- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- iOS alkalmazások
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
And
aton-hawk
#199
Leírom, bár lehet hogy lesz benne egy-két nem túl finom közelítés. A #196-ban adott link szerint a ventilátorral egyenértékű ellenállás: Rv= 12V / 0,6A= 20 Ohm. (Kieg.: a venti ellenállása nem teljesen állandó érték, mert a működését egy belső elektronika vezérli. Mégis úgy vettem észre, hogy az üzemi tartományban eléggé lineárisan változik az áram a feszültséggel, a durva beavatkozásoktól - pl. lefogás - eltekintve). A teljesítményillesztés szerint egy generátorból (+12V) akkor tudjuk a legtöbb teljesítményt kivenni, ha annak belső ellenállásával (itt: potméter) egyenlő terhelést (ventilátor) aggatunk rá. Ez visszafelé annyit jelent - mivel a terhelés nagyjából fix értékű, 20 Ohmos -, hogy akkor melegszik a potméter a legjobban, ha az is épp Rp=20 Ohm-ra van állítva. Ebben az esetben a generátor feszültsége éppen feleződik a sorbakötött potméteren és a ventilátoron -> Up= Uv= 6V. Ebből a szükséges potméter max. ellenállásának nagységrendje már kivehető, hiszen ha csupán 20 Ohm-nyi ellenállással már Uv= 6V-ra tudtad állítani a venti feszültségét, akkor nem kell már sokszoros érték a minimális 4-5V -hoz sem. Soros 100 Ohm-mal az Uv(jó közelítéssel)= 12V* [20/ (20+100)]= 2V lenne. A javasolt 47 Ohm-mal: Uv= kb. 3,6V. A poti max. disszipációja (Uv= Up= 6V esetén): Pp= Up * I= Up^2 /Rp= 1,8W. A maximális melegedés így attól függetlenül, hogy mekkora a poti végértéke, mindig 1,8W lesz (és mindig a 20 Ohm-ra állítva adódik). Most persze mondhatnád azt is, hogy mire ez a nagy felhajtás, egy sacc. 2W-os poti is megteszi neked. De: ez csak akkor lenne igaz, ha a potméter felirata (azaz maximális értéke) is 20 Ohm lenne, merthogy a max. terhelést _elvileg_ csak a teljes ellenállás viseli el. Egy 47 Ohm/5W -os potit 20 Ohmos állásban, amikor a teljes ellenállásszakasz csak kevesebb, mint felén folyik az áram, nem szabad 5W-tal terhelni! Ekkor nagyjából a beállított/teljes (névleges maximum) ellenállások arányában terhelhetőek, azaz az előbbi potira a max. megengedett disszipáció 20 Ohmos állásban: Pmax= 5W* (20/47)= 2,13W! Egy 100 Ohm/5W -os potira ugyanez 20 Ohmra állítva már csak 1W-ra jönne ki! Így Te egy max. 1W terhelhetőségű ellenálláspályán 1,8W -ot szeretnél elfűteni, ami nem egészséges! Meg - mint feljebb kiderült - értelme sincs sok, mivel 47...100 Ohm között a venti feszültsége 3,6...2V körül változna, így valószínűleg hamarabb állna le a venti, mint ahogy a 100 Ohmos potit végigtekernéd. Ezért nem érdemes nagyáramú ventikhez túl nagy potmétert rakni, mert nem is igazán lesz kihasználva a teljes tartománya, ráadásul simán túlterhelődhet.
Ez ugyan k. hosszúra sikerült, de remélem érthető valamennyire. Ha valamit elszúrtam volna, egy hozzáértő nyugodtan kritizálja csak a fentieket
And
aton-hawk
#197
Ok, gondoltam a venti(k) már megvannak. A link szerint az áramuk 0,6A (-> 7,2W@12V). Ez annyit jelent, hogy egy maximum 47Ohmos, min. 5W-os terhelhetőségű potméter kell neked, mert már azzal is 4V alá tudod vinni a venti feszültségét. Egy ekkora ventilátor viszont egy 100Ohm/5W-os potit már jócskán túlterhelne.
aton-hawk
Igazából megnéztem a ventiket, de semmi olyat nem találtam, ami válasz lehetne a kérdésedre. Lehet én vagyok nagyon béna.
Mindenesetre itt egy link, talán Te többet ki tudsz belőle venni, mint én
Bővebben: link
Mindenesetre ki fogom próbálni, hogy mennyire melegszik, csak egyenlőre még nincs kész, így az eredményt csak később tudom leírni
And
aton-hawk
#195
Szerintem mindenképp megér egy próbát, hogy a potik mennyire melegszenek. Állítsd be a ventilátor (és ezzel a potméter) feszültségét nagyjából 6V-ra, mert akkor fog a legjobban melegedni, és hagyd úgy egy negyed órát! Mekkora azoknak a 12 centis Spire ventiknek a névleges árama v. teljesítménye 12V-on? Ez azért lehet érdekes, mert nagyobb áram esetén inkább kisebb végértékű potit kellene hozzá használni, akár 68 vagy 47 Ohmosat. Ez jobban elosztaná a hőt az ellenálláspálya mentén. A max. megengedett teljesítmény (nálad 5W) a poti teljes ellenállására vonatkozik, ha csak a harmad/negyed pályát használod ki, azon csak a max. teljesítmény harmada/negyede disszipálható el!
aton-hawk
Üdv..
Igen...fején találtad a szöget. Tényleg a környezet miatt aggódom
Szóval szted ha a potikhoz beteszek egy pl. 8cm-es ventit, az fogja rendesen hűteni?
A baj már csak az nagy venti....tényleg, most jutott eszembe, hogy van nekem egy vga hűtőm. Szerinted ez szolgáltatna elég levegőt? -
And
aton-hawk
#193
Ok, így már érthető
. A leggyengébb pont: a potméterek hőmérsékletének mérése. Valljuk be, itt már a mérési hely meghatározása sem egyszerű. Melyik pont hőmérsékletét akarjuk tudni? A poti házának külső részét, esetleg az áramjárta ellenálláspálya v. -huzal melegedését? A kettő közt lényeges különbség lehet, és nem ismerjük igazán a megengedett hőmérsékleti határokat. A 30-40 °C-os maximum pedig nem igazán sok. Gondolj bele: egy nyári napon, bent a gép házában ez alig jelent valamennyi különbséget a környezethez képest. Nem tudom, az a 12centis venti mekkora áramú, de 1,5 W maximumnál többet a potméter még kb. 0,5A / 12V-os ventilátorral sem fog eldisszipálni (6V-ra állított ventifeszültség esetén), az esetben viszont a teljes ellenálláshossznak csak kb. 1/4-ed része disszipálná a hőt, de az elég intenzíven. Ha a potméter teljes ellenállását (a két szélső kivezetését) bekötöd a +12V és a GND közé, úgy is közel másfél W-tal fog fűteni. Ha így rajtahagynád a tápfeszültségen a potit - amit 5W-os lévén simán bírnia kell -, és néhány perc múlva kézbevennéd, éreznéd hogy nem éppen hűvös. A lényeg: az ellenállások, potik a névleges maximum teljesítményük közelében elég rendesen fűtenek, emiatt kár aggódni. A környezetük miatt esetleg már lehet
. Te normális mértékkel túlméretezted a potik várható melegedése alapján azok max. teljesítményét, szóval emiatt kár aggódnod. Fűteni fognak rendesen, de ez a dolguk. Ha biztosítasz a közelükben egy kis légáramot, nagy gond nem lehet. -
aton-hawk
oks
Szóval úgy képzeltem el, hogy van 4 tekerőgomb a panelen, mindegyik tekerőgomb (potméter) felett egy led, és alatt egy kikapcsoló gomb. Na most úgy tudom, hogy a potméterek nagyon melegszenek (5w-os 100ohmos potmétert szeretnék használni 1 spire 12cm-es ventihez). Mivel a potméter nagyon melegszik, ezért úgy gondoltam, hogy beiktatok valamit, hogy tudjam ha van valami gáz, tehát pl. ha a potméter 30-40 hőmérsékletű. Így ha teszem azt a 3-as potméter túlmelegszik, akkor egy kis hangszóró el kezd sípolni (csak 1 db van belőle), és a 3-as potihoz tartozó led pedig villogni. Remélem jól fogalmaztam..
Szóval ezt meg lehetne oldani?
And
aton-hawk
#190
Ezt igazán fogalmazhattad volna kicsit pontosabban is. Mi az a 30 fok? Ekkora szögben feltekerve a potit a nulla fordulatú, vagyis a ''teljesen balra'' állapothoz képest, vagy valami más? Ha több potméter is van a panelen, akkor honnan fogod tudni, hogy melyikről van szó, ha csak egy hangjelzés van? Vagy villogó ledből több is van? Kicsit árnyald azt a feladatot!
aton-hawk
up
aton-hawk
Üdv..
Előlapi panelba hogy tudom megcsinálni, hogy ha pl. a poti 30 fok fölé ér, akkor egy hangszóró sípoljon, és egy led meg villogjon, hogy tudjam melyik poti az?
Remélem tudtok segíteni
mr_ricsi
''230 V os áram''
A 230V feszültség, nem áram.
''Fkete (piros melleti) 5 V NEGATÍV''
Ez valami bődületes szamárság! A fekete a test, amihez képest +5V, +12V, -5V a többi, vagyis kis matematikával kiszámolható, hogy a fekete vezeték a 0V.
''az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..''
Ami fémesen érintkezik a házhoz, ami fémesen érintkezik a fekete vezetékekkel, vagyis a testtel. Vagyis minden fekete vezeték le is van földelve.
[Szerkesztve] -
aton-hawk
itt a link, ehhez hasonlóm van:
Bővebben: link
Köszi...meglesz
Horbal
aton-hawk
#184
Nemtom milyen a multid, ha tudsz rakj be képet.
Ha tárcsás akkor az ellenállás mérő rész környékén keresd, általában kis hangszóró jel van melette, merthogy sípol ha rövidzár, vezetés van.
Egyik vezeték a comba, másik az ohm mérő csatiba, mérőfejek közé teszel egy drótot, azt sípol mint a barom az a szakadásvizsgáló állás...
Jó szórakozást... -
aton-hawk
Szia
Igen...úgy néz ki
Aham...még jó, hogy nemrég vettem egy multimétert, de megmondom őszintém, egy picit sem konyítok hozzá. Melyik a szakadásvizsgálat angolul?
Típust sajnos nem láttam. Éppen lomexben voltam, és ha ott jártam, vettem egy párat, mert tetszett.
Amúgy thx a választ
SzaChe
Már bocs, de istenem! 230 V os áram mellet bütyköltök álló nap a gépeteknél.. ÉS nem tuggyátok ez NEM váltóáram HANEM Egyenáram Ac/Dc
Piros a 5 V POZITÍV!
Már bocs de csomóan vagy 0 V nak vagy (a mégnagyonbb baromság [télleg bocs] érdekében) Földelésnek irjátok! Ha atomjaira bontasz egy számítógépet, az egyetlen egy földelés az a Tápban van, és egy kábellel van a Táp alaplemezére erősítve..
Bocs még1X de elképseztő bütykölitek a gépeteket orrba szájba és forrasztotok meg minden, és csodálkoztok ha megrázna h nem halsz bele!!!! NINCS váltóáram.
Szerk: Már legalábbis nagyon sokan ebbe a hibába estek h váltóáramról beszéltek.. lehet h jól tuggyátok, DE akkor csak simán hülyeséget irtok..
[Szerkesztve] -
Horbal
aton-hawk
#179
Hali, úgy látszik mindig összefutunk...
Multiméter a te barátod...szakadás vizsgálatra állítod is ahol csipog ott van a rövidzár, ott a kapcsolat (kapcsolót nyomkodod és próbálkozol), ha tudsz tipust akkor megtalálhatod az elvi vázlatot a gyártó honlapján ha van neki, esetleg katalógusban ha hozzáférsz ilyesmihez!!! -
And
ESR: ekvivalens soros ellenállás. A low-ESR kondik magasabb üzemi frekvencián is ténylegesen kondenzátorként működnek, nem pedig egy soros RC-elemként. Ezért a relatív nagyobb frekvenciás zavarokat is jobban képes szűrni, ellentétben a ''normál'' nagykapacitású elektrolit-kondenzátorokkal: Bővebben: link
ftc
Kérdés:Milyen az a Low ESR-es kondenzátor?
aton-hawk
Üdv..
Szeretnélek Titeket ismét fárasztani egy kicsit
Vettem egy (pár) kapcsolót. Szóval a kapcsolónak 4 lába van, és nemtudom, hogy mit hova kell kötni. Tudnátok ebben segíteni egy picit... -
And
aton-hawk
#176
Hogy hívják? Kapcsolós potméter
. Csak egy probléma van velük: 10 kOhm alatt nem nagyon lehet kapni, mivel direkt kisszintű hangerőszabályozónak találták ki azokat. Egyébként sem egészséges, hogy a ki- és bekapcsoláshoz mindig végig kell tekerni a potit, mert hamarabb elfogy az ellenálláspálya anyaga. -
aton-hawk
Régen voltak ezek a kis zsebrádiók. Na most annak a volume gombja volt olyan, hogy ha elkezdted levenni a hangerőt, akkor végén volt egy kattanás, és kikapcsolt. Hogy hívják ezt a fajta kacsolót, és beépíthető egy ventillátor szabályzó panelba? Arra kellene, hogy a szabályzópanelra ne kelljen mindegyik tekerőgomb mellé tenni egy kapcsolót, hanem csak elkezded levenni a fordulatszámát, és utána kikapcsol. Előre is thx -
And
''a ventinek a fordulatmérő kábele általában a kék.''
Vagy a fehér, esetleg sárga, netán a ...
. Attól, hogy molexre van kötve, még lehet neki három vezetéke, szenzora.
pBandi: ha a házon belülre viszed, elég lehet csak a ''sárga'' vezetéket továbbítani, ha a céláramkör (előlapi panel ?) egyébként kap tápot, GND-t. -
pBandi
Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet a ventillátor fordulatszámát két helyre elvezetni, mert ha cak úgy leágaztatom a sárga és a feketre vezetéket akkor csak ott jelenik meg az érték ahonnan a tápfesz jön?
And
Itt a terv: Bővebben: link
Ez megint nem lett a legegyszerűbb, de a #153-ban megfogalmazott kívánalmaidnak megfelel..
és az alkatrészköltsége is minimális. -
And
Soros zener-diódával, ellenállással és leddel talán megoldható, de szerintem nem igazán lesz tökéletes: A ledek nem teljesen hirtelen fognak felvillanni és kialudni, valamint a két led közötti átmenet sem lesz az igazi. Ennél korrektebb megoldást adhat egy analóg komparátor (műveleti erősítő), már ha van értelme..
vaddesz
Gergello
#163
Nyugodtan ráengedhetsz 20mA-t, ki kell bírniuk. Esetleg fogdosd meg a LED-ed kivezetéseit, hogy nem melegszenek-e.
A boltban meg kell(ene) tudniuk mondani az adatokat, uis általában mindenféle terméket tipus vagy gyártó alapján rendelnek, a gyártók v. forgalmazók meg általában mellékelnek adatlapokat, katalógusokat. (Zsákbamacskát nem szívesen rendel senki
hajrá -
T_bee
ellnállás számítgató, ahol az adatokból kiszámmolja hány db ellenállás kell: Bővebben: link
az én problémámra senkinek nincs ötlete?
And
Gergello
#160
Az üzemi áramát nem ártana tudni (ha már egyszer erősfényű), de 20mA-hez:
5V-ra: 100 Ohm, 12V-ra: 470 Ohm.
''a boltban nem akarom megkérdezni, mer szerintem kiröhögnének''
Szerintem meg nem. Gondolom bizonyos pc-s boltokkal rossz tapasztalataid lehetnek, de egy normális alkatrészüzletben mindent elmondanak. -
Gergello
hello
a következő kérdésem lenne
egy erősfényű kék led elé, hány ohmos ellenállás kell?
ha : - 5v-ra kötöm
- ha 12-re
LukE
bocs, de elsore azt hittem, hogy nagyfesz (mmint sokszaz volt) ellen kell valami.
erre viszont igy hirtelen passz, ha azt akarod, hogy egyszerre biztosan csak az 1ik egjen.
(logaritmikous potival is mukodik, csak picit maskepp tekeredik le, mint linearissal. Bar szerintem inkabb 1 kisebb ellenallasut valassz.) -
T_bee
mi van azzal az ötlettel Luke?
T_bee
ventiszabályzás potival. 10V füölött (hangos) ég a piros lámpa, de a kék nem(a kék a potitól függően kap áramot). 10 V alatt ég a kék lámpa(potitól függően halvány/erősebben,) de nem ég a piros
hoppá. lámpa = led. lusta vagyok javítani
mod.: meg még1 kérdés: zalman zm f1hez (tehát 8cm ) 12 Vról jó-e a 300ohmos exponenciális poti?
[Szerkesztve] -
T_bee
Helo!
lenne egy kérdésem: mi az az alkatrész, ami bizonyos fesz.fölött nem enged át áramot ( tehát a zenner dióda ''ellentétje'')? -
aton-hawk
Lenne egy problémám. Nem teljesen ide tartozik, de azért van hozzá köze.
Szóval van egy T6963C kontrolleres lcd-m, ami a codixnak az oldalán van.
Na most én találtam egy bekötési rajzot a neten pont T6963C kontrolleres lcd-hez, de nem tudom, hogy erre a típusra is jó-e. Szóval szerintetek megcsinálhatom azt a bekötési rajzot?
Előre is köszönöm! -
Bazsesz
Hali!
Egy kérdésem lenne. Hogy lehet a plexit hajlítani? 90 fokot kellene ívesre hajlítani, köbö CD-nagyságú ívre.
Minta megvan hozzá, csak valamivel rá kéne hajlítani.
Üdv: Balu -
anaqer
Egy picit talán off, de...
Egy átlagos kristályhangszedős lemezjátszó kimeneti jelszintje ha jól emlékszem a pár mV-os tartományban van - ehhez kell mindenképpen előerősítő, és úgy kell a hangkártya vonalbemenetére kötni, vagy esetleg lehet valamit fusizni a mikrofonbemenettel? -
Flashy
aton-hawk
#142
hát igazából erre magad is rájöhettél volna, IQ teszten még csak nem is beugró kérdés
vagy nagyonhosszu drot, vagy rovidebb drót és a közepére széthuzható csatlakozó, esetleg kivehető venti.
most mondhatnám hogy szerezz olyan cuccot ami a 12Voltot valami vezetéknélküli átvitellel adja, de ha mondom akkor elkezdesz kérdezősködni hogy mennyibe kerul es hol lehet kapni de fingom nincs hogy létezik-e egyáltalán közhasználatban
aton-hawk
Üdv..
Kérdésem lenne. A házam oldalába szeretnék tenni plexit, de nem is ez a lényeg. A plexire egy venti kerülne, ami szívja be a levegőt. Azon goldolkodtam, hogy a ventinek ugye kell a kábel, de akkor hogy szedem le az oldallapot? Hagyok rá a kábelre és akkor talán le tudom szedni?
Bocsi...ha nem teljesen ebbe a témába vág. -
-=Ghost=-
.::cHeKkk::.
#140
a male es a female molex között nem csak a benne lévő ''krimp'' a külömbség hanem a female nem a vegen lik van a mibe a male belemegy 2 male molexet próbálj meg összedugni!
.::cHeKkk::.
Hol kapok (jó lenne online)
-Molex csatit
-Molex csatiba krimpet (anyát apát)
-Zsugorcsövet -
mspike
Melik az az alkatrész amelyik csak bizonyos feszültség után ereszt át ? Zener ? Ötlet ? Tudom van ilyen a gagyi elem teszterek is ezzel mennek...
Szóval ki ismeri ezt ? -
gro0ms
Aham.
Mostmár levágtam... Akkor majd küldök képet, mert le fogom fényképezni, azzal, amivel ezt is: Bővebben: link... pontosabban Őt, mivel bár állat, a családban személyként tiszteljük és gyurmázzuk ( a kettő fontossági sorrendben nem mindig fix, mivel a macska is csak eszik és szarik meg alszik, ráadásul felváltva )
Kössz a leírást.
[Szerkesztve] -
gro0ms
Nna télleg, erre adjon valaki egy nagy-nagy tippet. A táp belsejéből szeretnék kiszedni annyi áramot, hogy jó legyen 3x4sor LEDhez (ami sztem elég sok...) van valakinek leírása abból, hogy milyen kábelben, mekkora áramerősség/feszültség van? Vagy ha a 12cms táphűtőre kötöm, akkor jó lesz? pls HELP. - ehhez nekem nincs agyam. én csak rajzolni tudok
de azt jól...
gro0ms
tápba menne, összkaristolt (matthatású) plexi 140x75x3 mm, onnan jönnek ki a madzagok
(piros, fekete, fekete, sárga x 2 + alaplapi szarok...
) van valami pentiumizéba is, de azt majd perforálom. sokhelyen.... na és ahool kijön a plexiből ez a dolog, aoda kell egy lik. bizony...
ééééés 15mmre terveztem ( és nem akarom újrarajzolni az egész nagy tááápot
gro0ms
Létezik 15mm-es fúrófej???
Mert ha igen, akkor hol lehet beszerezni, illetve hol lehet beszerezni? Csak mert jól jönne 1 db (plexit nyomatni!!!)
ghost, nézz e-mailt!!!!
[Szerkesztve] -
Flashy
.::cHeKkk::.
#111
nagyon egyszerűen
változtatható ellenállásértékű ellenállás. ahogy tekergeted, rövidebb vagy hosszabb nagy ellenállású vezetőn folyik keresztül az áram. -
kíváncsi
na heeelp
kíváncsi
Adapter-Kabel zum Anschluss des Lüfters an 4-Pin-Molex-Stecker
ne ilyen kis matricákat adtak hozzá gondolom ez nem a ramhűtőknek kell
akkor simán paszta alá és annyi? -
kíváncsi
háj ól még nem jött le de már majdnem még egy kérdésem lenne :
adtak a vga hűtőhöz ilyen kis fekete matricákat azzal mit csináljak mert gondolom paszta nem elég ramhűtő alá kell még valami nem ?
[Szerkesztve] -
elbandy
Hali!
Azt szeretném megtudni,hogy ha sorosan szeretnék összekötni 5-6 db ledet akkor is kell közbeiktatni ellenállást vagy nem ha 12V-ra akarom kötni? Ledekkel szeretném megvilágítani a házamat.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.::cHeKkk::.
Valaki + tudná mondani hogy müxik a potméter?
aton-hawk
zsolt501
#106
Üdv..
Az igazság az, hogy nekem ennél a ventillátornál nem a hűtés része lenne fontos, hanem az a hatás, ahogy nagy lapátok forognak lassan, és mögüle pedig fény szűrődik ki. Terveztem, hogy a venti lapátjait meghosszabbítom kicsit, csak nemtudom, hogy mennyire fogja elvinni a venti. -
mityku
Hali!!
Szerintetek honnan lehetne szerezni számítógépház aljára valami normális talpat??
Láttam egyszer egy fényképen egy olyat, hogy 4-5 cm átmérőjű átlátszó gumitalp volt. Ilyet lehet külön is venni vagy csak gyárilag volt fent a házon? -
aton-hawk
Üdv..
Szeretnék egy 12V-os ventillátort elég lassú fordulatszámra venni( kb. 1 fordulat/másodperc). Ha én ezt ellenállással érem el, akkor nem fog az ellenállás elfüstölni? Tehát pl. trimmel potival szeretném vezérelni a fordulatszámát, de ilyen nagy ellenállásnál nem fog behalni?
Thx -
kíváncsi
Köszi Ghost már majdnem ratam be a fagyiba de mondodm előtte még felnézek prohardverre van-e valamilyen fejlemény
na nekiállok.
Különben nekem múltkor a borda a gpuról simán lejött remélem a eamhűtő bordákat is könnyű lesz leszedni.
Majd írok hogy sikerült e
Ha nem akkor viszlát fórumtársak és levetem magam a panelünk 10. emeletéről
-=Ghost=-
kíváncsi
#101
nem kell berakni!
felesleges!
haver radeon 8500le jéről simán leszedtük...
a nyákhoz valami kemény cuccot rakj a kemény cumó és a borda közé egy lapos csavarhúzó mint Esmein is monta és minden oldalról óvatosan feszegesd... ha minden oldalt legalább egyszer meglazítottál akkor már kicsit erősebben s mehet és le fog jönni
[Szerk:] igaz mi a gpu ról szettük le a bordát de a ram rögzítése sem lehet erősebb
[Szerkesztve]
- LG OLED & OLED evo Televíziók: BLACK NOVEMBER -30%
- Eladó Honor X7a 4/128GB Kék / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ha alaplapra van kötve akkor van csak értelme, ha molex csatiról kap áramot akkor általában nincs fordulatszámmérés
