- Bloomberg: Az iOS 27 a stabilitásra és az AI-ra fókuszál majd
- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
callmeakos
dokee78
#35914
Teljesen gyári 2.2 van rajta.
Köszönöm a tippet. Elfelejtettem hozzátenni hogy lehetőleg ingyenes legyen vagy viszonylag olcsó. Kipróbálom a NO ROOT Screenshoot It trial verzióját. Úgy is csak pár darab kellene. Ha esetleg tudtok még, szívesen várom a tippeket. De ezeket is nagyon köszönöm. Remélem beválik
petipetya
TRob1
dokee78
#35186
Így van. Mi erre verjük (legalábbis én, persze tudom hogy az időjárás appra meg a nagy lapozós órára jobb lenne). Ha jön egy jóváírás, már megy is a recska... gondold el, ennyi hellyel, alig győzöm a monitort takarítani. Nem sajnálsz? Egyébként aki úgy gondolkodik mint te, annak meg annyi esze is van, már bocs... Még ha perpill nem is használom ki, az azt jelenti hogy 1 hónap vagy 1 év vagy 5 év múlva se fogom? Bármikor jól jöhet, és nem mindenki csak telefonban gondolkodik ám mint te, sőt, nekem legfőképp nem a telefonhoz kell (oda tényleg elég lenne még a dropbox alap 2,25 gigája is) De aki nem lát túl a telefonon lévő játékain+widgetjein, arra mit mondjak...
ui: a kb. 130 gigából egyébként most perpill. kb. 35-40 van kihasználva (de csak azért ennyi, mert lusta voltam a többi szándékomban álló cuccost egyelőre feltölteni)
(#35189) S e t h:
Már a bokám verdesi... viszont még kellene valahonnan vagy 8-900gigányi, akkor lennék elégedett. -
TRob1
dokee78
#34714
Persze hogy nem, hisz köztudott hogy ami állandóan fut a memóriában az gyorsítja a rendszert, többlettárhelyet nyújt, és egy minimális plusz akkutöltöttséget is generál... mindezt jó ha pénzért, mert az ingyenesek ugye mindezekből csak fele annyit nyújtanak.
(#34720) maathe :
Közben unistalláltad az appot? Vagy a telepítésig el se jutottál?
(De nyugi, ezeket az összegeket vissza szokták utalni. Mondjuk én az 1Ft-omra nem emlékszem hogy visszakaptam volna, de lehet csak nem tűnt fel.
TRob1
dokee78
#34485
szerk: Bemész weben az accountodba (ha beléptél, jobb felső sarok
) És ott van az utolsó előtti sor, hogy Upload by Email....... na ott a mélcím, amire kell küldened csatolt fájlként. (Ha kattolsz az Edit-re, akkor el is tudod küldeni magadnak ezt a címet, és meglesz a mailedben) -
fatal`
xSide
dokee78
#34098
Az AdAway javára a menthető, bővíthető egyéni lista döntött...
Az AdFree nem választja szét a készülékek támogatott funkciót, továbbá a bt filetransfer, origo és sok más appok reklámjait nem tüntette el, ellenben az AdAway igen
Kavics, akkor nem jól
Pár száz métert is érzékel cella alapján! Az én területem, mint kutya jelölöm ki a megfelelő sugarú körrel... Amelyik cella beleér váltja a profilt!
Sokmindenkinek segítettem privátban, így volt időm szórakozni ezzel is...
Ne a cella döntse el hol vagyok, hanem a hozzá viszonyított helyzetem
A köreim wifi 300m, otthon 800m, munkahely 800m és minden más úton! -
TRob1
dokee78
#34098
Számomra biztos hogy nem, mivel több mint a duplája méretben (persze mind2 kis méretű, de akkor is
), és AdFree is mindent "megfog" amit kell.
De tégy egy próbát, semeddig sem tart.Ne higyj mindig mindent el mindenkinek, próbáld ki a dolgokat
Jelen esetben full egyszerű a dolog: Ha jól szűr neked az AdFree, akkor felesleges egy nagyobb programot feltenned. Ha vmit nem jól szűr, akkor meg mindenképp ki kell próbálnod a másikat, hogy az megszűri-e azt, amit AdFree nem.
rtzmp
dokee78
#34078
ez a limit csak a párosításra vonatkozik. Azaz eddig tudod másik eszközről megtalálni a telefont. Ha már párosítottad a készüléket és csatlakoztatva van, akkor onnantól kezdve már tartania kell(ene) a kapcsolatot - ettől a limittől függetlenül.
sittes79 (#34076)
Wifi-t kapcsold ki próbaképp, hogy összefügg-e (volt már erre példa) -
dokee78
#34058
Szerintem sehogy, de mért probléma, hogy a gyorsindító jelenik meg. Akár mindegyik ablakhoz hozzárendelhetsz a Mobilaréna különböző topikjaik egyikét. Ezért praktikus, nem kell a könyvjelzők közt turkálni.
Egyébként, ha a Home gombbal mész ki az alkalmazásból, akkor az utolsónak látogatott oldal fog betöltődni a memóriából, onnan tudod majd frissíteni a következő megnyitáskor.
.:LoMAX:.
dokee78
#33694
Marketen nem lesz, mert nem azon keresztül lehet megvenni.
Hanem, amikor feltelepíted, akkor az Trial, és amint belépsz a regisztrált neveddel, amivel kérted az ingyen license-t is, akkor már fullos (limit nélkül) lesz.5 készüléken lehet max használni, csak azt nem tudom én se, hogy ha mondjuk eladom, akkor azt ha törlöm (ha lehet), akkor már nem-e számol bele az 5-be, vagy pedig igen
még nem olvastam utána. -
TRob1
dokee78
#33630
Csak neked (
): A Cerberus Anti Theft app is magyar nyelvű, és a honlap is ahol "csinálhatsz" ezt-azt a telefonoddal. (Reggeltél már?) Elég jónak tűnik (főleg így "ingyé").(#33632) dokee78:
Akkor bukod az ingyenességet.
Nem a Mass Effectből, hanem az ógörög mitológiából, ahol Cerberusnak hícják az alvilág kapuját örző háromfejü kutyát.
TRob1
dokee78
#33628
Nincs is abban semmi rossz ha valaki hisz a mesékben. Meg a "bencsmarkokban."
ui: És azt tudtad hogy engedélyezett még 1 magot a procidban és felszabadított +512 mega ramot?
ui2: Jah, és aki használja, annak az akkuideje is nő, illetve ha a szlaszámunkat megadjuk, minden hónapban utalnak rá a használat miatt.
On:
Ne feledjétek, Cerberus Anti Theft akció ma éjfélig: #33373 !!! -
gatto_
dokee78
#33615
Az Avast is magyar nyelvű. Most raktam fel próbaképpen. Elég jónak tűnik. Rootolt telón ki lehet vele váltani az Adfree-t, mert a tűzfalával egyenként lehet beállítani az alkalmazásokat, hogy kapjanak-e netet vagy sem. És ami külön jó, hogy külön be lehet állítani alkalmazásonként a romingot is, azaz a határ mellett autózva elkerülhető a szívás.
llll
dokee78
#33600
mi a különbség, ha ilyen konvertált pdf formátumban küldök el 1 oldalt, vagy simán fényképként?
azért kérdezem, mert eccer kaptam 1 ilyet emilben és amikor ki akartam nyomtatni úgy kiakasztotta a nyomtatót, hogy a rendszergazdi hozta rendbe
(és szte a "dokumentum" ezen szkennelt mivolta okozta a galibát) -
#48231525
dokee78
#33542
tudom, hiszen onnan indult ki ez az egész ...
összefoglaltam magamnak
1, sajátra semmi értelme,
2, megfigyelt célszemélyére érdemes feltenni, hogy a TE naptárodba szinkronizáljon.
3, háttérbe még egy callrecordert is, az sosemárt, ha tagad, (ja és tudjátok, hogy van skype-recorder alkalmazás is, remélem
)olyan ez mint a Viagra, nálunk azsem elég sikeres,
mertugye, otthonra túl drága, idegenbe meg nincs rá szükség
TRob1
dokee78
#33435
Na nekem olyan sincs. Ha megy a zene, megy a Lockscreenje is, és elég ennek az Unlockja, semmi mást nem kell (nincs olyankor gyári).
(#33434) hunfatal:
Tudom hogy nem mondtad, meg remélem nem is gondoltad (
Csak úgy mondtam, hogy jobban elhiggyétek. Na mingy lesz vid akkor mind2 dologról, csak befejezem vacsit. -
TRob1
dokee78
#33420
Szerintem alapból tudja, nem kell állítani. Lockolva van a képernyőd, akkor hosszan nyomva a le vagy fel hangerőgombokat, lépteti a számot.
(#33416) hunfatal:
Nah, megvolt a PlayerPro teszt, és nem lesz a kedvenc lejátszóm, az tuti. A számomra egyik fontos dolgot ez se tudja (vagy nem találtam), az album léptetést. Sztem nem egyszerű a kezelhetősége. Vicces hogy van millió méretű widget hozzá, de gyak. mindegyik ugyanaz, alapfunkciókkal. Se itt, se zárképernyőn nem tudok albumot léptetni (vagy mondom, lehet hogy nem találtam meg
). De még magába a programba se olyan egyszerű mint Mortba vagy N7-be (ami sajna szintén nem tudja ezt az alap kis widgetjén - ami valszeg bővülni fog a nevéből ítélve -, se a zárképernyőn).
És biza a hang minőségét se merném jobbnak mondani (kicsit se). De mivel Blade-em van ezt nem állíthatom általánosságban (amit xarnak mondanak zene terén, de sztem meglepően jól szól a Sennheisser CX300-II fülessel). Viszont számomra nem ér pénzt, semennyit
(na jó, nem is vettem meg, de úgy se kell
).ui: És a fentebb taglalt miatt se lehet azt mondani hogy többet tud (inkább vmivel többet, vmivel kevesebbet). Kinek mi a lényeg...
TRob1
dokee78
#33417
Hehe, már a rövidke kis próba alatt meglett nekem.
(#33416) hunfatal :
Na kipróbálom a PlayerPro-t is (még sosem láttam/hallgattam "élőben") A számléptetés hardveresen az jó (n7 is tudja, Morti sajna "még" nem), meg persze az is ha tényleg jobban szól (a telefon rázása az nem vonz
dokee78
#33379
Lehet, hogy jó, de nekem már-már túl sokat tud. Úgy nézem, azt sajnos ez a szoftver sem tudja, hogy 2-3 órás időközökre bontva pontosítsa a napi előrejelzést, pedig a Foreca ad ki ilyen adatot, ez egészen biztos. Symbian alatt használtam valamilyen szoftvert (nevére nem emlékszem, az is legális, vásárolt példány volt), ami szintén a Foreca-tól szedte az adatokat, csapadék mennyiséget is mutatott, és meglepően pontos volt 24 órás intervallumban nézve.
TRob1
dokee78
#33327
Nem tudom. 2 félével próbáltam (1 magyar 1 usa hogy legyen esetleges hangzásbeli minőségkülönbség "a pénz miatt" a zenék között
), de tényleg nem tűnt ki különösebben semmi. Dobd már fel és hasonlítsd össze a kettőt (nem tart semeddig). Most már kiváncsi vagyok, te melyik előnyére hallasz vmit (ha hallasz). Azért majd még lehet hogy vmi "kifinomultabbal" is kipróbálom, mondjuk a Metallica-t a San Francisco-i szimfónikusokkal.
TRob1
dokee78
#33322
Nem vagyok egy vájtfülű, akusztikus balladákat vagy klasszikusokat hallgató - telefonon "flaccoló" - egyén, úgyhogy bőven jó Mort a kis Sennheiser fülesemnek, n7-et meg nem is hallgattam meg vele (mármint fülesel), úgyhogy nemigen tudok erről nyilatkozni... de az biztos, hogy egyik se szól annyival jobban 1 telefonon, hogy bármelyikért is pénzt adjak (akkor már inkább hallgatok külön mp3 lejátszót
). Persze mindez csak az én szerény kis véleményem.
TRob1
idegenufo
dokee78
#33021
N7 Music player..letöltöttem, feltettem..Egy rakás túró a power amphoz képest! Az eq a szokásos, mint a többi playernél. Ahogy adod rá a mélyet, úgy halkul a belső limitere miatt a zene. Még egy gain sincs rajta, hogy a max. hangerőn kívül hangosíts a zenéden ha kell. Felejtős.
dokee78
dokee78
#33017
Ehhez a lockscreenemhez kellene belepasszoló kék battery widget:
Megjegyzem,hogy ez a N7 Music Player elég bejövős,talán trónfosztás lesz PowerAMP?
porse Csak a T.E.A.M. Battery Bar koppintása amit linkeltél,nem?Elég hasonló.
porse
dokee78
#33017
Ezt amúgy is be akartam linkelni mert nekem tetszik nagyon, bár nincs rá szükségem mert számmal jelzi a szintet. Szóval csík battery
petipetya
dokee78
#32829
Csak nem a kérdőívhez kell?
Azt a részt kihagytam, nincs kedvem annyit gépelni.
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
Fehérből fekete lettél? Beleestél valami kulimászba?
, hogy amit tegnap frissitettem azt ma megint feladja frissitésre, és nem tudom nem leszedni újra.
![[link] [link]](http://desmond.imageshack.us/Himg6/scaled.php?server=6&filename=screenshot201202232036.png&res=crop)
![[link] [link]](http://desmond.imageshack.us/Himg21/scaled.php?server=21&filename=screenshot201202201424.png&res=crop)
![[link] [link]](http://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&filename=screenshot201202201425.png&res=crop)
![[link] [link]](http://desmond.imageshack.us/Himg600/scaled.php?server=600&filename=screenshot2012022014251.png&res=crop)
