- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
anonym1s
BullZeye
#43733
Oke, de ez tobb mint 4 oranal jart amikor 78% szufla volt meg az akksiban, szoval 8 ora minimum meglett volna, de lehet 9 is
Amugy nem azert irtam mert futtatni akarom (nekem nem tetszik a kijelzoje), csak tegnap elegge lehuztam, es az igazsaghoz ez is hozzatartozik, ezert gondoltam beszamolok errol is. -
domerator
BullZeye
#43733
Aláírasomban szereplő myaudio q508 a 3200-as akksijával múlt hétvégén 7 óra 20 perces kijelzőidőt mutatott amikor bejelzett a 15% töltöttség... ebben főleg netezés és tube volt wifin.
(csináltam volna screenshotot csak valamiért nem működik, de legközelebb másik telóval lefotózom) -
CoolBoy323
chab7
BullZeye
#38581
Én valószínű egy ilyet fogok rendelni: WinnerGear Montar. Csak előbb legyen hozzá telóm is
Mondjuk nem tudom 5" felett is jó-e
fPApi
BullZeye
#38490
"Úgyhogy Novát lassan el kell felejteni, és cserélni Apex-re"
Ez érdekes, én is próbáltam mindkettőt (meg egy csomó mást is), és szerintem meg a Nova "észrevehetően gyorsabb, kevésbé memória igényes, és jobban fut alapvetően ugyanazokkal a beállításokkal mint a"z Apex.
tolvaj!
BullZeye
BullZeye
#37996
Hátha valakinek szüksége lesz a későbbiekben, Joyce a minidealtől ma végre elküldte napi 2-3 nyaggatás árán a több nyelvű (multilanguage) tisztított official romot tyúklábak nélküli verzióját. Egyszerűen vissza lehet rakni, ha valamit nagyon elrontunk, kipróbálva tesztelve, van benne magyar, és kínai appokat se találtam.
THL W7S, 4GB version - 268.43M
ThL_W7.130516.JB42.V12.HD.EN.COM.8P32_MT6589_Cam3H2.rarTHL W7S, 8GB version - 272.47M
ThL_W7.130518.JB42.V12.HD.EN.COM.8P64_MT6589_Cam3H2.rarEgy kép a verziószámról:
Zeki
BullZeye
#37697
Ha bírsz még várni 1-2 hónapot akkor ezt ajánlom a figyelmedbe... még olcsósodik.
Lenovo P780 -
albinolynx
BullZeye
#37541
Az online chaten az oldalukon. Egyszerűen csak annyit írtam, hogy szükségem lenne egy gyári rom mentésre a biztonság kedvéért. Ha teszem azt valaki már lefutotta ezeket a köröket, adnak egy acc-ot a szerverük egy könyvtárához, ahol meg fogod találni egy könyvtárban. Letöltöd, többi adja magát.
tolvaj!
imicip
BullZeye
#37410
Hát igen, ezek a kis huncutok tudnak meglepetést okozni, sajnos nem a megrendelő javára változtatnak.
Mindig utólag okos az ember, valszeg érdemes készíteni a megrendelésnél screenshotot, emlékeztetőnek a kicikínainak, ha már olyan sok tartozékot beígér.A telódon megtalálhatók a fizikai home gomb melletti érintőgombok?
imicip
BullZeye
#37387
Mivel engem is érint az ilyen nagy kijelzős telók témája (az asszonynak nézem), rápislantottam a minideal-re,
és ezt ígérik a csomagba:Package
Size 188 x 107 x 60mm/7.23 x 4.11 x 2.30 inch
Weight 718g
Accessories 2 x 2300mAh Battery
1 x 3.5mm Earphone
1 x USB Cable
1 x Charger
1 x Screen Protector
1 x Back Case
1 x Cover Case
1 x User ManualSzóval szilikon nincs.
Olvasatom szerint meg vagy elégedve a telóval (kivéve a közelségérzékelő), de érdekelne, hogy a home gomb mellett meg van-e a két érintésérzékeny gomb.
Maximum1
BullZeye
#37391
Én ezt találtam még.
"The camera app is bundled in the Gallery. Use any root enabled app manager to uninstall the Gallery, and you will remove both that and the Camera.
You can also use any root enabled file manager to search for and delete "GalleryGoogle.apk".
Alternatively, you can freeze this app."Hát én ezt most kihagyom, nincs kedvem újrarakni ha valami tré van.
BullZeye
BullZeye
#37306
Ja igen, több laptopnál rettentően zavar, hogy pixelesek, és fél méterről is zavaróan látszik a pixel rács. Na 5,7"on az 1280x720 tű éles, pixeleket hébe hóba se láttam eddig, úgyhogy akinek 5"ra kell a full HD az fölöslegesen teper.
De persze holnap fogom tesztelni huzamosabban, és ha addigra látok valahol recéket, szólok!
blueye
BullZeye
#37268
Én nem kereskedek, egyszerűen 2. telefont kerestem, rátaláltam a topic-ra és így vettem. Aztán megtetszett egy másik ajánlat, megvettem azt. Eladtam az elsőt. Most várom a harmadikat, ha megjön nyilván eladom a másodikat, nem kell három telefon
De amit írsz azzal teljesen egyet tudok érteni. -
sasa311
BullZeye
#37206
Pl. nem ismerte az országa jogszabályait, hogy csak olyan terméket rendelhet, ami " szabvánnyal rendelkező." Ugyanis írta, hogy ezért nem engedték be az országba.
Pl.: ha tőled megvesz egy arab egy latex fitymás falra tapasztható műbránert akkor te arról nem tehetsz, ha majd arábiába elveszik azt tőle a reptéren, mert náluk tiltott az ilyesmi...
smkb
BullZeye
#37046
Erősen használatfüggő. Butatelók csak azért bírják tovább, mert nincs használva semmire telefonáláson smsen kívül. Ha ezt is ezekre használja csak apukád, 1 simmel, net nélkül, akkor napokig elmegy. A Jiayu G2S-emen is, ha nem kapcsolom be a 3G-t és nem játszok vele, jópár napig bírja. Készenléti állapotban alig eszik, az éjszakai ki és reggeli be kapcsolás meg szabályozható az MTK csipes telókban, ami pluszban dob az üzemidőre.
Ha meg mégis kell a nagy üzemidő, erős használat mellett, akkor arra a legjobb egy mobil külső akku. Nekem is van egy 6600 mah-os, 3 szor feltölti kb a Jiayut, akár használat közben is. Rendeltem már másnak is, ő egy Samsung Galaxy Minivel használja boldogan (gyakran lemerült neki már napközben, sokat használta a netet rajta). Kisebb mint egy 5" -os teló.
smkb
BullZeye
#37033
Ütésálló nem lesz egyik sem ennyiért, csak csepp, meg porálló.
Lenovo A660, Haier W910, de ezek mindegyikére fel kell mókolni a Google szolgáltatásokat tudtommal, mert gyárilag nincs rajtuk. A660 tán a legjobb vétel 119$-ért, viszont a Haier bele meg jóval erősebb.
Víz Elek
BullZeye
#36114
Értem...
Győztest kell hirdetni a Thl W8+ és a JiaYu G4 Advanced között!
W8+:
Olcsóbb, mint ellenfele, kevesebb memóriával és háttértárral, de nagyobb felbontású kijelzővel és gyengébb minőségű üveggel. 2 normál méretű SIM támogatással és kisebb aksival...Jiayu G4-nél meg van határozva, hogy melyik SIM helybe helyezett kártya az elsődleges vagy szoftveresen lehet állítani? Mert ha szoftveresen, akkor nyert a G4 Adv., de ha microSIM az elsődleges baj van, mivel a cégest akarom, mivel van rajta ingyen net.
BullZeye
#36112
Már így is túllőttem a rászánt összeget és ha teszek hozzá még pár forintot akkor vegyek egy olyan telefont, ami minden igényemet kielégíti...
Kollégám 920as Lumia-ja gyönyörű 4,5" és 720p-s ha jól emlékszek! A GG2-t meg dicsérte...
Ezért vagyok kíváncsi, hogy minőségben nagyon messze áll és érdemes áldozni rá pénzmagot vagy ez is már rongyrázás...
stigma
BullZeye
#35981
Nekem jó lesz egy picit gyengébb is , majd később veszek valami normálisat.
Én még emlékszem a csoda Siemens telódra C35 talán ha jól emlékszem azt nyüstölted éveken keresztül , látom most már jó kis okoskát használtsz
Amúgy jó kis cucc amit írtál kb ~ S3-as tudásszínt van mögötte. -
blueye
BullZeye
#35648
Én a te felvetésed nem értem
@b0bcat: " Lehet, hogy csak pszichésen pozitív érzetű dolog," így, így, lassan mindenki ezt a dolgot emlegeti, pedig sokkal egyszerűbb tölteni reptéren, kocsiban, világvégén...
Sőt, h ON legyek egyre több kínai telefont adnak 2 aksival....
Ráadásul 1 hétvégén a "csapatban" lassan mindenkinek egyforma töltője van, kivéve az OFF iPhone-osokat
b0bcat
BullZeye
#35648
"...melyik jobb, ha naponta 1x kell rádugni töltőre, vagy ha egy hétvégét kényelmesen elbír az akksi."
Én ugyan nem titkoltan akku üzemidő fetisiszta (AÜF
) vagyok, megértem kék szem kolléga felvetését. Nem mindenkit irritál az, ha naponta akár egynél többször töltenie kell a telefonját. (Ami nem feltétlenül a gyenge akku miatt van, hanem lehetnek a júzernek a használati szokásai is extrémek...) Velem nem kizárt, hogy az a baj, hogy szinte kivétel nélkül mindig is olyan telefonjaim voltak (most nem fogom felsorolni őket a Siemens S4-től kezdve...), amelyek jól bírták szuflával az én használati szokásaim mellettSzóval ez az egész egyéni preferencia kérdése nagy mértékben szerintem. (Ahogyan a PPI-fetisizmus is az. Ott például nincsenek nagy igényeim valami miatt. Talán a Siemens S4-re vezethető ez is vissza...
madrac
BullZeye
#35217
Ilyet se hallottam még, hogy valakinek az 5" az túl pici telefonnak
Nekem zsebben hordásra és egykezes használatra ez a méret már határeset, és nincs kis kezem.
Ha ilyen igényei vannak az embernek, akkor otthoni használatra talán jobb lenne egy plusz tablet mondjuk 10"-es kijelzővel. -
csucsu52
BullZeye
#35217
Abszolút egyetértek!
Nejemnek 5"-os van, kényelmes neki 1 kézzel, nekem 5.7"-os, első pár napban szokni kellett, de mostmár az iPhone roppant kis gagyinak tűnik mellette :-)
Nem mondom, hogy 100%-osan tudom 1kézzel kezelni minden helyzetben, de nem okoz gondot(mondjuk én 193cm magas és 105 kg vagyok, de nejem "átlagos" emberi méretű)
BullZeye
#34954
Belülről a Zopo 950/950+ ugyanaz, annak a CWM-e akkor ezek szerint jó hozzá? (még nem kerestem ahhoz, csak hogy van e alapja a dolognak)
Nem feltétlenül, lehet más a kernel benne. Nem érdemes megpróbálni. (Illetve, ha bátor vagy akkor, ok, legfeljebb fehér vagy fekete kép fogad CWM helyett
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Raspberry Pi
- OTP Bank topic
- Philips LCD és LED TV-k
- DUNE médialejátszók topicja
- Battlefield 6
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Poco C75 8/256 gb garanciális
- Apple iPhone 13 128GB, Akku: 92%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 128GB Akku: 84%, Átlagos, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Fekete / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
