dany27
jaja1981 #10562 üzenetére
Direkt lett ketté szedve, egy noti töltőről van szó... eltört a csatinál(pont a törésgátlónál) és ki lett cserélve a csatival együtt a kábel is.(Mivel csak így sikerült szereznem ilyen csatit, amire már szerelve a van a kábel is.) Ez meg volt pár száz forintból míg az új adapter lett volna kb 8k. Am van itthol kályhatömítő. Az a hőt tuti bírja de kérdés hogy megfogja e a műanyagot
Próba cseresznye keresek valami más műanyagot és kipróbálom hogy azt össze ragassza-e.
dany27
Adaptert mivel ragasszak meg? PVC ragasztó nem játszik mert az meleg hatására megolvad....
Előre is köszi!
dany27
semmi baja egyiknek sem!!
Át dugtam mind2 invertert egy másik Molex ágra és tökéletes mind inverter faxa nem indul se úrja a gép és a kijelzőről sem tűnik el a kiírás !!
Amúgy meg nem itt adtam volna el
Ez már csak azért is felettéb érdekes mert bennt ugyan od avan bekötve mind1ik szóval akkor nem tudom hogy mi van -
dany27
de én csak ilyen gány invertereket tudok kifogni vagy ez a táp nem komálja őket??
Mert a másiknak is van baja :S annak meg az h ha felkapcsolom akkor az LCD kijelzőről ami a házba van építve elűnik a hőmérséklet csak a kék háttér marad :S és csak az segít ha gép kikapcs majd indít -
dany27
de a két inverter tök egyforma mint két tojás (mivel a kék CCFL csövek is revoltec gyátmányúak) és azok akko nincsenek is felkapcsolva mikor az UVt alarom szóval olyan nagy teljesítményt nem akar felvenni szimplán ugyan annyit mint a másik pár cső inverterje :S
Holnap megpróbálom átkötöm a másikra a pár UV csövet h azzal is ezt csinálja e :S
Pedig olyan szép a narancssárga harisnya megvilágítva -
dany27
hi
ma vettem egy pár UV csövet a kék CCFL csővek mellé de igen érdekes a helyzet amin felkapcsolom az UVt egyből újra indul a gép.....
Ha a CCFLt kapcsolom fel semmi gond nincs!Mi okozhatja ezt??
dany27
forceberg #5215 üzenetére
vagy addig nyomva tartja a gombot amíg kell a venti
Demes: a reset meg a power gomb is csak egy pillantra zár rövidre ezt képzeld úgy h amikor megnyomod a csengőt az csak addig szól amíg nyomod a kapcsolót nah ugyan így menne neked is ventid mivel az csak addig zárja rövidre az áram kört amíg te azt nyomva tartod!
A power gomb az azért olyan mert az csak egy pillantra zár rövidre amíg felpörög a táp utánna már akar le is húzhatnád a kábelt a lapról akkor is menne, úgyan így a reset is ez is csak egy pillantra zár rövidre és így indul újra a géped!!Remélem így már érted!
dany27
v.tom: de jól mondod!
Demes: az áram erősséget úgy kapod meg ha teljesítményt osztod a feszültséggel pl ha van egy ventid aminek a teljesítménye 3watt és ugye 12voltról táplálkozik akko 3/12=0,25A
Nem nem nem fog menni azzal!
Nem nagyon vagy otthol látszik tod hogy működik egy kapcsoló??
Ha kell szívesen elmondom neked h megértsd! -
dany27
akkor nem probléma vegyél két nyomó gombot!
Én azé ezt ajánlom mert csak benyomod azt megy a gép de az egyálásút azt vissza kell hajtani alap állásba mert legközelebb csak úgy indul majd be a pc!
Nyomó gomba van olyan amibe van led!
Szerintem az leg egyszerűbb ha keresel egy régi házat és lemetszed a kapcsolókról a kábelt és azt akkorára toldod amekorrára akrod és amásik felét meg egyszerűen rá dugod a kapkára!Itt vannak nyomó gombok neked: [link]
dany27
rakok kapcsolókat a gépbe h tudjam kapcsolni a LEDeket meg a CCFLeket és egy olyan kérdésem lenne h én nem rá forrasztom a vezetéket kapcsolóra hanem olyan rácsusztatható sarut raknék a kábel végére és ahhoz kell valami specko szerszám amivel rátom varázsolni a sarut a kábel végére?
dany27
hi
egy olyan kérdésem lenne h zsugorcsövet csak hőlégfúvóval tok zsugorítani könnyen vagy van rá más módszer is mert most tervezem harisnyázni a kábeleket és nem akarok venni most egy olyan ketyerét vagy lehet h maradok a spirálnál de a csatikat is úgyis lecserélem akkor má mennyen rá harisnya..... -
dany27
hello egy hüle kérdésem lenne méghozzá az h nekem van egy pár 30as kék katód erre is reagál az uv aktív harisnya?? vagy csak az csak a rendes UV színű csőre??
dany27
lehet h ez nem pont ide való de ezt taliztam leg alkalamsabbnak szval adott egy hauz:
Aspire X-plorer és az nagy gondom he nem tom h befére egy venti vagy egy fénycső szabályzó mérmint h betom e utánna csukni az ajtót!
Itt a ház: [link]
nem láttam még annyira közelről ilyen szabályzót mekkorák rajtuk a potiknak a tekerői!
előre is köszi! -
dany27
szentem ez még naon kezdetleges AT lehet mrt még olyan rész nincs is mint mostani ATXeseken h amik az alaplapon vannak cuccok azoknak lenne helyük ott egészen végig a bövítőhelyek vannak me elég alacsony is a az alaplap ami most benne van az épp hogy belefér!
A ledek hány volton mennek amik a vissza jelzők?, Azokat má kibütyköltem belőlök! -
dany27
Dr. Lecter #3927 üzenetére
ha spirálta vagy gége csövet veszel akkor nem kell mert a spirált az rátudod tekerni olyasmi mint a régi telefonak a zsinórja vagy mint a mostani DJ füleseknek a gége cső meg úgy tom h középen el van vágva!!
dany27
hello
találtam egy régi AT-s házat!! Kérdés h neki se álljak moddingolni rajta mert úgy sem fog sikerülni vagy lehet belőle vmit kihozni ez lenne az első nagyobbacska moddolásom!!
Jah kiszedtem belőle három led-et(zöld, ásrga, piros) mennyi feszre köthetem őket??
előre is köszi a válaszokat!! amúgy a ház nem nagy 2*525-ös+2*3,5-ös hely! -
dany27
Dr. Lecter #3925 üzenetére
ha már mindenképp ezek közül akarsz válogatni akkor spirál! megmondom mért mert az is tul képpen egyben úgy nézz ki mint egy gége cső csak azt szét tod húzni szval ha nem tetszik úgy akkor tod nyújtani!
dany27
nah megnéztem van itthol kettő darab 22uF-es kondi g-luxon márkával
amúgya fény efektet mire értitek csak a kondinak lesz baja vagy másnak is??
[Szerkesztve] -
dany27
hello
nem tudjátok vélethenűl miért van az hogy ha felkapcsolom a fénycsöveket a gépemben akkor ami a házamban van LCD jijelző nah arről eltűnik a kiírás csak a kék háttér világítás marad és csak a köv restartnál lesz újra jó!!
A ház: Aspire(most már apevia) X-Plorer+400as csifi -
dany27
hello
vmikor a közeljövőben leszeretném harisnyázni a tápomat!
ezért előszedtem egy régi atxes tápot és azon gyakorlom a hmelyik csatit mivel és hogyan tudom leszedni gyári szerszám nélkül de az ATXet sehogy se tom leimádni!
milyen szerszámot ajánlatok ahhoz??
Meg sehol sem látok 24tűs UV aktív ATX csatit létezik egyáltalán ilyen?? mert nekem 24tűs a tápomon az ATX csati!!
előre is köszi a válaszokat! -
dany27
hello
egy olan kérdésem lenne h az ilyen szabályzókon venti meg neon vezérlőkon mekkorák a potik gombjai??
mert egy ilyen házam van: Aspire X-Plorer és nem tom h befér e az ajtó mögé vagyis be tom e majd csukni! vagy esetleg vmi 5let h hogyan lehetne megoldani?
előre is köszi -
dany27
sry de az egyik kérdésre lemaradt a válasz!! az hogy lehet vhol kapni 24 tűs atx tápcsatit UV reagánsban??
amúgy meg van egy hawer akinek van gyári célszerszámja hozzá!! szbal nem lesz gond!!
Sata táp csatit mivel lehet le szedni?? -
dany27
Hello
egy olyan kérdésem lenne h lehet e vhol kapni 24 ATX tápcsatit?? me mindenhol csak 20ast látok!! vagy ezt ti hogy oldjátok meg???
Jah meg még egy ti hogyan szoktátokmegjelölni ha leszeditek az ATX táp csatit h melyik hova megy vissza???
Előre is köszi!! -
dany27
#96302336 #3196 üzenetére
oké köszi!!
De erre még mindíg nem jöttem rá hogy mért csak a kék háttere világít az LCDnek és ménem jeli a hőt??
lehet az agond hogy egy ágon van egy pár Katódal? nincs multim nem tom bemérni. pedig egyből a táp csatira van rádugva és nincs erre rádugva semmi cak az egyel lejbbi csatira egypár katód... -
dany27
hy
harisnyázni szertném tápomat.
két darab kérdésem lenne:
az első az hogy ugye az ATX csatin van olyan színű cable amiből több is van rajta és azt tök mind hogy ha most két ua színű nem pontosan abba kerül vissza amiből kiszedtem de amibe vissza raktam oda ua szín megy csak előtte lehet nem az volt benne. szóval értitek ugyan azok a színek között ha felcserélek ketőtt baj van belőle?? (mitom én a narncs színű az egy 1 és a 12 lyukban van és a ketőtt pont fordítva rakom vissza) ti hogy szoktátok ezt csinálni azoké hogy leírod hogy melyik lyukban milyen színű de amelyik színből több is van??
a második meg az hogy én nem látok sehl 24tűs atx csatit ami világít. csak 20ast.
nem tudjátok hol lehet beszerezni??
előre is köszi a segítséget!! -
dany27
God MonXter #3127 üzenetére
ok ok majd holnap lefotozóm csak most nics kedvem lemászni a pincébe érte!
dany27
hy
egy olyan kérdésem lenne hogy taliztam egy AT-s házat és abból tudok olyan házat csinálni amibe belefér ATX-es alaplap?? érdemes nekiállni vagy hagyjam a fenébe??
ja meg még egy ha esetleg teljesen új házat szertnék akkor magát a vázat miből érdemes megcsinálni?? -
dany27
Üdv!!
egy olyan kérdésem lenne hogy milyen anyagból lehetne megcsináli a számítógép elejét!!
Mert neki szeretnék állni építeni egy házat csak nem tom hogyan lehetne megoldani az elejét!
ötleteiteket várom!!!
Előre is THX!!
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- Óra topik
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
