azbest
Tubi2
#126640
van némi zavar a leírásokban, mert írnak legalább 3 féle lehetőséget,
az fn + 4, az fn + backspace (de nem úgy van a felirat, hanem mikrofon és semmi?)
és úgy is írja másik részen, hogy a power gomb megnyomása alvásba teheti (ez win beállításnál is szokott lenni)A gombokra festett alternatív módok működnek egyébként, fel vannak telepítve a driverek, a billentyűzet programja?
teptep
Tubi2
#124443
Én nagyon sajnálom, h túl adtam rajta(egy barátom vette meg szotyiért a gyereknek, aki a következő héten nyakon is öntötte egy bögre kakaóval
). Nyolc évig használtam csont nélkül, azt éreztem, ideje váltani, zsanércserén kívül nem volt más nyűge, az akku is 70%-os volt még. Szerintem egy nagyszerű gép volt. -
fatpingvin
Tubi2
#122941
semmi baj, jót írtál. dokkoló típusától függ, van amin ténylegesen egy jelforrásról volt megoldva a két interfész. itt most a kérdés ennél kicsit bonyolultabb
viszont érintőleges megoldás felsejleni látszik, Tikakukac örülni fog hogy igaza lesz: desktop vonalon esélyesen elköszönök a Thinkpadtól, ugyanis ha minden jól alakul, tudok szerezni egy coreboot-kompatibilis SFF desktop gépet. az ExpressCard slotot nem csekkolja ki de mivel vannak benne fullos, széles PCIe slotok ezért ez tárgytalanná is válik. ebbe viszont majd belemegy a Radeon 520 vidikarim és ez lényegében nullázza a kérdést. -
Tubi2
#117654
Nem a lapon van a video, hanem MXM modulon, cserélhető.
Ettől függetlenül ha beszarik, elég erősen meg vagy lőve, mert sajnos extrém ritka még a 2800 is, nemhogy a 3800, a W700 és 701 nem kompatibilis egymáséival, hiába MXM modul mindegyik.
Lenovo ezt az alkalmat se tudta kihagyni, hogy faszfej legyen
Tubi2
#116913
Utángyártottból mondanám a greencellt, de lutri.
Én nemrég rendeltem egy gc ultra akkut a w530-hoz. Igazából a meglévő 9 cellás is oké még de gondoltam a 6 cellással jobban elfér a táskában. Ahhoz képest amennyire drága volt többet vártam, kb 3 órát ment 50% fényerőn YT fhd-t játszva. Viszont valamiért nagyon lassan tölt, ilyen 13-15w-t látok aida-ban és vantage-ben is. -
Tubi2
#115345
Igen, ez az a gép
Azóta felment rá az 1vyrain, kapott egy Intel 7260AC wifit (BT is megy), 1866-os ramokat, Kryonaut pasztát így a +400 Mhz OC is megvan throttling nélkül, rendeltem ugyanebből az Ali storeból új magyar világítós billentyűzetet.. szóval amit lehetett kimaxoltam
Azonban nem olvastátok figyelmesen amit írtam.. nem akarom ezt beletenni a W530-ba mert nem szeretnék farigcsálni. X230-on gondolkodtam sokáig mert abban csak a csatlakozót kell letakarni a classic billentyűzet modhoz. Viszont annyira drágán mennek az IPS kijelzős modellek (+akkor új billentyűzet, új x220 palmrest), hogy a végén egy csomó pénz után ugyanott lennék teljesítményben mint a már meglévő i7-es T420. (Ez volt az előző laptopom, de nem adtam el mert az csak macera nekem.)
Így inkább vettem bele egy 4magos i7-et és majd ezzel az új billentyűzettel kicsit esztétikailag felújítom. -
Tikakukac
Tubi2
Tubi2
#114137
Köszi mindenkinek a válaszokat! Megpróbálok sorban reagálni. Sajnos azóta nem volt időm fórumozni, de itt vagyok.
#114139 Tikakukac
T43p-t nem merném sértegetni ilyen gépekkel, az a FlexView 1600-as panel a korában pusztító volt.
Viszont most pirosas színnel indul és ha 5 perc múlva kifehéredett alig van fényereje. Ehhez képest nem olyan rossz az a T460, amiről beszélek. A T43p-t kültéren már használni sem lehet. Ehhez viszonyítottam, nyilván újkorában csoda volt.
Sajnos TP fan vagyok ezért másik márka, amiket ajánlottál nem jöhet szóba.#114141 FoxiestFox
Épp az imént tettem le az ölemből egy Flexis T42-t, ezek még annyira szerethető gépek, még az épített T60-asaimnál sem érzem ennyire ezt.
Természetesen velem is a T43p jön az idei lan partynkra, ahogy minden évben. :) CS1.6, AoE II tökéletes, de néha problémáznak, hogy az én gépem miatt nem tudunk újabbakkal játszani. :D#114156 sutszi
Ráéreztél a kérdés lényegére, köszönöm. Tényleg az érdekelt volna inkább, hogy hardverileg mennyire stabil.Nem fogom sokat nyüstölni, csak akkor használnám, ha nincs kedvem lerogyni a gép elé, kanapéról rágulizni valamire, megírni egy levelet, ilyesmi. De ahogy többen mondjátok milyen rossz, lehet megnézem magamnak újra azt a panelt, mert amúgy nem tűnt annyira rossznak így ránézésre.
Imádom én is a legendás gépeket. De most tényleg a használhatóság miatt kérdeztem. Itt a topikban sokat olvasom, hogy milyen rosszak az új TP-k. Fogtam a kezemben egy T460-at és egy X240-et az utóbbi időben és amúgy szerintem tökre jól össze vannak rakva, jól is néznek ki, szóval nekem nincs velük bajom. -
Tubi2
#114137
Több T460/T470/T470s is van még a gépparkban ami jövőre ki lesz vonva... Annyiban árnyalnám a képet, hogy mint bármelyik másik típusnál is meg kell nézni mit veszünk. Bekapcsoláskor kiderül...
1db T470 volt amit az elmúlt 3 évben szervizelni kellett. Azt 2 alkalommal is. 1 kijelző és 1 alaplap csere... A többivel nem volt gond... -
Tubi2
#114137
T43p-nek sosem lesz utódja, hacsak az IBM vissza nem veszi a kócerájt.
Talán egy párhuzamos univerzumban.
Kár, hogy technikailag problémásak. -
Tikakukac
Tubi2
#114137
Pedig 14"-ban az a kijelző erősen inkább az alja kategória az FHD szinten.
T43p-t nem merném sértegetni ilyen gépekkel, az a FlexView 1600-as panel a korában pusztító volt. Egy 4K-s 400nit-es kijelzős T460, arra azt mondanám, hogy szint, de ez álom volt maximum amikor kijött és ma sem általános.
metal01
Nem emlékszem, hogy tőled vettem volna
A T400/500 tényleg halk. Talán a legcsendesebb szériák. A T420 is még viszonylag csendes. A w530-ban i7-3720qm van, quadro k2000m, azért az valóban más kategória. Lehet, hogy nem vagyok még hozzászokva, de nekem határozottan zajosabb a hűtés. 1900 rpm-en teljesen hangtalan, feljebb már jön a magas frekis hang. -
Tim82
Azoknak nem most hullanak sorban az alaplapjaik?
Ha számít az IPS képernyő, Thinkpad-vonalon az X szériát leszámítva a T431s-től felfelé kapsz vagy legalábbis onnantól egyszerű megoldani az IPS panelt utólag beszerelni. (T431s-nél váltottak LVDS-ről eDP-re, eDP-s 16:9 14" IPS panelből meg rengeteg fajta van.)A T440 esetében a touchpad éppenséggel kicserélhető a T450-ére. A minőségről már ejtett szót más, abban valóban a 40-es széria mondható a legproblémásabbnak.
Tim82
Egyben sajnos sárgulnak, foltosodnak, a fényerejük nagyon durván csökken - én eddig szerencsés vagyok az R61-be tett LP150E05-A2K1 panellel, noha annak sem olyan sem a fényereje, sem a fehér szín visszaadása, mint új korában lehetett.
Tikakukac
Tim82
Megfelelő szalagkábellel és inverterrel próbáltad ki?
Szintén Intel GPU-s R52 egy T42-ből származó SXGA+-os IPS kijelzőt simán kezel a T42 szalagkábelével és a saját inverterével. Saját, friss tapasztalat.
Az R52 és a T43 között kb. egy Firewire vezérlő a különbség (meg a burkolati elemek), még ugyanaz a no-whitelist BIOS is való hozzájuk.
Tim82
Battery reset után is?
Oscar
A billentyűzet matricázás kapcsán én leszek az ellenpélda: nekem az itt istenített-féle megoldás két hónap után kezdett a gombok szélén rojtosodni és feljönni. Engem nagyon idegesít.
De itt muszáj elmondanom, hogy íróember vagyok, így extrém sokat gépelek. Szóval, én biztos nem matricáznék. -
thomasrc
Szerintem nem "eredeti", ha lehet így fogalmazni. Nekem egy gyári német billentyűzetes T420-asom van, ezen cseréltem ki a billentyűzetet magyarra. A klaviatúrát a linkelt eladótól vettem.
Különbségek: A trackpoint gumija jóval puhább és az a kis műanyag elem, amire rámegy más színű. A gombok nyomáspontja egy hangyafasznyit mintha határozatlanabb lenne (puhább gumidómok?), de ennek ellenére nulla különbséget érzek napi használat mellett. A trackpoint kupakja viszont folyton lejött, azt le kellett ragasztanom.
Persze az is lehet, hogy már a Lenovonál is változó minőséget kaptak és nálam egy jobbfajta német volt benne eredetileg, így nem tudom mennyire van értelme összehasonlítani. Markáns különbség egyedül a trackpointnál volt. A műanyag és a gombfeliratok minősége egy-az-egyben ugyanaz.
Szóval ha nagyobb összegeket tudsz ezen spórolni, akkor szerintem bevállalható.
Chaser
legenda
ismerek valakit akitől nmb-t vehettél volna újszerűt, akár újat feleennyiért, csak megunta a sok kocsogot' és ilyesmit már nem hirdet
van ugy. billzet, de azt írja gyári, fru is van a hátoldalán
érdemesebb levadászni egy nmb-s t60 szériásat apróról, még ha sz@rrá is van kopva veszel rá 3m matricát 3k-ért, akkor is jobb megoldásszerk:
metal01 igen, és legjobb tudomásom szerint van köztük nmb/alps t60 szériás is
Dani3
Igen én így törlöm sokkal gyorsabb mint ha kiolvasnám! A amikor törlöd a supervisor password-t ha jól emlékszem x200 x301 t61 t400 kéri a jelszót ismét mielőtt ráenterezek a menüpontra ismét rövidre zárom az sda scl és gnd és (ott egy csipesszel) és nincs jelszó és a supervisor password disable
Gondoltam írók róla majd egy rövid cikket hiszen sok thinkpad-nél megoldható ingyen! Miért fizessünk érte..... -
Dani3
Pontosan! Össze kell érinteni SDA SCL és GND-t!A föld pl usb a rollcage én ugy csináltan u alakú tű és azt hozzáérintettem ami mellette van rollcage-hez! Közbe thinkvange F1 és be is tudtam lépni
Ez a módszer amin eddig próbáltam és működött x200 x220 x301 t61 t61p t400 t410 t420 -
Dani3
Igen ki lehet rövidre zárós módszerrel én tűvel csináltam!A palmrest alatt van sda és scl! [Itt nézd meg]
- Óra topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Renault, Dacia topik
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 4th - i5-8365U I 16GB I 512SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Asus Vivobook S 16 - 16" 3.2K OLED 120Hz - Ultra 5 125H - 16GB - 1TB - Win11 - MAGYAR -1 év garancia
- Új Bontatlan Lenovo ThinkPad P16v Gen2 Mobil Munkaállomás -50% Ultra 7 165H 32/1TB RTX 2000 8GB 30Hó
- Razer Blade 15 Advanced (2019) Rtx 2080 OLED Touch 4K - újszerű
- Intel Core i9 12900K 16mag/24 szál BOX új, bontatlan processzor garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
csak mostanában már a szekrényben pihen.
De a HP-mat is kétszer. Szóval márkafüggetlen
Max olyan, ami valami miatt kiesik a gyári minőségbiztiből aztán vagy komoly vagy nem. Ennyiért horror ára van.
