cekkk
slashing #18376 üzenetére
Pedig a táp venti az süvít
SMB,http://www.openmediavault.org/ ezzel a rendszerrel. -
sb
slashing #17841 üzenetére
Kipróbálom.
Azért volt gyanús nekem, mert a skálázás az skálázás, az már mindegy, hogy miről mire szerintem.
A kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy úgy tudtam (legalábbis régi) mpeg tömörítéseknél a chroma és luma adatokat külön-külön tömörítik és lehet más a felbontásuk. Általában (régen) más is volt. Aztán lehet, hogy ez a fullHD korban már nem így van.Más tapasztalat ill. beállítások akik madvr-t használnak?
Pista0001
slashing #17366 üzenetére
Vissza az elejére:
Külön HTPC van, miután tapasztaltam hogy nem indul, utána dugtam át a pendrive-ot a másik gépbe hogy megnézzem mi van rajta egyáltalán.
Közben kipróbáltam több dolgot, OpenELEC 1.0.2, 2.0, 3.0 béta, 64 és 32 bit, GeeXboX (gyakorlatilag most már ugyanaz mint az OpenELEC, valami alap Linuxon XBMC, mindegyik odáig jut hogy "Load error - Boot error"
Pista0001
slashing #17356 üzenetére
Ha a .bat-tal próbáltam akkor mindkét eszközre (pendrive és olvasó+SD kártya) azt mondta hogy nem megfelelő eszköz...
...mert nem tettem a betű után a kettőspontot
A másik telepítőkészítő miért nem jó csinál jó telepítőt?
Nekiállt faragni a .bat-os, de tovább tart 20 másodpercnél...
san2000
slashing #17071 üzenetére
Szia.
A keretes megoldás az én ötletem volt.
Több előnye is van.
Főleg rajzolásnál.Nagyon sok olyan film van amihez nagyon nincs megfelelő méretű bélyegkép ill.a
"keret" sok mindent el rejt.Mivel már több mint 1500 rajzoltam most már nagyon változtatni nem szeretetnék rajta.
Így egységes legalábbis számomra.A méret:
Több oka is van ennek a felbontásnak.
1.) Mivel 400 pixel szélesség a minimum ezért kisebbet nem akartam igaz nem is lett volna jó.
Ennyi tényleg kell ,hogy megfelelő mennyiségű infó elférjen a képen.
Nagy képernyőn FullHD-ban is megfelelő látványt nyújt.2.) Mivel viszonylag kis méretben tudtuk tartani a bélyegképek nagyságát így a file méret sem nőt 300 kb fölé ami egy 7000 db gyűjteménynél nagyon fontos.
Így is 1,7 Gb pedig a fanartokat jó részét is átméreteztem és a ThumbCleaner-t is folyamatosan használom a megfelelő sebesség érdekében.
Ha ezt a méretet megnöveljük könnyen mehet az adatbázisunk 3Gb fölél ami a rendszer teljes lelassulását okozhatná.3.)Mivel sokan használják pl.Ipaden is az XBMC commandert ami ugye beolvassa az XBMC adatbázisból a bélyegképeket ami mint emelintetem nem kevés roppant módon érződik a sebesség csökkenés.
A tmdb-n én is fent vagyok ugyan ezzel a felhasználó névvel és ha megkeresel láthatod hogy több mint 4500 feltöltésem volt mivel én is beláttam,hogy az a legjobb megoldás ha a scarper elvégzi helyettünk a letöltést.(A fullcoverses megoldás a kezdetekben volt )
TCr
slashing #17056 üzenetére
A router jelszóval védett.
A laptop wifi antennája további 3 wifi jelet lát.
Szomszédok, de kertes házban lakom, azok messze vannak.Kikapcsoltam a HTPC-t, ami kábelen van és megtáltosodott a laptop, most arról írok.
Ha a HTPC be lenne kapcsolva, el sem érném ezt az oldalt, szerintem 99%, hogy azzal akad össze, na de hogyan és miért? -
#03969024
slashing #17007 üzenetére
No. én ezekben nem vagyok maximalista, pepecselni inkább (számomra) fontosabb dolgokkal szoktam, de megértem, ha neked ezek is lényegesek.
regger "Már azt hittem tökéletes"
Na, olyan a világon nincs! Viszont örülök, hogy te is, és mások is egyre elégedettebbek a gépükkel! -
rigo88
slashing #16712 üzenetére
fú én azért nem gyűjtöm ennyire meg meg sem tartom túl sokáig. de amíg ott van a movies-ban addig legyen szép...
asszem maradok a port.hu-nál, azt a néhány filmet amit meg baszik felismerni majd beírom kézzel.
a legtöbb archiválandó film úgyis dvd-re van kiírva. (ergo SOHA többet nem fogom megnézni)
kilozsul: köszi az infót átnyálazom a leírásokat.
ha sikerül végre egy igényes házat vennem (most a mc-1200 a legvalószínűbb), csinálok egy "unboxing" videót v képeket meg hogy hogy szerencsétlenkedem össze a cuccot.
csak a pillanat hevében mindig elfelejtkezek fotókat csinálni, és amúgyis túl hamar összerakok mindent. ha meg nem akkor meg túl sokáig tart és túl körülményes a megoldás hogy közzétegyem.. -
sb
slashing #16715 üzenetére
Mondjuk a scraper-ekre visszatérve, én port.hu-t használok, de nincs nagy gondom vele.
Kb. 10-ből 1-1.5 filmet nem ismer fel, a többit csak letöltöm (ott sem vacakolok se könyvtárral, se nfo-val, semmivel, csak kiszedem a pipát a sample és dub mellől+enter) és felismeri.Egyedül a sebessége az ami néha szar, de nagy átlagban nekem az is jó.
Mondjuk én úgy használom, hogy egy XBMC indításra, kb. átlag 2-8db film kerül be, ezzel teljesen korrekt időben végez még. Inkább az szokott gondot okozni, ha timeout szinten belassul, de azzal meg szerencsére negyedévente egyszer találkozok. -
sb
slashing #16704 üzenetére
A végére annyit hozzáfűznék, hogy ha nem töltesz le minden file-t és leecher maradsz akkor marad többnyire egy dat file, amit az XBMC video file-nak gondol.
De ezt az ini-ben ki lehet szűretni.(Én a sample-t és külön dub-okat szoktam kivenni a letöltésből, mert feleslegesek, de a fenti problémába beleszaladtam.)
canniball
slashing #16708 üzenetére
"az a baj hogy számít a méret is."
Akkor feladtam. Az általad javasolt megoldással az a baj hogy ez nem mindig lesz pontos; először én is így csináltam de pl. a Rio c. rajzfilmet sehogy sem volt hajlandó megtalálni, automatikusan és manuálisan sem, aztán javasolta itt valaki ezt a portos-nfo-s történetet azóta ezt használom: gyors és tuti. Az más kérdés hogy úgy tűnik itt pont nem használható..."...csak ha szarul jelenik meg akkor át kell váltani a karakterkódolást."
Pont azért kérdeztem mert ezt szeretném elkerülni. -
rigo88
gondoltam rá, először megvárom a 2hetes pihim, amikor is ezekkel fogok foglalkozni, kiderítem h hol a hiba és úgy jelzem a bugot, ha egyáltalán bug.
azért nem szívesen jelzek ilyeneket mert az esetek kb 90%ában az én/gépem hibájából adódik a hibás működés.port.hu scraper írójával nem szívesen váltanék több e-mailt.
canniball
Értem. És az nem gond ha a mérete változik? Mert akkor még azt meg lehet próbálni hogy a letöltött nfo első sorába beszúrja a port linket.
Erről jut eszembe: ismertek olyan nfo olvasót ami minden fájlt normálisan (kriksz-krakszok nélkül) meg tud jeleníteni? Nem baj ha telepítés nélkül működő progi.
rigo88
itt az azt jelenti, hogy a scraper által fel nem ismert mappákra rámegyek és azt mondom hogy update library vagy scan to library or whatever. és ekkor előjön egy ablak ahol a keresendő stringet meg kell adni. pl a film címét leginkább. a legtöbbször a már említett kettőspontot tartalmazó valamint római-arab számozású illetve pl star warsnál okosan episode-ként megjelölt részeknél fordul elő.
én még nem láttam nfo-t amiben az általad mutatott formában lett volna megjelenítve az információ -
canniball
slashing #16700 üzenetére
"de egy torrent-ben lévő nfo az esetek 99%-ban azonos a videó fájl nevével..."
Ezért írtam hogy azt nevezze át és a portos legyen az azonos nevű."...de akkor meg minek letölteni ha utána még készíteni is kell egy másikat meg át is kell nevezni."
Korábban írta hogy amit szed azt vissza is osztja, gondolom ilyenkor nem árt ha ott az eredeti még ha más néven is."ha meg átnevezi akkor a torrent kliens szerintem hibát fog jelezni arra a torrent-e!"
Ezt nem tudom, nem értek a torrenthez. -
rigo88
slashing #16693 üzenetére
dejó h mindig automatikusan törlöm letöltés után a nfo fájlt
nekem amúgy mindegy a nyelv, csak LEGYEN benne az adatbázisban.
aero skint használok, és nem tudom h a "kézzel" bevitt filmeknél miért nincs jelezve, h 720 1080 divx dvd vhs stb.. lehet h pont a nfo fájl hiánya miatt!? -
Celtis
slashing #16668 üzenetére
Köszi a választ, Most még csak ismerkedem az XBMC-vel. A filmek egy része seed-elve van, azokba az nfo fájlokba értelemszerűen nem akarok belenyúlni.
Ki fogom próbálni az Universal scrappert. Eddig nem ismertem. A port.hu-sat is itt ajánlották.
Most már csak egy jó kis vasat kéne alá találnom. Kijött az XBMC Androidra is, de az egymagos tabomon használhatatlanul lassú. Viszont 80 USD körül már létezik 4 magos androidos miniPC is.
Ha tudnám, hogy elég erős hozzá, már rendelném is. -
cekkk
cekkk
slashing #16660 üzenetére
Aha, és azt hogy kötnéd össze a géppel, és hogyan vezérelnéd? :Mondjuk én akkor adnék ennyit érte ha kb a többi cuccom bőven 10-20 millió között lenne, addig tök értelmetlen, inkább a többi komponensbe raknám a pénzt, bár sajnos nem fenyeget ez a veszély jelen helyzetemben
rigo88
slashing #16649 üzenetére
köszi ezt én is megtaláltam, van mégegy ahová regelni kellett h láthassam a fórumra feltöltött képeket ... -.-
ott tisztán látszik, hogy csak lyukacsos fém van a hátulján. aztán megkértem egy eladót h fotózza le nekem.
csekk:tehát marad a legújabban kinézett mc-1200
még szerencse hogy már vettem slim dvdírót (1eur) és riser card-ot (2.50)tom_tol: a 4 képből az első az a mc-10 a másik három meg valami hájtek bőrönd
cekkk
slashing #15202 üzenetére
Ha normál ablak, akkor látszik a tálca, ha teljes akkor levágja magát, ha meg utána írnám a -fs akkor nem érvényes
A probléma megoldva
Köszönöm Warternak
Létre kell hozni egy új parancsikon abba bele írni, hogy: "C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe" -d 10 vagy nem kell az (X86), így vár kicsit, és akkor elindul utána rendesen
canniball
slashing #15178 üzenetére
Infra, szóval elvileg jó is lehet. Ha mégsem akkor legfeljebb veszel 2-3k-ért egy "olcsó szutykot" és használod annak a vevőjét.
Pista0001!
Már megnéztem, tényleg nincs rajta. -
san2000
slashing #15089 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítséget.
Az linked ezt az eredményt hozta:
"fullcovers san2000?"
Az SSD csak a rendszert szeretném mivel Nas-ról játszanék le.
Mi most a best buy alaplap az XBMC-hez (Trinity-s ?
Bár nem tudom mi a különbség a brazos és a Trinity közt.
A Trinity-t is támogatja már az openELEC ?
Az atomot és a brazost tudom,hogy igen.
rbalint88
slashing #15062 üzenetére
hű, ez csinos! végül is némi áttervezést igényel csak, hogy elférjen benne kényelmesen a microatx és onnantól csak vágni kell. akár fából, akár plexiből könnyen és gyorsan elkészíthető.
ez megadta a kellő löketet azt hiszem
microatxhez ráadásul lehet úgy méretezni, hogy kb hifi méret (43x30cm, tetszőleges magassággal) legyen, ami esélyt ad arra, hogy teljesen hangtalan gépet készítsen az ember. -
slashing #14572 üzenetére
"tegye fel a kezét az akinek htpc építésnél minden flottul ment vesződség nélkül."
Feltettem.
"xbmc nem éppen tv kártya barát"
Egeszen konkretan nincs benne TV tunert kezelo resz, mivel ilyesmire van ugyis ezermillio jo, kiforrott cucc, ezert azt csinaltak, hogy ezeknek az illeszteset oldottak meg, ahelyett, hogy csinaltak volna egy ezermillioegyedik, sajat cuccot. Nem hiszem, hogy ezzel barmi baj lenne.
Nem mellesleg a medialejatszok viszont egyaltalan nem szoktak tunert kezelni, sehogy sem.
#03969024
Szerintem egy HTPC semmivel sem jár több vesződséggel, mint az a gép, amellyel a legtöbben itt fórumoznak. Én legtöbbet a házzal szívtam, egy CD-lejátszóba költözött a cucc, de sokkal egyszerűbb lett volna, ha kihagyom az ODD-t. Ha gondom is akadt, az némi segítséggel egy-két nap alatt megoldódott, s nem vártam hónapokat új FW-re. Igaz, nincs tunerkártyám...
#03969024
slashing #14148 üzenetére
"hogyan lehet a régi gombokat használhatóvá tenni, ami előbb utóbb az ember agyára fog menni"
Szerintem elegendő a bekapcsológombot beapplikálni, a többire ott a távirányitó. Kis szerencsével nagyon jól passzolhat a többi cucchoz a használt hifi-ház. Kevés munka, főleg, ha nem ragaszkodsz az ODD-hez. -
sb
slashing #13560 üzenetére
Így van. A Harmony csak távirányító, vevőt nem adnak hozzá és azon múlik a bekapcsolhatóság.
Rigo88:
Control EuP disabled. Ez be van állítva a biosban? Elvileg ez ad áramot WOL-hoz és az USB-hez az indításhoz. Ebből is a WO_USB csatihoz. Gondolom van ilyen feliratú az alaplapon, érdemes szétnézni, hogy ide van-e bedugva a távirányító. -
zsigus
slashing #13237 üzenetére
Köszi majd vetek rá egy pillantást.
Zozzy: Két lehetőség van, vagy a gép nem bírja a HD-s videókat (vagy bírná, csak nincs rendben a hardveres gyorsítás), esetleg a GPU nem tudja a 24p-t.
Vagy - mondjuk úgy, hogy nem túl acélos az a 24 FPS, érzékenyebb vagy rá, és ezért jobban szaggatva látod mint a többség. Ha van a TV-ben valamilyen képkocka-többszöröző megoldás (pl. Panasonic-okban a "24p True Cinema"), akkor próbáld meg bekapcsolni, ha túl érzékeny vagy rá akkor ez megoldja a problémát.
Egyébként érdemes először megnézni, hogy valóban átvált e a gép 24 Hz-re. Ha kiírja a felbontást a TV akkor ott kell lennie mellette a Hz-nek is, manuálisan (nálam a Panán) az i (info) gombal tudom megnézni. Ha 50/60 Hz-et látsz lejátszás közben akkor nincs 24p módban a HTPC/PC.
zsigus
slashing #13225 üzenetére
Én meg azt szeretném végre látni az Aeon-ban, hogy a főmenüpontok sorrendje szabadon változtatható legyen. Így ha létrehozok egyéni menüpontokat akkor csak az alapértelmezett menüpontok (Filmek, Sorozatok) után tudom rakni, a másik oldalra pedig nem.
Mondjuk a hálózat ikont át tudnám tenni a "Filmek" bal oldalára, és ha azért kapcsolom be a gépet, hogy a nagy PC-ről nézzek filmet akkor csak egy gombnyomás (alapértelmezetten a Filmek menüponton van bekapcs után a gép), és máris ott vagyok.
Vladi
slashing #13110 üzenetére
Ez az. A link simán a fájrendszer egy másik pontjára mutat.
Az ő esetében:
/home/user/.cache ez a cache könyvtár. Belinkeli ide: /mnt/mntfskötet/egyikönyvtár
és kész. Ezután a rendszer az ntfs partícióra teszi a cuccokat. Azt nem látja az xbmc, hogy á tárhely ténylegesen hol van, ő úgy tudja, hogy a /home könyvtárban. A többit az os kezeli. -
bozsozso
slashing #13037 üzenetére
Lehet tényleg kicsit belegabajodtam én is. Mindenképpen magyar leírásokat szeretnék ezért maradnék a port.hu-nál. Médiatár módot használok mint látom Te nem így a leírások sem derülnek ki belőle. De ha megtennéd és megnéznéd, hogy a rio-val mit kezd neked még akkor is ha nfo.ban benne van a pontos link. Szerintem amit bemutattál az nem foglalkozott az nfo.val.
szerk: na szerintem megvan a fonal vége most megnéztem és nem ugyanazt a linket illesztettem be a filmhez mint ami hozzá tartozik és így tényleg látszik, hogy az nfo-t használja. Remélem most már így jó lesz és nem tartalak fel benneteket.
Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni.
bozsozso
slashing #13032 üzenetére
Persze azzal próbálkozom én is(Media Companion), de mindenképpen kimegy a netre az adatokért. A videód alapján én is ugyanezt csinálom és mégsem jó. Bár nem gondolom, hogy van jelentősége, de én a port.hu-t használom scrapper-nek.
Már most azon vagyok, hogy leszedem az XBMC-t és újra felteszem hátha valami be van "ragadva" és azért nem megy.
Mondjuk én nfo-ba mindenképpen a port-os linket szeretném tenni, mert akkor legalább magyar lenne a leírás is.
zsigus
slashing #13019 üzenetére
Miért ne így működne, amikor te is ugyanezt írtad? Lement mindent a saját mappájába, és kész. Ezen nem tudsz változtatni.
Ennél jobb cache rendszert pedig nem igazán tudok elképzelni. Persze aki foglalkozik logók/egyéb dolgok készítésével annak megnehezíti az életét, de ha már lementette a fájlt a Thumbnails mappába, és kicseréled az eredetit akkor logikus, hogy nem fogja észrevenni a különbséget ugyanazon fájlnév esetén.
Esetleg azt tudnám elképzelni, hogy a módosítás dátumát nézze, de felesleges, mert aki foglalkozik logók készítésével úgyis tudja hol keresse.
(#13023): Én nem szoktam automatikusan frissítgetni automatikusan a médiatárat, úgysem teszek fel állandóan sok filmet, csak egyet-kettőt amit megnéznék többször is, annál pedig manuálisan megkeresem az infókat, és eddig még olyan nem volt, hogy ne találtam volna meg.
A többit amit megnézek pedig a PC-ről nyomom hálózatról, azokat nem szoktam scrapelni.
Egyébként zárójelben érdemes a cím után írni a dátumot is [pl. Casino Royale (2006], és vigyázni kell a speciális karakterekkel (: / ' stb.), ennyi. Ha tudod hogyan kell keresni akkor nem lesz gond a beépített scraperrel.
zsigus
slashing #12991 üzenetére
Az előző besorolásokat így teszteltem, ezért nekem rögtön ez jut az eszembe.
Egyébként kegyetlenül sok idő valószínűleg még egy egyszerű nézet megcsinálása is. Gondolom minden kis sz*r elemet be kell pozicionálni koordináta alapján, ha nem stimmel a kép/elem mérete újra megcsinálni vagy szerkeszteni, rengeteget tesztelni stb.
Egy picit én is konyítok a html-hez, de amikor belenéztem egy-két téma XML-jébe, azt mondtam hogy inkább hagyjuk...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Debian GNU/Linux
- Házimozi belépő szinten
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
- Gamer Notebook! Acer Nitro 5! Csere-Beszámítás! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
