- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
- CES 2026: olcsó, kompakt, többportos GaN töltőt kínál a Lenovo
- CES 2026: Háromkarikás játékokra készül a Dreame
- Apple iPhone 11 - népalma
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
tornas
SipiBcs
#16698
Egy olyan megoldást még kipróbálhatsz, hogy keresel egy olyan normál ventit (bontottat pl.), aminek a lapátmérete megegyezik a procihűtő-venti lapátjával. Ebből kitermeled a lapátot (forgórészt) és átrakod. A tengely hossza és átmérője általában "szabványosnak" mondható. Így lehet, hogy jó lesz és olcsóbban megúszhatod.
#94257664
hello!
házamat szeretném kicsit moddolni, ehhez fehér festék kéne, a második kérdésem az lenne, hogy plexit honnan lehet beszerezni? -
tornas
SipiBcs
#16693
Sehogy...
Letört a tengely a ventilapátról. Az állórész csapágyházában megtalálhatod. Kénytelen leszel beszerezni egy másikat.
Csere ventit az eredeti ventin megtalálható címkén lévő pontos típuskód alapján tudsz beszerezni. Ezen típuskódból kideríthetőek az eredeti venti pontos paraméterei, és ez alapján érdemes kicserélni!
Dyingsoul
Ilyen porszűrő szivacsot nem tudja valaki hogy honnan lehet beszerezni? Nagy méretben lenne rá szükségem (70x55cm)
SipiBcs
Segítséget szeretnék kérni, de nem találtam megfelelő topicot, remélem nem nyúltam nagyon mellé. Két hete szétkapva pihen a gépem a polcon. Tegnap este összeraktam és a Zalman 9500-as hűtőm a bekapcsoláskor elkezdett kerregni, majd leállt. Azonnal kikapcsoltam és leszedtem a hűtőt. A művelet közben a kezemben maradt a hűtő ventilátora, illetve a venti lapátjai a kezemben maradtak. Nem merem erőltetni, de gőzöm sincs, hogy miként lehetne visszatenni.
Amennyiben ez teljesen tönkrement, akkor létezik-e ilyen vagy ide berakható ventilátor. Próbáltam guglizni, de nem akadtam válaszra vagy cserelehetőségre.
Köszönöm a segítséget
TomiLi
Szívesen!
Ha esetleg közelebb van ez az üzlet, akkor itt még olcsóbb is...
shure08
újonc
Üdv! Belefognék a házépítgetésbe de már a tervezési fázisban elakadtam...Nem igazán vagyok otthon sem az elektronikában de még a gép működésében sem...A kérdésem csak annyi lenne hogy ha egyedi bekapcsoló gombot szeretnék milyen kapcsoló kell, záró, nyitó, kétállású stb. gőzöm sincs hogy a gyári hogy működik. azt sejtem hogy a záró és nyitó a neve alapján zárja vagy nyitja az áramkört de gépen ez hogy néz ki? ha benyomom a gombot zár egy kört ami aztán késöbb kikapcsolásnál autómatikusan nyit??Ezt a kapcsolót néztem ki http://elektrotech.hu/kapcsolo/nyomogomb/5691b-nyomogomb-zaro-kek
sziasztok!
nem tudom, jó helyen kérdezek-e, de hátha. szeretnék némi rezonanciacsökkentésbe fogni (úgy PC-ben, mint NAS-ban), és keresek hozzávalókat. két kérdés merült fel:
- olyan gumicsavart, amit pl. ehhez a ventillátorhoz adnak, nem találok sehol külön, tud valaki beszerzési forrást?
- HDD-hez első körben valami csillapítást tennék az egység és a ház köze - ilyenre gondoltam, vajon jó lehet?köszi a segítséget!
gbors -
Ramses07
Modder
mikemyers133
#16680
Helló! ide is mehet a kérdésed, de én azt a házat "kidobnám" mert nem túl jól szellőzőnek néz ki
Ezt nem bántásból mondom, csak írtad, hogy moddingolni szeretnéd.
Dyingsoul
fero02
#16682
Az az anyag nem jó mert egyáltalán nem ereszti át a levegőt, szellőzés meg ugye kell, külön szellőzőt meg most emiatt nem akarok tervezni. Egyszerűen nehezemre esik elhinni, hogy nem gyártanak olyan anyagot mint a szúnyogháló csak sűrűbb szövésben.
(#16681) brickm:
Próbáltam keresni olyasmit de mivel klímához nem értek (nekünk sosem volt, nem is lesz) azt sem tudom lenne-e olyan méretben mint amit írtam. -
mikemyers133
Vann egy DELL Vostro 200-as házam mivel elég nagy benne a rumli, gondoltam rendet teremtek.
A szakmában jártas forumtársakat merészkedném megkérdezni, hogy mivel érdemes kezdeni a PC-moddingot?
Nem gondoltam semmi másra, csak maximum táp/SATA/venti kábelek zsugorcsövezése, csendesebb ház/CPU/GPU ventik beszerzése, ilyesmi. Esetleg egy kisebb UV cső még belefér.
Tanács kellene hogy milyet/hol/mennyiért érdemes beszereznem.
UI: Előlapi fordulatszabályzó + termosztát is számitásba jöhet.
Köszi mindenkinek!
Dyingsoul
Hatalmas problémám van... Egy egyedi három részes számítógépasztalt készítek, aminek jelenleg a gépház rekeszénél akadtam el. Olyan megoldást terveztem, amiben a gépház tároló rekesz két végét (elejét és hátulját) porszűrővel látom el. Ehhez két, 850*550mm-es anyagra lenne szükségem. Szúnyogháló nem jó annak túl nagy a lyuka, a harisnyában meg nem bízom, túl könnyen sérül de még az is lehet, hogy megnézem azzal milyen lenne.Fractal Design házam van, ebben van porszűrő de annyira poros helyen lakom hogy így is túl gyakran kell takarítani, ezért találtam ki ezt a megoldást. (nyitható ajtóról és kábel elvezetésről én gondoskodom, csak anyag kellene.)
Radion16
Sziasztok.
(Lehet nem a legjobb helyen kérdezem, ha így van bocsi az offért.)Hol lehet Magyarországon számítógépbe való világot LED-et kapni. Ha jól tudom H.D.D. Led /Power Led néven fut de sem számtech. boltban sem más helyen nem találtam. Tűs csatlakozós ledet keresnék természetesen.
Pubszon
Lompos48
#16674
A kimeneti oldalhoz közelebb lévő poti az áramerősséget, a másik pedig a feszültséget szabályozza.
Én is így gondoltam ahogyan megerősítettél.Amit viszont nem értek:
A 10k-s poti 3A-ra teljesen felvéve 10kOhm? Teljesen levéve pedig megnő vagy lecsökken az ellenállás?
Ezzel nem vagyok tisztába.
Mert én úgy gondoltam, hogy:
3000mA = 10kOhm akkor
300mA = 1KOhm (Led max fényereje) és mondjuk
50mA = 166Ohm (tegyük fel ez a számomra jó minimum fényerő)
Éa akkor én úgy gondoltam, hogy veszek egy 1k-s potit ami elé sorba kötök egy 100Ohm-os ellenállást, akkor mondjuk minimumra tekerve kb 150Ohm (kb 45mA), maxra tekerve pedig 1100Ohm (ami kb 330mA).
Jól értelmezem ezeket a dolgokat? -
Lompos48
Pubszon
#16673
A 10K-s áramot szabályozó trimmert kell kicserélned egy ugyancsak 10K-s potenciométerrel, amit a lámpa konstrukciója megenged szerelési szempontból.
Kapcsolási rajz nélkül meg nem mondom melyik potméter mit csinál, de erre rájössz, ha a kezedben van és betáplálod. A külső potmétert ugyanúgy kösd, ahogy a lecserélendő trimmer van kötve.Ha pedig azt akarod, hogy a 3A helyett csak 300mA legyen a maximum, akkor a 300mA-es állásban megméred a potméter két szegmensének az ellenállását majd akkor egy potméter mellé teszel egy fix ellenállást is. A kettő soros eredője legyen 10k. Kapcsolási rajz híján csak ezt a megoldást tudom ajánlani, sajnos.
Pubszon
Lompos48
#16549
Szia.
Na, haladtam a LED-es lámpával, úton vannak az alkatrészek.
A lámpában már benne van az egyenáram, 12V, 1000mA, ami 18V terheletlenül, ezután jön a LED driver aminek állítható a kimeneti feszültsége és az áramerőssége is. Ez a LED lesz vele meghajtva 18V-al és max 300mA-el.
A driveren a potik 10K-sok, azt milyenre cseréljem majd ki amit be tudok építeni a lámpába hogy bármikor tudjam a fényerőt állítani?
Maxon 300mA, minimum pedig mondjuk 50mA kellene.
Gondolom lineáris kell az egyenletes fényerőszabályzáshoz.Mérjem meg a poti ellenállását a beállított (max fényerőn) 300mA-en és a nekem megfelelő minimum fényerőn?
A driveren lévő a kimeneti oldalhoz közelebb lévő potinak csak 2 lába van használva ha jól látom?
Bocs a sok kérdésért.
Köszi. -
Adott egy Logitech LS21 2.1 hangfalszett. A probléma az, hogy csak a bal oldali hangfal és a mély sugárzó szól, a jobb oldali hangfal nem. A két hangfalat az erősítő nélkül a PC-be dugva mindkettő jól szól. Kivettem a mélynyomóból a hangszórót, nincs arra utaló jel, hogy a vezérlést bántották volna, látszanak a ragasztás nyomok, tehát biztos nem lett kiszedve. Ami viszont gányolva lett, az a távirányító: a távirányítóból a PC-be menő kábel le lett cserélve, de úgy, hogy a régi csatlakozó helyett csak úgy oda vannak forrasztva a kábelek a panelra.
Kérdés, hogy szerintetek mi okozza ezt a hibát?
Lehet nem pont ide való a hangfal kérdés, de itt biztos van olyan, aki pro ebben a témában is
tPedro_
Eddig kettobol semmi, igy itt kerdeznem:
2,5mm-es DC aljzatra,
illetve RGB pigtail csatlakozora lenne szuksegem, utobbinak nem ismerem a magyar elnevezeset.Ket boltban is jartam, de egyikben se volt. Mielott Ebay-rol rendelnek, gondoltam rakerdezek, hatha tudtok boltot ajanlani Budapesten.
Udv.
brickm
tPedro_
#16667
"Műszer most nincs kéznél, de hétvégén rámérek. Mondjuk remélem nem ad le 12V-ot, mert 5V-osnak vettem.
"JA oké, valóban 5v\10A, csak mire leírtam, már valahogy 12Voltosra gondoltam.
Valószínűnek tartom, hogy a fröccsöntött szuperkínai tápkábeled dugaljnál megfőtt. Előfordul a fehár 3-as elosztókkal is ez a jelenség.
Míg nem méred ki a végét, ne nagyon dugj rá drága dolgot
tPedro_
brickm
#16666
Igen, a kis ívhúzással találkoztam már, de ez most más volt.
Amire hirtelen nem gondoltam, de most másik tápkábellel való próbánál észrevettem, az a kis visszajelző led az adapter tetején. Az újabb próbánál kigyulladt. Visszaraktam a hozzá kapott kábelt, azzal viszont nem.
Így gondolom az lehet zárlatos, szakadt stb.
brickm
tPedro_
#16665
Nem tudom milyen jellegű pukkanásra gondolsz.
A kapcsolóüzemű tápegységek a bedugás pillanatában zárlati áramot vesznek fel az aljzatból, ezáltal a később hálózatra kapcsolódó villa ívet húz az aljzat réz lemezével.
Ez teljesen természetes, ha bedugod a laptop tápod, vagy a PC tápod, az is ívet fog húzni.Az, hogy szaga is van, már kevésbé bíztató.
Rá kéne mérni egy műszerrel, hogy adja-e a 12V-ot, illetve egy 12Vos izzót kötni rá, hogy le bír e adni 1-2-3 Ampert folyamatosan.
tPedro_
tPedro_
#16618
Megjött a neten rendelt hálózati adapter. Bedugtam egy hosszabítóba, erre pukkant egyet és jó kis amper szag kezdett el terjengeni. Gyorsan kihúztam.
Kipróbáltam a fali aljzatban majd egy másik hosszabítóban is. Itt már nem volt pukkanás, de kihúzás után mind a hosszabítónak mind a villásdugónak szaga volt.
Jól sejtem, hogy nem ártana műszerrel bemérni, mielőtt bármit rákötök?
Létezhet, hogy csak a hálózati kábel a hibás?Üdv.
tresh
Elkezdtem egy kis HTPC-t építgetni és tegnap unatkoztam így kicsit moddoltam persze még nincs kész szép lassan haladok előre majd vele. Jelenleg így áll [link] A házat szétkaptam átfújtam matt feketére (kívül/belül) majd újrapasztáztam a konfigot meg kapott egy hd5450-et is
Következő lépcső hogy a műanyag elemekkel kezdek valamit illetve a hűtést átalakítom kidobom belőle a optikai meghajtót és oda kerül a hdd
A ház alapból így nézet ki :
Pubszon
Üdv.
Egyszárnyú kapuhoz van nekem motor és tápegység, DC 35V-os a rendszer.
Ehhez kellene egy elektronika távirányítóval.
Ha jól gondolom ez vagy ez jó lenne hozzá, igaz?
Viszont hiába töröm a fejem, nem jövök rá, hogy végálláskapcsolókat hova rakjam be, hogy visszafelé még tudjon is menni a motor? Tehát ha bezár a kapu akkor ne erőlködjön tovább, de kinyílni még tudjon?
Mert ha valamelyik jó lenne, akkor megrendelném és hozzá egy 35V-12V konvertert.
Troyan001
Ahoj,
Elektronikai kérdésem lenne. 0,25w os szénréteg ellenállás kellene nekem 5%-os toleranciával. 30 ohm-os. Headtrackert fabrikálnék e szerint a guide alapján.
Innen rendelném hozzá a cuccokat, a ledet már megtaláltam, de nem tudom, hogy a 30ohm-os ellenállást hogy jelölik. Legalábbis itt nem találtam. 3.3M lehet talán. Tudnátok ebben segíteni? Nagyon köszi!
Elar
Sziasztok. Remélem jó helyen járok.
PC FAN kédésem lenne.
Adott egy Asus Z77-A lap
Ezen van 3db 4 tűs FAN és egy 3 tűs PWR csati.
A CPU ok.
A Chassis 2 is jó lenne, de fixen 1200-as fordulatot mutat. Ez miért lehet? (3 eres kábel jön ki a ventiből)
A Chassis 1-ről itt egy kép:
Az Arctic Cooler ventiből kijön 2 vezeték. Az egyik 1-eres ez PWR-be lett dugva
Kijön egy 4 eres, ez lett a Chassis 1-re dugva.
A Bios és fan program nem Chassis 1nek ismeri fel, hanem PWR Fan nak.
Ezzel lehet vmit kezdeni? (itt jó a fordulatsámmérés) -
ozsvar
Pár napja már volt kérdésem itt köztetek, dióhéjban összefoglalva: rossz a villamos hálózatunk, nagyobb fogyasztók indulásakor villannak az izzók egy picit, a gépem pedig újraindul (=ingadozik a feszültség). Használtam egy APC offline szünetmentest, de gyakorlatilag semmit sem használt. Most beszereztem egy (új) AVR-es Line-Interaktív Eaton-t, de ha kihúzom a konnektorból (hogy átváltson akku üzemmódra), 5-ből 1-szer akkor is újraindul a gépem(a többi rálógatott eszköz meg se reccen). Egy lassan 2 éve üzemelő Chieftec CTG-500-80PB tápom van, multiméterrel mérve a kimenetek teljesen jók. Semmi más panaszom rá, mindig bekapcsol, nem sípol, nem búg, nem zizeg, egész egyszerűen nem viseli el a pillanatnyi feszültségingadozást. Szétszedtem. Az összes kondi jól néz ki, nincs folyás, púposodás, semmi jele hibának.Laikusként jól gondolom, hogy az ilyen áramkimaradások áthidalását a primer kondenzátor(Teapo/400V/220uF/85C fokos) hivatott elvégezni? A táp nyákján 2011-08 a készítés dátuma, a gépem jó ha 120W körül eszik, rendes a szellőzése is, szóval messze nem volt kihajtva, sem megsütve. Persze előfordulhat, hogy tényleg a kondi a hibás, de egy Teapo? (Kimenti oldalon már láttam púposat, de azok 4-5 éve járatott, nyakig poros, hűtés nélküli gépekből kerültek elő.)
Szóval...ez lehet a hiba forrása? Ha igen, és cserélnem kell, tegyek bele nagyobbat ? (Fizikailag beleférne egy szélesebb is.) -
Pilok
DR|FTK|NG
#16629
Hali amire gondolsz az a sleeve holder.
Itt találsz.Ami nekem kérdésem lenne:most kezdtem bele a kábelkészítésbe és harisnyázásba, de nem sikerült még igazán jo krimpelőt találnom tudtok valamit ajánlani? Vagy csak én bénázok vele.
Ami idegesít ha nem nyomom meg rendesen akkor kicsúszik a kábel, ha jobban megnyomom akkor meg beragad a saru és csak sérülés árán tudom kiszedni.A másik sata csatit hogy lehetne feltenni rendesen? Én még nem jöttem rá, elvileg ez a csati olyan lenne ami megvágja a szigetelést, de vagy én vagyok a gyenge vagy nem jó a kábel. MKh 0,75-öset vettem.
Pilok
Lompos48
BigBlackDog
#16649
Szívesen.
BigBlackDog
Lompos48
#16648
Van rajta egy kicsi borda, nagyobb sajnos helyhiány miatt nem megoldható. Köszönöm szépen a segítséget!
Lompos48
BigBlackDog
#16647
Nem kellene ártson a tranzisztornak. Ugyanakkor azért szokás ilyenkor egy bordával segíteni rajta, mert másképp melegíti a környezetét is.
Lompos48
BigBlackDog
#16645
Ha a ventillátorokon 8V mérhető, akkor a 12V-ig még van 4V , ami 0.17A árammal 680mW-ot produkál, ami pedig az előbbi számítással 42.5 fokos plusz melegedést okoz. A nappali 30 fokkal simán összejön a 70.
BigBlackDog
Lompos48
#16644
Köszönöm a választ!
Jogos, itt lenne egy pontosítás. -
Lompos48
BigBlackDog
#16642
Gondolom az adatok nem pontosak. Itt leginkább a 12V-ra utalok. Ha igazak lennének, akkor a disszipált teljesítmény 0.17x12, azaz 2.04W lenne. A tranzisztor termikus ellenállása radiátor nélkül (adatlap szerint) 62.5 C/W. Ebből kiszámítható, hogy a környezeti hőmérséklet fölé fog 2.04x62.5=127.5 fokkal melegedni. Tehát a napokban legalább 150...160 fokra. Tehát vagy nem jók a megadott értékek, vagy borda van a tranzisztoron.
PHM
norbalia87
#16641
- A megbízhatóság változó, függ a beszerzési forrástól is.
Azért többnyire nincs probléma velük.
- Igen, működni fognak.
- Az az átalakító is megfelel a célra, de akár megteszi egy 7805-ös is. -
BigBlackDog
Egy NPN tranzisztornál (BD241C) természetes 70 Celsius fok környéki hőmérséklet 0,17 Amperes áram és 12 Voltos feszültség mellett?
norbalia87
csak ugy altalanossagban, mennyire megbizhatoak? ill. amennyiben beszerzek egy 12v-rol 5v-ra valo attalakitot, elkepzelheto, hogy ha a ledsor vegere forrasztom az 5 v-os uv ledeket mukodni fognak? vagy esetleg a hozza adott adapter vegere kulon agra az attalakitot es a led-eket.
Pl egy ilyen attalaiko? -
PHM
norbalia87
#16639
- Ha jól látom, 5V-ról mennek a ledek.
- 5050-es RGB led sor. Mi érdekel velük kapcsolatban? -
cleric
sziasztok,
led szín illetve fényerő állításához ezen kívül van még jobb, vagy olcsóbb megoldás?
nzozz
DR|FTK|NG
#16635
Szálcsiszolni szépen lehet, csak azért nem írtam, mert szinte semmi nem látszana belőle. A fúrt lyukakat esetleg még meg lehet süllyeszteni és úgy tuti nem sérti fel a kábelharisnyát. Meg lehet "bolondítani" azzal hogy nem téglalap alakúra, hanem pl. elnyújtott hatszög alakúra vágod a kis alu darabot.
DR|FTK|NG
#16632
Készítettem egy prototípust - ami inkább gányolás - szóval nem lehetetlen. Előre megtervezve kevesebb idő lenne egy darabot(rakodások nélkül) elkészíteni, csiszolással olyan 5 perc. Én ezt a valamit 5mm-es habosított PVC-ből csináltam, 2-3mm-es anyagvastagság lehet az ideális.
Figyelem, megrázó kép következik a "mesterműről":
Tudom, a kép minősége nem a legjobb. -
DR|FTK|NG
Van egy modding "cuccos", egy ilyen kábelvezető. Ennek mi a szekszerű neve?(képek linkelve)
[link] < fekete színű, a 24 pin-es ATX-en látszódik.
[link] < átlátszó
[link] < átlátszó
[link] < átlátszó, PCI-E áram csatlakozókhoz közel(természetesen a harisnyázott kábelen van).Előre is köszönöm a segítséget!
Irmscher 353
#16627
Máskor én is rendeltem ebayről IC-t, és 2 hét alatt itthon volt, és az árán felül kényelmes is, mert házhoz jött a kezembe.
#94180096
Irmscher 353
#16625
ebay?
Irmscher 353
nincs valakinek elfekvőbe egy működőképes TMDS341A jelű IC-je, amitől megválna?
Esetleg egy boltot tudtok mondani ahol be tudnám szerezni?Előre is köszönöm!
pelenka35
Sziasztok
Még mindig keresem azt a "szakit" aki át tudna alakítani egy xbox one controllert.
Többit privátbanköszönöm
Üdv Robi -
tornas
800.henrik
#16621
Csak az a kérdés, hogy miért nem tölti?!?!
Rossz lehet az akku, a töltő maga vagy a laptopban található töltésvezérlő is. De lehet, hogy csak kontakthiba az oka annak, hogy nem tölti. A laptop töltő leadja a ráírt feszt?
800.henrik
razorbenke92
#16620
AS09D56 10.8V 5800mAh 63Wh
800.henrik
#16619
Ha esetleg a laptop típusát, vagy az akksi típusát megadnád, az sokat jelentene.
Lompos48
tPedro_
#16613
Az eBay tele van vele és nem is drágák.
Ha pedig lineáris kell, azok már sokkal drágábbak, de építeni nem túl bonyolult, pl. ez:
csak kell még hozzá hálózati trafó. egyenirányító meg szűrőkondenzátor.
DeNOx
Ha van egy diódám és nem tudom a típusát mivel lekopott róla a felirat akkor miként tudom azt meghatározni, hogy milyen fajta? A nyitófeszültségét lemértem az 0,763V és valószínűleg egy zener dióda. Előre is köszi a segítséget!
tPedro_
Tenyleg ennyire ritka az 5V/10A (vagy 8A)-es tapegyseg? Temerdek oldalt atneztem, de nem talaltam sehol.
Tudnatok uzletet ajanlani?Koszi elore is.
khes
razorbenke92
#16607
Leginkább igen.
De majd kérek egy villanyszerelő ismerősömtől ilyen kábelburkolat eltávolító célszerszámot. Közben néztem útmutatókat is hozzá, elméletileg nem kellene, hogy problémába ütközzek. Köszönöm mindenkinek!
PHM
razorbenke92
#16607
Ebben mondjuk lehet valami, én nem is gondoltam rá.
Ez esetben marad a házi barkácsolás, vagy a célszerszám kölcsönkérése. -
PHM
"Kupakot találtam, de olyan kábelt még nem, amire utólag lehet rárakni a dugót."
Az összes UTP kábelre rá lehet rakni utólag a dugót.
Csupán egy RJ45-ös dugó és szerencsés esetben egy célszerszám kell hozzá.
De ha megvan a kábel és a dugó, szerintem bármelyik számtech szervizben
segítenek azt a kábelre varázsolni. Főleg, ha sör is van nálad.
Kábelt pedig akár 300 m-eset is kapni. -
khes
Helló. Lenne két modding kérdésem, egyik sem túl furfangos, de nem vagyok benne járatos, így kellene egy pár segítő válasz.
1. Lehet-e olyan LAN kábelt kapni, ami hosszú és utólag lehet a fejét rárakni? Vagy le lehet-e vágni a fejét, majd valamilyen fekete mágiával visszarakni?
2. Milyen eszközzel és módszerrel tudnék 3-5 mm magas 2 cm széles és 4cm hosszú mélyedést a PC oldallapjába mélyíteni, nagyobb deformálódás nélkül? Nem baj ha megy a festék, fóliázva lesz úgy is az az idom. (Hozzáér a Scythe Ashura Shadow hűtőm ventije a laphoz, ami magasabb fordulatszámon átadja a vibrációt és az picit zavaró.)
L1ZRRR
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox tulajok OFF topicja
- Netflix
- BESZÁMÍTOK!! Thermaltake TH 360 V2 Ultra ARGB Sync
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- Zalman CNPS7700 Al-Cu LGA 775 CPU hűtő
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Corsair Obsidian 250D Mini-ITX ház
- Gyönyörű iPhone 13 128GB Fehér (100%) - 12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4209, 94% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
közben rájöttem, hogy egy csomó helyen kapható - pedig vagy 5 féle néven kerestem, de ez nem volt közöttük
