- Netfone
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Tyson5
rosejbli
#41115
Felraktam a nextcloud-ot a raspberry-re. Elég menő, jól kezelhető, de....
Nem lehet külső tárolót megadni adatmappának, mert az nem elég biztonságos. sudo chmod 770, stb stb... semmi nem működik. Lehet viszont külső tárolót csatolni a nextcloudon belül, de minden fájlt titkosít. Ennek hátránya, hogy egyetlen kép feltöltése is elég időigényes, illetve a külső tárolóról nem érem el az adataimat egy egyszerű samba megosztással. Illetve elérem, csak a titkosított adatokat nem tudom megnyitni.Valakinek esetleg van ötlete hogy tudnám a titkosítást feloldani? Esetleg próbálkozzak más alkalmazással?
sonar
rosejbli
#40699
Alapvetően igen, jó sokan építettek, de engem a tapasztalatok érdekelnek, hogy ha játszottak is vele tartósabban
Mert sok gépen próbáltam már emulátorozni, de hogy is mondjam...
GBA-m is van, de annak meg a kijelzője nem a mai IPS-hez szokott embernek való. Az átalakítás meg egy kisebb vagyon. -
REMC
friss újonc
rosejbli
#40525
Köszönöm rosejbli!
DE én python3 programból szeretném állítani a hangerőt!!!
Ezért próbálkoztam az
alsaaudió,
pyglet modulokkal, importálva őket a programba sikertelenül!
Vagy programból shell-el lehetne valami, de az
amixer sset PCM -- 50% nem megy még parancssorból sem fekete ablakban!
(hiba: Unable to find simple control 'PCM',0 )
Ez a bajom! Köszönet továbbra is a segítséget! -
.wantííd
rosejbli
#40467
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz. A 4k részével még nincs igazán gond, viszont amint bekerül a hdr a képbe már igen. Linuxon ugyanis még nincs hdr támogatás. Kodi esetében is egy lelkes fejlesztő csinált hdr támogatást viszont az még csak Matrix valamelyik bétájában érhető el, és csak Windowson.
Stokiii
rosejbli
#40386
Köszi a linket, le is szedtem pár könyvet.
720p talán még vállalható kompromisszum.
Találtam videót, amin elvileg 4K megy rajta szaggatás nélkül:
https://www.youtube.com/watch?v=KjNnieJaMNA
8:10 -től van. -
rosejbli
#40301
"#2 Libreelec az lényegében egy Raspbian lecsupaszítva csak a Kodira, de terminálból ott is tudsz bármit telepíteni, amit az előbbire."
Szerintem nem. Az OSMC-re ez igaz, de a LibreELEC-ből sok mindent kivettek, ami miatt már nem teljes értékű rendszer. "Just Enough for KODI"
MaCS
jézusom
rosejbli
#40245
Rossz ipt hamar észre vettem volna mert a putty se ment bolna. Fing appal szoktam ellenőrizni ha nem tudom.
Most fent van az omv, megosztas is van de semmit nem tudok bele rakni
jogusultságok elvileg rendben, vendég írás/olvasás ok, de mondjuk winscpvel belépek vagy totalc-el nem enged se mappát csinálni, se filet másolni oda. Most közben leraktam, majd este folytatom. -
Razzul
rosejbli
#40037
Az, hogy egy házban legyenek egyáltalán nem szempont. A tartós használat melletti thermal throttling elkerülése érdekében mindenképp valamilyen már bizonyított aktív hűtésben gondolkodnék.
Amennyiben 2.5'-es SSD-t használnék azt is szükséges valamilyen házzal, foglalattal védeni?
bvvitya
rosejbli
#37562
Megfontolom a tanácsod! Esetleg tudnál tanácsolni egy jó helyet ahol leírnak róla minden szépet jót?
@Keem1
Köszönöm a tippet megfontolom mindenképpen. Már csak utána kell járnom hogyan is kell átpakolni oda a weblapom
Mert még soha nem csináltam ilyet (nagyon kezdő vagyok a témában) -
apezka
rosejbli
#36193
Be kell iktatni egy külső aksit. Külső aksira kell dugni. És azt kell az autóról tölteni. Viszont ha valahogy szenzorral figyeled, hogy mikor lett leállítva a kocsi, hogy szabályosan leáljon a Pi, akkor azt is kell figyelni, hogy mikor indító be a kocsit, hogy megszakadjon egy pillanatra a pi és a külső aksi közötti vezeték, hogy újra elindul jön a Pi.
rosejbli
#36187
És nagyon sok helyen (emlékeim szerint itt is) azzal beszélik le az érdeklődőket az autóba szerelt RPI-ről, hogy egy androidos tablettel minden szempontból jobban járnak...
Én egy raspberry-s kísérletet láttam eddig, de az kb. egy napi hekkelgetés/olvasgatás/anyázgatás után elhalt, és tablett helyette.
MaCS
rosejbli
#35382
Én "lejöttem" az OSMC-ről, mégpedig azért, mert bármennyire is egy rendes Raspbian van alatta, azért vannak módosítások, amikre CLI-ban egy "at OSMC we do things a little differently" szerű figyelmeztetés jön elő.
A Raspbianon viszont minden szépen szabályosan működik, a Kodi indul Chronnal, boldogság meg világbéke.
Bevállalósabbaknak játszhat a DietPI is, ami automatikusan, menüből telepíti és menedzseli a fontosabb programokat mint a Kodit, de 1wire és I2C szenzorokkal meggyűlt alatta a bajom.
MaCS
AXisBOLD
rosejbli
#35186
thx
(#35192) wassermann: ok köszi, egyik se jelent meg eddig
(#35188) Latitude: így hogy nem jelzi - hogy kevés lenne neki a kraft - is javaslod hosszú távon a 3 amperes tápot és ha igen, miért?
(#35195) PistiSan: azzal amit én vettem az a baj, hogy a borda és a kupak / memória lapka túl messze van a paszta használatához. Én is azt terveztem, hogy Arctic MX-4-et kap alá, de kb. csak szétfolyna, így marad a hozzá kapott hőpad, bár ez nem "ragasztós"
De amit a kolléga linkelt egy Pi 3B+ ha jól látom. 4-esnél nincs a lap "hátulján" kontakt a bordával. -
g.gergo
rosejbli
#35063
Ez rendben van, de ahogy te is mondtad, ahol ilyen mértékű áramkimaradások vannak, ott nem a pi lesz a legnagyobb probléma. De majd jön a kolléga és talán elmondja, h mi célból kellene is neki szünetmentes.
Egyébként szabályos leállításnál sem kapcsol le hardveresen a pi, csak ha kihúzod alóla a tápot. Akkoor meg a pi-t figyelembevéve, ugyanott vagy. Hdd, meg microsd persze más.
Csicsóka
rosejbli
#34992
Ezt a tipust, és az összes S905x2-t csak akkor ajánlanám, ha elég a droid, és elég az SD-ről futó CoreELEC. CE tisztán eMMC-ről futtatása még nem lehetséges jelen pillanatban csak az SBC-ken. A CE csapat nem foglalkozik vele, mert a rizsföldi dobozok u-boot-ja mind eltér egymástól, így egy általános megoldás nem létezik. Az S905 topikban foglalkozunk a témával. A napokban készült egy kernel.img ami SD-ről indul és képes használni az eMMC-t és onnan futtatni az ex4 rootfs-t.
ztsoft
rosejbli
#34992
Ez például elég jó alternatíva lehet + ezekre is létezik corelec
Azért a vásárlás előtt érdemes körülnézni, érdeklődni itt [link], sajnos mostanában megszaporodtak a selejt, hibás hirdetés (nem azt kapod, amit rendeltél), hamis kínai box-ok. Ami a CoreELEC-et érinti, rendes támogatást csak az SBC-k és pár ismert box-hoz lesz, a többi vagy működik rendesen, vagy nem.
Én is keresem a jelenlegi box-om (Amlogic S912) utódját, ezért olvasgatom a topikot. Nem vagyok benne biztos, hogy Amlogic vonalon maradok (esetleg olyanon, amire több OS is elérhető).
zsolt_64
rosejbli
#34989
Csak belenéztem egy mások topickba [link]
Érdemes elolvasni és a ráadott válaszokat is
[link] Puff neki
Hozzáteszem hogy nem értek az androidos tv boxokhoz, csak kb 3 percet kutogattam...
Tehát még nem is olcsóbb , megveszed és be vagy zárva egy célhardverbe, aminek biztosan nincs olyan támogatottsága és tábora mint a raspberry-nek
itt egy másik kedvcsinálónak [link] ... hááát eléggé bizonytalan -
Latitude
rosejbli
#34965
Távtartót mindenképpen teszek alá, de a farost is lyukacsos, mögötte légréssel.
Még egy kérdésem lenne kicsit másabb témában, azoktól akiknek Mikrotik routerük van/volt (vagy csak ismerik ezeket az eszközöket) és esetleg pi-hole-t is használnak/használtak:
Van egy Mikrotik RB750 Gr3 routerem (2 magos 880 MHz-es processzorral/256 Mb memóriával). Reklám blokkoló megoldást szeretnék "fabrikálni", mi lehet a jobb választás, a Mikrotik-en a firewall beállításoknál szabályokkal/script-ekkel blokkolom a reklámokat, vagy raspberryi pi-ből készítek pi-hole-t?
Egyfelelől nem tudom, hogy elég erős-e a router, hogy egy nagyobb/bonyolultabb firewall szabály/script futtatása mellett is megfelelően gyors tudjon maradni. Másfelöl nem tudom, hogy egy router-től független eszköz (pi-hole) amivel a hálózati eszközöknek még külön kell kommunikálni a routeren kívül is, nem lassítja-e jobban a kommunikációt mint az első megoldás? -
rosejbli
#34781
"Gondolom ezeket a frissítéseket is letesztelgetik"
A Microsoftnál is "letesztelgetik" őket.
Sokévi tapasztalat mondatja velem: egy kijavitott hibára általában két újonnan beletett hiba szokott jutni. Az alapítvány pedig mostanában nem az alaposságáról híres, lásd type-C csatlakozó körüli mizéria... -
AXisBOLD
rosejbli
#34565
& (#34564) icemad
sziasztok,
köszi.
most egy Raspberry Pi model b+ v1.2 + rákötve egy 2,5-es 500GB-os HDD megy erről az Ikea usb töltőről. Lekopogom eddig még nem volt gondom vele.Tervben van Pi 4-re lépés és olvastam, hogy Pi3-ig elég volt a 2,5A, de a négynek már 3A szerepel az adatlapjában.
Tudom ezért is hülye kérdés, akkor 3A kell és kész, csak ha nem muszáj nem veszek még egy tápot és foglalom az egyébként is kevés aljzat helyet.
(#34566) syler123: nálad ugyan az a felállás és ha elviszi a Pi4-et is, akkor nem kell vennem tápot. Nem a 3k a sok, hanem az aljzat helyhiány a szűk keresztmetszet
AXisBOLD
rosejbli
#34527
köszi ez jónak tűnik, de idő közben más vonalon indultam el, mégse a TV-re teszem (ha majd meglesz, egyelőre egy 1-e Pi-vel nyomom
).Ezt néztem ki, a passzív hűtés és ház is egy csapásra meg van oldva.
cigam
rosejbli
#34016
Az üzemidőről fogalmam nincs, de hasonló lehet a fogyasztása mint egy tabletnek. Az oldalukon azt írják, hogy később egy adapter segítségével lehetséges lesz m.2 NVMe SSD csatlakoztatására.
Én is erősen gondolkodom, de nem biztos hogy megengedhetek magamnak gy 60k-s játékszert, amire jó eséllyel rájön a vám+áfa. Ja és +39$ a DHL postaköltség. -
zsolt_64
rosejbli
#33854
Megnéztem az Alin
azt a két ventillátoros verziót ott van fénykép a bordák "belsejéről".
Mostmár így kissé világosabb számomra.
Mind a 4 ragacsot elhasználtad ? (bár lehet hogy nem is kaptál ennyit, változóak a képek)
Kézrátétellel mérve a fenéklapi borda is részt vesz a hűtésben ? -
zsolt_64
rosejbli
#33842
ÚÚ ez kegyetlen jól néz ki...
Ezek szerint akor feleslegessé teszi a műanyag dobozt ?
Továbbá ha jól láttam akkor 3 db ilyen hővezető kétoldalasan ragadó lapka van hozzá ?
Tudnál fényképet dobni, és pár mondatban leírni hogy raktad fel ?
Mer úgyláttam 20 dolcsi, a doboz meg feleennyi itthon., + terveztem hozzá ilyen kis hűtőbordákat , de azzal együtt majdenm ugyanannyi kiadás...
Ja és kérem írd meg a tapasztalatodat, mennyire hatékony..
cigam
rosejbli
#33482
Az a fura, hogy analóg módon romlott el. Már a múlt héten is többször neki kellett futni. Próbáltam kilépni csak a kodi-ból, az egész rendszert újraindítottam, aztán sokadik próbálkozásra elindult az HBO. Mostanra viszont sehogy sem akar beröffenni, bármit is csinálok.
Közben a kernel is frissült:
Linux magic-pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Meg sok minden más is. Ezek is a gyanúsítottak között vannak. -
cigam
rosejbli
#33480
Ajjaj...
Nekem Python hibának tűnik, de nem biztos. Nálad hanyas van fent?Nálam a 2.7.13-adja vissza eredményül a python -V parancs.
Esetleg ötlet merre induljak? -
IG55
rosejbli
#33305
Próbálkozok többféle módon a klónozással, de nem hajlandó bootolni USB-ről.
Az ok az lesz, hogy NOOBS-os az SD kártyám, amin a rendszer van. Bármire teszem át ezt, USB-ről nem bootol. Sőt, ha a gyári SD kártyát teszem be egy olvasóba, arról sem bootol. Ha frissen telepítek egy rendszert, az bootol USB-n, legyen az SSD vagy SD kártya.
Szóval, arra kéne megoldás, hogy NOOBS-talanítsam a rendszert.
Esetleg van olyanra lehetőség, hogy egy friss rendszert összefésüljek a mostanival? -
t72killer
rosejbli
#33061
Nálam dupla vagy semmi a fogyasztástörtnénet
. Ha elkezdek HDMI-ről 4k kameraképet fogni, akkor nincs az a tuning+hűtés, amivel az alap raspi elég lenne - ha viszont csak sima fájltologatás, akkor egy tejfölösdobozban is tarthatom egy gombelem társaságában... Holnapután érkezik a kicsike (az ebayes arduino darabokra jóval többet kell várni
), próbálgatom mi mennyire fűti/elég lesz-e hozzá a samu 5V/2A telefontöltő?.
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
- Asztali PC , i5 10400F , RX 5700 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- GMKtec K6 Ryzen 7 7840HS 32GB RAM 1TB SSD WIN 11 Pro garancia 2028 októberig, Foxpost az árban
- GAMER PC! i7-12700KF / RTX 3060 Ti / Z690 / 16GB 3200MHz / Z690 / 1TB NVMe / 700w!
- Ryzen 5 3600X Komplett PC 32GB RAM, 1.5TB NVMe SSD, Vízhűtés
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB GameMax Aero Mini ECO 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 100% Akkumulátor
- HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
wassermann
