- LTE frekvenciák
shteer
runner 125 #15494 üzenetére
hívd fel őket, ne csak guglizz
amúgy én régen a jászberényi út elején lévő plexikereskedésbe jártam, ott vágnak is
shteer
ilyen oldallapba süllyesztett rácsozatot keresek kb 90*150-as méretben - kicsit kisebb/nagyobb nem gond
van valamelyikőtöknek ötlete a beszerzésre?
shteer
szacsee #15438 üzenetére
nincs se akasztó, se perforáció, se felhajtás - van viszont 4 gyárilag illesztett távtartó (mITX)
este lövök fotót ha nem felejtem elszeretném igényesre (főleg egyenesre) megcsináltatni, a gányolással már felhagytam
egy helyet már találtam ahol vállalnák, sajnos a minimum rendelés 10k nettó 1 db esetén is
shteer
alulemezt (ház oldalát) szeretném esztétikusan perforáltatni kb 150x100 -as területen
tudtok erre kivitelezőt ajánlani?
shteer
vezetékes telefonvonalunkat szeretném osztani, 2 készülékre: 1 a nappaliba (most itt van) és 1 a konyhába
sima rj11 elosztóval ez működik? vagy valami slave-master elosztó kell ide?
régen is így volt, de nem emlékszem pontosan melyik szálak voltak bekötve pluszba a fali csatlakozóba a másodtelefonnal -
shteer
kmisi99 #9118 üzenetére
szépre elég nehéz
legjobban akkor jársz, ha fújatod egy hozzáértővel (aki rendelkezik megfelelő szaktudással, felszereléssel és tudja hogy milyen festékkel érdemes)
a házilag fújható flakonos festékek pedig kisebb fizikai behatástól is leperegnek
javaslom a szinterezést (porfestés) - ezt csak spec helyeken csinálják, de atombiztos a felület
shteer
TESCO-Zsömle #8792 üzenetére
fülhallgatóhoz kell
és itt van a szomszéd utcában -
shteer
hol lehet kapni igazán jó minőségű forrasztható 3,5 jack csatlakozót?
shteer
megoldottam az alaplapi tekercsek hűtését is gap-paddel, csak arra nem gondoltam okozhat-e ez vmilyen teljesítményproblémát...
azt értem ezalatt, hogy szükségük van-e vmilyen üzemi hőmérsékletre? lehet hülye kérdés de ez most eszembe jutotthozzáértők?
shteer
Kicsirics77 #3022 üzenetére
milyen egyéb részlet kell még tápharisnyázáshoz?
csatikat lekapod, harisnyát leszabod, felhúzod, zsugorcsővel lezárod a végeket, csatikat visszateszed -
shteer
((DTM)) #2748 üzenetére
Voltage Regulators:
4 * LM317T (TO220 build) [Maplin Code: UF27E -- L1.19]
Heatsinks:
4 * Clip On TO220 [Maplin Code: KU50E -- L0.39]
Resistors:
4 * 240 Ohm [Maplin Code: M240R -- L0.07]
5 * 180 Ohm [Maplin Code: M180R -- L0.07]
Potentiometers:4 * 2kOhm [didn't find them at Maplin's]
Knobs:
4 * brushed Alu [Maplin Code: YR64U -- L1.29] (watch the Diameter!!)
LED:
5*Blue LEDs [Maplin Code: NR85G -- L2.99] (of cause you can use different ones)
5*Chrome LED Holder [Maplin Code: FM38R -- L0.59]
Switch:
SPST Toggle Switch [Maplin Code: FH97F -- L1.09]
Wire:
L/C Wire Black [Maplin Code: BL46A -- L1.29]
L/C Wire Red [Maplin Code: BL46H -- L1.29]
Power Connector:
Female Molex [Maplin Code: JW65V -- L0.79] PCB Some Euro Hole (not stripe !)
PCB -
shteer
most valamiért nem tölti be UW-ról...
[Szerkesztve] -
shteer
a készülő modomhoz kellene ilyen keresztmetszetű gumiszalag:
az eredeti ventinyílások kivágásába kerülne rács, szintben rögzíteném a ház anyagával
létezik ilyen? lehet kapni?
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
