Livius
lancellott #21308 üzenetére
Itt kevered a dolgokat szerintem. Thunderbolt 2 az a régi verzió, ez fizikailag egy displayport csatlakozót használt, de ez nem natív monitor kiment, hanem egy PCI-express bus kicsatolás a notebook chipsetéből. Ez után jött a Thunderbolt 3, ami az USB-nél is használt Type-C csatlakozót használja, ez a chipset PCI-express busát csatolja ki kábelre ugyan úgy csak még nagyobb sávszélességet tud.
Bármelyik fajta Thunderbolt-val az a baj, hogy nem a natív digitális videójelet adja ki, hanem az Intel IGP-nek a PCIe-n keresztül egy dockolóba küldi a videójel kódolást, és a dockoló fogja azt a véglegesen valami chippel majd DVI-ra vagy Displayportra átkódolni. Általában Thunderbolton keresztül csak az Intel integrált IGP-k tudnak kiadni videót, amik játékra édes kevés, az Nvidia mobil GPU-kat még nem láttam hogy tudnák azt is.
Viszont, a mai napig még mindig lehet venni olyan drága akár Gamer notebookokat, amikben pl van egy Nvidia RTX 3000, és annak van egy igazi dedikált HDMI vagy Displayport mini csatlakozója, tehát nem Thunderbolt, hanem natív igazi videójel kimenet, ugyan úgy mint egy PC-és GPU kártyánál. Ilyenek pl a HP Zbook-ok, amikben RTX GPU van. Ezeknek a display port minijén semmilyen sebességcsökkenés vagy laggolás nem lehet, és full FPS-ben kell mindent tudnia. Ha a Thunderbolt-on keresztül van a videójel kivezetve a notebookból, akkor borul minden, olyankor gyakorlatilag nem is az RTX GPU dolgozik, hanem az Intel IGP, ami messze nem tud annyi FPS-t, nah meg tényleg lehet benne bőven latency.
Amúgy végül az asztali PC tényleg jobban megéri, minden körülmények között, ha játékra kell számítógépet vásárolni. -
Livius
lancellott #21306 üzenetére
Azért ha igazán jó gamer notebookot veszel, azon van mini Displayport kimenet, amire általában 4 monitor is akár köthető. Az natív kimenet, nem veszítesz minőségben és sebességben, de azt azért jó tudni, hogy az ilyen igazán jó notebook az 500k HUF felett lesz jóval.
Livius
lancellott #21296 üzenetére
PCIe bus szallagkábeles kivezetése felejtős egy 3080Ti-nél, szerintem. A PCIe az nem egy olyan bus hogy csak úgy kábellel lehet vezetgetni, az ilyen kábeles megoldások erősen csökkentik a sávszélességét, ami azért egy 3080Ti VGA-nál nagy érvágás lehet. Ha az a cél hogy hordozható legyen akkor inkább vegyél egy igazi jó drága gamer notebookot. Amit akarsz az marha drága lesz, annyiból tényleg kijönne a gamer notebook ára is.
Livius
Van valakinek tapasztalata, hogy a számítógépek de leginkább a notebookok USB portján a GND és a Shield hogy van kialakítva? Az érdekelne, hogy az USB-ben lévő GND pin és a Shield között milyen kapcsolat van elektronikailag. Ezek rövidzárban vannak és ugyan azok lényegében, vagy valami külön galvanikusan elválasztott GND-ék lehetnek ezek? -
Livius
Hello!
Tudnátok ajánlani egy olyan egyszerű áramkör tervező programot ami tud eps-ben vagy valamilyen más vektrografikusban menteni kapcs rajzokat? Nagy nyákterveket nem kellene csinálnom vele, csak simán két egyszerű műveleti erősítős kapcsolási rajzot kéne legyártanom egy szakdolgozathoz.
Livius
A conrádnál rá is kerestem a Low ESR 3300-ra de csak egyet találtam. Pontosabban hogy lehetne megállapítani hogy Low-ESR vagy nem amit nézek?
Livius
Hello!
Van egy régi 478-as Asrock alaplapom amin a CPU mellett 3 kondiból kettő megnyílt egy meg már púpos. Ezek álló elektrolit kondenzátorok gondolom, mivel a külső barna fólián van polaritás megjelölve, remélem jól gondolom.
Ezekre ez van rá írva: 3300μF 6.3V KZG
Azt kérdezném hogy ez a KZG mit jelenthet, valamint milyen fajta kondi lenne a legjobb ezeknek a pótlására? A neten csak olyanokat találtam 3300-ban amikre magasabb feszültség érték van írva, ugye jól gondolom azt hogy az nem baj ha magasabb feszültségűre van, de a kapacitása azonos. Valamint találtam olyanokat is amikre az van írva hogy low-ESR ez mit jelenthet?
- Bluetooth hangszórók
- Linux kezdőknek
- Windows 98/ME kérdések és válaszok
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
