- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
Archttila
Archttila
#48743
Ezért szeretem ezt a topikot
"elgondolkoznék azon, hogy mivel lehetne a műanyag lapot kiváltani alatta, ami a pcb károsodását, zárlatát hivatott megakadályozni"
Az nem lesz neki
[link] (a másik oldala is fém) szóval ez is pipa!
PCLAND
Ha a gyerek/meló mellett lesz időm akkor feltétlen!
(én is kíváncsi vagyok)Mondjuk a józan ész pont azt diktálná, hogy pont egy olcsóbb (értsd gyengébb PCB) lapnál lenne értelme erre odafigyelni
Köszi srácok!
gothic20
#48669
Köszönöm. Nem kitétel az átlátszóság, csak a linkben szereplő "KIT B" kábel típusai és hossza kellene. A tápom "miner" kiadás szinte csak molex kábel van hozzá, a méret meg azért lenne fontos mert a thermaltake core v1 házban nem sok hely marad a kábel menedzsmentre.
#25954560
#48576
sff.net is letesztelte, naluk jok az ertekek rendesen telepitve. akkor sem tetszik
gondolom Josh most csinalt hosszu ido ota eloszor videot es mar nem volt ereje rendesen megegyszer nekifutni mikor rajott h nem jo az egesz. rettenetesen tifuszos volt sok honapig. igaz profikent akkor sem kene feltennie ilyen videot, bar valszeg nyomas is volt rajta a Fractal Design-tol -
Archttila
#48498
Ertem de ez a mostani setupomra is igaz nem?
Seep
Volt mar blower kartyam (nem is egy) es altalaban csak az idle noise zavart.
gyorsan hozza is tennem, h akkoriban szinte teljsen mellettem volt a gep, nem ugy mint most.
A load meg nem fontos mert vam ANC a fejesen.
A kovetkezo generacioban teszek egy probat aztam ha nem jon be elallok a vasarlastol. (Ugy is regen csinaltam mar)
#16939776
#48415
Emlékeim szerint 20-25 m3/h körül lehet a légszállítása a kártyának 74-76°C-os GPU-val 75%-os ventilátorral. Ennek a kétszeresére méreteztem a kártyán+kártya körül a perforáción kifelé áramló légmennyiséget, így nem hevült fel tőle a dobozban körülötte tartózkodó levegő és a kártya környezete.
Ex hasra a VGA-hoz, a 92mm-es ventilátor a tetőben és a perforáció legyőzéséhez 2db 92mm-es ventilátort még be kell építeni a VGA alatti részbe.
hegegabi80
A.Winston
#48064
Azonos fordulat mellett az én tapasztalataim alapján kb azonos hangereje van majd mindegyiknek. Csak, amíg egy szerver venti képes 5-10-15K rpm-re, addig az otthoni piacosak megállnak 1-2K körül. Az indok a csend, meg a talán nagyobb légszállítás, de hőleadás szempontjából fontosabb a nyomás egy borda esetén. Viszont ma már majd minden lapon van dc control is pwm mellett. SZVSZ kis módosítással jobban járunk ma már otthoni gépbe is egy szerver ventivel. Mert leszabályozni azt is lehet, viszont ott az extra kapacítás, ha "kezdene elszabadulni a pokol". Az egyetlen konkrét negatívum ami eszembe jut az a fogyasztás. Ezek sokkal magasabb.
ITX-es méretben meg ennek az extra teljestímények szerintem fokozott előnye is van. Most az ilyen vájtfülü 0 db-s tulajokat nem veszem alapul. Én megszoktam belvárosban, open office-ban, hogy soha nincs teljes csend. -
#48061
Igen, azt néztem, hogy a rézcsöveket nem vitték le, a procihoz, hanem valahogy "beágyazták (?)"... hol van már a rézlapok otthoni polírozása!
Viszont ez elég jól néz ki, Mini Ninja sztájl: AR09-115XS
Csak bazi drága + esetleg egy 60mm-es Noctua-t is venni kell hozzá. -
Archttila
#47902
Hogy csinálod?!.
Így
Egyelőre sajnos csak 1db ventivel tudtam tesztelgetni, de az első röpke kis teszt máris elszomorított
mivel ha fordítva (szívóra) rakom a Noctuát, akkor hihetetlen magas lesz a széllzaj. (oldallap nélkül)! Mivel pár éve az NCASE-nél nem tapasztaltam ilyet így ezt betudom annak, hogy ott nem közvetlen a bordára raktam a két also pörgettyűt, hanem a ház alsó részéhez voltak rögzítve, így gondolom az így keletkezett minimális, -borda és fan közt tátongó rés miatt nem jött létre (akkora) turbulencia mint most.Mire megérkezik a másik venti addig kitalálok valami rögzítés félét a ventiknek, de az már most az elején biztosnak tűnik, hogy a kifelé fuvó elrendezés Itt most nem működik.
Ispy
#47864
Szétszedtem megint, most úgy néz ki jó. Ja, és hogy izgalmasabb legyen, a monitor kábele sem volt rendesen a helyén, szóval totál fail volt ez a gépszerelés, kijöttem a gyakorlatból, na.
Most már csak a tonnányi frissítésen kell átrágnom magam, ami fél év alatt összejött.
Cold5
#47790
Szia,
Köszönöm, a válaszod. Én is féltem a szellőzéstől... Arra gondoltam, hogy a ház tetjét megmunkálom, szellőzést biztosítva.
Akkor dobom a SATA-s SSD-t, és akkor maradjon inkább, az egy M2 NVME csatlakozás.
Melyik lap lenne megfelelő? Esetleg ez: Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFIAz In Win Chopin házat néztem még, hogy esetleg az szóbajöhet, de azon nem tetszik az a hálós rész, illetve nincs Type-C és kártyaolvasó sem. Ezek persze nem feltételek, de nagyon jól jönne.
Gondolom még a Realan-t nézzem meg...
Archttila
#47770
Ne gondold! A HyperX-rol egy pillanat alatt lepattintottam a vasat, ez a Patriota viszont relative megdolgoztatott, de vegul en gyoztem
Veled ellentetben nalam a szivacs eltavolitasa viszonylag konnyen zajlott. Gyakorlatilag kezzel legyurmoltam a maradvanyokat
Mas:A Giga lapnal az FCLK 316-1866 MHz között ingadozik. Ez szerintetek normális?
vagy ez valami uj AGESA ficsor amirol lemaradtam?
Ryzen 3800x
RAM 3733
FCLK 1866
UCLK 1866Szerk.: Esetleg a hwinfo bugos?
Speed®
#47735
..semmi köze a megjelenített képhez, azért kizárólag a VGA felel.
Digitális jelátvitelről beszélünk ugye, van/nincs adat eset áll fenn.
De teszemazt egy alaplapi analóg hang esetén lehet már eltérés.Az egyszerűség nem megjelenítésben, hanem opciók terén van,
például a feszültségek beállítására csak offset lehetőség adott.Hátlapi M2ben az akkori PC300 Hynixem ropogósra pirult volna.
Nálam 2 HDD állandó, 2 kanóc pedig adatmentésekhez kellene,
jelenleg utóbbi esetben húzhatom le a HDDket, rendkívül gázos.
Amíg át nem rendezem a dolgokat, kiesett sajnos az a 2 SATA.. -
Steve1207
#47599
Egy szóval se mondtam 15 fok különbséget, a kolléga eléggé félreolvasta a korábbiakban... Annyi a lényeg az egészben, hogy a PS-en bevált egy ideje és halkabb lett, VGA-nál is a 10 fokos levegőhőmérséklet ellenére megvan 4-5 fok különbség nem üvöltő ventivel, ami meglepő. Na meg, hogy ezáltal az agyondicsért NT-H1-nél jobbak a tapasztalatok.
lela
#47439
Úgy érzem elbeszélünk egymás mellett:
1. Hátoldal nincs semmilyen távtartó. Alacsony csatlakozó.
2.Felső oldal kettő darab magas távtartó és ha a hosszabb oldalra rögzítek még pluszban betekerek egy 2,5mm es távtartót a már beforrasztottba.
Ez a két megoldás nekem egyszerre van jelen, illetve a felső az eléggé magas és ez MINI ITX.
Köszönöm a linkeket! -
lela
#47435
Nekem is meg van a beforrasztott két csavar, de amit képet belinkeltem azon van még egy kb 2-3 mm vastag kis távtartó csavar amit a beforrasztott távtartóba még pluszba beletettem, azért hogy a másik(az M.2 csatlakozóhoz közelebb lévő csavarba) ne érjen bele a panel, illetve a hővezető gyurmához jól hozzányomódjon. A pcx-es videóban pontosan látszik, hogy ezt nem csavarja bele.
Nem értem miért nincs minden lapon ez az USB flash funkció, akkor megoldottam volna itthon.
Pontosan melyik fórumra gondolsz, mert találtam többet. -
lela
#47388
Érdekes itt sem tesz semmit az SSD rögzítő csavar alá, pedig ez is ASUS lap.
A lapot most vettem, de visszaküldtem, mert úgy sem tudnám frissíteni 8gen proci hiányában.
Érdekes hogy a négy diagnosztikai Led közül egyik sem világított (pedig van benne proci hiba /hiány esetére is visszajelzés), nem tudom, hogy ilyen esetben ha a bios nem ismeri a procit kellene e világítania. -
lela
#47381
Köszönöm a megerősítést!
Igen én is így gondoltam, hogy azért adtak hozzá két darab távtartó csavar szettet, hogy ha felülre szerelek SSD-t oda is kell, hogy egy picit elemelje és a rövidebb oldalon (226) ne érjen hozzá a csavarhoz. De azért erről a távtartó csavarról semmi sincs a leírásban elég gáz..
Pedig direkt Asus lapot vettem.
Az hogy milyen BIOS van a lapon majd akkor derül ki, ha beindul, ha beindul.
Egyébként mennyire számít ez jó lapnak, ha ismeri valaki? -
#25954560
#47305
koszi.
mindig az a franya "kis meret - csend - teljesitmeny. on ebbol kettot valaszthat"
az 5-6cm-es csovek anyaga szamit? legyen tenyleg kor keresztmetszetu vagy negyzetes is jo?
mar eleve nem allunk jol, mert az eredeti terv egy S4M classic-ba beepiteni ugy, hogy a haz oldallapja ki lenne vagva, tehat a B5 kilog belole felig. jo esellyel meg a venti elotti kivagas formajaval is kene jatszani.
az meg mar vegkepp elborult otlet, hogy az elotte-utana csovet nyomtatni es visszavinni a haz burkolata ala valahova, ahol meg maradt(?) hely. de ott megint komplett aramlast kene tervezni, jo esellyel tonkretennem a levego utjat a kanyarokkal es alakvaltozasokkal.lehet el kene engedni ezt az otletet es betenni egy klasszikusan jol szellozo mitx kockahazba.
Archttila
#47182
Igy van.
Gyakorlatilag mara mar a filmek es a sorozatok vettek at a jatekok adta kikapcsoladas szerepet. Ezt tetezi, hogy massal is foglalkozom egy ideje, szoval ha van egy kis idom a munka es a gyerek mellett, akkor szeretnek tenyleg kikapcsolodni, nem csak ugy zombulni a PC elott mint az utibbi 1-2 evben, aminek a vege rendre mindig egy alt+f4 aztan irany a kanape, es mar pereg is a Remux.
Azert ha a gyerkoc egy kicsit nagyobb lesz akkor szeretnek vele szerelgetni, epitgetni, jatszani, de jelenleg masra sem vagyom mint egy OLED/kolorimeter/HCFR harmasra.
Atom_Ant
Nem vettem semmit, a Ghost meg mindig itt lebeg a szekreny felett.
Seep
A haz arahoz kepest draga.
de a szemem azert rajta tartom.
Archttila
#47090
Pontosan mit ertessz a kisakozza magat alatt?
Penteken amikor hazajottem a melobol beleptem BIOS-ba es betoltottem a 4000MHz@1.090v filmnezos
profilomat, amihez tortentesen XMP van beallitva. Ez egy xtreme silent profil tekintve, hogy a huton log egy LNA adapter is, szoval load 50-53C de ezeket mar biztosan irtam...
Emellett van egy komolyabb all core 4300MHz-es profilom is amihez manual 3733-ra van beallitva a 3333MHz predator kit, de ezt kizarolag jatekokhoz hasznaltam, mivel jot tett a minimum fps nek, de ennyi.A tapom is erdekes joszag, mert kb 5-6 ilyen-olyan futurisztikus vedelem van a belibe, ennek fenyeben csak remelni tudom, h nem o esett el ebben a merhetetlen magas feszultsegekkel biro csataban... Vicc az egesz...
arabus
Koszonom a tippet, szerdan lesz alkalmam kiprobalni az altalad javasolt lehetoseget. (is)
Ha valakinek van a fiok melyen egy felesleges barmilyen AM4-es proci az vegye fel velem a kapcsolatot! (Elore utalok)
Nagyon szepen koszonom! -
BullZeye
#46992
Céges laptopomból kiszedtem egy 16 gigás modult, azzal bebootol van kép HDMIn keresztül.
Ami egyébként egy Delles memória, és messze nincs hasonló se a kompatibilitási listán, úgyhogy ennyit az Asrockról. Most fingom nincs mit tegyek, mert céges számlára vettem, szóval a 14 napos elállás nem igazán opció.
szerk. végülis szerver lesz belőle, minek a kép, nem? Biost beállítottam, OSt felrakom, utána meg belerakom a 2x4gb memóriát....
BullZeye
#46990
De van, csak honnan szedjek hozzá speakert....?
Amúgy szépen ki-be kapcsol, csak képet nem ad sehogy.
Ebből vettem 2x4Gb-ot, de egyik memória modullal egyik slotban se ad képet külön külön és egybe felcserélve se:
KVR21S15S8/4Kérdés, hogy Asrock ennyire szutyok egy cég, hogy maga se tudja, hogy mi mivel kompatibilis, és a következő alaplap is ilyen szar lesz, vagy menjek el és hozzak el egy másik lapot?
BullZeye
#46988
CMOS Jumper nincs rajta. Alapból nincs rajta csipogó?
(#46987) dugo_
Persze, csak egy pillanatra rövidre zárom, de melegszik, és a fan is beindul, így elindul, csak képet nem ad.Memóriát innen választottam, mert olvastam, hogy nem eszik meg bármit...
https://www.asrock.com/MB/Intel/J4105-ITX/index.hu.asp#MemoryMost előtúrtam egy VGA csatlakozós monitort, de azzal sincs kép.
#46952
Elvette a kedvem, mert oké, hogy kifúrok 1 lyukat 8-10 perc alatt ezzel a béna fúróval, de egy házhoz szükséges mennyiséggel szenvedhetnék egy teljes napig, és itt a hangsúly a szenvedésen van.
Valami minőségi, erős fúróval viszont bevállalnám; valami olyannal, ami 1 perc alatt megcsinál 1 lyukat. Nem megfelelő az eszközöm erre a célra, ez a helyzet. -
Archttila
#46912
CB20, Aida es baratai alatt stabil, a Prime meg pont nem erdekel de ugy tudom bizonyos esetekben az meg a stock orajelet is eldobja
Inkabb a kozismerten nagyon erosen cpu igenyes jatekokkal tesztelem napokig, es ennyi.Ragasztopisztolyom van itthol, az megfelel az altalad javasolt kiegeszito rogziteshez?
hackeeeee
Jómunkásember
#46870
Az AIO-t hagyom standard-on szerintem, had szabályozza a lap, meglátjuk. A venti teljesen jó, max fordulaton is hangtalan, szerencsére. Akkor először megpróbálok ventit fordítani, köszi a tippet!
Gondoltam a pushpullra is, de nem akarom annyira felventizni ha nem muszáj.
A tápot mindenképp fordítsam, hogy valami szívja kifelé a meleget?
hackeeeee
Jómunkásember
#46866
Hát őőő, van benne NVME.
Akkor inkább fordítsam meg? Alapból úgy gondoltam, csak aztán mégsem úgy lett.
Úgy gondoltam, hogy így jobban szellőzik a radi, mert elől nem nagyon van levegő betermelés, csak oldalról. Ettől függetlenül is érdemes lenne megfordítani?
Szóval, akkor ventit előre, tápot megfordítani?
Archttila
#46843
Nekem csak a hangjukkal volt bajom, de azzal nagyon. Emlékszem egyszer próbaképp kivettem a 3TB-os RED-et az NCASE-böl és... nagyjából innen datálható a HDD mentesség.
Desktopba NVMe, minden masra RPI4 a gigabitjével és a teljesen passziv 5x C hűtésével. [kép] Nekem egyelőre ez így megfelel, aztán később persze lehet változik a véleményem.
HookR
#46800
A Noctua NH-L9a-ra gondolsz?
hegegabi80
#46794
Hmmm eszméletlen, hogy te miket nem tudsz.
Le a kalappal előtted.
Igen hiába van egy db hőcsővel több, sajnos a hőleadó felület nem nagyobb, mint az IS-60-nál, hiszen a 120-as venti a Samu-ról is lelóg, mint az IS-50-ről.Ez a táplázat most pont jó nekem is, hiszen az IS-50-ből csináltam egy IS-40-et, mivel a borda talpán csiszolásnál sikerült kilyukasztani egy hőcsövet. De annyira nem aggódom, az i3-8100-val bőven megbirkózik még így is.
(#46768) Ðávid: Amúgy meg IS-50 aprón fel bukkan néha. Már csak azt nem értem, hogy 9900K prociról van szó, de csak 1060-as vga van mellette. Sokat fog malmozni a cpu, vagy van olyan alkalmazás, ami ezt igényli? Vagy netán később másik vga? Akkor meg pláne meg fog főni minden.
Ðávid
#46789
Igen, ezekkel tisztában vagyok és azt is tudom, hogy a 9900K bizonyos esetekben jelentősen túllépheti a 95 wattos TDP-t. Van egy olyan érzésem, hogy ez nemcsak tuning esetén fordul elő.
#46791 HookR
Megnéztem a Black Ridge adatlapját és ott maximum 95 wattos TDP-ig ajánlják. Viszont találtam a Prolimatechtől a Samuel 17-et, amit korábban linkelt is mpierre. Ennek a hűtőnek az oldalán viszont nem adnak meg TDP-t, de gondolom ezt befolyásolja a rászerelt ventilátor típusa is.Köszönöm, rendes vagy, hogy szántál időt erre a Photoshopban.
Hétvégén lesz csak lemérni, hogy a mostani RAM-ok milyen magasak. -
Iginotus
#46765
Lehet, ámde halk
Sajna a Metises projektem 1080-TI vel már nem működik, és nagy felbontás max részletesség mellet már fellép a melegedés miatti lassulás. Szóval kell valami megoldás ami csendes de még mindig kicsi, hogy ne foglalja a helyet az asztalon.
Azt már látom, hogy olcsó na az nem lesz
emiki6
#46721
Már-már kezdett meggyőzni, hogy nekem is topflow kéne, de a helyzet, hogy a giga b450i vrm-je elmarad az asrock-étól, de az asrock is elmarad az msi megoldásától. A giga lapját tuningra nem is ajánlják, míg az msi-ét is csak nem nagy fogyasztásúakkal.
Találtam amúgy egy ilyet, egész hasznos: [AM4 Vcore VRM Ratings to help you decide on a mobo for 3rd gen Ryzen]
Speed®
#46721
Topflow nélkül 100+ volt, hiába diétás a rizsa, OCval elszalad ez is (2700@4G/1.3V, ~130W), aztán a B450 I Pro nem valami extra VRM téren. Értelmes bordával persze lehetne jobb, de győzött a dizájn, nálam meg a C12P, (WB2vel ~1000rpmen) 80°C alatt marad így P95 alatt is, amivel már megelégedek.
emiki6
#46699
Mégegyszer köszönöm a felajánlást, de nem élek vele, a körülmények és hogy mániám a nagy cpu coolerek úgy hozta, hogy q34 + hr-02 macho lesz itt. A hr-22-t is elvetem, mert túl nagy hűhóval járna és már a 02 is bőven overkill.
Úgy tűnik eddig ez biztos:
MSI B450i Gaming Plus (minek adnak ezek ilyen hosszú nevet?)
AMD Ryzen 5 3400G
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3200 MHz C16 SR
Lian Li PC-Q34
Thermalright HR-02 Macho (rendeltem hozza AM4 kitet)
Seasonic G450A tárhelyeken még gondolkodom.
HookR
#46694
MSI RTX 2070 Aero ITX / Gigabyte RTX 2070 MINI ITX vagy valami hasonló nem kallódik véletlenül ott valamelyik fiókban? Hasonló árfekvésben levenném az őrizgetésének terhét a válladról. Nagyvonalúan nem alkudozom és a postát is én állom.
(#46695) emiki6: A 117mm vélhetően a fedlap alá rögzített 180mm-es ventivel együtt értendő maximális CPU-hűtő magasság. A gyári adatlapján 147mm-t írnak, az Atlas meg 125mm.
zsoltee10
#46644
Köszönöm szépen, azért ide írtam, mert csak ezt olvasom és számítottam rátok.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, akkor egy szétszedés,újrapasztázás lesz. A magok között nagy hőmérséklet eltérés nincs, csak ez a 80 fok soknak tűnik. ezt megerősítettétek. További szép estét!
- Futás, futópályák
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Nyaralás topik
- Éjszakai műszak
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 KIT Beast Black - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming - 8 év bolti garival! -
- ddr4 2x16gb min. 3200mhz keresek!!!
- Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR5 RAM eladó ( külön akár 2x32GB is)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Ahhoz le kéne szokni a játék szórakoztatásról, de ennyi kikapcsolódás kell nekem is.
