rakoncátlankodik.De most ahogy nézem már 15 perce rendületlenül megy, mondjuk csak a Raspbian wheezy-vel, és épp ssh-n kapcsolódok rá és pingeltetem a google-t.
Akkor mégiscsak a gyári táp hibásodhatott meg és a 700mA-es samsungos táppal meg nem bírná az xbmc-t? Lehet mégiscsak be kell szerezzek egy másikat. Ehhez mit szólnátok? Vagy milyet javasolnátok?
Oldmobil
Proci85
sztanozs
#3827
Elég sok gond adódik az USB táplálásból.
Azt hiszem érdemes volna csinálni egy 5V/x A -es tápot. Mellé olyan USB kábeleket, amin az adat és a táp erek külön vannak választva.
Az adat kábeleket tartalmazó USB-ket bedugjátok a Pi-be/hubba, az abból kilógó táp ereket meg direktbe kötitek az 5V-os táppal.
Így kikerülitek a védelmet, nem terhelitek a Pi smd alkatrészeit.
Viszont fontos, hogy egy tápról menjen a Pi és az így megbabrált USB kábelről hajtott eszköz. -
wassermann
sztanozs
#3824
Ezzel tisztában vagyok - én egy 1200mA-es Nokia tápról hajtom, és az 1100mA-es polifuse határain belül vagyok: Pi (700mA) + Wireless egér, bill (100mA) + pendrive (300mA). A perifériák fogyasztását a Windows-ból néztem.
A fentiekre visszatérve, ha neki csak a TL-WN721N van beledugva és a billentyűzetet konfigurálás után kihúzza simán stabillá válhat, mert 400mA csak a TL-WN721N-re elég lehet... -
vzoltan
sztanozs
#3369
Sztanozs, ahogy irtam van ipad toltom, es amugy jelenleg usb hubrol usb porton oeresztul kapja az aramot.
Azbest: azusbhub lehet nem adja a rairt 5/2-t de az ipad 5.1/2.1bol tuti kijon az5/2 amugy ezen kivul van meg egy kulso 3.5os vinyohaz tapja ami 12v es 5v ot ad valamint 2A-t, ezen ki lett merve melyik er adja melyiket,
(bevittem boltba mikor a ledekhez kellettek cuccok dirket h tudjam melyiken jon ami a lednek kell, nehogy elsuljon) 4.9-5.3 at mertek feszkonak az 5V-os eren.
mivel ezt szetvagtam es ez adja az energiat a ledsoromnak mikor rakotom (nincs rajta tv teszt kozben) es ezzel tudom gpio-n keresztul is taplalni, tehat ez is tuti h ad 5/2-t.Koszonom a leirast, amint lesz muszerem kimerem, de nem hiszem h a tapokkal barmi baj lenne.
Osiris
sztanozs
#3350
Közben kimértem a feszültséget a Pi saját tápjáról és a hub-ról is 4.8V körül ingadozik (+-~0.3V) terheléstől függően. Mind a két esetben a a Pi mini usb bemenetén tápláltam meg. Sajnos a hubom a bemeneti usb aljzatán valóban nem táplál vissza.
Esetleg a hubot kéne valahogy "megjavítanom", ha egy egyszerűbb forrasztással lenne rá lehetőség. Ha jól sejtem egy diódát kéne söntölni. (Bocs ha hülyeségeket beszélek.) -
vzoltan
sztanozs
#3260
taltam egy scriptet, vagy igaz vagy nem:
#!/bin/bash
GOV=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor`
MIN=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq`
MAX=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq`
echo "$GOV $MIN $MAX" | awk '{ printf "Governor: %s\nMin Freq: %4dMhz\nMax Freq: %4dMhz\n\n", $1, $2/1000, $3/1000 }'
while [ true ]; do
C=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq`
T=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`
echo "`date +%H:%M:%S` $C $T" | awk '{ printf "%s: %4dMhz, %-.2fC\n",$1, $2/1000,$3/1000 }'
sleep 2
donemeg egy masik: (ezt valaki innen adta)
#!/bin/bash
while :
do
echo -n " Temperature: "
TEMP=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`
TEMP=$[ $TEMP / 1000 ]
FREQ=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq`
FREQ=$[ $FREQ / 1000 ]
echo "$TEMP C, CPU Scaling: $FREQ MHz"
sleep 1 -
azbest
sztanozs
#3251
Ja, hogy neked a rev2-es board smsc-je melegszik? Annak nem kellene annyira, elvileg.
Úgy tűnik nemsokára nekem is lesz egy rev2 512MB-os boardom, majd akkor tudom összehasonlítani a régivel. Bár ahogy írtam már a visszatáplálásos / polyfuse patkolós megoldás után érezhetően hűvösebbnek érzem, mint korábban. Mondjuk eleve raktam rá bordát (hmm, el ne felejtsek rendelni az újhoz is, már 2 dolcsiét is kapni [link]).
azbest
sztanozs
#3240
igen, normális.
A újabb modeleken változtattak kicsit ezen is.
"The SMSC 1V8 power has been disconnected from the system supply" [link]A fórumban ezt találtam róla:
"The SMSC has an INTERNAL 1V8 regulator and the output of this was connected to the 1V8 of RG1, so two regulator oiutputs were connected together, which means for some combinations of chips the SMSC was supplying the majority or all 1V8 current to the board, and some were getting hotter." [link]Egyébként az usb kimeneten visszatáplálás óta mintha nálam hűvösebb lenne a rev1-es boardom smsc chipje.
sztanozs
#2985
Az a helyzet hogy én vagyok az egyik informatikus
, csak a tűzfalat/proxy-t nem piszkálhatom (hosszú történet...). Ezen kívül ha publikus wifin keresztül netezek akkor se legyen gond a terminállal. Ajaxterm-et kipróbálom, valószínű az lesz a megoldás. Ahogy olvastam az pont egy https-es jávával működő terminál. -
sztanozs
#2981
Köszi! Egyenlőre semmit nem értek belőle, de kibogarászom hogyan működik.
Ezzel csak annyi történik hogy más porton működik az ssh, ez kezdetnek jó lenne de még mindig nincs egy felület amin használhatom a terminált.
Találtam egyet ami jó nekem de jobb lenne sajátként futna:
http://www.serfish.com/console/Mortein79
A php-s filefeltöltés része menni fog, arra valóban van jópár megoldás. Az SSH-ra kellene olyan megoldás mint a fenti képen csak nem úgy hogy közbenső fél "adja át" webről a dolgokat hanem saját webszerveren futna ugyanez. -
sztanozs
#2378
No már emlékszem mi volt. Az ntfs-t alapból csak a root tudja írni (nálam így volt), de a transmission nem root nevében futott, hanem saját userrel. Az fstab-ba be kellett állítanom, hogy a transmission user is tudjon írni az ntfs partícióra.
wiki linkNálad szerintem nem ez a gond, de beírom, hátha más is belefut...
bigyo108
sztanozs
#2093
Ez a hivatalos levélben volt :
RS plug in EU power supply with Micro USB - HNP06 EU Series
Plug-in switch mode switching adaptor with an integrated Micro-USB socket. This plug-in switch mode switching adaptor is double insulated and ErP V compliant with low standby power consumption.Features
•For use in Europe
•Output Current 1.2A
•Output Voltage 5V
•Micro-USB connector with 1.5m cable
•TUV Approved
•Meets EN60950-1
- Tesla topik
- Spórolós topik
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Új, Felbontott Bambulab P1S / P1S Combo! ÁFÁ-s! 1 Év garancia!
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
