- Netfone
attamero81
dudika10 #11311 üzenetére
Egy újabb hibát látok.A nagy kapkodásban az alaprajzon fordítva rajzoltam az összes LED-et.
Íme itt a helyes rajz.
Helyesen az RS -
attamero81
Bizonyíték,hogy USB:
Szívecske piros
Szívecske fehér
közel 1
közel 2
Bedugva az USB-be -
attamero81
Képek sorban:
alaprajz
nyák és a rajz
működés közben
Szív elölről
Szív elektronika
A szívnek a működés közben fotója le maradt,de pótolom azt is. -
attamero81
Aki ismeri a soros és párhuzamos kapcsolásokat az tudja,hogy akármilyen formában meglehet valósítani őket.De holnap a képen és rajzon is teljesen egyértelművé teszem.
attamero81
Miért nem érted.
Minden első anódot ahol kezdődik a 4 db LED azt pozitívra,minden sorban az utolsó LED katódját pedig testre tettem.Ezért kialakul az,hogy 4 db sorba és a következő 4 pedig hozzá képest párhuzamban van.Emiatt nem kell egy rakás ellenállás hanem csak az első 4 db sorba kötött LED-nél kell beiktatni a megfelelő ellenállást és kész.A kívánt hatás máris elérhető.Persze egy feliratnál bonyolult,mert figyelni kell a 4 db-os sorrendre és figyelni kell a felirat meglétére. -
attamero81
dudika10 #11285 üzenetére
OK.
Láb kiosztás szerint 4 sorba egymás után.Mondjuk anód-katód és a 4.-nél katód az utolsó.Erre a következő 4-et katód-anód kiosztással kötöttem.Így kétszer 4 db lesz sorba egymáshoz képest pedig párhuzamosan.Így csináltam meg mind a 48-at.Mint ahogy írtam előbb is minden anódot pluszra,katódot pedig testre tettem.Az elejére ráraktam 90 Ohm-nyi ellenállást,mert 5 V-ról a fényerő ennél a szintnél tetszett.Persze megy ez a cumó 12 V-ról is csak át kell méretezni az ellenállás értékeket.
De egy kis út mútató itt:LED
Holnapi nap lesznek rajzok is. -
attamero81
4 LED sorba 4 vele szemben.Az anódok és katódok közös pontra összehozva és ezáltal párhuzamosan vannak egymáshoz.A cuccon van egy 22 Ohm és egy 68 OHm-os ellenállás és így megy 5 V-ról.De holnap felrakom a képet róla úgy,hogy világít és úgy,hogy nem.
Zagyvaságot meg nem írok,mert műszerész vagyok. -
attamero81
Ha nagy fényerőt szeretnél a LED-ek lumen adatainál nézegesd.A kevesebb is lehet erősebb,de amit te be linkeltél az elég gyenge mindkettő.Egyszóval nem a LED-ek sűrűsége szabja meg az,hogy mennyire világít hanem a lumen erő.Tehát ha nézed akkor ilyen szempontok szerint keress.Mivel gyenge fényt szeretnél szerintem a 400 lumen erő doszt elég.A hosszt inkább az adott helyhez válaszd,hogy hogy jön ki.
attamero81
Nekem van egy RS feliratom 48 db kék LED_ből és 4-ével szembe vagyis párhuzamosan kötöttem és csak az első elé iktattam be 330 Ohm ellenállást és gyönyörűen világít.Igazából ez az érték 330 ohm elég veszélyes,mert már elég nagy az áram felvétele és erősen világít.Ha viszont növelem az ellenállás értékét olyan 450-500 Ohm-ra akkor gyengébben világít és akkor nem annyira vakít.Ha kell képet is adok róla,de csak holnap.
Illetve van egy szívecském ami két színű LED-ből van és astabil multivibrátorral szépen világít.Az élmény olyan,mint ha egy fehér szív lüktetne és szép rózsaszín lesz. -
attamero81
Elektronikai dolgaim eladóak:Itt!
Ezeken kívül szinte majdnem mindenbe tudok infót nyújtani,ami elektronika!! -
attamero81
Wind-Storm #11257 üzenetére
attamero81
USB 2.0 megy.Néha erről nézek filmet a tv-men.
attamero81
Wind-Storm #11231 üzenetére
A linkelgetéssel vannak még gondjaim,de tanulom.A pendrive történet íme:
Annak idején amikor javítóműszerészként javítottam a Samsung Set top box-okat az egyik típus ami a képen van egy dupla tuneres,wifis és 4 gb saját memoriájú panel volt.Na most ez a 4 GB 1 db flash-el volt megoldva és a saját rajzról lenézve rájöttünk,hogy pendrive elvén működik.Ugyanis a BGA UFD_DM és UFD_DP vonalon kommunikál a flash memoriával és ez van a sima pendrive-on is.A pláne a dologban az,hogy ez a kis vezérlő ic négy ilyet tud vezérelni vagyis 16 GB-ig lehet bővíteni csak mindet külön venné észre úgy,mint ahogy a partíciók vannak a vinyón.Na visszatérve a kis jószághoz meglovagolva ezt elkezdtük a cégnél az ilyen hibás paneleket összeszedni és gyártottuk magunknak a pendrive-okat.Jelenleg ez van nekem.Másolási sebessége 6-8 MB/s max.Írási sebessége 4-5 MB/s max.Egyéb kérdéseteket várom a témával kapcsolatban.Illetve ha valamelyikötöknek kellene samsung tv,set top box szakrajz akkor tudok ebben segíteni. -
attamero81
Na most nézzétek!Képek
attamero81
Szevasztok skacok!
Én lenni kis műszerész és nektek mutatni meg,hogy épít magyar ember 4 GB pendrive-ot!
Pendrive!
- Hegesztés topic
- Microsoft Edge
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 16GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
