- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Netfone
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
Pár mondatban a Lenovo ThinkPad sorozatú laptopjainak a jótállásáról:
S_x96x_S
cadeyrn
#112044
> "Bármit próbálok, bármilyen formában, a 64bites windows 10 nem
> hajlandó elindulni 2x8GB memóriával egy X201-ben."Állítólag a windows ellenörzi - az Ubuntu nem ..
"The limitation is at the hardware level, Arrandale's memory controller cannot identify more than 8GB.
Ubuntu will boot up because it doesn't try to verify all the memory on startup, unlike Windows which will crash as it tries this."
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/bjudbe/16_gb_of_ram_on_thinkpad_x201/embfoco?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3Habár itt valaki meghackelte .. - csak a linux -os bootloader-t használta a Windows-nál is.
"It worked! I am now able to boot into Windows with 16 GB of RAM installed in my computer, as long as I use GRUB as my bootloader with the write_byte command above. The stock Windows 10 bootloader obviously won’t work, and if I ever reinstall Windows I’ll probably have to temporarily yank out half of my RAM so that the installer will boot. But it works!"
https://www.downtowndougbrown.com/2019/04/adventures-of-putting-16-gb-of-ram-in-a-motherboard-that-doesnt-support-it/Sok sikert!
cadeyrn
#95520
Kíváncsi vagyok milyen lesz. Én pár éve rendeltem nagy lendülettel 10db dome-ot... Láthatóan, gyengébb minőségű volt mint a gyári. Egyfolytában lejött a pöcökről...
Nemrég rendeltem másik helyről. Ez már sokkal jobb. Használhatónak mondanám, de a gyári minőségtől elmarad. -
cadeyrn
#95281
Köszönöm az infókat. Szintén T400, 8GB RAM, 0-24-ben, Windows + VMware Workstation alatt Linux. A kérdésedre válaszolva azért van szükség a dokkolóra, mert sajnos nincs elég USB portom, a beépített 3 darab USB portból 1 ki van törve. 3 darab külső USB HDD van rákötve + 1 USB flash drive ReadyBoost-nak. Végül azért döntöttem a dokkoló használata mellett, mert az további 4 USB portot ad.
A CPU undervolting bevezetésén gondolkodtam már, de még nem mélyültem el a témában.
A problémám az volt alapvetően, hogy a CPU fan nem bírja a 0-24-ben történő pörgést
Azt el tudom képzelni, hogy a T400 és T400 között is lehetnek különbségek a CPU venti típusát tekintve, de úgy tűnik eddig én nem voltam szerencsés ilyen tekintetben
Egyébként a említett külső ventis trükk bevált, ~46-48C fokos a CPU úgy, hogy közel egy hete egyáltalán nem kapcsolt be a CPU fan.- Első harmad az eredeti CPU hőmérséklet úgy, hogy a CPU fan ki van kapcsolva (58-63C)
- Második harmad akkor, amikor a CPU fan működik "BIOS" üzemmódban (42-45C)
- Harmadik harmad pedig külső ventivel úgy, hogy a CPU fan ki van kapcsolva (~46-48C) -
cadeyrn
#95281
Otthoni torrent szerverként nekem egy offtopic B50-es ideapad megy 7/24-ben már egy éve, nemhogy ventillátort nem kellett benne cserélni ezidő alatt, de ki se kellett kapcsolni
Attól féltem, hogy a HDD nem fogja szeretni ezt az üzemmódot, de azzal sincs gond, 100/100 állapotban van.
Tikakukac
dugo_
cadeyrn
#88986
Láttam, amikor feldobtad. Nekem is csak a modbios ötletem volt, de azt kizártad. Ha Pesten jársz, akkor belepróbálhatjuk az enyémet.
Nekem a T500-ban működik tökéletesen, ráadásul az első slot meglepetésemre még bootolható is. Azon tartok egy 12 gigás win multiverse telepítőt, hogy egy perc holtidő se legyen, ha összecsukom a rendszert.
xcds
cadeyrn
#79344
Láttam már hasonló esetet T500-al. Ott sem volt háttérvilágítás, de a kép halványan látszott a kijelzőn. a visszajelző ledekre nem emlékszem, viszont se a kijelző, de az inverter cserétől nem javult meg. A gazdája később azt mondta, alaplap probléma volt (valami biztosíték talán).
Tikakukac
cadeyrn
#69641
Én egyszer szedtem szét még a HP dokkolómat. Soha többet az életben dokkolót nem szedek szét. Belül olyan mennyiségű rugó, egymásba kapaszkodó kütyümütyü van, hogy ha leveszed az alját egyből repül szét minden.
Próbálkozni lehet, nekem 3 napomba telt mire a kilökőkar rugóját visszatettem, 2-t nem is sikerült így sem.
Tikakukac
cadeyrn
#69285
Kell egy másik gép atomjaira bontani mindent, dokkba rakni a lapot és rádugdosni mindent. Így kideríthető mi ment szét. A miért más kérdés, nehezen hiszem el, hogy kijelzővel alaplapot lehet elcseszni, az én lapom már öntve is lett és dobálom nonstop, még mindig megy. Ja meg kapott már rövidzárat is, az sem hatotta meg.
Robo sapiens
cadeyrn
#62496
Ezt a hirdetest nezted mar? Innen esetleg olcson fel tudod ujitani a mostanit.
Robo sapiens
cadeyrn
#62513
Ez erdekes kerdes. Most neztem utana a notebookchecken az apron arult E6430u -nak. A tesztben azt irtak, hogy mind terheles alatt, mind idle-ben nagyon halk. A hozzaszolasokban meg arra panaszkodtak, hogy extrem hangos. Utanakerestem, es tenyleg sok embernek van problemaja a hutessel, olyannyira, hogy a DELL utana jart, es azt irta, hogy gyartasi hiba, es akinek ezzel problemaja van, az vigye be a szervizbe (mondjuk egy srac aki bevitte, az azt irta, hogy egy kicsit halkabb, de meg mindig hangos hutest kapott). Ekozben a notebookchecken azt irtak az E7440 -re, hogy hangos. A mienk itthon meg tok halk.
Vagy peldaul azt irtak a tesztben a T440s/p FHD kijelzojere, hogy szep, mikozben a hozzaszolasoknal meg azt irtak, hogy eleg kiabrandito. Mint kiderult tobb fajta gyarto is gyart hozza kijelzot, es eleg nagy a szoras a minosegben.
Nekem a notebookcheck a kedvenc notebook tesztelos oldalam, de egyre nehezebb tesztek alapjan eldonteni egy notebookrol, hogy jot kapsz-e, ha megveszed.
(#62514) soldi3r
En amikor utananeztem, akkor nem volt belole. Dell E7240 specs. Ez azert fontos, mert a tesztben is irtak, hogy hiaba a nagy fenyero es a jo kontraszt, de ha rasut a nap, akkor olvashatatlan a glossy kijelzo miatt. -
soldi3r
cadeyrn
#62477
- 3g, msata, wifi
- ips panel, minimum fullHD
- max. 13,3, hordozhatóság miatt
- HALK
- értelmes billentyűzetEzt a gepet ugy nevezik, hogy E7240
De talan nem sokaig lesz szukseg msata slotra pluszban a HDD+SSD kombohoz. A WD Black2 eleg igeretesnek tunik, csak 60k-t kell kicsengetni erte. -
Tim82
cadeyrn
#62477
Én nem vennék Yoga-t a helyedben. (A #60008-ban linkeltem korábban egy pont UK-ban élő fórumtárs kalandjait egy szériahibás Yoga-val és a Lenovo UK szervizzel. Most mobilról vagyok, ezért csak így megy: http://prohardver.hu/tema/ibm_lenovo_thinkpad_topik/hsz_60008-60008.html )
Egyébként milyen használatban bizonyul kevésnek az X200? (Nem lehet, hogy egy hasonlóan moddolt X201 megtenné ott, ahol az X200 már "köhög"?)
fgordon
cadeyrn
#62334
Segítsetek megérteni, miért nem tudnak már olyan anyagminőségű Thinkadet tervezni, mint a régiek, hogy mi lehet az oka, mert én nem értem.
1. Nem tudnak olyan anyagot előállítani és gyártani mint régebben?
2. Tudnak, csak drága lenne, és inkább gagyibb anyagból gyártják?
3. Nem akarják? Direkt csinálják rosszabb minőségűre, mint a régebbieket?
4. Nincs olyan szakember gárda már a Lenovonál, aki meg tudná megfelelően tervezni?Tényleg nem értem, hogy egy elméletileg felső kategóriás notebook minősége hogy csökkenhet.
Az újfajta billentyűzet pedig kinek tetszik, ki szereti, a marketingeseken kívül, akik fotóztatják?
Az új szériát hívhatnák Dumbpad T440-nek, és akkor nem zavarna...
lapa
cadeyrn
#61630
gondolom azért gyengébb lesz. de minden attól függ milyen távokat kell áthidalni. nálunk a router is épphogy kiadja, de 60 centisek a falak...
én majdnem megléptem, csak annex a-s adsl modemet nem lehet notiból emulálni. meg mostanra a router is "túl okos" lett, hogy wifin rá lehet kötni a telefonokat, az hiányozna.
lapa
cadeyrn
#60640
jó kimenetet választottál? ez nem jó?
root@ii:/sys/class/drm# ls
card0 card0-DP-2 card0-HDMI-A-1 card0-LVDS-1 controlD64
card0-DP-1 card0-DP-3 card0-HDMI-A-2 card0-VGA-1 version
root@ii:/sys/class/drm# cat card0-LVDS-1/edid | edid-decode
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: 09 e5 9a 08 00 00 00 00 00 10
version: 01 03
basic params: 80 1a 10 78 0a
chroma info: 86 85 95 57 4d 8d 25 24 50 54
established: 00 00 00
standard: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: c6 1b 00 a0 50 20 17 30 30 20 36 00 05 a3 10 00 00 19
descriptor 2: 00 00 00 fe 00 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fe 00 42 4f 45 20 48 59 44 49 53 0a 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 fe 00 48 56 31 32 31 57 58 34 2d 31 31 30 0a
extensions: 00
checksum: 96
Manufacturer: BOE Model 89a Serial Number 0
Made week 0 of 2006
EDID version: 1.3
Digital display
Maximum image size: 26 cm x 16 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing is preferred timing
Established timings supported:
Standard timings supported:
Detailed mode: Clock 71.100 MHz, 261 mm x 163 mm
1280 1328 1360 1440 hborder 0
800 803 809 823 vborder 0
-hsync -vsync
ASCII string:
ASCII string: BOE HYDIS
ASCII string: HV121WX4-110
Checksum: 0x96
EDID block does NOT conform to EDID 1.3!
Missing name descriptor
Missing monitor ranges -
HSM
cadeyrn
#60640
Valami ilyesmit keress: "LTN141BT08" Ebből az első 2-3 betű a gyártó (LTN=Samsung) utána a méret (14,1"=141) utána meg gondoom a panelnek valami típusa.
Egy LG pedig: LP141WP3. Gondolom, kitalálod, mi ebből, ami az LG-t jelenti. Van még pár gyártó, de azt ki kéne nyomozni, mi az előtagja, google a barátod. De tudtommal a Samsung panelek a leggyakoribbak.
Én windóz alatt HWiNFO-val vagy AIDA64-el szoktam kilvasni, azok ki tudják, Linux alatt passz. -
scarbantia
cadeyrn
#60349
Óóó mekkora kopp...
Ennek nincs is wide-gamutos színtere. Az sRGB 90%-át tudja csak, Adobe RGB-nél ez 62%. Basszus... Hát akkor elfogytak az érveim az új Thinkpad W széria mellett.Pedig de jó lett volna. Valahogy csak bele kell heftölni a HP 10bit-es paneljét egy W520-ba.
HSM
cadeyrn
#59876
Azért én komoly nyúzásnak sem vetnék alá egy olyan gépet. Állati jól néz ki, tök jó vékony, dizájnos, de anyaghasználat ide vagy oda, nem tűnik egy olyan gépnek, ami jól bírná a napi strapát.
Pont amit a fórumtárs is írt, heti 1-2X finoman kasmíkesztyűben hozzányúlni, és amúgy vitrinben tárolni tökéletes.
Amúgy a legtöbb Ultrabook erről szól, a felvágásról. Mobil munkaállomásnak az X200/300 sorozat való. -
lapa
cadeyrn
#59354
hát igen, nagyjából olyasmi böszme kondik vannak benne az indeedben eleve (scroll le itt), amit itt belepréselnek.
nem tudom mi lesz. ha nem sikerül megjavíttatni az évjárathelyes beckert a verdában akkor lehet, hogy belepakolom az egyik cigisdobozt oda, a nagy hangfalakhoz meg meglepem a szomszédokat egy ilyen 160w-os aprósággal.... persze nem valószínű.
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Sorozatok
- Sweet.tv - internetes TV
- Renault, Dacia topik
- OLED monitor topic
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Lenovo Y50-70
- Dell Latitude E5470 i5-6300U 16GB 256SSD WIN11Pro Új akkumulátor
- Dell Precision 3520 i7-7700HQ/16GB/512NVMe/Nvidia620/WIN11PRO Új aksi.
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/16GB/512SSD/FHD/garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3905, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
Cég: ATW Internet Kft.
Már ez is szörnyszülött módra lett moddolva.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem is hasonlít már arra, ami az én fejemben a Thinkpad T sorozat... A 4GB alaplapra forrasztott ram+1 slot meg kifejezetten szar megoldás szvsz.... Egy ócska netbookba még ez elment, de egy üzleti gépbe? Vicc.
