- Netfone
canniball
canniball
mivamma #40800 üzenetére
Ha használt akkor Brazos (E350) az apróról, ha új akkor AMD AM1 vagy BayTrail (pl. Asrock Q1900) a boltból (esetleg ennek az utódja a Braswell (pl. Asrock N3150), de ezen nincs dsub, így adapter is kell hozzá).
Nem okoskodásnak szánom, de megvan már a ház/miért kell az a kijelző? -
canniball
mivamma #34255 üzenetére
Úgy látom iOS-re is van gyári alkalamazás.
Borisz76
mivamma #32428 üzenetére
PC beállításon elviekben kikapcsol mindenféle "képjavító" hatást.
Ezáltal csökken a késleltetés.Ha a TV magától nem teszi ezt meg akkor neked kell manuálisan.
Filmeknél nem gond ha 80-120 ms a késleltetés de ha pc-n szoktál játszani akkor már zavaró lehet.
Érdemes mindenféle "ficsőrt" kikapcsolni.Mod : Most nézem csak , hogy ez a HTPC totyik....akkor mind1
Celtis
mivamma #32124 üzenetére
+1 szavazat a CEC-re, főleg ha jó a TV távirányítója.
Logitech alternatíva: [http://www.oneforall.com/remotes.html] főleg a vége felé.
devil-k
Patice
mivamma #31156 üzenetére
Írtam, hogy csak kíváncsiságból próbáltam ki a tüskéket a PC-m alatt. És meglepődtem, hogy erre is jó hatással volt. Egyáltalán nem volt szó a PC hangjáról, csak a HDD-k vibrálásának hangjáról.
Nem kell itt mindig flémelni, meg minden. Baromság. Mindenki azt hisz, meg azt csinál, amit akar. Tanácsokat lehet megfogadni vagy nem.
Én sem azt mondtam, hogy KELL, csak azt, hogy kipróbálom hoz-e valamit NÁLAM. Ha hoz, akkor veszek a HTPC alá is. Ha nem, akkor újabb tapasztalattal gazdagodtam.
Sok ilyen olcsó kis tuning lehetőség van, csak próbálgatni kell. Mert miért ne? Ha a jobb hangminőség a cél, akkor sok kicsi sokra megy.
Peace!
Patice
mivamma #31153 üzenetére
Röhöghetsz, de nálam ez tervben van.
Kipróbálom majd a SoundCare-ekkel, amik vannak itthon. (Jelenleg dobozok alatt.)
Más részről meg ha azt nézzük hogy, ha HTPC-t használsz forrásnak, akkor miért ne kezelnéd ugyan úgy, mint egy CD játszót, vagy blu-ray lejátszót? Azoknak is kell a rezgéscsillapítás.
Az persze más kérdés, hogy milyen rezgéscsillapítás, és milyen árszinten érdemes vele foglalkozni, de egyáltalán nem hülyeség.
Patice
mivamma #31131 üzenetére
"...nem találok 500 W körüli SFX tápot..."
Silverstone csinált 650W-os SFX-et is, ez már modulári kábelezésű, csak nem lesz túl halk.
Amúgy van választék SFX-ekből náluk, tessék.
Amúgy Fractal Design ház nem jöhet szóba? Ebbe normál ATX táp megy, abból meg azért akad elég csendes változat is, ha kell TÉNYLEG 500 W.. Pl. Be Quiet tápokat ajánlom.
canniball
mivamma #31136 üzenetére
Akkor annak nézz utána, hogy a hozzá adott sw mennyire felel meg az igényeidnek és/vagy "a kor követelményeinek"; illetve ha nem akkor mennyire egyszerű (vagy nem) más sw környezetben működésre bírni. A távrecsegő ha jól látom iMon (klón), a táccsszkrín nem tudom miként van megoldva.
Patice
mivamma #31126 üzenetére
A "tanácsadód" tapasztalatai frissítésre szorulnak.
"A javaslata az volt, hogy keressek egy olyan tápot ami full moduláris, és 30 vagy 40%-ig passzív hűtésű."
Tessék, itt van egy olyan ami 40% terhelésig passzívan megy, onnantól kapcsol be a venti. Ára.
Szerk.:
Az előttem linkelt Be Qiuet! nekem is volt. Nem az volt a leghangosabb a gépeben, pedig már használtan vettem.
Amúgy aprón szokott lenni néha FSP SFX táp 5000 alatt.
Az kb. ugyan az, mint amit most linkeltem apróról.
canniball
Nyilván hangosabbak lehetnek, hiszen 120-as venti nem fér beléjük csak 80-as. És gondolom az sem meglepő hogy rétegtermékként drágábbak.
De még mindig nem értem ettől miért sz@rok/ennek mi köze van a minőséghez... No meg hiába akarsz ATX tápot ha a házban csak SFX hely van. Amúgy (bár nincs nagy tapasztalatom ezügyben) úgy tudom van moduláris SFX is. Illetve természetesen SFX-ből is létezik minőségi, halk termék (nyilván drágábban mint ATX). -
Gabesz26
mivamma #31060 üzenetére
Azért tettem fel a kérdést mert úgy kérdezted, hogy optikai kimenetre és analóg 5.1-re is szükséged van, és nem értettem, hogy miért kell egyszerre mindkettő.
Ha csak a HTPC-AVR összekötése a cél, akkor, ahogy javasolták is már első körben az alaplapi koax tüskével kellene próbálkozni
#75912448
mivamma #31057 üzenetére
Attól tenném függővé az SPDIF kijáratot, hogy mire használom, van-e rá szükség HDMI mellett. Esetleg az alaplapi kivezetés helyett mondjuk egy Xonar DGX, amiről talán 7alvó állította, hogy jobb, mint a lapról. Ez utóbbit megfelelő minőségű erősítő/dobozok ismeretében gondolnám át, ahol hangyafaxnyi különbségek is kijöhetnek.
sugarforce
mivamma #31052 üzenetére
Én egy asrock qc5000 lapot vettem, van rajta vga,dvi,hdmi és display port is. ezen felül 6csatornás analóg és optikai kijárat. Van rajta egy kazal usb3,4db sata3, gigabites lan, ráadásul a proci se gyenge, ja meg egy mini pcie csatoló is, amit elsősorban wifi kártyára találtak ki, de elég sok lehetőséged van kiaknázni a csatit. Nekem minden igényemet kielégítette, amit egy htpc-vel szemben támasztottam.
Tomacko
mivamma #30983 üzenetére
Szia.
Asus E45m1-m pro , nálam ez van használatban. Lassan 2 éve barátkoztunk össze, és maximális a harmónia, mert mindenben kompromisszum mentes. Szófogadó és mindig azt teszi amire utasítom
Viccet félre téve, ezen van egy jó féle hangcucc is amit az lap Xonar kártyák meg sem közelítenek, holott nem erre van kihegyezve a lap. Az optikai kijáratát nem tudom minősíteni sajnos, de úgy gondolom, hogy avval sem lehet probléma. Én egy Antec NSK 1380 házba tettem bele, zenhallgatásnál sem szed össze semmi zajt a gépből, még a pci-s hangkártyám sem. Videókat a BD3D-n (ezt nem próbáltam és nem is fogom.... egyszerüen nem érdekel) kívül tökéletesen kezeli. Esetleg próbálj meg egy ilyet vadászni valahol.
#75912448
mivamma #31023 üzenetére
Jó optikai kijárat nem létező fogalom,
SPDIF tüskével ellátott alaplapot kell nézni és arról gyártani koax kimenetet. Persze ha optikai helyett van koax bejáratod. Talán Patice és Cekkk is gyártott DIY megoldással, erre vissza is tudsz keresni, de biztos segítenek benne ha erre járnak.
cekkk
mivamma #30971 üzenetére
Nekem jelenleg a HM-02B van, ha jól emlékszem Pityunak is, előtte viszont a HM-03B volt csak cseréltem ismerőssel, hogy majd ha akarok bele tenni videokártyát vagy hangkártyát jobb nekem a magasabb ház.
Aztán persze nem tettem bele semmit, mert feleslegesnek ítéltem meg, de a lehetőség adott lenne rá -
MM
mivamma #30930 üzenetére
Arra azért készülj fel, hogy Win8 driver nem biztos, hogy akad hozzá.
Én részben emiatt maradtam Win7-en. (no meg mert a Wifi stick-hez sem volt win8 driver...)Nálam Antec NSK 2480 + IMON VFD kombó működik már évek óta, az SSD mellett van benne két nagy 3,5" HDD is a filmeknek. LCD TV-re van kötve (Win 150% nagyítással...), emellett egy rádiós billentyűzet+touchpad kombinációval gyakorlatilag teljes értékű PC-ként is funkcionál egy jó külső DAC-al. Filmekre XBMC+Wasapi, zenére Asio+Foobar, elvadult/elmélyült pillanatokban Fidelizerrel megspékelve. Szóval egy jó mindenest lehet belőle fabrikálni elég egyszerűen, ami eközben csöndben elvan a TV alatt. (a házat egyébként kifejezetten ajánlom, ha kell bele rendes HDD, és nem zavar, hogy nem kicsi!)
Mindezt részben azért írom, hogy mára nálam szinte teljesen feleslegessé vált a VFD, mert kb. az időt szoktam kiíratni vele. De legalább jól néz ki!
A bekapcsolás az infrás távval persze driver nélkül is működik, de azt egy rádiós táv + billentyűzetről indítás beállítással is meg lehet oldani. Addig tett igazából jó szolgálatot, amíg fő PC volt az asztalon, és a TV csak másodlagos kijelző filmnézéshez, ilyenkor az IMon szoftver távirányítóként és szükség egér-billentyűzetként működött. De a hozzá adott lejátszó szoftver, amit utoljára 2009-ben frissítettek, mára finoman szólva is elavult... -
drdr
mivamma #30919 üzenetére
Nem kötözködés, de az időn kívül én sem látom értelmét mást kiírni egy kijelzőre. Plusz összeget kiadni ezért???
Én spec. olyan házat vettem, amin nincs csak egy power led. Az erősítő kijelzőt is kikapcsolom v- minimumra veszem mikor filmet nézek. Kifejezetten zavar ha valami világít esetleg villog/scrolloz a látóteremben.Eleinte én is néztem az lcd-s házakat, de rájöttem, -mint ahogy fentebb írták-, hogy kb. 1 napig tartana az öröm, utána azt is csak kikapcsolnám...
Dehát mindenkinek más az igénye....
cekkk
mivamma #30926 üzenetére
De ha ilyen igényeid vannak akkor ne sajnáld rá a pénzt.
az AVR kijelzőjén mit néztek?
Én speciel semmit. minek nézném? De most komolyan?
Én már kinőttem belőle, hogy jaj azt nézzem ,hogy ez DTS-HD-t ír ki és milyen fasza... Engem már ez nem hoz lázba.
A HK erősítőnél ki lehetett kapcsolni és csak akkor ment a kijelző ha megnyomtam valamit, egyébként filmezés közben nem ment. Minek is? De komolyan?
Én hangerőt a hangulatomhoz választok nem pedig értéket. Az meg, hogy kiírja az eszköz nevét meg a hangsávot vagy, hogy típus megy az olyan fontos, hogy a film közben folyamatosan nézni kell?Én voltam én is vele, meg is vettem az ilyen házakat, kettőt is amibe Imon van, de ahogy Pityu is írja 3 napig tart a csoda.
(#30932) Osynho
Minden frekinél be kell állítani, de aztán ha egyszer már megcsináltad utána jó lesz. -
Tomacko
mivamma #30916 üzenetére
Régi apróhirdetés. Tudom, hogy nem él a hirdetés, de talán a hirdetővel tudsz még beszélni és akkor beépítesz olyat amilyet akarsz. Nem tudom, hogyan megy ez, de bő egy éve én is elgondolkodtam rajta, hogy betennék egyet, akkor mentettem el ezt.
cekkk
mivamma #30924 üzenetére
Őszintén gratulálok, hogy ha te azzal tudtál zenét hallgatni és nem hullt ki tőle a hajad.
Én párszor ki akartam vágni otthonról.
Én próbáltam, a zenéim is igen szépen rendezve voltak nem összevissza, de azon a kijelzőn alig jelent meg információ, amire meg végig mutatta az egész sort, a félnap elment.
Szóval ha lassan akarod kikeresni a zenéidet és ott botorkálni akkor felesleges neked a htpc.
Jó az a Dune ne válts róla.Nekem is itt van az inomba a kijelző, sőt meg is küzdöttem vele, mert a támogatása már nem a legjobb és az alapprogram nem írja ki a lejátszási időt, meg, hogy mit nézel, de miután megcsináltam, tettem is ide fel képet még régen róla, abba is hagytam mert nem használom.
Megoldottam a problémát jól esett, azóta meg semmi értelmét nem látom
Gabesz26
bajnokpityuhoz hasonló tapasztalatom van nekem is. Én a HTPC építést egy imon kijelzős GMC AVC S7 házzal kezdtem, mert úgy gondoltam fontos nekem a kijelző. Aztán összeállt a rendszer, jött az androidos távirányító program (Yatse), és rajöttem, hogy egyáltalán nem használom a kijelzőn futó infókat, és nincs is szükségem a kijelzőre.
Ha már próbáltad a PC alapú lejátszást, próbálj rá a Yatse-ra is (ha van kéznél valami androidos eszköz). Lehet utána mégsem érzed majd szükségét a kijelzőnek, és akkor az emészthető árú házak köre is jócskán bővülhet.
bajnokpityu
mivamma #30843 üzenetére
van az a pénz, hogy megváljak a fekete kijelzős csiftekemtől.
sztem az kijelző lesz. olyan verziós kijelzőset vegyél, mint pl az imon. annak van egy minimális támogatása, és kiirogadja, h mit csinálsz éppen. (amúgy egy napig tart az élmény, utána az órát iratod ki vele)
gabesz: 96rugó volt ezeknek a házaknak a normális ára. ennek megfelelő felépítéssel. de másfél éve elfogyott az összes a szlovákoknál.
Gabesz26
mivamma #30900 üzenetére
Esetleg a Chieftech HM-03, mint alternatíva, és viszonylag normális áron is van (feltéve, hogy találsz még valahol raktáron...)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Spórolós topik
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple asztali gépek
- Netflix
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Felújított szerverek, storage-ok, hálózati eszközök Enterprise szinten, minden gyártótól
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
