Sziasztok! Tudtok valakit vagy valami helyet, ahol egy egér burkolatot lefestenek egy színre? Airbrush-os hirdetéseket nem találtam a ph!-n. Nekem elég lenne egy szín is, semmi csicsa.
Egy MS IE3.0 egérkéről van szó. -
NiceDog
XXArcAngelXX
#16485
Bemész a vasboltba vagy barkácsba és kérsz páraelszívóhoz flexibilis csövet 120as átmérőhöz. Van műanyag és fém is.
NiceDog
Nem tudom, nem találtam jobb helyet ezért ide írom!
Vettem használtan egy Actic Freezer 13 Pro de az AMD lefogatók nem voltak hozzá. Most sikerült hozzájutnom és felszereltem. A fordulatszám valamiért 0 vagy irreális érték 225000, max 675000 mértem.
Az alaplapom egy ASUS M5A97 R2.0 és UEFI bios-ban valamint fan xpert-tel is ugyan ezt tapasztaltam.Ha maxra teszem a fordulatszámot akkor 1350-et mérek - ami a maximális érték a gyártó szerint.
Én arra gyanakszok hogy ventilátor vezetéke valahol sérült - mint a fülhallgató, az elején csak néha majd fokozatosan romlik és végül elnémul az egyik.
Ötlet, hogy hogyan tudom kimérni? Multimétert tudok kérni csak hogy melyik vezetéken mit kell mérjek és hol?
nzozz
XXArcAngelXX
#16485
Flexibilis légtechnikai cső (többféle típus létezik) a végére pedig valami DIY "csatlakozó".
XtremLor
XXArcAngelXX
#16490
Veszel 2db 12-es ventilátor adapter(tolcser), hozza 120mm-es legszalito csovet, 2db bilincsel rarakod, szerintem kivitelezheto siman.
XtremLor
razorbenke92
#16487
Itthon nem talaltam mashol, egy email-telefon utan kiderul tudnak e szerezni....az angol nevet nem veletlen irtam oda, ha mas nem arra rakeresve a google kidob jopar kulfoldi webshopot.
XtremLor
XXArcAngelXX
#16485
120mm-est special nem talaltam, csak 80-ast.
CABLEMATIC Evercool Flex ( -
XtremLor
Moretimer
#16482
Van tobb darab igy ha az egyikkel gond lesz arrol leszedem majd, akkor kap max uj lapatot
A matrica alatt nem sok minden van, kozepen egy pici magnes volt na ezt kiszedtem alatta teljesen burkolva, es oldalt van egy kis resz kivagva, de ott is csak par alkatresz latszik...
A tippeket koszonom!
tornas
Moretimer
#16482
...alatta meg egy műanyag "zéger-gyűrűnek", ami lényegében az egyik oldalán behasított műanyag alátét. Ha ezt eltávolítja, akkor a lapátot ki tudja húzni az állórészből a tengelyével együtt. A zéger-gyűrű eltávolítására én órás-csavarhúzót használok, valamint nem árt odafigyelni, mert könnyen el lehet veszejteni.
XtremLor
Hi
A mai napon sikerult ledaraltatnom a swif2 venti par lapatjat, arra gondoltam belenezek akkor, hogyan tudnam szetszedni hogy ne csesszem szet jobban?
Moretimer
razorbenke92
#16479
Decc rájt!
Moretimer
#16478
Attól, hogy alapvetően nem PWM-es a venti, még lehet PWM-el vezérelni/szabályozni.
Ha hőmérséklet alapon (is) állítani akarod a fordulatot, akkor az szabályzás lesz.
A poti/gomb alatt azt értettem, hogy az adott hőmérséklethez tartozó fordulatszámot potméterrel akarod beállítani, vagy pedig gombnyomással növelni egy másik gombbal meg csökkenteni a fordulatot (mint a digitális szabályzóknál) A poti azért egyszerűbb, mert ahhoz nem kell mikrokontroller. Mikrokontroller miatt kérdeztem a kijelzőt is.
Tehát akkor szükséged van egy ventiszabályzóra, ami hőmérséklet alapján dolgozik, és potméterrel tudod finomhangolni a fordulatot.
Moretimer
Azt el is felejtettem mondani, hogy 20cm-es CM ventikt kellene vezérelnie, amelyek ugye 3 eresek és az ha jól tudom nem pwm.
Moretimer
razorbenke92
#16476
Kijelzőt nem szeretnék, viszont hőmérséklet szabályzással kellene. A poti-gomb dolgot nem értem.
Moretimer
#16475
Ha jelen hó 23-ig nem találsz rá senkit, dobj egy privátot. Annál hamarabb nem lesz időm foglalkozni vele, de utána szívesen segítek benne/megcsinálom neked.
(Amúgy csak sima vezérlést akarsz, vagy kell bele hőmérséklet-szabályzás is? Potméteres vagy gombos kivitel? Kijelző esetleg? Ha kevés az igény, akkor lehet hogy könnyebben találsz rá embert, ha sok, lehet hogy megtetszik a challenge egy szakinak
Moretimer
Valaki tudna nekem csinálni, (vagy valakit ajánlani) egy pwm vezérlést 4 ventilátornak?
tornas
Szesz1984
#16469
Azon a 6 pin PCI-E tápcsatin 3 db fekete (GND) és 3 db sárga (+12 V) drót van. A tápod egyben hagyott 12 -os ággal rendelkezik, így egy mezei multiméterrel is megmérheted a fekete és a sárga között a feszt és 12 V (+/- 5 %) körüli feszt kell mérned.
A multimétert beállítod egyenfeszre és 20 V-os méréshatárra valamint a mérőzsinór feketéjét (COM aljzatba dugva a mérőműszeren) a VGA csati feketéjére, a pirosat (VohmA aljzatba dugva a multiméteren) meg a sárgára helyezed.
Elképzelhető hogy a VGA-d egyszerűen zárlatos lett és a táp erre lekapcsolt. Szinte biztos, hogy nem a tápod végzett vele.
PHM
Adee_91
#16453
Elnézést kérek, de megfeledkeztem rólad.
Naszóval:
A D1 lehet germánium, vagy schottki dióda, a T1 kisáramú PNP tranzisztor,
L1 a villogó led, míg L2 a narancssárga.
Elképzelhető, hogy kicsit játszani kell az ellenállások értékével, valamint
ha nem alszik teljesen ki a led, a tranzisztor bázisát 5V-ra kell kötni egy
néhány kiloohmos ellenállással. -
Szesz1984
Érdeklődnék,hogy egy tápegység 6 tűs vga ágát betudom e mérni hogy normál feszt ad e,anélkül hogy egy vga-t kötnék rá.Gondolok itt pl bedugom a tápot és mérővel ránézek.Az sem lenne hátrány ha pontosan megtudnátok mondani a 6-ból mit meikkel nézzem és mien értéket kell lássak
A konkrét gond:Menet közben egy csattanás mellett kikapcsolt a gép,a vga kicsit égett szagú volt.Rá raktam egy másik karit,annak nincs külön csati,csak a pcie-ből vesz áramot.Azzal megy a gép tökéletesen,de nem ártana tudnom hogy nem sérült e a táp azon àga,mertha rárakom az új karit és ellövi magamhoznyúlok.
A táp Sharkoon WPM600.
ThodEE
A mosógép ajtó zárás érzékelő B20A2 Busnago kapcsoló megunta magát.
Csináltam pár képet és arra szeretnék rákérdezni hogy lehetséges e kiiktatni ezt a kapcsolót azzal hogy két szélsőt összekötöm még nem sikerül beszerezni egy kapcsolót vagy ez nem ilyen egyszerű
Előre is köszönöm a tanácsokat, segítségeket!
Sanki
Sziasztok.
Szeretném a cooler master centurion 590 típusú gépházamat belülről feketére festeni. Olvastam, hogy érdemes a festés előtt "alapozni", ez pontosan mi is lenne? Valami speciális anyag felvitele vagy esetleg csiszolás vagy mi?
Illetve mivel érdemes festeni? Ilyen spray-s festékkel vagy zománccal pl?
Előre is köszönöm. -
artiny
razorbenke92
#16463
koszonom a segitseget.
vegul rakotottem azokra a kis negyzetekbe,,,es igy mukodik a regulacio is
artiny
razorbenke92
#16460
zalman z3
(ha abba mennek akkor majd a negy lyuku kis teglalapot is rakell szurnom a tapra?)
artiny
razorbenke92
#16458
Szoval ez amit lefenykepeztem ez a ventiatorokra van? ebbe a ket kis kockaba szurjam a venti 3pinjet es plusz ez a teglalap alaku kis muanyagot is ami a kepen van azt is raszurom majd a tapegysegre .... ?
vagy ne ide szurjam a ventiket hanem az alaplapon levo SystemFAN tuskeire ?
artiny
Ez mire van, hogyan kell bekötni a ventilátort?
van ez zalman pc ház amiben van harom ventilator.
Az egyik egy tápegységes csatlakozoval kell bekotni a tobbi kettobol viszont egy 3pin tuskes kis muanyaggal.Fentrol a házban log ez a kabel:
http://i.imgur.com/Sxs9lli.jpgerre kene bekotni a maradek ketto ventilatort? de itt a kis kockaban ketto pin van csak ?!?
vagy kossem ra inkabb az alaplapra? (a ház tetejen van a reset gomb mellett egy kis gomb amivel a ventiket lehetne elmeletileg szabalyozni low/hight) -
Adee_91
TomiLi
L1ZRRR
#16447
De táphoz kell, amit én forrasztanék bele a tápba, az eredeti vezetékek helyett (piros, sárga, fekete...stb. helyett lenne csak fekete - modding miatt)
Annyit nem tudok, hogy keressem a vezetéket a neten. Milyen keresztmetszetű kellene.
Lemértem az átmérőjét (pontosabban megkíséreltem) Kb. 1.3 - 1.4mm az alu sodrony, külső szigetelése meg 2mmHa jól számoltam, akkor 1.5mm2-es vezeték kellene nekem?
TomiLi
L1ZRRR
#16444
Nekem nem hosszabbító vezeték kell, meg nem is olyan amit csak bedugok a tápba, hanem vezeték!!! Sima vezeték, amit méterre lehet kapni. Csak azt nem tudom, hogy mekkora keresztmetszetű kell, mi lenne az ideális.
Egyébként ilyen lapos kábelek csak HX 620 ill HX 650-hez voltak. Meg az AX, meg az RM sorozat, meg most már a Silverstone moduláris tápjai is ilyen lapos szalag kábelt használnak.
Ez mind szép és jó, viszont nekem igazság szerint - ha lehet valahol kapni / a jelek szerint nem - akkor szintén méterre kellene...Capiche?
PHM
Adee_91
#16443
Jól sejted, astabil multivibrátor van a villogó ledekben.
Két féle megoldás is lehetséges:
- Meghagyod az eredeti villogó ledet, elrejted és ütemadónak használod.
- Csinálsz egy új astabil multit pl NE555-ös IC felhasználásával.
Mindkettőhöz kell némi alapismeret és valamennyi gyakorlat.
Az első megoldás valamivel egyszerűbben kivitelezhető. -
Adee_91
Üdv,
ezek a villogó ledek hogy működnek,milyen kapcsolás lehet bennük?astabil?
Konkrétan az lenne a problémám,hogy moddolom a házamat,minden ami kék volt narancssárga lesz.
Kicseréltem a hdd és power ledeket,ezekkel nincs is gond.Viszont volt egy harmadik led is,ami nagyon alacsony frekin villogott,mintha "lélegezne" a gép.
Gondoltam,biztos valami elektronika szabályozza,így hát kicseréltem ezt is narancssárgára,de eztán csak folyamatosan világított.Utánanéztem a neten és láttam,hogy létezik konkrét villogó led.,na több se kellett vettem ilyenből narancssárgát.Ez valóban villog,csak túl magas frekin.Kérdésem,hogy hogy tudnám a gyári "lélegzős" frekit visszanyerni csak narancssárgában?
Többféle frekis változat létezik ezekből a ledekből?
Köszönöm előre is. -
TomiLi
Tápegység vezetékeit szeretném "egyedi színűre" cserélni (egységes fekete)
Az lenne a kérdésem, hogy milyen vezeték lenne a megfelelő erre a célra? (méret)(Harisnyázás nem opció
)Azt gondolom, hogy "szalagkábel" (corsair) sehol nem lelhető fel...
Sanki
dfdfdf
#16434
De az a lényege, viszont mivel nem valami halk ventilátorok (jelenleg 3 db van rákötve és mind a 3 alapból 2000 rpm-es) éjszaka még 50%-os fordulat mellett is eléggé lehet hallani. Engem nem nagyon zavar úgy, viszont barátnőmet az alvásba igen.
Akkor semmi baj nem lehet, ha működés közben hirtelen be- vagy ki kapcsolom, ugye? -
Sanki
Sziasztok.
Van egy ilyen ventilátor szabályzóm: [link]
Ezt szeretném úgy megcsinálni, hogy egy kapcsolóval ki- illetve be tudjam kapcsolni bármikor.
Egy ilyen kapcsolóra gondoltam
Úgy gondoltam, hogy mivel molexről kapja az áramot (1 db sárga és 1 db fekete) ezért vagy az egyiket vagy akár mindkettőt rákötném erre a kapcsolóra. Van itthon pár táp és azokról tudnék leszedni molex csatlakozót kábellel és mint egy hosszabbító megcsinálnám, csak elvágnám a vezetéket és bekötném a "hosszabbító két vége között" a kapcsolót.
Ez így elég lenne vagy kellene még valami ehhez a kapcsoló megvalósításához? Okozhat valami bajt esetleg, ha így csinálom meg?
Más javaslatok is jöhetnek. Előre is köszönöm!
adatfalo
Barell
#16429
Én is a PH aprót-t javaslom, ott jóval olcsóbb minden. De azért itt is nézelődhetsz.
Valamint ventik is vannak itt. De ezeket is érdemes az oldalon kinézni, aztán rákeresni, hogy máshol nincs-e/ nem olcsóbb-e. -
Barell
Sziasztok. Beszereztem egy NZXT Pahontom 530 típusú házat és szeretném egy kicsit feldobni. A tervem az hogy először is beszerelném a ventiket a még szabad helyekbe (6db 12cm) de valami ledes ventire gondoltam. Esetleg tud valaki ajánlani valamit? Illetve mit tudnátok ajánlani ami még ilyen egyszerűbb de feldobná a gépet kicsit? UV-s sata kábel esetleg, led cső? Esetleg van valami üzlet/oldal ahol ilyesmiket tudnék nézni/rendelni?
Bacusuz
sziasztok
A hx650w moduláris tápomban a 24 pin -tápkábel nem bontható,cserélhető.
Lehet venni olyan 10-15cm hosszú hosszabbítót ami szép színes szálankénti behasrisnyázott moddingos ? -
o.OkrasyO.o
Egy szakértő segítségét szeretném kérni.
Adott az USB-s egerem amit Ebay-ről rendeltem. Az USB kábele egy helyen megtört mivel sajnos beszorult a szekrény és a fel közé rosz pozitúrában. Máskor már cseréltem egérben USB-kábelt és működött is. Viszont most az istenért sem akar.A panelen fel vannak tüntetve a V -D +D G jelzések
és ezeknek megfelelően
Piros 5V+
Zöld -D
Fehér +D
Kék GPróbáltam a Zöld-fehéret felcserélni de nem működik. Áramot kap az egér a led világít, Viszont a Windows nem tudja felismerni. A külömbség annyi hogy az eredeti kábelen volt Zavarszűrő , a beforrasztotton nincs.
Okozhatja ez a problémát akkor is ha máskor ugyanebben a felállásban működött ?
Nem érnek össze forrasztások egyértelműen. Minden a helyén.
Előre is köszönöm ! -
adatfalo
L1ZRRR
Hali urak !
Kérdéssel fordulnék hozzátok.
Van jó pár m ledem RGB távirányítóval, vevővel amit szeretnék, hogy zenére ritmusra villogjon ezt miként lehetne kivitelezni?Választ előre is köszönöm.
adatfalo
AxBattler
#16419
Ilyenem van. Maga a gép szerintem rendben van (kissé hangos), bár nem volt még lehetőségem összehasonlítani a dremel gépekkel. Viszont a hozzá adott fejek minősége hagy kívánnivalót maga után. Gyakorlatilag a 4-5 vágókorong amit hozzáadtak egyetlen egy alkalommal elhasználtam. 2 eltört, 2 elkopott, egyhez meg hozzáértem és megrepedt... A többi fej is úgy kopik mint a fene. Egyes korongokat egy hozzáadott kicsi csavarral kell hozzászorítani a tengelyhez, ezen a csavaron nem vágták ki a fejét (nem tudtam belecsavarni).
Szóval a hozzáadott fejek minősége miatt nem ajánlom, vagy akkor egyből szerezz be hozzá egy dremel készletet. Mivel a fejek szarok így, csak 1-2-es fokozatban tudtam használni. Felraktam 4-esbe és lerepült róla a csiszoló fej...
Én is azért vettem ezt, mert gondoltam évente csak 1x használnám... De ha újból választanom kéne, akkor inkább a Dremel (úgy, hogy nincs viszonyítási alapon).
AxBattler
#16417
Találtam ilyet is: Skil 1415AD multifunkciós gép
Ennél az tetszik, hogy van egy segédmarkolata, illetve jól jön, hogy olcsóbb, mivel elég keveset használnám. Ez sokkal rosszabb minőség? Megéri még, vagy inkább vegyem a 200-as Dremel-t? -
Ðávid
Remélem jó helyre írok, ha nem akkor előre is elnézést kérek.
Ilyen előlapi szabályozót keresek. Nem tudja valaki, hogy Magyarországon kapható-e? -
A házamon szeretnék kicsit dolgozni, 0.6mm-es lemezt kellene átvágnom. Kisebb módosításról lenne szó, nem feltűnő helyen...
Csak Dremel-lel érdemes dolgozni, vagy van más ajánlott kéziszerszám is erre a célra?
Illetve az alap 200-as készlet elég a moddinghoz, vagy érdemes beszerzni egyéb kiegészítőket is hozzá? -
kemotox
Sziasztok kedves modderek!
Egy gyors kis amatőr kérdésem lenne hozzátok. Nem is annyira modding téma, inkább csak felújítás, javítgatás. Adott két egér, kopottak karcosak, csúnyák. Át szeretném festeni őket, hogy milyen színnel/színekkel azt még nem tudom, de tuti nem olyanra, mint volt, mert valami egyedit/újat szeretnék.
Ehhez kérnék tanácsokat. Soha nem csináltam még ilyet. Bármilyen tipp jól jön
Illetve van egy konkrét kérdésem is ezzel kapcsolatban:
Milyen festéket használjak? Sima műanyag felületet akarok lefújni egy színnel, úgy, hogy az tartós legyen. Ezeregy féle festék létezik és kicsit zavarban vagyok, hogy melyiket kéne használni.Csiszol, tisztít (portalanít), fúj. Ez így megfelelő vagy máshogy szokás csinálni?
Köszi a válaszokat.
tornas
adatfalo
#16413
Akkor azért nem találtam meg az alaplapon a 20 vagy 24 pin tápcsatit...
Akkor azon a 4 pin-en megy be a 3 féle fesz a töltőről? És az a másik ember meg egy mezei CPU tápcsatit (2 db sárga és 2 db fekete drót) használt fel 8ondolom bontott egyet egy ATX tápból), ami megtévesztett engem is.
adatfalo
adatfalo
#16411
Már meg is oldódott a problémám!
Köszönök mindent
(#16412) tornas igen, én is azt hittem, de ezen az alaplapon ez egy táp kivezetés és azóta sikerült is beindítanom, az áramot az alaplap a DC IN-ről kapja noti töltőről. A mellékelt képeket láthatod is, hogy másoknak is így működik.
tornas
adatfalo
#16411
Az alaplapon található 4 pin az nem tápkivezetés, hanem éppen a fordítottja. Az egy kiegészítő tápcsatlakozó a CPU számára és a tápon lévő 4 pin CPU csatlakozót kell rádugni (nem az alaplapi +4 pin-t, aminek piros, sárga, narancs és fekete drótjai vannak. Ennek a 4 pin CPU tápcsatinak 2 db fekete és 2 db sárga drótja van.
A meghajtók azért sem indulnak el mert ott csak 12 V van. Ha már mindenáron 4 pin-ről kellene meghajtókat működtetnem, akkor az alaplapi +4 pin-t használnám fel, amin még az +5V és a +3,3 V is rajta van.
adatfalo
adatfalo
#16410
Voltam egy szervízbe, ők is megerősítettek, hogy minden rendben volt a bekötésemmel, azóta ki is mertem próbálni és be is kapcsol a gép.
Viszont van egy másik problémám
Az alaplapon van egy táp kivezetés 4pines ehhez akartam összeforrasztani egy molex kábelt meg egy ilyen 4 pines-t mindkettőt egy régi tápból vágtam ki.
Viszont amikor bedugtam az nem indult el. Valószínűleg rosszul forrasztottam őket össze.
A molex kábel nekem ilyen:sárga fekete1, fekete2, piros.
a 4pines kábel pedig :sárga sárga fekete feketeHogy kéne ezeket összekötnöm, hogy rá tudjam kötni az odd-t meg a hdd-t?
Egy másik ember is így oldotta meg ő rajzolta a fentebbi ábrát is, csak ugye nekem mások a színek meg sata helyett molex csatlakozós.
PHM
adatfalo
#16408
Csak azt tudom ismételni, amit korábban:
Ha a polaritás biztosan megfelelő, működnie kell.
Bekapcsolt táppal csatlakoztatva a szikrázás normális jelenség,
hiszen a lapon lévő tápegység kondenzátorai kisütött állapotban vannak.
De:
- Az árnyékolás lógó szőreit kicsit visszavágnám, nehogy zárlatot okozzanak.
- Az első bekapcsolás előtti ellenőrzéshez nem ártana hozzáértő segítség.
Inkább kétszer ellenőrizni, nehogy gond legyen. -
adatfalo
Lőttem pár képet, legelső alkalommal csak simán ráhúztam a műanyag dugót rácsavartam és körbeszigszalagoztam. Amikor láttam, hogy szikrázik leszedtem és külön-külön a forrasztásokat beszigszalagoztam, hogy ne érjenek egymáshoz? (Ez hülyeség volt?) De így is szikrázott amikor megpróbáltam bedugni. Nem akarom, hogy elfüstöljön az alaplap, akármilyen kis gagyi is...
adatfalo
A táp adatai:
HIPRO HP-OW135F13
100-240V-2.2A(2,2A) 50-60 HZ
19V (19V)==7.1A (7,1A) 135WAz alaplapról jóval kevesebb infóm van:
Lenovo IQ67i
Gyárilag ezt a töltőt adják hozzá:
Powering the system is a bulky 150W, 19.5V AC adapter with a class V efficiency rating (87% between 49W and 250W).Ez mond valamit, vagy próbáljak csinálni a forrasztásomról egy képet?
Előre is köszi!
adatfalo
Hello!
Adott egy 135W-os noti táp, amit egy mini-itx géphez vettem. Nem volt jó a csatlakozása így vettem egy másik DC dugót ( lengő (6.3 x 3.0mm / 9mm) ). Szétvágtam a kábelt, a sodort drótból levágtam egy kicsit (a külső réteg), mert különben nem tudtam volna összeforrasztani, aztán odaforrasztottam elvileg ahova kell. Leszigszalagoztam, de amikor megpróbáltam bedugni az alaplapba akkor szikrázott, így nem mertem bedugni. Vajon mi lehet a baj, mit csináltam rosszul?
#94180096
#16400
Találtam megfelelőt!!
Azért nézze meg más is, hogy jó e, de szerintem igen!
- Háztartási gépek
- VR topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3964, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
