- Netfone
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
Gergello
''de ha a tápból kifújódott meleg levegőt szívja vissza az se ér sokat'' csak hogy magamat idézzem
hát ha felrakod az oldallapot egyértelműen melegebb lesz m mivel a cpu hűtő, nem a szoba levegőjét szívja be, hanem arról a kis helyről ami a gépházban van
az lenne a legjobb a hátul/felöl kifelé, oldalt/elől befelé -
Gergello
nem lesz jó, mert ami a tetjén van kifeél kell mindenképp, a tápnak is kifelé kell!
ami a hátulján van annak is kifelé kéne, mivel ha szvíja és a fal mellet van akkor szart se ér, de ha a tápból kifújódott meleg levegőt szívja vissza az se ér sokat.
Szvsz a hátsó csak akkor fújjon kifelé ha van 1 ami befelé fúj, pl az oldalán a procinál. Meg ha nincs semmi a befelé fújná akkor meg a nyomás izé baromság is bekaver. -
t-rac
hi!
Van a gépemben 6 db venti.A ház egyik oldala nincs fenn.
van a videokarin,alaplap chipset-en,procin,tápon,és egy a ház tetején,egy a ház hátulján.
A táp az kifele fúj,a tetején lévő 8cm-es venti is kifele. Az érdekelne,hogy a gép hátulján lévő 8cm-es ventit,amit most raktam bele,a jó hűtés érdekében hogy tegyem.Szívjon,vagy fujjon?
Pls írjatok -
Amúgy szvsz nem is a konkrét feszültség a lényeg, hanem az elérni kívánt fordulatszám, ill. halkság
And
Gergello
#886
Annyira nem bonyolult, mert rá van írva
(na jó, általában). Kimérni csak áramméréssel tudod, ha elég jól kiátlagolod a digi multiméter által mutatott értéket (általában kicsit ugrál). 1-2W, de lehet akár 4-5 is, szal' ez nem mérvadó. De már az 1-2W -is éppen elég különbséget jelent az előtét számításánál. -
Gergello
#884
Egy ellenálást kötsz egy kapcsolóval a venti elé, amit a kapcsoló rövidre tud zárni. A szükséges ellenállás nagyságát pedig ki kellene mérned! Kimérheted mondjuk úgy, hogy egy potival leszabályozod a ventidet, ahogy szeretnéd, s egy multiméterrel leméred a potin épp beállított ellenállás nagyságát. S a mért értékhez közeli ellenállást teszel be. Érted?
And
Gergello
#882
Erre nincs egyértelmű válasz ( -> Ohm-törvény). Attól függ, hogy mekkora a terhelésen megkívánt áramerősség. Ha ezt I-vel jelöljük, akkor a szükséges ellenállás: R= (12V-7V) / I= 5V / I, ahol I mértékegysége Amper. Nincs olyan, hogy Te egy ellenállást rákötsz a +12V -ra, és a szabadon lógó vége meg a GND (0V) között 7V-os feszültség lesz. Ha tényleg a terheléstől függetlenül stabil feszültséget szeretnél, használj stabilizátor IC-t (78xx, ahol xx a pozitív stabil feszültség). 7807 sajna pont nem létezik, de 7806 és 7808 igen, ill. lehetőség van a stabilizátor GND-vezetékét diódával megemelt potenciálra (Si-anyagú dióda esetén kb. 0,7V-tal) kötni. Így egy dióda+7806-ossal kb. 6,7V-os stabil feszültséget lehet előállítani.
Gergello
Hi!
megmondaná nekem , hogy mekkora ellenállásra lesz szükségem ha 12v-ból 7v-tot akarok ''csinálni'' ?
Én nem tudom kiszámolni, a boltban meg nem akarok kérdezősködni... -
Batman2
Balint133
#878
Szevasz
Nem vagyok én akkora elktronikai zseni, nem is ebből van végzettségem, csak lelkes rajongója vagyok, az egyik hobbim és van nehány gyakorlati tapasztalatom már.
Megvan nekem is ezzel az IC vel egy kapcsolás, ez 2x55W-osnak mondja. A minősége persze nagyban függ a tok tulajdonságaitól, de feltételezem, hogy nem rosszak, maga a kapcsolás egyszerűnek, de jónak tűnik, még én sem építettem meg, de szeretném. Röviden ennyit!
Erősítőt diszkrét alkatrészekből lehet a legjobbakat építeni, de akkor nagyon érteni kell hozzá, vagy jó minőségű ICvel lehet próbálkozni, de akkor az mindenképpen megszabja az áromkör tulajdonságait, akármilyen kiegészítőkkel szerelem fel. Persze ez utóbbi jóval egyszerübb az építés szempontjából.
Jó építkezést!
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Balint133
Hy én nem csináltam, de ha ilyenre gondolsz akkor: Bővebben: link
Itt minden le van írva!!!
Kong
Hi!
ezen a topicon van olyan meber aki sajátkezüleg csinált LCD vezétlöt? -
Balint133
Motion_Blur
Hi!
Bocs, h ide írom, de nem találtam hozzá topikot.
Egy Asus P4B-MX (microATX) alaplaphoz vehetek ATX-es házat, tápot
#51736960
Egyedi megoldás: hűtőszekrénybe épített számítógép. Egy haverom műve
![[kép] [kép]](http://www.vacsati.hu/kepek/h2_3.jpg)
És itt van még egy, bocsi a nagy méretért:![[kép] [kép]](http://www.vacsati.hu/kepek/h2_2.jpg)
[Szerkesztve] -
Csavargó
Köszi, közben én is buhernyásztam egy picit... és fordítva is bekötöttem... így már világít, de jóval halványabban mint amikor normálisan megtápolom elemmel
No nem baj, úgysem kell vakítania,
Amúgy a poén az, hogy mivel igaz még csak kezdő vagyok, anniyt tudok hogy azért nem mindegy hogy hogyan is kötöm be... elvileg ezt tanítanak nékem... szóval kipróbáltam elemmel, hogy melyik is a pozitív és a negatív pólus..és a nyákon felfestettek szerint kötöttem be.. akkor most a nyákra szarul nyomták?
And
Csavargó
#872
Próbáltad a ledet fordítva is bekötni? Ha úgy sem megy, akkor műszerrel próbáld megállapítani, hogy - a ledet beszerelve/kiforrasztva - mekkora nyugalmi feszültség mérhető a led helyén. Ennek 3,5..4V-nál nagyobbnak kéne lennie, ha kék ledet szeretnél táplálni. Ha a led táplálása ''kellően áramgenerátoros'', ezzel nem lehet gond, mind a ps2, mind az USB-port 5V-os tápfeszültséget adhat az egérnek. Ha a led vezérlése áramkörileg nem extra különleges az egérben, a lednek világítania kell(ene), legfeljebb halványabban, mint az eredeti.
[Szerkesztve] -
Csavargó
Hali
Most szerkesztgetem az optikai egeremet... van rajta oldalt egy piros led, ami elég rondácska. gondoltam kicserélem egy szép kékre (erős), de aztán eszembe jutott hogy biztos hogy nem lesz jó a nyitó fesz különbség miatt.. de hát egyszer élünk, és kicseréltem.. persze nem világít a kék.. nos, mivel lehet életet lehelni bele? -
Batman2
Balint133
#862
Szevasz
Ezek szerint ez egy mindent egybe integrált áromkőr, én eddíg mindíg több alkatrészből pakoltam össze, hol 555-ös időzítő ICvel és tranzisztorral, mint kapcsolóelemmel, hol pedig tisztán diszkrét alkatrészekből. De praktikus lehet ez a megoldás. Pc tápegységekben vannak szép nagy hűtőbordák, ha tudsz rossz tápegységet szerezni akkor érdemes abból kiszedni és ha ez az IC olyan tokozású, mint a BD sorozatú tranzisztorok, akkor rá is lehet csavarozni. és lehet még a borda meg az IC közé egy kis hűtőpasztát kenni, amilyet a procikra kell tenni. Ha tudod, légy szíves add már meg az IC típusát és hogy milyen alkatrészek kellenek még hozzá.
Köszi előre is.
Üdv.: -
Laslie
ZeUS2140
#869
Vegyél vissza egy kicsit a stílusodból kisapám!
Nem szokásom lenézni másokat azért mert nem Bp.-en laknak. Azért mert én itt lakom az nem jelent semmilyen kiváltságot, csak annyiban könyebb az itt élőknek, hogy itt nagyobb a választási lehetőség.
Én nem lenézésből írtam azt, hogy ''megnéztem, hogy hol laksz'', hanem azért, hogy feleslegesen ne adjak olyan tanácsot, hogy pl. menj el a Lomexbe vagy az Elektro Konthaba és ott olcsón tudsz venni, mivel ezek a boltok nem a szomszédodban vannak. Egyébként én általában ezekben a boltokban szoktam vásárolni.
Őszintén, ha azt a választ kaptad volna egyből, hogy menj el ide és ide ezekbe a boltokba, amik Bp.-en találhatók, akkor mennyivel lettél volna előrébb? Én legalább vettem a fáradságot és a megnéztem a névjegyeden a Lakhelynél lévő helyiség nevét és nem traktáltalak ilyen boltok nevével.
Az ember tanácsokat nem azért ad, hogy hálálkodjanak neki, hanem azért, hogy segítsen az embertársán. Erről ennyitt. Részemről befejezve. -
ZeUS2140
hogy te egy milyen *kimoderált* tagy!
Én is Magyarországon lakok! nem Bukarestbe!
Mi a #fasért# kell lenézni valakit, mert nem Budapesten lakik? Itt is van elektronikai bolt, csak most nincs nekik. És gondoltam, hogy megkérdezem, hogy hol szoktatok venni és mennyiért, mert ha olcsóbb,akkor mindegy, mert úgyis le kell mennem Budapestre holnap és akkor vettem volna ott, mert sürgős.
De azért köszi! majd meghálálom
Laslie
Balint133
ZeUS2140
Hol lehet jó áron lyugatott próba nyákot venni?
Előre is köszi! -
Batman2
Balint133
#859
Szevasz
Kösz szépen az infót! Sokat próbálkoztam már inverterek és kisfeszültségű neoncső előtétek készítésésvel, de nekem is melegedtek elég rendesen, ugyhogy nagyobb teljesítményűt nem is sikerült készítenem.
Nem tudom, ez az áromkör tranzisztoros e, ha az akkor tirisztorral kellene kipróbálni, persze annak más meghajtás kell valószínüleg, de annak sokkal kisebb a belső ellenállása, így az mindenm bizonnyal kevésbé melegszik. A tekercs persze attól még melegszik, esteleg ha tul van méretezve, akkor melegszik csak kevésbé.
Ehez a megoldáshoz GTO tirisztor kellene, amit ki is lehet kapcsolni áramkörből, nem csak be, de még nem próbáltam meg ilyet szerezni, nem tudom, hogy az alkatrész katalógusomban szerepel e így.
Én egyébként ferrites fazékmag trafót szoktam használni, azt könnyebb megtekerni, mint a toroid magot.
Üdv.: -
Space marine
Bocs,igazad van 9.2cm. Csak ez fér bele a házamba.Jó pár helyen érdeklödtem,de sehol nincs vagy majd jön.1 helyen van /tts/,de nagyon drága.
Balint133
Space marine
#853
9 centis???
Nem inkább nyolc????
Mert én még 9 centisről életemben nem hallottam, amúgy meg mi a különbség a 8 és a 9 centis venti között mert szentem semmi, nem sokkal több a légszállytása(Szerintem)!! Amúgy nekem volt Cooler Master 8 centis házventim kék leddel!!!! Azt én itt vácon vettem 1500Ft-körül nem tom régen volt, de azt tom h. lehet még kapni!!
Balint133
Igen, amatőr elektronikai bolt(Nem volt kedvem felmenni a városba) 1200HUF volt, dirib darabban, szal össze kellett raknom, meg meg kellett tekercselni? amúgy nekem műkszik, csak az ic-t majdnem elégettem, egy kis technikai malőr!! De meg lehet venni készen is, 1600Ft, vagy 1800?
De szentem így érdemesebb, nem tom miért, hát csak!!!
Amúgy még mérést nem végeztem, de az tuti hogy több jön ki mint be, bevallom szégyen szemre nincs multiméterem, ja és sikerült elégetnem az egyik kék ledemet, béke poraira
Az volt a bibi(Tom senkit nem érdekel) Hogy az ellenálás alsóbik fele, hozzáért az ellenálás távolabbi feléhez, így sikerült kikerülnie az ellenálást, durrant egyet, aztán kampec!! Majd szerdán veszek egyet!! Ja még egy: Én az invertert A tévékábel drótjából tekercseltem meg, nem volt más otthon, lefejtettem, azt megtekercseltem!
Lenne egy kérdésem, akárki: Az inverteren az ic rohadékul melegszik, és a toroid gyűrűk is, ez mitől lehet????? -
Space marine
Hali all!
Már csak bennetek van minden reményem. A tegnapi napom avval telt félig,hogy 9centis kéken világitó ventit kerestem.S lön, nem találtam.
Itt érdeklödtem: Aqua,bluefish,mistral,alien. A thermaltake-nél találtam csak itthon nem nagyon forgalmazzák.Legalább is én sehol nem találtam. A1911 tipust néztem ki.Ha van más gyártótól is ötlet ne kiméljetek. Elsödlegesen bolt kéne ahol ilyeneket lehet kapni.Moddingban még kezdő vagyok. Elöre is kösz. -
jasszer
Soja
Helló mindenkinek!
Meg tudja valaki mondani, meddig tart még a sulinet expressz?
Előre is köszi! -
LukE
milyen hosszabbitot?
Vegulis mind1, mert a szamitogepben talalhato, es hosszabbithato aljzatok/dugok megvehetok jobb elektro boltokban (hdd es floppy tapcsat&aljzat, 3pin venti csat&aljzat, 2x2-es, 2x3-as 2x4-es csatlakozok (ami procinak, vagy PCIE vga-nak adja a kakaot)
El lehet magyarazni, hany-szor-hany tuske, papa/mama, PC-be kell, esetleg vigyel mintat. -
harry
Akarok csinálni egy hosszabbítót, szóval kell egy pár csati -> ezek miből álnak? vmi műanyag ház, meg tüskék. ezeknek mi a 'hivatalos' neve? szóval hogy kell kérni elektro boltban?
Balint133
Rá tod rakni, igaz, hogy a táp csak 12 V-os, de lemész egy elektronikai boltba, és veszel egy invertert(Feszültségkétszerező, én is tegnap vettem, naon kafa)
És összerakod, itt vácon 1200Volt, de olyan amit össze kellett rakni, de 1800-ért viheted összerakva, amúgy 100W teljesítményig, mindent meg lehet róla hajtani!!
Szal ezt megveszed, és veszel molex csatit, 2db-ot, egy aljzatot, és egyet amibe bele kell dugni, szal érted!
És voilá kész is, 12ből 24-et!!
jasszer
Van egy 24 V-on 10 W-ot evő hűtőm. H a legegyszerűbb bekötni? Adapterrel hálóból, vagy rá tudom lökni vhogy a tápra?!
Batman2
Balint133
#842
Helló
Akkor valószínű egyről beszélünk, mert ez is olyan erős fényű. Egy félhomályos szobában, vayg este lémpafény mellett a plafont megvilágítja, kb. 4m-re még látszik. Sajnos candellában nem tudom a fényerejét.
Bár lehet, hogy ebből is már legalább kétféle kering a piacon, mert fehér LEDből is van 18000mcd erejű és van 10000mcd erejű is. Előbbi 500-700Ft, utóbbi 290Ft és az is igen erős fényű, ha belenézünk.
Üdv.: -
Balint133
Az van a címbe írva hogy elektronikai kérdések!
nos nekem lenne egy kérdésem ha nem gáz!
Az hogy nekem van egy 12 voltos trafóm, és egy 1A--es tápegységem, és azt írja, hogy a bemenőnek minimum 3V-tal többnek kellene lennie mint a kimenőnek, szal a kérdésem, létezik e olyan, hogy bemegy 12V, és kijön mittom én 20V
És ha igen akkor mi a neve!!
U.I: Előre is köszönöm!! -
`DeviL´
mennyibe kerül kék led?? megkérdeztem pár boltot 500 HUF-ért akarták adni darabját....
ilyen drága vagy csak engem akarnak átbaszni...???? -
Soja
Nem más, mint a többi led, sőt, ugyanúgy néz ki rajta minden. Anód és katód ugyanakkora, mint lennie kell, a belseje is ugyanolyan. Egyedül annyi a gond, hogy csak akkor világít, ha - a többihez képes - fordítva megy át rajta az áram.
Soja
Majd még átgondolom ezt a billentyűzet dolgot, lehet elég lesz az 5 V is. Még valamit kérdeznék azért. Létezik az, hogy egy piros lednek más a polaritása, mint egy zöld/kék/sárgának? Épp be akarom kötni őket, és nem értem miért kell fordítva rákötni az áramot, mint a többire? Ami a zöldön , sárgán, kéken a pozitív oldal, az a pirosnál a negatív. Már külön is próbáltam egy-egy leddel és elemmel, de az eredmény ugyanaz. A piros fordítva világít. Miért?
Batman2
Hi
Emberek! Az UV LEDnek milyen színe van? Van látható tartománya is, de átmegy UVba is a fénye, vagy mitől UV LED?
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Batman2
Szevasz
Igen ám, de ha egyenáromú az a 24V-os nenoncső, már pedig valószínü, akkor nem lehet trafót használni, az egyenárom nem transzformálható. Vagy másik előtét kell a csőhöz, ami 12V egyenáromról megy,
vagy külön tápról kell a 24V-ot biztosítani,
vagy a 12V egyenáromot feszültségsokszorozóval meg kell növelni 24V-ra.
Feltételeztem, hogy a PC tápegysáégéről van szó.
Üdv.: -
And
Mehet bele külön tápvezeték, de minek? Az 5V-os belső táp csak annyi hátránnyal jár, hogy - talán vörös kivételével - egyik ledből sem tudsz (vagy már nem ajánlott) két darabot sorbakötni. De a billenyű tápvezetéke biztos elbír néhányszáz mA pluszterhelést, abba meg sok led belefér.
Soja
De bizony, külső tápfesz megy majd a billentyűzetbe. Két vékony vezeték elfér még a billentyűzet vezetéke mellett, az nem gond. Így rakok majd bele kéket, zöldet, meg mindenfélét. Szerintem jól fog kinézni.
`DeviL´
üdv van egy 24V fény csövem, hogy vagy minek a segítségével tudom én 12v-ról működtetni...??!!
LukE
Bővebben: link monggyuk
And
Kell számolni az ellenállás fogyasztásával is, de ezt LukE már megtette, hisz a 12V a teljes soros kapcsoláson esik, az ellenállást is beleértve. Te viszont billentyűzet belsejében szeretnél ügyködni, ahol a +5V az egyetlen tápfesz (gondolom nem szeretnéd kívülről külön táplálni a világítást). A dolog ezzel annyiban módosul, hogy kék/fehér ledből nem tudsz többet sorbakötni, mert ahhoz kevés a tápfesz. Tehát egy led+ellenállás sorbakötve, így az egy ledre eső fogyasztás 5V * 0,02A= 0,1W lesz. Persze ebből a soros kapcsolásból többet is köthetsz a +5V / GND közé, ha több ledet szeretnél.
Batman2
Szevasz
De mivel növeli a fogyasztó össz ellenállásást (LED+ellenállás együtt), az áromfelvétel csökken. Azonos feszültség mellett a nagyobb ellenállású fogyasztó kevesebb áromot fogyaszt, mivel kisebb áromerő tud átfolyni rajta, a kisebb ellenállású pedig többet fogyaszt, mert tőbb árom tud rajta átfolyni.
Így lehet a LED áromfelvételét szabályozni, hogy hány mA-t vegyen fel.
Üdv.: -
`DeviL´
nem tom volt é már ilyen kérdés, de tudtok abban segíteni, hogy hol lehet hozzá jutni olyan porhoz vagy festékhez ami CSAK uv fényben látszik....??!!!!
[Szerkesztve] -
Soja
Az ellenállásra nem kell fogyasztást számolni? Végül is csökkenti a feszt, tehát fogyaszt.
Soja
Köszike!
Soja
Most hogy végigolvastam az egészet, megértettem. Tehát sorba kötve azonos ledek 1 megfelelő ellenállással, és ezekből a sorba kötött azonos ledekből 1 ellenállással készült áramkörből akár többet párhuzamosan lehet kötni. Így van?
Egyébként azért kellett, mert a billentyűzetemet akarom megmoddolni, hogy a billentyűk alól világítsanak a ledek, persze más részről másmilyen szín.
Még annyit kérdeznék, hogy mennyire lehet egy tápot így megterhelni?
Nekem chieftek 360-as van, 2 winyó, 2 optika, barton 2500+,...
Mennyit fogyasztanak a ledek wattban, amperban, és ezek az értékek összeadódnak vagy hatványozódnak több lednél??
Bocsi, ha kicsit amatőr a kérdés! -
Batman2
Szevasz
Ismét átolvastam a nyilatkozásodat.
Akkor ezt úgy gondoltad, hogy két LEDet és egy ellenállást egymással sorosan kötsz és három ilyen csoportot pedig párhuzamosan kötsz?
Mivel nem írod le világosan a dolgokat, a párhuzamos kötés is csak az elején szerepel a szövegnek, a sorok közt is kell olvasni, hogy megértse valaki.
Tehát fogalmazz egyértelmübben!
Üdv.: -
zLegolas
Darkshark mo
#807
Ventillátort a jó megvilágítás érdekében?
Egyébként meg ha jó megvilágítást akarsz, arra az olvasólámpa kóserebb. Ha meg már fénycső, akkor 3x40W a fejed fölé, csak nem kék meg hullámzó, hanem olyan, amite az van írva, hogy DayLight.
Kábé...
Darkshark mo
Egy kis segítséget kérnék: Nem rég vettem A revoltectől két Liquid, hullámzó kék neont, jól működik csak szeretnék még egy ventiilátort is a házhoz venni a jobb megvilágítás érdekében.Milyet vegyek?
[Szerkesztve] -
LukE
eagle? (light verzio meg ingyenes is magan felhasznalasra, a kevesbe light verzio, meg kevesbe
Csak az a gond, hogy nem tudom, milyen .sch-t eszik meg, mert van vagy 6 fele... Van aramkor szerkeszto resze is, de nem lesz 100%-ig automatikus a nyak gyartas. Az alkatreszeket neked kell leraknod, aztan behuzza a vezetekeket. -
Bazsesz
Még egy icipici kérdés
Van valakinek olyan dolga, ami .sch -ból .pcb -t csinál? Tehát a sematikus rajznak megcsinálja a nyákját? Illetve mi a neve a proginak?
Üdv: Balu -
Bazsesz
a termo-kontorllos azért nem jó, mert nappal ha nem megy a gép, akkor lekapcsolja a neont
Meg nappal mehet a hangerő ezerrel
Köszi a linket, meglestem egyet, ez: Bővebben: link egyszerűnek tűnik nekem. Mindjárt megtervezem a nyákját, hogy hogy fest
Üdv: Bazsi
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Monitorkalibráló eszközök
- Suzuki topik
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Mr.Csizmás: ncore free regisztráció
- TP-LINK routerek
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856
- Eladó egy pixel 7
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Hamarosan felrakom a képeket(Elem problémáim vannak a fényképezőmmel
4 tűs molex tápcsatik kellenek. vagy hosszabító vagy elosztó lesz, de lehet, h így is elég hozzú a vezeték, még megnézem.
