- Galaxy Buds Core nevű fülesen dolgozik a Samsung
- Apple Watch
- Netfone
- Bemutatkozott a Fairphone 6
misimagaki
Celtis #40639 üzenetére
Köszönöm a választ. Már egyszer körbejártam a témát - érintőleg.
Abban reménykedtem, hátha fejlődött a dolog azóta.
Beállítható úgy a Kodi, hogy induláskor az jelenjen meg - pl. indítópultból indítom?
Ilyen esetben hogyan indítható a böngészés az oprendszer böngészőjével? Felvehető valahová a felületre?
Vagy sima ALT+Tab átváltással elérhető az oprendszer pl. win esetében?Kicsit öszvérnek akarom használni a gépet. Eddig NAS volt az alaplap, és szeretném valahogy egy kalap alá annak bizonyos funkcióit, és a HTPC szolgáltatásokat.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ezeken a frontendeken van felhasználó kezelés? Vagy azt az oprendszerrel kell megoldatni?
layerke
Celtis #40512 üzenetére
Semmi különleges terhelés nem tapasztalható, valami más lesz itt a gond, csak azt nem tudom hogy van az, hogy egy ideig nincs ilyen, aztán egyszer csak lesz és marad is. Rövid videóknál, klippeknél pl nem csinálja, nagyobb, hosszabb videóknál igen, pl 3-45 perces sorozatoknál már csinálja. Van, hogy ottmarad a sarokban a dolgozom felirat, van hogy felül a tekerő, ha beletekerek a filmbe...
róland
Celtis #40531 üzenetére
Hosszabb távon pont a SATA portok felhasználását kívánom elkerülni és valamelyik PCIe portot használni a rendszer meghajtóhoz. (Terveim szerint pár év múlva mint NAS funkcionálna a mostani konfiguráció, és szoftveres, tartaléklemezes RAID5 tömbhöz kellene mind a 4 db alaplapi SATA csatlakozó.)
_Smooth
Celtis #40490 üzenetére
Ha ezeknek lehet értelme, akkor megpróbálkozom még velük.
Pendriveot cseréltem. (egyikről telepítettem volna a másikra - majd ezeket felcseréltem... telepítő minden esetben elindul, csak a telepítés nem fut le)
SSD-re egyelőre nem akarom, ott örülök, hogy van egy működő rendszeremBoot sorrendet is megadtam (amire telepíteném, azt elsőnek, majd utána azt, amiről telepítenék).
Másik portot nem próbáltam még - és ahogy nézem most, ráadásul mind a kettő USB3-as volt (nem vettem ki a gépet a helyéről, csak tapogatózva dugdostam be a pendriveokat hátra).
Gondoltam arra is, hogy talán az USB3 zavarhatja meg, de aztán elhesegettem, mert a telepítő meg bootolt.
De akkor kerítek még pár usb kulcsot.
Köszi a tippeket így első körben. -
_Smooth
Celtis #40468 üzenetére
Ezt értem, csak azért írtam, mert nem hibásan jelzi az időt, hanem egyáltalán nem (mert a hibás időre találtam megoldásokat). Ha meg lejönnek az addonok és a többi nethez kötött dolog, akkor nem annyira okozhatja nethiány a problémát. Nem? Ráadásul előtte korábbi verzióval, majd egy neten keresztül frissített azonos verzió is ment rendesen percekell a reinstallt megelőzve.
Ismerősömnél is szépen lehúzott minden filminfót (nálam is, de ott már SQL-ből), tehát ott is kellett legyen net... de óra mégse volt. -
Oszilaci
Celtis #40417 üzenetére
a CEC már benne volt a 1.2a szabványban is
"HDMI 1.2a was released on December 14, 2005 and fully specifies Consumer Electronic Control (CEC) features, command sets and CEC compliance tests"
de az ARC csak az 1.4-től
"HDMI connected devices so they can share an Internet connection;[54] and introduces an audio return channel (ARC),"
szerintem a HIGH SPEED WITH ETHERNET csak 1.4 szabványnak megfelelő kábelre írhatják rá.
fpeter84
Celtis #40280 üzenetére
Ubuntun fut a saját fordításból származó "HTS Tvheadend 4.1-1131~g94e171e" - 1 hete ez volt a legújabb a github-ról
Tudsz bővebbet mondani erről a gyors kapcsolásról? Találtam olyat hogy a kliensben cache butítás - bár egyelőre nem tudtam értelmezni hogy hol mit kéne csinálni - de olyat ami több tunert használna ehhez nem találtam egyelőre... Per pill 2 adapter van a szerveren de lehet lesz még több is, szóval ez nem probléma...
Ami összeállításokat eddig próbáltam:
- Raspi model B tvh szerver Raspbian-on
- BananaPi tvh szerver Armbian Ubuntu-n
- Ubuntu x64 egy E350-es konfigon- Kodi kliens ugyanazon a model B RPi-n mint a szerver, illetve külső szerverrel is, ugyanezen a vason OpenELEC-el
- MK808B Plus gyári droidos Kodi-val (ez nagyjából használhatatlan) valamint OpenELEC-el (ez egészen tűrhető), gyári wifin botrányos rossz, külső USB-s wifin stabil, USB-s LAN adapteren jobb valamivel
- Kodi x86 / x64 ubuntu-n, egyik esetben csak kliens, a másodiknál egyben szerver is
- Kodi tetszőleges gyors droidos eszközökön mint Meizu m2 telefon, iWork8 x86 tablet...Ezek közül egyértelműen azt éreztem a legjobbnak, ha ugyanazon az PC alapú rendszeren fut a tvh szerver és a Kodi is, de nem lenne katasztrófa ha valami több adapteres megoldással még gyorsabb lenne, szóval érdekelne ha tényleg létezik ilyen "zero switch time" beállítás
jacekLFS
Celtis #40037 üzenetére
Ha a tv média playerevel játszok le filmet akkor ki küldi optikan Ddt és Dts-t is így emiatt reménykedtem abban hogy ez megoldhato. Meg próbálom akkor erositorol tvre hdmi - n keresztül.
A másik hogy a kép nagyon fakó kodin belül. Valahol valahogy lehet ezen változtatni?
canniball
Peak
Celtis #39922 üzenetére
Tisztelt Urak! Egy kis segitséget kérnék szépen az XBMC/KODI profiktól. Nevezetesen hogyan lehet rávenni arra ezt a csodás szoftvert, hogy mikor belépek vele egy hálózatos megosztásba, akkor ne kezdje el újból fullosan betallózni a teljes könyvtárszerkezetet és épiteni a helyi meghajtón valami adatbázist hozzá?
Van hogy 4 percet várok az Enter leütése után, hogy a listát megjelenitse.
Köszönöm szépen a tippeket! -
LLKobe
Celtis #39789 üzenetére
Hű bakker, valahogy elsiklottam afelett a hsz. felett, sorry.
Lenne még 1-2 kérdésem ezzel kapcsolatban, ha esetleg tudnál segíteni benne
Tehát ha jól értem a két partíció amit létrehoz: 1. a rendszernek, (ha jól olvastam 250MB?) 2. a meghajtó teljes fennmaradó tárhelye?
Tehát a második partíción tudom tárolni az adatokat, és frissítés vagy telepítés alkalmával csak a "rendszer" partíciót kell buherálni?Bocsi ha kicsit láma vagyok hozzá, linuxhoz még nem sok szerencsém volt, és windowsos szemszögből látom a dolgokat
LLKobe
Celtis #39574 üzenetére
Nem lehet partícióra telepíteni. Nem is látom értelmét. Egy gép vagy dedikált HTPC vagy nem kell rá Openelec.
Ez így nem teljesen igaz... Nekem 1 darab 1,5TB-os vinyó van a gépben, két partícióval: egy a rendszernek, egy a torrentnek, onnan seedel. Openelec alól is akarok seedelni 0-24-ben, akkor valszeg pendrive-ról lesz futtatva, vagy ha úgy nem megy, akkor marad a win...
Janaboy
Celtis #39437 üzenetére
Jó, de most mennyi a minimál ram amekkorát megveszel? 2gb? Annyival éppen a win10 is eldöcög..valami háttértár azért az openelechez sem árt, persze biztos elfut egy pendriveról is, de azért annak stabilitása azért nem egy ssd..nagyobb méret esetén meg már kb ott van hogy vesz egy 60 gb-os ssd-t..
_Smooth
Celtis #39375 üzenetére
CEC az 1.2a-ban is megvolt.
Amúgy meg 3D és ARC támogatás valóban az 1.4-gyel debütált, de ezt elég csak a portoknak/eszközöknek tudniuk. Kábel esetén csak a sávszélesség érdekes, így egy 1.3 HighSpeed (Category 2 / 10Gbps) kábel is átviszi a 3D jelet, ha a forrás és a megjelenítő támogatja.
Ugyanígy voltak már a HDMI 2.0 bejelentése előtt is 18 meg 21Gbps sávszélességű kábelek. Amint az eszközök támogatják a Rec.2020 és UHD@60FPS-t, akár egy ilyen 1.3 vagy 1.4 kábel is átviszi azt.
Egyetlen egy dolog esetén nem mindegy, milyen kábelt vesz, az pedig a HEC (ez csak 1.4+ kábelekben van meg). -
ctrlaltdel13
Celtis #39192 üzenetére
Játék ilyesmi nem lenne,arra van gép külön. Semmi opt meghajtó,a lemez a múlté nálam. A nas nálam úgy nézne ki,hogy a fenti nagy géppel összekötném,ha onnan akarnák valamit megjeleníteni,egyébként ssd a op.nak és tárolásra is. A tv pana tx l47 pontos tipus most nincs fejbe,de miért is?
LLKobe
Celtis #38816 üzenetére
És utóbbi esetben a kikapcsolt hangszórók hangját áttolja azokra ami be van kapcsolva? Vagy azok a hangok bukva lesznek?
MOD.: ahogy nézem nekem a 3.1-es sorround lenne a megfelelő. Ezt valahogy be lehet lőni kodiban?
(#38815) stigma : Én is gondolkodtam Win10-en a KODI alá, de most ezért venni még egy licenszt....
Miben lenne több egy 8.1 vagy 10 mint a win7? -
LLKobe
Celtis #38805 üzenetére
Lenne még egy kérdésem, láma vagyok még mindig a témában: tegnap megjött a távirányító, így feldobtam a HTPC-re a KODI-t, elkezdtem használni, eddig más megoldás volt.
Tök jól szuperál, egy dolgot nem tudok csak: a hang beállítását. Ahogy írtam korábban, a HTPC direktbe rá van dugva a házimozirendszerre (Panasonic SC-PT465E) SPDIF-en keresztül.
(Tegnap filmnézés közbe elkezdett világítani rajta egy kis lámpa amit még sose láttam, mikor odahajoltam láttam hogy egy kis dolby logo azMik vannak
Naszóval a lényeg, hogy a házirozirendszer 5.1-es, viszont a két hátsó sorround speaker, és a center channel speaker nincs bekötve.
Tehát csak a mélynyomó, és a left+right speaker van bekötve. Mondjátok hogy barbár vagyok, de így használom sima sztereóra kevert hanggal, nekem tökéletesen megfelel(t eddig).Viszont most hogy jó kábelezéssel jó szoftverrel megy a setup, és az ábra tanulsága szerint faxa dolby-ban át is megy a hang a házimoziba, szeretném megtalálni a megfelelő hangbeállítást.
Tegnap pl. néztük a "V mint vérbosszú" című filmet, amin szupcsi DTS kutyafüle hang van, és zavaróan halk volt a beszéd, a zene meg háttérzajok mindig hangosabbak voltak. Gondolom ez amiatt van hogy a center hangfal nincs bekötve, és azon jönne a beszéd?
Egyszóval: milyen beállítást ajánlanátok hangra? A két hátsó sorround hangszórót továbbra sem szeretném bekötni, a centert simán be tudom.
Van pl. valami beállítás amivel a hátsó sorround hangokat sem veszteném el, és a front hangszórón jönnének?
Remélem érthető voltam, nagyon köszönök minden segítséget
layerke
_Smooth
Celtis #38554 üzenetére
Köszi (és MasterMark-nak is a gyors választ), igen, azt is megnéztem. Alapból ki volt kapcsolva, így kontrasztosabb is volt a kép.
Ha bekapcsolom, ugyanúgy kiég a fehér (a fekete is bebukik, de legalább szürke lesz) és ugyanúgy megmarad a vöröses/narancsos árnyalat is.szerk:
Azta jó büdös #&@@#...
Gondoltam, ránézek az intel HD videovezérlő beállításaira is. Nem számítottam sokra, mivel kodi videolejtszáson kívül mindenhol jó volt.
Hát a video profilban a tesztábra szintén botrány volt. Próbáltam kicsit állítgatni, rosszabb lett, mondom, visszadobom az alapállpotra. Na ez segített O.O
De, hogy az miért mászott el, és főleg ennyire?! Rajtam kívül senki nem állítgatja a gépet, én meg ehhez biztosan nem nyúltam
Nyomorult jószág.
Illetve az fura még nekem, hogy a win-re ill. a VLC-re miért nem volt ez érvényes. Miért csak a Kodiban (és ott is csak lejátszás)?Na mindegy, most jó. Köszönöm azért a tippeket.
ctrlaltdel13
Celtis
Celtis #37686 üzenetére
Korábban ígértem egy táp zaj mérést. Hétvégén nekiálltam, de problémásabb, mint gondoltam. Sajnos egy mérőfejjel nem megy a dolog, mert annyi a zajt szed össze, hogy értelmetlen a mérés. A picoPSU táp kimeneti lábaihoz amúgy is nehéz a hozzáférés így a differenciális méréshez szükséges két mérőfejes hozzáférés fizikailag nem jött össze. Annyira meg nem voltam motivált, hogy szétszedjem a gépet és mondjuk mérőpontokat forrasszak az alaplapra. Ráadásul a szkóp differenciális mérésnél mutatott érdekes jelenségeket.
Szóval elnézést, de ez nem jött össze... -
coolrob
Celtis #38291 üzenetére
A nagyobb gond hogy már az USB portoknál feltűnt hogy vmi nincs rendben. Win installt nem engedte USB-ről és bill és egér se látszott még a windowsban fel nem raktam a drivereket. Elvileg van rajta vagy 4 USB 2.0 mégis mintha mindegyiket 3.0 nak kezelni
Megnézem majd openeleccel mindenképp. (egyébként minek kell 2 pendrive? 1 nem elég?) -
PistiSan
Celtis #37891 üzenetére
Ez nagyon hasznos volt, köszi.
A beeboxom már működik, lazán bír mindent, alaptalan volt a félelem a teljesítmény tekintetében.
Hdd vel továbbra sem ajánlom senkinek a vásárlást, a forgalmazó cég nem tud másik sata kabalet adni, még ha fizetni szeretnék érte akkor sem, sokaknak eltört helyhiany miatt. A kábelt külön meg nem forgalmazzák sehol. -
Borisz76
Celtis #38027 üzenetére
2 gép, 1 nas.
Sajátomról szerkesztgetem az adatbázist.
Édesanyám gépének pedig csak olvasnia kellene...nem a netről.
Azért nem a netről mert van egy pár film amit hibásan talál meg és azokat már javítottam kézzel.Tehát édesanyám gépének indulásakor kellene, hogy átvizsgálja a csatolt mappát, benne a filmekkel.
Időközben ha bővítem a filmeket, akkor az újakat megtalálja és beteszi.
Ennyi lenne.Azt az opciót keresem ahol ki lehet kapcsolni a netes frissítést, hogy a mappákból olvassa a film adatokat.
Ezt csak édesanyám gépén kapcsolnám be. -
coolrob
Celtis #37961 üzenetére
Félreérted
Tudom mi az a szappanopera effekt és az is baromira zavar, sajnos jóval érzékenyebb a szemem erre szerintem mint az átlagnak. (ismerőshöz is átmentem és rögtön zavart, pedig ő úgy használta és beállítottam, rögtön jó lett de ő nem vett észre változást)
A gond hogy samsung tv-n betudtam lőni, hogy se megröccenés, se soap opera effekt ne legyen.
Itt is próbálgattam az interpolációt, motionflow stb, de egyszerűen nem találtam meg a megfelelőt, és legjobban a kamera oldalmozgásánál zavar.
Szerintem a belső lejátszók lesznek gagyik, ezért akarom kipróbálni gépről, és akkor ha bejön, összerakok egy htpc-t. -
torkis
Celtis #37939 üzenetére
Van még egy lehetőség ha nagyobb teljesítményt akarunk: Xbox táp. Ez 12V-os rendkívül jól megépített darabnak tűnik belülről és egyszerű hozzájutni. Viszont van benne hűtés és a csatit a végén át kell forrasztani. Nem tudom ennek milyen a hatásfoka és a standby árama, gyanítom nem rossz. Egy elég jó példányhoz pl. 2500-ért jutottam hozzá, szintén az apróról.
PistiSan
Celtis #37869 üzenetére
Van egy PI-m, még az első verzós 256mb-os típus, tudom hogy már a pi2 sokkal erősebb, de szeretnék valami gigabites hálókártyás cuccot, mert a 100mb-es portal gondjaim vannak a hálózaton, illetve mint írtam a későbbiekben akár más feladatot is rábíznék.
Ez a cucc amit kinéztem, abszolút nem ajánlott senkinek, vagy csak a jelenlegi igényeim tükrében javasoltál mást?
Egyedül a melegedéstől tartok kicsit az apró nem túl szellős ház miatt. -
Ribi
Celtis #37657 üzenetére
Itt láthatod, hogy a noti töltő mit generál 12V címén.
Mert akkor ahhoz már be kell kötni a csatlakozókat, nem árt védelmet csinálni, elvileg kell külön 5v standby ésatöbbi ésatöbbi. Ez mind elvileg ha nem is látszik, de bele van barkácsolva a kis nyavajásba.
Plusz valszeg +1 külön trafó a 3.3V és 5V-nak, vagy nagyon sok hőt generálnának. És most még beférek az ATX psu dobozba. Amúgy teljesen külön doboz kellene. -
Ribi
Celtis #37649 üzenetére
Hmm, nem tudom akkor hol néztem, hogy a pico is ennyit tud.
Ja megvan, én pont a 80-ast néztem.
És mivel ez is ennyit tud, gondoltam tök mind1 melyiket veszem.
Illetve a 90-re is csak 5A van írva itt.
Nem tudom hányféle van.Onnan jutottam lineár tápig, hogy a 12V verzió átengedi a panelkocka 12Vját és némelyik igen szemét 12Vot generál. Most vagy veszek wide range cuccot 17k-ért kb + notitáp még vagy 6-8k, vagy 8k-ért a 12Vost és összebarkácsolok egy 12V lineáris tápot. És most ezt teszem. Alkatrészek kb. 10k.
Gondolkoztam én full lineár tápon is, de az már macera, külön dobozzal. A mostani befér egy ATX táp belébe. -
rappit4
Celtis #37569 üzenetére
Jó lett, köszi!
Még egy olyan gondom lenne, hogy a zenéknél kijelez egy Breaking Bad diszkográfiát ami több száz szám és külön albumként rakta be így elég kaotikus a dolog. Namost egyszerűen nem találom a mappát meg a zeneszámokat sehol csak a médiatárba. Sem a fájlkezelőben sem windowsról hálózaton keresztül. Hogy tudom a médiatárból megtudni, hogy hol leledzik a file gyökere? -
tozso76
Celtis #37548 üzenetére
1. Igen ezt ertem. A .tar update-t megcsinaltam. Par hibat tapasztaltam, emiatt szeretnem az emlitett drivert frissiteni.
2. Ertem amit irsz, de ennek ellenere mind a ket megjelenitomon latszik a kulonbseg. Sajnos egyszerre nem tudom valtogatva probalni a ket op.rendszert. Pedig igy tuti latszana a kulonbseg. Win8.1 alatt is ment a 23.976hz-es lejatszas. A projim is es a tv-m is megy ezzel a frissitessel. Nehez megfogalmazni, de talan a folyekonyabb megjelenites lenne ra a legjobb szo. Foleg amikor svenkel a kamera, akkor latszik folyamatosabbnak a kep. -
fausto
Celtis #37221 üzenetére
Köszi a választ!
1, A frissítéssel próbálkoztam, de nem oldotta meg. Telepítettem másik add-on próbaképp, de az opensubtitles azóta sem megy. Próbáltam keresgélni zip file-t, eddig nincs rá találat. Ha esetleg valakinek van, kérem, linkelje! Köszönöm!
2, Megfelelően van beállítva, a menüben is SBS-t adtam meg. Nincs gond a lejátszással, mert 3D-s és megfelelően jelenik meg a kép, csak hátha valahogy lehet javítania a felezés miatt minőségromláson.
(a legtutibb a BD3D lenne, de emiatt nem akarok windows-t is használni)
PuMbA
"Azzal kezdte, hogy Openelec..."
Zárójelben volt
"A Kodiban a 3D film formátuma és az, hogy a megjelenítő felé milyen 3D formában küldi tovább az két különböző dolog. Tehát lehet, hogy a filmed Half-SBS, de a TV felé már Half-OU-ként megy, ami végeredményben a felbontás negyedelése. Ellenőrizd a 3D beállításokat."
A Half OU és Half SBS sima FullHD-ként megy ki, nincs különböző formátuma a sima filmekhez képest
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
