- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Ventur@
barnam_ #9974 üzenetére
Nem igazán vagyok jártas ebben, hogy 1 v. 2 slot-os hűtés, de ha azt jelenti hogy hány csatlakozó helyet takar/foglal el a kártyán lévő hűtés akkor csak 1-et
(tehát: PCI-E-ben a vga és az utána lévő 1X-es PCI-E csatlakozót eltakarja a borda
- lap: Gigabyte GA-MA770 UD3 rev.2.0 ). Ha így értetted
. Tényleg bocs de ehhez s*ggtitán vagyok
echteriontól fentebb azt a választ kaptam, hogy nem vészes ez a hőfok
. Azt azér hozzátenném, hogy van egy Zalman VF1000LED-em. Nos az ugye full réz és szintén annyi helyet takar el csatlakozóból, mint a gyári borda, viszont semmivel jobb értéket nem érek e, ha reáteszem a HD4670-re. Van elfekvőben egy GF 8600 GT-m, ami alapból heatpipe-os. Na ott sokat segített ez a Zalman hűtő, mert mind alap, mint terhelt állapotban közel 15-20 fokkal volt hűvösebb a vga (kb. 0%-os venti fordulaton).
Ha mégis zavarna ez a főfok, mit ajánlotok mit tudok tenni/venni, hogy hűvösebb legyen
Előre is köszöntem
fer
barnam_ #9382 üzenetére
Nem törvényszerű a kék nyák, egyes típusokat a színnel szokott megkülönböztetni! PL. 1650pro DDR2 piros nyák, DDR3 kék nyák! A fent említett 2600xt kék nyák (lenne), a pro meg piros, legalább is agp vonalon! Szerintem nem biztos, hogy más gyártmány, ez egy kicsit ellentmondó lenne!
Stirlitz
Stirlitz
barnam_ #9052 üzenetére
Várj, asszem tudom miért lett ilyen nagy a különbség. Valószinűleg a @4 mag zavarta meg a méréseket. Alapfeszen 4 magositottam, és nem biztos, hogy a 4.mag mindig stabil volt. Megismétlem a méréseket, de ezúttal csak 3maggal, sima 720BE prociként. Így akkor ez a tényező is kizárva.
Stirlitz
barnam_ #9047 üzenetére
Na odáig nem jutottam, de itt egy tuningos eredmény, és mellette egy alapórajeles is. Persze a tuningos eredménynél a gpu 800mhz-en járt, de a ram még nem 2000mhz, csak 1920mhz. Most szedem épp a rivatunert.
Your system Your previous system
8868 3DMarks 7840 3DMarks
SM 2.0 Score
3087 2666
SM 3.0 Score
3752 3294 -
Stirlitz
barnam_ #9045 üzenetére
Na, már fel is raktam a Zalmann kis kék memória hűtőit. És ha már kint volt a kártya, akkor a gpu hűtőt is újrapasztáztam, mert a gyári kemény, szürke színű ragacs, nem volt túl jó kinézetű. Most aztán elmondhattom, hogy a vga-m, tényleg Zalmann edition.
Mekora tuningra gondoltál? Amit csak a CPU és a GPU is bír? Vagy csak a GPU-ra?
Stirlitz
barnam_ #9043 üzenetére
Rögtön gondoltam, hogy a phenom dobja meg. Ám engem más cél vezérel. Konkrétan az 1gb memória, sokat emlegetett 1800mhz-e és az 512mb-os 2000mhz-e közötti különbség gyakorlati hasznát probálom egy magántesztben számszerűsíteni. Az meg, hogy gyakorlatilag a ph toplista 4670-es részének első helyére értem, ahogy nézem, csak érdekesség. (3dmark-ot a stabilitás miatt használom, ugye ezzel nézem, bírja-e a vga) Na majd akkor este folyt köv, csak rendelek valami hűtést a memória modulokra, nehogy baj legyen.
DeFranco
barnam_ #8968 üzenetére
A helyzet az, hogy pont ennyit szánok rá, és nyárig meg akarom venni. Személy szerint nem tartrom valószínűnek, hogy 20k alá megy az 5670 addig, de természetesen kiváncsi vagyok a véleményedre. Ha egyetértesz, akkor sürge megrendelem valamelyik 4670-et, amíg még kapni.
Azt még hozzátenném, hogy 1024-ben játszok, és eléggé kazuár vagyok, szóval nem kapok sírógörcsöt, ha nem lesz dx11-em.
Az 5v-ra kötés mit jelent? Mennyire bonyolult?
szerk: extra kérdés, tudom hogy értelmetlen, csak puszta kíváncsiságból: ha egy ilyen kártya teljesítménye 100% akkor ehhez képest egy integrált HD4200 (128 MB mem) hogyan viszonyul?
DeFranco
kriszbon
barnam_ #8941 üzenetére
Hehe nem is tom mennyi lett volna az eredmény ha annyin ment volna az enyém, de még ha csak 150-el ment volna többet a Gpu akkor is. Sőt azt hiszem ha annyin ment volna mint a 06 tesztben már lehet hogy akkor is befogta volna.
Persze kéremszépen meg minden V mód hegyek azok voltak rendesen, és úgy könnyű ám.
Ja igen, Prescottal 05-ben sem hoznak sokat ezek a kártyák [link]
Ráadásul nem is jó képet linkeltem a felbontás véget, nincs már időm. -
kriszbon
barnam_ #8673 üzenetére
Igen nem állja meg a helyét, az 2 egyforma molex, és mindkettőt használni kell, mert úgy szedi össze a kraftot.
De amit én kaptam a Sapphire 4830-hoz az csak egyet használ, mert a Pci-e oldalon vannak az átkötések, viszont a +12 ágat dupla vezetékkel csinálták [átkötések] pocsék a kép de talán látszik valamennyire. Tehát van 2 sárga+12 1 pinbe kötve a molex oldalon 1 szál negatív neki és megint 1 pinbe két negatív.
Teljesen más a bekötése mint a 2 molexesnek, ebből nem hiányzik 1 sem, mert ott is +12 van (3x+12 1 sorban) a negatív rész is másképpen van elrendezve. -
DarkChild
barnam_ #8669 üzenetére
Köszi, közben találtam róla képet
Ennél a két csatlakozót lehet a táp ugyanazon ágán lévő molexekre is kötni, vagy mind a két ágat igénybe kell venni?Gondolom azért túl sok kraftot nem vesz fel erről a hat eresről, pláne, hogy az egész chip TDP-je 100 watt alatt van
Vagy tévednék?
Chaser
legenda
barnam_ #8664 üzenetére
Nekem volt 350-es és 400-as PNF-em, a 400-as halkabb. Volt 400-as HLN-em, az sokkal halkabb. Meg volt egy rakat FSP-m és más tápjaim, most FSP HEN-em van, 400 PNF-hez képest akár hangtalannak is mondhatnám
Minden csak viszonyítás kérdése. 400-as Corsair CX-nél is sokkal halkabb, bár az se hangos...
szerk: a lányok gépében egy Lite-on van, a HEN-nél is halkabb, max 5dB-es lehet vagy annyi se...
szerk: DarkChild: ha játékra nem kell, mért akarod lecserélni?
vacek
barnam_ #8639 üzenetére
Nagyon köszönöm a segitséget.
Még lenne 1 olyan kérdésem hogy a jelenlegi konfigom :
Gigabyte GA-965P-DQ6
CPU 6400 @ 2.13GHz, 2400 MHz (300*8)
Thermaltake Big Typhoon Fan
2*2 GB Kingston DDR2-800 DDR2 SDRAM
1. meghajtó - ST3250820AS (232 GB)
2. meghajtó - SAMSUNG HD251HJ (232 GB)
3. meghajtó - NEC DVD_RW ND-3500AG ATA Device
Sapphire Radeon HD 4650 512 DDR3 600/700
LC-POWER LC6550
Chenbro Xpider II Review házés ehez még egy HIS HD4670 IceQ 1GB DDR3
és egy q6600 proci mennyire lenne elég a jövöben?Van értelme erre költenem vagy cseréljek másik platformra?
És bocsánat ha nagyon amatőr kérdésekkel támadok XD
cudar07
barnam_ #8562 üzenetére
Azért az nem rossz hogy 1db 4670-el majdnem olyan eredményt érek el mint 4670+4650 CF-el
nem értemmegcsinálrtam a tesztet:
2 db 4670
Crossfire 16+16, 16+8, 16+4, 16+1 és 8+8-as kiosztásban
egész érdekes lett!
hova tudok excel táblát felrakni? vagy lehet Blogot csinálok PHra -
Stirlitz
kisza25
barnam_ #8455 üzenetére
ha annyit javult volna a graf. akkor meg VGA lenne kevés
ez egy ördögi kör
de COD-al én nem is a grafika miatt szoktam nyomatni, hanem szeretem a játékmenetet...
viszont magasabb felbontásban nézted? met azért pl. full HD-ben biztos jobb a grafika, mint 1024*768-ban ez alapján nehéz eldönteni szebb lett, vagy nem -
randras
Chaser
legenda
barnam_ #8085 üzenetére
S-video nem kell, a tv-n van HDMI, nice lcd tv
, csak natív hdmi-s kártyákkal nem akar normálisan működni, kábelre gyanakodtam mert olcsó volt, boltban vettem 1400ft-ért 3 v 5 m-est, elvileg aranyozott csatis...de pl a mostani kis nv kártyával is remekül működik minden, natív hdmi-s atiknál meg restartolni kellett
bios+dos szinten nem is tudtak a tv-re képet adni. Meg ami qrvára zavart, cvsak attól, hogy rádugtama kábelt a hdmi-re, 20W-ot ugrott a gép fogyija, ha be volt kapcsolva a tv, ha nem. Felqrta a 2D-s magasabb órajelekre a kártyákat 1ből, de hogy mért?
szerk: asus 4670-em egy du. erejéig volt, arra cseréltettem a GB-t, mert elegem lett a xarságaiból, de kipróbálni sajnos nem tudtam, mert eladtam, ha azzal is úgy járnék...
Chaser
legenda
barnam_ #8077 üzenetére
Nem is rá akarom tenni, csak mellé vagy mögé, ha nagyobb a hőleadó felület az azért csak jobb. Belegondolva meg jobb lenne olyan, amin nincs natív HDMI, olyanokkal nem akart normálisan menni a tv
DVI-HDMI átalakítóval meg lazán, most egy 7500LE van a gépben, úgy kezeli a tv-t mint egy álom, a hdmi-s GB 4670 és zafír 4830 meg mint egy rémálom, dvi-s msi 3850 az jól kezelte, ma gondoltam bele, lehet valami összefüggés...
Dave™
barnam_ #7999 üzenetére
Az ATT drivere nem települ, mert a Win 7 nem engedi aláírás hiányában. A rivatuner látszólag teljesen okés, de csak fan control van, az overclock rész hiányzik mellette. De nekem a CCC-ben sincs overdrive valamiért... Gigabyte EG43-S2H, E5200, 2x2GB 800-as Kingston, Sapphire HD4650 DDR2 (PCIE x4-ben). Ja és Win 7 Ultimate RTM 64 bit.
szerk: ja egy olyat kiír a riva, hogy nem volt tesztelve a jelenlegi display driverrel. Nálad is a 9.9-es Win 7-es catalyst van fent?
Dave™
barnam_ #7991 üzenetére
Vagy sehogy, mert nincs is overdrive opció a menüben
Amúgy a riva is a drivere miatt problémázik, és közben meg is lett mi a baj: a Win 7 csak digitálisan aláírt drivereket fogad el, ezek meg ugye ilyennel nem rendelkeznek. Valami teszt módban elvileg telepíthető anélkül is, de nekem még teszt módban sem sikerült. Tanácstalan vagyok egyelőre.
Chaser
legenda
barnam_ #7948 üzenetére
Zafír 4650-ből is van ultimate, XFX-nek is van hőcsöves és kapni is lehet nálunk.
szerk: Sőt, már az MSI-nek is van hőcsöves passzív 4650-e. Hülye ***** gyártók, amikor már kezd kifutni akkor dobják ki a passzívakat...
szerk2: És az MSI-é nem is olyan kis fosch, mint az ultimate.
elfelejtette
barnam_ #7934 üzenetére
Hy!
Ezeket ugye 4GB rammal kaptad? Csak mert detroitrw-vel tárgyaljuk a 9600GT topicban, hogy 2GB-tal neki, és havernek is akadozott néha a játék, főleg pályabetöltésnél, vagy verseny után, mikor visszatért a menübe. Persze ő 1600x1200-ban tesztelt, haver pedig 1680x1050-ben, 8xAA/16xAF beállítással.
Üdv. -
zodo
barnam_ #7629 üzenetére
Thx. Tudtam, hogy te vagy a király.
Ezek szerint kb. - 10 fps, átlagban.
Sajna, akkor ez nálam még felejtős egyenlőre.
Egy fajta mini itx lapról tudok amelyik valójában 16x sebességel dolgozik, de az egy ház árába kerül és hát a körítése sem az igazi. Viszont ami megfelelő az meg csak 4x-t tud.
Hihetetlen. -
profi
barnam_ #7370 üzenetére
Köszi, sikerült kinyitnom a lakatot
Létezik, hogy manuálisan sem lehet lejjebb venni a memory clock-ot?
Itt egy kép a CCC-ről:
Még egy kérdés: hány százalékra érdemen állítani a venti szabályozását?
Létezik, hogy jelenleg nem is pörög? Sajna nem tudom megnézni, mert legalul van (alatta a hangkártya) és nem akarok belenyúlni. -
profi
barnam_ #7364 üzenetére
Hát ezt nem tudom. Épp akartam is kérdezni, hogy hogyan tudom megnézni, mennyin megy a vga? Korábban írta valaki, hogy 2D-ben automatikusan visszaveszi az órajelet a kártya.
Van egy Gamer HUD Lite nevű program hozzá, de nem nagyon tudom kezelni. Szerintem ez való arra, hogy állítani lehessen a teljesítményt, bár nem látok különbséget az enabled és disabled állás között (ugyanazon órajelet jelzi ki).
Itt egy kép:
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- HP OMEN 3080Ti
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12GB GDDR6X 192bit
- Inno3D GeForce iChill X4 RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Crucial 240GB SSD eladó
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
