- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Kikristályosodik a Razr 60
- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
totomusic
bobalazs #89343 üzenetére
Jó, de én használtam vettem, és amikor az eladó eladta nekem, akkor még úgy volt, hogy EU szinten van garancia. Azóta Asus "meggondolta" magát. Igencsak felvett bizonyos kérdéseket, de ez történt.
Most annyit csináltam, hogy GPU Tweak III-at telepítettem, és kikapcsoltam a 0 dB módot a ventilátoroknál, tehát folyamatosan mennek a ventilátorok. Majd még megnézem, hogy mit lehet még tenni, máskor ugye játék közben szállt el.
Érzékelőhiba lehet olyan, hogy általában jó, de néha hirtelen bedob false értéket, ez csak egy példa. -
sopruk
kolopele
bobalazs #89140 üzenetére
Némileg jobban ki van használva a CPU 1440p - ben, mint az várható is volt. Viszont a CPU használatát bemutató tesztet úgy kellett volna csinálnod, hogy az egyik 720p - ben (esetleg FHD - ban) ment volna, a másik meg 4K - n, és mindkét esetben low - ra téve a grafikát, hogy tényleg a CPU - ra kerüljön a nagyobb teher. Nyilván ha a grafika magasra van ennyire állítva, a GPU - ra nagyobb teher hárul.
Daffchy
bobalazs #89001 üzenetére
Nem ez, ez 6 pin to 8 pin, én 2x6 pin to 8 pin-t keresek.
Nem a tápvásárlás megúszása a cél, azt is csak átalakítókkal tudnám megoldani (Lenovo S30).KAMELOT:
Egy régi Lenovo S30-as workstation (annak a gyári tápja), ott is sokat kellene átalakítózni tudtommal az egyedi csatik miatt.nubreed:
Lenovo S30 gyári tápja.Ribi:
Az lehet, hogy arra kidob, csak ahogy fenti hozzászólásomban látod, én nem azt keresem.
"2x6 pin to 8 pin" -
Ketrec
bobalazs #88127 üzenetére
Hát, egy i3 9100f cpu van benne, szóval nem egy ütős darab. Most egy gtx1070 van rajta. Lenne e értelme újabb vga-t venni hozzá, a durva bottleneck ellenére vagy felesleges?
Igazából még ezzel a 1070 nel sincs nagy baj, szinte mindent visz 1080 p-be, még akár 2k ba is a mai napig. De pl az Alan Wake 2 -t a mesh shader hiánya miatt már nem lehet játszható sebességgel futtatni.
bencze
bobalazs #86585 üzenetére
Nagyon jó a szemetek. Nem tudom ez mennyire baj és mennyire releváns, de itt vannak az adatok. 1.5mm-t lóg a kártya felállított házzal (ellenőriztem lefektetve, kiszedve, visszatéve, rögzítve). Az alaplap vagy a ház furatok egyébként nem tökéletesen párhuzamosak a házzal, a hangkártya amilyen rövid ott is van 1mm eltérés az eleje és háta között, a táp rekesz vonalához viszonyítva. A cpu hűtő meg talán kb 1mm-t másik irányba (szemre állítottam be miután megmozgattam le-fel a felrakás után, hogy kenődjön a paszta). A cpu hűtő 1cm-re van a gpu-tól.
Borisz76
bobalazs #86236 üzenetére
Régóta olvasom a fórumot és időközönként fel-felbukkan ez a gond.
Ilyenkor szoktam belinkelni a saját PC házamat ....
Amit itt a PH-n is teszteltek :
Cooler Master HAF XB – kockaház LAN-partira
Bár én magam sosem cipeltem LAN-partira
Max az udvarra , kitakarítani.
A ház felépítéséből adódik, hogy ebben bizony nem nyeklik , hajlik a videókártya. Könnyen szerelhető , takarítható , tágas és hűvös. -
razor1010
bobalazs #85534 üzenetére
Pár napja próbáltunk gyógyszertárban izopropilt venni, azt mondta a gyógyszertáros, hogy nem adhat ki csak úgy.. Gondolom ugyan ez a helyzet az etil alkohollal is.
Hol tudnék beszerezni izopropil alkoholt a neten kívül? Úgy értem milyen típusú boltokban lenne érdemes megnézni? Esetleg megpróbáljam más gyógyszertárakban, hátha kiadják?
Grave_444
bobalazs #85494 üzenetére
DDU már volt.
pidzse4
Tudom.ricsi99
Bios 100%, hogy jól volt eddig is beállítva.Vigneau
Ez lett volna nekem is az utolsó ötletem.Végül ezzel oldódott meg, pedig elméletileg ugyanez a verziószámú bios volt írva a kártyára.
Köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget.
Már csak a CW-t kéne megoldanom, itt írtam róla pár sort.
UV általi kisebb fogyasztás úgy néz ki jót tesz és maradhat a vga, ahogy a táp is. -
ricsi99
bobalazs #85436 üzenetére
Ha a hűtő maga eltakarja a memória modulokat akkor én szoktam oda tenni... ártani nem árthat... eleve nem rakódik akkor be a por +ban oda...
,ha semmi légmozgás nincs + takarásban is van akkr valamit tenni kell... ha nincs ott semmi előbb utóbb gond lessz... lehet 1/2 év lehet sose... de árthatni nem árthat hővezető anyag.... az oda szorult levegő... és idővel por az meg annyira nem okés.Természetesen én is a gap-pad híve vagyok ,de mivel még a szomszéd pistike is vérbeli pasztázó videokártya varázsló ( így született) , ezért már sok kártya volt a kezem alatt amit már nem lehet gyári álapotra visszavarázsolni ,mert már minden IS meg volt csavarodva...így pasztával helyettesítettem a dolgot.
A linkelt hirdetésben is a fő probléma volt mert "pistike" igaz tolta a pasztát a gpu-ra ,csak valami sorosista külső hatás miatt, nem sikerült neki.
pidzse4
bobalazs #85432 üzenetére
próbáld ki megfogsz lepődni , amikor a 1080 vgamra raktam vizhűtést ott sem raktam rá semmit a memoriákra csak a vrm ekere raktam pici hütőbordákat és még sem melegedett túl. Én is azt hittem hogy nem lesz jó de nem volt gond vele. Persze mindenki azt csinál amit akar. Azért nem raktam rá mert a ragsztó nem tartott mindig leesett és ugy voltam vele hogy ha leesik letojom. És nem volt tulmelegedés.
Aprósólyom
bobalazs #85175 üzenetére
Küldöm mindenkinek, aki szereti...: Republic - 16 Tonna Fekete Szén
...akik pedig nem, azoknak meg azért küldöm, hogy szeressék meg. -
GeriCool
bobalazs #84771 üzenetére
Bocsi ha rossz helyre ment. XFX Pro 450 táp. Jelenleg lehúztam minden vinyót. Szépen elindult. 60 fok alatt nem is kapcsolnak be a ventik.
Igazából a választ is megkaptam lentebb, hogy mi történhet.....többiek írták, hogy kikapcsol a gép.
Napokban beszerzek egy nagyobb tápot....hogy biztos legyen a dolog, amíg nem lesz meg az új konfig
Köszönöm a segítséget! -
RudiSZT3
bobalazs #84377 üzenetére
Kipróbáltam, hogy kikapcsoltam a Freesyncet, 60Hz-re állítottam a monitort, még az energiatakarékossági beállításokra is ráálltam. Továbbra is 40W körüli a fogyasztás idle-ben, így kissé melegszik, és időnként bekapcsol a venti. Gpu és vram clock folyamatosan a maximumon van. Pedig a gpu használatra nem mutat lényegében semmit. Ilyen 1-2% körüli.
Mi okozhatja ezt?
Huvi00
bobalazs #84161 üzenetére
Moduláris tápegységgel rendelkezem, VGA 1 bemenetből származik a 2 x 8 áram forrása.
Display driver teljes törlése, rendszerrel együtt meg történt többször is.
Régebbi dp driver sem oldotta meg.
Energia fogyasztást bőségesre állítottam.freesync szintén én is gondoltam, ki is próbáltam ,de sajnos nem hozott eredményt.
Köszönöm a topikot meg próbálom ott s, mert nem találom a probléma forrsását.
Az bizonyos, hogy sok helyen is olvastam nagyon nagyon hasonló anomáliákról így nem egy egyedi problémáról lehet szó. -
Aprósólyom
bobalazs #84141 üzenetére
Nálam 16GB-nál 2-5GB között változik a page file, miközben dögivel van szabad hely a RAM-ban. Mikor egy tucat böngésző fül, steam, discord nyitva és fut a PUBG akkor is 11GB RAM, ahova még mindig tudná pakolni a page file tartalmát, de nem teszi...
Végigolvastad, amit linkeltél, mert van még ott pár érdekes hozzászólás. Illetve az Admin is csak a crash és memory dumpot hozza fel érvként.
Az viszont sajna nem derül ki a többieknél, hogy Hétköznapi tempóban éreznek-e a különbséget. Az egyik csávó még a temp könyvtárat is oda teszi, úgyhogy garantáltan nem maradnak meg a telepítési ideiglenes fájlok. Bár neki 5950X-e van. Egy progi telepítésnél nála már lehet a háttér tár tempója limit. Nálam biztos nem egy 10400F procival. Az nem csomagolja ki a tömörített telepítőket olyan gyorsan, hogy visszafogná az SSD.
Majd ha egyszer nem sajnálom a pénz RAM-ra, majd kipróbálom.#84140 Grave_444: De beked most Single rankos moduljaid vannak. Rákerestem a 3600-as renegade kit specifikációjára. Ezért írtam, amit.
Dual rankos modulokkal még tudnál tempót növelni. Bár vannak korlátai: 8GB-os modulból ritka a dual-rank ha jól tudom. Leginkább 16GB modulokból van kínálat. 2x16GB rendszer memóriára meg lehet nincs szükséged.De gondoltam megemlítem, hátha nem tudsz erről a lehetőségről.
Aprósólyom
Aprósólyom
bobalazs #84076 üzenetére
Ez mióta tipikus?
Tavaly mikor huzamosabb ideje használtam Radeon, akkor nekem is régebbi volt feltéve. A telepítés után a Radeon softwerben kikapcsoltam az update keresést és telepítést, bár talán a tűzfalban is letiltottam, hogy a netre kapcsolódjon.
Sosem került a gépemre újabb kiadás. A windowsban sem eszközöltem semmilyen tiltást. -
Gabesz87
És mit tudok vele csinálni? Valahogy le kéne szedni azt a drivert, és feltenni újra az AMD SW-t? Vagy mindegy, hagyjam így a csudába? Illetve hogy tudom egyáltalán megakadályozni hogy a Win telepítsen VGA drivert? Nekem sosem csinált ilyet, igaz nem is Radeon-om van.
Vertigo18
bobalazs #84060 üzenetére
Szétszedtem a gépet, portalanítottam és közben a következőre lettem figyelmes...
A videókártyámba 8+6 pines csatoló kell... A tápomból 2 darab 6+2 pines csatlakozó jön ki. Azt vettem észre, hogy a nyolc pines csatlakozóba a 2 pines rész nem volt rendesen bedugva. Ez okozhatta a problémát?
Aprósólyom
bobalazs #84051 üzenetére
Freesync mellé akkor kell fps limit. Freesync és g-sync csak a monitor HZ alatt fps-nél működik jól. Monitor Hz-nél magasabb fps-nél ugyanúgy lehet képtörés. (értsd. nem feltétlen, de lehet.)
Ezért vagy fps limitert használnak vagy bekapcsolják mellé a v-syncet.
AMD ír erről. (De néztem battle(non)sense teszt videókat is és próbálkoztam vele sokat én is) Itt nem pörgetem a szavakat, a linken tömören le vagyon írva, 2 oszlopba szedve. Teszteltem Ha pedig Geforce van, akkor a Freesync helyett a g-sync kompatibilis módot kell használni.
AMD FreeSync™ Technology Recommended Settings | AMD
Itt írják a kompetiv beállításnál, hogy az fps limiter az egyéni. Ahogy írtam fentebb. Pl. játék engine-től függhet, hogy mennyire zavaró/látványos a képtörés mértéke, ha van.
Ui.: Ha g-sync kompatibilis móddal vannak képi hibák, akkor ott a monitor lesz a limit. -
ricsi779
bobalazs #83794 üzenetére
A beállítások játéka után sikerült eredményre jutnom
Az AMD softwarben 6 és 8 bit között tudtam állítani,de a speciáls beállításoknál ott volt a 10 bites. Arra állítva jobb lett. Full rgbn maradt. Kicsit még a gamával ás a kontrasztal játszotam. Gsyn kikapcsol, HDR kikapcsol. Végre van feket és éle a tárgyaknak. De miért változnak meg a drive után a beállításokat?
Erunosta
bobalazs #83627 üzenetére
Rendben, megpróbálom amit írtál. Amúgy már itt szöveggörgetésnél is középtájt felfedezni vélek "tearing-et" egy csíkban finoman megcsúszik a kép.
Memória MHz-ekhez nem merek nyúlni, azt olvastam ott nagyon tudni kell a léptékeket mert számít egyéb tényező is. Akár sokkal rosszab teljesítményt kapok mint az érték indokolná. Vagy ezen ne aggódjak?
MSI Afterburnet vagy Adrenalin-t javasolsz underclokra? -
Erunosta
bobalazs #83625 üzenetére
Rendben én se kötekedni akartam csak kíváncsiskodtam. Köszönöm a gyors válaszod.
Undervoltolni is szükséges ilyenkor? Esetleg power limitet lejebb venni? Bár ezekhez én sose nyultam hozzá eddig.
Adrenalinban ugye ilyen 7 state van bellítható, MSI Afterburnerrel meg csak egy csúszka. -
csikosdapro
bobalazs #83512 üzenetére
Igazán egy 1080 TI is 100 körül van, efölé szerintem legalább a 3070-ig mennék el, addig nem sokkal jobbak a 1080-asnál, nem a ray tracing, annyira nem érdekel... viszont azok árai már a sokszorosa... egy 1070 dual olyan 60 egy 1080ti 100, ergo 2db 1070 120, mégsem nyöszörög annyira, mint a 1080, vagy rosszul látom? amúgy már megvettem, max eladni tudom, mert mi érné meg?
FireShadow
bobalazs #83506 üzenetére
Próbálgatom egy ideje de semmi, nem engedi kiválasztani a 60Hz-et. Nem veszi észre a windows. [link] Azt a max pixel clockot 300ról átírtam, hátha. Restart64-et nyomogattam. A windowst visszállítottam particioszintü backuppal a még működő ideire, semmi. Attól tartok ez valami hardveres nyekkenés lesz, írok is a Club3D-nak.
- Milyen routert?
- HP notebook topic
- Tőzsde és gazdaság
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Hálózati / IP kamera
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- Akció! Hordozható GAMER Monitor! MSI MAG162V ! 15.6 1920x1080 FULLHD! Bolti ár fele!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- LG UltraGear Gaming Monitorok -30%
