- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
KTU
cappa72 #85435 üzenetére
Megnéztem 1 másik ZP700-at
System 885MB, persze a Ext. SD. pont ennyivel kisebb.Low storage space
There is not enough storage space available to complete this action.
Please clear some space and try again.Ezt dobja fel indulásnál.
Csak ezért gondoltam.Érdekes hogy nem is particionáltam soha.
Csak pár MB-os alkalmazások vannak fen alap apk-im,
semmi nagyobb alkalmazás pl. játék, navi stb. -
Thome
cappa72 #84693 üzenetére
Egy kategóriával fentebb váltok, nem akarok hulladék telefonnal idegeskedni, szóval ezért is kérem a segítségetek:
40 ezer forintért találtam egy Jiayu G3C-t ami szimpatikusnak néz ki, fém keret, a design is tetszik, korrekt hardver, már csak az a kérdés, hogy megéri-e a pénzét? Persze ajánlhattok más telefont is.
Illetve találtam Lenovo S660-at is, az is nagyon tetszik.
Crvsh3R
cappa72 #84313 üzenetére
Köszi! Ez a 4.4root.zip megvolt, de ugye ezzel SuperSU előzőleg (és most is) ment a levesbe, helyette viszont ad egy működő Kinguser root appot. Nem gond, az legalább működik és nem rinyál
WOT-H-A-C:
Igen, de azért bosszantó, hogy a legfrissebb nem megy és mindig vigyázni ne nehogy véletlenül frissítsem. Most lesz ez a Kinguser app aztán majd meglátjuk.Más:
Esetleg valaki nem tud működő értesítő LED konfiguráló alkalmazást ehhez a telefonhoz (Lenovo S820)? Light Flow-t próbáltam közvetlen hozzáféréssel és root joggal (ahogy a gyártó írja, igaz ott is "talán"-nak van feltüntetve), de nem akar működni.
tolvaj!
cappa72 #83599 üzenetére
Bármit tehet, csak a rajta lévő romot ne mentse! Amivel kapta -a hiba leírás alapján- a 17-es multi. Bele van nyúlva a boot.img -be.
Ruffian
Mi nem sikerült a leírásból? (Note topik kiemelt hsz)
Gyorsan végig futva nem értem,a hibajelenséget. Ha már sikerült frissítened,a frissítésnek tartalmaznia kellet volna a helyes boot képfájlt, amivel már működik a boot választó menü is.
Ruffian
A helyi Note topikról, az unbrick szekcióból töltöttem le ezt, az előírásokat követve, egy héttel ezelőtt tökéletesen sikerült megcsinálni, mert a TWRP-t így raktam fel. Most is úgy jártam el, csak azóta már változtak dolgok a telefonon: legfrisebb 29-es MIUI, TWRP, SIM, SD-kártya bekerült.
Egyébként szépen felrak mindent, megjelenik a pipa is. USB ki, akksi be, bekapcs és szemezek a Mi logoval.A mentésről annyit, hogy a blogodon található tutorial olvasása közben a sírás kerülgetett, ez nem az én asztalom.. inkább nem próbálom meg, még nagyobb galibát okozok a végén.
TWRP backup fájlait raktam be a megadott helyekre, az adott ROM scatter fájlával. Felment, és ugyanaz fogadott mint eddig. Csak a Mi logo fogad és nem mozdul, recovery sem jött be.
Tehát ezért furcsa a dolog, mert ezelőtt ment, mint a karikacsapás, most meg hiába próbálkozok, nem megy.
tolvaj!
cappa72 #83275 üzenetére
Egyszerű matek
adott egy firmware csomag ami cirka 500 MB. Adott még egy rakat dolog ami lefoglal magának egy csomó helyet, de még mindig csak 1GB. van 4096 MB helyed ebből 1024 foglalt a maradékot úgy szokták felosztani, hogy a system kap még 500 -at és a maradék a felhasználható. De a Vowney úgy osztotta fel, hogy memória kártya nélkül nem is tudsz használni sok funkciót ami a szabadon felhasználható tárhelyet címzi meg... eregooo ahogy sakespeare mondaná (kelly bundy után szabadon
) a Vowneyban 3GB áll rendelkezésre telepíteni
akos727
cappa72 #83271 üzenetére
Köszi a választ mindenkinek! Nővérem szeretne másik telefont, mert a jelenlegi telefonjára (ZTE Kis Plus) alig tud programot telepíteni. Viber, bkv app, max még 1-2 fontos, de egy FB alkalmazás már nem fér rá, hiába van benne kártya. Nem szeretne mindent feltelepíteni csak ilyesmi főbb dolgokat. Tehát ha egy telefon 4GB rommal rendelkezik, az már elég lesz neki, köszi
akos727
cappa72 #82857 üzenetére
Nem feltétlen fontos a Droid 4.4, lényeg, hogy lehessen zenét, képeket, stb... pakolászni rá, meg ugye levenni róla. Tehát ami fontos, hogy menyjen minél kevesebb softwares "tuning" nélkül, mert nem leszünk egymás mellett, lényeg, hogy megbízható legyen. Remélem van valakinek személyes tapasztalata vele. Amúgy gondolom erre az árra még rájön az áfa+posta. Kb mi lehet a vége árban?
Blizzardking
cappa72 #81880 üzenetére
Azt hiszem így korrekt
Szegénynek a kutya se válaszolt, és lehet hogy Ő oldotta meg azt amivel annyian szívnak -
Dominó85
cappa72 #81683 üzenetére
Üdv Mester,
lenne egy Simtelep N9 névre keresztelt telefonom, amiben MT6572 és Mali 400MP1 van, de minden szoftver össze vissza kamuzik és MT6582-t lát Mali400MP4-vel...Általam felrakott Antutu eredmény és CPU-Z szerint is MT6572. Viszont előbbiben továbbra is MT6582 és 1GB ram szerepel. Hogyan és mit kellene átirni ahhoz, hogy a rendszer a tényleges SoC és RAm alapján működjön? Ha nem laksz messze, akkor akár postán is elküldhetem a telefont. A többit priviben (díjazásod).
Root már van a telefonon, de kellene valahogy teljes rom-ot menteni róla, meg CWM-et feltenni. Továbbá orosz fórumokon olvasgatva a kamera. apk . odex és egyéb fájlokban mókolgatnám majd, hogy valahogy rendre bírjam a kamerát.
b0bcat
Sok furcsaság van még a telefonnal kapcsolatban. Lásd fentebb. -
s3nsitivity
Huh, a flashelgetést akartam neki elkerülni mert az életében nem csinált még ilyet de akkor mindegy.
Még megpróbáltatok vele egy 1.8-as farmrootot nem pedig a legújabbat mert azt több helyen is olvastam ,hogy működött.
Aztán ha nem akkor marad ez.
Bár ha lesz rajta CWM a root annyira már nem is szükséges hisz csak romot aakr cserélni mert megunta a gyárit.Köszi!
Szerk.: SP FlashTool, igaz?
tihibaby
cappa72 #81018 üzenetére
Persze,valamivel be kell harangozni a "HÍR"-t,de azért egy64GB-os Sandisk 8500Ft-ért,tehát az itthoni árakhoz képest féláron,ráadásul ingyen házhoz szállítással,szerintem nem rossz.
Csak ezért jeleztem....akit érdekel ráles! -
Magnat
cappa72 #80523 üzenetére
Nekem a telefonom és a tabom is fullhd (5.2 és 7 coll) és az a véleményem, h utóbbin még csak-csak dob vmit, de előbbin számomra semmit, sőt, még az akksit is eszi. Mondjuk szerencsére utóbbi nem gond, mert elég komoly van neki. De még a Nexus7 esetében sem adtam volna egy forint pluszt sem a full hd-ért, ha lett volna ugyanez 720p-ben is.
cappa72 #80514 üzenetére
Se factory mode nincs, se adb elérés. Ha bekapcsolom akkor bootloop, a recovery nem indul el (hangerő fel+ power) és a factory mode sem indul el (hangerő le+ power). Ha ezeket próbálom egyszerűen nem csinál semmit a telefon. Sima power gombra meg ugye bootloop a logo után.
Több féle fajta flashtoolsal próbáltam felflashelni a gyári romot, downloaddal, firmware upgraddel, mindkettő hibaüzenettel elszáll + több féle gyári romot próbáltam egyik sem jó. Próbáltam csak a recoveryt felflashelni, az sem jött össze. Van egy mtk droidtoolsos mentés, amit flashtoolsosra alakított a tulaj (nem az enyém a telefon), az sem ment fel a flash toolsal.
preloader driver fent van, próbáltam win7-en és win8-on is, mindkettőn ugyanazok a hibaüzenetek. Friss flashtoolsal és régebbi verzióval is.
adb devices parancsra, nem látja a készüléket a gép, ha újraindítom az adb-t akkor sem és eldobálja a windows a telefont, felcsatlakozik kiirja az eszközkezelőben hogy mtk65xx preloader vagy mi (a portok között is) aztán eldobja, kivéve akkor ha flashtoolsal operálok, mert akkor amíg a flashtools macerál vele addig benne van az eszközkezelőben, de amint flashtools hibaüzi van eldobja a windows is.
pinterto
cappa72 #79353 üzenetére
Nem az SD kártyára mentettem, hanem a gépre.
Mit ronthattam el?
A végén kérdezett valamit, hogy tömörítse-e, én nemet választottam.
Más! A proximity szenzor nem működik hívásnál, folyamatosan ébren van a kijelző, az MTK Enginering módban nem tudom kalibrálni, de ha próbálom változnak az adatok, tehát ott működik.
Hogyan állítsam be? -
bpmcwap
cappa72 #79140 üzenetére
Én már nagyon óvatos duhaj vagyok.... ahol nincs ott a telefon/mtk száma, vagy a használandó programok linkje - lehetőleg saját tárhelyről - nincs pontosan leírva hogy most vegyem ki a baterryt vagy ki ne vegyem, vagy a recowery az vol- & power vagy vol+ & power, el nem merem kezdeni.... Nektek akik napi szinten rootoltok ezek tök egyértelmű dolgok, nekem aki 2évente egyszer megpróbálkozik egy ilyennel akkor is kényszerből - igaz azért is mert érdekel és kíváncsi vagyok rá- azért ennél részletesebb leírás szükségeltetik, pláne azok után mikor egy kinai játék appot törlök és kuka lett az egész telefon..... Ha lenne időd kicsit kibővíteni azt az írást legalább a szükséges progik linkjével, azt nagyon megköszönném.
Már ezt a posztodat is néztem, de mivel nincs ott a 6592 nem nagyon merek vele mit kezdeni
Zeki
cappa72 #78990 üzenetére
Na az mégnagyobb szívás lehetett.
Az biztos, hogy akár csak a 9 éves lányom is hamarabb lecserél/telepít bármit a telón (romot azért még nem), mint ahogy én még megismerkedek vele, mi hol, meg merre van benne.
És persze mindjárt hardcore tesztelés van... szagget-e a youtube, megy-e az vagy az a játék... belassul-e akárcsak picit is... mindenesetre most megvolt a minőségi és méretbeli ugrás a Samsung Galaxy y s5360 után.
Összességében ma kb 3 órát volt a kezében, de már rá kellett szólnom, hogy a közel 300 fényképből (benne videók) gyorsan kezdjen el törölni, mert hétvégére megtelik a sok ezer képpel meg videóval, és azt már senki sem fogja átnézni.
Még annak örülök, hogy nem fészbúkozik. -
Scobbyka
cappa72 #78560 üzenetére
A v101 modem.img-vel megy, köszönöm a segítséged! Köszönet Blue Eagle-nek amiért felrakta
andras888
cappa72 #78170 üzenetére
isteni szerencsém volt vissza tudtam fleshelni a gyári rendszert! (addig próbáltam mig egyszercsak beröffent!)
És nagy valószínűséggel tudom mi volt a probléma valami annyira leszívta az akksit hogy nem tudott beindulni a teló, és amint beindult le is fagyott. Már a gyári rendszer van fent működik is, de már csak azért is felrakom a modolt romot.Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv! András
andras888
cappa72 #78166 üzenetére
igen náttal a telónál van galiba
ha rádugom nagynehezen bejön a win be hogy felismeri de rövid időn belül megszakad.
Kaptam sp flash által hibaüzenetet:
BROM ERROR: S_COM_PORT_OPPE_FAIL (1013)
[COM] Failed to open COM port.
[HINT]:
Ez segítvalamit?
Ok és help válassztási lehetőségem vanKözben feltünt hogy a teló ki be kapcsol, ha gépre van dugva.
#79335424
cappa72 #77291 üzenetére
Nézőpont kérdése. Sztem a régi rosszabb volt. Viszont ez az új verzió sztem tökéletes fejlesztési irány, mert el sem indul. Remélem, a következő verzió már eljut odáig, hogy törli is magát! Aztán kijöhetne egy végleges változat, ami az egész Fa....bookot törli az összes szerverről és az emberek fejéből.
Krinyo
Igen, azert megy tobbszaz fele telefonon, itt is vagy oton, csak a T100S-en nem. Menthetetlenek vagytok, ez a forumtema meg egy hasznalhatatlan katyvasz a sok idiotasag es idiota miatt. Ide nemhogy irni nem erdemes, de mar olvasni sem, erdemi valaszt ugysem kapsz semmire. Amivel nincs is baj, eleg lett volna annyit irni, hogy nem tudjuk, oszt csokolom. Ehelyett megint en vagyok a hulye, meg kotozkodom.
Azt meg konkretan letojom, hogy szerinted mi volt itt 2-3 hete, abban is te voltal a fokolompos, szitottad a flame-et, osztottad az eszt, esz nelkul. Ahogy szoktad, szoktatok... bar azt latom, hogy uzleti erdekeket sertek, azert tamadtok egybol ram...
Zeki
cappa72 #77180 üzenetére
Az a baj, hogy ilyenre nem mennek a tesztek.
Tele a net kínai telefonok tesztjével, ahol bőszen ajánlgatják a shopokat, ahonnan meglehet rendelni a rendelt telefont, de csupa felszínes tesztek vannak.
Pl nézd meg ezt a Honor 3 C vs Hongmi Red Rice tesztet... kaka.
Akku teszt? Térerő / 3G stabilitás /Wifi teszt? GPS teszt? És még lehetne sorolni...
Nekem nem az a fontos, hogy a játékok melyiken futnak jobban, vagy melyik bootol be hamarabb. -
hevizms
cappa72 #76144 üzenetére
Ja azt még nem is mondtam egyáltalán miért akarok romot cserélni.
Ez a telefon nem az enyém.
Egyik pillanatról a másikra megszűnt létezni a hátsó kamerája.
A gazdája sosem buzerálta,még pc-re sem kötötte.
Szóval abban reménykedem/ünk hogy egy romcsere megoldja.
Vagy esetleg van valakinek ötlete?
Másik kamera appot is próbáltam már,abban sem működik a dolog.Mintha nem létezne a hátsó kamera.
Ja az első az működik.
Gyári adatok visszaállitása is volt már. -
hevizms
cappa72 #76141 üzenetére
Nos.
Sd kártyát beraktam,a teló kezeli és látja.
MTK Droid Tools Backup fül nem aktiv nekem.
Az előző mentés is ahogy irtam is a ROOT gomb lenyomására készült.Miért nem tudok a backup gombra nyomni vajon?Semmi hibát nem ír ki.
Amúgy a gépen levő mentésen megcsináltam a leirásod alapján az átalakitást és hiba nélkül megcsinálta,sőt azt a bizonyos secro.bin fájlt is létrehozta.Most akkor az vajon jó vagy nem?
Visszapróbálva az Spflashtool beolvassa az elkészült scattert.
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
