- 6500 mAh-s aksival debütált a Poco M8 Pro 5G, ez az ára itthon
Pár mondatban a Lenovo ThinkPad sorozatú laptopjainak a jótállásáról:
HARholio
MrSealRD
#84747
Amennyiben fent van a Lenovo power management driver, akkor registryből szabályozható a dolog:
El kell navigálni a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Lenovo\PWRMGRV\Data kulcshoz, ez alatt a ChargeStartControl és ChargeStartPercentage értékeket az alsó, a ChargeStopControl és ChargeStopPercentage értékeket a felső határértékre állítani.
Sajnos csak egy újraindítás után állnak be ezek az értékek, de legalább működik.Ami a kompatibilitást illeti, nekem összejött az upgrade T520-on és X201-en is.
Megoldhatatlan problémával nem találkoztam, inkább csak bosszantó dolgokkal (Power managert leszedte, Fn-F5 a menü helyett direktben a WIFI-t kapcsolgatja). -
parkasz
MrSealRD
#84560
Hatalmas köszönet a t420 összefoglalóért, mert pont gép vásárlás előtt vagyok és thinkpad-et szeretnék. A kiszemelt pedig a t420.
A 14.0" HD (1366 x 768) (230 NITS) vagy a 14.0" HD+ (1600 x 900) (230 NITS) kijelzővel érdemesebb venni? Színtisztán mnelóra lenne használva a nejem által.
Aksi idő szempontjátból a t420 vagy a t420s a nyerőbb választás? -
Grafirka
MrSealRD
#84560
Aaposan osszeszedted az adatokat.
Egy kerdesem lenne, a cikkben is szerepel , hogy leteznek probalkozasok IPS paneles kepernyokkel. Hol lehetne utannaolvasni , hogy milyen modellekkel lehet probalkozni ? Az egyetlen dolog amivel nem vagyok megelegedve a T420 geppel az a TN kepernyo. -
MrSealRD
#83728
Az összes TN sajnos kékes szemét, pontosabban az olcsó WLED háttérvilágítás miatt van ez. Itt lehet olvasgatni a LED háttérvilágításról angolul. Egy GB-LED lenne az igazi, legalábbis az U2713H-ban az van, s nagyon bejövős.
MrSealRD
#83725
Nemrég vettem tőle én is 3 db T420-at, ha 1600x900-as, akkor van hozzá ICC színprofil, s egész jó. Ezen az oldalon lehet letölteni. Nekem mindhárommal első ránézésre egyforma, s kísértetiesen hasonlít a kalibrált U2713H-mra, bár persze annyira azért nem szép, de ég és föld a gyárihoz képest.
Wolfskin
MrSealRD
#83699
Der Lüfter des T420s greift bei manchen Modellen trotz eines sparsamen Energieschemas sehr aggresiv ein und verursacht sowohl Lärm, als auch einen hohen Verschleiß des Lüfters. Seitens Lenovo wurden mehrfach BIOS-Updates ausgeliefert, die das Problem beheben sollten. Trotzdem sind noch einige Modelle davon betroffen. Hier hilft der Einsatz von ThinkPadFanControl. Wie man dieses Programm einrichtet und benutzt, lässt sich hier nachlesen.
Néhány modellen venti a takarékos energia séma ellenére is " túl agresszíven avatkozik be", ezzel zajt és túlzott kopást eredményezve. Többszöri bios frissítéssel próbálta megoldani a Lenovo, de egyes modellek ennek ellenére érintetek maradtak. Ilyenkor a TPFancontroll segíthet.
kb ennyi. többet én sem tudok róla.
Wolfskin
MrSealRD
#83695
a sarka szokott berepedni/letörni, de azt úgyis észreveszed.
am nekem is t420s van, nagyon jó gép (egyetlen hibája, a 16:9 képarány)
meg attól függően, milyen panel van benne, egy rácsosodás (gitter effekt) léphet fel a kijelzőjén. valahogy csíkos lesz, még nem láttam ilyet, csak olvastam: itt ha tudsz németül
meg az usb3 driverrel szoktak lenni gondok, meg a túlpörgő ventivel. a 2 utóbbira van megoldás.Bekannte Probleme
Abhängig davon, welches Display-Panel verbaut ist, kann ein sog. Gittereffekt auftreten. Diese mehr oder minder sichtbaren "Gitterlinien" (aus geringer Entfernung zum Display) sind die Zwischenräume zwischen den Pixeln und nicht zu beseitigen. Das AUO und das LG-Panel sind davon anscheinend stärker betroffen, wohingegen viele User eines Samsung-Panels diesen Effekt nur sehr schwach oder gar nicht beobachten können. Allerdings ist dieses Problem sehr subjektiv, was die Wahrnehmung angeht und somit nicht objektiv darstellbar.
Manche externen USB 3.0 Festplatten werden mit den neueren Treibern von Renesas Electronics mit Windows 7 nicht erkannt. Hier hilft meistens ein Downgrade auf den NEC USB 3.0 Treiber mit der Version 1.0.17 . Hierbei muss zuerst der alter Treiber über den Geräte-Manager und anschließend noch die entsprechende Software über Windows deinstalliert werden. Beim Geräte-Manager bitte auch beim Punkt "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" einen Haken setzen. Anschließend kann man den NEC-Treiber 1.0.17 gewohnt installieren. Windows erledigt dann den Rest selbstständig. Die Festplatte sollte anschließen wieder laufen, ggf. aber erst nach dem zweiten Einstecken. -
tototos
MrSealRD
#83611
Én tavaly októberben vásároltam Németországban egy T420s-t, ultrabay akksival, optikai meghajtó nélkül, nvidia optimus kártyával.
Én nayon meg vagyok elégedve vele, a sima és ultrabay akksival közösen 5-6 órát elmegy, súlyra szerintem veri a sima t420-t, fpleg ha 9 cellással akarod használni. Raktam bele msata ssd-t így a hdd is megmaradt. USB portokból van 3 de én kb mindig csak egyet használok. -
lakkusjj
MrSealRD
#83608
Szerintem leírtad, hogy miért a sima t420 a jobb választás. Meglévő caddy, nagyobb akku lehetősége, több usb port, amikből 3 db az oldalán van (nekem ez kényelmesebb, mint a gép hátulján kotorászni), tovább bővíthető két porttal. Ha pedig később fejlesztenél a gépen, a simában cserélhető a proci, az s-ben pedig lapra forrasztott.
Tim82
MrSealRD
#83605
Elvileg igen, a BT is működőképes lesz.
Gyakorlatban én azt szeretném elérni, hogy az Fn + F5-tel kapcsolgatható legyen a BT és BT-ként a 7260AC BT részét használja.
Eddig azt olvastam, hogy erre az a recept, hogy bent kell hagyni a régi BT modult is (mert kell, hogy a helyén legyen az Fn + F5 működéséhez), de le kell tiltani az Eszközkezelőben, és ezután telepíteni a 7260AC BT driverét. Namármost ez nekem nem működik, mert az Fn + F5 továbbra is a régi modult kapcsolja, letiltás ide vagy oda, akkor meg az Intel BT rész leáll/nem indul el stb. Ahogy írtam, próbáltam korábban a régi BT modul nélkül is, anélkül meg fel sem ismeri a Windows jelenleg, még az Intel driver telepítése után sem, hogy van benne egyáltalán BT.
Wifire a pinragasztgatás után teljesen jó a legfrissebb Lenovo-tól letöltött, 18.32.0.5 verziószámú driver.
Tim82
MrSealRD
#83591
Hogy gyárilag mennyire volt opció az X230 életpályája elején, azt nem tudom, de megjelent olyan BIOS frissítés 2013-ban, amelyikkel már támogatja.
Az ötlet nem az enyém, elég sok X220-szal, T420-szal, sőt X200-zal is megcsinálták a 7260AC-re upgrade-t (valahol még egy T60-nal is olvastam példát). Biztos vagyok abban is, hogy írtam már róla a topikban.
Viszont sajnos nekem egyelőre csak akkor működik (de akkor stabilan), ha eleve úgy kapcsolom be a gépet, hogy az FPR-t használom a bekapcsoláshoz. Ha újraindítok és csak a Windows-ba bejelentkezéshez használom az FPR-t, akkor mintha nem is lenne bent wifikártya az X220-ban, még az Eszközkezelőben sincsen nyoma. Erre esetleg valakinek ötlet?
SNor
MrSealRD
#83559
Semmi komolyra nem kell gondolni. Az adobe termékek hardveres gyorsításánál voltak anomáliák. Plusz pl az AI2015 már nem támogatja csak a 4000-es intel VGA-t. Meg a Firefox alatt a YT 60fps-es lejátszása során volt sok az eldobott képkocka. De az megjavult szoftveresen.
SNor
MrSealRD
#83554
Én most váltottam 20->30 szériára. Röviden: a billentyűzet hulladék kiosztású a 20-as után (nagyon finoman fogalmaztam). Pár gomb nyikorog pl: fel-le! De ez lehet egyedi. Hűvösebb, halkabb, tovább bírja akkuról. Én a GPU miatt váltottam, hardveresen nem bugzik annyit mint a 3000-es intel. Átlagos felhasználás során viszont nem veszek észre semmi gyorsulást se.
A 20-as maradt a családban, de win10 telepítő belefagyott az elején, így hanyagoltam. Szerintem csak a BIOS-t kellett volna frissítenem. Biztosra mentem: win7-t kapott.
Tim82
MrSealRD
#83551
Nem lenne szerintem nagy visszalépés, de azért jó volna tudni a pontos használatot, elvárásokat.
Procierőben van talán 10% különbség egy Sandy és egy Ivy i5 között notebookfronton. Az Ivy Bridge procik GPU-ja már nagyobb lépés a Sandy procikéhoz képest, de igazából azért az sem hatalmas.
Ami a Win 10-támogatást illeti, én úgy láttam, hogy kb. minden driver megvan a 20-as szériához is, csak Lenovóék biztonsági játékot játszottak, amikor osztogatták a W10-támogatási plecsnit. Ha jól rémlik, pl. Aggregátor fórumtárs nem panaszkodott a T420-Windows 10 felállásra.
RoboGuru
MrSealRD
#82198
Ennyi, ha úgy van lehet cserélni és kész. Van ennél rosszabb is, régebbi Acer, HP (üzleti) úgy kellett kotratni hogy csináljon valamit és azt tényleg csak egész palmrest cserével lehetett orvosolni! Ehhez képest most a T420-nál még nem szidtam senki felmenőjét, pedig 4 kijelző közt nyúzom!
Tim82
MrSealRD
#82166
A west-féle matrica szerintem még jobb is tapintásra és tartósságra, mint a gyári, de amúgy elég furán néz ki. Más a textúrája - "sűrűbben" rücskös/érdes és a gyári sötétszürke színű matrica helyett ez fényes fekete.
Egy T510-en cseréltem, amelyiken a gyári bevonat kb. olyanformán volt lekopva, mintha valaki egy csupa pixel figurát rajzolt volna a matricára.
Sajnos nem jutott eszembe összehasonlító fotókat lőni a két matricáról, a gép meg csak pár nap erejéig volt nálam. -
vimes
metal01
MrSealRD
#81944
Nem. Még a ThinkPad logóig sem jut el olyankor. Háttérvilágítás van, de sötét a panel. Semmire nem reagál csak a kikapcsolásra. Utána bekapcsolás újra és mindig OK. Ha dokkról veszem le a gépet és kapcsolom be utána közvetlen szinte mindig csinálja. Egy T520-nál dettó ez volt.
Chaser
legenda
MrSealRD
#81511
Volt T510 LG ami a 90wh körüli érték helyett 110-et írt, volt egy amelyik 120-at is. Nem sokáig voltak nálam így nem teszteltem fake info-e vagy valóban annyi. Mostaniak már sokkal korrektebbek mint a régebbiek, sanyok is.
simonjoe Ott nagy disznóság van. Cpu-t nem húzza valami háttérben?
atomanti19
MrSealRD
#80532
Mikrobot-nál van egy i7-es x220 de az egyik usb 2.0 szét van gányolva. Az egész port belseje ki van szakítva,
i5-ös konfig nincs most pedig nála 60k körül mozgott.Alfánál pedig i5 84k ?!!?!#?X?#$? i7 89k. Szerintem ennyit nem szabadna kérni érte, vagy ha igen nekem már nem igazán fér bele, tekintve hogy egy akkumulátor mindenképpen kelleni fog 13-15k biztos van egy jobb darab. -
HSM
MrSealRD
#80176
Ha külön kezeli, akkor mégis mi lehet a gond?
Nálam azzal szokott amúgy bohóckodni a win7, hogy összeeveri a kijelzők színprofilját, néha nagyon durván a kiterjesztett asztalozásnál, ami elég vicces tud lenni, mivel elég komolyan különbözik a két monitor ideális profilja.
Az már alap, hogy amikor kiterjesztem az asztalt a gép monitorára, akkor kézzel minden esetben aktiválnom kell a színprofilját (profil nélkül indul), de utána néha azt rátolja a fő monitorra is. Elég bosszantó jelenség. -
HSM
MrSealRD
#80162
Jah, a ClearType betűkre gondolsz? Annál lehet ilyen, hogyha nagyon másmilyen "rendszerű" a belső meg a külső monitor, akkor nem működnek egymás beállításaival jól. Ami az egyiken élesít, a másikon szerencsétlen esetben homályosíthat. Mondjuk legrosszabb esetben ki is lehet kapcsolni. Nekem szerencsére nincs vele gondom, éles a betű mindkét monitoron.
rgeorge
MrSealRD
#78474
Másodjára mindig elindul. Igazából az utolsó változás szeptemberben történt, bekerült még 2 4GB-os modul, amire futott egy 10+ órás memtest hiba nélkül, valamint az optibay HDD-t cseréltem novemberben. Most visszakerestem, december 15-én írtam be ide, akkor még nem nem-bekapcsolás, hanem újraindulás volt. Takarításon volt októberben a smartservice-ben, de akkor is azt mondták de a memóriacsere során én is azt láttam, hogy patika belül a gép. Decemberben aztán elvittem mégegyszer a smartservice-be, hogy ránézzenek, hátha valami elmászott belül, de nem találtak semmit sem.
Azt nem tudom, ők a takarításhoz mennyire szedték szét, a memóriacsere során csak a billentyűzet csatlakozót kell lehúzni. -
Mankó
MrSealRD
#78091
50-70%-ot állítottam. Lehet 1-2 hét múlva tényleg lemegy 50 alá és feltölt majd 70-re. Furcsa, de pl. win 7 alatt a Sanyo aksival láttam a töltést, merülést ugyanezekkel a beállításokkal, töltőre dugva is. Itt nem. Maradjon is így, akkor tényleg sokáig fogja bírni az aksi!
Bsony: Próbaképp tedd fel a Chrome Canary 64 bites böngészőjét! Nekem nagyon sokat lökött a böngészési sebességen a sima Chrome-hoz képest.
azbest
MrSealRD
#76826
Nem lehet, hogy egyik alkalommal usb2 módban megy? Amikor usb3-as külső vga-t próbálgattam, akkor volt hogy csak az usb2-es 800x600 felbontást használhattam, amikor kontakt hiba volt a 3as lábakon. Ezek az usb csatlakozók nem a megbízhatóság mintaképei, persze sok múlik a használt kábel minőségén is.
- Arc Raiders
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Legion Pro 5 16ARX8 16" QHD+ IPS Ryzen 7 7745HX RTX 4070 (140W) 32GB 1TB NVMe gar
- G15 5530 15.6" FHD IPS i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe új akku gar
- Dell latitude 5330 i5-12.gen/8gb ddr4/250gb ssd/magyar Bill./új akku (Esztétikai hibás)
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 29 hónap gyártói garanciával
- i5 7gen HP 250 G6 laptop dedikált GPU-val!
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Az mondjuk nem zorgott (T60 volt talan).
pedig igencsak beakadt az otlet, hogy mi lenne ha ?....meg akkor is ha draga. )
