- Honor 200 Pro - mobilportré
Dani_kp
Sziasztok.
Láttam itt HA-n pár hónapja, egy erősítőből átalakított gépházat, aminek az volt az egyedisége, hogy a hangerő potméterét meghagyta és meg is csinálta úgy, hogy lehessen állítani a hangerőt.
Ehhez kellene nekem valami távpont, hogy mit is kellene beszerezni, illetve, hogyan is lehetne ezt megvalósítani.
Ugyanis megtetszett az ötlet, illetve még jóval előtte, már elhatároztam, hogy a leendő itx-es konfigomat, valami régebbi erősítőbe fogom belerakni.
Dani_kp
Rámértem a legalacsonyabb ohm állásban, jónak tűnt, mivel többször mérésnél is ilyen 0,5 és 0,3 körüli értékeket kaptam.
Sajnos ez olyan multiméter, hogy nem sípol dióda/szakadásmérő állásban.
Mivel a biztosíték jó, így valami egészen más baja lehet.
Igazából ez a monitor hibásan került hozzám, az előéletéről semmit sem tudok. Amit szemre megállapítottam, hogy 1-2 kondi kivételével az összes le lett cserélve újra, illetve elég sok helyen el van színeződve a panel...amit még láttam, hogy egy ellenállás lába össze volt forrasztva egy dróttal, és az egyik trafó lába is egybe volt forrasztva a szomszédos lábával (túl sok ón miatt).
A trafót, hogy tudom leellenőrizni, hogy jó-e?
Amúgy egy Daewoo L1711MN LCD monitorról van szó. Ezt csak a panel miatt linkeltem be. De nálam az a probléma, hogy se kép se hang, még a készenléti ledje sem világít feszültség alatt.
PHM: Nem a biztosítékkal van baj, de ha azzal is lenne a gond, akkor inkább a hőmérsékletre fognám, mivel elég sok az elszíneződés a panelon. De ezt csak mint laikus, hozzá nem értő mondom
szerk.: köszönöm mindenkinek aki eddig segítette nekem!
Dani_kp
Jó estét mindenkinek!
Még nagyon kezdő vagyok ebben az elektronika témában, illetve még csak most tanulom/tanulgatom.
Volna egy olyan kérdésem, hogy ha egy LCD monitor tápegységén a biztosíték szállt el (nem üveg bizti), akkor azt a panelba forrasztva kell kimérni, vagy pedig kiszedni és úgy, vagy ne tán áram alá helyezve? Annyit tudok, hogy dióda állásba kell tekerni a multimétert (gyakszi helyen láttam egy párszor már, de sosem tudom megjegyezni). Hozzáteszem, ami nálam van most kölcsönbe, az a leggagyibb, legegyszerűbb multiméter.
A biztosíték egy T2A 250V vagy mi a szösz
Illetve mérés közben milyen eredményt kellene látnom, ha rossz vagy jó?
Üdv. Dani.
Dani_kp
mr_ricsi #6589 üzenetére
Igen folyik le ott is áram, de a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti. Így "csak" megráz, nem pedig rajtam keresztül megy tovább. Kicsit furcsa a megfogalmazás, de remél érted hogy mit akarok mondani.
Tudom hogy mibe szabad bedugni, de ez egy 40 éve épült ház és akkoriban nem volt se földelés se földelt konnektor a házakban, legjobb tudomásom szerint.
Dani_kp
mr_ricsi #6580 üzenetére
Nézd ha tehetnék vmit már rég csináltam volna valamit. Anyukámat is rázta meg az áram, meg tesómat is..
Egyébként én nem a te életedet féltem -hiszen te csak azt kapod, amit magadnak összehoztál-
Ezt nem igazán értem, mivel én semmit nem hoztam össze
Anyukámnak is mondtam már h ez így nem lesz jó, mert rohadt veszélyes....mondta h tudja és majd szólunk egy villanyszerelőnek.
Mivel annyira nem tartjuk a kapcsolatot rokonokkal ezért szerencsére nem járnak ide, csak anyukám felől a nagyszülők és a testvére és kifújt. Ők meg tudják h nem szabad nyúlkálni a gép fémes részeihez. Illetve ha jön barát vagy valaki annak meg előre mondom h vigyázz mert ráz a pc vagyis kicsi az esélye hogy ártatlan áldozatok lennének... -
Dani_kp
mr_ricsi #6574 üzenetére
Nem éppen tilos csak észnél kell lenni hogy hova nyúlkál az ember....amúgy közlöm veled hogy szerencsére még senkit se vágott annyira meg az áram h komolyabb baja lett volna...de a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között.
De azért ez egy kicsit tényleg durva ebbe a megfogalmazásba ahogy írtad.
Dani_kp
Üdv.
vannak ilyen kapcsolóim: kép1, kép2 , 2 állású ON-ON! ezeket a power és a reset gombok helyett szeretném bekötni. Nos mivel ráz a gépem és nincs földelés ezért azt szeretném megkérdezni ha ezek a kapcsolókat bekötöm power illetve a reset gomb helyére, ezek nem fognak engem megrázni mikor felkapcsolom?
Amúgy aluminium vagy valami más fém lapra lesznek ráfogatva és a műanyag előlapra lesz felrögzítve. -
Dani_kp
Lucif-R #6504 üzenetére
Aha. Akkor gyorsan összehoztad a hűtés rendszert, mert 4 hetes aktív munka az nem sok egy ilyen méretű kivitelezésnél, gondolok itt a ledek bekötésére, csövezésekre, kábel elrejtésére...
A pepecselés nem gond
meg ahogy írtad még nincs is kész teljesen, mert vmi takarólemezeket akarsz rakni még a venti körüli részre, meg vmi burkolást csinálni a ledek körül. Még szép hogy megérte, más különben nem is érdemes belefogni
Pl. én már vagy 2-3 hete sz*raxok a gépház moddingolásával, pedig kb. 1-2 napos meló lenne az egész (fényezés nélkül), időm mint a tenger, de sajna szerszámok nincsenek úgy kell kölcsön kérni rokontól ismerőstől, illetve ami most kellene kapcsoló az sincs ahol élek
(max. ha netről rendelek, de az se pont olyan) szerencsémre viszont van egy nagyon rendes tag akit Undoroid-nak hívnak és ő utána nézett, sőt meg is vette nekem a cuccokat csabán, szal csak át kell érte ugranom és folytathatom a moddingolást
Dani_kp
Jaaa értem most már mi a problémád. tudom mire gondolsz, ilyen van az amd-s procikhoz is ilyen fém lap amin vannak csavar helyek meg rajta van egy karton lap amit a proci túl oldalára raksz és akkor a hűtőt nem az alaplap hanem az a fém lap tartja meg. Bevallom őszintém én az angol nevét se tudtam
annyit simán megért a lap
Dani_kp
Pedig nem volna szabad meghajlania. Ilyesmire gondolsz?
Megnéztem az asus silent knight II-es ventit újra és láttam hogy 610 gramm. Nekem régen az asus p4p800-x en egy zalman cnps7000A-Cu hűtő volt ami 770 gramm volt és attól nem hajlott meg egyáltalán a lapom! Szóval az asus a maga 610 grammjával sem kellene meghajlítani az alaplapot még ha microATX-es is, akkor sem. Szóval nem tudom mitől lehet ez
fú az a giga alaplap nagyon fullos
Dani_kp
Aha. Akkor meg mind1 hogy kéken világít vagy sem ha úgy se látszik. Áramfelvételnél meg szerintem úgy se számít h van benne pár led ami világít.
Meghajlította? hm ez érdekes, milyen lapod van neked? mert még ilyenről nem hallottam és nem is olvastam hogy egy procihűtő meghajlít egy alaplapot.Ez érdekes, ennyivel is okosabb lettem
Dani_kp
Aha, akkor passzolom. De amúgy miért zavar a kék fénye az asus silent night II-nek? Vagy ha tudtad h zavarni fog akkor vehettél volna pl.: egy cooler master hyper tx2-t
...na mind1
Aha, de mondjuk az e21xx-es szériás procik nem a magas hőmérsékletükről híresek. De ha le is húznád a ventit a lapról akkor esetleg ami gubanc lenne az az hogy az alaplapod nem engedné h beindítsd a rendszert vagy leállítaná magát mert ugye azt hiszi h nincs hűtés a procin.
Dani_kp
Erre nem tudok válaszolni....ahhoz látnom kellene élőbe illetve alaposan körbenézni...
max. annyit tudok, hogy ha van rajta ilyen 2 pines kábel és azon van egy jumper kupak akkor azt szedd le és máris nem világít
Illetve a silnet night II-t kösd le az alaplapról és akkor passzív üzemmódba megy a processzor hűtő vagy cseréld le a hűtőt és a tápot olyanra amibe sima venti van, más ötletem, tippem nincs.minden más megoldás garancia elvesztéssel járna.
Dani_kp
Hello.
Nekem is ilyen ventim van csak 120-as, és ugyan olyan 2 és 3 pines csati van rajta, nekem az alaplapra van kötve a 3 pines csati és a 2 pines meg van egy jumper. Nekem ennyiből áll és rendesen kéken világít. Szóval nem tudom mi lehet a baj
Mondjuk nekem van olyasmi vezérlőm, neon-hoz. -
Dani_kp
azt szeretném kérdezni hogy a 2 állású kapcsolóknál mit takar pontosan az hogy ON-ON? Totál kezdő vagyok ebben a témában és nem nagyon értek hozzá, ezért kérdezem.
Dani_kp
Undoroid #6438 üzenetére
Hali.
Nem csak neki, hanem nekem is ráz a gépem, mivel régi építésű ház, ezért az elektromos hálózatba nincs földelés, szóval ami fém az mind ráz, usb kábel, gépház, illetve a hátlapnál minden, kívül és belül egyaránt!
De ha minden igaz akkor lassan meg lesz oldva a dolog...hívunk villanyszerelőt és rábízzuk, szerencsére tatám kőműves szóval a falak rendbeszedésével nem lesz baj. -
Dani_kp
Köszi
. a kérdésre választ kaptam. mert lényegébe ezt nem tudtam, hogy azt a kart vissza kell kapcsolni alap állásba vagy nem. Szerintem annyira nem vészes.
Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy hol lehet kapni olyan kapcsolót ami automatikusan visszaáll a helyére?
(Aha, hát igen ízlések és pofonok....amúgy azért van hozzá az a fedél hogy nehogy véletlen reseteljük a gépet (ha vki arra köti) az hogy kiáll hát figyelni kell)
Dani_kp
Hello all!
Lenne egy kérdésem. Moddingolni szeretném a házamat és a power meg a reset gombot szeretném lecserélni ilyen kapcsolókra.
Nos az lenne a kérdésem, hogy ezt lehetséges e? Működne a dolog azokkal a kapcsolókkal?Várom válaszotokat!
Dani_kp
Azt szeretném megcsinálni hogy beledezem a videokártyámat és processzor hűtőmet, nos ebben szeretnék tanácsot kérni hogy mit hova rakjak és hova kössek és egyáltalán mekkora ledet rakja bele és mennyit? Illetve békés megyébe hol tudok beszerezni erre a célra alkalmas ledeket?
A procihűtőm egy [link] és a videokarimom a hűtés [link] !
Amúgy mind a kettőt pirossal szeretném beledezni, de lehet h a procihűtőt azt nem fogom beledezni mert nem biztos h látszana a lapátok miatt!
Remélem tudtok nekem segíteni. Előre is köszi!
[Szerkesztve]
- Diablo IV
- SSD kibeszélő
- Tesla topik
- AliExpress tapasztalatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
