- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Apple iPhone 12 és 12 Pro duplateszt
- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Gergo_pet
Köszi szépen, ezt az átfogó táblázatot nem is láttam még nagyon jó. Mégegyszer kösz.
commanDOS
Hi
kérdés a következő:
Hnagszigetelni szeretném a házat, és érdekelne, hogy pl polifoam szivaccsal meg lehet-e oldani? -
Gergo_pet
Sziasztok, tudnátok segiteni abban, hogy melyik 120 cm-es ventillátort vegyem meg. Nem elktronika de kicsit modding kérdés és a sima modding topicba szartak rám. Nekem a csendesség a lényeg de azért min. 30 CFM jo lenne. Ja, és semmi világitas nem kell sima fekete legyen.
Mondok két ötletet amit nézegettem: glacialtech silen blade, cooler master alu
Ha tudtok esetleg jobbat vagy ezekről infot pls osszátok meg.
Ja és még egy, szeretnék tapskapcsolot a géphez lehetséges ez? -
Ptech
A nélkülözhetetlen modding alkatrész:[link]
Ptech
Nagyon egyszerű a dolog. Megnézed, az alaplap tüskéit, és a ház panelcsatijából a megfelelő helyre rakod át a kábeleket. Egy tű segítségével ki tudod szabadítani őket, aztán már csak az alaplapnap megfelelő helyre kell raknod őket. Mielőtt szétszednéd, csinálj egy digi képet a csatiról, így mikor szétszeded is látni fogod, melyik vezeték hova való.
didyman
Ha nem használtad még sose, akkor valószínűleg olyan ficsőr lesz, ami nélkül egy lépést se.
Audio fokozatok kimeneteit nem szokás összekötni direkt, mivel az egyik alacsony kimeneti impedanciája kvázi rövidzárja a másikat (és viszont), mikor megszólalna és ugyan manapság ez nem jelent tönkremenetelt automatikusan, de szólni nem nagyon fog, vagy torz lesz. Ha mégis szükséges ilyen közösítés, egy-egy pár kOhm-os ellenálláson keresztül lehet összekötni a bemeneteket. -
rlazol
#65675776 #1883 üzenetére
tud a lapom olyat, hogy instant play, vagyis ha berakok egy audio CD-t akkor simán lejátsz a gép anélkül, hogy fellítanám a rendszert vagy ilyesmi, még sose használtam, de gondoltam, ha tudja a lap, miért ne lenne rá képes a HW? de ha lebeszéltek róla, inkább hagyom....
#65675776
Minek akarod egyáltalán bekötni a CD-t a hangkártyába? Csak akkor van értelme, ha van Play gomb az előlapon és használod is. Ha engedélyezed a meghajtó tulajdonságainál a digitális lejátszást, akkor nincs szükség erre a kábelre és elkerülsz egy DAC és egy ADC műveletet. (Azaz két generációs veszteséget.)
rlazol
sziasztok guruk,
segítsetek egy szegény elektromos lámernek pls... Adott egy szabvány audió kábel, ami a CD-t hivatott összekötni a hangkarival. Van egy fekete csatija, ami a CD-be megy, a másik végén fekete megy egy fehér, ezek közül a fehéret nem tudom hova dugni, de nem is baj, mert a fekete szépen befér a hangkariba. Eddig szép és jó.
De most van egy TV-tuner karim, akit szintén össze kell kötni a hangkarival, egy olyan audió kábellel, aminek mindkét vége fekete. ld a mellékelt ábrát.
az a kérdésem, hogy ha a összeforrasztgatom a megfelelő kábeleket:
És a két végét bedugom a CDbe illetve a tunerbe, a közepét meg a hangkariba, akkor működni fog?
Vagy csak tönkreteszek valamit?
konfig az adatimnál.
[Szerkesztve] -
Mr-Pamacs
Kész lett a kapcsolótáblám a CD-helyére
Itt megnézhetitek:[link] -
didyman
Ilyen helyekre nem alkalmazunk schottky-t. Az alacsony (gondolom, egy tápból kitermelt diódára gondolsz) záróirányú letörési feszültség, és egyéb paraméterei miatt amúgy sem ez a megfelelő. Nagyfeszültségű, nagy lavina-energiát elviselő, gyors dióda használata javallott (RHRP15xxx sorozat pl). Hűtésre gondolni kell, az ismétlődő lökések elvezetése során jelentékenyen melegszik.
Face82
didyman #1835 üzenetére
Csak annyi lenne még akérdésem hogy az induktív lökések kompenzálására elég e egy darab 16A-es Schottky dióda vagy többet kellene tennem?
Úgy értem kb a terhelő áramerősség értékével megegyező teherbírásúnak kell lennie a diódáknak vagy az a bizonyos visszaterhelés nem komoly azért annyira?
[Szerkesztve] -
And
Gergo_pet #1872 üzenetére
Kicsit utánanéztem.. Te valszeg olyan ccfl-csőről beszélsz, amelyen egy külső műanyag védőréteg van. A belső, kisebb átmérőjű ''világító szál'' az maga a fénycső
. Az oldalán futó vékony fémszál pedig az egyik katód vezetéke, amelyen üzem közben meglehetősen magas feszültség mérhető, és nem árt szigetelten hagyni (megérintve egy kicsit csíphet, de az inverter alacsony teljesítménye miatt valszeg nem képes veszélyes nagyságú áramot áthajtani az emberen).
Gergo_pet
Rosszul fogalmaztam, bocs ccfl fénycsőben.
mint ezek csak egyszínű fehér. -
Gergo_pet
Sziasztok, végre megtaláltam az elektronikai topicot
AFelfedeztem, hogy a hidegkatód csőből ki lehet venni a világító szálat és működik a búra (műanyagcső) nélkül is. Nem mertem hozzányúlni, mert egy hajszálvékony fémszál fut végig az elejétől a végéig, meg azért mer ugye elektromosság ugye.
Meg tudnatok mondani mi az a szál, illetve felszerelhető-e boritás nélkül a fényforrás, nem gond-e hogy a ház fémrészeivel érintkezik? Mert igy azért ügyesebben el lehetne rejteni, nagyon kicsi helyre beférne. Köszi. -
aluser
Tudna nekem valaki:
9 tűs mini-Din (apa) - RGB Scart kábelt készíteni?
A 9 tűs mini-Din bekötését el tudom küldeni.
[Szerkesztve] -
Mr-Pamacs
Nem ide tartozik de...
Halottatok már ilyen problémárol: Jövök haza a gépnek a power led-je villog kb 1 másodpercenként. Mozgatom az egeret , se kép, se hang. Mondom furi de nem gond . Restart. Win bejelentkezés után 2 hibaüzi. Jönnék fel a PH-ra,de nincs net. Nézem a hálókarim nem világítanak a ledek. Na gondoltam a szomszéd megint baromkodik valamit a hubbal (nála van). Hívom mondja h otthon sincs. Mondom ok. Átdugtam a vezetéket az alplapiba ott meg volt net. Na gondoltam megpusztult a háló kari. Kikapcs , megvizsgál, semmi látható hiba , visszatesz, indít. És már volt háló. Érdekes. Ötlet h mi történt? Estleg UFO-k voltak?
[Szerkesztve] -
jakewyler
Mr-Pamacs #1860 üzenetére
Minden villog!
Azé gondolom sztem hogy win hiba,mert érdekes amikor meg vettem a neont rögtön haza jöttem beszereltem nézegettem és nem láttam volna hogy villog!de most komolyan!
A hétvégén megpróbálom ,mert azé lehet sztem win hiba hogyha esetleg megy a gépen mondjuk egy vírus és sok feszt fesz föl akkor amiatt is villoghat!Múltkor 164db vírus volt a gépemen!Meg az utóbbi időben olyan 20-30db drivert tettem föl a vidkarimhoz!
Szal majd megpróbálkozom azé ezzel! -
Mr-Pamacs
jakewyler #1852 üzenetére
Hy.
Szerintem próbáld ki a csövet egy másik gépben. Ha ott is villog akkor az a rosz. De nem hiszem h villogni fog ha a ventik is villognak. Aztán meg probáld ugy a gépben h csak a legfontosabbak mennek (Alaplap CPU+hűtő, EGY vinyó meg a cső). A táp nem hiszem h rossz. Milyen idős? Ha egy évnél fiatalabb akkor arra nem gyanakodnék. Esetleg akkor ha nem jó a ház szellőzése mert akkor a műanyag kábelek kitöredezhetnek. De ha letestelnének akkor levágná a tápot. Lehet h a vinyó hibás már ha öreg. Van egy ilyen fórum a PH! ami ezzel foglalkozik.[link] Ott kérdezd meg hogy lehet e ez a negy fesz ingadozás a vinyó hibája miatt. Liksoft nagyon jól keni a vinyó hibákat. -
emtyyy
sziasztok!
igazából nemtom melyik topicban kéne feltennem a kérdésem, de talán ide illik valamennyire...
szal tudtok valami progit amivel lehet a CPU fan-t szoftveresen kissebb fordulatszámra állítani?
előre is köszi! -
Csigger
hello skacok! valakinek van valami tapasztalta/véleménye erről a tápról??
Aerocool Aeropower II+ [link] -
jakewyler
Mr-Pamacs #1850 üzenetére
Már a tápot én is kizárom mert a chieftech biztos hogy elbírja!
Na de akkor mi lehet a hiba?vegyek egy újj neoncsövet?
Egyébként a gép hallom ilyen fura pattanó hngot ad ki a winyó környékéről ,
mi lehet ez??
Amúgy everestben megnéztem a gép 12voltja 12.46-on megy terhelés nélkül!
De érdekes mert a hátul a 3db ventimnen a led is villognak!
Nem lehet hogy valamelyik kábel megvan törve?
Segítsetek plízzzz,nagyon mérgesít mert már sok pénzt áldoztam a moddingba!
A kérdésem re válasz?1849 -
didyman
Az is el tud durranni, ha a SOA-tartományt túlléped rajta. Ezekben van dióda is a D-S lábak között, speciális, nagyáramú darab. Nem tudom, melyiket vetted, én IRF3205-öt vettem (110A-75A a tok korlátja miatt-/390A), éppen műtehenet tervezek, tápokhoz, ott majdnem csak áramterhelhetőség kell, viszont 12V-on az áramgenerátoros üzemben fellépő nagy Uds miatt muszáj itt is többet bepakolni, egy tokon nem fogok elfőzni 100W-ot. A motorral is az a baj, hogy a tekercseken a felépülő mágneses tér ad egy felfutó áram-görbét, amihez aztán hozzájön egy tartós, hosszan lecsengő, kb. 2-3x-os terhelés, amíg a motor üzemi fordulatra felpörög. Kikapcsoláskor meg az összeeső mágneses tér ad egy erős, ellenirányú áramlökést, na ez is tud gyilkolni alkatrészt. Ezeknél az induktív lökéseknél az áramon túl kritikus az eszköz feszültségtűrése is, egy-egy ilyen lökést a FET maximum paramétereit bőven meghaladhatja. Ezekre a tartós üzem érdekében oda kell figyelni.
jakewyler
Olyan kérdésem lenne hogy van egy coolink neon csövem ,és ha a gép több feszt vesz föl akkor elkezd villogni!Már mindenhogy kivolt próbálva de mindenhogy villog,ma vettem egy chiftec 410w-os tápot és ezzel is villog!
Akkor selejt a neon nem??
A revoltec neonok sokat esznek?? -
Face82
Köszönöm a tippeket.
Most szereztem egy olyan kapcsolást amelyben nagy áramú Schottky diódák vannak bekötve a motorhoz az én véleményem szerint pont a lökések kompenzálására...
1 dióda 20A-es itt a rajzon és én úgy kalkulálgattam hogy 4 Darab FET meg 4 Db ilyen Diódának elégnek kellene lennie mert a motor 800W-nál eszik kb 26A-t és egy FET gyárilag IRFZ44N 55A-es de ha a 26A 4 ilyenre oszlik az már jó nem?
Bár nem tom hogy indításnál egy pillanatig mekkora áram bikáz benne -
Mr-Pamacs
Hy.
Ha kék ledet cserélek le zöldre, akkor mekkora előtétellenállás kell a zöld elé hogy egyenértékű legyen a kékkel , mert így sárgán világít ?
Már nem aktuális!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
didyman
Lomexnél vannak 130A körüli lökésáramot is elviselő típusok (Luke lehet, hogy pont azt írta le), de gyanítom, hoyg itt nem csak az áram lesz probléma. Nem ismerem a kapcsolást, csak tippelek: Az induktív lökést van, ami elvezesse, kompenzálja?
FET-eket, ha karakterisztikára válogatott példányok (általában, ha egy sorozat és egymás után szalagról lekerülő darabok, jó eséllyel nem fognak elszóródni a paramétereik), minden további nélkül lehet párhuzamosítani, egyedül a Gate körbe célszerű mindegyiknek egyedileg beiktatni soros ellenállást a meghajtás felől (22-68Ohm körül), illetve ha nem gond a kapacitása, akkor áramkorlátozás okán zener diódát Értékét lehet számolni a FET Ugs-Ig görbéjéből, illetve célszerű kimérni a zenert is.
Arra figyelj, hogy a kapcsoló-FET-ek hőfokfüggése nagy és pozitív Ig-re. Ugyan nem fog melegedni túlzottan, de az ehhez mérten is nagy hűtőfelület nem árt, FET-enként durván 20-40cm^2 és pl. az említett Zener diódák kb. 6,8V Uz alatt a FET-ekkel megfelelő hőkontaktusba hozhatók.
Egy ilyen kaliberű motor meghajtására én nem spórolnék, 4+4 FET alatt nem is próbálnám.
Szerk. A zener-t inkább felejtsd el. Sokmindent kéne végiggondolni, inkább oszd el megfelelő számú eszközre a terhelést és gondoskodj a lökések elnyeléséről.
[Szerkesztve] -
pinnacle
Sziasztok!Abban kérnék segítséget,hogy tudtok-e valakit Budapesten ajánlani aki a számítógép ház oldalába beépítene 1-2 12cm-es hűtőt.DTK házam van,[link] eléggé zárt,hiába van elöl-hátul 8cm-es rendszerhűtő,nagyon melegszik.[link],ezek levett oldallal készült adatok,feltéve 10C° több minden érték.Köszi!
Face82
Üdv Mindenkinek!
Aztszeretném megtudni hogy van e esetlegvalakinek PWM egyenáramú motorvezérlő kapcsolása...kerestem sokat a neten de mindenhol csak aránylag kis teljesítményre találtam.
Nekem 800W-os motorhoz kellene ami 36V-ról üzemel és max kb 27A-t eszik.
A gondom az hogy avezérlőelektronikát már megcsináltam de a legnagyobb Mosfetamit közforgalomban adnak az IRFZ44N volt ami kevésnekbizonyult.
Ha esetleg van valakinek tapasztalata hogy hogyan leeht több ilyet ''párhuzamos'' és nem utolsó sorban szimmetrikus munkára fogni akkor please írjon.
Köszönöm -
didyman
Így van, de 4-5 LED mellett még bőven elég, ha ellenállás helyett egy 5./6. LED-et kötsz be, a sor, ha előtte túláramot kapott, akkor valószínűleg normális árammal, és még bőven jó fénnyel fog világítani.
didyman
zLegolas #1825 üzenetére
Érdekes hülyeséget írsz
Ha a 12V nyitófeszültségű dódára rámérsz, mikor világít, azon 12V-ot fogsz mérni (szórás nyilván van). Ha ezt te 5-20mA-es áramgenerátorral táplálod, akkor így lesz. Ha 12V-os feszültséggenerátorral, akkor is így lesz. Mi az eltérés? Az úgymond ellenállása (differenciális ellenállás) nem lesz zérus, ez a nagyobb hülyeség. A nyitófesz környékén kb. 5-20mA fog átcsorogni rajta. Láttál már LED nyitóirányú U-I karakterisztikát? Aszerint alakul, nem pedig azalapján, hogy U vagy I-generátoros a meghajtás. Ez a sima egyenirányító diódánál is így, a 0,6V körül nem rövidzérba fog átcsapni, hanem egy meredekebb szakasza következik a görbének, közel exponenciális alakulással.
Akkor a realitás talaján maradva: 12V-os nyitófeszű LED nincs. Amennyiben egy LED-et kötsz rá egy,a LED nyitófeszültségével egyező feszültséggenerátoros forrásra, a LED szórása és a tápfesz esetleges változása miatt ritka esetben célszerű pár Ohm-os ellenállással bekötni, hogy a szélsőségektől a LED-et megvédjük, de ez a dolog 10-20%-os ingadozásig nem érdemel külön törődést. 3-5 sorbakötött LED esetén a szórt paraméterek jól kompenzálják egymás hatásait, megint nem szükséges az előtét, ha az egy LED-re jutó fesz a katalógusadatok, vagy a józan paraszti ész (világít a LED elég fényerővel, de nem melegszik számottevően, illetve műszerrel mérve az 5-20mA-es (standard típusok) tartományban vesz fel áramot) alapján a megfelelő tartományban van.
Karakterisztikák:[link]
Itt Ge, Si és Shottky karakterisztikákat láthatsz. A LED-eké változó mértékben, a Si és a Ge meredeksége közé fog esni, nyilván a nekik megfelelő nyitófeszültség köré.
[Szerkesztve] -
zLegolas
didyman #1824 üzenetére
''Ha lenne 12V-os LED, akkor sem kellene előtétellenállás 12V-os táp esetén ''
Ja. Mert ugye a LED egy dióda, aminek ha pl. (tegyük fel) 12V a nyitófeszültsége, akkor mihelyst azt eléri, azonnal rövidzárba csapja a tápot, a fény rövid ideig jó nagy lesz osz't meg semmi.
(Merthogy az eszközön átfolyó áramot csak a cucc belső ellenállása korlátozza, az meg egy nyitott diódának úgyszólván nincs.)
Így gondoltad? -
didyman
A LED-ek nyitófesze nem tegyük fel és nem 12V, hanem színtől függően 1,5V...4V. A piros nyit leghamarabb, majd pár tizeddel odébb a sárga, aztán a zöld-ez még mindig 2,5V körül van, a kék LED-ek zömmel 2,5-3,5V, a fehér pedig 3-4V körül (3V-osból van egyetlen darabom, ilyet nem nagyon kapni, inkább a 4V a biztos).
Ezek alapján lehet 12V-os táp esetén 3-5 LED-et sorba kötni és ilyen sorból a kívánt mennyiségnek megfelelőt párhuzamosan kötni.
Szerk. Az előző válaszadónak annyit, hogy ebben az esetben (amit írtam) felesleges az előtétellenállás. És pazarló is, na meg abban a felállásban, amit Te említesz sokkal több áramot fog fogyasztani az egész-értelmetlen. Ha lenne 12V-os LED, akkor sem kellene előtétellenállás 12V-os táp esetén.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
zLegolas
Ezt egy kicsit át kéne gondolni, vagy érthetőbben leírni.
De ha már ragaszkodsz hozzá: 12V-os LED-ből (de ilyent még nem láttam) 1 db-ot kell sorba kötni egy 12V -os tápfeszhez, némi előtétellenállással.
Egyébként meg ha sok LED-et akarsz pl. egy PC tápról meghajtani, akkor semmiképpen nem sorba kellene őket kötni, hanem egyesével rá a tápra, diódánként 1-1 előtétellenállással. -
zetorg
szevasztok!
lenne egy kérdésem...
adott ''pár'' darab LED.szeretném őket sorba kötni.
tegyük fel, hogy 12V-osak a ledek.hányat lehet sorba kötni, hogy mindegyik normálisan világítson?
úgy gondoltam, hogy az áram egy molexból jönne és minden led az elötte lévőről kapja a delejt
40-50darabot kellene bekötni... -
didyman
Fordítva, hacsak nem vagy izombla, nem tudod könnyen rádugni, így egy irány marad, a csatik kiosztása, mérete egyértelmű útmutató lesz. Annyi kever van, hogy ha egy-két éves alaplapod 20 tűs ATX csatival bír s az új táp 24 tűs, akkor vagy el fog férni a lelógó négy tű (a felheylezés ekkor is egyértelmű, félre nem tudod dugni! Ha félig rámegy a csati, akkor jó az irány, ekkor kicsit erőteljesebb mozdulattal kerül helyére), vagy a táp 24 tűs csatijáróllecsatolható az utolsó 4. Félni nem kell, egyébiránt az alaplap kézikönyve sok apró kérdésre választ adhat. Molex-eket tövig bedugni, enyhe erőszak itt is kellhet, van egy határozott végpontja a csatlakozónak, addig kell tolni. Általános dolog, meghajtóknál a sűárga kanóz néz az eszköz széle felé, fordítva nehéz ezt is (Tarzan erős, Tarzan fúr másikat opció előfordul itt is)
harry
eastsider #1819 üzenetére
Hmm lehet van neten vmi gép összeszerelős cucc is, de igazából szinte lehetetlen elrontani
Csatikat csak egyféleképpen lehet beduni, mindent értelem szerűen. Alaplapra megy 2 csati, egy négyzet alakú (12v), és egy nagyobb téglalap, az ATX. Ez utóbbinál lehet, hogy alaplapon nagyobb lajzat van (24 tű), mint a tápon (20tű), de akkor is csak egy módon kötheted rá, valamint elvileg így is működnie kell. Esetleg vehetsz ilyen ATX tápátalakítót (20 -> 24 tű). Meghajtókhoz a 4 tűs molex, esetleg FDD, más asszem nincs is
eastsider
hy nemtom melyik lenne a megfelelő topic szal sry ha nem az
de lenne egy kérdésem
/mily meglepő/
szal arról lenne szó h az én konfigomhoz lesz egy chieftec táp és ezt be kéne szerelnem
gondolom nem olyan bonyolult de parázok, hogy vmit xarul kötök be ebbe még nagyon kezdő vok asse toom h mit hova kéne ha meg elviszem boltba nem ahol vásároltam ott meg elkérnek egy csomó zsét
szal vmi múvi kéne vagy vmi magyarázat h mit hova
vagy animáció mint a zalman vf700 ashoz[link]
előre is kössz: eastsider
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Mr-Pamacs
Rájöttem hogy lehet leszedni az ATX csatit:
Fogjatok pl egy ventillátor csomagolásának a dobozát. Azt az átlátszó vékony műanyag vackot. Vágjatok belőle 2 szer 1mm vastagságú csíkot (fontos h egy mm legyen, ha vastagabb nem fér be, ha véknyabb akkor meg könnyen meghajlik) kb 2-3 cm hosszút. Ez elég erős és vékony h beférjen és benyomja a két kis kitámasztó pöcköt.
Ennyi.
[Szerkesztve] -
eastsider
hy all
én a kábelharisnyázást túl bonyolultnak gondolom meg kell hozzá egy csomó szerszám
úgyhogy azt szeretném megkérdezni hogy a spirálotás az hogy megy???? csak simán rá kell tekerni??? -
Mr-Pamacs
Csinált már valaki olyat hogy eredetileg kék ledes ventibe zöld ledet tett? Mi lett az eredmény? Képet ha lehet.
didyman
Szerintem leírhatod ide is a kezelésiben és a házhoz adott papíron lévő szöveget.
Általános dolgok: USB esetén a D+/Data+, D-/Data-, GND/Ground, VCC/+5V jelölések fordulnak elő. A FW valszeg normál FW-dugó lesz, az audio-n pedig lesz oldalanként két dugó. Ezek csak az alaplapi FPA/Front Panel Audio Connector nevű csatira fognak rámenni és két jumper-t le kell szedni. Ezek a jumper-ek hidalják át a belső kivezetést az alaplap hátuljára és ezért van kettő az előlapi panel egyes oldalain is, mert a jumper helyett ezekkel hidalod át a csatit-már ha szükséges hátul a hang, de amúgy meg mindig jól jön. Ezek jelölése GND, L és R, illetve bolondítva, hogy kijövő-visszamenő, ezzel nem kell foglalkozni, sima átkötés (nagy ritkán az előlapi jack aljzat leválasztja a hátsó kivezetést, de ez ritka). -
Luckor
Szevasztok. egy hozzáértő segítségére lenne szükségem.
a célom, egy ASUS A8N-E be szeretnék bekötni, egy JNC RJA H229 ház előlapi panelének ( audio, 2 USB , 1394 bemenet) .
Nos ezeket nem nagyon tudom hova kell, mert más jelölés van az alaplap leírásában, és más jelölés van a kábelek végére nyomva.
privátban majd leírom a dolgokat, de legjobb lenne MSN-ben megbeszélni, mihamarább.
Aki tényleg tud segíteni, az vegyen fel MSN-en, adatokközt megadtam.
Köszönettel. -
didyman
Hopp. valami jó régire válaszoltam
[Szerkesztve] -
harry
Progi írás gondoltam, hogy saját lesz, de ezzel haveromat bíznám meg
Igazából nem nagyon értek hozzá, de ha tudnál segíteni az jó lenne. A billentyűzetes ötlet mennyire kivitelezhető? Nekem szimpatikusabb, de legalábbis egyszerűbbnek tűnik. MSN-en felvettelek
[Szerkesztve] -
harry
Sziasztok, lenne itt egy feladat, érdekelne hogyan lehetne megoldani:
Párhuzamos vagy egyéb portokon át ugyebár lehet vezérelni számítógéppel ezt-azt (pl LCD, ilyet már építettem régebben). Ezt fordítva szeretném csinálni - lesz 8 kapcsoló, ez összekötve a géppel; egy progi ami ellenőrzi, hogy melyik gombot nyomom le, és ennek megfelelően lejátszana egy előre felvett hangot. Pl mintha billentyűzeten nyomkodnék gombokat és lejátszana hangokat.
Ezt az összeköttetést mivel lehetne megvalósítani? Gondoltam pl billentyűzetra: a bill fólián lévő kivezetésekhez kötnék még 1-1 vezetéket és arra egy kapcsoló, így gép úgy érzékelné, mintha a billentyűt nyomnám le. Csak nem nutom, hogy mennyire lehet azt a fóliát forrasztani, vagy hogyan működik, mert maga a bomb alja (ami a 2 kivezetést összeköti) vmi gumi szerű anyag.
Másik terv, hogy valami kimenetet használnék (pl párhuzamos), de ezt nem tudom hogyan lehetne megcsinálni, tudnátok adni vmi kapcsolási rajzot vagy leírás? Párat találtam neten de vagy nemigazán tudom értelmezni, vagy fordítva működik (PCről irányít valamit). -
morceaux
zLegolas #1800 üzenetére
Végülis kiderült, hogy az elején a turbinaimitátor pörög ferdén - hiába, kínaiak rakták össze. A 14 centis venti mögötte van, annak semmi baja, úgy teszi a dolgát, ahogy kell. Eltekintve ettől a kis szépséghibától, hibátlanul működik minden, nagyon jó, csendes, és hűs.
- Ingatlanos topic!
- OLED TV topic
- BestBuy topik
- Battlefield 2042
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Apple iPhone 15 Pro 256GB,Dobozával,12 hónap garanciával
- iKing.Hu - Motorola Razr 50 Ultra Midnight Blue Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U728 - i3-8GEN I 16GB I 192SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
