- Honor Magic V2 - origami
- Megérkezett Európába a Moto G55 5G és Moto G35 5G
lazydog
didyman #3498 üzenetére
nem tűnik fel, hogy mindenki hülye
Korai még ezt a következtetést levonnom, hiszen rajtad kívül még alig írt ide valaki.
Egyébként sem a h.sz.-ek mennyisége, hanem a minősége számít.
Valami linket már ideje volna neked is virítani, vélt igazad alátámasztására. A fölényeskedő lekezelő hangnem ezt nem képes helyettesíteni. -
lazydog
didyman #3484 üzenetére
Ombre, itt az ideje, hogy olvasgass egy kicsit!
Galvanikus csatolás akkor jön létre, ha a jel ill. zavaráramok közös impedancián folynak. Ilyen lehet pl. a közös földvezető nem elhanyagolható impedanciája.
A galvanikus csatolás fémes összeköttetést jelent.
A kapacitív csatolás nem azonos a galvanikus csatolással. Tehát a kondenzátor galvanikus elválasztást biztosít.
A két lapka között a szabvány szerinti, nagyfeszültségű galvanikus leválasztást az áramköri hordozón könnyedén kialakítható korong kapacitások biztosítják
A transzformátornak három feladata van:
-galvanikus elválasztást biztosít az áramkör bemenete és kimenete között.
A transzformátor is galvanikus elválasztást biztosít. [link] -
#96302336
Üdv.
Egy kérdésem lenne. A PC tápom 12 voltos ága 12.60 voltot ad le, az 5 voltos, pedig 5.34 voltot. Viszont egyáltalán nem ingadozik, mint idle, mint full load alatt stabilan pár század eltéréssel ennyi. Ezzel azért nem terhelem túl az alaplapi, ill. VGA stabilizátorait ugye? Tuning is van (néha)
Van esetleg módszer arra, hogy csökkentsem a kívánt értékre a feszt? a táp egy hyper power hpu-4m530-pu. -
footy
Újabb kérdés:
Van egy thermaltake lőlalpi panelem, ami ventillátor vezérlésére szolgál.
Ráköthetem erre a fénycsövet is, vagy egyálatlán nem lehet összehozni a kettőt? -
didyman
lazydog #3483 üzenetére
Ember, a kioktatás helyett tényleg járj már utána a galvanikus leválasztás fogalmának, mielőtt ordító marhaságokat írsz itt le ország-világ elé!!! A földfüggetlen vezérlés és a galvanikus leválasztás nem ugyanaz! Nehéz megérteni, hogy mi az a galvanikus kapcsolat? A FET G-S (és G-D is, de sokkal kisebb nagyságú) köre váltakozóáramú helyettesítőképben kapacitás, ez neked hol galvanikus leválasztás? Egyenáramúlag pártíz V-os letörése van, de itt sem tekinthető szakadásnak, hiszen nyitáskor-záráskor a kapacitást a vezérlő áramkör feltölti és a kapacitás töltőárama a source felé, a vezérelt áramkörön záródik!
lazydog
didyman #3474 üzenetére
Nekem is hasonló véleményem alakult ki veled kapcsolatban. Javaslom számodra a szakirodalom és a net további tanulmányozását.
Addig is ismételten le kell szögeznem azt a tényt, hogy a két eszköz, a relé, és az analóg kapcsoló (bilateral switch), lényegében teljesen azonos funkciót valósítanak meg. A vezérlőkör mindkét eszköznél galvanikusan elválasztott a vezérelt körtől. És ezt rajtam kívül még elég sokan így látják. [link]
The last drawings show how you can use IC's to make and electronic true by-pass switch . A DPDT ( Double poles double throw ) foot switch cost anywhere from $ 12.00 to $ 17.00 ( canadian $ ) and the price is still going up . You can save up to 2/3 the cost by making your own with simple IC's using a CD4016 or CD4066 and one gate of a CD4049 for one design or CD4053 and a few resistors for the other design switch .
The only draw back is that the power supply must on to activate the switch
Az egyéb részletektől, a két eszköz közötti különbségek, másodlagos jellemzők előnyök, hátrányok taglalásától javaslom tekintsünk most el.
Ami az utolsó mondatod illeti, mindnyájunk szerencséjére, és a szakma becsületére válik, hogy nem vagy abban a helyzetben, hogy engem bármivel is megbízz. Így aztán esetleges merészséged sem kell próbára tenned. -
didyman
Az nem tranyó, hanem soros beállítható stabilizátor. Éppen be lehetne kötni ide, egy kb. 1,25V-os szinteltolást (zener, vagy két dióda nyitóirányban) kell beiktatni a vanticsati felől egy párszáz Ohm-os ellenállással sorosan és ezt az LM317 középső lábára kötni. Az 1-es lábra a molexról a 12V, a 3-asra pedig a dióda+a ventik. Fordulatszám visszaköthető, igen. Az LM317 rendelkezik rövidzár védelemmel, ez kb. másfél A körül lép be, átlagos ventiből ez 7-10db. Hátránya, hogy a védelem miatt valamivel nagyobb maradékfeszültség keletkezik rajta, a kimenete csak kb. 10,5V köré tud elmenni ekkora terheléssel (a tranzisztoron kb. 0,6V marad) és célszerű hidegíteni (+1 kondenzátor)
fefo1
didyman #3478 üzenetére
hmm.és akor igy több ventit is fog szabályozni a speedfan egy alaplapi csatirol?esetleg az egyik venti fordulatjelét meg rálehetkötni az alaplapra és akor még méri is a fordulatát?
menyi ventit tud ez a tranyo elvinni???meg nekem van egy lm317t tipusu tranyom az nem jo ide?
[Szerkesztve] -
didyman
Molex szélén a sárga érre megy, a venti fekete vezetéke lesz a föld továbbra is. Rövidzárvédelem nincs, élesmenet előtt figyelj oda. A tranzisztor fém zászlója ne érjen a házhoz, vagy bármi máshoz. Cészerű szigetelő alátéttel és gyűrűvel kisebb bordára, vagy lemezre rakni és azt csavarozni-rögzíteni. Alaplapot képtelen tönkretenni, mivel csak egy 2,2kOhm-os ellenálláson keresztül találkoznak, ott nem tud akkora áram folyni, ami veszélyes lehet. -
fefo1
didyman #3476 üzenetére
uhh..értem talán ..esetleg egy kötési rajzot tudsz nekem melékelni???ugy jobbna meg érteném szerintem!elektronikához nem értek sajna!de talán a rajzrol megfogom érteni hogyis kell bekötni és mi micsoda! ha igy belesz kötve a szabályozhato csatira akor töbet is ráleeht kötni ugyhogy nem lesz baja a lapnak meg semineksem?
[Szerkesztve] -
didyman
Ehhez egy 1x-es erősítésű DC erősítőfokozat kell, vagyis nagyon egyszerű megoldásban egy emitterkövető, valami nagyobb áramot elnyelni képes tranzisztorral (BD241, 243) az emitter és a föld között egy 1N4007-tel záróirányban, bázisa egy 1-2kOhm-os ellenállással a venticsati ''+'' pontjára. kollektora a 12V-ra és az emitter-föld közé a ventik. Hűtőzászlót szigetelni kell, ilyenkor mondjuk a szigetelt tokozású tranyók jól jönnek. Esetleg hűtőborda nem árt neki, olyan 50cm2 környékén.
fefo1
sziasztok.lenne egy kérdésem.adot egy abit is-7-es alaplap van egy spedfan progi hozzá..na itt jön a bonyis része nekem!hátha ti tudtok megoldást rá!!szeretném ugy megcsinálni hogy az alaplapi csatira rádugni több ventit egy a tuningnet oldalán látot egyszerü fordulatszámszabályzon keresztül ami ugyebár elbir több ventit is de nem potival szeretném szabályozni hanem a csatin keresztül a speddfannal!!erre van valami ötletetek???
didyman
lazydog #3473 üzenetére
Kedves fórumtárs, a galvanikus leválasztás fogalmával úgy látom, nem vagy tisztában. A relé esetében a vezérlő és vezérelt áramkör között nincsen galvanikus kapcsolat, gyk nem folyhat áram a két terület között. A FET gate-source köre között, mint a vezérlő-vezérelt terület közötti láncszem az analóg kapcsolóban, viszont folyik áram. Kapacitás van ott, az átütési szilárdsága pedig a FET Uds feszültsége és ami nagyon lényeges, ez a source felé főleg nagy kapcsolófrekvencia, vagy meredeken fel-lefutó él esetén igen tekintélyes áramot bír megenni, melyhez a vezérlés felől akár 100Ohm nagyságrendű generátor oldali forrásimpedancia szükséges kisáramú környezetben is. Az optocsatoló az galvanikus, de az analóg kapcsoló nem az. Nem merném rádbízni hálózati berendezés tervezését, ha ezzel sem vagy tisztában...
lazydog
didyman #3470 üzenetére
Szerinted mitől kapcsoló az analóg kapcsoló.
A vezérlése nyilván nincs leválasztva a földtől, illetve táptól. Ugyanígy nincs leválasztva egy relének sem a meghúzó elektromágnese. A relénél pedig ez a vezérlés.
Az analóg kapcsolónál ugyanez a helyzet, vagyis a vezérlés szintén nem földfüggetlen. Viszont a kapcsoló oldal, ami megfelel a relé érintkezőinek, földfüggetlen.
Ha nem így lenne, nem lehetne helyettesíteni (bizonyos áramkörökben, ahol ezt a feszültség, illetve teljesítményviszonyok megengedik), a relét analóg kapcsolóval.
Ez a kapcsolás is ezt bizonyítja: [link] -
FehérHolló
lazydog #3469 üzenetére
Inkább a másik topicban folytassuk, ha folytatjuk egyáltalán ezt a szálat! Erre is légyszi ott válaszolj, ha válaszolsz!
Nem költségcsökkentést várok, hanem kihívás.Különben a mikroproci programozás része az igazán érdekes számomra, a világításos ötlet csak keretet ad neki. Megfelelő fényerőt és egyenletes eloszlást pedig lehet biztosítani.
Fürdővel az a baj, hogy egyrészt a nedves levegő miatt a forrasztásoknál (amiket nem fogok/tudok túlzottan szakszerűen lefedni) könnyebben áthúzhat az áram, bár ez 3-12 voltnál egyáltalán nem valószínű, de ha bekövetkezik, elrontja az egész rendszert. Nagyobb baj az, hogy nem tudom cseppbiztosra csinálni. Izzólámpa helye és a fürdőszoba szekrény világítása is vízmentesre van jelenleg kialakítva. Elég kicsi ugyanis a fürdőszoba, így a kád meglehetősen közel van az összes fényforráshoz.
Szerk:
#3471: Köszi az ötleteket!
[Szerkesztve] -
didyman
FehérHolló #3468 üzenetére
Akkor nézzük sorjában, a legegyszerűbb megoldástól kezdve.
Léteznek E34-es foglalatú és E27-es foglalatú, főleg spot, de akár szórt búrával ellátott LED-es lámpák, meleg-, semleges és hidegfehér színekben. Célszerű ezeket alkalmazni, fogyasztásuk 2-20W-ig tart, áruk elég vad, de anyagárban is megéri, fényük kiváló. Szigeteltek kellően, a nedves környezet nem gond nekik. Le van a gond a leglényegesebb részéről.
Relével lehet őket kapcsolgatni, itt lényeges, hogy megfelelő szabványi jelöléssel ellátott, hálózati üzemre alkalmas relék legyenek!.
Ha mégis barkácsolni szeretnél, akkor a vonatkozó életvédelmi adalék megtanulásával, kapcsolóüzemű áramgenerátorban kellene gondolkozni (mivel meglehetősen nagy maradékfesz lesz az eszközön, 230V-ra úgy 70 fehér LED fér el sorban), ha ezzel nem vagy kibékülve, egy régi AT-s táp is jó lehet a célra és a hálózati adapter is-rosszabb hatásfokkal, továbbra is áramgenerátor ajánlott minden egyes világítótesthez (tökegyszerű, ide nem is kell kapcsolóüzem), csak ne a legalja legyen, hiszen 24 órás üzemre szánod, teszem fel. Kondenzátorral is lehet trükközni (hiszen ez nem melegszik), 50Hz-en egy pár nF-os kondi reaktanciája elegendő egy LED meghajtásához, de az első hálózati tüske képes kinyírni a LED-et-mondjuk ezt le lehet kezelni több-kevesebb sikerrel.
2W egy LED-en realizálható hűtőfelülettel túl nagy ahhoz, hogy megfelelő hűtés nélkül le lehessen nyeletni vele főleg zárt búra alatt. Ez a hűtés főleg nagy fémfelületet jelent a burkolaton, amit célszerű forrasztással, vagy más, megbízható módon hőkontaktusba hozni fém felületel. Ellenállásnál nem gond, ha felfűt 150-200 fokra, a LED-nek ez tartósan gyors halál. -
lazydog
Mit vársz ettől a LED-es világítástól?
Költség csökkentést nem érsz el vele, esetleg csak nagyon hosszú távon. Cserébe nem kapsz megfelelő fényerőt, illetve egyenletes térbeli fényeloszlást sem.
Miért zavarná a fürdőszoba nedves levegője jobban a LED-et, mint egy ízzólámpát?
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Ide is belinkelem, hátha van közöttetek olyan, aki nem nézi a másik topicot, de tudna segíteni. [link]
#96302336
gyorsan összehajigáltam, működik a powergomb. a reset gombhoz kell egy kis módosítás, azt majd holnap.
ennél egyszerübben nem tudom lerajzolni, így kell bekötni. az IC-t alulnézetből rajzoltam úgy könnyebb átlátni a kapcsolást. Panelt nem használtam mert minden elfér az IC alatt.
A szenzorhot nem kötelező a földpontot kivinni, elég érzékeny egy vezetékkel is. Akkor viszont az érintőszenzor legalább 5mm-e fém legyen. (csavar fémlap akármi, ami el van szigetelve a ház fémrészétől.)
Itt a rajz:[link]
[Szerkesztve] -
footy
Ebből a fenti dolgokból nem sok mindent értek...
El tudná küldeni valaki a kapcsolási rajzát és az alkatrészlistáját az említett áramkörnek?
Esetleg azt,hogy AND kolléga által egy másik fórumban linekelt [link] áramkörön mit kell módosítani?
Valószínűleg nem én fogom össszerakni a dolgot, de érthetően ha le teudná írni valaki a dolgot, nagyon hálás lennék.
Nagyságrendileg mennyibe kerül a dolog? Netán ha optokaput használnánk akkor mennyivel lenne drágább?
[Szerkesztve] -
#96302336
didyman #3455 üzenetére
A reléken pont ezért alkalmaznak záróirányban egy diódát. Ha nagyon kell, akkor még egy soros nyitóirányú dióda is mehet bele. Persze min 1000Volt átütési szilárdságú kell, hog legyen. Évek óta használok reléket open collector kimeneteken védődiódával. eddig még egy relé sem ölt meg elektronikát. dióda nélkül viszont hamar kinyírta a cuccot. Ha abszolút a biztonságra mennék, akkor optokapu, és független áramforrás lenne. De ez már nagyban növeli a költségeket.
a kapus megoldás nekem is szimpi, megyek is megvenni a hozzávalókat
[Szerkesztve] -
didyman
Srácok, mi a baj a galvanikus leválasztással? Semmi baja nem lesz a cuccnak, az alaplap is a készenléti 5V felől logikázza a bekapcsolást, ez az elgondolás abszolút elfogadható. FET nem használható egy az egyben helyettesítve, mivel a gate kör kapacitása feltöltve marad, kvázi benyomott gombot szimulál, ezt ki kell sütni használat után (MOhm körüli lezárás a Gate-re). A sima bipolár tranyó Z11 paramétere 50kOhm körüli érték, így ezt bekapcsolgatni emberi erővel valóban nem mindig egyszerű dolog. Ami itt gond lehet, az a feltöltött kéz, mely nagyon egyszerűen kiküszöbölhető: NPN helyett PNP logika kell, a zárás így a föld felé történjen és mechanikailag úgy, hogy mindenképpen a földelés legyen az első, amit érint a kéz.
A relé meg pláne jó ötlet, egy kV-os nagyságrendű induktív lökéseket generáló eszközt beiktatni, az sem olyan egyszerű, hogy rákötöm a 12V-ra.. -
And
#96302336 #3451 üzenetére
A galvanikus leválasztás nem haszontalan dolog, de jelen esetben szerintem kissé erőltetett lenne. Itt semmilyen vezérlőjel vagy tápfeszültség (amely ne lenne jelen ettől függetlenül is a gépben) nem megy ki a PC-ből és nem is jön vissza kívülről. Az érintőpadot amúgyis extrém magas impedanciás bemenet fogadja az áramkörben.
lazydog
Mr-Pamacs
Minek ez? Ugyan olyan mint egy sima kapcsoló csak baromi sokat szenvedsz vele. Inkább akkor már csináld meg úgy h egy pici fém lapot (viszonylag keményet) kelljen benyomni (amire pl ráfér a mutatóujjad) és arra induljon el a gép így mondhatnád h ujjlenyomat leolvasás után indul csak.
[Szerkesztve] -
lazydog
Jó eséllyel átküldheted ezzel a másvilágra a lapod. Nem kísérteném a sorsot ezzel a megoldással. Az is jogos észrevétel, hogy nyaldosni kellene az ujjad, hacsak nem izzadós a kezed.
A bemenetre darlington tranzisztor, vagy FET kell. A kapcsolást végző eszköznek mindenképpen táp-függetlennek kell lennie. Tehát, jelfogót, vagy analóg kapcsolót kell itt alkalmazni.
[Szerkesztve] -
footy
bogingrol
bigskull #3432 üzenetére
A segitokeszsegedet koszonom, az altalad adott oldal foruman szinten irtam mar a temaval kapcs, lassan gyulekeznek a morzsak (pl ennek a totyilnak az elejen az egyik linkben bar csatlakozo hivatalos neve meg van adva, bar ezt irtam is,) egyelore probalom osszeszedni magamat es a gondolataimat is.Bürklin katalogusban (ebbol tudok itthon is rendeltetni) talaltam bar gyanusan hasonlo pint, minden esetre ha ez erdekel meg valakit kozkinccse fogom tenni amit sikerult megtudnom.
Megegyszer koszonom -
bigskull
Ha a ventilátor(ok) kialakítása nem zavar be értem én az elvileg aljára is szerelhetett 12-8 cmes légkeverőket, akkor semmi akadája a forgatásnak... Ugyanis a rögzített forrasztott alkatrészeknek tökmind1 hogy álnak benne...
nézd csak példának az AeroCool Baydream esetét [link] - a képen ugye a táp lekerült... és mivel a venilátor a táp alján lenne ezért egyből meg is lett fordítva (itt jegyzem meg hogy a gép többi alkatrészével 1ütt)
forgasd csak nyugodtan! üdv, remélem segítettem -
bigskull
bogingrol #3430 üzenetére
Van egy olyan gyanum, hogy ezeknek valójában nincs így konkrét nevük hanem; ''a répa az olyan minnt a retek csak sárgább'' efektus van...
Egyébként még itt sem tudják nagyon nevén nevezni a dolgot: [link]
De innen legalább lehet rendelni
Remélem azért valamit segítettem!
[Szerkesztve] -
footy
Az alábbi kép egy írintésre felvillanó led áramköri rajza.
Azt szeretném megoldani, hogy a számítógép bekapcsolására tudjam használni az áramkört, természetesen a led nélkül.
A segítséget előre is köszönöm.
Teljesen analfabéta vagyok a témához , úgyhogy az lenne a jó, ha jó szájbarágósan leírná valaki.
[Szerkesztve] -
Mr-Pamacs
(ex)Cat #3428 üzenetére
Azt nem tudom h lehet-e ilyet készre szerelve kapni de bemész egy elektroboltba ott lehet kapni mind a 2 fajta csatlakozót és kábelt is és szerintem fele annyiből kijösz mint ha veszed, persze ha lehet kapni.Igaz neked kell csinálni viszont olyan hoszu lesz amilyen kell.
(ex)Cat
Kicsit talán Offtopic, de nem találtam jobb helyet, bocsi..
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ventillátro kábel hosszabítót kapni? Olyan 3 eres kis szutyok kábelre gondolok, amibek az egyik végén egy 'anya' csatlakozó fogadja a venti végén levő 3 tűs kis csatit a másik végét pedig rányomhatom az alaplapi csatlakozóra, hogy onnan verzérelhessem a fordulatszámot.
Én nézegettem, de nem leltem ilyetAmennyiben nincs, akkor vmi alternatív megoldás erre?
Poo
hát igazábol má elég régi meg le van strapálva az egész kb olyan 2 éves má a neon.a kis dobozkája is elég strapás...venti nincs benne a spirál az jo állapotunak néz ki.olvastam valahol h a kábelcsere az jot tesz neki h minél vékonyabb legyen az ellenállás végett de nem lett nagyobb a fény...de aniyra nem fontos me tényleg ugy van h egy idö utánn szarrámennek nicns velük mit kezdeni....de azért köszi a választ!
bogingrol
UP
senki?hat hol vannak a nagy elektro-guruk? -
bogingrol
...hat teszem azt haverpajtassal osszeraktunk egy CS szervert, amibe a tapot (kicsi haz, hutesi gondok es egyeb okokbol kfolyolag) forditva tettuk bele.Ket vagy harom honap hijjan a gep ket eve megy allandoan (0-24).Meg megy.Errol ennyit tok irni most hirtelen.A tapok vilagaban jaratos nem vagyok, de egy biztos.Nem elmeleti sikon filozofalok, amit elmondtam az teny.Arra azert ugyelj hogy a tapnak (legalabb) minimalsi szellozese legyen, szerintem akkor nem lesz baj, de hat majd csak jon egy tolem okosabb es mondd ra valamit...
fero02
Hi!
Elsősorban olyan emberke válaszára számítok, aki jártas a tápok világban...
Kérdésem az lenne, h mennyire káros a tápnak, ha fejjel lefele teszem be a helyére.
Ezt úgy értem, h a hűtőborda nem felfele fog nézni, hanem lefele, és ezzel együtt minden alkatrésze is.
Bocsi, h kicsit megcsavartam a mondanivalómremélem értehő, h mit akartam kinyögni
Előre is THX!
Üdv! -
bogingrol
Tsa mindenkinek!
Ha volt mar , bocsi, de engem ezeknek a pineknek a ''neve'' erdekelne, link ehol [link]
A gaz az, hogy bementem nagy jo elektros boltba, hozzam vagtak vagy 6 darab kb 1000 oldalas katalogust, hogy keressem meg , mert biztosan van, es be tudjak szerezni, a gaz csak az hogy nem tom a nevuket, mert ugye en kis naiv mondtam kellenek ilyen pinek (mutattam a mintat) erre megkerdeztek hogy mi a nevuk, na erre en neztem ki ugy a fejembol hogy orom lehetett nezni.Szal van ezeknek rendes nevuk? gondolok itt olyanre pl mint a biztositekoknal pl hogy 15 amperos olvado biztositek, vagy pl a jack-eknel hogy mondod a meretet meg hogy stereo legyen vagy mono es kesz? Segijjetek maaaaan
Egyebkent katalogusbol leginkabb Conrad-ot vagtak hozzam (conrad.hu-t mar neztem) meg Bürlklin-eket, de ezekbe meg minden rajzolva van en meg nagy sz@rt se tok kilatni beloluk...
elora is kosze.
[Szerkesztve] -
Csapi007
Hello
Hallottam egy autós tuningműsorban az akusztikus szövetről.
Nagyon megtesztszett, ilyennel akarom ''bélelni'' a gépem.
Hol tudok ilyet beszerezni? -
djsunny
Van egy gépem (333MHz Celeron, 384MB SD-RAM, 4MB ATI Rage VGA, 2db. hálókártya, 1db. 60GB Notebook HDD)! Mindezt egy 235W-os EverPower tápegység hajtja! A tápegyséből kiszedtem a ventit! A kérdésem az lenne, hogy szerintetek ekkora áramfelvételt elbír-e a tát venti nélkül? Ha nem akkor arra is gondoltam, hogy beteszek ugyanehhez a hardverhez egy 400W-os Mercury-t, mert ugye abban alapból nagyobb a hűtőborda.
(Próbálkoztam az FSP ZEN-el is de azzal meg nem indul be a gép, mert túl gyenge a fogyasztása) -
Még mindig nem tud senki segíteni?
Ha véletlen vki igen akkro ha dob egy privit megköszönném
Hali! Vki tud szegeden lézervágást vagy vízvágást? A házoldalamba akarnék sárkányt belevágatni
Nem tudjátok milyen árban szoktak ezek mozogni? ha vki tud segíteni akkor előre si kössz! Üdv! L.D
footy
Nagy moddingolás közepette eszembe jutott, hogy mi lenne, ha távirányítóval működne a DVD íróm mechanikája.
Van egy Thermaltake távirányítós panel a gépben és ha lehetne, akkor szeretném azt megoldani, hogy a panel távirányítójával működjön.
A DVD infra vevőjét pedig úgy helyezném el, hogy nehogy a panel és a DVD egyszerre működjön.
Tudtok esetleg oldalt ajánlani, vagy van-e aki már csinált ilyesmit?
Előre is köszi -
Poo
Azt szeretném kérdezni h van egy uvés neonom a gépbe és elég silányul világit már...elég régi is ha jol tudom a neonoknak van olyan üzemeltetési hatálya melyet ha elérik akkor meghalnak....esetleg valaki nem tud-e valami olyan cselt h megnövelhessem a fényét???A v
álaszt elöre is köszönöm!
Macka
Hogyan kell a zsugorcsövet használni?
#96302336
gordonfreemN #3395 üzenetére
Full normális. a szabvány +/-3%-ot enged, ami 11.6-12.3 voltig jó.
Kasza08
Az gáz, hogy amikor mostam a fogam, vmi szúrta belül a számat, kivettem a fogkefémet számból, és kb. egy 1cm hosszú, kék kábelharisnya fonál volt rajta
Amúgy kapok rendes ételt, nem ezt eszem -
Kasza08
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Toshiba P300 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
