- Bemutatkozott a Fairphone 6
Bubu79
Frenky89 #1996 üzenetére
Kapható olyan Jack aljzat, amit dobozra lehet erősíteni - bármelyik elektronikai alkatrészeket árusító boltban beszerezhető, pár forint.
Kifúrod a házad egyik takarólemezét, beépíted, a többi pedig már csak kábel kérdése - régi házból a kapcsolókról kinyerhetőek a szükséges alaplapi csatlakozók, de az egyik hátsó takarólemezen eresztül akár ki is vezetheted a vezeték végét, csak ebben az esetben venned kell Jack dugót is és így bedughatod a helyére az előlapi kivezetést -
Bubu79
Bubu79
adriankoooo #1555 üzenetére
Hali !
Egy egyszerűbb megoldást tudok a problémádra.
A recept:
-Végy egy 7805 stabilizátor IC-t
-mellé egy 1k ohmos potit
Az egészet drótozd össze a következőképpen: a stab IC-t helyezd el úgy, hogy a rajta lévő feliratot lásd. A lábak bekötése így balról a következő - 1.bemenet ( ide jön a 12V, molexen sárga ) 2. GND ( ide jönne a molexről a fekete, de az állíthatóság miatt ide jön be a poti egyik vége ) 3. kimenet ( ide jön a ventilátor +táp vezetéke )
A potmétert úgy kell bekötnöd, hogy a három láb közül, ha feléd néz a tengely, az utolsó és a középső legyen összekötve. Ezek lesznek a GND-re kötve, ami a molexen a fekete.
A maradék lába a potinak a stab IC középső lábára van kötve.
A kapcsolás segítségével meg tudod emelni a kimenő feszültséget, tekintve, hogy az eredeti 5V-hoz képest az IC által felvett kb. 4-5mA áram az potméteren feszültségesést hoz létre. Ennek a feszültségnek az értéke hozzáadódik az IC névleges 5V-jához . A potin eső fesz értéke attól függ, hogy mennyire tekered fel az ellenállás értéket - minél nagyobb az ellenállás értéke, annál nagyobb lesz a kimenő feszkó.
A kapcsolás hátránya, hogy a stabilizátor IC-n is esik feszültség, tehát ha teljesen feltekered a potit, akkor sem fog teljes fordulaton menni a venti, mivel a kimennő feszkó sosem lesz 12V.
Az IC-t felcsavarozhatod a ház egy fém részére, de tekintve, hogy a talppontja a poti miatt nem GND, így el kell szigetelned egy csillám lappal és egy szigetelő gyűrűvel ( ezeket ugyanott be tudod szerezni, ahol az IC-t és a potit ). Szereléskor célszerű szilikonzsírt is használni az IC hűtőzászlója alá, bár ha csak egy ventit kötsz rá, akkor nem fog vészesen melegedni.
Ha esetleg alapra állítva a potit a ventilátor nem pörögne fel, akkor egy 1N4148-as diódát kell a poti elé bekötni úgy, hogy az anódja nézzen az IC lába felé ( a dióda katódja van megjelölve egy fekete gyűrűvel, na találd ki melyik lába az anód)
Az IC egyébként ( a sima, egyéb betűjelzés pl.78M05 nélküli ) 1A-rel terhelhető, de csak megfelelő hűtőfelület biztosításával.
[Szerkesztve] -
Bubu79
emitter #1430 üzenetére
A gyengébbik ág a -12V. Ezt a régi hangkártyák használták csak, azt hiszem.
A pufferelés arra jó, hogy tehermentesíteni tudod a tápegységet a hirtelen fesz ingadozásoktól, amit pl. az erősebb mély szólamok hangszóróra kerülésekor a hirtelen nagy áramfelvétel okoz.
A TDA2020 ha jól emléxem olyan 20W körül teljesít 18V-on, 12V-on is tudhat kb 15W-ot, ha a két végfokkal rendesen leterheled a tápot, előfordulhat, hogy a mélyek miatt kifogy a szuszból. Próbálj meg egy 4700uF/40V-os kondit rákötni a 12V-ra, ez megoldhatja a fent vázolt problémát. A számítógéptápok hajlamosak arra, hogy ha ''féloldalasan'' ( csak az egyik ágat ) terheled, akkor az adott ágra megadott teljesítményszint alatti terhelés esetén is leszabályozza magát. Ezért írtam azt, hogy próbáld meg leterhelni valamivel az 5V-os ágat is, hogy megszűnjön az egyoldalú terhelés.
Szerk.: Ja, és igaz, hogy a -12V elégtelensége miatt szabályoz le a táp terheléskor, ezen sajna a puffer sem segít; lehet, hogy jobban járnál egy saját szimmetrikus táppal, vagy ha ragaszkodsz a szg. táphoz, készíts egy erősítőtt TDA2003-mal, ez valamivel kisebb teljesítményű, viszont kevesebb alkatrész kell hozzá, és nagyszerűen megy 1X12V-ról, tekintve, hogy annak idején autórádió végfoknak fejlesztették ( az IC kétcsatornás verziója a TDA2005, ebből egyszerűen kihozható a 2 csatorna.
[Szerkesztve] -
Bubu79
emitter #1425 üzenetére
Sajna a régi AT tápok elsősorban 5V terhelésre voltak tervezlve, annak idején a 12V ot szinte csak a meghajtók használták. Próbáld meg leterhelni az 5V-os ágat valamivel, így megszűnhet az aszimmetrikus terhelés ( lehet hogy az egyoldalú terhelés jobban hangzana
), vagy tegyél egy nagyobb puffert a 12V-ra.
[Szerkesztve]
- Elektromos cigaretta 🔞
- CES 2025: az NVIDIA prezentálta az új GeForce-okat
- Energiaital topic
- Vicces képek
- Építő/felújító topik
- Facebook és Messenger
- Apple Macbook Pro 14" (2024) - M4 - 16GB/512GB (mw2u3sl/a) Asztrofekete - Garancia - 18 Ciklus
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
