- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
tvamos
estikornel
#17598
Én Arduino-van csinálnám. Sokkal egyszerűbb.
estikornel
Remélem jó helyre írok, nem találtam más hasonló topikot.
Több csatornás ventilátor szabályzót akarok építeni, 4-5 darab 12 voltos ventihez, ezek paramétereit később még leírom. Potméterrel szeretnék őket vezérelni, és egy külön kapcsolót is hozzájuk ami leddel jelez, hogy be van-e kapcsolva (kék vagy fehér színű). Csatlakozásuk 3 tűs lenne, az áramot molex 12voltról kapná.
Egy áramköri rajzot ha valaki tudna nekem csinálni, vagy akár linket mutatni ahol van ilyen (kerestem néhányat de nem tudom, melyik hogyan is van).
Elég rég tanultam elektrotechnikát így kissé szájbarágósan kellene nekem a kis "guide".
[Egyik leírás]
[Ez hasonlít leginkább a tervemre]A ventillátorok:
Coolink 1201, 7volttól megy, 0.14 amper.
Arctic F12 2volttól megy, 0.10-0.24 amper.
Arctic F12 Pro 2volttól megy, 0.10-0.20 amper. -
>Deego..
(17557) hozzászólásra valaki tud választ adni?
Danex
schumy1
#17593
Azt mondat, hogy az USB power bankod kimenetét (5V) rákötöd közvetlen az eszközöd 3,7V-os akksijára.
Ezzel azt csinálod, hogy az eszközöd elektronikájának a 3,7V helyett 5V-ot adsz, amit nem valószínű, hogy sokáig tolerál majd.
Valójában ezek az akksis kütyük úgy néznek ki, hogy
Töltés
5V (USB) -> elektronika "csökkenti" 3,7V-ra -> akksi (3.7V)Használat/merítés
akksi(3.7V) -> elektronika (feszültségemelés nélkül) -
And
tvamos
#17575
"Ha digitális potméter, akkor nem kézzel hajtod, hanem az mcu-val."
Ez világos. Ami nem az, hogy itt PWM-es vezérlésről volt szó, illetve egy olyan panelről, amelyre azt írták, támogatja a PWM-inputot, a rajta lévő chip adatlapja viszont egyáltalán nem említette ezt. Ha egyszer PWM a cél, akkor miért kellene szórakozni a visszacsatoló ágba tett potméterrel? Ráadásul úgy, hogy az adott driver (XL4001) kimeneti áramát nem a visszacsatoló körben lévő ellenállások határozzák meg, hanem egy a leddel soros és a CS-inputra kötött pár tized ohm-os ellenállás (az FB-inputra csatlakozó osztó a feszültségmaximumot határozza meg, ennek áramgenerátoros módban valóban csak a limitálás a feladata). Tehát ennél a konkrét meghajtónál semmire nem mennénk egy akármilyen potméterrel, legyen az analóg vagy digitális. Valós PWM-vezérlés fogadására képes ledmeghajtóból meg van épp elég, csak az inkriminált XL4001 nem olyan. -
schumy1
macko20
#17578
Na innentől magas. Gondoltam a következőre. Van egy power bankom. Van egy usb kábelem. Az usb kábelt szétszedem, a piros, fekete vezetéket ráforrasztom az akksi drótjára, és az usb másik végét bedugom a power bank usb csatlakozójába, és mint külső akksiról menne. Ha lemerűl akkor a power bankot töltöm külön, nem a voice recorder elektronikán keresztűl.
Működne? Az már egy megint más kérdés, hogy a powerbank kimenete 5V.
Vagy a másik megoldás, hogy van 18650-es akksim, és azt kötni rá direkbe a jelenlévő akksi helyére, és ha lemerűl akkor a 18650-es töltővel töltöm. -
schumy1
Sziasztok, remélem jó helyre írok.
Van egy usb-s voice recorder, de az akksija nem épp a legszuperebb.
Szerintetek működne úgy hogy szétszedem, és az akksit leforasztom, és helyébe egy nagyobb kapacitásút de ugyan úgy 3,7v-os forasztok rá?
Töltés közben nem vesz fel, ezért gondoltam hogy így kéne.
A jelenlegi akksi 120mA 3,7V, gondoltam ráteszek egy 2200mA 3,7V-ost.
Gondolom az elektronikája bírná.
Annyira nem vagyok jártas az elektronikában, de ezt megtudom csinálni. -
And
tvamos
#17573
(Szerintem pedig az adott feladatot nem ilyen utólagos kókányolással lehet tisztességesen megoldani, hanem olyan kapcsolóüzemű led-meghajtóval /áramgenerátorral/, amelyet gyárilag felkészítettek PWM-működésre, tehát deklaráltan támogatja azt, nem csak a panelt készítő távolkeletiek írják rá, hogy tudja, mikor valójában ez nem igaz. Sokféle ilyen univerzális tokot kapni nálunk is párszáz forintért. Ezt a digitális potméteres dolgot meg azért nem vágom, mert pont nem PWM-vezérlésre való, hanem analóg potméter kisjelű helyettesítésére.)
imibogyo
imibogyo
#17570
Lemaradtak az oldalkivágási példák:
- AndrewTDI-nek ílyenre sikerült
- radi8tor-nak ilyen lett (na jó ez nem plexizéshez készült)
- Magamnak így, egy kicsit megcifrázva plexi borítással
- Ez pedig egy jó 10 évvel ezelőtti próbálkozásom, ez csak azért érdekes, mert itt üveget használtam és nem plexit, amit felragasztottam belülről ipari ragasztóval. Nem volt a legszebb, de hát első próbálkozás volt és működött, kívülről pedig nem lehetett látni belőle semmit sem. Ma már ugyanezt átlátszó ragasztóval oldanám meg és akkor észre sem lehetne venni.
(#17571) AxBattler: például igen. 120W-ba szerintem még így is belefér a kábelek terhelhetősége, és amúgy is hiába több csatlakozóról szeded a naftát, ha nincs több ágra bontva a tápon belül a 12V-os ág (nem tudom milyen tápod van), de ha egy ágon van az egész akkor lényegében mindegy. A kábel terhelhetősége szab határt. Ezt most nem tudom megnézni, a múltkor linkeltek itt, vagy a barkács topikban kábelek terhelhetőségéről táblázatot. Ha nincs meg majd estére meg tudom keresni. De 12V esetében 120W-hoz 10A-ről beszélünk, ezt szerintem simán el kell bírja "egy csatlakozóról" is (mármint egy bekötési pontról). De lehet tévedek, ezt most csak így fejből mondom.... Ha kiesik a terhelhetőségi tartományból, akkor is tudod több ágról szedni a naftát molex átalakítók nélkül is, úgy ahogy a linkelt átalakítódon is van, csak gondoltam nem kell feleslegesen venni.
imibogyo
AxBattler
#17569
Az elsőnek nincs középső +12V-os ága. A másodiknak van (vannak kártyák amik érzékenyek rá), ráadásul a több kábel nagyobb elvi terhelhetőséget is feltételez. Én maradnék a dupla-molex-es megoldásnál. Vagy egy egyedi kábelt készítenék.
B4ndiBuild3r: szerintem simán ki lehet úgy vágni, hogy ne nézzen ki gányul. Elég sok oldallapot vágtam már, ha óvatosan művészi flexvonásokkal ejted meg az anyagleválasztást semmi baja sem lesz neki. A fehér oldalablakos srác pedig egyszerűen fújt egy fekete keretet a kívül behelyezendő méretre vágott üvegre/plexire, azért látszik úgy, mintha tökéletesen illeszkedne.
Egy 6pin-es csatival nem rendelkező táppal szeretnék meghajtani egy VGA-t, aminek a TDP kerete 120W.
Kérdésem az lenne, hogy egy ilyen kábellel sikerülhet?
Mekkora max. kakaót tud adni a VGA-nak?
Delock 82924Vagy maradjak inkább a hagyományos, dupla molex-es adaptereknél?
Delock 82315 -
B4ndiBuild3r
Van egy Corsair Carbide 500R házam és levettem az oldallapján a rácsot és szeretném ablakosra megcsinálni, de a rácsot tartó fémfüleket nem tudom mivel tudnám úgy levágni, hogy ne tegyek külsőleg kárt az esetleges flex égetésével stb.
Ötletek?
Itt más már megcsinálta, csak a fekete verzióval.á
Így nézne ki, ha nem vágnám le. Hát nem ugyanaz.
A másik ötlet, hogy itt valaki megcsinálta a fehéret ilyenre ez is jó, ha macerás lenne a kivágás, itt mi a fekete rész, hogy pont illeszkedik rá?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Képek az enyémről:
LLKobe
CounterBoci
#17564
CounterBoci
LLKobe
#17563
Nem átlátszó, viszont a színe választható. Festéssel ellentétben nem réteget képez, hanem diffundál az anyagba. Mintázatnak meg kellene maradni, de függ a rétegvastagságtól is. Érdemes konzultálni a felületkezelővel. Egyébként mi a cél? Mert ha az eredeti állapot megtartása, akkor nem ez a megoldás.
LLKobe
CounterBoci
#17562
És a szálcsiszolt alu mintázata megmarad? Ergo átlátszó a réteg?
LLKobe
macko20
#17551
Nekem a matt jobban bejön. Annyira nem vagyok otthon a fém megmunkálásban, de egy darab 20*35 centis alulemezről van szó, uh valami itthon kivitelezhető megoldás kéne.
(#17550) CounterBoci : "egy darab 20*35 centis alulemezről van szó, uh valami itthon kivitelezhető megoldás kéne."
Adam8199
Üdv.
A silány pc tápoknak milyen problémái lehetnek? -
>Deego..
Ennek a tápnak a floppy csatlakozói helyére mehet molex csatlakozó vagy vga tápkábel?
Ha igen mekkora lenne a terhelhetősége egy i3 2100 mellett?
And
Pubszon
#17552
(Hát igen, mégis csak érdemes elolvasni az adatlapot, és csak akkor használni PWM-mel, ha az kifejezetten említ ilyesmit. Márpedig az XL4001-es adatlapja erről nem ír, tehát ezeknek az olcsó paneleknek a fícsörlistáján szereplő tételeket nem igazán szabad fenntartások nélkül elhinni. Mindannyian gazdagabbak lettünk egy tapasztalattal, de hát utólag könnyű okosnak lenni
Pubszon
Csak érdekesség képen leírom:
Megkaptam a LED drivert, ami PWM-es, de nam igazán működik, mert a LED leégett kb 50%-os kitöltési tényezővel.
A driver 350mA-t tud, a led pedig 15-17V és 300-350mA-es.
100%-os kitöltésnél nem is volt gond, a driver beállt 16.7V-ra és szépen világított.
Mikor levettem 50%-ra, a fesz felment 30V-ra (a forrásfeszültség 31.5V volt, tehát a maximum) és a LED megsült.
Tehát a PWM funkciója mégsem úgy működik ahogy kellene.
LLKobe
Szálcsiszolt alu-t mivel lehet felületkezelni? Natúr állapotában is szép, de kicsit érdes, és nagggyon gyűjti az ujjlenyomatokat.
Valami matt lakkal le lehet fújni?
CounterBoci
aimernius
#17544
Nem a winyó fej mozgását hallod bele véletlenül? Nekem is volt ilyen problémám, ott laptop-keverő-végfokok-hangfalak kombó volt és akkor szűnt meg, ha a laptop földelését elvágtam. Gondolkodtunk itt is, máshol is, földhurok, stb. de ez oldotta meg. Máig nem értem, hogy miért.
aimernius
Egy olyan problémába futottam, ami gépház specifikus, illetve az elektronikához is köze van, így remélem tudtok segíteni, ezért írok ide:Az alaplapi hangkimenetre (más nincs) kötve a hangszóróm sercegő, cicergő hangot ad, amikor a számítógépem dolgozik. Pl. elindítok egy programot, megnyitok egy új fület a böngészőben, betölti a weboldalt stb, bármi olyat csinálok, amikor a gép dolgozik, tölt egy kicsit, jelentkezik ez a cicergés a hangszóróból. Akár az előlapi kivezetésre, akár hátra az alaplapra dugok be bármilyen hangszórót, ez történik. Átszereltem a gépet egy másik házba - teljesen ugyanazzal a felépítéssel -, ott a probléma megszűnt, de nem az enyém volt a ház, csak próbának raktam bele.
Gondoltam rá, hogy esetleg nincs rendesen földelve a ház, de a konnektor is biztosan az (bár tudom, ez nem szakszerű kifejezés, de sajnos nem értek hozzá bővebben), illetve a gépház és a radiátor között is mértem feszültséget multiméterrel, de nem mutatott semmit.
Ez már a második konfiguráció ebben a házban, ami így viselkedik, de régebben betudtam ezt a régi gép hibájának, most viszont az új is ezt csinálja. Régen egy szimpla görgetéstől is jelentkezett egy-egy pillanatra. A régi gép viszonylag gyenge volt, a mostaninak gondolom kevesebbet kell dolgoznia egy görgetéshez például, ezért konkrétan most a görgetésnél nem jelentkezik a sercegés, picit vinnyogás. Nyilván kézenfekvő lenne egy másik gépház beszerzése, de egyelőre szeretném ezt megúszni.
Merre induljak el, hol keressem a hibát, hogyan lehetne ezt megoldani?Köszönöm!
Mikika
Sziasztok
Alumíniumot mivel lehet ragasztani?
Lehetőleg nagy szilárdsággal kéne ragasztani aluprofilt.
Köszi Miki -
Danex
LLKobe
#17538
A beleépítés a barkács része. Szoftveres oldalon openelec-kel járnál sztem a legjobban, viszont nem vagyok benne biztos hogy a gyári kijelző meghajtása megoldható. A távirányítóra meg egy szinte biztos nemet mondanék. De azt kapsz pár ezerért egy jól használható darabot.
#40935168
van egy régi, de nagyon szép klasszikus hifis DVD játszóm, aminek a transzportja nyiszog, minden baja.. pedig alig használtam. Egy Onkyo. Ma már szinte mindent optikán hallgatok a házimozi erősítőn keresztül, így arra gondoltam, hogy szívesen átépíteném ezt az Onkyo DVD játszót egy mini ITX-es PC-vé.
Beleértve hátlap farigcsálást, tápellátást, ventiket, mindent.
A kérdésem inkább elektronikai ill. szoftver vonzatú:
- van lehetőség arra, hogy a gyári narancssárga dot matrix kijelzőjét vezéreljem, infót tegyek ki rá, stb. ?
- a távirányítója megvan, tök jó, szép állapotú az is. Vezérelhetem vele valahogy a gépet ?
- milyen szoftver kellene rá ? Win7 MCE ? (Vagy egy standard 8.1 tud már ilyesmiket?) Vagy jobban járnék egy openelec féle megoldással ? (Csak lehet, több hajam hullik ki, mire a kijelzővel és az infrás távszabályzóval összehozom).
- esetleg a többi gyári gombját használni bármi egyébre?
Szóval, nagyon nagy meló ? Mondjuk a nagy-tól nem félek, csak elindulnom kellene valahol. Faterom villamosmérnök, de ritkán moddol ilyet
.. de tud segíteni.. Én csak alap szinten elforrasztgatok, semmi komoly..Köszi mindenkinek.
macko20
LLKobe
#17531
Sima ragasztópisztolyal is ott marad sokáig csak érdesítsd a felűletett mindkét oldalon
LLKobe
CounterBoci
#17530
Köszi ez jónak tűnik, de nincs valami költséghatékonyabb megoldás?
7K egy tubus, a ház volt 10k amit ragasztani akarok vele
LLKobe
Egy moddinggal kapcsolatos kérdésem lenne: csináltattam a házamhoz egy szálcsiszolt alu előlapot.
Mivel tudnám ezt betonstabilan hozzáragasztani a műanyag előlaphoz? Tehát alumíniumot szeretnék műanyaghoz ragasztani
#34929152
Találtam egy ilyen motorháztetős fekvő házat:
http://prohardver.hu/teszt/egy_regi_haz_atx-esitesenek_tortenete/hogyan_es_miert.html
Csak nagyon komoly akadályoztatás esetén nem költöztetném át ebbe a 486-osomat, mert ez a ház nagyon de nagyon tetszik. És az a helyzet, hogy valami marha állat valami ismeretlen indíttatásból kifolyólag kivette belőle az 5,25-ös tartóállványt, aminek pillanatnyilag hűlt helye, csak a cikkből van fogalmam arról is, hogy ez hogy volt egyáltalán iderögzítve és kb. hogy nézett ki.
Érdeklődnék, hogy van arra valamilyen lehetőségem, hogy belevarázsoljak a házba egy ilyen 5,25-ös tartóállványt? Egy másik házból éppen ki tudnám szerelni, és Mekkmester módjára ide beépíteni, amit rendületlenül próbálok is, de sehogy nem akar összejönni. Hol lehetne egy pont ide passzoló 5,25-ös tartóállványt venni? Esetleg ki tudna nekem és mennyiért csinálni egy ilyet, egy másik házból kivett segítségével, de jelenlegi megfelelő csatlakoztatási lehetőség nélkül? Budapest a város.
Köszi szépen. -
tvamos
CounterBoci
#17525
Jo ertekelesei vannak az eladonak, de ennek ellenere en nem kockaztatnam, hogy szetvagja az alaplapomat.
CounterBoci
Ennek milyen buktatói lehetnek? Htpchez kellene, de nem akarok hazavágni semmit. Megbízható cucc? Bármelyik jó?
Szerintetek árt a led szalagnak, ha pillanatragasztóval ragasztom a helyére? A 3M fólia rajta marad, a ledek felőli oldalra menne a ragasztó.
macko20
#17516
Tehát krimpelhető tápcsatlakozó!
Ilyen apa csatlakozót kerestem VGA ledes élvilágításához, mivel molexről akarom adni neki a delejt. Beszerzése gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, simán így, ahogy az általad linkelt oldalon is szerepel, pláne nincs.
Na álljon erről itt egy kis szösszenet:Villanyos boltba be, mondom molex csatlakozóba való apa izé kéne, mutatom neki a mintadarabot. Eladó néz bután, villanyos boltból ki. Sebaj!
Számtechboltba be, kérdez. Eladó hölgyike: Mi az a rolex csatlakozó?
Mondom vagy én vagyok beszédhibás, vagy ő értett félre, mondom neki nem rolex, hanem MOLEX!
Aszondja ezzel sincs előrébb, várjuk meg az "Atit". Gondolom a főnök úr.
Mondom neki MOLEX csati kell baszki! Vakarja a fejét, aszondja az mi?!
Hát mondom mindjárt agyhúgykövet kapok! Mondom olyan csatlakozó, ami a tápegységeknél is van, arra dugod rá a ventilátort, vagy én a nyelvedet ha még egyszer megkérded, hogy az mi!
Feltúrja a boltot, mire az utolsó ládában talál molex elosztót! Mondom neki vissza ne tedd, mert agyonütlek, azonnal adjál belőle kettőt!
800 pénz volt...Az egyiket mindjárt szét is kaptam és megcsináltam belőle terv szerint.
Hát sajnos nem pesti vagyok, szóval esélytelen. Maximum rendelni tudnék, de ahogy látom 2500db-os a kiszerelés. Mennyi a minimum rendelés? TME-nél vagyok csak regisztrálva, csütörtökön adtam le náluk egy kisebb rendelést, náluk pölö nem találtam ilyen apa csatit.
macko20
ez nem ilyen egyszerű itt keresgélj de ha viszel mintát náluk van
Nem vagyok villanyos ezért a tré kérdés, de mi a pontos neve annak a csatlakozó tüskének, amik a molex csatikban vannak? (anya/apa)
Azt odáig vágom, hogy nem csúszó, nem saru, hanem mi? Krimpelhető tüske?
Danex
tvamos
#17511
Maga az erősítőbe ugye DC megy, külön föld nincs, maga a tápegység (Se az XBOX, de a kamera töltője), se rendelkezik földdel.
Földhurok meg "kinti" forrásból nem hiszem, mivel mobiltelefon volt a forrás, így a hálózathoz csak 1 ponton van csatlakozva.
A nyákon viszont a jack földje, a potméter földje, a borda, a táp földje egymásra van kötve. (
Danex
tvamos
#17509
Rossz 3.5jack kábel... mindenből próbáltam másikat, még jack kábelből is, erre az a 2 amivel néztem nem pont selejtes volt?... mégis mennyi ennek az esélye?
Szóval végső elkeseredésemben kipróbáltam egy 3. jack kábellel és tádá... hirtelen minden hallatszott
A zúgás megmaradt, bár azért jelentősen halkabban, ha hozzáérek a potméterhez, akkor erősebb, ha pedig a hűtőbordához érek hozzá akkor meg szinte nulla a zaj. Mindenesetre érdekes
Danex
Üdv, a segítségeteket kérném.
Rendeltem külföldről egy D osztályú erősítőt, viszont olyan problémám van, hogy hiányzik belőle a mély, illetve az éneket nagyon torzulva és halkan lehet csak hallani. Más fórumokon, minőséginek (ésszerű keretek között) mondják.
Próbáltam 3 fajta áramforrást is, ebből 2-nél erős zúgás volt, de ha megfogtam a hűtőbordát akkor lényegesen csökkent az erőssége.
5V 1A (USB power bank)
Nem volt zúgás, de a hang a fent leírt volt.8.5V 1.5A (régi kézi kamera töltő)
Zúgás, hang a fent leírt.12V 16.5A (XBOX360 PSU)
Zúgás, hang a fent leírt.Kérdésem tehát az lenne, hogy melyik alkatrész hibája okozhatja ezt, vagy mit kéne ellenőriznem? Forrasztani kitudom az elemeket a nyákról, illetve multiméter még a rendelkezésemre áll.
A chip: TDA 7297
Összeszerelve: [link]Előre is kösz!
mihione
En is keresek plexi lapot csak viztisztat.
#94180096
Olyan embert keresek akinek van egy kb 20x20 cm-es plexi lapja és egy csokiért/sörért megválna tőle. Ami fontos átlátszó legyen, a színe szinte mindegy. (Piros kivételével minden jöhet.)
macko20
mihione
Hali!Szeretném kicsit feldobni a gépem UV-s megoldással,kábelharisnyázásra gondoltam,van valami jó spirálcső ami uv aktív?én nem nagyon találtam...arra gondoltam veszek sima fehéret és azt lefújom esetleg uv aktív festékkel.Más ötletet is szívesen fogadok,de szeretném megbontani a csatlakozókat.
- Bluetooth hangszórók
- Bundle topik
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Hardcore café
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Köszi, akkor még megrágom a dolgot!
, a potin van tekerő szóval érdekes.
