- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
- Netfone
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Dapro
Crabface
#63238
ja mondom enyém is évek óta ugyvan, most beraktam 2 kabelre azért na
egy kép hőmérsékletről, hogy mire gondolok. haz nr200p@flashpointer: ez a jöv év eleje csak pletyka vagy fix?
Crabface
#63026
Csini lett! A belsejéről dobsz fel képet?
#63027 sasNAXO
Yocto+ az, amit el tudnék magamnak képzelni, viszont a specifikációiban van olyan pont, ami nem tiszta:
- a VGA riser-t gyárilag adják hozzá?
- a PSU: HDPlex 250W GaN AIO, vagy Meanwell UHP-200 / LSP-160... gondolom ezek nem járnak hozzá, de mi van, ha én picoPSU-t használnék? -
sff-cucc
Crabface
#63012
Nekem is Velka 3-am van, szinten v2 ahol meg megvolt a szebb es vastagabb elolap.
Imadom, meg tapintasra is eleg premium erzete van, de nagyon patentul egybetartja az egeszet es a nem modularis Enhance VK tap konkretan hangtalan. En meg 3 eve szereztem amikor egy szlovakiai oldalrol direkt lehetett rendelni. Sajnos ma mar a Velkase termekek kikerultek a kinalatbol. Neked honnan sikerult beszerezned?En meg egy 2060-as Gigabyte videokartyaval hasznalom amivel boven elvagyok, de ezt a 4060 Solo-t nagyon ajanljak. Elvileg a ventirol a matricat le kell szedni ahhoz, hogy a Velka 3-ba beferjen. Amugy mik a tapasztalatok igy elsokezbol ezzel a gpu-val kapcsolatban, foleg homerseklet es hang szempontjabol?
Majd legyszi tedd fel a kepeket ha megtortent a koltozes
laychi
Crabface
#62795
Az említett inter-tech leírásában ezt találtam
"Grafikus kártya hossza 335 mm-ig (SFX tápegységgel, oldalra szerelve), 245 mm (ATX tápegységgel, CPU hűtő magassága 155 mm-ig (oldalsó ventilátorlemez nélkül, grafikus kártyával), 88 mm (függőleges beépítéssel) grafikus kártya)" -
sff-cucc
Crabface
#62765
Tenyleg, vajon lenne hely egy flex-atx tapnak a front-venti es az alaplap kozott leteve? Vagy fent a HDD foglalatnal. Ha igen, akkor hatalmas hely szabadulna fel az sfx-tap helyen orias hutoknek.
A regi tap foglalat helyen keresztul szivhatna be a levegot es fujna a front-venti iranyaba ami kifele lapatolna a tap es a videokartya hojevel egyutt. -
Crabface
#62712
Nem rossz, de az a 2 slot széles hűtés nem tűnik valami acélosnak, jobb lenne egy Asus-féle 3 slot-os borda. Igazából a legtöbb 4070-es PCB alatta van a 200mm-nek, szóval akármelyik gyártó előállhatna egy kompakt modellel.
Azt sem értem, miért áldozott le az utángyártott, 3rd party VGA coolereknek... igen, rád nézek, Arctic Cooling!
hegegabi80
phulee
Crabface
#62052
Igyekeztem megfelelni az itt látott magas színvonalnak
Ajánlottátok itt többen a Fancontrol programot, sikeresen felismerte a fedélzeten lévő összes vezérelhető eszközt. De innen elakadtam, hogy mit és hogyan érdemes beállítani, a hűtős fórumon sem találtam ez ügyben infót. Van esetleg valami tippetek, hogy merre érdemes elindulni, létezik esetleg valahol egy ilyen jógyakorlatról leírás. Vagy marad a jó öreg próbálgasd és egyszer összeáll megoldás?
Csak ez a program annyiféle szabályzási lehetőséget, meg metódust tartalmaz, hogy fogalmam sincs merre induljak el.
phulee
Crabface
#62018
Kösz még egyszer az észrevételt. Így nem csak a hatékonyság nőtt, de még a kábelrendezés is letisztultabb lett!
A CPU24 kábel elrendezésére egyelőre nincs jobb ötletem, egy egyedi kábel sajna a táp árának a fele. Akkor inkább már váltanék a C6v2-re, árban nem lenne sokkal több és biztosan bele lehet varázsolni az mATX lapot is.
phulee
Crabface
#62018
Mert tizenév után most raktam először újra össze gépet és először AMD-t.
Köszi a tippet!
Igazából bele sem gondoltam, hogy levegőt szív és nem fúj. De logikus így utólag. Este 11kor hullafáradtan boldog voltam, hogy elsőre összeállt minden és hibátlanul elindult.Isteni szerencse, hogy ilyen gyorsan szétkapható. W11 telepítés után máris fordítok egyet sorsán...
Francia91
Crabface
#61968
Ez nem lesz eladva, meg lett fogadva, csak egyelőre a házra kell a pénz, az van előtérbe helyezve. Ha szükséges, akkor a megvásárolt alaplap + proci páros el lesz adva, és épül bele aktuális generációs konfig
Szerintem lenne még vevő AM4 B550-es 0 km-es ITX lapra és 0 km-es R5 5500-as procira -
HUN_Sector
Crabface
#60448
ITX ház esetében az extrém rövid kábel nem hátrány. Nálam az alaplap és a táp között van 8 cm. De mivel full moduláris az sincs kizárva, hogy msá gyártó moduláris kábeleivel is gond nékül elmegy.Talán még anno a CM NR200P-ben is elég lett volna, bár ott a cpu 4 pin nem tudom belefér e, bár szerintem igen.
HUN_Sector
Crabface
#60206
3400g-vel másfél évig tök jól ellavíroztam a játékokkal. Relative öreg motoros vagyok, nekem nem fontos a mai csilivili negyvenkétszeres élsimításos 4k felbontású ultra részletességű, háromfényszöges tócsacsillogásos környezet.
3400g-n a GTA V fhd meden jól ment, mutant year zero jól ment, fallout 4 jól ment. Integrálttól szép teljesítmény volt.
Aztán rx 1600 meg gtx 1650 alatt fhd meden elégséges volt a cyberpunk 2077, számomra folyékonyan futott.Közhely, de tényleg minden csak nézőpont kérdése. Unreal 5 enginre hótziher hogy az rtx 3060-asom is alkalmatlan lesz
Grave_444
TESCO-Zsömle
Crabface
#60007
Nem indul be.
Reggel bekapcsoltam, kimentem mosdóba, mire visszajöttem már nem ment. Nem voltam ott, nem tudom, hogy amúgy elindult-e, nem hallottam, hogy miként leheli ki a lelkét, csak azt hallottam, hogy felpörög minden a POST alatt.
Legjobb eshetőség, hogy a táp döglött meg, aztán jön az alaplap, amire a pwr_bomb van dugva. -
Francia91
gianni85
TESCO-Zsömle
Crabface
#59012
RX9900XTX-hez kéne, ha AMD tartja a jó szokását és a B650E lapba bele tudom pattintani a 9900X3D-t is...
Lényegéne ez az egy értelme van a B650Extreme chipnek, hogy ne kelljen lapot cserélned csak majd ha új foglalat jön.
sz: Ha anno nem fogok ki Alzán egy faxa akciót, akkor jelenleg egy X370-es lapban lenne az 5900X. Ami azt illeti, 2018.04.21-én vettem a jelenleg is használt X470-es lapot. -
HUN_Sector
Crabface
#58957
Nem tudom, factory defaultnak kell lennie. Mindjárt megnézem. De nem látom hogy leszabályozná a frekit még magas hőmérséklet esetén sem.
Közben átvariáltam a gépet. Két fractal 120-as ventit tettem fentre, kettő noctua maradt lent, a psu racket elölről átrakta az oldalsó helyére (alapértelemzett pozi)
Így egy óra cyberpunk az alábbi eredményeket hozta (in-game állapot mérés, szóval a bal oldali value oszlop a mérvadó):
Konklúzió: a hűtést az b*ssza el, ha az előlapi tartófülekre van helyezve a táptartó.
Grave_444
Crabface
#58951
Nem kéne.
12. gen szorzózáras I5 nem eszik akármilyen teszt alatt 75W-nál többet.
Játékok alatt a gyári 65W TDP elég, egyébként olcsóbb B-s lapban kitolható 95W-ra.
PL2 117W, de annyit sehogy sem fogyaszt.Arról nem is beszélve, hogy a 12. generáció melegedősebb, nagyobb maga a proci is, ennek ellenére simán 60 fok alatt tartható gaming alatt.
I5 11400 vele ellentétben csak PL1 TDP-t kap, tehát bele kéne férni a 65W-ba.
Érdekes, hogy nála 100+W, topikjában utána kéne nézni, hogy ez mennyire normális.HUN_Sector
Bios is alap beállításokon megy? -
Rick4
Crabface
#58951
Nem nagyon hiszem, hogy több teljesítmény érdemi csíkszélesség- csökkentés nélkül kihozható, a TDP egy normális procinál 65W, valójában 100W-ot gond nélkül be tud nyelni.
Van itt azért épp elég nagy verseny a két gyártó között, papíron kevet fogyaszt minden, de a valóság mindig más... -
Pista0001
Crabface
#58915
Sokadlagos projekt, úgyhogy huszonpár euro/dollár felett kb mind drága, amiket írtok, annak a nagyját (100 euro/dollár felett) elsődleges gépnek se venném.
Alin az egyik nincs 25 dollár, szállítással már a duplája, így már nem az igazi...
cucka: tizenpár éve itx-ezek, csak nem vagyok képben mindig minden területével, ennyi.
Amúgy jelen esetben a riser is megvan, nem kell, hogy adják a házhoz. Igazából minden más adott a projekthez.sasNAXO: hát annyit már végképp nem ér a dolog, de azért értékelem a segítő szándékot
AxBattler: jelen esetben a flex táp is jó lenne nekem, a zaj nem számít.
Mindenki: köszi mindenkinek, ez a projek így és most nem fog megvalósulni. Reméltem, hogy kínai "segítséggel" van rá esély. Az elsődleges gépem amúgy szendvics itx a nagyobbik fajtából, amikor azt vettem, utánanéztem a piacnak, de csak abban a mérettartományban.
coccolino
Crabface
#58884
értem én, de ahogy írtam a A4-H2O-ba nincs venti opció, így légmozgás nélkül kell megoldani, ami igazából egyre nagyobb kihívás, de emiatt egyre szimpatikusabb is
amúgy amit mondasz, abból eredően felmerül bennem, hogy lehet borda nélkül jobb lenne? illetve nem a gyári, alaplapi borda helyett valami profibb bordával?
HUN_Sector
Crabface
#58856
A peak értékek hasonlóak.
A minimum értékek nem relevánsak, a jelenlegi meg kb annyival tér el nálam amennyiben hidegebb van nálad a lakásban (a gép közelében most 32 fok, a A+ környezeti kategóriás lakás és a gép elhelyezésének átka)
Cserébe a vga-m sokkal hűvösebb
Majd megnézem mégegyszer sgy kis cyberpunk után. (hacsak addig nem válik kaphatóvá a jonsbo tk-1)
Hanok
Crabface
#58824
Nagyon köszi mindenkinek! Igyekeztem hogy igényes is legyen a funkciója mellett.
#58825sff-cucc : Köszönöm. Nem fűti fel vagyis annyira nem ,mint ahogy írod is, ezt a tápot nagyon nehéz mozgásra bírni és a Seasonic volt fordítva benn sokat nem adott hozzá a proci értékeihez de lentebb megosztom hogy hogy alakulnak most a hőmérsékletek.
#58826sasNAXO : Köszi szépen.Természetesen lopott a dolog azért fellelhető pár sablon amit kicsit személyre lehetett még jobban szabni, így azért irányítottabb a levegő útja.
#58830hegegabi80 : Köszi
#58831Grave_444 : Igen van benne pár átgondoltabb rész, de azért az idő ami eltelt az SG-05 óta is segített abban hogy szellősebb és átgondoltabb módon lehessen bele pakolni.
Azért az ITX lap amibe belemegy 2 M2 SSD már rengeteget hoz a konyhára az egyre csak fejlődő tápegység piac meg még inkább.
- Kuponkunyeráló
- Valami baja van a tápomnak
- SSD kibeszélő
- Witcher topik
- Lalikiraly: Astra kalandok @ Negyedik rész
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293, 100% Akksi
- Silvercrest Rajztábla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen méretben is gyártanak.
Saját. Jól. Felfogott. Érdek.
60376 a szét szerelés mindenképp meglesz, aztán meglátom.
Elérhető 15 milisnél vékonyabbról nem tudok jelenleg, pedig kéne 12 milisnél nem vastagabb a projektemhez.
