- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
REDeath
Na kábeleket bevontam
Viszont érdekes volt az az IDE kábel mert teljesen ki kelett csavarjam, mert a master az fordítva volt, vagyis pont úgy mint a slave, tehát a lényeg hogy kifelé áll most a csatlakozója... nem gondoltak arra hogy minden normál házban a HDD a DVD alatt van?? meg egyáltalán mért nem teszik jó irányba?
UI: ja és nem az inverterem a szar, szétszedtem semmi baja, a neon vége meg van repedve, ezért gyengébb a fénye gondolom, persze fogalmam sincs hogy repedt el mikor a házban volt ami nem mozgott
Ja és az ATX csati olyan anyagból volt az én tápomon ami annyira rugalmas hogy gombostűvel nem lehetett leszedni. Jött a fűrész
Majd még kicsit elrendezgetem a kábeleket hogy ne ilyen bomba hatst keltsenek és az IDE kábelt is megpróbálom valahogy normálisan befordítani. És még egy furcsa dolog! A floppy csatlakozó nem jöt le a floppyról. mintha ráolvadt volna
LukE
pisti666
#2895
Ha sok ledet matrixba kotsz ossze, akkor led matrix lesz
kocsi aksi meg kb annyit elbir, amennyit kilora a kocsiba be birsz ramolni
(1000db ''normal'' nagy fenyereju led meg kevesebb, mint 100W-ot fogyaszt, es ha ennyit nem is egy orokkevalosagig, de jopar oraig siman bir egy auto aksi.) -
pisti666
Lehet hogy hüje kérdés de ha sok ledet kötök össze akkor az már mátrixot alkot nem?
ÉS ha igen v nem mennyit leht összekötni amit még elbir egy kocsi aksi mert 2 már nehéz lenne egy picit
Batman2
Hi
Induktivitás mintapéldányokat rendelt már valaki a Bourns-től?
Ha igen, akkor ingyen jöttek e, vagy azért fizetni kellett?
Üdv.:
[Szerkesztve] -
KrAt
#2887
A mod előtt lemondtam volna róla, így viszont megoldható
Az úgy megoldható, hogy 1-2-3 ra led, 5-6-7-re szintén, és akkor gyors is lenne, és még ''szimetrikus'' is?
Akkor ez így oké, márcsak annyi, hogy ha azt akarom, hogy ez így (a folyamat, míg ''körbeér'', beleférjen 1 mp-be (az asszem még nem túl gyors, és látható is marad, gondolom
mod: #2889: ez így tökéletes lesz
örök hálám, ha megépítettem, beírom, mire jutottam
[Szerkesztve] -
#96302336
Kell hozzá pl egy 4017-es számláló ic, egy órajelgenerátor, mondjuk egy 555-ös némi dióda, és persze ledek.
Ezt lehetne némileg átalakítani.Nem építed be az össz. ledeket, hanem pl az első, harmadik , hatodik nyolcadik kimeneti pontra raksz egy-egy sima diódát, a diódák másik végét összekötöd, ide rakod a ledeket, és ekkor kb úgy néz ki, hogy kb 2xer villan 2-t, pici szünet, megint villant 2-t szünet, goto elejére...
[Szerkesztve] -
KrAt
Srácok! Kéne egy kis segítség (remélem tudtok segíteni
Kéne nekem egy olyan kapcsolási rajz (vagy elég ha elmondjátok, hogy csináljam meg) ami tudna olyat csinálni, hogy lenne mondjuk 2 (vagy 2x2, vagy 3x2, lényeg, hogy 2 oldal) ledek (kék) és azok villannának nekem oldalanként mondjuk kb fél mp alatt 3-at (vagy többet/kevesebbet, mindegy, gyorsan, az a lényeg) és utána a másik oldalon csinálná ugyanezt (olyasmi, mint az amcsi civil rendőrautókon a villogó) és ezt végtelenítve. Remélem értitek, amit mondok
Előre is köszi: Atesz -
REDeath
ha jól sejtem ilyen kevesebb pin több pines aljzatban dolog van az IDE vinyóknál is...
#60296192
Codegen ház, fém oldallapjának a kivágását vállalja-e valaki hogy ventit tehessek rá? és ha igen mennyi pénzért?
REDeath
valki nem tudja hol lehet szerezni inverter nélküi neont? csak a neoncsövet magában?
(mert a revoltec gyárija feladja hamar és minek vnni inverterestől, ha eccer egy 2 neonos minőségi inverter az jobb és nem is drága??) -
harry
REDeath
#2859
Tudom, én is így csináltam, de ugye a vezetékeken több helyen is van tű, megvágni a csövet, pöcköket kiszedni. Jó talán nem nehéz de időigényes. A nehéz az volt, amikor 3 köteg kábelt vezettem át egy kis átmérőjű csövön (a tápból csak 1 cső jött ki, és egy 'elosztó dobozban' választottam el az ágakat).
És amúgy sziGszalag, mivel szigetel.
[Szerkesztve] -
SN2O
#2869
Most a vicc az egészben az, hogy én ugyanezt próbáltam elmondani
Viszont a 20pines táp nem mindíg elég egy 24-es lapnak!
Például az én alaplapom(ASUS P5ND2-SLi) 20pin es csatival meg se nyikkan!!!!!!!
Mikor megvettem az alaplapom olvastam 1-2 helyen, hogy valószínüleg 20pines csatival simán elmegy. Nos, miután megvettem kénytelen voltam szembesülni azzal a ténnyel, hogy így nem megy. Viszont ha egy ''20 to 24pin'' átalakítóval használom tökéletesen működik (GIgabyte GA-8N Sli mások szerint például megy 20pin-es táppal is)
Ezt sajnos volt szerencsém megtapasztalni.
[Szerkesztve] -
REDeath
Calibos
#2868
Láttam a mod-tech hallon. Nagyon jól néz ki, bár nem a leghalkabb, de nem is hangos!
És nagyon jól olvasható róla a hőmérséklet, persze nem olyan mintha monitoron nézed, de nem mosódik el. Bár én 3500-at sokallok egy ventiért, de jó kis ketyere. Bár nem tudom meddig tart, esetleg ingadozik-e a kijelzés... -
#96302336
Ez nem így van. a 24 pines csatlakozó annyiban módosult a 20 pólusuhoz képest, hogy a végébe dobtak még 12, és 3,3 voltot.
Tehát a 20 pólusú csatlit, egyszerűen be kell dugni a 24-es csatliba, csak egyféleképpen tudod bedugni, így hiba kizárva.
A 12 volt extended csatlit pedig nem tudod a 20 pines mellé dugni. más a lábgeometria. -
Calibos
Ilyet akarok venni van valakinek vele konkrét tapasztalata, érdemes venni?
Revoltec Ventilátor ''Lightwriter'', Hőmérséklet Kijelzővel -
SN2O
REDeath
#2866
24pin-es lapok töbsége nem megy el simán 20pin-es tápcsatival, csak ha veszel hozzá 600Ft-ért egy átalakítót.
Az a 4pin-es csatlakozó akkor kell ha inteles géped van, AMD-s gépeknél nem szükséges.
Ha jól látom az adatlapodon neked AMD-s géped van, szóval az neked felesleges. Nekem Inteles gépem van, ASUS P5ND2-Sli alaplappal, ezen van egy külön csatlakozó ahova be kell dugni azt a 4pin-es csatit. Ugyanakkor 24pin-es tápcsati van rajta.
Ami nagyon fontos: ha veszel egy 24pin-es alaplapot, de a tápod 20pin-es, eszedbe ne jusson bedugni azt a kis 4pin-es csatit a 24pin-es aljzatba!!!!!!
Ugyan nem tudom, hogy egyáltalán bele menne-e, de az biztos, hogy nem tenne jó az alaplapnak
(Mire leírtam már lassan énis megkeveredek, pedig tudtam miről beszélek
REDeath
Amúgy ha 20 pines tápod van és 24 pines az alaplap akor mi van? akor kell az a plusz 4 pines ki csati? vagy minden alaplap 24 pines de belemegy a 20 pines is?? és a 24 pines tépnak nincs külön 4 pinese?
SN2O
REDeath
#2861
Elméletileg az egyforma színü drótokat gond nélkül felcserélheted.
A színek jelölik, hogy milyen ''típusu'' kábel, pl.: a fekete a földelést jelenti ha jól tudom
Nekem van 3-4 képem amin le van rajzolva, hogy hova milyen drót megy. Felrakom gyorsan valahova és belinkelem.
De a google képkeresőjével biztosan találsz! -
REDeath
Viszont azt leírhatná valaki hogy ha nem szikszalagozom össze a kábeleket akkor honnan tudom hogy melyik kábelt hová milyen sorrendben kell visszatenni?
mert a színeken kívűl nem látok a kábeleken más jelölést. vagy csak színek számítanak? hogy melyik lyukba melyik szín megy? pl. 3 narancsból mind1 melyiket teszem a narancs helyére? (elég morbidul hangzik, azért kérdem) -
REDeath
A gégecsőbe, harisnyába stb egyszerű behúzni! zikszalagal összekötöd, és a csőbe meg egy cérnát vagy damilt vezetsz, valami kemény pálcával. azt eg rákötöd a szikszalagozott részre és simán belehúzód!!
(UI: eddig 4 gombostűt hajlítottam el
UI: 2 Vérzik az ujjam
és kilóg belőle egy gombostű. NEM VICC a billentyűzet is véres
[Szerkesztve] -
REDeath
MEGCSINÁLTAM!!!!!! SIKERÜLT
Gombostű a király!!! Csak a szélén makacsul szűk volt de már rutinos ATX csati leszedő lettem!!
Én leszek ennek a műveletnek a mestere!!!!! -
Warnen
Lemezbe én a kis multi szerszámom vágókorongjával vágtam lyukat, az is pepecs, mert k*va lassan lehet csak haladni. 2mm-es plexit is vágtam azzal, de azt meg olvasztja, ezért ott is kellett utómunka bőven. Ha 8cm-es lyukat vágok a körkivágóval, akkor a multi szerszám egyik csiszolófejével sorjázhatom, igazíthatom.
04ahgy
Annyit tennék hozzá, hogy én úgy vágtam anno lyukat a tápom oldalába, hogy kör alakban 3,5mm-es fúróval végigfurkáltam a venti helyét, kitörtem a lemez közepét. Szintén fúróba fogható köszörű fejjel lecsiszoltam, majd megreszeltem. Pepecs munka volt, de az eredmény az szép. Plexinél gondolom így is könnyebben menne...
HGyu -
04ahgy
ibike
Hali
A back-ups pro 1000 szünetmentes tápegységhez volna szükségem egy pin9-USB -s
adatkábelnek a bekötési - kapcsolási rajzára.
http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BP1000I&tab=Software
köszi mindenkinek -
LukE
a 10-11 analog kijelzo es a ''a pontosság nem fontos.'' alapjan en dizajnelemnek gondolnam.
rii-> pontosan passz. 10db eleg pici homero akarmit fogalmam nincs honnan lehetne beszerezni. Normal termisztorok mar tul nagyok szerintem.
Egy deprez muszer [link] (ilyenre gondolsz?) 1000-1500Ft korul van. Aztan meg a maszatolas. Amire en most nem igazan erek ra...
@REDeath-> ok, ugy is mukodhet. Csak ovatosan a trancsirozassal
[Szerkesztve] -
REDeath
nem, a baj az volt, hogy bemenni be ment, de a pöcköt vmiért nem nyomta be stb.. és ha mégis annyira szorult hogy alig lehetett volna kihúzni
Hajolni akor hajolt el mikor megcúszott a kezem és oldalra nyomtam... de ott fel is adtam...
A legfőb baj mondom az volt hogy szorult, és ennke ellenére nem nyomta be a pöcköt, pedig pont olyanra csnáltam mint a tiéd! -
harry
Ha csak a mérés a fontos akkor jobban járnál
- egy gyári panellel, amin van kijelző és lehet kapcsolgatni, hogy mit mutasson
- csináltatni egy kis lcd kijelzőt, amit szoftveresen állíthatsz, hogy mikor-mit jelezzen ki és a hőm.mérés is 'szoftvers' (asszem progiból vagy közvetlen a mérőkből ki lehet olvasni és kiiratni).
Ez utóbbi szitén munkával jár és pl 4 soros kijelzőnél sem biztos, hogy el lehet úgy osztani, hogy egyszerre minden kiférjen (de pl be lehet állítani, h 2-4 másodpercenként változzon), pozitívum, hogy talán pontosabb, és nem kell egy halom kábel, csak egy táp+párhuzamos csati hátulra, és olcsóbban is kijöhet egy gyárinál. -
LukE
lehet. csak sok píz. az alkatresz meg a maszatolas is.
meg. HDD, CPU, GPU, NB homersekletet kivulrol merni picit beteg otlet.
HDD-nel mert egyszerubb
(es 4-gyel kevesebb tyukbel kuszik a hazban).
CPU/GPU/NB homersekletet pontosan merni meg eleg nehez. Ezeket jobb lenne szoftverbol nezni szerintem.
telj. felvetel merest is meg lehet csinalni, csak nem lesz valami pontos. (bar gondolom nem is a pontossag a lenyeg.) -
SN2O
REDeath
#2818
Részvétem, hogy nem jött össze olyat csinálni mint nekem!
Azt garantálhatom, hogy nem hü***séget írtam le mert nekem működik! (Videóval is tudom bizonyítani
A kis csavarhúzóc megoldás nem jó! (Csak a 4-tűs csatikhoz jó)
1mm -nél vékonyabb szerszám fér csak hozzá azokhoz a csatikhoz. Régebben énis próbáltam gombostűvel is, de azzal meg az volt a baj, hogy nem tudtam egyszerre mindkét fém-tartót behajtani. Illetve 3-4 perc alat jött le egy csatlakozó!
rii
illetve hogy meg lehet csinálni azt, hogy a számítógép táepgségére egy mérőt kötni, ami analóg kijelzőn mutatja, hány W-ot eszik a gép/h?
aki tud ilyeneket csálni, légszi keressen már meg PÜben, és megbeszélhetnénnk, a költséhgeket, az alkatrészelhez kell, és ami az Ő építómunjájáért cserébe jár ....
előre is köcce!!!!!!!!!! -
rii
sziasztrok....
előre leszögezem, hogy elektrionikához nem értek semmit, max egy ventit rá tudok kötni a 12V-os tápcsatira, úgyhogy késsel leszedem a drót műasnyg végét, és szabályosan rétekerem, majd vissza szigetleőszallagozom ...
de ....
szeretnék egy olyan izét csináltatni,
ami ilyen hőmérséklet jelző izé ...
lenne mondjuk 10 mérővég. 4 HDD, VGA, CPU, NB, radi1, radi2, tápegység.
és ezekhez 10 db anbalóg mérőműszer is lenne, ... meg lehet oldani?
A hőmérsékletmérőt hogy lehet a CPU, NB, VGA közelében a legjobban elhelyezni?
előre is köszi -
REDeath
Hát srácok, nem tudom kinek hogy megy, de nekem sehogy-se, ami az ATX csati leszedését illeti...
SNO2 szerszámát is elkészítettem azzal se ment, a csavarhúzóm vége túl rövid stb... Tényleg senkinek nincs bolti szerszáma hozzá??
#04230330
Winner_hun
#2816
De milyen formában, és hol vegyek.
#04230330
PLZ HELP
12cm ventik és a ház közé szeretnék valami gumi rezgéscsillapitos dolgot. Milyen megoldások vannak erre ? És hol kapok iylet ?
Köszike -
Warnen
Winner_hun
#2808
Igen, én is csináltam már így nyílást, de nekem nem sikerült ilyen szépre.
Brühü -
ANT
Winner_hun
#2808
Szvsz a körkivágóról van szó. Szóval ezzel lehet plexit is faragni?
Én is gondoltam már erre az eljárásra,csak nem mertem belefogni! (Ti. csak egy darab oldallapom van, azt meg nem akartam elb*ni!) -
Warnen
Winner_hun
#2803
Háát a 4mm-es plexi csak elbírja a tápot, amúgysem ragasztani akarom, hanem apró dőlésgátlókkal összecsavarozni...
A venti nyílást mivel vágtad? Nagyon szépre sikerült.
Mondjuk nekem csak 80-as nyílások kellenek. -
GG888
harisnyázásnál én ugyanezt a ki-be tologatást gombostűvel jáccottam el.....mondhatom élveztem
(de megérte, mert még szebb lett az aurorám) -
REDeath
föccer
üdv
Eléggé nagy bajban vagyok itt a laborban egy méréssel kapcsolatban.
Egy HBM gyártmányú elmozdulásmérő <dehungsaufnehmer D3> beállítását nem találom sehol.
Részletesebben, hogy érthető legyen:
Adott egy MGC mérési adatgyűjtő, egy erőmérő cella, egy hordozható számítógép, és a fent említett eszköz<részletes adatokat lentebb>.
Nem vagyok villamosmérnök, ezért bocsájtsatok meg ha hibásan használok néhány kifejezést.
Mérési összeállítás:
MGChez hozzákötve 1 csatornán az erőmérrő cella <nyúlás mérő bélyegekkel, teljes winstone híddal>, valamit az induktív elmozdulásmérő <fél híddal>. Az MGC összekötve a számgéppel.
Elvileg a mérési adatokat a számgép rögzíti a CATMAN 4.5-ös szoftverrel.
Probléma: Elvesztek az eredeti beállítások a számítógépről <az MGC konfigurációs fájlja>, így ismételten be kell állítani mindent.
Amit tudok:
azt hogy fél híd kell az elmozdulásmérőnek, 1 mm tartományban mér, viszont nem tudom, hogy ehez az 1 mm-hez mennyi mV/V-ot kell beállítani.
Ha valaki használt/használ ilyet, vagy csak tudja a szükséges beállítást, az legyen szives minnél hamarabb segíteni
Technikai infó:
HBM
Dehnungsaufnehmer D3
G.nr 110.30
F. nr 1132
Google nem segített, HBM-m honlaján nincs fent ez a műszer, mert annyira öreg, hogy szerintem megszüntették a supportot. Németül nem tudok, szal az sem megoldás, hogy felhívom az üfeszt <szombaton?
Köszönöm a segítséget. -
- Synology NAS
- BestBuy topik
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Path of Exile (ARPG)
- Linux kezdőknek
- OLED monitor topic
- Zalman Z3 PLUS alsó tápos, plexi oldalú minőségi ATX ház! AkciÓÓ
- ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME - 6 év Alza garancia - 2031.04.18.
- NZXT Kraken Z63 280mm RGB WHITE (RL-KRZ63-RW) - Garancia
- Zalman ZM1200 ARX 80plus Platinum 30 hónap garanciával!!! AkciÓÓ!
- be quiet! Dark Power 12 1000W TITANIUM - Garancia 2032.08.31
- Honor 400 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 8700 16GB DDR4 512B SSD RX 6650 XT 8GB Zalman N5 OF ADATA 600W
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 2in1 WUXGA Touch i5-1135G7 16GB 256GB Intel Iris XE 4G LTE W11 Pro Garancia
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
örök hálám, ha megépítettem, beírom, mire jutottam ![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060919/86903300villog__www.kepfeltoltes.hu_.gif)
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060919/villog__www.kepfeltoltes.hu_.gif)
![[kép] [kép]](http://www.sg.hu/kep/faces/idiota.gif)
![[kép] [kép]](http://www.sg.hu/kep/faces/vigyor2.gif)
És normál tokmányos.
Meg nem csináltam olyan képeket, amikor a tápra volt szerelve. Mindenesetre a képek:
