Watt25
llaszlo
Eclips21 #5739 üzenetére
Amelyikhez találtam valami infót az sem működik lásd feljebb. Elég gagyi így ez az oldal, hogy csak ott vannak a témák aztán szopd ki a kisujjadból, hogy hogyan kell feltenni.
Pedig jó lenne. DE szerintem majd a 2.1 hoz ezen a téren komolyabb változást. Jelenleg csak a home-ot és az ikonokat tudom változtatni. -
Jadro
Eclips21 #5595 üzenetére
A kérdés jó. Most találtam ezt a fórumot, amiben a májust emlegetik...
Android 2.1 will be released in May -
zsolabola
Eclips21 #5320 üzenetére
nem olyan sok az
Nem használok app2sd-t mert nem megy rendesen (boot)
A telefonomban rengeteg Mbyte hely van az tuti nem fogy el holmi 160 karakteres szövegektől
Inkább a lefoglalt terület nagysága lehet zizis de gondolom dinamikusnak kellene lennie
A gyári rommal nem emlékszem ilyenre pedig a forgalmam sose volt kisebb ennélHű végre lelkes lettem
Eclips21
Eclips21 #4759 üzenetére
amúgy ilyen fatális hibákkal lehet egyáltalán piacra dobni egy telefon? vagy a T-mobile hogy vehette át így? nem nézte meg senki a telefont? Vagy azért lett ennyi az ára? Amúgy nagyon szeretem a telefont de néha nagyon bosszantó tud lenni PL.: az előző mikor 3SMS jön egymás utná
Totyasrác
Eclips21 #4713 üzenetére
Dehogyis. Amíg béta, addig csak tagok tesztelhetik. A véglegesből meg általában van egy fix verzió (lásd az 1.7-est), ingyenes, letölthető - a tagok meg személyre szabhatják valamennyire ("kitchen").
(Én nem ezért lettem tag amúgy, hanem mert megérdemlik Paul-ék, a sok munka miatt, amit értünk /is/ tesznek)
DeadMeat
Eclips21 #4706 üzenetére
One of the most important differences between these two devices is the fact that the Nexus has a much higher resolution screen, which means that the GPU has to fill 2.5 times as many pixels on the Nexus than it does on the iPhone. OK, so let’s change the viewport on the Nexus to the same size as the iPhone just so we can compare the two equally
sippet
Eclips21 #4635 üzenetére
ha lesz 2.x-es rom, akkor azt a huawei szerintem minden kulonosebb csinnadratta nelkul fogja kidobni. raadasul valszeg elobb lesz az u8230-ra, ami nem is annyira elterjedt, ugyhogy meg annyira sem lesz rola hirveres, mintha a pulse-ra adnak ki. ez persze a modaco-n tutira nem lesz akadaly.
sippet
Eclips21 #4076 üzenetére
a G1-en azert van 2.0, mert arra hivatalosan letezik az 1.6, ami ugyanazt a kernelt hasznalja. az 1.5 viszont egy masik verziojut. neheziti a dolgot az is, hogy a pulse-hoz a huawei sajat drivereket irt, igy nem hasznalhatoak hozza a htc keszulekekei, ezert nem lehet egy-az egyben atpakolni az o keszulekeiken futo verziokat. es mivel a drivereket nem kotelezo kozzetennie a huawei-nek, ezert sajatokat kellene irni hozza. ezen nehanyan dolgoznak a modaco-n de lassan halad a dolog.
sippet
Eclips21 #4028 üzenetére
úgy tűnik, hiába. hidd el, hogy a contacts groups fülre force close az a wipe hiánya miatt van.
egyébként ennek kapcsán jelezném, hogy szerintem a "rom telepítés előtt wipe-oljunk" tanács baromság. factory reset-et akkor kell nyomni, amikor feltetted az új romodat, aztán hagytad először felállni a rendszert. hiszen ha ilyenkor nem nyomsz wipe-ot, akkor az előző (custom vagy gyári, tök mindegy) rom ugyanúgy belekavar az újba. aki winmo-ról jön, az tudhatha, hogy ott is így működött a dolog: új rom feltelepít, telepítés után hard reset, hogy tiszta lappal indulhass.
de komolyan. titanium backup, mentsd le a mostani alkalmazásaidat, aztán nyomj egy wipe-ot rá. fizetek neked három sört, ha utána nem tűnnek el az említett hibák.
llaszlo
Eclips21 #3868 üzenetére
Az alapfogalmakhoz nem kell gép csak el kell olvasni a dokumentációt. Jaaa, meg nem élesben kell kísérletezni. Vagy ha igen akkor viseljük a következményeit.
Amikor elkezdtem linuxozni akkor már jópár év win tapasztalatom volt. Azt hittem értek a gépekhez aztán rájöttem, hogy mégsem. És a géppel töltött idő nagy részét a tanulás tette ki. Az, hogy olvastam. És nem vagyok és nem is leszek informatikus.
Ajánlom olvasásra -
sippet
Eclips21 #3848 üzenetére
ezek alapjan nem tunik ugy, hogy alaposan olvastal volna vissza.
1. windows alatt nem lehet normalisan particionalni a kartyat. volt, aki lewarezolta a paragonbol a pro verziot, de azzal se sikerult.
2. a legegyszerubb megoldas, ha letoltesz egy cd-rol bootolo ubuntu (vagy akarmilyen linux) verziot, es ugy particionalsz. 10 perc alatt lejon a 700 mb-os image, egyaltalan nem bonyolultabb, mint osszevissza warezolni.
3. a jelenlegi custom romokon ugy tunik, hogy minden ujrainditasnal muszaj megjavitani a fajlrendszert, mindegy, hogy ext2, ext3 vagy ext4-re van formazva. ez sajnos a memoriakartyara valo telepites hatranya.
4. nyugodtan formazhatod kezdetnek ext2-re a kartyat, a custom recovery-ben ugyanis van olyan opcio, hogy atalakitsd az ext particiodat 3-asra vagy 4-esre. -
Eclips21
Eclips21 #3847 üzenetére
vagy 500mb nak kell lennie az EXT2nek? mert itt össze vissza van írogatva minden valaki azt is írta hogy az EXT2-nél rebootolásnál sérülhetnek az adatok meg EXT3 nem jó mert az a fájlokról készít nem tudom mit és belassítja a sd kártyát de viszont rebootnál nem sérülnek meg az adatok
sippet
sippet
Eclips21 #3806 üzenetére
a sebesseg a legnagyobb gyakorlati kulonbseg, meg persze az, hogy a vanilla romban eltunnek a magenta szinu hulyesegek. es hat a vanillahoz csak 3 lapos home kepernyo jar, ez meg fontos lehet.
a programlista a legujabb androidig (2.1) mindig ugy mukodik, hogy alulrol kell felhuzni a talcat, a nexus one-on ujdonsag, hogy hasonlo a megoldas, mint a pulse gyari romban. egyebkent nem kotelezo a talcat szo szerint "felhuzni", ha raboksz az ujjaddal, ugyanugy megnyilik.
sippet
Eclips21 #3668 üzenetére
hasznos program lopás és elhagyás esetére. feltelepíted, és távolról tudod wipe-olni, backupolni a telódat, illetve kérhetsz róla helymeghatározást is, ilyenkor egy térképre feldobja a telefon pozícióját.
egyébként van benne sms és hívásnapló backupoló funkció is, az egyrészt factory reset esetén hasznos, másrészt pedig azért, mert ha valaki ellopja a telefonodat, és nekiáll használni, seperc alatt lekérheted a listát. sim kártya csere esetén pedig be tudod állítani, hogy tiltsa le a telefont, ilyenkor senki sem tud hozzáférni a jelszavad nélkül.
letölthető marketből is, de ilyenkor a tolvaj ugyebár könnyen tudja uninstallálni, illetve ha tol egy factory resetet a telóra, akkor eltűnik a program. azért érdemes a modaco add-on packet feltelepíteni, mert ilyenkor a romba települ bele az alkalmazás, tehát hiába wipe-olják a telefont, az említett funkciók ugyanúgy tudnak működni.
sippet
Eclips21 #3376 üzenetére
micsoda??
dehogy csinalja ezt. amit csinal, az az, hogy a maximum hangerot a gyari beallitasnal hangosabbra allitja. a sisterges az a pulse specialis hibaja, nem javit rajta semmilyen kulso alkalmazas.
akit egyebkent erdekelne a dolog (pl. azokat, akik zenet hallgatnak a telefonnal, mert alapbol szerintem kurva halk a hangja), a magyar marketbol nem erheto el az app (aminek a rendes neve egyebkent 'louder volume hack'), ugyhogy a legegyszerubb, ha az xda forumban irtok a keszitonek, akinek paypalen keresztul elutaljatok az arat (kb. 400 ft), es akkor elkuldi az apk-t.
zs0lt33
Eclips21 #3300 üzenetére
1900-as bitráta tényleg hülyeség, az már gyengébb HD videónak is elég x264-el.
én ezekkel a beállításokkal teszteltem, és bámulatosan tökéletes volt! Nem is próbálkoztam tovább, elmentettem a profilt és kész
zs0lt33
Eclips21 #3205 üzenetére
Köszi, de sajnos nem jó.
This application could not be installed on this phone
Valszeg cupcake (1.5) -nél újabb OS kell neki, nem? Viszont kiderült, hogy előtte milyen verziót próbáltam, ami nem működött: 2.0
upload.to-n van egy 3.04 (nem béta), de ezt nem tudtam letölteni onnan
mediafire nekem jól működik linux alatt is, mivel flash cucc, ezért a playered verziójában lehet a bibi, de ez a filedropper is nagyon jó, csak a várakoztatós-szivatós-blokkolós szaroktól tépem ki a hajam, mint a rapidshare, megaupload és társai
csopi04
Eclips21 #3176 üzenetére
Írd be a Market keresőbe: bubble ( az alkalmazás pontos neve: bz.ktk.bubble.apk), ez egy vízszintmérő, nagyjából olyan a kinézete, mint amit a kőművesek is használnak. Ebben van olyan, hogy kalibrálás, Kalibráld le a kütyüt, úgy hogy az autós játékban ( vagy pl a Labirintban, a vízszint, az vízszintes legyen, tehát nálad abba az ellen irányba, ahogy a ferdülést érzékelted.
juan88
Eclips21 #3092 üzenetére
próbáld ki a "panda home" nevű alkalmazást, én két napja nyúzom, kommenteltem marketen, de ide is leírom, a kezdeti kiforratlansága után nemcsak a legjobb home alternatíva, de a létező legjobb app abszolút kategóriában is.
Hihetetlenül jó. Korlátlan asztal, ameddig állítani akarod
minden témával kompatibilis, és beállítható az automata váltás
akár hat kihúzható, szabadon alakítható sidebar
mondom, kurva jó, inyenes, és a fejlesztő ígérete szerint az is marad.
- iPhone 12 Pro Max 128GB Újszerű Független/1-3 hónap gar./Akku 86%/p4360
- iPhone 13 128GB Újszerű Független/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4359
- iPhone 13 Mini 128GB Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 84%/p4357
- iPhone SE2 64GB fekete, gyönyörű újszerű állapotban, 3db van, 85% 92% és 100% akkuval
- iPhone SE2 64GB 82% piros, saját dobozzal
- Honor 400 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
