- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
hoffman_
offset keretet úgy értettem, hogy ha ez fent van, akkor ez nem megy fel. videot köszi, azt hittem már láttam az összes T1 videót YTn gyakorlatilag, de úgy fest mégsem. FE kártyákat már réges rég elengedtem, kabaré sajnos, ami az áraikkal megy.
T1 a szűk kereszmetszet nekem, 14 hónapja vadászom, miután eladtam a rev1.1-et, már 3x restockról lecsúsztam, pedig 15 percen belül reagáltam a rendelésre. nem rég kiakadtam a customer servicenek is, elvileg most felraktak egy VIP listre, hát kíváncsi leszek...
L12GE + 5700X tophat nélkül idle 40-50 között, game 70-80 között megáll, ezt csak ki tudom hozni 8 magból Zen5 és Zen6 alatt majd 65W TDP mellett.
hoffman_
ezek elég jó értékek azért. nekem 9600X-re megy, majd meglátom milyen lesz a kövi generáció. én is gondoltam custom x53 blackre, de annyit nem ért, nem mertem berizikózni. kevesebbért vettem a két hűtőt meg a filcet együtt. a Ghost S1 mellé vadászom a T1-et, ez lesz a jákéos PC. a másik házat berakom HTPC-nek a nappaliba, de lehet, hogy a a H2O lesz az.
a keretet én is néztem az APX-ekre, de mintha láttam volna gyárit is, nem?
azért pár fok az releváns, az offset bracket honnan jött? azérd 30usd erős érte...
az AM5 bracket amúgy azt hittem jár gyárilag hozzájuk, de nyilván nem. viszont az üti az offset keretet, nem? -
hoffman_
patika, ilyennek kell lennie, grat.
szamoltam vele. terv szerint az L12GE megy at majd, ha megjon az AM5 keret Noctuatol.
vegul nem vizeztem be az A4-et sem, rendeltem egy axp90 x47 es egy x53 coppert. megnezem eloszor az x53at az A4H2O-ban, ott is van 2mm, ha nem gaz a turbulencia, akkor ki se bontom az x47et. (az is55 amugy nem ferne be, mert 57mm). Noctua szivaccsal csinalok legcsatornat.
a T1-ben az x53 is boven elfer, 2-slot 4070S kerul bele.
jol latom, ez x53cu 120mm Therlamright ventivel? milyen hofokokat hoz a 7800x3d? am5 offset bracket csak a ram clearance miatt kerult be? am5 mounting plate gondolom nem kellett egyebkent.
Crabface
Velka 3 rol valtottam vissza az SG13-ra. Valtoztak az igenyek. Volt vizezett 3080-am is, de most megis 4060-at hasznalok... Industrial dizajn a gyengem kicsit. Errol a Chieftec hazrol a regebbi HP workstationok jutnak eszembe, es azokat nagyon szerettem. Aztan lehet valami teljesen mas iranyt vesz a dolog, mire odaerunk...
wd.taz
Nem tudom, hogy hőfokban számít-e, de talán így kevesebb por telepedik be. Ali-ról származik, 5db/csomag.
Használtan vettem a deszkát és nincs meg hozzá az I/O shield. (én még sose hagytam el, mindíg megvolt)A Lidl-be szokott lenni cserélhető pengés szike (Parkside) azzal vágtam ki.
Persze egy helyen kellett volna, hogy f@sza legyen a DVI és HDMI közötti kis részen.
Na, hol vágtam át,véletlen??? Persze, hogy ott
Azért tettem oda egy kis bandázsolót
.rxmiss:
A hűtő Silverstone AR11, én pont elfordítva tettem fel, hogy a kilépő levegő simogassa az m.2 ssd tetejét, mert pont ott van alatta. -
flashpointer
Jo lehetne de el van baszva, kb 1000 RPM-ig tenyleg nema, de hiaba allitom be neki hogy annyin maradjon, egy az hogy csak PCH temp alapjan vezerelni aminek semmi koze az ssd-hez, masik meg hogy egy ido utan automatikusan koszorul valami otezres kibirhatatlan fordulaton... ra lesz kotve egy aquacomputeres quadrora ha megjon az adapter hozza, addig meg csak siman kihuztam. (valaki biztos dolgozik rajta es jon majd bios update, dehat az elozo alaplappal is hiaba vartam eveket ilyen bugossagok miatt...)
zed1983
Nagy dilemában vagyok
AM5-re ismét belépnék, de melyik lap lenne a jobb?
-RoG B650E-I
-RoG B850ITudom, hogy a B650E-I jobb PCI-E felépítéssel rendelkezik, mint a B850I, de nekem már volt a B650E-I-ből két darab is, de mindkettő CoilWhine-os volt sajna, és azokat visszaküldtem.
Szerintetek a harmadik is az lenne, vagy próbáljam meg a B850-et?
Köszönöm!
viperabácsi
200 euro körűl van
Remélem hamarosan látunk magyar árakat is , mert ez nekem igen bejövős -
Pöttön
A vrm hűtése a nem mindegy ez nyilván feláras, illetve ahogy mondod a felszereltség.
Nekem kell a 4 sata port tehát nem sok választásom volt.
Vagy a lentebb említett msi, vagy a Gigabyte B650I AORUS ULTRA, de ennél nem tetszik hogy egy plusz nyákdarabon vannak a sata portok, szerintem ez könnyen beadhatja a kulcsot, így maradtam az msi-nél. -
Pöttön
Én is körülnéztem lap ügyben sajnos egy b850-es lapot se láttam amin van 2 db m.2 + 4db sata, így gyorsan megrendeltem az Msi MPG B650I EDGE WIFI-t. (amíg még lehet kapni..)
7700x lesz benne, ahoz bőven jó ez a lap is úgy gondolom.
flashpointer
sasNAXO
Először is szeretném leszögezni, hogy nem én írtam a feltételeket, én csak ráböktem arra a házra ami 100%-ban teljesítette őket az aprón.
(És bármikor vállalom, hogy emellett elfogult is vagyok a T1 irányába.
Gondolom nem csak FE kártyák férnek bele, de igen, sajnos a kínálat eléggé szegényes normális méretű vga-k terén...és úgy tűnik ez a tendencia nem akar javulni.
sasNAXO
Ne gányolásnak hívd - egyedi megoldásnak!
Meg kellett keresni ahonnan linkelted, de megvan: FormD T1 Reference : r/sffpc
Nekem nagyon tetszik. Nekem is tele volt 3D nyomtatott dolgokkal a sima T1 is, de ekkora hűtő shroud nem volt rajta.
Pöttön
Ez emulátor függő. Nyilván egy nes emu-nak nem kell ilyen vas..
Én pl a ps2-es játékokat 2k-ra vagy 4k-ra felskálázva hd textura pakkal tolom, így már kéri a kenyeret. Cserébe viszont úgy néznek ki a ps2-es játékok mint ha valami remastereddel tolnád.
Ps3- vagy Nintendo Switch-es játékokat szintén 2k-ba átlagban 60fps-el tolom. A Ps3-as játékoknál pl a proci néhány címnél épp hogy elegendő (pl Uncharted 1-2-3 vagy Gow Ascension)
Illetve ha jobb vasad van több fps-ed is lesz mint az alap gépen.Az emu-kon kívül meg van egy pár játék amit Split screenben tolok a Nucleus Co-op-al.
Na ez még kéri a vasat rendesen ha arról van szó.
Informatív videó, köszi a linket!
Igen sajnos ezt a Terránál meg a Ridge-nél is írják, hogy az oldallap mellett lévő ventilátor extra zajjal jár. Ezért is jobb a Noctua L12S vagy a korábban említett Black Ridge, mert a borda alatt van, így halkabb.Majd meglátom mennyire lesz hangos játék közben, mondjuk jellemzően úgyis fejhallgatóval játszom így nem zavar.
De ha mégis, akkor Noctua NF-A12x15 vagy Silverstone Air Slimmer 120 -t teszek rá, ezekről jókat olvastam. Utóbbi valószínűleg hangosabb, de elég nagy légszállítást ír. -
sff-cucc
Az aio-k amugy is kb csak 3-4 evig jok allitolag, utana romlik a teljesitmenyuk. Meg 120mm-nel meg tenyleg nem adnak elonyt egy 47mm vagy afolotti leghutessel szemben.
Viszont eszembe jutott valami (ezt mondjuk lehet te meg is tudod erositeni/cafolni) hogy az SG13-ban vajon lehet-e betenni az alaplap melle elore egy fektetett flex-atx tapot? Vagy akar fent a plafonra a 3.5-os HDD helyett? Elvileg az 8-9cm szeles. Valahogy kell kivezetes ott amerre a 40mm-es ventilatorja nez - de ha igen, akkor az rengeteg helyet szabaditana fel a procihutonek.
sb
Csak célzom... aztán max mellémegy.
Értsd: van egy próbakitem, 6000-es ami elvileg tudhat 7000+ -t (ebben van 10 perc keresgélésem fórumokban), meg egy 7000-es, amit igen olcsón sikerült beszerezni. Szóval se nagy felárat nem ér nekem, sem hosszú állítgatást amit írtál, ha ez lesz akkor goto 6000 (vagy amit az IF/MC bír és annyi).Egyrészt "rá vagyok szokva", eddig is 4000/2000 ill. 4200/2100-on ment 1:1-ben a 4650G-m, 5600G-m.
De ez csak azért volt mert viszonylag egyszerű volt belőni: megfelelő chip, az APU-k jól bírják az ilyen tuningot, setupot meg találtam gyorsan jót (CB fórum pl.) amivel kb. 4-5 körből megvolt a beállítás. Ja és jó lap bios... volt anno amivel állítgattam jobbra-balra de sehogy nem volt stabil, ráadásul minden minimális szar állításra jöhetett a bios reset. Akkor rövid sz***s után nem is foglalkoztam vele, majd jött egy olyan bios amivel a fenti, 4-5x 10 perc állítgatással megvolt a végeredmény.Tesztek alapján amúgy nincs sok előnye valóban, tisztán grafika oldalról sem mondjuk egy 6000/6400 szinkron vs 7000-8000 aszinkron beállításnak... szóval ez tényleg inkább passzió, az meg addig érdekes amíg jópofa. Szenvedni nem fogok vele.
@TurboK0
Köszi, ez nem rossz. Egyelőre csak a szokásos tapogatózás ház ügyben, nincs eldöntve mi legyen csak érdekel mit bírhat pontos méretekben a C6 ITX. ATX táppal is volt némi reményem ránézésre (persze csak elbarkácsolva középről a tápot), de jobban utánaszámolva ez tök esélytelen, 43mm a ram, alatta slot+lap+távtartók. Az ATX táp 150mm a ház pedig 202mm. Kívülről.
És még rátenni se kéne direktben a tápot a ramra.
Akkor lehet, hogy más lesz az irány... vagy mégis átgondolom az SFX-et. (Amúgy a C6 ITX-ben az SFX felfogatás ránézésre nem tűnt középen lévőnek, csak az ATX. De csak kép alapján, szemre mondom.) -
HUN_Sector
Áh, 170 wattal öngyilkosság lenne. A 65-84 wattos cpu-k mennek 120-130 wattal teljes terhelésen. A 170 menne 300-zal minimum. Mi hűtené azt le? Leolvadna a processzor.
ITX-ben esélytelen, atx/matx-ben sem a legtöbb vízhűtés, sem a toronyhűtések többsége nem bírna el vele. Még a 170W total is kínkeserves kazán lenne -
phulee
Azért van élet 210mm alatt is, 4060/Ti-t simán kapsz és már a küszöbön vannak a 4070-ek is. Persze utóbbiak esetében még sok tapasztalat nincs a hűtésekről.
Nyilván ide való, ezért is tettem OFF-ba. Csak szomorúan állapítottam meg, hogy erre nem tudok a C6-ról átköltözni bármennyire is tetszik.
Pista0001
Hát igen. Az Asusnak volt valamikor 2. vagy 3. gen. körül már 40e-s ITX lapja is, ahhoz képest a mostani akár 80-100e is "rendben van", a fizetésekhez mérten Magyarországon nem lett szignifikánsan drágább (azok alapján, amit otthonról hallok).
A sulinet az esetek nagy részében arra volt jó, hogy ipari hulladékot sózzanak hozzá nem értőkre.
Az egész szám. tech. egy fájdalmas hobbi. Ami egy jó korszak - talán aranykor bizonyos szempontból - volt, az a 2., 3., 4. meg talán még a 6., 7. gen. Volt igazi középkategória. Bár az i5-ök relatív drágák voltak (bár korábbi még 1 generációval, a 36e forintos P55-be 50e volt a Lynnfield i5!), sima egy VGA_s tuningmentes géphez voltak olcsó mATX alaplapok, és ami a legfontosabb, akkoriban még volt valódi középkategóriás, olcsón jó teljesítményt nyújtó VGA. Emellett a procit és a deszkát egyszer kellett megvenned, egy Ivy vagy Sandy kb 2-3 éve kezdett ténylegesen elfogyni. Persze aki 6., 7. gen-t vett, az szarabbul járt, mert az is.
#62838rxmiss
Az az NFC ház durva
#62841hoffman_
Ha itthon körülnézek, én is jellemzően ITX-et látok. Egy "gamer", egy filmes, egy nas, még két integrált procis a polcon. Ja meg egy félretró "gamer". De van brand USDT is. Amúgy nagyjából ugyanazt írtuk le.
Kivéve a YT szcéna, azt nem vágom, Bacsis retrós videoit nézem csak.
TurboK0
Jonsbo C6 is tökéletesen jó lenne ezzel a téglával, csak lehetne 2-3 centivel magasabb/szélesebb/hosszabb és jobban szerelhető. A MM C26/C28 pont a szerelhetőségben van fényévekkel előbbre, csak kár hogy pont nem jó a mérete számomra (30cm hosszú bőven elég lenne, ebben a kategóriában már bőven van jó videókártya is).
TurboK0
Jó tudni hogy minőségi cucc.
Sajnos nekem pont nem jó, a C24/C25 ITX, a C26-ba csak 130mm hűtő fér, a C28 meg túl hosszú hogy a polcon elférjen. Pedig szerelhetőségben és hűtésben úgy néz ki hogy pont tökéletes lenne, tápot lehet minden irányba csavarni, és van elég venti slot minden oldalán.Ha a C26 olyan széles lenne mint a C28, akkor tökéletes lenne még az ára ellenére is.
Igen, most olvasgatom az EVO-s tapasztalatokat, nem egy jól sikerült hűtés.
#62738 A.Winston
Ja, a régi hűtők nem értek hozzá a vRAM chipekhez, külön borda ragadt rájuk.
Mondjuk ahányféleképpen el lehet helyezni a memóriát a PCB-n, meg is értem, nem tudtak volna univerzális kialakítást tervezni.
1-1 nagyobb full réz süni talán elvinné a GDDR6-os modulokat is... de igazad van, jobb ha a gyártók saját bordáját moddolja az egyszeri júzer.
Noctua venti, Gelid paszta, réz lapok a vRAM-ra, stb.
phulee
A VGA mindig szűk keresztmetszet ennél a háznál. Az saját igényeimet elég jól behatárolva, a jelenlegi kínálatból vagy RTX 4060 lesz vagy RX 6700 XT lesz a befutó. Előbbi azért szimpi, mert egyrészt nagyon pici, másrészt durván jók a tesztjei. Ráadásul most láttam garisat az aprón elég kedvező áron. Ezzel az általad felvetett probléma, bár jogos és valós, máris megoldást nyert.
sff-cucc
A +2 hocso nem rossz, de mi ertelme volt megmagasitani? Nem vagyok szakerto, jar tisztan a magasitas barmi elonnyel hutes szempontjabol? Max annyi hogy 44-es ramok is elfernek alatta amit amugy is kitakar.
Egy dologra jo - ha valakinek olyan haza van ahol elfer ez a huto, az tuti hogy a 33mm-es alacsonyabb RAM-okat hasznalnek es ugy befer ala egy 25mm-es ventilator. -
phulee
Félreérthető voltam, nem cél a teljes csendesség, illetve nem reális. Pusztán a lehetőségekhez mérten.
ATX fel sem merült éppen ezért, csakis STX. Így is sakkozni kell a hellyel, főleg a pocihűtés miatt.Köszönöm a videókat, BQ-ről néztem már jópárat. Mivel Amazon-ról rendelkel Sl-100 Black-et, ezért az ingyenes szállításhoz éppen annyi hiányzik, mint egy NF-P12 R1300 ára, szóval berendelem...
PROTRON
Te több mint 1 secet gondolkodtál azon hogy megtartsd azt a közösített heatspreadert? Nálam kérdés nem volt hogy azonnal landolt vissza az alaplapi dobozba, rajta van még a gyárilag letakart thermal padocska...kéred? occóé' eladó.
Pedig A2000 hűvös, nyugodtan bírta volna a szaunát, de azért a média markecba is csak a szlogenért jártunk...
Most a másik irodai gépbe 970 EVO Plus került, na az már megfő, oda kellett rendes bordázott borda...
PROTRON
Nem csak hogy heatpipoes az a VRM hűtés, de még kicsi ventit is kapott a weblap szerint.
A nagyobbik gond, hogy az a csipszet szétfogja fűteni a gen 4-es, eleve melegedős SSD-ket, de legalább milyen jó hogy van a hátlapon is SSD slot mind a két példánynál.
Csak ugye melyik van direktbe bekötve a CPU-hoz, az azért nem mind1 egy "Z"-s alaplapnál, munkaállomásnál. Meg melyik ház kompatibilis hátulsó oldali SSD-vel.Bezzeg a H570m-itx/AC-nél még megtudták oldani, hogy szemből egymás mellett legyen a 2 SSD és csak az egyik alatt legyen csípős csipsz.
Mert így hogy alatta ott a csipszet, így tényleg problémás az SSD azzal a kis bordával együtt is.
A milyen SSD-t vegyekj totyikban épp panaszkodott egy kollega, hogy hiába van borda az SSD-jén az ugyanilyen elrendezésű mITX alaplap esetén egy NRP200 házban (== nincs elülről hátrafele szellőztetés), a 970 EVO Plus SSD-jén a controller rendesen 80 fokon tetőzik...most kicsit átalakította(kivette a termal pad egyrészét), beesett 65 fok alá és megugrottak az FPS-ei gamelésben is, mert a meleg SSD miatt az egész rendszer kissé throttlingolt neki. -
Vigneau
Igen, a táp közelsége csak egy szempontból lehet - hasznosan - érdekes (lásd az esetemben a Cooler Master Elite 110-nél tapasztaltakat). Amennyiben forog a ventilátora, az a ház belseje felé, a proci irányába néz és a CPU hűtő ventije pull-ra van állítva.
Rendben van. Köszi szépen!
Vigneau
Jól van, majd meglátod, mire jutsz. Egyelőre még nem kezdtem el komolyabban pásztázni az aprót, jó ár esetén biztosan elcsábulnék. Visszaolvasva elég impresszív eredményeid lettek az IS-67-XT-vel. Szvsz az ARCTIC P12 Max-szal sem vallana szégyent.
Az IS-50X V3 sem hazai. Nem volt elérhető, amikor kellett volna, így maradt az AliExpress az egyik Kedves Barátom segítségével.
Vigneau
Az előbbi sokáig volt is fent HA-n, de akkor még nem gondoltam, hogy közben beesik egy SFX táp. Most bő 100mm helyem van CPU hűtő számára. Pár lehetőség akad, ahogy elnéztem. Az általad is említett első duón felül még ott lehet a teljesség igénye nélkül a DeepCool AN600 vagy a Thermalright AXP120-XT is.
Először így raktam be a ventiket előre.
Aztán jött a felismerés, hogy - inkább - az SSD (de azért a felső venti se volt szerencsés helyen) miatt a háznak vagy az eleje, vagy a teteje nem pattan be a helyére.
Neki szerencséje volt, nekem pechem.
Köszönöm szépen a kedves szavakat!
Mclovin:
Tízórai tükörtojássütés közben jól lemaradtam, beelőztél. Ilyen az, ha valaki sokáig szöszöl a szerkesztgetésekkel, képbeillesztéssel.
hoffman_
köszi szépen. igen, teljesen jó kártya ez. és mm pontosan befér, nincs másik kártya a piacon (talán jön egy PNY még), ami úgy befér, hogy fölé megy egy 80-92mm venti.
ez a riser meg egy vicc, én nem tudom mit gondoltak. az Mk2-be olyan szépet raktak.#61224, sasNAXO
van, de amibe ez a spine került... uhh.
igen, voltak ők már mindenhogy. néha, például 1-2 hónapja is, promóztak új házat instán. nagy kamusnak tűnnek mostanra nekem. kiárusítást tartottak, mert jön a csőd, de én nem tudtam venni tőlük egy darab oldallapot az elcseszett, megkarcolt, leharcolt minták közül, ami biztos volt a polcon pár darab. aztán mégse húzták le a rolót, aztán megint baj van. nem értem én már. ezt a házat imádom, ha az illesztési hibákat az Mk4-re megcsinálták volna T1 szintre, meg hozzácsapnak 3mm-t széltében, tökéletes időtálló ház. de nem, inkább megálmodták a Raw-nak keresztelt szemetet, aztán eltűntek. -
hoffman_
az X3, éppen befért, ha egy miliméterrel nagyobb, nem tudom becsúsztatni. vállalható kompromisszum pont, nekem mindenképp. halkabb is, mint a deshroud EVGA, ez meglepett. szerintem ennél erősebb vasat nem nagyon lehet a Ghost-ba rakni, tophat nélkül. egy TiS vagy egy 4080S alulfeszelve még talán elmegy benne, de szerintem az már hangos/meleg lenne zavaróan.
#61139, HookR
igaz, úgy gondoltam, hogy a két 'As' betűs. csak az MSI bénázik realtekkel. -
hoffman_
nem főne meg, így fut 4070 Super a Ghost S1-ben.
ha esetleg meggondolnád magad : ) -
HookR
Most lám csak, hogy ez az alaplap még formálisan nem tette tiszteletét a topikban.
Hallatlan illetlenség! Skandalum!
ASRock B650I Lightning WiFi hivatalos oldal - [link]
- AM5
Mclovin
Érdekes a helyzet, ez biztos. Phanteks t30-nál légszállításban nincsen nagyon jobb opció tudtommal, szóval, ott felesleges is variálni.
Építettem kb. egy hónapja egy barátomnak egy SG13 Mesh-be egy PC-t. Ryzen r5 3600x + Sapphire Rx6700. Neki egy AIO volt a procin (EKWB DRGB), radin két ventivel. Először exhaust-ra állítva mindkét venti a radin, nem volt rózsás a helyzet. Táp venti szintén felfelé nézett, ez tűnt a logikusnak nekem is elsőre. Reddit postok alapján megcseréltem a tápot és a radin található ventiket is intake-re és a CPU 8-10 fokkal terhelés alatt úgy, hogy VGA hőfokok nem változtak. Ezért is javasoltam korábban egy kis variálást, de akkor nálad más a helyzet.
Amit még sok SG13 build esetén láttam, hogy egy slim 92mm-s ventit exhaust 'belógatnak' a táp mellett.
Mclovin
Egyre szebb build, gratulálok. A jobb airflow érdekében nem gondolkodtál a következőn?
- PSU fordítva, tehát a venti lefelé néz és szívja meleg levegőt kifelé
- Első venti 'intake'. Nagyon picik a mesh előlapon a lyukak szerintem, nehezen szökik a meleg. Így elvileg jobb cpu hőmérséklet és picit rosszabb a vrm hőmérséklet. -
Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a 120mm-nél nagyobb venti, és még jól is néz ki! Jó döntés volt!
A zsúfoltság nem emiatt alakult ki, a vastag kábelkötegek tehetnek erről - utángyártott, ugye? SF450-hez nekem gyárilag lapos kábelek jártak, nem járnál jobban azokkal? -
L4D1K
Hali! Köszi a leírást!
Van nálam használaton kívül BQ silent wings 2 vagy 3 (már nem tudom). 120x25mm. Ha gondolod szívesen odadom tesztelni. Nálam a black ridge-n silent wings 4 pro van max sebesegre állítva. Ha gondolod küldök privátban értékeket. Illetve szívesen összehasonlítanám a 15mm-es Noctuaval.
Hanok
Lett egy kis időm végre babrálni az összerakással, így a napokban délutánonként szereltem meg tesztelgettem. Azért kihívás volt minden mellett így az intel után ismerkedni ezzel az AMD vonallal de nagyjából ami a tesztek miatt fontos volt azt kimatekoztam. (azt hiszem
Kicsit darkos lett szegény, nem dobja fel a Noctua fosbarna színe..
Az USB kivezetést nem tudtam berakni az L-alakú csatival a barom állatja befelé fordította a pöckös felét a csatinak
Rendelhetek másikat..
És akkor a konklúzió számomra a két hűtő között: Ryzen 7600 / IS-67 vs. L12S
Nem csináltam szintetikus teszteteket mert számomra inkább a hétköznapi használat a fontos, ha nem játszom tegye hűvösen és hangtalanul a dolgát, játékoknál meg elviselhető zaj és hőmérséklet mellett működjön a hosszútáv. Tehát az eredményeim nem reprezentatívak inkább csak tapasztalat.
Procit belőttem manuálisan is a 65W-os határra tuti ami tuti, hiába nem X-es. Minden más korlátozás off.
A VGA nem hozott mást mint a régi konfigba 60-fok környékén mozgott most is.
Noctua NH-L12S a gyári setup-al 900rpm ami az i5-el is volt: 70-74C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 1100rpm: 58-60C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 900rpm: 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 900rpm : 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 1100rpm :59-61C
ID Cooling IS-67 Noctua (S12A) 25-ös venti 900rpm: 65-67CSajnos jobb 25-ös ventim nem volt itthon aminek van is rendes nyomása is, úgy látszik a légmennyiség most ide nem volt elég vagy csak a kevesebb légrés nem tetszett neki nem tudom. Az én végső döntésem hogy marad az IS-67, ez számomra elég egyértelmű lett.
A gyári venti egy kicsit hangoska magas fordulaton a Noctuához képest 900-1000-ig elviselhető, itt még majd elgondolkozom hogy egy A12-x15-re lecseréljem vagy se. Kicsit húzós most az ára.
Illetve még egy A12x25-re kiváncsi lennék...Viszont amivel semmit nem tudok kezdeni az az IDLE hőmérséklet..Egyszerűen ha egy kicsit is befűt nem megy 50c alá ami bosszantó, még turkálok majd a neten milyen megoldások lehetnek tjmax 65 -40mv mellett sem történik semmi a hőmérsékletekkel, fixen az 50-60 között mozog terheléstől függően. Illetve ezen a lapon a második SSD-met csak a lap aljára tudom rakni az azért egy 15 fokkal melegebb így mint volt. 35-ről felszaladt 50-re, szegény kicsit klausztrofób lett. Szerintetek létezik bármilyen borda ami befér a lap és a ház közé?
Nyilván még ez is üzemi hőmérséklet csak nem szeretek 5-el kezdődő számokat látni a HWmonitoron IDLE..
Bocsi ha hosszú lett
sff-cucc
Majd kerunk kepeket - ezt a 4070-et ebbe a hazba teremtettek.
Emellett kivancsi vagyok hogy az IS-67 mennyiben lesz mas mint a Noctua. Nyilvan a cpu mas, szoval a kettot nem lehet osszehasonlitani, hacsak nincs mindketto kiprobalva a Ryzen-en, de kivancsi vagyok mi lesz a benyomas.
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481, 100% Akksi
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
