- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
Ice-dancer
Lehet moddolni egy régi, integrált videókártyát? Típus: Matrox MG200A Agp.
spetihun
sziasztok!
Kérdés: Rendeltem egy Chieftec 420W-os tápot. Meg is kaptam, semmi gond, csak amikor szereltem volna össze a gépet, akkor látom hogy valami nem stímmel, szélesebb az alaplap tápja. Hát úgy néz ki hogy ATX2.2es szabványú a táp(a 24 lábú csatlakozóból kiindulva), pedig ATX2.0 van ráírva is. Egy kollegámnak is ilyen típusú tápja van(mert hogy a típusszám is megegyezik) de neki ATX2.0-s, azaz 20 lábú a csatlakozója. Leegyeztettük a kábelek színét - megegyezik az első 20 -, és egy régebbi alaplapra rá is próbáltuk úgy hogy a szélső 4 kilógott a csatiból, ment a gép. A kérdés az lenne hogy átépíthetem-e a kábel végét ATX2.0ra, persze a szélső 4et kihagyva belőle, mert az újdonsül alaplapot,procit nem akarom hazavágni, a bolt ahol vettem meg még nem méltatot reagálni semmit sem. Leírások szerint egyetlen helyen tér el, ha jól emlékszek a 18as láb ATX2.0 esetén -5V, ATX2.2 esetén NC(not connected), de fekete kábel van bekötve oda, tehát valszeg test lehet.
köszi előre is a segítségeteket
üdv:spetihun
[Szerkesztve] -
Batman2
Szevasz
A potméterek ellenállásást a teljes huzal, vagy ellenállásréteg értékében adják meg. Tehát a két végkivezetés között mérhető ellenállást. A csuszka kivezetése ezen érték és 0 ohm közöt változtatható.
Azt, hogy mekkora ellenállás szükséges, szerintem a korábbi üzenetekben már megvitattuk nehányan, nézd vissza a hozzászólásokat!
Üdv: -
gery03
Nah lassan aktuális lesz a potméter vétel.
Lenne pár kérdésem.
A potméter 100ohm-os tulajdonságát hogy kell érteni? Teljesen feltekert állapotban? És akkor mennyi, mikor teljesen le van tekerve?
A másik pedig az, hogy egy ventihez mekkora legyen? 100ohm-os jó ugye?
(4W-os huzalpotméterekről beszéltem) -
Freddy TNT
Kössz mindenkinek a tanácsokat, asszem még egy kicsit átgondolom az egészet. Túl sok az ''apró'' probléma ezzel az ötlettel.
''Elég fellengzős ötleted van, no de nem ez az érdekes'' <=Nekem eddig semmim sem moddolt.(ilyen fénytechnikailag)
Gondoltam kipróbálom,na meg akkor legyen valami olyasmi, ami eddig (tudtommal) senkinek sincs
And
Esetleg rámérhetnél a led vezetékére az adott ledet (amelyik nem világít) bekötve, hogy mekkora ott a feszültség. Lehet, hogy egyszerűen csak az a probléma, hogy nem nyit ki, mert túl magas a led nyitófeszültsége. Kék vagy ''fehér'' led esetén erre van némi esély. Amikor próbáltad külső forrásról táplálni, azt hogy csináltad? +5V vagy +12V plusz soros ellenállás? Ha így volt, abban a kapcsolásban is érdemes lenne rámérni a nyitófeszültségre.
Kobe
a led üzemképes, mert ha külső forrásról adok neki áramot, akkor világít
a gyanúm az hogy vagy túl nagy vagy túl kicsi ármaot kap, ezért nem megy, de inkább kicsit, mert nagynál kiégne
a világito ledek mennyivel több feszt kérnek mint a kijelző ledek ? vagy ellenállást kell beiktatni ? -
Batman2
Freddy TNT
#581
A padlócsempék közti fuga helyére rakhatsz például az akváriumok és egyéb üvegdolgok ragasztásához használt, átlátszó szilikonpasztát, de ha az úgy tulságosan átlátszó lenne, akkor keverhetsz bele megkötés előtt egy kis hintőport, vagy más fehér, pornemü semleges anyagot is keveset és akkor már tejes lesz és szórni fogja a fényt. De ezt is javaslom előbb kipróbálni valami mintadarabbal, a véglegesnek megfelelő vastagság, stb. értékkel.
Üdv: -
Batman2
Freddy TNT
#571
Kedves Freddy TNT!
Elég fellengzős ötleted van, no de nem ez az érdekes.
Nem kell megijedned, a LED-ek életideje gyak. korlátlan, csak ha maximumra, vagy tul vannak vezérelve, akkor mennek tönkre belátható időn belül. Meg a sepciális szupererősfényü LEDek. Ezeket nem ajánlom ilyen beépített alkalmazáshoz.
Egyébként ha egy 20mA-es LEDet csak 10mA-rel hajtassz, akkor biztos hogy tovább bírja mint amennyi idő alatt megunod az egészet. És a soros vagy párhuzamos kötés sem zavarja őket tulságosan. Lényeg, hogy csak azonos színü LEDet kössél akár sorba, akár párhuzamosan, az áromfelvétel mellett még ez érdekes. Ha számítógép tápról akarod üzemeltetni, akkor kötheted a 12V-os részére, ebben az esetben több LEDet is tudsz sorbakötni. Nem árt úgy tervezni, hogy mindíg valamivel kisebb feszültségre legyenek alkalmasak a sorba kötött LEDek, így még egy kisebb ellenállást is beköthetsz eléjük, ami fokozza a biztonságukat az esetleges rövidebb túlárommal szemben. Ha a +12V és a -12V-os fészültségü drótokat használod, akkor akár 24V-ra is lehet számolni a LEDeket.
A számtech. táppal kapcs. van még egy észrevételem/gondom, mégpedig tudtommal ezeknek akkor áll be a feszültségük a névleges értékekre, ha a megfelelő terhelést megkapják, ami LEDekkel nem biztos, hogy bekövetkezik, mert lehet, hogy tul kevesek neki. Szóval előbb próbálkozz, utána építs be bármit is!
Sk sikert!
Üdv: -
zLegolas
uniform_64
#565
Kábelkötegelős tipp:
http://users.freestart.hu/zlegolas
(Kerek IDE-kábelek készítése...) -
zLegolas
Freddy TNT
#581
Valami műanyag izé, amit méterben kaphatsz... pld benzincső. Qrva drága lesz, de mindegy. A PC-tápról LED-ek nem lesz elég, de valami színes lámpával működhet, pld amit autókba használnak, 12 V-on... Hogy szépen hogyan tudod megcsinálni, meg még strapabíró is legyen...pld a járólap fugájába vagy mitomén ..
Batman2
Szevasz
Ha fordított bekötéssel sem megy az a bizonyos, titokzatos fényü LED akkor felmerül bennem a kérdés, hogy egyáltalán üzemképes e az a LED? Vagy netán sikerült beszerezni egy infra vagy UV fényt produkáló LED-et, mert akkor nem is fogsz fényt látni.
Mi a válaszod???
Üdv: -
Freddy TNT
Hmmm az én agyament ötletemre nincs senkinek semmi ötlete ?
#570 -
Kobe
na igen, ezért gondoltam, mert ugye vannak olyan ledek amiket mindegy hogy kötök be..
a polaritás most oké, a kábelek rendben odacinezve, zsugorcső ráhuzva, minden smakkol csak azt nem értem hogy az a led ami a pirosnak felel meg, vagyis a vinyó munkáját jelzi, mért nem ég
a másik ég, ez nem, pedig 2x leellenőriztem a bekötést, ésatöbbia led lábai nem érnek egymáshoz, stb...és már ötletem sincs mért -
And
Hát nagy választék ugye nincs: fordítsd meg a nem világító led(ek)et, és kész. Kis szerencsével túlélték a záróirányú előfeszítést, ha fordítva voltak bekötve
. (Az ilyen esetekre árulnak olyan ledeket, amelyeknél mindegy a bekötés iránya, mert két antiparallel ledet tartalmaz a tok. Viszont az ilyenek típusválasztéka valszeg. szegényes, kék lednél például nem túl kifizetődő..)
#577: de k. lassan írok
[Szerkesztve] -
Kobe
And
Ok
, de még mindig nem derült ki, hogy mi a gondod, mivel egymásnak kissé ellentmondó infókat adtál (egyáltalán nem világítanak vs. az egyik folyamatosan megy).. A táp állapotledje esetén még csak ki lehet találni, hogy hová van kötve, de a másik (aktív hdd led ?) merre megy tovább? Azt rá kell kötni az alaplapi hdd-led tüskére, vagy azon a kis nyákon elmegy az ide-kábel vagy 1-2 másik alkatrész felé? -
And
#568: ''a mobil rackem belső keretén lecseréltem a ledeket, erősebb fényű, más színűekre mert nem tetszett. Azonban a csere óta az egyikfolyamatosan világít, pedig nincs is benn vinyó...''
#571: ''valszeg rosszul kötöttem be a mobil rackben a ledeket, és így nem világítanak...''
Végülis melyik
? Hová vannak kötve a ledek egy rackben? (még nem volt ledes rackem..)
[Szerkesztve] -
Kobe
up
Kobe
nekem is a ledekkel lenne gondom...nem vagyok elektronika májer, ezért elrontottam vmit...valszeg rosszul kötöttem be a mobil rackben a ledeket, és így nem világítanak...ha esetleg vki egy rövid magyarázattal vagy ábrával meg tudná mutatni hogyan is megy helyesen, megköszönném
Freddy TNT
Helló mindenki !
Volna egy nagyon pihent ötletem.
Mivel most építünk házat(lakóházat <és nem kulák vagyok,hanem hitelre>
) ezért arra gondoltam, hogy némi időt és energiát egy igazán egyedi és szokatlan hangulatvilágításra fordítanék
Mikor egy számítógép főkapcsolóját láttam működés közben megszállít az ihlet.Ugyanis világított a gomb. Egy kis led világított be egy tejszínű nagy műanyagot.
Az az agyament ötletem támadt, hogy a padló rései közé(a járólapok 4 sarkába) tennék ledeket és valami ilyen (a kapcsoló anyagához hasonlóan jó fényvezető) anyaggal tölteném fel. Így bekapcsolva kapnék egy rácsszerű világítást.
Rengeteg megoldandó dolog lenne ezzel,de nekem elektronikai gondjaim vannak főleg.
Meghajtásnak mondjuk egy 235W-os PC tápot használnék.(ellenálásokkal persze)
Persze nem ezzel akarok könyveket olvasni. Csak olykor használni. (persze esténként <talán heti 1-2 órát>
Mivel itt-ott olvasgattam a ledekről egy kissé megtántorodtam, mikor kiderült, hogy a számomra örökéletű és szinte megsemmisíthetetlen ledek ennyire függnek pl: a soros vagy a párhuzamos kapcsolástól.
így hát a kérdés az lenne, hogy milyen fényvezető anyagokat és ledeket lehetne felhasználni erre ? Na és mennyi időt bírnának ki ? (év/hónap vagy bele se kezdjek ?)
Egyáltalán megoldható az ölet ?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Kobe
elektronikai kérdésem lenne
a mobil rackem belső keretén lecseréltem a ledeket, erősebb fényű, más színűekre mert nem tetszett. Azonban a csere óta az egyikfolyamatosan világít, pedig nincs is benn vinyó....zárlatot említettek, de nem lehet esetleg más ? mert jól cineztem oda a kábelre -
Polacheck
HÁZIGAZDA
Hol lehet, zajcsökkentő szivacsot venni? Szeretnék a gép oldallapajira ilyet rakni belülre.
uniform_64
Sziasztok.
Az lenne a kérdésem, h a kábelkötegelő harisnya felszerelése megy otthon is, vagy forduljak szakemberhez? Ha igen, akkor kell hozzá vmi speciális szerszám?
Ha nem. akkor tudtok mondani egy számtechest aki megtudja csinálni?
Előre is köszi. -
-Jackson-
hali
hol kapok ''kéményt'' a ház oldalába? feketében érdekelne egy ilyen pl.: Bővebben: link -
LukE
szedtel mar szet billentyuzetet? mert szerintem a mm-es acel lemez eleg jol arnyekolja a 400-700nm kornyeki elektromagneses hullamokat...
Ha kozvetlenul a gombok ala arkod akkor meg nagy valoszinuseggel taragyanak fog kinezni.
Egyebknent kimerred, hogy melyik drot a nulla, es melyik a +5, rakotod a ledeket, es mindenki boldog. de szerintem EL foliaval szebb lenne. es egy vodor led kerul annyiba, mint 1 akkora folia. Max nem talalsz olyan meretben, mint kellene. -
Zagor
Segítsetek!
Kell egy háttérvilágítású billentyűzet. Ne mondjátok hogy vegyek mert bunyo lesz
Szoval nyomatom a ledeket. összekötöm. Eddig azt olvastam, hogy sorosan a jo(bb).
Befektetem a billentyűzet alá. Hogy oldjam meg, hogy billentyűzeten belül kapja az áramot. Tehát ne keljen külön mazzagot vezetni. Gondolom, ha bekötöm pl a Caps Lock ledjere, akkor kozelsemlesz eleg aram a mukodesehez... Ebben kernek segitseget. Ha nincs mas megoldas, akkor USBre kene megoldani...
help pls![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Batman2
Szevasz
Nem hoszem hogy komoly bajt okozzon ez a kis átalakítás, bár a tápvezeték ellenállása egy kicsit növekszik a hosszával, de ha nincs sok kártya a gépben, vagy egyéb igen nagy terhelés talán nem probléma. Ha netán nem minden bekapcsoláskor indul azonnal a gép, akkor le kell szedned, mert az azt jelenti, hogy az átfolyó árom a vezeték megnövekedett ellenállása miatt már tul nagy feszültségesést produkál bekapcsoláskor, amikor a csúcsfogyasztás jelentkezik. Sok sikert!.
Üdv: -
vallas
Na akkor egy fel!
vallas
Hali!
Olyan kérdésem lene, hogy az alaplapi 20 pólusú tápcsati vezetékét akarnám megtoldani, hogy hosszabb legyen. Okozhat e ez a gépnek valami bajt, például a hosszabb vezeték miatt változnak e a leadott feszültségek?
A hosszabbítást úgy képzelem el hogy egy ugyanolyan táp 20-as csatlakozóját forrasztanám a hozzá színhelyesen. kb 25-30 centivel lenne hosszabb a vezeték.
előre is kösz a segítséget! -
And
Szerintem akkor már inkább maradj az 5V-nál, mert az tisztább ügy. Elvileg kötheted sorba a két ventit (csak egyforma teljesítményű/áramú példányokon fog egyenlően megoszlani a tápfeszültség), de az ilyen soros kapcsolás nem egészen ugyanaz, mint pl. két ellenállás, vagy más, állandó áramú fogyasztó sorbakötése. A ventik árama ugyanis a tekercsek belső elektronikus kapcsolgatása miatt impulzusszerű, nem konstans. A feszültség eloszlása ezért valszeg nem lesz minden pillanatban egyenletes még két egyforma venti esetén sem. Az is lehet, hogy ez semmit nem számít, és úgy fognak működni, ahogy elképzelted. Mindenesetre előtte tégy egy próbát, a tápodnak nem igazán lehet baja belőle.
kem
Van egy Codegen házam, amibe beraktam még 2db 8CM-es régi táp hűtőt. Eddig alig forogtak, aztán rájöttem,h a kábelek színe miatti téves bekötés miatt csak 5v-ot kapnak. Ha esetleg hangosak lennének a12 volttal, akkor sorosan kötném őket.
Ugye akkor csak 6-6 volt jutna mind2-re. Ettől nem lehet baja a tápomnak? -
And
Hello!
A segítségeteket kérném.
Szeretnék informálódni a Differenciáló és integráló RC tagról.
Annyit tudok, hogy kell felrajzolni a kapcsolási rajzát. -
Batman2
Szevasz
Kösz a linket, végigböngésztem. Azt tudtam eddig is, hogy IR LED-ek között vannak nagyobb teljesítményüek is, de én csak a 100mA-resről hallottam. Igen ezeknél már nem véletlenül van szó hűtésről és hűtőbordáról, mert ezek már melegednek és kb. ennek megfelelő mértékben öregednek is. Ebből is látszik, hogy kis terhelésnél és 30 fok alatti hőmérsékleteknél gyakorlatilag korlátlan az élettartam, ezt főképpen a hagyományos 20mA-es LED-ekre értem. De csak ha 100000 órát nézünk, már az is szinte végtelen.
Mindenesetre érdekesek, jó tudni róluk. Az még érdekesebb, hogy némely IR LED-nél még nehány 10 óra üzem után növekszik is a fénykibocsátás, sőt 20mA-res meghajtásnál vagy 10000 óráig folyamatosan nő a kibocsájtott fénymennyiség azonos táplálás mellett.
Ha nagy fényerőt akarunk, akkor jobb, ha a hagyományos LED-ekből egy világítótestet állítunk össze, mintegy LED-reflektorként. A LED-es fénysorompókban is lehet vagy 100db egy-egy hagyományos ízzós búra felületének megfelelően elhelyezve, és igazán jó fényt produkál mind a piros, mind a fehér. Százszor jobb, mint a vérszegény sárgás fényü ízzó (pedig azelőtt még kékes búra is van).
Én az autóm müszerfalában is átcseréltem az ízzókat LED-ekre, garantált, hogy nem mennek ki és jeleznek, ha kell. Sőt a műszerfal világítást is a régi 4W-os ízzó helyett három darab 3mm-es fehér LED-re bíztam. Azon is gondolkodom, hogy a fényszórókba való rossz helyzetfényízzók foglalatába beleépítek fehérledet ellenállással. Zseblámpaízzót már csináltam ilyen összeépítéssel. Akár be is lehet önteni múgyantával és bombabiztosan nem mozdul el, mitha gyári lenne. Csak arra kell vigyázni, hogy a LED búravégét ne érje mügyanta, mert a műanyaga felületét megmarja.
Üdv: -
And
Tessék:Bővebben: link. Ez konkrétan egy 500mA-es speciális, nagyon keskeny sugárzási szögű IR-sugárzó. Ez a típus csak egy ledet tartalmaz, a cég viszont gyárt olyan eszközt is, amelynél egy közös tokba 9 darab sorbakötött IR-ledet szereltek, közös optikával. Az adatlap 2. oldalán megtalálhatod a degradációs görbét 150, 250 és 450mA-es nyitóáramokra. 450mA-rel hajtva a ledet a görbe szerint a sugárzási teljesítmény kb. 4000 óra után a kiindulási érték 80 százalékára csökken, 8000 óra után pedig 75%-ra. 150mA-nél az induló teljesítmény csak kb. 50000 óra működés után csökken 90%-ra.
Batman2
Szevasztok
Mindenkihez, aki nyákot tervez készíteni és még nincs kiforrott módszere!
A napokban egy áromkört terveztem és ahoz készítettem a nyákot elő. Ez eddigi akrill modellfestékes szokásomtól eltérően most a már régebben megvett kért elvileg maratásálló filccel próbáltam a rajzot felvinni a nyáklapra. Azt már közben is tapasztaltam, hogy igen sérülékeny a vékony lakkréteg, könnyen karcolódik és az egyes vonások az előzőt elkenhetik, ezzel hézagokat hagyva. De, gondoltam azért hogy a maratást legalább kibírja, mire xedjére végre (nagyjából) sérülésmentes volt a rajz. Maratás közben vettem észre, hogy pereg le rendesen a filc, pedig nem is a hátoldala, ahol az edénnyel érintkezve esetleges mechanikai hatás éreti, ahenm a szinén. Az alja persze mé rosszabb volt. Gyorsan kivettem a vas-kloridból, lemostam és ismét csak a jól bevállt modellfestékkel kentem be. Az már megmaradt rajta.
Konklúzió: Lehet, hogy a nyáklap sem volt tökéletesen tiszta, bevallom előtte nem mostam le, de akkorsem ajánlom a filcet, mert csak egy három betüs szóval tudom illetni: sz.r . Előrajzolásnak nem rossz, könnyebb utána kifesteni.
Megjegyzem, két filcet is próbáltam: a magyar még fogni is nehezen tudott a lapra, pedig kifejezetten erre a célra szánták, a másik külföldi ugyan sokkal jobban fogott rá és fedte a fóliát, de az is pergett a maratás alatt.
Üdv: -
And
Határozott élettartamuk nincs, vagyis nem írják azt az adatlapok, hogy x*tízezer óra, és vége. De egy normális gyártó az öregedési görbét igenis megadja. Erről leolvasható, hogy egy bizonyos áramnál (ez általában a megengedett állandó maximumáram, ill. ennek törtrészei) mennyi üzemóra után csökken az optikai teljesítmény a még elfogadható értékre, ami a kezdeti érték 75..80%-a. Az így megadott degradációs idő a maximum áram felé közeledve gyorsan csökken, és főleg nagyteljesítményű ledeknél - létezik 500mA állandó áramot elviselő fajta is - már tényleg néhányezer óra nagyságrendű lehet. Én sem értek túlságosan a félvezetők fizikájához, de ennek szvsz. nincs köze az oxidációhoz, mint ahogy pl. az eeprom/flash memóriacellák öregedésének sem.
Batman2
Szevasz
A nagyobb eltérések problémásak csak, a gyakorlatban sokszor alkalmazok hasonlót, és semmi probléma vele már elég régóta. Már csak azért sem olyan gon, mivel elég nagy tulterhelést kibírnak a 20mA-es LED-ek és ha a meghajtás 20mA alatt marad, akkor ez egyáltalán nem probléma. Nagyobb eltérésnél is csak a fénye lesz más.
Egyébként nem tudom, hogy a LED-eknek van e egyáltalán megahatározott üzemórájuk, bár már tösszőr hallottam 20000 óra körüli értéket, szerintem egy nem, vagy nem jelentősen tulhajtott LED nem károsodik egyáltalán, levegővel enm érintkezik, nincs oxidációra lehetőség, nem is melegszik, ami rendszerint ismét szokta okozni az elektronikai eszközök tönkremenetelét De persze nem vagyok fizikus és a LED-ek megalkotója sem.
Üdv:
[Szerkesztve] -
And
Ez szerintem választ ad a kérdésedre: Bővebben: link. Az ábrából látható, hogy - legalábbis a Maxim szerint :] - közel lineáris a változás, de a venti elindulási feszültsége típusfüggő és eléggé szór, márpedig ez adja meg az egyenes kiindulópontját. A potméterrel állított ventifeszültség és a potméter ellenállása (helyzete) közötti összefüggés viszont nemlineáris, ha a ventilátor ''ellenállását'' állandónak tekintjük.
al_age
sziasztok!
ismét felmerült egy kérdés:
a venti fordulatszáma és a ventibe bemenő feszültség egyenesen arányos, illetve közel egyenesen arányos? -
gromble_ziz
akik kérdeznének bármit: először ha nem is a teljes fórumot, de legalább AND testvérünk hozzászólásait olvassa el, mindenhol segít ahol tud és mindíg pontosan és érthetően fogalmaz.
pl venti ponti ez az amaz már volt jópárszor és nagyon jó megoldásokat sorakoztattak fel az urak .... olvasni keresni és csak utána kérdezni...
szamosba barátom szokta nekem mondani mikor sokat nyaggatom, hogy számoljak el 10000-ig mielött megkérdezem (közben persze keresem a megoldást)
ti se legyetek restek!
peace -
Batman2
Szevasz
Küldök egy kapcs rajzot mélen, amiben LED-ek vannak párhuzamos kapcsolásban. Az értékek 10 db. LED-re vannak számítva, a rajzon adott feszültséghez szükséges ellenállás értéke és teljesítménye. A 230V-os alkalmazás helyett inkább javasolnék transzformátoron, vagy egyéb tápegységen keresztüli alacsonyabb feszültségről való üzemeltetést. Bár elméletileg kellene mennie ennek is a megadott értékekkel, mivel szándékosan ebben az esetben alacsonyabb meghajtást számoltam ki a LED-eknek. Márcsak a hálózati feszültség veszélyessége miatt sem javaslom !!!
Üdv: -
Batman2
Szevasz
A forrasztó teljesítménye (W) pont azért fontos, mert attól függ, hogy mekkora tömegü, felületü anyagot tud felmelegíteni annyira, hogy azt forrasztani lehessen, vagyis a cin ne szilárduljon meg azonnal rajta, annak ellenéra, hogy melegítjük. A teljesítmény a hőfok értékét nem befolyásolja, lehet 15W-os is 250-300 fokos, de lehet egy 100W-os is úgyszintén, csak azzal egyszerre nagyobb tömeget tudunk ilyen hőmérsékletre átmelegíteni. Általánosan a 100W-os pillanatpáka a jól használható, de meg kell jól nézni, mert sok a bóvli a piacon, amit 100W-osnak adnak el, de legfeljebb csak az 50-et teljesíti. A valódi 100W-os elég méretes és súlyos, kiló körüli. Amelyikben nagyobb a transzformátor mérete az biztos, hogy nagyobb teljesítményü is.
Üdv: -
Batman2
Szevasz
A filcet, igen alkohollal lehet lemosni, vagy a gyógyszertárból, vagy a háztartásiból veszel denaturáltszeszt. Esteleg a Spektrum 3D-től veszel 1 litert.
A vaskloridot, vagy így vagy vas-ferri-klorid-ként kell kérni, assezm egy 250ml-es, de lehet hogy 0.5L-es üvegben van, szerintem 500-ból kijön, den nem most vettem utoljára.
Üdv: -
gery03
Ühm. Amúgy a pákánál miért is fontos a W? Az eddigi olvasmányaimból (fórum), csak kb azt vontam le, hogy hamarabb melegszik fel a cucc, ha sok a cucc az meg kevés W-al nem is lehetséges átmelegíteni. Hogy is van ez? Vízhűtés topicba egyik embör 800W-os pákát használ. Milyen az úristen? Az már kész heggesztőtrafóállomás nem?
Ez a ''halkítsd le kikapcsolás előtt'' nagyon lol.
LukE
Fahrenheit állomást ajánlott valaki valahol máshol:
Analóg forrasztóállomás
A forrasztószett tartalmazza:
Fahrenheit állomás (transzformátor)
Forrasztópáka 24V, 50W
kerámia futobetétes, szilikon vezetékkel
Pákatartó + rögzíto csavar; szivacs
230 V • 50W • 150-450 °C
ne kérdezz típust, de 10k bruttót mondott rá.
Gázpákával szerintem gondjaid lesznek, mert rendes forrasztáshoz 1 kicsit meleg, bár franctuggya. Egyébként van magasabb hőmérsékletű páka/állomás, asszem akár 400°C-ig is.
Ha meg meleg kell, arra egy ilyen Bővebben: link mini gáz izét használok. 1k volt.
kisninja-> lehalkitod kikapcsolas elott. -
kisninja
Hi all nekem ez lenne a kérdésem hogy épitettem egy erösitöt (4x120w 4ohm ez volt most 2x240w 8ohm) mikor kikapcsolom akor pukan egy nagyot a kapcsolo ivet huz gondolom na most ezt mivel tudom kiküszöbölni ?
gery03
Hmm, hmm. Már írtak véleményt a profibbak, és aztmondták okés.
A led-ket pedig párhuzamosan nem szokás kötni az eltérő karakterisztika miatt, ami elkerülhetetlen a gyártási technológia miatt -> nem tudnak 2 tökéletes ugyanolyan tulajdonságú ledet csinálni, és ez rövid/hosszú idő után káros lehet a led/-ek számára.
A kapcs rajzom tehát jó.
gery03
Köszke, de ismerem a boltokat, amúgy én abba az eléggé profiba járok.
A NYÁK készítését szintén köszönöm, hogy megosztottad. A filctollnál maradnék sztem, mert az egyszerűbb, bár a végén a filcet mivel kell lemosni? Alkohollal elvileg, ami meg elég drága (nagyon). A gyógyszertárba miként árulják a vas(III)-klorid-ot? Mennyi pénz kb, milyen mennyiség?
Már csak azt szeretném, ha a pákáról véleményzene valaki.
Batman2
Szevasz
Én úgy szoktam csinálni, hogy elgondolom mit akarok csinálni nagyobb vonalakban. Megcsinálok egy kapcs. rajzot, majd azt mégegyszer lerajzolom, ezzel már finomítom, majd mégegyszer, akkor lesz a legjobb szerkesztésü.
A NYÁK: Rendszerint indigóval átrajzolom a kész fóliatervet, majd akrill modellfestékkel a leendő vezetőcsíkokat, megmaradó fóliarészeket lefestem. Száradás után vas(III)-klorid oldattal (gyógyszertárból beszerezhető) maratom a rézfóliás lapot, végül alkohollal lemosom az akrill védőfestéket és már csak a szükséges fóliacsíkok vannak meg. Persze van maratásálló filctoll is, azzal is lehet a vonalakat rajzolni és van fotoeljárás is, de ez már tul drága hobbi szinten.
Az áromkört lehet nyáktervező programmal is készíteni.
Üdv: -
Batman2
Szevasz
Én is debreceni vagyok, van egy pár elektronikai bolt. A Kossuth utcán a Hobby elektronika, a Szentanna utcán a Gamma elektronika, a Péterfia és a Bemtér között féluton a Bernád hangtechnika, a Sámsoni úton pedig a Korondán Modul elektroika (ez igen profi bolt).
Üdv: -
Grim666
Cha Gery thx a rajzot de én vhol úgy olvastam hogy a LED-eket nem jó ha sorba kötjük mer ..mer mittomén mi van akkor velük és ez nem jó nekik asszem te írtad ezt And, szóval megnéznéd azt kapcsi rajzot s hozzá szólnál.Köszke
gery03
UP!
gery03
Ismét kérdésem van, ami inkább elektronikához kapcsolódik. Valószínűleg karácsonykor lesz egy kis beújítás forrsztási eszközökből, mert az orosz páka nem úgy szuperál, ahogy én az szeretném. Van vagy fél kiló, és már tartani is rossz.
Tehát kellen valami forrasztó olcsón,de valami komolyabb, tehát nem a praktikeres 1400ft-osra gondoltam.
Olyan 6-7 körül. Vagy egy forrasztóállomással jól járnék? Persze abból a legolcsóbb lenne ami ~12-13e.
Vagy nézegettem a gázpákákat, amik nagyon tetszenek, mert vezeték nélküliek, a jobbak pedig láng dűznivel heggesztésre is használható, mivel 1300 fokig mennek. Fejjel viszont egy normális pákakánt használható (250-500fok). Ebből is rászánnék akár 12-t, ha megéri. Kisebb forrasztásokhoz milyen vastag ón kell/szokás használni? (pl led lába stb, persze azért nem smd
Félreértések végett: utánakerestem a témának,de még egy normális elektronikai fórumot sem találtam, nemhogy cikket, ez luxus a neten.
LukE
csak te
ratekersz a vastag drotra egy vekony drotot, es forraszthatsz vele vekony dolgokat
Bővebben: link űber rajz
ldi r16, 0b10100000
out MCUCR, r16
sleep
[Szerkesztve] -
gery03
Bővebben: link Itt a cikkeknél van egy Forrasztó tuning című. Ez olyanról ír, ami nekem van. Csak én vagyok ennyire KO, vagy te sem érted, hogy most mi van azzal a vékony vezetékkel, és miért lesz úgy jobb?
LukE
ja, Debrecen? szeritenm akkor nezz be az 1-ik debreceni topikba, eleg nagy varos ahoz, hogy legyen elektro bolt.
Vagy ha jarsz pesten, akkor lomex.hu es elektrokontha.hu, mindkettonel van cim, tel, arlista, es mindketto a 3-as metro vonalan van nagyjabol.
A/4 meretu szokott 700Ft alatt lenni valamivel.
siman kihegyeztem. De nem pillanatpaka/pisztoly, hanem paka alaku paka, a pisztoly nem biztos, hogy szereti/konnyen alakithato. -
LukE
Levakartam a folos rezet
(csinaltam mar igy SOIC-nek nyakot, amire egy 1000 eves orosz dog pakaval forrasztottam. Mondjuk ez utobbinak a hegye is meg lett egy kicsit palsztikazva a muvelet elott.)
Conradot felejtsd el, nehany dolgot leszamitva pofatlanul dragak.
Inkabb Elektrokontha, vagy lomex. Vagy megtobb bolt:Bővebben: link es meg itt:Bővebben: link lehet olcso cuccokat begyujteni.
Most nezem a hobbi eletronika 2004/10 tartalmat:Bővebben: link, futas az ujsagoshoz
gery03
Hát, és az a valami, ami nagyon kellett, hogy lett meg a gravírtól? Vagy nem értem. Mit is gravírozoll?
Amúgy néztem nyákot. Conradban találam 100*50-est 119ft-ért. Nem túl olcsó ez?
A marató anyag a legdrágább sztem, mert egy zacsi vas3klorid 2900, szal jajj, de valamelyik oldalon olvastam, hogy lehet házilag is csinálni. Sósavval, meg hidrogén-peroxiddal. Lavór van itthon. Fúró, meg 1mm-es fúróhegy is. Forrasztó meg ha kell upgradeleke, mert most a jó kis orosz pisztoly van.
Összességében nem kell sokmindent venni sztem. Vagy kihagytam valamit? (alkoholos filc is van
[Szerkesztve] -
gery03
Lehet elkezdek egyszerű nyák-okat készíteni, mert ahogy egyre bonyolultabb cuccokat akarok megcsiálni, elengedheteltle lesz a nyák használata. Szal valaki le tudja nekem írni onnantól, hogy bemegyek a boltba, és kérek nyákot odáig, hogy forrasztásra kész. Ja és egy indulókészlet árát is írjátok le. Ha lehet ne próbanyák legyen, elég egyoldalas. Forrasztó, meg forrasztóón most nem lényeg, csak ami a nyákhoz kell. Jah és legyen a hagyományos, ne az a lézernyomtatós. Ez az egész azért kell, hogy tudja mibe is fognék bele.
Előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
LukE
semmi, a log es az exp fuggveny egymas ellentettjei, es potiknal ugyan azt jelenti. De neked a linearis, mono lessz a baratod. 1W-os eleg egy nem vadallat 80-as ventinek, de ha tobbet akarsz rakotni, vegyel nagyobbat, es kisebb ellenallasut. (Mondjuk azok dragabbak valamennyivel, ha jol emlekszem)
A rajz meg jo, csak arra kell vigyazni, hogy polaritas helyesen legyen bekotve az osszes. (ha nem vilagit, forditsd meg
And #501->
enyem volt az 500. hozzaszolas
sálllálállláálá
[Szerkesztve] -
gery03
Csináltam gyorsan egy kis tervet. Bár ebben csak 9 led szerepel, de így egyszerűbb. Nem 100%, hogy jó, majd az okosok leellenőrzik.
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Grim666
Hali emberek!Én naon láma vagyok az elektronikai dolgokhoz
tehát ezért meg kérdezem:van 10db 5mm-es UV fényű 3,7V-os 20-30mA-es,370-430nm hullámhosszú LED-em.Ha én ezekkel akarom megvilagítani a házam egyik oldalát akkor milyen áramforrás melyik vezetékére kössem, milyen ellen állást tegyek bele ha kell és hogyan tudnám én ezt kapcsolóval ellátni, hogy ha nem kell akkor ne világítson fölöslegesen?!Ezt olyan módon szeretném megoldani mint ahogy azt Raven tette csak én azzal a különbséggel hogy én a pleximre sztem UV filctollal rajzolok.(Nem muszály hogy a tervben benne legyen az összes LED csak adjon fényt azért rendesen és ne legyen vérszegény
)a választ megköszönöm -
gery03
Nah de akkro azt mondjátok már meg, hogy ha bemegyek a boltba, akkor mit mondjak, ha egy olya 100 ohmos 1W-os poti kell? Ennyi elég, vagy van valami speckója még? És mennyibe kerül kb egy olyan?
And
Jó, persze, igazad van - a francba, már megint
-, PIC-kel én is lerajzoltam mspike-nek, sőt meg is építettem, meg még véletlenül működött is. Áramkörileg tényleg egyszerű volt, csakhogy magamról tudom, hogy mennyire idegenkedtem a vezérlőktől régebben (de hát feljődni kell..). Ott a pwm-freki nem egészen 40Hz-re jött ki, de így is furcsa mellékzöngéket produkált a venti. Valamelyik topicban írták, hogy egyes ventik mindenféle pwm-vezérlésre csúnya hangot produkálnak. A uC egész jól bírta a direkt fet vezérlést, bár ez tényleg elég alacsony frekvencia volt. -
LukE
a huzal potmeter kb ugy mukodik, hogy van egy ellenallas huzal, es a huzal hosszat tudod valtoztatni. A max. terhelhetoseg meg akkor ervenyes, ha a teljes huzalhosszon megy az aram. Ha a fele hosszon esik a feszultseg, akkor kb fele fogyasztas mellett lessz ugyan akkor a vezetek homerseklete.
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Call of Duty: Black Ops 6
- Anime filmek és sorozatok
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- LEGO klub
- Új Arctic Liquid Freezer III. 360 Pro A-RGB eladó ventik nélkül, 6 év garancia!
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Noctua NH-D15 G2 LBC - ÚJ 5 év iPon garancia
- Eladó Thermaltake TR100 ITX ház + Thermaltake 3.9'' LCD Screen Kit
- Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD Reverse Blade WHITE 120mm ARGB PWM 3 120mm szett
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4157
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB SilentiumPC Signum SG1 TG FSP 700W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
