- Vivo V70 – a stílus érték?
- Megérkezett Európába a Soundcore Space 2 fejhallgató
- Dogee V20pro
- Májusban már megérkezhet a Xiaomi 17T
- Mától kapható az EarFun Clip 2
- Realme GT 2 - aláírjuk
Veriakilis
A 0.7 a sima diódáé!
A LED-é 1.5- 2.2V.
Ezzel kell számolni. -
Veriakilis
.::cHeKkk::.
#1
Az áramerősség számít a LED-eknél.
0,7 V a nyitófesz (Dióda).
10-15 mA, ha még jól emlékszem.
20 mA-nél már melegedni szoktak, és hamar tönkremennek.
R= U / I képlettel lehet számolni.
R: ellenállás: Ohm
U: feszültség:Volt
I: Áramerősség: Amper
12V / 0.15A = 80 Ohm
Köss rá egy 1K-s potit, és azzal kipróbálhatod.
Egy idő után kézzel érezni, hogy melegszik.
Ha van Ohm mérőd, akkor utána ki tudod mérni a potin beállított ellenállást. -
al_age
sziasztok!
van egy ilyen kábelem:
azt szeretném megkérdezni, hogy ha erre rákötök egy ventit, de az hangos és le akarom szabályozni, akkor hogyan számoljam ki, hogy mekkora ellenállás kell nekem?
mert még nem tudom hogy a venti, amit veszek, mennyire lesz hangos, de előtte azt egy adapterrel természetesen ki tudom majd próbálni és akkor azt már tudni fogom, hogy hány volt kell neki, hogy halk legyen.
másik kérdés: nem lehet az ellenállást egy zener-diódával helyettesíteni?
mert tudtommal ez pont egy feszültségstabilizátor...
[Szerkesztve] -
harry
''uvtollon csak led van ''
Nem azt keresel? Én tőlük vettem 2 szem ledet.
Sztem ezek is onnan vannak: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
X@b3e
bocs
2x ment el..
[Szerkesztve] -
X@b3e
Persze, Lomexben van
Bővebben: link -
X@b3e
Bővebben: link -
harry
asturel
letezik UV led? hol lehet ilyet kapni, es mennyiert? valami kep mukodes kozben? mennyire jo ez? fenycsovet semmikepp se akarok..
X@b3e
#371 !!
harry
kösz, valszeg egy ilyen lesz
T1100AAA 0.125A 125VAC forr. FEK/FEK
Bővebben: link
Gomb van, csak kapcs nincs. -
harry
Hi, itt tudna segíteni valaki: Bővebben: link
A házon a power/reset gombokat cserélném; mi a különbség a nyomó 1*záró és a 2*záró között? Gondolom a 1-es kell... Adott típusok között mi az eltérés? Lábak/alak? Itt néztem őket: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
asturel
oo igen ez volt az.. es nem mulik el 1 ido utan a viz izeje? vagy folyton razogassam majj? yo kis kloros vizunk is jo lesz?
nekem valami hosszutavu megoldas kene..
vagy ez igymarad ?
amugy kedvencekbe bennevolt
most latom hogy valami cucc nyomassa bele a buborekot vagymi.. vagy hogy is mukodik ez most ?
[Szerkesztve] -
LukE
szerintem nem lett tulbonyolitva, es sima viz
Egyebkent asszem itt volt: Bővebben: link jah, meg is van:Bővebben: link -
asturel
valahol lattam olyasmit hogy plexi koze raknak valami buborekos folyadekot es leddel megvilagitottak (nekem nagyon bejott ilyet szeretnek) kerdes hogy mien folyadekot raktak a plexi koze ?!
X@b3e
Próbáltam, shhajna nem megy ilyen könnyen
Esetleg más 5let?!?
Bővebben: link -
Hell
Remélem, hogy tud valaki segíteni!
Ezt hol, illetve hogy keressem. Egyszerű színben kellene (fekete, kék, szürke).
Bővebben: link
Köszönöm,
Hell
[Szerkesztve] -
Tommmysun
.::cHeKkk::.
#60
Törölve, bocs téves
[Szerkesztve] -
X@b3e
Ebben esetleg tudna vki segíteni? pls!
Bővebben: link -
Sianis
elényomsz egy megfelelő ellenállást, mondjuk 50 Ohmosat, de ez ventifüggő.
másik megoldás, hogy a sárga 12V-os vezeték helyett csak a piroson engeded neki a feszkót. Bár nem tudom, hogy ez pontosan így van-e, de talán így is lehet játszani.
Nekem az ellenállásos dolog jobban bejön. Kényelmi funkció, hogy potmétert raksz rá. Ez kics bütyköléssel jár, de egy jobbfajta poti teljes mértékben finoman hangolja a ventillátort, a te füledhez mérve... -
Narancs
helló srácok!
lehet már kitártyaltátok atémát, de lusta vok visszaolvasni, sry!
Szóval az lenne a kérdésem, hogy alapból molex csatis ventiket hogyan lehetne ford.szám szabályozhatóssá tenni?
Vagy pedig hallottam vmi olyasmit, hogy 5 vagy 6 Voltra is át lehet kötni, és akkor sokkal halkabb, mivel kevesebb áramot kap.
Ezt hogyan tudnám megcsinálni?
Előre is köszi a válaszokat! -
lapa
thx, ezzel már előbbre vagyok. a 220-at árnyékolom (a bejövő földre ezek szerint), meg rákötöm a bejövő földre a házat is, justincase. a föld frankó, most lett bekötve a három fázis, vasrúd földbe lemegy, új vezetékezés mindenhol.
a 3-at nem nagyon értem még a sok vezetékkel. eredeti konfig: szgéphez is való 220v kábel végén csücsült a trafó, abból kéteres kábel saccra 1,5m végén kétpólusú kerek dugasz. dugasz előtt közvetlenül kis henger. most a táp külön molex csatijára (majdnem végig árnyékolt) van rádugva stabil kontakttal egy 2 x 0,75-ös, árnyékolatlan kábel. ez kb 3 méteres, végén ugyanolyan dugasz, mint az eredetin. a kötések forrasztva, szigetelve. mondjuk a problémával elvileg tudok élni, mert vmi 70-72 hz körül már olyan gyorsan pörög, hogy alig látni. sejtésem és a hullámzás gyorsasága alapján vmi 50 hz-es zavarásra gyanakszom, csak nemtom honnan jön. -
LukE
1: Elvileg az osszes fold ossze van kotve. Szoval ha minden jol va a tapban, akkor ott a fold ra van kotve a tap dobozara, ami meg kozvetlen femes kapcsolatban van a haz tobbi reszevel, szoval nem muszaly.
2: legyen minel rovidebb
Es igen, vagy valami arnyekolo izet huzz ra (regi AT gepben, ahol elore ki volt vezetve a 230 kapcsoloja, volt.), vagy rakd valami acel/rez lemez moge.
3: Egyik, amit megprobalnek, az egy kondi (meg nem mondom, hogy hany uF is kellene...) rapakolasa a tapdrotra az LCD-hez kozel. Meg valahogy arnyekolni. Vagy ha nem eszik sokat, akkor valami arnyekolt droton atvezetni a tapot. (akar ugy, hogy sok vezetek egyik felen a +12, masik felen a 0 jon.) Gondolom eredetileg nem 3m hosszu volt az a vezetek. Mert a zavar szuro jo esellyel egy ferrit gyuru, ami lehet kapni elekronikai boltokban is, vagy probalj meg bontoban/szervizben szerezni 1-et.
Mindenesetre probald meg minel jobban elkuloniteni a 230-as, az alacsony fesz. tap, es a jel kabeleket.
4: Hááát, en azt mondanam, hogy hajra, de ez persze nem jelenti azt, hogy minden szep es jo lenne.
Meg 1 kerdes: rendesem meg van csinalva a foldeles, ugye? -
lapa
sziasztok. én a házon belülre helyeztem a szünetmentes tápot. kintről a tápokon is található foglalaton kersztül viszem be a 220-at a házba. táp is barkácsolva lesz, tehát a tápon belüli földelést is meg kell majd oldanom.
1. rákössem-e a bejövő 220 földjét a házra? gondolom ez jó lenne, de biztos hogy jó-e akkor, ha ez utána még bemegy a szünetmentesbe? jobb lenne talán a szünetmentesből kijövő földre kötni a házat? vagy a kettő ugyanaz?
2. a három eres 220 kábel kábé fél méter hosszú lesz a házon belül (a lehető legtávolabb mindentől. érdemes-e ráapplikálni vmi árnyékolást (pl. koax hálója)? ha igen, az is legyen a földre kötve? (lásd még 3. pont, miért)
3. a tft-t az utóbbi időben a táp egyik molex csatijáról hajtottam (12v), kábé 3 méterre meghosszabbítva egy két eres, árnyékolatlan hangszórókábellel. saccra 0,75-ös, jó vastag. a monitoron a 60 hz-hez közeli frekiken kábé 5 centis távolságban felfelé futó csíkok jelentek meg, akkor is, ha mind a vga (frankó ujjnyi, árnyékolt - anno ibm szerverhez adták vkm switchelés célra), mind pedig a 12v kábel el van különítve minden mástól. ez a zavarszűrő hiánya lehet? tudok olyat csinálni otthon? eredeti 12v kábel garis és azon ott a műa henger. lehet, hogy a szintén a házba rakott adsl modem adaptere (12v 1a konnektorba dugós fekete doboz) okozta? a táp apfc enermax és az adsl táp is a szünetmentesre volt kötve.
4. az adsl modemet célszerű lehet szintén molexről hajtani vagy máshonnan lenne jó? az alapelv az, hogy nem szívesen használok külön gagyi tápokat (tft meg modem), ha jobb hatásfokkal és egyszerűbben megoldható a gép tápjáról. túlterhelve nem lesz. a gép leginkább 24/7-es, így ritkán lenne a modem lekapcsolva (úgy hallottam áram alá helyezéskor gondok lehetnek a szerverre kapcsolódással).
bocs a sok kérdésért, előre is köszi a tanácsokat. -
hcstuning
Lehet, hogy azzal foglalkozik, de a címe alapján jöhet ide a kérdésem sztem...
hcstuning
De jó egy ilyen topic...
Szval modolási kérdés: a házam oldallapja ki van vágva (thx for my friend's father
) és oda kéne plexit berakni. Ahogy ismerem magam valamit ki fogok majd találni még. (pl.: a tápomnak akarok egy plexiházat
) Tehát azt hallottam, hogy a plexi fúrásánál könnyen bereped. Ellehet ezt valahogy kerülni? -
[w]
igen, ez alapján építettem meg a cuccot és ez búgatja (rossz az, aki rosszra gondol
) a hifimet. na most itt van egy kis csavar a dologban, ugyanis a hangkártyáról kijövő jelet szimplán ketté osztottam, amiből egyik megy a hifibe, a másik a fényorgona bemenetére.
a körzetes kérdést nem értem, tök mind1 mit csinálok, mindig búg
magát a számítógépet nem zavarja, kiválóan érzi magát mellette. -
[w]
T_bee! kűdtem levélt, remélem át is ment!
(bocs, hogy csak most, de a mailbox úgy sz@r ahogy van....) -
salazol
Ha van sok pénzed, hangtechnikai és diszkósboltokban Di-Box néven csúcscuccok vannak, 6-tól 100 ezer forintig.
Barkácsolni is lehet, fazékmag osztott csévetesttel, soksok nagyon vékony huzalt kell rátekerni.
A másik, technikus ismrősöket nyúzni, hogy bontsanak már egy ilyesmit valahonnan neked. -
salazol
A galvanikus leválasztó olyan cucc, amibe bemegy a jel két vezetéken és ki is jön másik kettőn, de az érpárak között semmilyen kapcsolat nincs. (szakadás)
Ez lehet pl. optoelektronikus is, de
a legegyszerűbb ilyen a trafó, kivétel az ún. autotranszformátor.
Amit én telefonközpontból bontottam, az 1:1-es trafó volt hanghoz.
A lényeg, hogy a primer és a szekunder tekercs között nagyon jó szigetelésnek kell lenni.
Egyébként amikor a 80-as években fényorgonákat építettünk a haverokkal, zsebrádiókból kibontott kimenőtrafókat használtunk, bár az nem volt egészen korrekt megoldás, de az oroszok még oda is vastag szigetelést tettek a tekercsek közé. Sokol rádió
Aztán a Tesla lemezjátszó hangszórókimenetéről csodásan ment a fényorgona. -
salazol
Próbálkozz meg hangleválasztó trafóval.
Készen drágán kapni, de fényorgonához nem kell hi-fi átvitel, bőven megfelelhet egy barkácsolt vagy bontott galvanikus leválasztó.
Régebben egy rossz házi telefonközpont paneljáról bontottam ilyet, azzal választottam le az általam tervezett DMX-vezérlő hangbemenetét. -
And
A másik: abban a fényorgonában van hálózati trafó? Mert egy csomó olyan kapcsolást láttam, amelyikben nincs, a #345-ben linkelt leíráshoz is olyan rajz tartozik. Az életvédelmi szempontokon túl gondolom elég hátrányos lehet a visszajutó brumm szempontjából is -> nincs galvanikus leválasztás, se szűrt tápfesz., a táppal sorbakötött induktivitás rosszabb esetben meg csak úgy szórja az 50Hz-es mágneses teret.
[w]
jaja, párban már én is írtam ''megoldást'', de most cserbenhagyott a tudományom. akármit varázsolok, mindig marad a búgás.
vááááá, nem is! van egy eset amikor nincs! ha leszigetelem a cucc 230V-os betápját, akkor nem búg, cserébe 113V-ot mérek a burkolaton, ami azért nem vmi frankó dolog
And
Lassan kezdem magam szerencsésnek érezni, hogy a földeletlen dugaljak ellenére (vagy épp azért? ) nálam nincs sehol semmi búgás. Cserébe a tv-antenna kábele úgy megcsapkod, amikor kihúzom a videóból, hogy majd' összef. -om magam
.. Földhurok-témában már volt 1-2 topik, de a kimenetelük elég homályos: Bővebben: link. -
[w]
igen, ez egy fényorgona aka discolámpa. nem is tudjátok milyen jó fílingje van mikor fényárban úszik a szoba
akinek kell kapcsrajz az majszójjon és átlövöm mailben!
And
Fényorgona: audió jel bemegy, ezt sávszűrőkkel - jellemzően 3 db. - szétválasztják mély, közép és magas tartományra, majd a sávszűrt jelekkel egy tirisztoron vagy triakon keresztül 230V-os izzókat vezérelnek. Az eredmény: az első izzó a basszus, a második a középtartomány (pl. vokál), a harmadik a magastartomány ütemére, impulzusaira fog felvillanni. Az egyes csatornák érzékenysége külön-külön állítható, ezért vannak a potik az előlapon. Egy lehetséges rajz: Bővebben: link
[w]
nem bírom ki, hogy ne tegyem ide
(modemesektől elnézést kérek!) -
Sianis
Lehet valahol kapni ventillátor csatlakozót, úgy 5-10 cm-es vezetékdarabbal? -
asturel
korvago nelkul hogyan vagjam ki a haz oldalat ugy hogy ne szagassam szeet meg normalis kor legyen ?
gondoltam arra h korbefurkalom etc.. etc.. de eleg vekony ez a lemez.. -
Majstor
MennyiI a MAX Renszer Cooler szám egy gépen belül (300-as Coolink táp)
lajosxxl
sziasztok meg tudja mondani nekem valaki mi az a COMPACT HYBRID ARCNET HUB
LukE
~ a menedzsment nem vallal felelosseget a tanacs megfogadasabol szarmazo esetleges tuzesetert, arvizert, pestisert, vagy a khan haragjaert.
anaq-> a PWR_OK-t a tap kuldi, es akkor megy ''magas''-ra, ha a feszultseg ertekek elfogadhato szinten vannak. Talan azert van ott, hogy ''veletlenul'' ne kapcsoljon ki a gep, bar eddig en egy (AT|ATX) tapon sem lattam a csatlakozo mellett.
[Szerkesztve] -
anaqer
Emberek, egy rééégi táp PWR_OK és GND kivezetése között találtam egy kerámia szűrőkondit (Bővebben: link). Jól gondolom, hogy ez csak debouncolásra való (mech. kapcsoláskor ne oszcilláljon a jel), és elhagyható, ha csak szoftosan kapcsolgatom a gépet (tehát alaplapról indított PS_ON jellel)?
Vagy van egyéb fontos funkciója is, és mellőzése tüzijátékhoz vezet? -
Sianis
A következőt lenne a kérdésem. Szeretnék 2-2 házventit egy csatlakozón keresztül üzemeltetni. Szóval lesz valami válzotás áramfelvétel illetve teljesítményben?
És ha megakarom hosszabítani a vezetékeket, akkor milyen kábelt vásároljak? -
-cobra-
A Dual Chanel-es kérdésre válaszolva:
Nekem Gigabyte alaplapomban el van rejtve a Dual Chanel opció, amit a BIOS elindítása után a CTRL+F1 kombinációval lehet előhívni. Nem tudom hogy ezt az ASUSnál hogy oldották meg, csak erre tudok gondolni. -
besenyo
Kotortam otthon. Talán a 80-as évekből menekült meg egy marék alkatrész (az árakból talán pontosítani tud valaki).
Kérdésem: mit lehet ebből megépíteni?
Az ellenállások: 10 ohm, 1 Mohm, 470 kohm, 22kohm,
a kondik: 2 db 10nJ100, 2 db .1J100
LukE
ehez vagy a tap belsejeben, vagy a 230-as vezeteknel kellene kotoraszni, szoval en a helyedben inkabb kihagynam...
(otletem van, csak inkabb nem mondom, mert meg valakit megraz az aram...)
@neongorack ->kepet feltolteni meg egy szimopatikus ingyenes tarhely szolgatatonal, jah, es ez itt: Bővebben: link le is van irva
[Szerkesztve] -
neongorack
hi all lenne egy kérdésem nemtudja valaki hogy kell bekapcsolni a dualchannel-t a bios-ban mert az alaplapi könyv nemírja egyébként egy asus p4p800 se -m van!
A válaszokat előre is kösz!
Neongorack
Ja és hogy milyen honlapra lehet feltölteni képeket?
-cobra-
Hello!
Az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy a gép elejére kivezetett analóg vagy digitális kijelzőn le lehessen olvasni a tápegység leterheltségét. Valami ilyesmire gondoltam:
Bővebben: link -
[w]
ez lett a végeredmény, teljes, összeszerelt állapotban
már csak doboz kell az izzóknak és végeztem.
mindenkinek köszönöm, aki a kérdéseimre válaszolva akár egy kicsit is segített!
And
Akkor balról jobbra:
1. ide kötheted az állandó fázist (bemenet), ez megy majd a bekapcsoláskor a középső kivezetésre,
2. kapcsolt fázis (kimenet),
3. ha de a hálózati nullát kötöd, bekapcsoláskor világítani fog a lámpa.
A kapcsoló a 3. kivezetés bekötése nélkül is működik, meg nyilván tud kapcsolni törpefeszültséget is, csak ezekben az esetekben nem fog világítani, ha be van kapcsolva.
[Szerkesztve] -
[w]
And!
dede, olyan!
nem háromállású, arra én is rájöttem.
csak akárhogy kötöm be, mindig keresztülfolyik rajta az áram
amúgy mint kiderült, minden faszán volt beforrasztva és megvolt az élesítés is (persze a kapcsoló nélkül). nagyon faszántosan működik a cucc, büszke vagyok magamra
[Szerkesztve] -
Gergello
ez 2 állású kapcsoló gondolom
a középső lábra kötöd azt ami tovább megy a kapcsolóbol vezeték
aztán fordítva kell bekötni , tehát ha azt akarod, hogy 12 v és 5 v között váltson
és úgy szeretnéd, hogy fel állásban legyen 12 v, akkor a 12v-os vezetéket a legalsó lábra kösd !!!
és az 5 v-t a felsőre
ha ez körülményes lenne
---- az a vezeték ami ''LE'' állésban fog folytatódni a kimenővel/5v/
---- kimeneő vezeték
---- az a vezeték ami ''FEL'' állásban fog folytatódni a kimenővel /12v/
és ekkora ha felkapcsolod 12v lesz a kimenő, ha lekapcsolod 5 v
amikekel én találkoztam kapcsoló annál eddig mind így volt
- Parkside szerszám kibeszélő
- OLED monitor topic
- Gaming notebook topik
- Kihagyja a következő GPU-generációt az Intel?
- Gumi és felni topik
- Új/Újszerű Apple Macbook Air 15,3" M4 /24GB/1TB - Ezüst - MAGYAR - 15 Ciklus - 2,5 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1650 / 16GB DDR4 / 128SSD + 500HDD
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
2x ment el..
ha igen milyen körzetben? ja, és a számítógépet zavarhatja az, ha egy ilyne működik vele együtt a szobában?
grat
