- Kikristályosodik a Razr 60
- Mindenki Z Fold7-et akar
DarkByte
lorcsi #93045 üzenetére
Igen van.
Fényerősség mérő (BH1750), PIR szenzor (AM312), hőmérséklet/páratartalom/légnyomás szenzor (BME280). A kijelző pedig egy TM1637. Minden Aliexpress-ről van.
Egy Wemos D1 Mini a lelke és ESPHome firmware fut rajta, Home Assistant-be vannak bedrótozva.OpenSCAD-ben terveztem meg, az egyes komponenseknek a méreteit lemérve lemodelleztem, majd ezeket negatívben kivontam a főtestből.
Első próbálkozásnak talán nem rossz, bár kicsit lehetne design-osabb. -
proper
lorcsi #92927 üzenetére
Nem tudom pontosan de nem egy ökör ára
Én is agyaltam hogy fog összejönni és akkor láttam meg, hogy a kavéért is jár pont
éppen tankoltam vpowert hétvégén dupla pontért ment mellé 2 kávé és hoztam is az F1 kicsi kocsit
amúgy kb pár 100 forint
kb ha nyűgös, kérsz 4 kávét kapásból -
csoszogi
lorcsi #92856 üzenetére
Ha visszaolvasol, többször kiveséztük már ezt itt, hogy panel, vagy magánház. Ha hülye szomszédod van, aki flexel, ugatós kutya stb..., vagy bármi más hangos-szagos dolgot művel egy átok. Kisgyerekkel meg külön kaland..
, habár nem kell túlreagálni felkel akkor felkel, lesz rosszabb is hidd el. Nagy gyerek meg téged kelt fel hajnalban, mikor ittasan felbukik a papucsban...
, vagy ordít játék közben, és nem is hallja mert zajszűrős fülhallgatója van, hidd el szar érzés erre ébredni a délutáni szunyókálásból...
Mi klímát rakattunk fel(panel), elfelejtettem kiírni, igen sok dolgom volt, oszt valaki lenyomta a villanyórát...túl zajos volt a fúró, pedig az délelőtt volt. Gondolom éjszakás lehetett, és próbált aludni délelőtt.. Na akkor mikor fúrjak? -
macilaci78
lorcsi #92853 üzenetére
Anno a szomszéd csaj vasárnap este 11 előtt kicsivel fogott hozzá szögeket verni a falba.
Mivel egyszeri alkalom volt, így nem tettem szóvá. Második alkalommal viszont átmentem volna felajánlani a segítségemet, ami a házirend ismeretét, némi tárgyi eszközt eszközt és szabadidőt jelent. -
stopperos
lorcsi #92833 üzenetére
Én először Tplink TL-WR740, 741, 841, 941 eszközöket tettem használhatóvá, mert 4-5 kliens csatlakoztatása után a gyári szoftver nem volt stabil. Ezt sikerült 25-30 ra felvinni. (Ez tíz éve volt, még AA verziónál). Poén volt még, hogy SSH-n küldtem le a beállítás frissítéseket.
Manapság sok eszközön már gyárilag openwrt fut csak saját felülettel. Én monitorozás és vpn miatt használom elsősorban (muninlite és wireguard), hogy legyen hozzáférésem minden kezelt eszközhöz.
Otthon adblocker, hálózati megosztás (samba és nfs) fut rajta még. Külső meghajtó btrfs-el formázva a snapshot-ok miatt. Illetve több ssid eltérő hálózatokra (guest, iot, main). -
tlac
az openwrt egy linux alapú rendszer, amit a hardver elbír, az ezeken is megy
én főként arra használom, hogy van rá kötve egy kis mobilvinyó, amiken régi torrentek vannak, így gyakorlatilag van egy mini "seed szerverem" pár wattból (a routeren felül, mert az egyébként is menne)
és ezt a bárhonnan elérem, tettem hozzá webes felületet isplusz még mostanában arra kellett időnként, hogy ssh tunnel-nek használom, így biztonságosan hozzá tudok férni, az alatta futó belső hálón lévő gépeimhez (anélkül, hogy a pl. win-es rdp-t kiengedném a nagyvilágba vagy vpn-t konfigurálnék be)
macilaci78
lorcsi #92532 üzenetére
Én is így voltam vele tavaly nyáron, úgyhogy berendeltem mindhárom ablakhoz, plusz az erkélyajtóhoz meg mindenféle sallangot, hogy legyen tartalék, meg majd kicserélek ezt-azt.
Pár dolgot meg is csináltam, mostanra meg már aláírtuk az eladást, úgyhogy szedem össze cipős dobozba a leendő tulajnak a maradékokat. -
macilaci78
lorcsi #92196 üzenetére
Mars tér környékéről költöztem, 1-es, 2-es villamos.
Pesten a 4-es villamos megállójától lakok ugyanúgy sétatávnyira.Elővételben a vonaljegy 350 Ft/db, vagy 10-es gyűjtőben 300 Ft/db.
Eszerint 2.999-4.305 Ft/fő a vonat, 2,7-3,9 fő. Fejenként 1 hátizsák és egy gurulós bőrönddel nagyjából egál a Passat és a vonat.pilóta: ha autóval mész, vedd figyelembe a leleményes román teherfuvarosokat, a balesetet, felújítást a pályán, a dugót a városban, benyalhatsz egy defektet, vagy le is robbanhatsz, télen a mazsolákat, a fekete jeget, a sószórástól gyorsabb amortizációt.
Van pro és kontra mindkét oldalon.Jelenleg 8 perc sétatávra lakok a munkahelyemtől, de költözés előtt állok és lesz BKV-val 50 perc, robogóval 25 perc, vagy kocsival 20-80 perc forgalomtól (napszaktól) függően. Szerintem nem fogom a kocsit sűrűbben használni munkábajárásra, mint most.
azbest
lorcsi #92199 üzenetére
aztán meg folyton panaszkodnak az emberek, hogy nincs hová parkolni... mint a cikkek arról, hogy nem volt 50 ezer parkolóhely a repülőnapokon. Aki tömegközlekedéssel ment, annak volt ingyen buszjárat a vasúttól és nem ragadt az autójában parkolóra várva 3 órát - ahogy cikkezték.
tisn
nekem az ido volt a fo problemam. haztol meloba, majd vissza 7 ora volt az ut, tomegkozlekedessel (jo exfelesegem kivitt a vonathoz autoval, az nem is tudom mennyi ido lett volna, jar Sandorfalvarol Szatymazra barmi is?) ha nem kesett a vonat, autoval meg 4 ora volt ugyanaz . (de minden 2-3 alkalommal volt keses)
SirRasor
lorcsi #92000 üzenetére
Lidliben pont van most llyen akku kb. ugyanennyiért; ugyanazt a minőséget kapod.
Egyik sem ready2use-os (ára és kapacitása alapján).totya694 jógát ajánlom. Youtubera ha beütöd, hogy jóga derékfájásra, kiad csomó találatot és biztosan van közte használható. Mondjuk régről ismertem sok gyakorlatot és abból legóztam össze egy nekem megfelelőt. Ha kipróbálsz párat, a tested úgyis megmondja melyik a legjobb.
lupus_l
SirRasor
lorcsi #91962 üzenetére
Ha nem tudsz gépelni, akkor valami belső mechanizmus meghalt.
A. lehet, hogy csak a fiókodban: csinálj egy új felhasználót, és ha ott megy, akkor költözz át.
B. Ha nem megy, akkor újratelepítés. Win10 telepítőt tedd be, majd nyomd neki azt, hogy mindent hagyjon békén és így csak *felfrissíti* magát, kijavítja az esetleges hibákat. Minden programod és beállításod megmarad. -
ShadowX
lorcsi #91696 üzenetére
Még ebben az időszakban hurcoltuk a gépeket a lan party-kra. A katódos monitorokkal együtt. 5x86, 4x86-ok, S3 trio vga-k. Ha valakinek TNT2-ese volt akkor már vagány volt. Az első lanparty-t 1 egész napba telt felkonfigurálni, az egyik srác apja segített, aki az infótanárunk volt.
Koax-on kellett megoldani, a sulis gépekből kivett hálókártyákkal.
Legszebb emlékeim kötődnek ehhez az időszakhoz. Még volt lelke az egésznek.
ShadowX
lorcsi #91694 üzenetére
Láttam, de akkor nem a bányászok generálták a hype-ot, hanem akkor indult rohamos fejlődésnek ez a piac, plusz ugye még frissen "váltottunk" rendszert, aztán mindent nehéz volt beszerezni.
Emlékszem, megrendelték, majd várni kellett rá, mint annakidején az autókra.
Tudom, ma is várni kell ps5, vga-k, stb. De nem a spekulánsok meg scalperek okozták a hiányt, csak így volt és kész.
A másik nagy dolog a 3310 korszakában volt, amikor lehetett hátlapot cserélni a 3330-al. De vagyány volt.
Krogoth
pulutodurumo
lorcsi #91498 üzenetére
A Cserepes sori boltból.
macilaci78
martonx
lorcsi #91452 üzenetére
Az első gyereknél még őrült frászban voltunk, hogy milyen babakocsik legyenek. Újszülötthöz fekvő kell, később, amikor már ülni tud, akkor ülős, amikor meg már lépeget is, már elég csak egy minimalista esernyőre csukható kocsi.
A harmadik gyerek után mindent elajándékoztunk, és amikor született a negyedik, már csak használtan kerítettünk valamiket. És ekkor jöttem rá, hogy valójában mennyire kár volt a legelején is nem használtan venni, és hogy igaziból kb. édesmindegy, hogy milyen a babakocsi
De nyilván amikor az ember élete első gyerekére készül, akkor mindenből a legjobbat akarja, hiába mond bárki, bármit
No, mindegy én szóltamArra érdemes odafigyelni, hogy minél nagyobb kerekű legyen a kocsi (főleg a fekvős, és az ülős), és minél könnyebb. Esernyőre hajthatót, meg tényleg majd valamelyik ismerős utánatok dob. Azt se tartom kizártnak, hogy nálunk is kallódik még valahol egy.
tisn
babakocsit hol honnan választottátok?
mire érdemes figyelni?
brendon abc design felfujhato kereku nagy. csomitartoba beferjen. jo volt, barhol ement, turazni is jartunk vele. dontheto volt, igy mozes es sportkocsinak is hasznalhato volt sokaig.volt melle egy kis esernyokocsi ha konnyu kellett a varosban mar nagyobb gyerkochoz.
pelenka: csak eldobhato, a franc akart meg azzal is szutykolni.
ja, asszem faktumbol voltak fenyobutoraink. bevalt, bar mar nem igazan divat szerintem, asszony majd valaszt
kraftxld
lorcsi #91455 üzenetére
Mi egy ilyesmire váltottunk a nagy és nehéz babakocsiról: [link]
Ez tök könnyen összehajtható, a hátuljára plusz kiegészítővel a 2. gyerek is belefért, nagyon bevált.
Az aljába egy közepes bevásárlás belefér, meg vannak zsebek, hogy a gyereket támogató infrastruktúra is kéznél legyen. -
pulutodurumo
Amit a lovag mondott, az stimmel.
Nekünk kettő van. Egy kombó, váz plusz mózeskosár, hordozó, sport rész. Elég patent. A váz masszív, levegős kerekei vannak, rugós a hátsó futómű. A három felsőrészt előre - hátra fordítva is be lehet rakni. Csak mondjuk egy Swiftbe a váz pont belefér a csomagtartóba, és annyi. Mellé max két szatyor.
A másik egy sport. Azt tök jó kicsire össze lehet hajtani. Viszont tömör kerekei vannak, nincs rugózás, és a váza nem olyan masszív anyagból van. Ha nagyobb már a gyerek akkor bőven kibírja, de első, vagy egyetlen kocsinak szerintem nem ideális. -
ShadowX
Brendont azért ne vessétek el, mert az előző szezonos kocsikat és az utolsó darabokat nagyon le tudják akciózni.
Persze ehhez be kell menni, mert áruházanként eltérő a készlet. Szerintem amúgy itt is érvényes az általanos elv, ha túl olcsó, akkor az olyan is. Valahol spórolni kell, elég egy fém alkatrészt kicserélni műanyagra (vagy mindet...) és máris oda a használhatóság. Ha jót vesztek és "vigyáztok" rá, akkor el tudjátok később adni.
ShadowX
Babakocsi: bementek a Brandonba meg a Babaszafariba. Rengeteg fajta van nekik készleten, kiállítva. Mi végül a Brendonban vettük, mert volt vagy 60 féle, amit ki lehetett próbálni. Ha tudtok hordozót kölcsönkérni mástól, akkor szerintem elég a 2 részes. Onnantól meg ti döntitek el mik a preferenciák. Mi 2 részeset vettünk, olyat ami sporttá is alakítható, 22 kg-ig jó. Meglátjuk mit bír. 9 hónapja használjuk, eddig kutya baja. Fontos, hogy tömör kerekeset vegyetek, amazt lehet mindig foltozni hordani. Nagyok legyenek a kerekek, mert a szegedi járdák borzasztóak, sok a repedés, kátyú, lyuk...Ha nem irtóztok a használttól, akkor az is szóba jöhet.
Pelenkából mi az eldobhatót használjuk. Gondolkodtunk a moshatón is, de aki ezt a mennyiséget bírja takarítani, hát emelem a kalapom előttük. Tudom, anyáink így csinálták, de én képtelen lennék rá.
SirRasor
Ha már sport babakocsi kell, akkor van egy eladó.
Brendonba érdemes megnézni, mert van rengeteg (persze horror áron), de legalább látjárok, hogy milyen.
Mire érdemes figyelni? Hogy ha nagyon pici a baba, akkor teljesen vízszintbe le lehessen fektetni az ülést, hogy tudjon normálisan aludni.
A napellenzőt minél jobban le lehessen hajtani, hogy ne süssön a szemébe a nap.
Ha összecsukható, akkor be is férjen a kocsi hátuljába, mert van pár elmebeteg design...
Ha műanyag a kereke és sok vizet kap, akkor elkezdhet nyikorogni és ez ellen semmit se lehet tenni.Pelenka: mosható jó lenne, de baromi drága, megy az áram és a víz a tisztítással, ráadásul...baromi drága és csomót kell venni, mert folyamatosan nő!
Női mosható betét van. Na az megéri, mert abból csak 1 méret kell örökre, de pelenkából szerintem nem éri meg a mosással vesződni és még olcsóbbra is kijön.
Nekünk a tescos sajátmárkás pelenka jött be eddig. Csomószor akciózzák és eddig még nem futottunk bele hibás darabba, illetve sok nedvességet szív be. Lidlis volt már, hogy átázott reggelre. Az olcsó 100-as tasakok se annyival olcsóbbak, olyanból is rengeteget vettünk és 5-ből 1 legalább selejtes.Bútort gugliból, ahol éppen olcsó. Eladó babaágyunk is lehet, de ezen még gondolkozunk. Pü, ha érdekel. Natúr fa, szivacs is van hozzá és 100%-os állapotban van.
Ja babaágyat a nagyáruház emeletén lévő kínai babás boltból vettük. Vannak ott olcsóbb babakocsik is...meg úgy minden ott olcsóbb és ugyanaz a minőség, mint brendonka. -
ShadowX
lorcsi #91120 üzenetére
Attól függ milyen cikket keresel.
Eszerint pl. a mélypontról (~30 USD) duplájára pattant fel rövid idő alatt egy hordó olaj ára. És ennél összességében csak feljebb várják. Nyilván ahogy fentebb írták a csodás magyar fizetőeszközünk és a világszinten hatalmas adóterhek sem javítanak a helyzeten.
azbest
a világgazdaság légkörében az olaj a toll, a forint meg a labda. Így eshet meg, hiába esik az olaj ára, de a forint értéke méginkább esik.
még ha magát az üzemanyagot a benzinkút ingyen is adná, a benzin literjéért akkor is közel 160, a gázolajért pedig több mint 152 forint adót kellene kicsengetni. [link] -
pulutodurumo
lorcsi #91089 üzenetére
Csak emiatt ne vegyél. A Xonar csinál egy digitális-analóg konverziót. Ezt a transmitter vissza alakítja digitális jellé, tömöríti (BT), majd a végén még ami veszi megint vissza analóggá. És valami erősítés is lesz.
Röviden: ha nem zajos a DG kimenete, és van már kábeled, használd azt. Ha nincs, mindegy milyet veszel, lehet optikai is. Lényegesen jobb nem lesz, esetleg kicsit más.
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U939x- i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Hordozható Gamer Számítógép / PC! HP Omen X 1000P / I7 7820HK / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Új Asus F16 TUF WQXGA 165Hz G-Sync i7-14650HX 16mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5050 8GB Win11 Garancia
